由於現在的Soundbar都是倚賴HDMI eARC傳輸音訊,但很多時候如果連接多台HDMI設備、又或者對應某些產品時常出現eARC無法連動的狀況,連接電視、播放機也有些人狂遇到Dolby Atmos解碼燈號不亮的問題,以下筆者就以我自身使用Bose Smart Ultra Soundbar時遇到過的狀況,整理出一些實用的故障排除方法,最後我也會介紹如何使用Bose Soundbar App進行基礎的聲音設定,提供大家做為參考。
1 m: f) x; R6 l
2 B" R' r; s9 Q# J2 O8 l0 g+ f
3 r3 p# m8 W) P# O
) M5 U& ^, _7 l; k一、當遇到eARC無法連動時的狀況排除 * C, G; q5 X- F, g
. h6 E( m2 i9 E: }* {
遇到eARC無法連動時,根據筆者過往使用HDMI設備的經驗,第一步就是請先檢查你所採用的HDMI線,看看是否為過於廉價、老舊或者規格不符的產品,因為前面也提到,如果你的HDMI線不是2.1以上的版本,是不會有eARC功能的。如果你的HDMI是2.1版、也沒有過於老舊的問題,第二步就確認一下電視端的HDMI端子是否連接正確,很多時候我們如果挪動到Soundbar或者電視周遭的影音設備,HDMI線很常會因為拉扯導致端子鬆脫。第三步,確認一下連接的HDMI端子是否正確,電視都會有HDMI輸出與輸入,Soundbar必須連接在電視背板有標示HDMI eARC的端子上頭。
& u8 K$ P. F1 Z# E9 x9 A6 q" S' o5 T6 E
, S4 p1 b) D' H# U7 _! O$ v
▲HDMI eARC訊號無法過牽扯的因素很多,HDMI端子的對應、線材本身的狀況、電視選單的設定都會影響,使用者遇到問題要詳細地檢查進行狀況排除。
) g. f7 X/ z" [/ v9 P D- `% j0 ?+ M. b: ?# a& K
如果以上三步都沒有問題,接下來就要確認電視端的相關設定正確。這邊就要進入電視的HDMI設定選單裡檢查,首先要確認選單中HDMI eARC模式是否有開啟,每家品牌電視的選單設計都不太一樣,以Sony BRAVIA為例,這個檔位是歸納在「設定」→「顯示與聲音」→「音訊輸出」→「eARC模式」裡,若你用Sony電視連接Soundbar,這裡就要將檔位設為自動(另一檔為關),電視背板的HDMI 3才會啟動eARC功能。這邊要說明一下,Sony的eARC模式開關設計較為簡單,不少品牌的電視會在這個模式中額外細分出「數位」、「PCM」兩種檔位,這代表什麼呢?「數位」代表電視所對應的音響設備具有音效解碼能力,諸如Bose Smart Ultra Soundbar這類具備Dolby Atmos音效解碼的產品;「PCM」代表電視對應的音響設備沒有音效解碼能力,像是許多配備HDMI端子的兩聲道音響,所以如果你用的Soundbar有解碼能力,檔位就要選擇「數位」,或者讓電視自己去判斷的「自動」。
h: B5 s& T9 W! h4 t- p2 Z
# n7 {, v# m: z" z+ a0 R
另外CEC功能有時候也會影響eARC的運作,CEC的功能就是讓使用者可以透過單一遙控器,操作所有與電視連接的HDMI設備的功能,很多時候消費者連接的HDMI裝置一多、或者有HDMI線頻繁插拔的狀況,CEC設定容易跑掉,這同樣會影響eARC功能,所以選單中CEC設定也需要確認一下。
' p1 P& b4 e( U# |! i
3 H; K2 v5 Y* |% C% {$ `0 D
5 w/ w% d+ x# o. m0 W
▲我們家裡的電視時常會連接很多HDMI設備,很容易出現CEC相互干擾的現象,導致Soundbar eARC以及CEC功能的喪失。
0 ]0 f Y- u( Q, a( E# c. v
* X" Z5 _2 r) Q2 f' r% U+ r) C除了以上這些設定的眉角,根據筆者過往測試影音系統的經驗,如果遇到eARC不過時還有兩個狀況排除小訣竅可以跟各位分享。
' s, J& G! O& d" q第一,現在影音系統每個產品都有複雜的電路設計,有時繁雜的影音訊號在不同器材間傳輸時難免會遇到塞車的狀況。所以當你遇到eARC無法連動時,可以嘗試將所有器材徹底先關機,讓內部電路系統停止運作,有時候徹底重開機問題就解決了。
$ K- u2 C1 \& _" X9 U
7 C. @9 d, |3 a+ J6 }1 y
第二,eARC無法連動的問題是很多人都會常遇到的狀況。如果以上狀況排除方式還都無法解決你家系統eARC不過的問題,可以透過一些小配件來解決,比方說坊間賣的eARC分配器就是一個很好用的配件。你可以把這種產品想像成一個獨立的電視HDMI eARC端子,使用時連接在電視與Soundbar之間,就可以有效地實現eARC音頻回傳功能。
8 P7 `1 A5 A* u, i3 a+ E/ h* {7 {! j1 E
2 `6 {% h. T7 V" L5 u▲坊間有很多eARC分配器性能與效果都很不錯,如果在既有的系統上透過設定調整無法解決Soundbar eARC訊號不過的狀況,也可以透過外接eARC分配器的方式解決這個問題。圖為PX HA2-130eS
& f! q; N6 X; I( N
9 y5 [0 s3 s {' e8 N1 j0 _二,Dolby Atmos解碼燈號不亮的狀況排除
' d2 ~7 Y9 R0 W: y# v( r
0 I5 i4 b: O4 ~! t) y7 l! ^) r使用HDMI eARC除了會遇到訊號不過的狀況,還有一個情況很常發生,就是HDMI eARC有過聲音訊號,但很多影片的Dolby Atmos音訊會自動降為5.1聲道,這個狀況正是大家常說的「Dolby Atmos無法亮燈」的狀況。如果各位是在串流平台上遇到這個問題,第一請先檢查影片是否音訊規格為Dolby Atmos音效,因為串流平台上還是有絕大多數影劇內容是沒有支援Dolby Atmos音效的。如果你是透過藍光播放機觀看4K藍光片時遇到這個問題,這邊就要確認一下播放器輸出的音效格式,在音訊輸出介面需選到可對應Dolby Atmos音效輸出的檔位。
2 ?3 i7 ] Q- G4 O
: [( k0 @3 e' m7 Z, G( ^8 O" _. w
三、HDMI CEC連動控制失靈的狀況排除
0 |2 `: C7 }( W& b6 D) I x3 s k6 O& J/ t0 D6 T* J6 ^6 ?& w
HDMI CEC是一個非常實用的功能,但就如同我前面所說的,當電視HDMI設備連接一多,像同時連接播放機、第四台機上盒、遊戲機等等,很多時候CEC連動就會因為設備間的「優先順序」,而出現某些裝置CEC功能無法使用的狀況,尤其是家裡的電視連接的機上盒,最容易對Soundbar產生CEC連動的干擾,不僅無法和電視同步開機,也會影響到前面提到的eARC功能。如果你是Sony電視的使用者,電視同時透過HDMI連接Soundbar以及PS5主機,據了解,Sony電視也會自動設定PS5有CEC優先權,更常出現Soundbar CEC、eARC功能異常的問題。
5 L2 n8 N# @* a) [3 E; O1 u& V
; t: B: O" |+ Q0 ]6 P) x0 a
% ]. ^; {/ r$ l' V' P2 s▲電視對應到兩組以上的HDMI設備往往會出現選擇CEC優先權的狀況,時常會影響到Soundbar開關機、參數設定等CEC連動。
8 O) x2 U+ r0 h; Y$ ?9 O0 g
( M5 ^# K2 l4 s! I( u* I如果你家的Soundbar遇到這個狀況,有一個方法可以有效解決,你可以去購買一個CEC阻斷器,這類產品設計上就如同一個HDMI轉接頭,用法很簡單,先將容易對Soundbar造成「CEC優先權干擾」的機上盒、遊戲機的HDMI線拔掉,把CEC阻斷器插在端子頭上,再透過它連接HDMI線,就可以阻斷HDMI線第13PIN的CEC連動的功能,避免Soundbar出現CEC與eARC功能喪失的問題。
" ]6 c1 b* o0 f. u' S7 N( p; s/ V
- j9 m4 R( @1 ? p- ?" l. K& c$ z5 \
0 {5 g$ H6 I" o) W' Y' Y' W
▲CEC阻斷器是一個具備HDMI公母頭的轉接器,HDMI線搭配阻斷器連接電視,可以有效解除被電視判定為CEC優先設備的CEC連動功能。 . x) Z+ {+ B: ^: ^
6 x) h ?6 {& Q; \4 H4 q四、Bose Music App針對CEC連動貼心的設計 . ^" d A& b7 \, S; _$ k
9 |) n" [) c. b/ ]6 P0 m* E# ]6 `
講到CEC連動功能,Bose Smart Ultra Soundbar在他們的Bose Music App裡,有特別針對CEC容易出現的問題進行好幾個解決方案選項讓使用者選擇。除了基本的預設(開啟)與關閉之外,還有六個針對不同解決CEC問題的選項讓使用者根據自己的狀況做設定,包括「可以解決大多數與裝置相關的CEC問題」、「不能使用電視遙控器開啟Soundbar」、「電視透過內建喇叭發生、未向Soundbar發送音訊」、「將Soundbar重新連接電視HDMI埠而沒有聽到任何聲音時」、「當電視/裝置在關閉後很快又開啟時」、「使用電視遙控器,Soundbar和電視未預期開啟/關閉時」等六個選項,基本上這些狀況都是消費者普遍會遇到的問題,Bose直接將它們預設到CEC功能的選擇檔,是非常聰明而且實用的作法,可以讓用家在著手以上狀況排除方法前可先透過選單調整設定,快速針對Soundbar CEC連動進行狀況排除。
# s1 `% F* Q$ ] y* V* `& F/ n( l
8 p @& v4 A8 V# o
