在面臨巨大變局時尤其能看出實力,當Marantz才剛開始生產SR7015不久、竟面臨DAC晶片的供貨問題,於是他們重新設計電路,把原來用「兩個8聲道DAC晶片」的數類轉換電路重新設計成「用7個二聲道DAC」。這太有趣了:以前我總是說Marantz是用二聲道Hi-Fi擴大機的概念製作環繞擴大機,這下子居然把SR7015的數類轉換電路徹底「二聲道化」,音樂的韻味與質感真的就是不一樣。
' o F0 w" X! Q; {" n$ W6 a, w3 ?8 J$ x9 T
# p! H( v5 F5 f8 W. p! j
5 r; k3 K0 W1 g/ `$ ~兩個月前我剛剛評測過Marantz SR6015,它是該廠最新世代環繞擴大機當中排行老三的中價位機種,本篇為您介紹的SR7015位階高於SR6015,在日本以外國家與地區是Marantz現役環繞擴大機家族位階僅次於旗艦機SR8015、排行老二的「次旗艦」機種。純粹以價位來看,SR7015的價格比SR6015略高、屬於中高價位,它與旗艦機SR8015的價位相差較大。這一代新款的Marantz環繞擴大機與上一代製品相較,很重要的進化是在HDMI的相容性,它們都配備了一組HDMI 2.1輸出入端子,可以對應最新數位訊源(例如Sony PS5遊戲機)與顯示器材,支援4K/120P與8K/60P數位視訊通過。
3 J8 }# i' L0 G! }+ \
. V1 x5 o9 U4 f. X
; p: ~1 x7 P1 O' D▲
本機是9.2聲道機種,本機最多可在主區驅動9.2(5.2.4或7.2.2)聲道喇叭,它有11.2聲道前級輸出,加接二聲道後級即可將總聲道數擴增為11.2聲道、可作7.2.4(或7.1.4)聲道喇叭配置。3 a, I& z o7 K2 S3 X# Q) s a
: M9 W! ~; A& A
虛擬上方聲道、喇叭配置聲道數與多區彈性應用
( T2 P* T7 U) j: N; rSR7015的聲道數與SR6015完全相同:它是一部內建9聲道功放的9.2聲道環繞擴大機,在沒有加接後級的狀況下,這部單機能讓5.2.4(5.1.4)或7.2.2(7.1.2)聲道喇叭全數發聲。SR7015的數位音訊解碼處理聲道數、主區(Main Zone)數類轉換電路與前級電路的聲道數有11.2聲道,所以只要加接二聲道後級最多能讓11.2(7.2.4)聲道喇叭同時發聲。在推力方面,SR7015每聲道輸出功率比SR6015高出15瓦。SR7015不僅能作Dolby Atmos、DTS:X與過去各種Dolby、DTS制式編碼的多聲道解碼,它還支援Auro-3D與IMAX Enhanced。
4 j* m$ G" k7 Q& {8 y$ ?$ ^2 R! P+ a+ W* x
現在都會家庭的空間坪數普遍不大,正常來說Marantz SR7015是要賣給想裝5.1.4(5.2.4)的玩家使用,但實際上不論是在日本或台灣,能把環繞擴大機「輸出的所有聲道都用在主區」比例並不高,會在天花板裝喇叭的比例也不高。Marantz在多年前就已經作過研調、很瞭解玩家遭遇到的現實與困難,所以他們率先讓自家環繞擴大機擁有完整的「虛擬上方喇叭處理」,以「Dolby Atmos Height Virtualization」對應Dolby Atmos、用「Virtual:X」對應DTS:X,在「天花板沒有裝上方喇叭」的條件下,仍然可以營造出三度空間音場的高度感、上方音場的包圍感與音像在頭頂上方的移動。
# T! O& y/ w2 G$ I& \
) r, ` s7 `* }9 y t) k3 e5 t若本機用家沒裝上方聲道喇叭,就會有2至4個聲道可以彈性運用,在SR7015的「Amp Assign」可設為「5.1ch + Zone2/3」,例如在客廳裝5.1聲道喇叭,書房與餐廳各裝一對喇叭,這樣三個空間的音響系統只用一部SR7015擴大機就能搞定、相當於省下兩部綜合擴大機,只要在手機安裝「Marantz AVR Remote」與HEOS App就能在每個房間操控,完全兼顧了經濟性與便利性。
8 k3 G. p! X D8 W# d+ P' H. a
1 [$ P# ]( S: L+ D" _
: a7 ? M" T3 u0 u X0 M" h. y
本機的前級電路位於機內的後上方、9聲道功放電路在前,電源電路靠在左側、與前級類比電路拉出較遠的距離以減少雜訊干擾。
3 _) C3 h" h' b' P; m0 \. }5 d
' a) M: z) T' @7 S完備的網路音樂串流機能# O! y# h6 {: D7 g
SR7015內建Wi-Fi與藍牙(可使用無線耳機),在連網狀態下可相容AirPlay 2、可聽tune-in網路收音機、TIDAL與Spotify網路串流。玩家也可以利用HEOS點選智慧手機或平板電腦內存的音樂、經由Wi-Fi無損傳輸至SR7015播放;SR7015也能讀取家中電腦、NAS與音樂伺服器分享的音樂檔,如果您考慮到家人正在使用線上教學或看影片、您仍想播放Hi-Res音樂檔,您可以把所有的音樂檔分類整理到USB儲存裝置(包括FAT32或NTFS格式的隨身碟與USB硬碟)、讓它成為您的音樂庫,插入SR7015的USB端子、透過HEOS App即可選曲播放,這樣就算播放高資料率的Hi-Res音樂檔也不會影響到家人使用網路的流暢性。
8 _. v# h7 ?; D( Q! ~2 j7 y. B5 S1 ~- H1 B
% h5 w! ^* B& W7 i▲
此為本機的數位主板,HDMI輸出入界面配置在它後方
* C1 ?/ ], e6 Y/ R# C" x9 k+ @; |5 @0 R5 V
: q7 f, W9 P, N6 R+ _: c
散熱片下方是專門用來對應8K/60p與4K/120p的HDMI2.1輸出入電路。
, N& C; M& h4 {# f
8 d# ^1 s& W' S7 t0 i# ]
0 F5 f# G4 p. P/ ~8 y
這是原廠專為串流音樂製作的HEOS網卡。
, C4 H: A- |' |# }4 n
- G% B, N7 {3 \! R8 T( I$ n. ^本機支援播放的音樂檔類型包括WMA、MP3、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、Apple Lossless與DSD,其中FLAC、Apple Lossless與WAV的Hi-Res音樂檔相容最高規格式為192kHz/24bit,DSD(含dsf與dff)則相容DSD64與DSD128。
) S* U y/ A3 Q9 {! L( D
# Q+ H# t/ M0 f' k# L: H旗艦機等級的數位音訊處理電路
V0 d4 u4 ^( e& T8 A8 J接下來為您說明本機的電路結構。SR7015的機內「布局」與SR6015相仿,但實際使用的元件差異並不小。在數位主板部分,SR6015的數位音訊處理電路使用Cirrus Logic CS49844A 4核心DSP晶片與Analog Devices ADSP-21487 SHARC DSP的組合,SR7015則是比照旗艦機SR8015,以兩枚雙SHARC核心的Analog Devices ADSP-21573作數位音訊處理,整體的運算處理能力高達2,000 MIPS、比SR6015高出兩成以上。
* X z# P; `/ m Z' u E# d
/ Z) f8 R @! o" c& ^- J
. _% S9 Q7 I6 x; T2 j' E; _4 v▲
SR7015配置兩枚雙SHARC核心的Analog Devices ADSP-21573作數位音訊處理,總運算效能高達2,000 MIPS,此處的配備與旗艦機種同級。) L0 F: ]+ H: c( B( t- U# K
# Q# G% l9 v* i) G2 ?! X數位音訊電路不僅負責多聲道音訊與二聲道音樂檔的解碼,還包括Audyssey最高等級的「MultEQ XT32」自音場校正處理、對應IMAX與DTS相關編碼的IMAX Enhanced後處理、Dolby Atmos Height Virtualization與Virtual:X虛擬上方聲道以及Marantz優化壓縮音訊音質作高音低頻響應補償的「M-DAX2」處理。
) V7 \- T& h) E
4 t0 H, u6 i8 M! [變更設計的數類轉換電路: ^/ ~* z& Z4 J! v7 Y3 x- i
中、高階環繞擴大機為了獲得較高的訊噪比,都會製作獨立的多聲道數類轉換電路板(而不是把數類轉換電路裝在數位主板上),SR7015也不例外,而Marantz比較特別的作法是把數類轉換電路板同時作為「連接板」,此舉能縮短信號傳輸路徑(同時減少感應雜訊與雜訊釋出)、並降低連線(連接器)造成的傳輸損失,因此別家的數類轉換電路板是水平安裝、Marantz則是垂直安裝(立著的)。
& b' j# n: \9 n! q+ ^& c u& W
% C9 u5 s9 Z% D9 O/ P1 S
5 Q" ^1 s& [& E7 Y* U1 \7 s, p
這裡垂直的電路板是本機的11.2聲道數類轉換電路,它與絕大多數環繞擴大機的作法大不相同、採取「二聲道化」的製作,以7枚TI PCM5102A 32bit二聲道DAC作多聲道數類轉換,此電路板的上下兩方直接連接著數位主板與前級放大電路板,所以它也是「連接板」,垂直配置數類轉換電路板的設計不僅能縮減信號路徑長度、還能減少信號通過的接點數量、有助於提昇傳輸品質。3 _: {0 M c' @' z2 c! {' g8 h
/ i! O( [, z- l% r2 T/ Y在拆機之前我早已猜到SR7015的數類轉換電路板裝在哪裡,拆機後我仔細一看,哦!跟以前的作法不一樣:先前Marantz的中、高價位環繞擴大機都是用「兩枚」旭化成32位元「8聲道」數類轉換晶片AK4458VN,這次竟然是一口氣用了「7枚二聲道數類轉換晶片」TI(Burr-Brown)PCM5102A,難不成Marantz真的就是要讓自家的環繞擴大機徹底比照二聲道音響器材的作法嗎?其實這是為了「應變」所作的變更設計。
/ C1 Z2 `+ I C6 P* W
- c: v5 D" u% V如果您去Marantz官網查SR7015、看到的資料是它使用兩枚AK4458VN,這是SR7015「剛在國外上市」的狀況,但旭化成火災加上晶片製造吃緊,Marantz先前就已經宣佈將調整部分機種使用的DAC晶片、同時表示變更設計不會影響音質。真的不會改變嗎?純粹元件性能來看,PCM5102A的動態範圍與失真率略遜於AK4458VN,然而在電路結構上我認為以二聲道為一組(用PCM5012A)會比每8聲道為一組(用AK4458VN)得到更高的聲道分離度,這就是「二聲道化」的好處。
" l& w; i/ m- y2 X/ R
' a1 G4 ?8 f. S# b0 R11.2聲道HDAM電流負回授前級放大
9 I0 n, m3 u+ C8 g( t在前級電路部分,本機配備自家研發以電晶體與被動元件組成的高速放大模組(HDAM)、取代一般環繞擴大機使用的OP Amp晶片作高電平放大,採取電流負回授方式可取得寬頻響應特性,在高電平放大電路之前、對應黑膠唱盤輸入的Phono Stage也是採用HDAM。
8 I$ T; |! j! y% b在功率放大電路方面,本機的9聲道功放電路採取「前4聲道、後5聲道」的配置,各聲道的電路結構完全一樣,每聲道各用一對電流輸出能力15安培的Sanken達靈頓晶體2SB1647 / 2SD2560推挽輸出。電源電路則是採取數位(交換式電源板)、類比(EI變壓器)分離供電,功放電路的電源使用兩枚Marantz向Nichicon訂製生產的音響專用15,000μF/71V濾波電容,總濾波容量比SR6015高出四分之一。
( o: J7 q }6 _4 n" P7 o: p: k. R
7 T8 i* Q+ Q/ ?& Q/ q! ~5 d* a
% k* J: L2 W/ ^$ R▲
SR7015的9聲道功放路分成前後兩大塊:靠後的電路板與散熱片是5聲道功放、前方的散熱片與電路板則是4聲道,每個聲道都採取相同的簡潔電晶體放大電路結構,每聲道各以一對Sanken達靈頓晶體2SB1647 / 2SD2560推挽輸出。
( Y8 B' @6 U1 g* _* @+ O6 H& {
6 \( o! j4 \0 l2 n8 _; ~: M
5 [1 {' ]/ g8 o
類比(聲頻)電路以大型銅隔離變壓器供電,為了降低內阻,本機把變壓器、功放電路使用的橋式整流、濾波電容與功放電路的輸出級裝得相當靠近,此處使用兩枚Marantz訂製的15,000μF/71V音響專用濾波電容,總容量比SR6015多出6,000μF,這就是本機聽起來「下盤更穩重」的主因。
# q0 ^7 U) C4 S8 m- ^& I/ q/ Q$ f4 D$ Y6 D/ v* k: {
* f7 |; |. t) T4 ^: U# u1 X, r" A) v▲
原廠刻意讓負責數位電路供電的交換式電源板工作頻率超過100kHz、遠遠越過人類聽覺的上限,因此就算有雜訊釋放、也是「人耳聽不到的頻率」。
" c: i5 o: U4 Z- f# u5 ~
: ^7 a! c8 ~! u# K0 M以細膩直接的中頻展現高解析度
' s' X; c0 `) t+ f3 h本次試聽我採取5.1.4聲道喇叭配置,主要搭配器材仍然是Pioneer EX系列喇叭與M&K X10超低音喇叭。每次我進入Marantz環繞擴大機的試聽階段,一開始用二聲道播放音樂總是忍不住嘴角上揚,這回試聽SR7015更是如此:我先選用Pure Direct模式聆聽(超低音不發聲、全頻段驅動Pioneer S-1EX落地喇叭),它圓潤成熟的聲音性格,音質與韻味真的讓人聽不出來是一部環繞擴大機、更像是二聲道綜合擴大機。
% Q3 Q+ @) J$ K, n: n
: t' @0 d' Z8 m2 [& q與上一代製品SR7013相比,我認為SR7015的聲音更柔順、綿密、富有韻味,60、70年代的爵士樂與西洋歌曲聽起來更能感覺到類比錄音的風味。SR7015的低頻厚度與安定性都相當不錯,聽Macy Gray唱Stoned能夠感受到中頻的溫度與厚度;它能充分地表現出鋼琴與銅鈸的光澤感、小提琴的音色甜潤,即使開大音量、高音也不會有白熱化的傾向。我很喜歡SR7015以「細膩而直接的中頻」展現質感與高解析特性。
# j4 i9 c, w. h- o
0 a! U7 ^! U. e h! S
如果您擅於喇叭擺位,我強烈建議您以Pure Direct模式聆聽音樂,Pure Direct幾乎完全聽不到嘶聲(與Stereo差別頗明顯),雜質降低、聲音純淨通透,讓聆聽者更能感受到樂器音色的些微變化與微小聲響的存在。而Stereo模式則能藉由Audyssey MultEQ XT32幫用家克服空間響應問題、尤其是左右兩方的對稱性與低頻駐波,在2.1聲道發聲狀態下(超低音分頻點80Hz),SR7015的低音顯得結實、純淨而快速,低音喇叭的發聲比重恰到好處,全然聽不出左右聲道與超低音喇叭之間低頻銜接的破綻。
- [, \, R) G! }0 b! ^( |, J7 z) H$ q, ^6 `! a1 v6 d
g8 d2 {! w$ i& X _ J1 p
# h1 d2 M; Z; Q3 C* U& B" y3 r8 O/ t寬闊深遠的音場、明確感受到物件在空間中的游移5 f& K3 p! j* W! r. f( e$ H
在電影音效的表現方面,我認為SR7015表現出三項突出的個性:第一是優異的空間感,或許是因為數類轉換電路的結構有利於提高分離度,在戶外場景的片段中能感受到音場非常廣闊地向外延展,並且可以明確用聽感「抓到」各個物體在空間中所在的方位、高度與移動方式;第二是「細微聲響的解析能力」,SR7015的聲音相當寫實而純粹,在安靜場景中的風聲、吹動地上枯葉發出乾燥的摩擦聲、黑暗倉庫裡腳踩溼地面發出的聲響……這些微小逼真的聲音讓人更有身在其中的感受,尤其是使用投影機在黑暗環境觀賞電影的玩家。
\: k" `$ l5 H. e/ X N' r
; I! A. E* R* k" j! w
第三項特性則是優異的「虛擬上方音場」效果,在測試過程進入最後階段、我把上方喇叭設為None,試聽Dolby Atmos Height Virtualization與Virtual:X的效果,我認為SR7015虛擬上方音場的效果已經接近用一對「實體」上方喇叭的八成效果。
+ F) ^2 Q C4 }, t/ H. h' A
( w0 W$ I: O @+ V& s/ g最佳推薦
- C; j' [4 a4 ^; Z" ?. A7 ^- T畢竟Marantz是以二聲道擴大機起家,因此音樂表現向來是該廠環繞擴大機的強項之一,以價格與實際聲音表現作評估,我認為在目前物料、運費大幅上漲的此時,Marantz還能把這部次旗艦機種的參考售價壓到九萬元以內實在很不容易,以SR7015的性價比,電影音效與音樂並重,整體表現可圈可點,應該獲得我們的最佳推薦。
) k s5 v9 X8 ?9 y o; L
1 U7 w* P7 P) K5 L9 i
8 f: I+ r5 J! D
: K$ R1 M: Z( e) Q: f' h( C0 lMarantz SR7015重要特點:
$ w$ R3 i+ z5 z4 X! V* f7 [( f) F9 |- p) T2 B; S$ A
- HDMI對應8K/60Hz視訊、支援eARC增強型音訊回傳5 }+ x/ m# ^) I/ d" \. \6 M
- 9.2聲道環繞擴大機、內建11.2聲道解碼& q% r6 T' @% |
- 對應Dolby Atmos、DTS:X、Auro-3D與IMAX Enhanced
s* G% r1 K1 y) @ p - 具備Dolby Atmos Height Virtualization與DTS Virtual:X; w; G3 o3 D' x
- 內建雙頻Wi-Fi、相容AirPlay 2
5 _" [7 Y8 n9 ~3 Q$ ]# o0 D+ g* a# \ - 雙向藍牙、可使用藍牙耳機聆聽8 R* v% g! V g- P3 h: E& D
- 具備HEOS多室音樂串流功能( Y2 V+ w9 M) T2 `' R
- 音樂檔最高相容DSD 5.6MHz、多位元192kHz/24bit2 Z, L2 N3 `6 @; X6 m+ \; U% g1 J
- 11.2聲道前級放大全數使用HDAM, S& y! {0 y# t* P" H4 @+ e
- 以7枚二聲道32bit DAC晶片TI PCM5102A作數類轉換& c( M/ B8 J8 d% o' N( f
. E* W$ E1 ^! M7 _
1 o7 r( i- d+ k; @7 Z# L
Marantz SR7015規格:
. w5 Q& }7 A5 |# u# _●型式:9.2聲道環繞擴大機●功率放大電路聲道數:9聲道●處理聲道數:11.2聲道●功率輸出(二聲道):每聲道125瓦(8歐姆)●單聲道最大輸出功率:235瓦(6歐姆)●訊噪比:100dB●頻率響應:10Hz~100kHz(+1,-3dB)●失真率:0.005%(20Hz~20kHz)●HDMI端子:8進3出●複合影像端子:4進2出●3RCA色差端子:3進1出●二聲道聲頻輸入×7●網路端子1組●USB端子1組●數位音訊:光纖輸入×2、同軸輸入×2●7.1聲道類比輸入端子1組●耳機輸出端子1組●11.2聲道前級信號輸出端子1組●11聲道喇叭端子(最多同時輸出9聲道1組●Wi-Fi/藍牙天線端子×2●FM/AM天線端子各1組●尺寸(寬×高×深):439×185×411mm●重量:14.2公斤●參考售價:87,000元。
q3 L, ]) d- S+ A" C# I! C5 j
9 j: ^. A j) }; Z進口代理:環球知音 02-2516-5028' X/ D2 D2 M! X3 @% c
8 w: z+ Z6 n, r
9 i" i# S+ B1 L0 E) m% P, \" k% ?0 z2 Y7 e# O$ A
