[二聲道喇叭] 五坪空間中的奇蹟美聲,ProAC最高成就之作,品嘉試聽K6 Signature落地喇叭
陶忠豪 發表於 2024-5-5 07:37:22 |已閱:11227|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
放眼當今Hi End喇叭品牌,來自英國、創立於1979年的經典老字號ProAC,一直是我心目中最有個性的Hi End喇叭廠,當所有其他喇叭都在追求時尚花俏造型、都在標榜獨家特殊技術之時,只有ProAC擇善固執,堅持方正硬派箱體造型。不過請別以為他們在技術上也是老派設計,其實ProAC在單體技術的探索一直走在時代前端,也曾經推出過充滿實驗意味,中高音採用開放式障板設計的Future系列。只是創辦人Stuart Tyler研發喇叭超過40個年頭,早已打通了喇叭設計的任督二脈,像是張三丰舞太極劍一般,見山不是山,見山還是山,修為已達反璞歸真之境,根本無須花俏設計,就能盡顯自家喇叭的雄渾內勁與美聲氣韻。
五坪空間中的奇蹟美聲,ProAC最高成就之作,品嘉試聽K6 Signature落地喇叭 P3310039 proac.jpg proac Electrocompaniet AW800M espritcable 品嘉音響 巴洛克音響 普洛影音網 音響論壇 k6 signature 評測
打破傳統思維的品嘉音響
放眼當前台灣音響業者,創立於1984年,位在台北車站開封街音響銷售一級戰場的品嘉,也是我所見過最有主見的音響店家。在第二代接班人Jimmy曾郁翔的操盤下,品嘉毫無疑問是台灣音響界最具特色也最有活力的一家音響店。雖然耳機市場火熱,品嘉的耳機及周邊產品也賣得有聲有色,但是Jimmy卻堅持在店裡留一塊空間給兩聲道,依照ITU標準規範精心打造聆聽空間,讓年輕耳機玩家也能體驗Hi End兩聲道系統的聆聽樂趣。
五坪空間中的奇蹟美聲,ProAC最高成就之作,品嘉試聽K6 Signature落地喇叭 P3310057 proac.jpg proac Electrocompaniet AW800M espritcable 品嘉音響 巴洛克音響 普洛影音網 音響論壇 k6 signature 評測
當眾家業者都在比拼發燒片音效時,Jimmy有一年竟然在音響展架起DJ打碟設備,甚至自己下場當起DJ,搭配全套Hi End音響玩得不亦樂乎,真正與年輕世代接軌,走出完全不同的道路。
你以為Jimmy喜歡的是震天價響的電子低頻嗎?錯了,當大家都認為Hi End音響應該越大聲越厲害,Jimmy卻致力追求適中音量下的全面重播表現,認為可以長時間舒服聆聽的音響系統,才是讓Hi End音響真正融入居家生活的最佳搭配。
只是,當我走進品嘉的聆聽室,看到佔據著一整面牆的各式ProAC喇叭時,老實說還是覺得有點難以想像。照理說,思維總是打破傳統框架的Jimmy,應該不會喜歡這種傳統方正造型的喇叭才對啊?
五坪空間中的奇蹟美聲,ProAC最高成就之作,品嘉試聽K6 Signature落地喇叭 P3310055 proac.jpg proac Electrocompaniet AW800M espritcable 品嘉音響 巴洛克音響 普洛影音網 音響論壇 k6 signature 評測
台灣最資深ProAC經銷商之一
心中的疑問,在聽到K6 Signature開聲之後,一切豁然開朗。
Jimmy學過專業錄音工程,ProAC也與專業錄音領域關係密切,完全具備精準鑑聽特性,可以忠實還原錄音原貌,這樣的重播特性,完全符合Jimmy挑選音響器材的標準。除此之外,Jimmy追求適中音量下的均衡重播,這也剛好是ProAC喇叭的強項。
實在不得不佩服Jimmy的眼光,可以識得ProAC低調外表下的真正實力。後來我才知道,原來Jimmy的好眼光是得自父親曾文清的真傳,早在曾老闆經營品嘉音響時,就已經開始銷售ProAC喇叭了,稱得上是台灣銷售ProAC最資深、經驗最豐富的音響店家之一。
而我,對於這次的試聽簡直喜出望外!因為這套系統的重播,竟然讓我聽到了好多好多年以前曾經聽到過的,ProAC喇叭最令我難忘的絕美氣質。
五坪空間中的奇蹟美聲,ProAC最高成就之作,品嘉試聽K6 Signature落地喇叭 P3310041 proac.jpg proac Electrocompaniet AW800M espritcable 品嘉音響 巴洛克音響 普洛影音網 音響論壇 k6 signature 評測
再現20年前奇蹟美聲
直到今日,我依然清楚記得,二十多年前聆聽當年旗艦Response 4落地喇叭的美好記憶,那對喇叭所展現出的,是我所聽過最甜美自然的弦樂,雖然只用上絲質凸盆高音單體,但是中高頻卻非常飄逸,音樂輕柔的在空間中飄散,音場非常開闊,即使在夜裡用小音量播放,寬鬆又有層次的低頻依然可以充分在空間中擴散。
二十多年來,我一直希望再聽到這樣的聲音,但是具備這種特質的喇叭,卻幾乎從來不曾出現過。沒想到這天來到品嘉,ProAC那令我魂牽夢縈的美聲,竟然會再這裡重現!當天試聽的ProAC K6 Signature落地喇叭,毫無疑問繼承了ProAC最迷人美妙的特質。不同的是,這對喇叭的體積大概只有大塊頭Response 4的一半而已。
我在品嘉聽到的好聲音,當然不完全來自喇叭,而是空間處理、器材搭配,以及線材選用等等因素整合的成果。不過,先讓我們從K6 Signature這對喇叭開始說起。
五坪空間中的奇蹟美聲,ProAC最高成就之作,品嘉試聽K6 Signature落地喇叭 P3310044 proac-2.jpg proac Electrocompaniet AW800M espritcable 品嘉音響 巴洛克音響 普洛影音網 音響論壇 k6 signature 評測
更大的3吋凸盆中音
在ProAC的現役產品線中,K6 Signature的等級僅次於現役旗艦K10,是所有型號中唯一冠上「Signature」簽名版的喇叭,獨特地位可見一斑。
既然有Signature版,當然也會有K6一般版,兩者的體積相同,但是整體設計卻有極大差異。首先是負責音樂重播最重要的那顆凸盆中音單體,尺寸從K6的2吋提升到K6 Signature的3吋,變成跟K10的凸盆中音單體一樣大。
更大的振膜,代表頻率響應向下延伸的能力更好,可以與低音單體有更好的銜接。同時單體的承受功率更大,失真可以進一步降低。ProAC原廠宣稱這只單體的細節表現更好,頻段銜接與擴散性也能與高音、低音單體有更好的整合。
這款凸盆中音的振膜由ProAC自行開發,搭配由T6061航太等級鋁塊車製而成的短號角開口,可以讓頻率響應更為平順,離軸擴散性更為均勻。特別的是,單體後方雖然有獨立腔室,但是腔室後方卻有氣孔,跟一般同類單體配備的密閉式腔室不同。
五坪空間中的奇蹟美聲,ProAC最高成就之作,品嘉試聽K6 Signature落地喇叭 K6Signature4.jpg proac Electrocompaniet AW800M espritcable 品嘉音響 巴洛克音響 普洛影音網 音響論壇 k6 signature 評測
更符合聆聽高度的單體配置
K6 Signature與K6的另一個主要差異,是改變了每聲道兩顆低音單體的配置,將其中一顆低音單體移到高音單體的上方,如此一來,高音與中音單體的高度可以降低,更接近聆聽位置的高度。
高音單體的高度非常重要,理論上必須與坐在聆聽位置時的耳朵同高,尤其是在近場聆聽時,聆聽高度的影響更為顯著,只是許多人在喇叭擺位時,往往忽略了喇叭高度的調整。
其實只要簡單做個實驗就知道,在近場聆聽時,蹲低一點或站高一點,就可感受到中高音的細節與透明度會有明顯差異。K6 Signature配備的鋁帶高音先天上具備水平擴散性優異,垂直擴散角度較窄的特性,優點是可以降低地面與天花板的反射音干擾,但是聆聽高度的影響也變得更為重要,這就是ProAC為何刻意調整了K6 Signature單體配置的原因。
五坪空間中的奇蹟美聲,ProAC最高成就之作,品嘉試聽K6 Signature落地喇叭 P3310045 proac.jpg proac Electrocompaniet AW800M espritcable 品嘉音響 巴洛克音響 普洛影音網 音響論壇 k6 signature 評測
特別定製Kevlar低音單體
再說K6 Signature使用的6.5吋低音單體,型號中的「K」,正是來自於低音單體採用的Kevlar振膜材料。Kevlar是杜邦公司研發的特殊纖維編織材料,特性非常堅韌,主要用途是製造防彈衣,因為具備優異的阻尼特性,所以也是製造單體振膜的優良素材。
使用Kevlar振膜的單體並不罕見,但是K系列的Kevlar振膜經過polymer浸潤處理,硬度可以進一步提升,外觀乍看很像是碳纖維材料,事實上,ProAC也的確曾經使用碳纖維製造單體振膜,後續推出的K系列,才改採Kevlar振膜。
K6 Signature使用的低音單體也是特別定製品,從特殊Kevlar振膜到金屬框架都是ProAC研發,最後交由英國專業單體廠Volt負責組裝。
五坪空間中的奇蹟美聲,ProAC最高成就之作,品嘉試聽K6 Signature落地喇叭 P3310044 proac-3.jpg proac Electrocompaniet AW800M espritcable 品嘉音響 巴洛克音響 普洛影音網 音響論壇 k6 signature 評測
最理想的鋁帶單體
K6 Signature配備的鋁帶單體也有特殊之處,原廠宣稱鋁帶振膜比頭髮還輕薄,磁力系統竟然採用了Alnico鋁鎳鈷磁鐵,而不是一般鋁帶單體常見的釹磁鐵。許多音響玩家對於使用Alnico磁鐵的單體推崇備至,認為是許多經典單體的好聲秘訣。不過使用Alnico磁鐵的鋁帶單體,目前我只知道ProAC一家而已。
鋁帶單體的使用,對於ProAC的聲音塑造是關鍵一環。ProAC第一款正式採用鋁帶高音單體的喇叭,就是前面提到的Future系列,那時Stuart Tyler說他終於找到了理想的鋁帶單體。從那時開始,鋁帶單體在ProAC喇叭上的出現頻率越來越高。
事實上,Stuart Tyler早在1970年代剛開始研發喇叭時,就曾經使用Decca製造的鋁帶高音,搭配Quad的靜電單體,再加上動圈低音單體建構喇叭。由此可見他對於鋁帶單體的偏好,其實早在研發喇叭之初就已經成形。也難怪ProAC的中高頻特別透明、細膩、純淨,而且輕鬆,因為Stuart Tyler一直是以鋁帶高音與靜電喇叭的聲音特性,當作研發調聲的參考基準。
五坪空間中的奇蹟美聲,ProAC最高成就之作,品嘉試聽K6 Signature落地喇叭 P3310041 proac-2.jpg proac Electrocompaniet AW800M espritcable 品嘉音響 巴洛克音響 普洛影音網 音響論壇 k6 signature 評測
方正箱體暗藏好聲秘技
箱體部分,ProAC的方正箱體造型,雖然看似普通,但其實從箱內結構、箱體比例到內部阻尼的使用,都是Stuart Tyler歷經數十年不斷實驗的成果,如果輕易更動,可能就破壞了原本最佳化的設計,這是ProAC始終堅持方正箱體造型的主要原因。
K6 Signature的箱體以HDF打造,材質密度比一般製造喇叭箱體的MDF更高,箱內除了設置補強框架之外,還在內側鋪設瀝青做為阻尼,藉此吸收箱體共振。值得注意的是,ProAC在箱內不同位置鋪設了厚度不同的瀝青阻尼,其中拿捏,就是ProAC的好聲秘訣了。
值得注意的是,ProAC現役所有落地喇叭的低音反射孔都位在底板向下發射,反射孔下方另有一個底座,一方面固定反射孔到底板的距離,一方面讓反射孔面對的底板材質一致,不會因為擺放位置的地板材質不同而影響低頻特性。
分音器呢?這絕對是ProAC喇叭的另一個好聲關鍵,但是他們卻從未公開任何設計細節。創辦人Stewart Tyler在2021年過世之後,會不會後繼無人?不用擔心,Stewart的女婿John已經跟隨他研發製造喇叭超過30年時間。就像Sonus Faber傳奇設計者Franco Serblin有女婿克紹其裘,Stewart畢生絕學同樣後繼有人。
五坪空間中的奇蹟美聲,ProAC最高成就之作,品嘉試聽K6 Signature落地喇叭 500x500.jpg proac Electrocompaniet AW800M espritcable 品嘉音響 巴洛克音響 普洛影音網 音響論壇 k6 signature 評測
低頻響應超平順
將場景拉回品嘉的聆聽室,這個空間約末5~6坪,雖是依照ITU建議的近場鑑聽規格打造,但是不論空間大小或是舒適的氛圍,都非常接近一般居家空間的狀態。只是小空間最怕低頻駐波,這裡會有這個問題嗎?
就從低頻開始聽起,先說碧昂絲那首「Partition」,樂曲開頭的電子低頻像是深水炸彈,從低頻一路下探極低頻,簡直像是掃頻測試訊號一般,空間的中低到低頻是不是平順,用此曲一聽便知。
品嘉的空間表現如何?我必須要說,這裡絕對是我所聽過低頻響應最平順的聆聽空間,低頻下潛不但能量均衡,而且毫不渾濁模糊,完全沒有低頻駐波問題。更厲害的是,這套系統還能展現出絕佳的低頻控制力,不論開大音量或是用適中音量重播,都能展現出極度乾淨、極度延伸、極度快速、極度緊實的低頻。毫無疑問,我在品嘉聽到的「Partition」,是我所聽過的最佳表現者。這是絕佳的空間加上絕佳的音響系統所整合的成果,所以我可以很確信的告訴大家,這個最佳,沒有之一。
五坪空間中的奇蹟美聲,ProAC最高成就之作,品嘉試聽K6 Signature落地喇叭 2511_142730997_789_mainCoverImage1 proac.jpg proac Electrocompaniet AW800M espritcable 品嘉音響 巴洛克音響 普洛影音網 音響論壇 k6 signature 評測
重現管風琴的寬鬆低頻
在五坪空間中,用K6 Signature這套系統聽管風琴如何?我聽了由管風琴演奏家Felix Hell演奏的巴哈「d小調觸技曲與賦格」,錄音地點在衛武營,是非常優異的錄音,K6 Signature展現的管風琴低頻不但厚度豐潤,而且層次分明,重點是低頻的擴散與流動非常自然,而且寬鬆,完全沒有那種硬擠出來的勉強感。對於每聲道只配備兩顆6.5吋低音單體的喇叭而言,能有這種輕鬆感真的很不容易。
五坪空間中的奇蹟美聲,ProAC最高成就之作,品嘉試聽K6 Signature落地喇叭 OCT-0030_ArtofHifi_Front_Square proac.jpg proac Electrocompaniet AW800M espritcable 品嘉音響 巴洛克音響 普洛影音網 音響論壇 k6 signature 評測
凝聚又Q彈的擊鼓低頻
Jimmy推薦我聽了PS Audio推出的「The Art of HiFi: Bass」選輯,這是我第一次聽這張精選輯,由PS Audio老闆Paul McGowan親自錄音,以DSD256規格錄音,在PS Audio官網可以付費下載。雖然是低頻測試碟,但是選曲卻不刻意突顯誇張的低頻效果,大多數的樂曲都是原聲樂器如低音提琴、管風琴或爵士鼓的演奏。我注意到即使用適中的音量重播,K6 Signature依然能展現出非常均衡、而且延伸充足的低頻,擊鼓低頻形體明確,而且有著非常凝聚的彈性。
這裡必須特別說明的是,我在文中一直提到的「適中音量」到底是多大聲的音量?一般而言,我在測試音響時,通常會用比一般聆聽更大的音量播放,音壓大概會達到90dB,目的是測試器材與喇叭在極限重播狀況下的表現。
但是在品嘉試聽時,雖然我也會開大音量測試,但是大多數的時候,聆聽音壓大約在70~80dB,更符合一般人在家實際聆聽音樂的音量。
五坪空間中的奇蹟美聲,ProAC最高成就之作,品嘉試聽K6 Signature落地喇叭 P3310046 proac.jpg proac Electrocompaniet AW800M espritcable 品嘉音響 巴洛克音響 普洛影音網 音響論壇 k6 signature 評測
兩部EC AW 800M後級激發全部潛力
綜合以上的低頻表現,我可以歸納出以下發現:
第一,K6 Signature的低頻延伸優異,質感Q彈,而且線條層次清晰。不知道有沒有人注意到,ProAC現役落地喇叭的原廠規格都很驚人,全都可以延伸到極低頻領域。這個數據有沒有灌水?我之前試聽ProAC的他其他落地喇叭就驗證過,這次試聽K6 Signature再一次證明,ProAC的原廠規格數字並不誇張,低頻的確可以潛得很低,而且不用開大音量,就可以感受到極低頻延伸。
第二,這次搭配的Electrocompaniet AW 800M後級也是低頻表現優異的關鍵,AW 800M是立體聲後級,8歐姆負載可以輸出300瓦,4歐姆倍增至600瓦,2歐姆可以輸出1,000瓦功率,其實只用一台AW 800M絕對綽綽有餘,沒想到Jimmy一次出動兩台,切換成橋接單稱道模式,8歐姆輸出800瓦,2歐姆輸出功率高達2,200瓦!
老實說,以Jimmy的播放音量而言,根本不需要這麼大的輸出功率,但是理論歸理論,實際上大功率仍是完全釋放喇叭實力,尤其是低頻表現的關鍵。值得注意的是,AW 800M的輸出功率雖然驚人,但是在低功率輸出時,線性表現就已經非常優異,所以才能在適中音量下,就將K6 Signature的低頻完全釋放,讓三頻均衡呈現。
這樣的表現,應該與AW 800M配備了超級充沛的電源供應,即使是立體聲模式,就已經是雙單聲道,兩聲道獨立變壓器供電架構,還配備了獨家direct coupled high open loop bandwidth topology技術,不但具備高迴轉速率與寬頻放大特性,而且對抗喇叭負載阻抗變化的能力也極其強悍。趁著這次試聽K6 Signature喇叭的機會,AW 800M這款EC最新旗艦後級讓我留下深刻印象。
五坪空間中的奇蹟美聲,ProAC最高成就之作,品嘉試聽K6 Signature落地喇叭 original.jpg proac Electrocompaniet AW800M espritcable 品嘉音響 巴洛克音響 普洛影音網 音響論壇 k6 signature 評測
第三,還是必須讚賞品嘉的這間聆聽室,雖然是依照ITU專業規格,以多邊形RFZ(Reflection Free Zone)打造,但是不論空間大小或喇叭擺位,其實都非常接近一般居家狀態,喇叭距離後牆雖然只有大約25公分,但是卻能完全排除駐波干擾,清晰展現低頻層次。如果您想將這樣的聲音移植到自己的家中,不妨來品嘉親自體驗。Jimmy在品嘉的官網上對這間聆聽室的建構有詳細介紹,也可以參閱
五坪空間中的奇蹟美聲,ProAC最高成就之作,品嘉試聽K6 Signature落地喇叭 ab67616d0000b2739dec8bf2b5103e7440e9797d proac.jpg proac Electrocompaniet AW800M espritcable 品嘉音響 巴洛克音響 普洛影音網 音響論壇 k6 signature 評測
既精緻又自然的音質
除了中低頻表現優異之外,我還要特別強調K6 Signature的音質音色表現。聽Alban Berg Quartet演奏的貝多芬第七號弦樂四重奏OP.59/1,我發現四把提琴的定位非常精準,形體非常明確,尤其令我豎起耳朵的是,弦樂共鳴非常清晰,整體演奏非常和諧,弦樂的音質通透精緻,同時又呈現出有如天然棉布一般柔軟自然的質地,這樣的弦樂質感,真的迷人極了。
五坪空間中的奇蹟美聲,ProAC最高成就之作,品嘉試聽K6 Signature落地喇叭 500x500 (1).jpg proac Electrocompaniet AW800M espritcable 品嘉音響 巴洛克音響 普洛影音網 音響論壇 k6 signature 評測
再聽卡拉揚指揮柏林愛樂演奏的西貝流士「悲傷圓舞曲」,最迷人的是弦樂的光澤,有如和煦的陽光映照水面,波光粼粼、閃閃動人。就是那飄逸的弦樂,讓我想起當年聆聽Response 4喇叭的美好記憶,只是K6 Signature的音質純度更高,音色也更為精緻。
五坪空間中的奇蹟美聲,ProAC最高成就之作,品嘉試聽K6 Signature落地喇叭 A1x7lZ8wySL._UF1000,1000_QL80_ proac.jpg proac Electrocompaniet AW800M espritcable 品嘉音響 巴洛克音響 普洛影音網 音響論壇 k6 signature 評測
光澤感迷人,解析力驚人
聽Rachel Barton Pine演奏的巴哈小提琴奏鳴曲,這是大鍵琴合奏版本,我注意到的是K6 Signature優異的中高頻解析力,完全展現出Rachel所演奏的那把1770年義大利Nicola Gagliano名琴的飽滿共鳴能量與緻密質感,高頻極度凝聚,穿透力極強,但是K6 Signature的重播卻毫不壓迫,忠實呈現出滑順的質感與鮮明的音色光澤。
誰說絲質凸盆高音單體的透明度與精緻感比不上其他金屬振膜甚至鑽石振膜單體?K6 Signature不但完全具備這些特質,而且還具備那些特殊振膜材質所缺少的自然質感,這就是ProAC喇叭之所以讓人著迷的絕妙特質。
五坪空間中的奇蹟美聲,ProAC最高成就之作,品嘉試聽K6 Signature落地喇叭 P3310051 proac.jpg proac Electrocompaniet AW800M espritcable 品嘉音響 巴洛克音響 普洛影音網 音響論壇 k6 signature 評測
Esprit線材值得注意
寫到這裡,我必須特別一提這次好聲的另一個幕後關鍵。在這次試聽之前,Jimmy將主要的電源線與喇叭線都換成了Esprit的線材,整體重播的開放感與活生感更好,微動態的細節也更加浮現。
五坪空間中的奇蹟美聲,ProAC最高成就之作,品嘉試聽K6 Signature落地喇叭 P3310053 proac.jpg proac Electrocompaniet AW800M espritcable 品嘉音響 巴洛克音響 普洛影音網 音響論壇 k6 signature 評測
Esprit Cable創立於1997年,旗下線材型號多達11個系列,目前已經成為法國規模最大的Hi End音響線材領導者,Jimmy選用的Eterna系列線材是Esprit的中堅型號,從這個系列開始,就配備了獨家「偏壓電池盒裝置」,在絕緣層中導入12V電壓,藉此降低容抗,近一步減少雜訊干擾。Esprit的漸進式屏蔽結構也很特殊,解決了傳統線材屏蔽會抑制活生感的問題,同時又兼具屏蔽雜訊,讓音樂背景更安靜的目的。本站去年曾經採訪了Esprit Cable總裁Richard Cesari,對其技術與設計理念有詳細介紹,大家有興趣的話可以參閱
五坪空間中的奇蹟美聲,ProAC最高成就之作,品嘉試聽K6 Signature落地喇叭 71e5Uo-cMZL._UF1000,1000_QL80_.jpg proac Electrocompaniet AW800M espritcable 品嘉音響 巴洛克音響 普洛影音網 音響論壇 k6 signature 評測
適中音量下的全面均衡性
報導最後,我要說「Thunder」這張專輯第一軌「A Song for Thor」的聽感,這是善長演奏各地民族樂器的音樂家Stephan Micus的最新專輯,首先值得一提的是樂曲開頭的大鼓敲擊,K6 Signature的喇叭體積雖然不是特別巨大,但是它所展現的大鼓形體卻非常龐大,而且還能展現出非常寬鬆又有層次的鼓皮波動能量。除此之外,鐃鈸敲擊也非常鮮活,輕敲金屬鈴的音質更是通透飄逸。
從這首曲子的表現,我們可以知道K6 Signature的三頻非常均衡,而且全頻段都展現出一致的透明度與層次感,重點是這些特質,在適中音量重播時就可以充分展現。
唯一簽名版,最高成就之作
K6 Signature的體積雖然比我喜愛的當年旗艦Response 4小上許多,但是它的重播能量卻遠遠超越箱體限制,音質的純淨度與細膩質感更是被提煉到更高水準,可說是將創辦人Stuart Tyler超過40年的研究成果,全部灌注到K6 Signature最緊實的箱體之中,並且可以輕易融入一般居家空間。毫無疑問,身為ProAC唯一Signature簽名版,K6 Signature是ProAC最高成就之作,也是最具收藏價值的典範之作。
3音路4單體低音反射式落地喇叭
使用單體:
鋁帶高音×1
3吋凸盆中音單體×1
6.5吋polymer浸潤Kevla1r振膜低音單體×1
頻率響應:25Hz-30kHz
平均阻抗:4歐姆
靈敏度:90dB(1W/1M)
建議擴大機功率:10-250瓦
外觀尺寸(HWD):1150×212×344mm
重量:44公斤
進口總代理:巴洛克(02-2516-7050)
網址:www.ansbach.com.tw
試聽地點:品嘉音響(02-2382-5339)
地址:台北市中正區開封街一段98號
網址:www.pincha.com.tw
GMT+8, 2024-5-18 23:42 , Processed in 0.723584 second(s), 44 queries , Gzip On.
