在眾多影音品牌中,Bose給人的感覺總是很不一樣,它總是有比較高的創新性與技術能力,這是因為Bose的創辦人Amar Gopal Bose博士從一開始就是一位技術奇才,設計過許多精彩的產品,2008年時,Amar Gopal Bose博士甚至獲選美國國家發明家名人堂。
) p5 Z- p6 i; B. L$ S0 U- B8 I( `, f
2 v) z% W2 E3 v3 D- s( B
, y# W3 V* p3 U1 T' p7 c% I) E. g
而這樣的品牌精神也延續至今,我曾經評測過許多Bose的耳機和音響器材,每回它都能讓我驚豔,Bose總是能用巧妙的設計或獨家技術,創造出更小巧或效果更好的產品,例如Bose的消噪耳機至今仍然是市場上的消噪王者,用過的人無不讚嘆它的技術能力。
! \& u# F4 }" P* {7 Z" m9 e, x+ g& F
而這次我們要評測的對象是Bose最新推出的旗艦Soundbar,它的正式名稱是Bose Smart Ultra Soundbar。為了體驗Bose新世代Soundbar配套的最豪華效果,我還搭配了Bose無線環繞喇叭Surround Speakers 700,以及無線超低音Bass Module 700,如此組合等於是以Ultra Soundbar為核心的最高級配置。
6 p4 r7 P5 h) q) y+ X' Y5 b. A
: }7 b- M6 W" g+ o$ H
' }8 q s- x' Q6 g! M; _/ N
, P2 f; `0 q% O: e. P有9只單體、能多面發聲
- i3 {. O- q/ E! L+ x# d4 E' F, `
將Ultra Soundbar開箱之後,映入眼簾的外觀十分吸引人,它的寬度為一公尺多,深度10公分多,高度不到6公分,放在大尺寸電視的下方剛剛好。不同於一般Soundbar,Ultra Soundbar的頂部特別設計成黑色玻璃鏡面,讓它看起來很高級,如果你擺放的電視櫃也是玻璃表面,兩者就可以成為最協調的搭配。
, E/ Q( |' v7 z4 P
! M" U! x9 r, _5 V8 T9 O
Ultra Soundbar是一款能支援Dolby Atmos音效的製品,標榜不需要組建複雜的多聲道家庭劇院,也不需要在天花板裝喇叭,就能聽到完整的3D立體音場。為了達成這樣的效果,Ultra Soundbar除了具備Dolby Atmos的解碼能力,它還配置了9只單體,並具備多面發聲能力,能將音效投射往多個區域。
, m/ H0 m8 h* F' o! |" w
! w7 K$ S0 @. W5 M* Z
% A* W3 [8 Z7 s4 A: A4 N( j% ]) t' Q% h( D
在Ultra Soundbar的正面,中央有一只軟半球高音,高音兩側各有兩只橢圓形的中低音單體。單體設計成橢圓形,是為了在Soundbar有限的薄形正面取得最大的發聲面積。而在Soundbar的兩側,還有兩只單體朝左右側牆發聲。然後在Soundbar的上方兩側,還有兩只單體朝天花板發聲,能藉由天花板反射,讓你聽到音效的高度感,呈現完整的3D立體音效。
B+ y$ n' V5 G% J# M
: d* W! m5 D/ S3 a6 T在Ultra Soundbar的背面兩側,可以看到兩個開口,這是因為機箱內部做了低音反射管,能強化低頻延伸,儘量讓薄箱身的Soundbar能呈現更多的低音,這是Bose的拿手絕活,在很多Bose產品上都能見到這樣的設計。
6 E, B" e9 r: A- l, }3 Y" A
1 S9 v# p3 |$ X9 JUltra Soundbar的背板輸出入端子很簡潔,只提供了光纖和HDMI eARC,這符合現代全球趨勢,因為現代人看影片最多的就是透過網路串流,而網路串流最主要的訊源就是智慧電視,而HDMI eARC就能從智慧電視取得音效,並支援Dolby Atmos的高規格。
! \6 w" U* B/ C, I9 H- u8 F L+ n5 n( I. X5 R" U v2 x+ O
ADAPTiQ智慧音場調校功能" _3 l5 s* t. N+ g6 |* ]' M: v x
2 Y0 U1 x F7 J既然Ultra Soundbar要透過牆面和天花板的反射來呈現音效,空間的狀態自然會對聲音有不小影響,在這部分,Ultra Soundbar搭載了Bose獨家開發的ADAPTiQ自動音場校正功能,這種功能通常只有家庭劇院環繞擴大機或少數高階Soundbar才有,它能透過麥克風偵測空間環境的狀態,讓Soundbar進行等化補償,以呈現最理想的效果。
4 {% y6 o1 @/ g+ f+ d3 M. ~
$ @5 I4 z9 ~; G7 W
! l9 @0 b. A3 a* }+ y
9 S8 Y$ S5 x* J$ O而在ADAPTiQ的設計上就能看出Bose聰明的一面,如果是傳統的環繞擴大機,過去很多必須透過電視螢幕、搭配遙控器來進行操作。而且除了操作之外,傳統環擴的麥克風擺放也是一個麻煩,你必須找立架來擺放麥克風,而且要維持在「坐下來的頭部高度」才有最佳效果,如果手邊沒有適合的立架,就不一定能維持在頭部高度。而Bose很聰明,它不僅很早就採用App(Bose Music App)進行校正功能,而且它的測試麥克風直接設計成「頭戴式」,你只要坐在座位上,麥克風自然就處於你個人的「頭部高度」,分毫不差,直覺方便。
: B; ?$ B$ B! [* ]* D( q8 G" M& K. A1 N! P+ j+ [
獨特的無線環繞喇叭+ W" \* h: ~3 h0 V
7 b% ?: v/ ^6 {, f7 vSoundbar雖然一支就能呈現環繞音效,不過想呈現座位正後方的效果仍然有一定的難度,就算能讓人感覺音效出現在座位後方,音效的定位與移動感也不容易表現。所以近年Soundbar的設計趨勢都是搭配實體的環繞喇叭,有些是包裹在一起賣,有些是分開賣,而Bose一向走在趨勢前端,當然也有對應的解決方案,Bose的作法是分開賣,把選擇權交給消費者,而本次搭配的這款Surround Speakers 700就是環繞喇叭裡的最高階產品(以下簡稱Surround 700)。
$ g" v# o7 R4 j! J
9 L. }( u, h! C! B7 B' X2 }
Surround 700又是Bose另一個獨到設計,它的尺寸非常小,它的高度不到15公分,寬深都只有5公分,握在手裡還沒有一個保溫杯大,讓人不禁想,這麼小的喇叭真的是Bose最頂級的環繞喇叭嗎?這裡面其實是有玄機的,它的小正是它的價值。一般的喇叭是將單體和擴大機做在一起,擴大機包含了電源和放大電路,就會加大喇叭尺寸。而Bose很聰明,它特別將擴大機設計在另一個組件裡,然後再以喇叭線連接Surround 700,如此一來,它就可以大幅瘦身。
6 P* [ t, Y) W5 t( l2 e2 b7 w# m
+ G8 d: x. H# m2 e, j" Y3 t
# ~9 ?9 z2 | z D; q0 ?把喇叭做得這麼小,其實是為了滿足消費者的需求,現在很多人願意使用環繞喇叭,但是並不希望環繞喇叭佔據生活空間,尤其有些人家裡客廳的沙發是靠近背牆,如果要放環繞喇叭一定要越小越好,而Surround 700這種設計,幾乎等於不佔空間,你可以把擴大機組件藏在沙發底下或其它地方,讓空間保持清爽,既有實體環繞喇叭的效果,又不破壞視覺美感。
9 i, n1 Q; c) h* R7 h8 d2 @
9 }' f! D$ _( N; P# M( e( T
那這麼小,聲音能量足夠嗎?Surround 700的內部有非常特別的設計,長條狀的音箱裡面配置了上下兩只單體,它們是面對面發聲「互打」,用這樣的方式讓小單體也能創造大聲能,再透過音箱上四個面的網孔讓聲波擴散,形成360度發聲,達成環繞喇叭對於聲音與擴散性的要求。
% ^+ E* ]. z! N- i- |+ ?1 Z- U9 f
& l7 [ h+ |8 T& m+ S# J) u
5 ^- V& R8 Z6 f6 T+ ?& j$ Z* K, D! j5 r. R' Q
Bose Bass Module 700無線超低音) G3 l1 e, v$ O# p% n
. O& n( W' s& G9 _+ V3 h
Soundbar因為搭載的單體尺寸小,很難呈現出深沉的極低頻,所以現代設計趨勢都是為它搭配主動式超低音,而這款Bass Module 700就是Bose的高階解決方案,它採取無線式設計,讓你不受訊號線材的牽絆,擺位更自由。Bass Module 700的低音單體藏於箱體內,再搭配名為QuietPort的大型反射孔,能強化極低頻延伸。更特別的是,Bass Module 700的頂部採用高質感的鏡面玻璃,讓它成為罕見的好看超低音,而且與Ultra Soundbar(頂部一樣採用玻璃)成為最佳搭配。
* f& S6 Z! y' E/ `1 s$ W4 D
2 B! S3 w" b t' @" A: j$ Y# `
& f9 Y0 b8 H& b, ~5 ^. ? o
( V8 n$ X( h& k6 _% w9 `. QADAPTiQ自動校正、A.I. Dialogue對白增強和Bose TrueSpace) i- I. O x i6 V& b# ?/ d
9 B- \3 W6 x; B再談實際使用心得,Bose這套系統的連接與設定非常簡單,只要確定Soundbar、環繞喇叭、超低音都在同一個網域之內,Bose Music App就能自動找到器材並進行連接,然後就可以進行ADAPTiQ自動音場校正了,方法就是將測試麥克風戴在頭上,然後坐在主要聆聽座位進行測試,App會要求你在五個不同的座位進行,以測出空間的聲學響應狀態。
8 w/ ^" j4 a8 c2 O# X: s& K8 p2 d9 v' y& a$ e+ o0 B
z6 ^8 |1 u% z) o* w& l! F1 N) n6 V) S, T) v
測試完成後,Bose Music App有提供簡易的調整功能,可以進行前聲道、上方聲道、環繞聲道、超低音…等增益調整,如果你覺得環繞音效太多,可以減少一點環繞聲道的分量,如果你覺得上方音效不夠明顯,可以加一點上方音效的比重,依此類推。
; [+ w/ A& Y6 M+ |
9 k( |$ h3 `- v% Y+ _* n
' F/ v6 ?2 J% Y+ a0 {7 Y
8 I+ i& {2 L! _% M+ f另外還可以啟動「AI對話模式」功能(A.I. Dialogue),它能自動調節前方聲道的人聲和環繞音效比例,讓你可以聽到更清楚的人聲,同時不會對環繞效果產生太多負面影響,全部設定完成後就可以進行聆聽了。
1 l4 M1 w5 X% e6 D9 Q* l2 c+ }4 |3 U! G1 e
使用時,Ultra Soundbar機身上沒有顯示幕,怎麼確定有正確解碼Dolby Atmos音效呢?也是透過Bose Music App就行,例如以HDMI eARC連接電視播放的過程中,可以點選App上的訊源狀態(顯示「透過電視播放」),這裡就會顯示解碼格式,如果出現Dolby Atmos就是成功了,如果沒有,就會呈現Dolby Digital或PCM 2.0等格式。
& t, ~- s, U( P: f3 g. X9 l, x- _
0 F+ Y+ q: F% D4 @9 C
/ Y' U ] C) y% \- T$ j0 O! j/ m I6 |
如果播到5.1或2.0這種比較低階的音效格式也不用擔心,因為Ultra Soundbar有內含Bose TrueSpace技術,能對低階的音訊格式進行擴展,混入上方音效資訊,一樣能讓所有單體發聲、呈現出有3D立體感的音效。
+ l5 r; f# [$ i
: I' k0 j( p5 Z出色的環繞包圍感
9 T& O, S( {. T( x/ p* g% _0 D8 H9 s
一套Soundbar系統能不能呈現Dolby Atmos音效,用Dolby Atmos測試片進行測試最準,我透過電視連接藍光播放機,再用HDMI eARC功能將音訊傳送給Ultra Soundbar系統,播放5.1.2測試音,這時有兩點特別引起我的注意,其一是Surround 700環繞喇叭雖然小,但是音效的表現能力並不小,完全不輸前方的Soundbar,而且因為是採取360度發聲設計,讓它能呈現頗寬的音場,創造出座位側後方充實的環繞包圍感,完全超越我們對其體型的預判。
1 {/ F% g) {6 V5 u
7 F; q& b0 W. p1 g4 ]" r
* U9 e8 l# M% y# |9 P0 l; w& a- B9 g5 P
其二,是Ultra Soundbar呈現的上方音效相當明顯,尤其如果你在正常挑高、沒有特別吸音的空間裡會很清楚,播放測試音時可以感覺音效是出現在座位前方的上方,而且可以區分左前和右前上方。播放測試片中「直升機」音效示範片段,能感受直升機的螺旋漿音效明確出現在前上方,成功展現3D立體音效。
* h2 \: m# k- a
( Y0 H+ H+ \1 a" \! W/ I
再播放其它示範片段,我發現這套系統能展現很好的環繞包圍感,例如Amaze片段,能聽到蟲鳴鳥叫聲環繞於座位四周,將座位包圍起來。此時還可以發現,Bose這套產品體積不大,音壓出力卻不小,能讓音效充滿整個空間。
5 G4 c' Q" e% w7 I3 s( G
( h" @6 r0 f. m+ W1 j% s當測試片段中的人聲旁白出現時,還發現人聲是相當厚實的。當中還有一段是太空飛船從頭頂飛過,能明確聽到音效出現於上方,有清晰的移動軌跡、結實的引擎聲響,完全不像是薄薄的Ultra Soundbar所能發出的效果。
7 k7 S3 y: ^0 ?
- l o" D4 \5 h6 J
6 o& {% x" G) A$ [% P) ?5 y
9 U6 b7 \/ j: N/ f4 u. a( j# b
聽完測試片,我也使用HDMI eARC功能測試串流影片,搭配的是Sony OLED智慧電視,果然效果也很出色。例如Netflix上的「終極攔截戰」,女主角登上海上平台啟動飛彈,現場的緊急廣播聲就帶出了清晰的空間感,而且這種空間感有密閉空間與開放空間的效果差別。當女主角按下啟動鍵、飛彈發射之後,可以聽到飛彈音效出現在天花板上,吻合畫面上飛彈射向天空的影像。當鏡頭帶到大氣層時,可以聽到飛彈音效有結實的飛行軌跡,清晰的在座位四周交錯或飛越,當飛彈相撞爆炸時,有些爆炸音效會迎面而來,效果相當精彩。
$ ~1 ]( f- f v, c' o+ i' @
* z; O6 v/ m0 j# u7 Z0 u也是串流音樂播放器, H1 u! E* G# E1 r V
5 l9 ~& X3 w. h0 {. F8 k, O7 D) U$ k除了能呈現電影音效,這套系統也具備播放串流音樂的能力,這點擴增了它的使用價值。Ultra Soundbar支援Wi-Fi、藍牙,如果你想使用Apple裝置播放音樂,它支援AirPlay2;想使用Android裝置播放音樂,它支援Chromecast,同時它也支援Spotify Connect,用Spotify App就能快速進行切換與播放。
* }. ]$ x( U, c. Q9 U2 E- g
! o" m1 c8 W' s( h+ o
3 F9 v7 g+ B& F& T& U
2 n& R6 h8 y6 B" W6 y$ r+ ~6 U
Ultra Soundbar還支援多房間音樂分享功能,你可以在家裡不同空間配置Bose音響產品,就可以透過Bose Music App進行統一的操控,能將數個喇叭組成「群組」以進行同步播放。而這也代表全家成員用自己的手機就能控制全家所有的Bose音響,相當方便。
0 e% r% G$ r7 i B3 _; `7 Y4 f# Q# M: P
如果夜深人靜想看電影、又不想打擾家人,那麼Ultra Soundbar還支援一項SimpleSync技術,能無線連接Bose耳機並進行音效傳輸,那麼你就可以戴著耳機聽音效,不會吵到家人。
: |/ @$ `& [( g3 X
+ |! A9 ~; P3 E: x
值得推薦的組合
$ R; u- N, i U! s! z/ c# [; z: R7 e* V' G* \; w3 @
這套結合了Bose Smart Ultra Soundbar、Surround 700、Bass Module 700的系統,等於是Bose新世代Soundbar劇院的最先進組合,我是懷抱著興奮與期待的心情來進行評測,而Bose果然沒有讓我失望,它再次讓我感受到了創新設計、獨門技術,以及優異的效果,特別是營造上方音效的能力,以及非常清晰的環繞包圍感讓人讚賞。這代表,你不用在天花板裝喇叭,不必使用大台的環擴大機,不用預留大量空間給環繞喇叭,就能獲得這樣的效果,無疑對現代人有絕佳吸引力。如果你想用簡潔的系統、美觀的設備獲得5.1.2的多聲道音效,這套以Bose Smart Ultra Soundbar領軍的劇院組合會是我們的推薦。(內文完)
9 U; r. z N) K
+ x( T( \0 N0 c' a+ s: g/ C7 }
" D! I. z" ?% G( a" x$ Z
/ g9 G4 Q& k% B9 E) p( i0 x2 v) R
Bose Smart Ultra Soundbar重要特點:+ d0 x/ n% S( s) b+ _
1. 配置9只單體,能朝多面發聲
: |/ r! c" G" Z* O$ Y% |! H2. 支援Dolby Atmos,能呈現上方音效
' v' }* [3 R3 i1 h+ t3 P2 _
3. 獨家ADAPTiQ自動音場校正功能
5 V' H4 g2 C9 P- N+ U K: R0 ^
4. 背板配置HDMI eARC和光纖端子
& p! m4 N, {$ g% k' ~' U: ^5. Bose TrueSpace技術,能擴展傳統音效
# {. Q- k3 ~/ ~6. A.I. Dialogue技術,能提升人聲清晰度
) O8 N- G, o, _+ c) B7. 能透過完善的Bose Music App進行操控
: a. S5 @' k' H8 M8. 支援AirPlay 2與Chromecast
+ {% S( ^2 q' |4 O5 M; w0 r3 x- l
9. 能播放Spotify、TuneIn等串流平台
3 q3 _! T& e8 A/ P! Y2 o- |7 Y
10. 能與其它Bose音響做多房間音樂分享
; [! o! J1 E( U" B# s- O& E0 D
POINT:方便好用的Bose Music App
, ]& _3 ^8 d4 P/ E) ]Bose是強項不只在硬體,它的軟體能力也很強,旗下的Music App就是一個非常好用的工具,可以對應Bose大部份的音響器材,也包括Ultra Soundbar。透過這款App你可以做很多事,包括:1.自動找到空間裡(同區域網路下)的環繞喇叭和超低音,並進行連接與設定。2.透過它開啟功能,例如AI對話模式、ADAPTiQ自動音場校正功能等等。3.可以透過它進行多房間音樂分享,你可以將多只Bose音響設定為群組,進行同步發聲。4.你還可以透過SimpleSync功能無線連接Bose耳機進行音訊傳輸,夜深人靜想看電影時,就可以改用耳機來聆聽。
6 ~2 }) h/ J0 U+ _. r3 U1 d3 @5 p; X# \
) p$ Z; i- Y- n
: r7 Z4 |0 ]9 g& K. }POINT:如何連接藍光播放機8 h7 @* y6 K1 ]( n1 a6 {
Bose Smart Ultra Soundbar採取簡潔配置,背板的HDMI只有一組(支援eARC),那是不是就無法用HDMI介面連接藍光播放機或遊戲機等設備呢?別誤會了,仍然是可以連接的,作法就是將藍光播放機連接到電視「沒有eARC功能」的HDMI輸入,然後將「有HDMI eARC功能」的端子連接Soundbar,就可以將音效輸出給Soundbar了。那怎麼確定是由Soundbar成功解碼Dolby Atmos音效呢?可以留意兩部分,第一,是進電視的設定選單,將HDMI輸出選擇為數位(不要選擇PCM)。第二,就是可以查看Bose Music App上的播放狀態頁面,如果App上顯示訊源為「透過電視播放」,格式為Dolby Atmos,就是播放成功了。
# ^; D5 S2 S2 y' x
3 q% U% d. e. e9 k
8 l' T% {. Z! \) @8 S
. Y* Z, @9 u# j. X& i
Bose Smart Ultra Soundbar原廠公布規格
& O) {$ W6 ~- }* ]●多聲道播放能力:能對應Dolby Atmos,以5.1.2方式呈現 ●控制方式:能透過遙控器或Bose Music App進行訊源切換、音量控制和其它操控 ●材質:塑料、金屬 ●無線連接能力:藍牙、網路(含Wi-Fi) ●藍牙版本:5.0 ●尺寸:2.29" H x 41.14" W x 4.21" D ●重量:12.68 lb ●參考售價:39,900元 (Speakers 700無線環繞喇叭21,000元、Bose Bass Module 700無線超低音29,900元)
, B+ p ]9 l& \
, ~- v( G; h) C5 v( A l品牌公司:Bose博士音響台灣分公司02-2514-7977( ?$ Y- f$ o/ ?0 I
8 g2 B* t8 L) v5 m& l o# d) g8 b |6 d' _7 T& H8 R
