目前在音響業界的新產品發表會以面向媒體與經銷商居多,但Klipsch台灣總代理釪環卻選擇直接面對玩家、消費大眾,讓大家現場感受新製品的表現,因此這是Klipsch Flexus的「體驗發表會」。
8 R' J6 E$ F9 t2 o& ?
: [1 `" F0 W4 N5 Z- i0 o: P
) P- @' ~, f1 U$ U4 C
- p2 {' U1 I% U0 o9 V7 E$ E# rKlipsch Flexus Sound System的新品解說由我(陸怡昶)做現場解說,為了確認這些新品的功能與性能,在發表前我預先做過完整測試。雖然我們習慣還是會把Klipsch Flexus這樣的製品通稱為Soundbar,但是在實際試用過程中它們給我非常深刻的印象:Klipsch Flexus Sound System真的可以說是「沒有環繞擴大機的多聲道系統」。
7 g. V. a+ k; x. \9 @
) a4 z& Z2 N2 p8 {
/ F. C- d0 i, f# W$ N6 x( kFlexus的名稱是以Flexibility與Nexus兩字結合而來,前者表示本系列組成多聲道系統與安裝的靈活性,後者則是Flexus是Kilipsch與Onkyo首次聯合開發的製品。Klipsch Flexus Sound System的先發製品一共有四款,包括Flexus Core 200 3.1.2聲道Soundbar、Flexus Core 100 2.1聲道Soundbar、Flexus Surr 100 無線環繞喇叭與Flexus Sub 100 無線超低音喇叭,用家都可以視自己的需求、預算與空間條件用它們組成多聲道系統。
% u7 l: i$ g( \, V1 ~
" `' ?% }: T7 ?9 a
; c* v3 R3 p( o4 w* X% H
1 L3 D1 V9 U9 M
請見上圖,在玩家決定要選擇Flexus Core 200或Flexus Core 100之後,接下來可以搭配一對Flexus Surr 100 無線環繞喇叭,有實體的環繞喇叭當然後方的音場包圍感與音像定位會比「虛擬」環繞明確得多,要表現電影音效當然超低音喇叭Flexus Sub 100也是絕對必要的。
; b) E: L8 H0 m
?0 ?3 E- B7 R4 d
/ \7 S0 z- t" b( Z2 H7 B- c
9 a1 o2 P. ]0 k# d9 x' A
您注意到了嗎?Flexus的Soundbar竟然可以同時無線連接兩支主動式超低音喇叭,而且我有特別試過可以用Klipsch Connect Plus App獨立調整兩支超低音喇叭的音量。玩家們很清楚,玩「雙超低音」可以獲得更強的低頻與極低頻能量、更快的速度、更低的失真與均化作用使低頻響應更平坦,這是大部分Soundbar系統做不到的。
; g) Y$ `% b- d6 D% i
' x& P' n b6 K8 y% c% v, t6 j
L. |1 B4 e' I: w
1 ?2 x5 A2 |2 ?% }8 M. e: W ~Klipsch Flexus Sound System無線傳輸是走2.4GHz帶域,不是藍牙、它是無損傳輸,Flexus Surr 100與Sub 100都會隨附無線傳輸的dongle,只需要取出一個dongle插入Flexus Soundbar機背的USB端子,雙方無線連接按鈕就能設定完畢,無線設定的連接極其簡單。
5 p6 G$ L; u2 Q/ l4 e
/ s2 j6 ^" ^& \5 Q
' Z# O) Y0 G$ Q5 x; a
; i6 b. K5 R4 D/ {) ]/ A, q; R就像上圖這樣,Klipsch Flexus Sound System的各聲道喇叭之間完全免接線、只要各自能插到電源就可以用,唯一的信號線只有智慧電視接Soundbar的HDMI eARC而已,用Flex Core 200最多可組5.2.2聲道,免環繞擴大機、免接線,完全不破壞裝潢、租屋族也可以享用Dolby Atmos的三度空間音場效果。
0 U) u: V% ~7 N' b3 c# z" J$ p
' A$ a# [8 F v2 J+ \& f
9 b6 m+ O4 K5 t6 ~, G5 [/ h
" h$ h) U2 v$ X! e. ~' d1 e" f0 F% J以上是Flex Core 200這款3.1.2聲道的主要規格,在多聲道系統的構成中它主要負責前方三聲道與上方聲道,本體有兩支4吋超低音單體、沒外加超低音喇叭就已經能延伸到43Hz了。
4 u; ?1 V( E0 l: y7 M! m
, l2 _9 G1 A3 E; [" h! p0 Y' W
0 f" t5 [# D6 h7 F8 l/ [. c% W$ P8 j0 H
從上圖可以見到Flex Core 200配備了9支單體,前方三聲道在箱體正面,中央聲道為二音路結構,左右與上方聲道則是以全音域單體發聲,中央聲道配備0.75吋凸盆號角高音,當然,號角是Klipsch的招牌,號角高音的優勢在於可以確保對白清晰明確,即使聆聽距離較遠、音量沒有開很大還是能聽的清清楚楚。實體向上發聲的全音域單體則是如同Atmos enabled喇叭,打向天花板、像下反射到聆聽位置,讓用家確實聽見「有聲音在上面」的上方音場效果。
/ q+ Z/ q. M3 A% O% O8 X: N, y$ s/ V+ [& E0 T ]2 ]2 l
, b4 e/ ~. p0 }, O: N+ \' \
$ n6 P! d0 |& R( r! }# o* ]- N( V
Flex Core 100則是2.1聲道Virtualized Dolby Atmos Soundbar,它是「虛擬的」Dolby Atmos Soundbar,所以當然是「有實體上方喇叭的」Core 200比較好,但是Core 200的寬度與55吋電視相近,若是在個人空間電視尺寸小於55吋,那就可以考慮Core 100了。
4 I* p3 Y' G6 _" s" T" p; r
+ q% \+ j* }$ [3 ]8 Q* |0 D
8 z+ z# m/ @4 Y0 V1 [! M3 G c6 R/ k# U8 C. D
體型非常小巧的Surr 100環繞喇叭是以3吋全音域紙盆單體發聲,內建功率50瓦、最大音壓輸出有103.7分貝,只要插電、免拉喇叭線或信號線就是方便。
% T6 e( d, e5 e# k
0 c6 S. P% z7 T+ O: y
9 \: o9 @; ]4 K2 `6 k3 ?
& |4 w; D5 @) P0 n; Z( Q
無線超低音喇叭Flex Sub 100最大音壓輸出103.7dB、極低頻延伸至26Hz,Klipsch真的很故意用MDF為它製作「密閉式」箱體,就是希望它不只能表現電影音效,低音還要夠快、有良好的控制力,使它成為能聽音樂使用的超低音喇叭。
3 _4 r: t* U' x3 M
# y$ x- G" D5 ?8 p* X3 m6 y
4 ~ J- U) i. q& f; T5 r" g
/ N* q2 C M) u$ r4 w" Q目前全球約6.8億的音樂串流人口中,其中62%、約有2.9億人以YouTube音樂影片與音樂相關內容作為主要音樂來源,這些精彩的音樂內容在家用智慧電視就能看到,不過YouTube僅提供二聲道壓縮音訊。Klipsch Flexus Sound System則是不論輸入的音訊型態:二聲道或多聲道、壓縮或無損,它都能讓所有配置的喇叭全數發聲,就算是只有二聲道壓縮音訊的YouTube影片,照樣能感受到三度空間音效。
8 f: h# Z! u- i. M/ @$ N4 S) X) o
% N% { D' E9 V9 r' D
. K% I7 @9 o% g
+ z' ]6 e7 L& O5 o4 E; dKlipsch Flexus Sound System支援Dolby Atmos音樂,像是用Android TV播放Tidal的Dolby Atmos串流音樂,用eARC傳輸給Flexus系統解碼播放即可。
0 @" z9 Q6 A, }9 n( V3 z: d
- M! `' j: l% a
- A5 Z7 g# c9 U
6 j4 S) I+ z; C4 A2 x3 b
/ B4 C# l) A H) ~
, |7 U8 }, I! i2 I# P這次的體驗發表會場約37坪、現場人數粗估約80多人(含來賓與工作人員),空間大小約為多數家庭Soundbar使用空間的4倍以上,這顯然不是正常Soundbar可以搞定的。現場演示的系統以一支Flex Core 200 Soundbar、一對Surr 100環繞喇叭與兩支Flex Sub 100組成5.2.2聲道系統,不只是因為雙超低音能量足、電影音效(現場播放「噤界 2」)可圈可點,而且就只是用YouTube音樂影片上轉多聲道、都還可以清楚聽見豐富的堂音與空間感。
6 l% F8 V) J. l5 s# q- Q0 I1 {# v
* T/ X9 ~8 X6 \# r6 [8 A
3 J! W6 f: t! m& A* x: Z4 U
1 E4 X7 q% n5 T0 b在音樂播放時金曲獎歌手、創作人王宏恩突然來訪,他聽了一陣子之後上台跟大家打招呼,他請我播放YouTube的「月光」(王宏恩的作品),很現實、沒有套招,到場的來賓應該能感受到對於Klipsch Flexus Sound System而言、音樂表現非但不再是Soundbar的弱項、而且還會有環繞音效的現場感。
# A( h( z1 W4 j4 M
- T# u# E6 L# f1 P8 f& w. L
Klipsch進口代理:釪環04-2330-19906 j, K3 i9 H2 s) A% \
5 @1 X& a* {. h6 r
! v! \) E- s. j V0 p, S
, L4 w' ^; f- s* C; t# c
% d5 d$ W, [$ I: j5 g! h% u, j7 {4 L
同場加映:這次的體驗發表會是一個「雙發表會」,在Klipsch Flexus Sound System之後還有最新款串流擴大機WiiM Amp的發表,這是音樂串流功能滿載的製品,在 8 歐姆負載下每聲道額定功率 60W、4 歐姆每聲道額定功率120W,參考售價僅13,800元,還是鋁製金屬機體呢!
) ^* B& V) D" k' l; ~
! w5 H6 |9 H* T; [7 H' i5 k: d4 Q
