現在串流影片已經是很普及的家庭娛樂,更多音樂、電影的音質與音效要如何表現?當然不能只靠電視機內建喇叭,用正規音響系統、甚至多聲道系統當然是正解,但人均居住面積逐年縮小、還有很大比例是租房,受限於空間條件還能買什麼?這也難怪Soundbar會愈賣愈好。有需求、就會有更好的進化條件,本篇為您介紹的Klipsch Flexus Sound System的設計觀念相當先進,本系列製品都可以從一支Dolby Atmos Soundbar作為起點、再擴充無線環繞喇叭與超低音喇叭,以目前Klipsch Flexus的製品編成就能組建「實體聲道數」5.2.2聲道的Dolby Atmos系統,不需要環繞擴大機、也不需要接任何一條喇叭線。
y* T& y5 f2 ^/ x3 U
1 e7 v+ w9 z' N7 M, q* C
7 c5 [0 L5 H' B, S3 K# E2 [
% y2 B% ` E) }' j7 d資深喇叭與擴大機名廠首度聯手的作品) P8 D+ y$ A4 b3 ] e; J6 g
「Flexus」這個名稱包含了Flexibility與Nexus兩個意義,Flexibility表示本系列製品在組成方面可依需求增減喇叭數量、無線傳輸讓安裝方式很有彈性;Nexus則是連結的意思:這次Klipsch Flexus Sound System是美國喇叭名廠Klipsch與日系老牌Onkyo的初次正式合作,由Klipsch的聲學專家負責設計喇叭結構、Onkyo的日本工程師在大阪本部研發本系列所有的電子電路,Klipsch Flexus系列開發過程歷經超過1000項測試以確保性能與可靠性。
2 K d% ]9 q5 ]1 y8 K+ _
- m7 ~1 J* Z, b$ v. u/ A/ o3 e
這真的可以說是一套不用環繞擴大機的Dolby Atmos系統,只要把智慧電視的HDMI ARC接到Flexus Core 200,環繞喇叭Surr 100與超低音喇叭Sub 100的無線配對設定完畢,這樣就能讓Core 200負責前方聲道與上方聲道、加上環繞喇叭與超低音喇叭,整體就能構成5.2.2聲道(雙超低音)或5.1.2聲道(單超低音)系統了。1 j' j3 L' _7 c$ S2 t
$ {1 p, t/ Z ^1 j. ^+ h& v% t4 `
在此之前出品Soundbar品牌雖多,但多數製品多聲道電子電路的設計製作仍有改善空間,Klipsch找同集團旗下品牌Onkyo合作就是希望Soundbar的性能持續進化,老經驗的Onkyo電路超複雜的旗艦級環繞擴大機都造得出來,當然就有能力滿足Klipsch的設計要求,放大電路沒問題、二聲道與多聲道解碼沒問題,還能充分利用數位音訊處理做低頻管理、等化、二聲道上轉多聲道與對應每支喇叭先天響應的補償與調聲以及無線傳輸技術,這些當然不可能是喇叭品牌能搞定的東西,但Onkyo早已駕輕就熟,而Klipsch只需要專注在自己製作喇叭的專業領域。
- z% Q y5 E# R4 e
( f2 \* U+ \, e# e) @中央聲道有號角高音的優勢' _& N) f( J9 F9 e3 `- T
Klipsch Flexus系列目前包括四款製品:有Flexus Core 200、Flexus Core 100兩款Soundbar、Flexus Surr 100 無線環繞喇叭與Flexus Sub 100 無線超低音喇叭。Flexus Core 200是兩款Soundbar中的上位款式,以實木、金屬與聚合材料製作箱體,總共配置9支單體:正面是前方三聲道,左右聲道各用一支鋁音盆單體,中央聲道則是採取二音路設計,用凸盆半球高音號角搭配兩支鋁音盆中低音單體,我覺得這是蠻內行的作法,玩家都很清楚在多聲道系統負責最多聲音成分的就是中央聲道喇叭,所以Klipsch讓中央聲道用兩支鋁音盆單體獲得更大的承受功率、發出更大的音壓,並且讓中央聲道採取二音路設計能使高音更清晰,對白人聲與高頻上段都更清楚、使定位更明確,凸盆號角單體還能控制高音能量發散、讓聲音「不必太用力」就能傳到遠處。
' X5 w* t: c' F1 B- c/ C
; u8 }* x Q$ t+ j5 A* K; B
8 h# Y( E$ [8 ]: K1 O6 g" H▲
Flexus Core 200配備9支單體,正面是前方三聲道,左右聲道使用2.25吋全音域單體,中央聲道則是採取二音路三單體對稱式點音源(MTM)設計:以0.75吋凸盆號角高音單體搭配兩支2.25吋中低音單體。 E/ n! O) ~; R
在Flexus Core 200頂部裝有四支單體:左右兩端各有一支朝上發聲的2.5吋全音域單體,作為Dolby Atmos實體的.2聲道上方喇叭,另外還有兩支4.5吋長衝程超低音單體,原廠將它們視為內建超低音的.1聲道,因此一支Klipsch Flexus Core 200總計有3.1.2聲道。
5 p: S4 ?3 K, c6 b$ ~2 |% e
2 N6 c9 i# m7 o; Q- s8 \2 \) }實體上方聲道與「同級最佳低音」
; ]+ y: R) d% l) K" E! b8 D在Flexus Core 200頂部的左右兩方各配備一支2.5吋全音域單體,它們就如同Dolby Atmos-enabled喇叭朝前上方發聲、利用天花板向下反射作為上方聲道,不用在天花板裝上方聲道喇叭就能展現三度空間音場的高度與上方音像, Core 200有「實體」的上方聲道,先天上在上方音場表現會比用「虛擬」的Soundbar效果更強。
* r. V" {1 [. p* y- \
2 P9 q6 [1 E6 q" i6 \" ?- V- v3 P8 C它的頂部還有兩支4吋長衝程單體,若以舊觀念來看,低音單體音盆不大又是搭配密閉式箱體,低頻下端延伸應該不會太好,但密閉箱體低端端滾降斜率較為和緩,且Soundbar能充分利用靠近背牆或壁掛以邊界增益補償低端滾降,還能以DSP再作補償,因此讓Core 200的低頻下端延伸到43Hz、Klipsch也宣稱它有「同級最佳低音」。Core 200總計前方三聲道、自帶超低音與上方二聲道總計實體聲道數為3.1.2聲道,在搭配Flexus SUB 100超低音喇叭的狀態則會做低頻管理,把4吋長衝程單體作為低音單體使用、超低音頻段全部交給超低音喇叭負責。
6 R# b- L! v8 {+ I. u2 e
, r8 ^& i9 }1 o V5 @6 C) ^
5 s/ f! T' _/ ]5 a& c4 G. h. A0 T
* g+ i1 c# p; L, Q4 S" x0 s無線傳輸、只要能插電就行
% H$ b" Q8 o' |9 C9 Q4 h0 t2 B" m很多人不是不想、而是不能裝多聲道系統的原因是接環繞喇叭拉線會動到裝潢、或者會變得不美觀,Klipsch想讓Soundbar用家聽到「真正的環繞音效」,所以Klipsch Flexus系列是給實體的環繞喇叭Surr 100。Surr 100隨附一個2.4GHz無線傳輸的USB dongle(上圖),把它插在Core 200機背的USB端子(下圖)、在Surr 100與Core 200按下無線配對按鈕(一秒以上)、就能完成連接設定。Core 100是以三吋全音域單體發聲,喇叭雖小最大音壓卻能達到103.7分貝,它能壁掛、放置或使用喇叭腳架,不用接喇叭線與信號線,只要能插到電就能用,適合安裝的位置在聆聽位置左右側後方約4點與8點鐘方位,距離90至180公分最佳。
7 s0 w2 k) m3 I! w6 r4 f0 ~; V
7 d( C* C& t; Q+ S0 n0 x
' q; O1 i+ J: `
& r3 P( k4 W3 {# g- w6 t
i+ D- P3 t7 C5 B: o8 `▲
Surr 100是有分左右的,不要左右顛倒了,超低音喇叭Sub 100的配對設定方式也是和Surr 100相同。
: Q& m7 {/ ]& b: C* V- m
% v' C; J p( R雙超低音無線連接與設定/ @7 @# w/ U+ L" m; w" h
Flexus Sub 100超低音喇叭同樣採取無線傳輸、它也有隨附2.4GHz無線傳輸的USB dongle,若同時配備Surr 100與Sub 100、只要用任何一個USB dongle插在Core 200機背即可,Sub 100也同樣和Core 200雙方按鈕就能設定好配對。很特別的一點:目前絕大多數Soundbar都只能接一支超低音喇叭(無線或有線),Flexus Core的Soundbar卻能同時無線連接兩支Sub 100超低音。
/ z" u, }# H$ l |; S$ j k
1 ]7 k, j7 {; X, z; q/ \1 d
兩支超低音機背有「Subwoofer」切換開關,其中一支切換在「1」、另一支設為「2」,這樣在就能用智慧手機開啟「Klipsch Connect Plus」App、個別設定兩支超低音喇叭的發聲大小,能玩「.2」的Soundbar很罕見吧!所以只要用Core 200、Surr 100和兩支Sub 100就能組一套實體聲道數5.2.2聲道的Dolby Atmos多聲道系統,免環繞擴大機、免接線。
" Y0 j2 R3 t3 N( G. R
7 ]0 ~5 C* B, X! Y6 P4 x
6 C% z/ v" ?9 }5 e$ j' l1 a" {9 b6 p: |7 k& b
: S c3 J! o% u: [' e+ k7 K: B
5 Q x6 L# [; U A& e密閉式箱體與雙超低音的優勢9 A; R* Y) B( ]5 B+ h! _8 v# C( X! B
這一切都是預謀,好的預謀:現在二聲道玩家玩超低音喇叭是新趨勢,但我們都很清楚速度太慢、低音太糊的超低音喇叭只會把聲音搞髒,「慢、糊」的癥結就是控制力不足,Sub 100以10吋長衝程紙盆超低音單體發聲,口徑小、運動質量低,就會有速度上的優勢,原廠還故意設計成密閉式(氣墊式)箱體結構,利用音盆運動當下箱體內外的氣壓高低作為制動力(控制力),讓單體作動後能快速回到靜止狀態(低音不拖尾)、接著就能充分反應緊接著進來低頻信號的動態,內建的DSP同樣能為體型小、單體小的Sub 100適度做低端補償、讓它能平坦延伸至26Hz(-3dB)。
G2 D) ^) u& P5 X
/ n$ X/ [0 r# \/ `
. d: @( |, _8 ?# [0 G5 F
5 g; }# L9 @) c0 t6 Y9 c* v至於「雙超低音」的優勢我們的讀友應該都很清楚:這能展現更強的低頻能量,兩支Sub 100平均分配低頻與極低頻發聲能減少負擔、降低失真,音盆運動的幅度減少、速度也會變快、低音聽起來就更乾淨俐落,雙超低音還可以產生均化作用、讓低頻響應變得平坦。
4 M8 _ n5 [! X6 ?4 _! z4 j; U9 X
# h o4 H; \3 n/ f' F0 `- T9 E二聲道上轉多聲道、Dolby Atmos Music音樂表現可圈可點
; }% @$ l* s5 r O. C6 X直球對決吧!音樂表現向來被視為Soundbar的弱項,我就用Flexus系列組成成的5.2.2聲道系統從音樂開始測試,主要是用智慧電視播放YouTube音樂、以HDMI eARC把數位音訊傳至Flexus Core 200解碼,我這麼做不只因為Soundbar的用途主要就是搭配智慧電視使用,而且根據MIDiA Research 2023 11月14日的報告:YouTube是全球最大的「音樂」串流平台、市佔為34%,其次才是Spotify(21%)、Apple Music(15%)和Amazon Music(13%),全世界6.8億串流音樂人口高達62%以YouTube聽音樂為主。
$ _1 k* @" |# d6 ]7 I0 |
8 d: B$ Q9 V; j9 z+ B4 R
這套5.2.2聲道系統表現YouTube音樂影片的表現超出我的預期,儘管現在YouTube影片多數只有給二聲道壓縮音訊,但本系統保有Klipsch美國喇叭的優良傳統,聲音就是大器、低頻豐厚、中頻直接且開放、高音清晰不刺耳,就算是壓縮音訊聲音仍然不會顯得單薄乾硬,「超出我預期」的部分是能夠在二聲道訊源輸出狀態下直接擴張、做「二聲道轉多聲道」處理讓所有聲道喇叭共同發聲,在二聲道系統都是聽到「聲音在前面」,Klipsch Flexus則是讓聲音展開到整個空間、而且轉換得非常自然,聆聽在教堂中的長笛獨奏,上方、四周豐富的堂音與殘響,流行音樂演唱會展現出來的臨場感,整體的音質與音場顯然都是超越價格帶。
) D5 f& S- C, h2 l
0 i7 G& i* O' K |, h- _
# u+ @8 `( {& i! _" I
: o3 }: I; W6 H3 h& w隨後再用智慧電視播放Tidal的Dolby Atmos Music,美國喇叭聽搖滾、爵士、流行音樂就是對味,聽嘻哈、電音用兩支超低音聽起來就是有肉、夠重、夠快,三度空間音場效果在「上方、後方」的包圍感與音像定位比前述「二聲道上轉多聲道」更為具體,這套應該是最平價的實體5.2.2聲道Dolby Atmos系統的表現真是可圈可點,能確實讓一般群眾(音響小白)感受到沈浸式音樂與二聲道的差別有多大。
# M# J: D: g) r$ P0 t6 \0 r
. y4 E+ L ~8 Y
用音樂考驗的魔王關卡已過,電影音效當然是這套系統的強項,雙超低音的低頻說服力完全能與許多平價、甚至中價位「環繞擴大機+多聲道喇叭」正規系統匹敵,真是超犯規!Klipsch Flexus的美式風格的音色聽起來就是蠻有電影院風味(跟在電影院聽到的喇叭音色相似),對白人聲有氣有力,環繞喇叭與Flexus Core 200呈現出來「聲響滿佈在空間中」的效果相當強,我講的這些還不必是音效很強的爽片(電影),只要打開電視看串流影片,我建議您試試看Netflix的韓劇、甚至只是放在YouTube的日本動畫,您會驚訝地發現Klipsch Flexus系統在「日常收視」也能有這麼強、讓人入戲的音效表現力。
9 @% h$ a- e* ~; c: `
% R, m/ l+ o+ ` M
6 z4 ]& ?- L1 q+ k& O6 t1 I" f8 B
Flexus Core 200有隨附遙控器,可以讓用家選擇訊源、調整音量以外,還可以調整超低音、上方喇叭與環繞喇叭的強度,設定夜晚模式與對話增強模式。
8 H: ?+ {2 ~# f6 k, t9 x/ c* q
最佳推薦
5 |$ |* v! e8 }" J# O# b今後Soundbar肯定就是聲道最熱門、競爭最激烈的戰場,在近年有少數廠商推出高價化的製品之後,接下來要比的是真本事:三度空間音效與音樂的表現力還有性價比。Flexus Sound System以實力證明Klipsch與Onkyo「喇叭專業」與「環繞擴大機專業」聯手出擊成果驚人,這套不用環繞擴大機、免接線、配備雙超低音的5.2.2聲道家庭劇院系統幾乎能打破所有空間條件限制,若空間不大僅選配1支超低音喇叭、5.1.2聲道總價五萬元有找,以聲論價性價比超高,理應獲得我們的最佳推薦。
: B6 _+ a& t/ l9 Q- X% [2 l5 i9 O2 E, A; y7 Q, K
重要特點:# U/ J* i: w' B& `+ Z! P
" l* B* V$ p4 s( x0 D; Y
- 以Soundbar為中心,可組建5.2.2聲道系統* U" M3 g; _0 o x% ?8 C* b" S
- 結合Klipsch的聲學與Onkyo的多聲道技術+ W9 F5 _6 H5 U, O/ I, r& S
- 內建Dolby Atmos解碼、有實體上方聲道' U# u2 a1 z K
- 凸盆號角高音讓對白與定位更清晰
1 n$ Q& Z* x1 `: \8 C# u - 能配備兩支主動式超低音
5 g% s1 b$ g1 i) w - 環繞與主動式超低音採取無損無線傳輸' A5 B' v( L# O. h
- 二聲道與多聲道音訊輸入,所有聲道都能發聲
" v+ F' }' J" {+ P5 O2 ]0 } - 有eARC輸入對應智慧電視數位音訊回傳
+ }5 D- X1 \! ?8 a - 內建藍牙(5.3)對應攜帶裝置播放音樂
7 Z2 N* x5 x% y: w& P - 輸出音壓頗高、控制力很夠水準
2 o! B& S% V& C/ Q* e6 g& D
6 y- K4 {3 J5 o$ K/ q& `
) V7 U2 j4 w- g4 l2 X: y( D8 U x" J2 T2 `
Flexus Core 200規格:
0 ]4 h4 m% q9 A1 V●型式:3.1.2聲道Dolby Atmos Soundbar●最大音壓輸出:99.8分貝●前方單體:4 x 2.25吋鋁音盆單體、1 x 0.75吋號角高音●上方單體:2 x 4吋高輸出紙盆低音單體、 2 x 2.25吋全音域單體●內建功放總功率:185瓦RMS●頻率響應:43Hz - 20kHz●輸入:HDMI eARC、 藍牙 、USB-C 、 Toslink光纖●輸出:超低音信號 (RCA) 端子●尺寸(HxWxD):78 x 1118 x 126 mm●重量:8.5 公斤●參考售價:23,000元(一支)。
! y. Z1 X1 }- m4 @# e4 ^
3 L5 I# F e1 U4 `. f
/ X; r: _4 I# P; Q: S/ E9 F" S- z
+ L1 q! q, U0 \5 K/ W
Flexus SURR 100規格:. a. N/ B- M a* j$ ~* }* ?; @ P
●型式:2.0聲道無線環繞喇叭●箱體:密閉式●單體:3吋紙盆全音域●頻率響應:235Hz – 20kHz●最大音壓輸出:103.7dB●內建功率:50瓦RMS尺寸(HxWxD):171 x 105 x 109.5 mm●重量:每支1.13公斤●參考售價:11,900元(一對)。
( t7 {6 H1 d; e+ h% ^; k7 ]. _7 ?+ p7 u9 K; M7 Q* m
6 t* ^: }( \# I1 J7 A
: J- }* p9 r) e6 P7 wFlexus Sub 100規格:) { f$ c, U/ m
●型式:無線主動式超低音喇叭●箱體:密閉式,MDF製成●單體:10吋長衝程紙盆超低音單體●頻率響應:26Hz - 250Hz +/- 3dB●最大音壓輸出:103.7dB●輸入:LFE(RCA端子)、Flexus Transport 2.4GHz●功放電路類型:Class D●內建功率:80W RMS / 160W Peak●尺寸(HxWxD):340 x 335 x 349 mm●重量:9.4 公斤●參考售價:14,900元(一支)。
5 s6 e. G0 F Q; u. P& \9 C' q* g
8 m/ C, P+ J( v% H; _4 \& E+ b進口代理:釪環04-2330-1990
# p6 j* h. Z, Y+ @* ^3 L; v
4 B% O3 A+ ^( |: v% d" `, y
" C# s G, }$ I1 s r, ~
6 u l# k) c" L6 s6 D4 v! Y2 {8 f$ [% d7 f' `& n" J
3 o1 N/ V. m/ i
