[黑膠] UHDLP Reference Sampler,半速刻片、One Step壓片,可用來檢測音響系統
劉漢盛 發表於 2021-9-4 12:36:14 |已閱:36568|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
什麼是UHDLP?Ultimate Hi Definition  LP。這可能是香港風行唱片新創的名詞,跟他家的UHQCD相互呼應。前幾天我已經介紹過那張趙聰「聆聽中國」,那張黑膠也是半速刻片、One Step 壓片,更是45轉。而這張精選輯則是33 1/3轉。在這張黑膠唱片中,選了九首曲子,送到英國Abbey Road Studios,請Miles Showell刻片,作為音響迷的精選片。
UHDLP Reference Sampler,半速刻片、One Step壓片,可用來檢測音響系統 DSC05961_調整大小.JPG UHDLP 風行唱片 半速刻片 One Step 壓片 音橋唱片
有關什麼是半速刻片?什麼是One Step 壓片,文後我會拷貝上次所寫的文字,讓沒有看到的人可以了解。在此我要直接說為何我說這張黑膠唱片可以做為音響系統的測試呢?A面第一首是中國大鼓為主,嗩吶,還有音場深處細微的演奏為輔。中國大鼓跟歐美軍鼓的聲音特性不同,前者是硬的,後者是軟的,所以第一首的大鼓聽起來是硬調而且有震撼力的。嗩吶聽起來聲音線條細,有很強的穿透性,但不能尖銳刺耳,還是要能聽出樂器的音質音色之美。至於深處那些細微演奏,越清晰越好。
UHDLP Reference Sampler,半速刻片、One Step壓片,可用來檢測音響系統 DSC05963_調整大小.JPG UHDLP 風行唱片 半速刻片 One Step 壓片 音橋唱片
再來說A面第三首,葉振棠的「忘盡心中情」。這首曲子以鋼琴伴奏為主,還有薩克斯風以及Double Bass。低音提琴很容易跟鋼琴的左手低音鍵混在一起,如果您聽這首歌時,好像沒有感受到有低音提琴的存在,以為都是鋼琴低音鍵彈出來的,那就錯了。如果能夠將低音提琴的音粒調得越明顯越清晰,那就代表唱頭調整越往正確的方向。這首曲子我找出HQCD II來做比較,發現CD版的低頻量感比黑膠版還多一些,不知道是不是半速刻片所致?
UHDLP Reference Sampler,半速刻片、One Step壓片,可用來檢測音響系統 DSC05964_調整大小.JPG UHDLP 風行唱片 半速刻片 One Step 壓片 音橋唱片
此外,最後一次唱到「昨天種種夢」時,CD版聽起來跟前面沒什麼區別,但黑膠版卻可以清楚聽出當葉振棠唱這句時,明顯跟前面的「聲紋」是不同的。我懷疑是否錄音時這裡是另一個Take的剪接點?這首歌是在香港西貢景輝堂(540平方米)的單點錄音,歌手與伴奏者Live錄音。我不知道錄音時是完整一次過沒有剪接?還是有經過剪接?總之如果您的黑膠系統如果調得好,應該可以聽出這最後一句「昨天種種夢」的聲紋跟前面不一樣。
UHDLP Reference Sampler,半速刻片、One Step壓片,可用來檢測音響系統 DSC05965_調整大小.JPG UHDLP 風行唱片 半速刻片 One Step 壓片 音橋唱片
再來是B面最後一軌,林克昌拉小提琴演奏杜塞尼小夜曲。這首曲子說是從第一版的開盤母帶拿去製作的,錄音效果自然而非發燒級。不過如果您聽起來覺得像是細細的笛子聲,缺乏小提琴該有的細微摩擦冬瓜纖毛的感覺,又沒有琴腔共鳴,那也代表著唱頭沒調好。雖然不是頂尖錄音,但小提琴的擦弦質感也是能夠聽得出來的,一定要覺得這就是小提琴的演奏才對。
UHDLP Reference Sampler,半速刻片、One Step壓片,可用來檢測音響系統 image0 (4)_調整大小.jpeg UHDLP 風行唱片 半速刻片 One Step 壓片 音橋唱片
以下我拷貝前次寫的半速刻片與One Step資料:
半速刻片並非新技術,幾十年前RCA或是後來的Mobile Fidelity就已經使用半速刻片技術,但這項技術一直沒有成為主流。當施作半速刻片時,播放母帶的盤式錄音座速度要減半,而刻片的刻片機速度也要減半(從33 1/3轉為16 2/3轉),如此一來重播時聽起來速度才會正常。當速度減半刻片時,高頻段的細節會因為速度變慢(20kHz會變成10kHz),刻片刀有二倍的時間去「慢慢」刻出該有的高頻細節,所以所呈現的高頻細節會多過正常速度刻片。再者,由於速度減半、驅動刻片刀的擴大機也會擁有更大的Headroom(餘裕),對於突發需要大功率的暫態反應音樂能夠掌握得更好。
UHDLP Reference Sampler,半速刻片、One Step壓片,可用來檢測音響系統 image0 (4)b.jpeg UHDLP 風行唱片 半速刻片 One Step 壓片 音橋唱片
既然半速刻片有上述好處,為何無法成為主流呢?這其中還有許多貓膩。例如刻片前要做的一些修整(如去除過重的唇齒音),在改為半速刻片時,可能就會有困難。還有錄製音樂時都會採用等化,一旦改為半速刻片,等化還原的頻域也會改變,所以等化必須重新調整。此外還有許多細部需要處理, 所以刻片師必須做許多先期工作。最後,半速刻片所耗的時間會比正常刻片多很多,成本當然更高。所以,半速刻片一直無法成為主流。
既然如此,為何Abbey Road Studios近年一直接受許多過往著名錄音的半速刻片呢?因為數位化。數位化?沒錯,就是因為數位化技術,使得半速刻片可以做得更好。Miles Showell的半速刻片並非直接拿類比母帶來做,而是把類比母帶先轉為高解析音樂檔,以高解析音樂檔來做許多前期處理,處理過的理想「數位母帶」才作半速刻片,如此一來半速刻片的一些困難才能得到完善的解決。
什麼?先數位化?鐵桿黑膠迷一定會大喊,那麼我所聽到的醇美黑膠聲音其實都來自數位?我不忍心打擊您,但事實就是如此。大部分唱片公司早就沒有把類比母帶寄來寄去,因為幾十年歷史的類比母帶非常脆弱,所以都改為提供數位檔(比較講究的就提供高解析數位檔)。您所聽到的大部分黑膠唱片,如果沒有特別註明直接以類比母帶刻片,應該都是「數位化黑膠」。其實您也不必太傷心,這張「聆聽中國」本來就是數位錄音,從來就沒有類比母帶。數位化黑膠不好嗎?我覺得未必,只要是黑膠,聽起來就是有黑膠味,不管原始訊源是類比還是數位。
再來要解釋什麼是One Step 壓片。One Step壓片不是這張「聆聽中國」才有,美國Mobile Fidelity早就推出許多One Step黑膠唱片。一般的黑膠唱片壓片要先刻片(Lacquer漆盤),漆盤是軟的不能用來裝上壓片機壓片,必須先電鍍製成金屬版(Father),Father的溝紋是凸起的,如果拿Father來壓片,就可以獲得凹紋,也就是跟我們唱的黑膠唱片一樣。問題是,一個Father版最多可以壓1,000片黑膠就損壞了,講究一點只壓500片。如此一來要怎麼賣出100萬張黑膠?到此為止,這就是One Step壓片,也就是拿Father版來壓片。One Step壓片因為只能壓1000張或500張,所以賣價當然要更貴。如果One Step做法要壓製超過1000張黑膠唱片怎麼辦?那就只好重新刻片。
正常壓片過程不是這樣,在電鍍完成Father之後,還要再電鍍一次,把金屬版從Father身上撕下來,此時就是Mother版。Mother版是凹紋,凹紋不能拿來壓黑膠,因為壓出來的黑膠會是凸紋,唱針沒辦法唱。所以,還要再從Mother版上再電鍍一次,此時完成的金屬版稱為Stamper,這個版是凸紋的,拿這個Stamper去壓黑膠,就會得到凹紋黑膠唱片,這就是正常的黑膠唱片製版壓片工序。想要壓製更多的黑膠唱片,只要製作更多的Stamper就可以了。拿One Step跟一般多道步驟相比,用膝蓋想也知道前者動態範圍會比較大、失真比較低、雜音比較少、尤其在高頻段或音樂的細緻處會表現得更好。
香港風行唱片發行,台灣音橋唱片總經銷。
GMT+8, 2025-12-13 08:36 , Processed in 0.562578 second(s), 46 queries , Gzip On.
