' q* i7 a* _; I2 h1 u1 f3 w5 Q3 s/ p% [! ]' n; `
Yamaha YAS-209的操作非常容易,是一款專為入門者設計的SoundBar。Yamaha YAS-209主機搭載一進一出的HDMI端子,可以輕鬆取代電視喇叭。Yamaha YAS-209首次採用Wi-Fi功能,能夠連網聆聽串流音樂。Yamaha YAS-209一應俱全的功能、加上實惠的價格,Yamaha YAS-209可說是入門玩家的超值選擇。
4 A+ t9 [5 v& k2 z% B S
C8 e* O4 l/ g1 T$ W
" V" N5 h8 w6 [
- n" e i6 W2 u$ ]5 U A, B由於現代人居住空間較小,俗擱大碗的Soundbar產品在近年來一直是多數家庭在添購家用影音器材時首要考量,正因為如此,市面上Soundbar產品呈現百家爭鳴的局勢,且各間大廠都有不同的設計學問,如果因為選擇眾多而困擾的話,筆者建議可以先嘗試有聲譽的大廠牌,而Yamaha就是非常好的選擇,品牌近期所推出的Soundbar產品YAS-209更是具備相當高CP值。
# E% D1 a# o: N8 l& ?. X/ E; t
! r' O1 ~- T( l* w" E8 |: g5 B' k
說到Soundbar,其實以Yamaha的資歷來看,在此類別可說是走得很前面。無論是本篇主角YAS-209所屬的平價YAS系列,或是價位更高的YSP系列,在市場上都受到肯定。不過除了親民的價格,從功能性方面來看Yamaha的Soundbar產品,更是都具備了不俗的實力,以本次推出的YAS-209為例,即便萬元級別也搭載了「虛擬環繞音效」功能,足以感受到原廠滿滿的誠意。
* d/ g' M% p2 N* ]. [
: r4 z% P& s- h2 y# x+ m! C- l體型輕巧、輕鬆融入日常
- E: C+ L h6 q3 R+ |2 c$ x, Q- E# v& g$ X
關於Yamaha這款YAS-209,其實可視為過去暢銷入門型號YAS-207的新版本,且同樣屬於適合入門玩家,空間、預算皆有限的家庭。YAS-209屬於一套式的迷你劇院組,包括1支主機以及1個無線超低音,如此簡單的2件式組合便讓客聽輕鬆搖身一變成為迷你劇院。
/ p" i! Z* r& m+ R0 b" N
# Z! N3 g" @6 w! Q5 h
! A: L3 A! E* F" R% g▲
Yamaha YAS-209的主機邊角採圓滑處理,表面再以霧面紗網包覆,當擺在電視前方、下方時完全不會有突兀感,且由於是以黑色當主視覺,看起來相當低調而有品味。9 r; I. R0 M5 k1 t/ a
! J" e x k9 \% C% U2 M3 r
那麼,就讓我們詳細看看YAS-209的設計,在主機部分,它的體積寬約93公分、高約6.2公分、深約10.9公分,是典型瘦長的Soundbar設計,重量則約2.7公斤,以影音器材來說可算是十分輕巧。
; E' [+ M v% M! ^/ u! a1 ]/ b" Y8 J
A5 e8 Y) M# n: i; J, ~" Z6 K
話說回來,作為一款要融入日常生活的Soundbar,在外觀處理上自然也得下點功夫,原廠並非採方正形式設計,而是將邊角採圓滑處理,表面再以霧面紗網包覆,當擺在電視前方、下方時完全不會有突兀感,且由於是以黑色當主視覺,看起來相當低調而有品味。另外,在這個主機的上方設置了簡易的觸控鈕,您可以在此操作基本音量、選曲,以及無線功能等。
4 U) @2 N$ k8 V5 T; _2 a" f p# L0 ~( ]# U3 \& |0 d% x1 w
支援數位串流,輕鬆享受高音質
) y# L! h1 m0 d$ J
/ O, y( e |8 d! H* K; |在聲學設計方面,YAS-209的主機共設置了6個單體,其中高音部分為2個2.5cm的軟半球高音,中低音部分則為4個4.6cm的圓頂中低音單體;屬於兩聲道立體聲設計,額定輸出功率為50瓦。高音單體的頻率響應範圍為9kHz至22kHz,中低音單體的頻率響應範圍則為190Hz至22kHz。
D, _8 Y' A2 z. _# {0 i
0 V" d! r" ~( e( P+ S7 d. y7 S接著來看看YAS-209主機的端子配置,在輸入端子部分,它搭載了1個HDMI端子,支援音訊格式包括5.1聲道PCM音檔、Dolby Digital,以及DTS Virtual:X等,還有1個光纖端子,可供連接電視使用。輸出端子部分,則有1個具ARC功能的HDMI端子。最高支援音訊規格為192kHz/24bit(HDMI)、96kHz/24bit(光纖、ARC);等同於是1進1出的HDMI端子設計。
3 o! y( M) a' Z9 a: e V
8 O% l) W: ]* b# m" R# _$ j
9 p% M; M" U1 |3 B) Q3 M% Z
3 ^! A. X6 b/ C" A6 o6 @, a/ S: M
不過YAS-209的主機與前代最大的差異在於多了Wi-Fi功能,因此它也能夠用來聆聽如Spotify等串流平台,且還能搭配家用個人電腦、手機(行動裝置),或是NAS裡的高音質檔案,最高支援規格為24bit/192kHz,相容檔案格式包括WAV、FLAC、ALAC、WMA、MP3與AAC等,以一般家庭的聆聽需求來說已非常夠用。另外,它也具有藍牙功能,規格為4.2版本,支援編碼格式有A2DP、支援SBC與AAC等。
' k, p$ q! |8 M& x1 H8 q
X$ j* b& x+ B3 E: \9 w* y! t擺放容易,操作簡單; x z A* `- M2 [, b* u6 n
1 I- G% y5 x9 L' M& k, ^而YAS-209的超低音屬於低音反射式形式,不過因為它的低音反射孔設置於前端,即便靠牆擺也可以。YAS-209的超低音額定輸出功率為100瓦,採用1個16公分的圓頂單體,可以發出不錯的低頻。這個超低音的體型非常好擺,寬僅約19.1公分、高僅約42公分、深也僅約40.6公分,無論擺在電視櫃旁、沙發旁都不會佔位子;另外,它的重量僅約7.9公斤,非常易於自行安裝。
# I' g! Y/ p2 D- X" T0 d$ U9 C- q
0 t3 S a, I( z% H! _ r3 Y
Yamaha YAS-209的超低音體型不大,且低音反射孔設置於前端,即便靠牆擺也可以。另外,超低音與主機不需要以實體線材連接,只要將兩者開機便會自動對接,使用起來相當便利,視覺上也很簡潔。2 ~- Y- F N+ p5 N" Z
/ V4 G+ l2 n" L) m5 q; r9 u
值得一提的是,YAS-209的操作很簡單,您可以透過專用遙控器或Yamaha推出的應用程式「SoundBar Controller」,以手機或行動裝置操作,且這個App畫面非常簡潔、操作直覺,很容易便可以上手。另外,YAS-209還支援了智慧語音助理Alexa,不過目前台灣還沒支援。
! T. G* Y( w* e- Q' e
8 t' i u2 G4 t0 o% I x實際操作YAS-209時,您只要將主機及超低音擺好後開機,兩者便會自動進行無線連接,這對於不喜歡繁雜線材的使用者來說,是非常簡約又省事的設計。
. f5 C6 s& ]$ ~
4 v' h {8 {! h9 E: j* O% v音樂、電影表現都不俗& ~7 l3 U, B$ Z; s" q+ y
0 M" M5 G. d; P" T
實際聆聽YAS-209的音樂表現,它無論人聲、樂器都具備非常好的形體感,即便在小音量時也有不錯的細節,搭配紮實有力的超低音,聽流行樂有非常帶勁的表現,尤其電子樂低頻有拳拳到肉的感覺,讓人聽得很是過癮。如果以App操作,可以調整模式,在「Clear Voice」模式下,可以聽見人聲變得更乾淨、凝聚,樂器如鋼琴則琴鍵粒粒分明,優柔細緻略帶透明,很有Yamaha的味道。
" S1 d- V* Q7 i/ f) j
" w4 m7 h" y, g! B2 T
5 b) O; a* X. Y. J) r
Yamaha YAS-209主機後方配有1個輸入、1個輸出的HDMI端子,並相容4K與HDR等影像規格;輸入端可以連接藍光播放機或電視遊樂器,輸出端則具備ARC音訊回傳功能,連接電視可以取代電視喇叭使用。3 b+ `0 `3 g6 h% V, W) y; |- B
' E+ ~6 v9 L; d+ P8 O% a至於在電影方面的表現,在開啟YAS-209具備的DTS Virtual:X虛擬環繞功能後,便能夠聽見非常凝聚的口白,直升機螺旋槳劃過空氣的真實效果音,以及爆破場面的震撼感,這些都對應著畫面出現於不同位置,有非常好的環繞感,甚至連蟲子飛越頭頂時也可聽到明顯的路徑。如此小體積又平價的Soundbar能有這種表現,顯示Yamaha在它身上投注的心力可不容小覷。
6 y6 R F7 o. r; R* \9 h/ K
. c! l3 H1 K# s& t1 ], R
這邊再特別解釋一下DTS Virtual:X虛擬環繞功能,即是在觀看時只要以App切換至3D環繞模式(共有Music、TV program、Movie、Sports、Game等五種),YAS-209便能虛擬出前方、左右、甚至後方與上方的音場高度。即便家中空間有限、無法安裝環繞喇叭的情況下,也可體驗到媲美劇院喇叭的環繞效果。
0 l, B J% _( {6 v2 p: S& C, c
) u9 M# {1 f$ i' c+ s! E2 m- @綜合來看,Yamaha YAS-209是一款非常超值Soundbar。除了強大的DTS Virtual:X虛擬環繞功能以外,在音樂方面的表現也十分出色,再加上它還具備Wi-Fi、藍牙等無線連接功能,讓您可以輕鬆播放串流平台的音樂,還有僅萬元出頭的價格等特點,對於新手玩家、一般家庭來說都是不錯的選擇!
# ]! f7 ~% L2 O$ x" I* }+ q( O3 ?/ P4 O+ J
Yamaha YAS-209主機規格
) q8 X9 j+ d, n, U+ X●型式:Soundbar
. v5 N6 H P) \* B1 t+ @
●單體:4.6cm圓錐狀中低音×4、2.5cm圓頂狀高音×2
3 h* [$ s) S$ A+ ]" ^! B
●額定輸出功率:50W×2ch
. m" O3 s% d4 T- D8 e( t●頻率響應:中低音單體190Hz-22kHz、高音單體9kHz-22kHz
5 W5 g7 m& M$ E# u: I* ~7 I
●輸入端子:HDMI×1(支援5.1聲道PCM、Dolby Digital、DTS Digital Surround)、光纖×1
, q- L4 o ?) M( L" h. G0 z8 S●輸出端子:HDMI×1(支援ARC)
8 ^2 }! a+ S6 ]. b●其他端子:USB×1(軟體升級)、網際網路×1
- p) f& S# X n) |( Z- u) g/ S* M●最高支援檔案規格:192kHz/24bit(HDMI)、96kHz/24bit(光纖、ARC)
7 \8 @7 R. ?+ S' [●藍牙規格:4.2版本、支援A2DP、支援SBC與AAC
1 E B. x% Y! W% z: G% H( L
●Wi-Fi頻率:2.4gHz
# f4 q% ]4 l7 E
●尺寸(W.H.D.):930×62×109mm
A) b2 X* x. E" ?* F●重量:2.7kg
~2 D+ d( D2 L8 ]3 [
●參考價格:新臺幣12,900元
" n7 S1 W C! v7 B2 A: i5 m8 M4 l+ M3 ~7 I
Yamaha YAS-209超低音規格. q8 o: u/ K: R8 g
●型式:低音反射式主動式超低音
. n& J+ g7 l0 E/ h
●額定輸出功率:100W
/ g9 P! ?& b1 e, \; g1 S2 E
●單體:16cm圓錐型單體×1
6 j( K2 C5 Y2 Z6 L4 t: Z
●尺寸(W.H.D.):l191×420×406mm
, s. r" z8 c% a; @; v/ X3 @) x
●重量:7.9kg
2 o+ t; e2 c- ?! x1 E' G
" e5 x6 @; n# o5 O! T1 V) I% z
品牌公司:台灣山葉 02-7741-88888 C0 \: g/ z8 W& }
台灣山葉官網:https://tw.yamaha.com
