來自英國的Q Acoustics大約是在2006年成立的,因為不是很老的品牌,讓它擁有很年輕的心態,主事者開發產品有兩個明確方向,一是產品設計要年輕化,二是產品價格不能貴,所以Q Acoustics的產品一向很受年輕消費者歡迎,並常獲得專業媒體評論或獎項的肯定。像這款Media 4 Soundbar雖然是該廠的開山作品之一,就性能卓越,獲得了眾多肯定。包括:What Hi-Fi? 雜誌2014與2015年的年度器材、techradar雜誌2015年3月的Soundbar評鑑冠軍、AVTech media雜誌2014及2015年Soundbar大獎、Home Cinema雜誌2014年10月Best Buy推薦、Trusted Reviews雜誌2014年10月推薦…等等。
, F7 _: y' ?0 T3 g0 [/ z: }5 C
) T9 b0 j7 B. f# m! f Q. [2 d, Q6 U
8 D7 t$ d. j+ c8 d/ |- {專業音響品牌的設計理念
I, F8 y( T- @" f8 }. s4 Y- k; p
& Z6 b( W) Z- p* M5 w拆箱檢視,我們發現Media 4的外觀與一般的Soundbar不太一樣,它採用結實的木料箱體,正面寬度達到1,000mm、高度90mm,最特別的是它的厚度,中央與兩側不同,中央最厚處可以達到142mm。再研究,Media 4內部的設計也與一般Soundbar不同。
9 [+ s! f2 k/ f7 ?# q
9 X4 n- F/ I3 l這裡要先說明一下不同領域廠商對於Soundbar的設計理念是不同的,如果是3C廠商,會比較想追求較華麗的功能,往往會加入很多數位運算,擁抱虛擬的環繞效果。而重視音質的音響廠商不同,為求音質,會傾向減少數位運算的運用,以免劣化音質。同時,會採用與正規格喇叭同級的單體或箱體設計,以取得表現。最後,再透過單體的選用,或是設計的巧思,來擴增Soundbar這種產品的效益。
0 D- h% f% E7 G0 Q) X7 |* ]+ G
3 F: A* c, W3 Q, n在本特企後面我們有介紹一種被動式Soundbar,它幾乎就是正規左中右喇叭的組合(LCR喇叭),完全不帶任何數位運算與虛擬環繞效果,這種設計在周邊配合良好的狀況下,音質往往是最好的。而Q Acoustics就是這種重視聲音效果的廠商,而Media 4會採用木料箱體,也是聲學考量,如同正規的喇叭,Media 4的木料箱體能夠降低振動、減少音染。
; I# m/ D# w; [3 D. n) F
6 j4 J7 v* L* l7 Q8 U. _! s
# x4 } d0 c$ S+ B* l: d
; r+ D! O0 O* t j# V
不過,被動式Soundbar這種設計需要在前端連接擴大機,必須對應大型的音響系統,而Q Acoustics希望Media 4可以是更簡單更方便的產品,所以它把2.1聲道系統整合進Media 4一只Soundbar內,同時內部配置擴大電路。除此之外,還讓它支援藍牙(內含aptX和NFC功能),如此一來,Media 4就能直接取代電視喇叭,或當作客廳的藍牙無線音響,而且能快速連線,使用起來很方便。
[+ l4 X1 D4 x3 i
2 O5 t0 i1 ~: p% b/ Z而在Media 4的內部,也完全是專業音響廠商的設計思維,其正面兩側配置了65×65mm BMR平面振膜單體,這種單體的特性就是能呈現更寬廣的聲波擴散效果,能增加正面的音場範圍,這也代表,能讓更多人同時觀賞。
/ {; f+ c! K" }0 c
7 j4 P& }- J* h6 D8 x
' s- i1 _9 u5 N. @2 |▲ 多數喇叭的單體都是設計成錐盆狀,這樣能夠聚焦聲波能量、提高聲波傳輸距離。而Media 4是一款配置於座位前方的Soundbar,角色是取代電視喇叭,所以音場寬度更重要。為此,Media 4正面配置了兩只65×65mm BMR平面振膜單體,這種單體的優勢就是能有更寬廣的擴散角度,不僅能營造較大的正面音場範圍,同時也能讓更多家庭成員共享音效,就算坐在側面也在音效投射範圍內。% @9 k" a6 ~. i2 S, [" G
3 C" w8 _8 U" k8 w, k
再來,箱體中央配置了一只100×150mm橢圓形超低音單體,朝下方發聲運動,同時在箱體內部搭配了低音反射管,這些都讓Media 4能比一般Soundbar呈現出更好的低頻。也因為有這樣的設計,所以Media 4的箱體中央會比較厚一些。
, d5 e* ~) `3 |. l8 o; q5 M5 m" z, y/ D( d. ?1 v e
. d1 P0 e1 j9 n' R6 U; h2 {% P
▲ Media 4的中央有較深的箱體,是因為中央內部配置了一只100×150mm橢圓形低音單體,朝下發聲運動,所以就算沒有外接獨立超低音,也能有優秀低頻。( s* s: X* @2 D$ k
5 o; ~' y! D3 |2 K7 O! `
更自然、更靈動、更有質感的聲音效果8 g1 x" y+ p9 Q* K8 ~+ C
) t; i4 R# n' B4 p在這樣的設計下,Media 4不僅有較大的箱體、較結實的結構、寬廣的擴散範圍,同時還內藏了低音單體,讓它呈現出來的聲音效果比一般Soundbar更優異,聲音相當結實,完全不會有某些數位運算Soundbar的乾澀感。而且也因為沒有數位運算的過程,所以能呈現明快直接、活潑靈動的聲音,完全沒有拖泥帶水的感覺。
/ ?. Y# h0 {% ?- o& @, a ]+ e, o2 U; `1 N
Media 4因為單體數量較少,而且只做了兩路分音,讓它的聲音定位感相當不錯,人聲定位與音效的移動都相當清晰,更接近Hi-Fi喇叭所能呈現的效果。當然,在沒有外接獨立超低音的狀態下,極低頻不可能有相同延伸,但是如果是和沒有搭配超低音的Soundbar相比,Media 4就明顯有更厚實的中低頻,人聲聆聽更厚實。針對重口味、希望能有更多低頻的玩家,Media 4的背板仍然有提供超低音輸出,所以是一樣能外接超低音的,而這部分Q Acoustics有很多不錯的產品可以選擇。
- q# ~: V/ M2 K9 b g
0 B/ X6 p$ [8 \: t; ^
一輪使用下來,結論很明顯,Media 4就是取代電視音效的極佳選擇,因為它簡單、好用,單一支就能帶來不錯的低頻效果,而且聲音質感較為自然,播放電視音效或是用手機聽藍牙音樂,都會有接近正規Hi-Fi喇叭的效果,所以希望器材簡簡單單、不需要花巧功能的消費者,請將Media 4列入你的選擇。
* J0 P5 D; C6 b4 W/ E# j2 _9 f* b
$ G+ W+ d4 q) S) V# l9 C
/ \+ x% J( p9 [6 `& z$ @
▲ 雖然Media 4已經內含超低音,但如果你想追求更低的延伸,它仍然提供了超低音輸出端子,讓你能外接獨立超低音使用,想要多強勁的低頻可以自己決定。 8 M' S4 [' R4 `1 n+ @
( [. c5 }4 p5 |- K! q原廠公布規格) J% ]+ \( r% c* Q5 S
●形式:2.1聲道Soundbar ●使用單體:65×65mm BMR平面振膜單體×2、100×150mm橢圓形超低音單體 ●頻率響應(+/-0.5dB):20Hz~20kHz ●內建擴大機功率:100瓦(25W*2+50W)●總諧波失真:低於1.00% ●訊噪比:-85dB ●藍牙無線傳輸規格:V4.0 class 2、aptX 16bit/48kHz ●音訊輸出入:光纖輸入、3.5mm輸入、RCA 2ch輸入、超低音訊號輸出 ●音箱尺寸(寬×高×深):1,000×90×142mm(連腳座高105mm)●重量:4.9公斤 ●進口代理:海威 02-2999-8599
8 x# L0 o6 s3 }& e! I. ^& u, L8 Q7 o* a* X9 P. m
? s8 k3 \, ~0 F9 o
