Sennheiser是德國知名的耳機和麥克風大廠,以技術本位起家。幾年前新一代經營者上任之後,Sennheiser擴大了它的經營格局,開始開發名為AMBEO的3D音效處理技術,這個技術涵蓋錄音、混音、處理和播放等多個領域,是企圖心很大的計劃。也因為有這項技術,讓Sennheiser決定跨足Soundbar領域,於2019年推出了名為AMBEO的Soundbar,結果一鳴驚人,被許多評論員譽為是世界上最好的Soundbar之一,讓世人感受到Sennheiser的技術實力。
. n: p1 Z) F/ K. X. W* n8 @. a8 K: B9 I
' t( h% D( v k% A$ {4 K! ]
T- y, Y2 n( `, k$ H8 T2 W) ^筆者自己就評論過AMBEO這款Soundbar,對它留下了很深的印象,我覺得就算是今日,AMBEO Soundbar的表現仍然是數一數二的,難逢敵手。而之後有很多年,這款Soundbar成為代理商在台灣音響展上展示的主力,所以感受過其聲音魅力的朋友應該不少。不過,能買得起的人我猜應該不多,因為這款Soundbar價格不菲,我記得評測當時的價格將近八萬五千元,一般人購買Soundbar多半不會設定這麼高的預算。
1 D5 Z& ^4 X+ ` k8 S- h/ D) ^+ D) E8 O( Q
為此,Sennheiser於2022年推出了較為平價的款式,名為AMBEO Plus,它是Sennheiser的第二款Soundbar。為了和前一代的旗艦區隔,第一代改名為AMBEO Max。AMBEO Plus於2023年正式引進台灣,而到本月我們終於有機會進行實際的評測。
6 B+ W! l+ R. p" y) m# A3 [. r1 A8 T* o- _6 Y z- m- X
標榜能呈現7.1.4音效 9 Z7 M0 T7 I4 |
# b8 U3 g; I( L) D5 b0 f( Z2 s- B和旗艦AMBEO Max相比,AMBEO Plus是比較簡化的設計,但如果和一般Soundbar相比,它仍然是屬於高檔的設計。AMBEO Plus的本體就內含了9只單體,其中有7只是2吋鋁振膜單體,採取全音域方式發聲,另有2只是4吋的低音單體。
q' o9 q4 j/ U. {" C8 ?; _6 Y0 n1 l. H- Z5 P5 X( G* S
: Y8 l$ J+ C7 U+ s▲ AMBEO Plus內部配置了9只單體,包含2只向上發聲的單體、2只側方向發聲的單體、2只低音單體,以及3只朝前發聲的單體。
8 ?8 z8 C% v0 W
$ X7 M# @9 P3 D: V+ k第一代AMBEO Max厲害的地方在於,它同時集合了虛擬音效處理技術(AMBEO),以及聲音反射技術(有朝側方向和天花板發聲的單體),而AMBEO Plus也延續這樣的格局,它不僅有核心的AMBEO技術,它的9只單體中有2只朝側方向發聲,有2只朝天花板發聲,有3只朝前方發聲,另外還有2只專門的4吋低音單體。在這樣的技術相互合作之下,AMBEO Plus標榜能呈現7.1.4聲道的音效。
5 T) k% }7 S3 O" s i2 ?
/ ]) K. |+ C5 L而除了AMBEO技術之外,Sennheiser還與德國研究機構Fraunhofer IIS Institute合作開發了自動音場校正技術,能偵測空間環境的聲學狀況,並進行修正。第一代AMBEO Max是採用獨立的外接麥克風,要放在座位上實測。而AMBEO Plus是採用較為簡便的作法,是直接在Soundbar內配置了四只麥克風,能偵測空間的響應狀態,降低對聲音的影響。
) x3 M2 o) u3 H: ^, D7 [/ k. l" Q& U/ U1 ~7 T' E2 S
9 R5 G- L/ O0 O) z2 q r& e& a( ~* d
' Y7 E; R: E; A/ D
而Sennheiser在推出AMBEO Max之後,仍然持續在作業系統和應用程式上精進,所以新的AMBEO Plus雖然硬體設計不如AMBEO Max,但是推出時的作業系統和功能性其實是優於當年AMBEO Max的。AMBEO Plus採用較新的作業系統AMBEO|OS和較新的Smart Control App,讓它能直接解碼Dolby Atmos、DTS:X、360 Reality Audio和MPEG-H audio等多聲道音效。如果是播放2聲道或5.1聲道音訊,亦可以藉由AMBEO技術upmixing進行擴張。
3 b& d! z$ g3 b- \& }, _
& }, {: }2 [2 VAMBEO Plus的背板配置2組HDMI輸入、1組HDMI輸出,這組輸出同時支援HDMI eARC功能,所以能連接智慧電視、播放電視音效,而2組輸出則能連接其它播放機,例如4K藍光播放機或遊戲機。
8 d4 e+ S9 g; ^2 g/ ^3 l, i7 K' d0 F) u, m- h
在不看電影的時候,AMBEO Plus也是一款功能齊全的串流音樂播放機,它支援AirPlay2、Chromecast、Spotify Connect和Tidal Connect,其中Tidal Connect值得留意,現在很多音響支援Tidal,但是未必支援Tidal Connect,Tidal Connect是比較簡便的播放方式,只要使用Tidal App就能直接播放,而Soundbar裡面支援Tidal Connect的相當罕見。而除了透過Wi-Fi播放,AMBEO Plus還能透過藍牙進行播放。
6 p7 S6 v( o0 v+ w6 l
1 `( @4 v. Y5 a
3 \- Y* t2 M' O/ F" E
▲ AMBEO Plus支援多種串流音樂播放方式,其中還包括Tidal Connect,只要直接使用Tidal App,就能將播放裝置選擇為AMBEO Plus,相當方便。* v( Z8 v7 v# R6 ]( }4 Y
) ?" t0 t9 Z! ?3 v( i- v+ B能無線連接四只超低音 1 [! E2 ^! m) a0 G
. v& h4 z! e; _1 I/ u3 X& k
為了讓消費者感受更飽滿的低頻能量、更完整的頻寬,Sennheiser還推出了對應的AMBEO Sub主動式超低音,它配置了8吋的低音單體,以350瓦的擴大機驅動,不輸一般正規的超低音喇叭。而AMBEO Sub與AMBEO系列Soundbar有最佳的搭配性,只要透過App就可以設定連接。值得留意的是,最多可以連接四只超低音。四超低音是這兩年中高階環繞擴大機才開始有的新功能,而AMBEO Sub竟然也跟進了,這在Soundbar領域可以說是特異功能。
" i6 Y7 N" ?6 H) X& n
- z- Z# p% |1 y( v
如果要玩四只AMBEO Sub超低音,也是透過App就能進行連接,然後可以進行自動音場校正,完成後可以手動再調整音量和相位。因為AMBEO Sub的主要調整是透過自動音場校正執行,而且相關調整都是在App上(超低音本身沒有調整旋鈕),所以理論上應該只能搭配Sennheiser自家製品一起使用。AMBEO Sub能無線傳輸訊號,所以就算玩到四只,也完全不用煩惱訊號線的問題。
0 }1 j* Y: O0 e8 P! c
8 i" x; @* `, Q P6 \3 _" L
5 J9 y* s! A; ?& `( u4 U) S( ^
▲ AMBEO Plus的主要操作是以App來進行,透過App不僅可以執行自動音場校正功能,還可以無線連接AMBEO Sub超低音,最多可以連接到四只,非常特別。! y* y9 h M3 ]2 W2 }! r! j
( e3 i; ~# W1 O能在正面呈現寬大音場 s: l! o$ L/ T) x9 U
1 B2 N3 I/ z9 |6 [4 N4 t再談實際使用心得,一開始我先單獨測AMBEO Plus,再比較加了超低音AMBEO Sub之後的效果,直接告訴你:超低音是一定要加的,因為這款超低音的低頻出力相當不錯,低頻能量感明確,能讓整個音效變得更為動感,所以這次評測就是在搭配一只超低音的狀態下進行試聽。AMBEO Plus同時提供了傳統型遙控器和App,而App上的功能比較多,所以是比較便利的選擇。
9 N P0 h/ G! q1 i) G9 v
0 {+ V9 }' J" j. D: v
在App上有一個效果展示功能(AMBEO demo experience),裡面有三段效果展示,開啟這個功能就能感受到這款Soundbar的環繞效果,不過我覺得這裡還不是效果最強的,想要感受AMBEO技術最大效果,建議可以播放有Dolby Atmos音效的片段,然後在播放期間切換AMBEO開關(遙控器和App上都有),你就能即時感受AMBEO開關之間的變化。
$ t B( g6 j3 m! f4 v y l( [6 ?
* z8 `- W! K5 p8 \/ _7 s; i當AMBEO音效關閉時,會明顯感覺音效是集中在Soundbar中央,當開啟AMBEO功能之後,音效整個變大變寬,在座位前方呈現一個寬大的音場,此時音效就不會縮限於中央。我評測時搭配的是65吋電視,感覺音場的規模比螢幕還要寬一些。
# p7 q3 P6 }, n( N5 \: w
$ p9 U/ Q% j Z- _0 |; s8 y
. @- y0 n2 x/ ^+ O; X, S
! _& G3 B- c2 k7 h1 V% p+ x9 }) L8 Q例如播放Disney+上的「尚氣與十環傳奇」,男主角在公車上遇到壞人打鬥那段,當關閉AMBEO時,音效縮限於中央,開啟之後,音場整個放大展開,能聽到男主角和壞人之間的打鬥有更明顯的移動感,音效與畫面的內容也更契合。這個片段有很動感的背景配樂,此時能感受超低音有強烈的存在感,不僅背景音樂的電子鼓點更大顆,而且伴隨著強勁的低頻能量,男主角打中壞人時也有明確的Punch,這種能量感不是一般電視喇叭可以提供的。
$ X: t) `9 a" ?5 V9 c) S3 s: M/ f, R7 E, Q5 Z+ r
( _4 l9 V; Q, |9 H$ ]9 n
$ p/ p& i, I3 q5 }; F又例如播放Disney+上的「阿凡達:水之道」,最後面水上基地沉沒、主角一家人逃命那段,水上基地翻覆時可以感受明確的低頻能量,加重了這段特製音效的份量。本片有很多水上和水下的交錯鏡頭,都可以明確聽到水上和水下有截然不同的音效,當在水下時,Soundbar能呈現出較悶滯、較沉悶的水下音效質感,營造出符合畫面與劇情表現的適當音效,加上音場更寬大,能帶給觀眾更為沉浸的音效體驗。
8 C& w d$ q4 n/ q! T# O3 @ p
) b0 w6 J3 w* Y- i/ Q$ f: g# l充滿獨門特色的產品
7 D, |1 \1 \4 g. r8 E
) U' C% f# O6 T 現在市場上推出Soundbar的品牌很多,但是能自己開發虛擬音效技術的並不多,導致很多Soundbar看起來很類似,產品缺乏特色。而Sennheiser這款Soundbar則不同,它有獨家開發的AMBEO技術,能讓音效變得更寬大,而且還有獨家開發的自動音場校正功能。再加上AMBEO Plus有不同的設計思維,讓它可以連接四支無線超低音,亦能直接透過Tidal Connect播放音樂,讓它在電影音效和音樂聆聽兩大方面都有更大的擴充性與便利性,再加上能量飽滿、存在感強烈的超低音,讓這款Soundbar與超低音的組合成為今年市場上值得注目的選擇。(內文完)
) L4 s0 V" Y/ [0 s Q
- | Q+ C1 c5 q2 J% T
重要特點
% ~% i0 s: b3 p) K# n2 r ?● Soundbar配置9只單體
$ K; e; Y$ L' o/ N) j5 x8 u
● 標榜可以呈現7.1.4音效
3 k% V/ |7 g- `, V
● 獨家AMBEO虛擬3D音效功能
' G4 W' j; Y% V; l
● 獨家自動音場校正功能
9 K+ b6 Q. n R/ O! ^5 |● 支援多種串流音樂播放功能
+ |* v N/ C7 O6 Z! r: O2 V● 支援Tidal Connect
( `* D j5 |, p2 p● 可搭配AMBEO Sub超低音
# M5 t* {% w" F" z9 V {8 s
● AMBEO Sub支援無線傳輸
, r$ r) M r# u● 超低音最多可以對應四只
5 x6 i& @4 J6 o# ?( K0 l$ `* M* {6 ]$ f: H! Y4 G4 b% R; ?
( V! ?/ X0 t3 o2 N5 M
AMBEO Plus Soundbar規格
3 q! Z7 F& i; v, a! W" K●單體配置:2吋全音域鋁盆單體×7、4吋低音單體×2 ●擴大機總功率:400瓦(RMS) ●頻率響應:38Hz~20kHz ●輸出入端子:HDMI 2進1出、光纖輸入、RCA AUX輸入、USB Type A(用於附件供電)、超低音前級輸出 ●Wi-Fi支援:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax ●藍牙版本:經典5.0 ●尺寸(含腳座):約105.1×7.7×12.1mm ●重量:約6.3公斤 ●參考售價:56,900元
8 W8 ^. q% O: K) \) ~1 n
: D1 O+ J( m6 b1 a
, t: ?( l M2 K+ o
AMBEO Sub超低音規格 6 @9 k; x8 U' Y* J
●設計:密閉式 ●單體:8吋長衝程低音單體 ●功率:350瓦(RMS) ●頻率響應:27Hz~80Hz ●輸入端子:無線輸入、RCA單聲道輸入 ●藍牙版本:5.2低功耗藍牙 ●尺寸(含腳座):約27.4×36.9×27.4mm ●重量:8.2kg ●參考售價:24,990元
# d8 P/ ~5 z4 f+ F9 r# [) `: w4 k
0 T1 a- I3 i I進口代理│宙宣 02-8768-1222
1 L6 ?3 @8 ]3 Z( W! R# V( \! i7 p# h, c: j6 k7 Q; h' R
4 b+ W1 ?. u& h& f【巡廻試聽鑑賞會活動】
3 P- W$ G, ~) {7 U c' z
6 l- J5 r; @- o1 L
, e7 `, S5 j3 v0 O
想實際感受AMBEO Soundbar Plus + AMBEO Sub的效果嗎?為了讓大家能實際鑑賞它們的效果,代理商舉辦了全省巡廻試聽活動,第一站於7月14日(五)在台中,之後還會在北部、南部舉辦,採取線上預約方式,活動詳情請至宙宣官方網站。
! E% ]( q- P; X: ?4 l' K" [宙宣有限公司:https://bit.ly/3bhsiQE
( ~" `2 J4 ]3 D
+ H( n9 _9 y t* V- g- u/ u% I5 y, `$ h' u
7 p3 ~9 I8 y7 x+ D* }. h! l
