在多數玩家的印象中,「一體式音響」顯然是日系大廠推出的數量、款式最多,像是早期的床頭音響、迷你音響到微型音響,能夠把一整套音響的功能縮小到可以擺在一個桌面上,確實是美觀又方便,但是如果仔細評估就會發現這類製品多數「重功能、輕性能」,儘管功能滿載,但推力很有限、更說音質了,本篇要為您介紹的這款「Caruso R」相當特別,它是出自德國名廠T+A的精品級製品。
c6 T0 {- l+ j9 t$ y
3 g; D) X3 n( D! k2 j9 N% }0 C
) R/ s: l6 n$ |) n- @) \! I* @6 w/ _' w& H& N
T+A在2008年就推出了結合CD唱盤、收音擴大機與喇叭功能的一體式音響Caruso;在2013年T+A推出第二代製品Caruso Blu,主要的進化是把初代版本的CD唱盤升級為藍光兼容播放機(可播放藍光、CD與SACD)。在2020年T+A推出加入串流功能的第三代Caruso。
3 F) H) |; J3 }/ I: F
M: |; M4 F% h過去三代的Caruso「都包含喇叭」,T+A為它們以鋁合金製作精緻的機體,並且機內裝著喇叭單體的箱室也同樣是以鋁合金製成、以更高的剛性抑制喇叭單體工作時的振動。最新製品Caruso R相較於以往作了一項重大的改變,就是「不包含喇叭」,Caruso R型號中的R就是Receiver的意思,T+A把以前的Caruso稱為All-In-One Music System(一體式音響),新出的Caruso R則是叫做Multi Source Receiver(多訊源綜合擴大機),因此Caruso R能夠讓買家自由選擇喜歡的喇叭作搭配。
* ^/ @* X2 p: d5 g I9 l' S; n
/ q- X- M* j0 t" g0 Y, v
7 |4 Z$ t7 G* f; G$ _
0 x* l. R7 k/ ]- `
Caruso R維持著Caruso家族一貫簡潔、高質感的外型,鋁合金髮絲紋的機體,前方中央配置7吋全彩觸控面板,如果以他做為桌上音響系統的核心,所有的功能操作、系統設定與曲目播放都可以完全不必用到遙控器與智慧手機,伸手碰觸它的面板就可以操作,在觸控面板上方則有吸入式CD光碟讀取機構,他除了能播放CD唱片,還可以播放燒錄MP3、WMA音樂檔的CD-R、CD-RW光碟,並且它仍保持T+A的優良傳統:光碟機的運轉非常穩定而安靜。
g+ v0 t$ k' i5 \' K) q/ S
4 m8 t$ }4 O7 wCaruso R內建調諧器(FM與DAB)、Wi-Fi與藍牙(藍牙相容APT-X、MP3、AAC與SBC),它的串流機能包括網路收音機、Podcast、Roon、TIDAL、qobuz、Spotify與Deezer,也可以透過UPnP播放家中連網狀態下攜帶裝置、電腦與NAS分享的音樂檔,相容播放的檔案類型有:MP3、WMA、AAC、OGG Vorbis、FLAC、WAV與ALAC,Hi-Res無損音樂檔相容的最高規格為192kHz/24bit。
3 Y: X+ g9 q/ G) k! s! p* o& P
1 H) B5 g0 z. \% B$ i
, ~8 q b- R8 G* \$ E
0 r8 Q( l) F& N8 L4 I" ?本機除了透過網路讀取音樂檔之外,機背的USB 2.0端子還可以支援FAT、FAT32與NTFS格式的USB儲存裝置,因此用家可以把USB硬碟或USB隨身碟當成存放音樂檔的音樂庫使用、插上Caruso R、在選單點選「USB Media」就能選曲播放,這種使用方式完全不會受到家中網路流量影響播放的順暢程度,而且正因為Caruso R配備觸控螢幕,所以就算不用手機執行App、在「完全沒有網路」的環境下依然能用觸控螢幕點選USB儲存裝置裡面的音樂檔,這樣的便利性我相信年長的玩家也很好接受,播放音樂檔沒有操作難度、幾乎就像是滑手機一樣。
. V' Y9 u' h/ A8 s0 J t5 l+ |
2 K9 N1 g. @, [3 T8 f; \
0 }0 f7 ]' X4 r4 D▲
T+A的Caruso有專屬的App,操作反應敏捷且頁面美觀, Y& H7 b+ c) ^
( U4 n: v& u: A' n% `* O5 q' g
從Caruso R的硬體條件來看,它的體型小巧、適用於房間,而且它驅動喇叭的能力也不可小覷,雖然它看起來像是迷你音響的主機,但是它每聲道的額定功率達到8歐姆50瓦、4歐姆100瓦,峰值功率還高於額定功率50%,實際上Caruso R驅動喇叭的能力並不亞於「標準Size」的綜合擴大機,有這樣的能耐當然也足夠使用在都會家庭的客廳,並且它有數位同軸與光纖輸入,可以讓音響系統替代薄型電視發聲,也可以把藍光播放機或遊戲機的數位輸出接到本機。
! v3 z/ A- I1 l! O" M. l( j* T8 x7 g) S* a' e! d6 r
在評測本機之前,我想先參照一些資料、想比較Caruso R和歷代Caruso硬體(電路)製作的差別,但是不管是中文還是外文,先前的評鑑幾乎都僅引述原廠資料,沒有關於電路的實際觀察,所以這回我沒能比較Caruso R和以往的電路差別,但我能告訴您Caruso R的電路製作特點,這也算是Caruso系列12年以來第一次電路曝光吧。
/ c8 x6 k0 ?$ y) G a$ Z+ ~
# q9 J- x2 b. a8 ]( V( h3 g1 i
/ {0 B8 v3 E+ R7 s# m1 _! X$ _. [ y
: N; N6 m8 Q! S2 wCaruso R的機內大致可分為上、中、下三層:最上層是CD光碟機與相關電路;主電路則是在中層,它以Cirrus Logic CS8422對應S/PDIF數位輸入,主電路板上還配備藍牙模組與Libre Wi-Fi網卡,在DSP解檔播放後的PCM數位音訊,並沒有使用數類轉換晶片轉換成聲頻信號再做放大,而是採取「全數位放大」。
; I8 Z5 Z% C" L- Z( p/ ~
3 o2 ^* g, C8 ^" b/ o
* H/ |- E/ W* v( t! p" W3 Z8 b
[: v) A" z! h# }9 {! J本機的放大電路是以TI TAS5558為核心,它是一枚數位音訊處理轉換晶片,主要的工作是取樣率轉換(SRC)、能夠把PCM信號轉換成PWM,我講得再簡單一點:TAS5558可以讓數位音訊「不必用DAC晶片、直接作D類放大」,它的附屬功能還包括音量控制、高低音調整、Loudness(小音量低頻響度補償)與其他的數位音訊處理(例如超低音分頻)。
) f M# D2 }, m3 }7 O) i# x
' T% Z( W, {- d/ y1 K
M+ e' n2 C& v; S5 e' f0 G
* t3 M b- K6 ]: @TAS5558可以做8聲道的PWM音訊輸出,T+A的工程師就是很懂得物盡其用:把其中的兩個聲道PWM輸出後面加上Power Stage(包括大功率MOSFET)、拉高PWM音訊的振幅之後,最後通過由電感、電容組成的低通濾波電路轉換成聲頻信號驅動喇叭;另外兩個聲道的PWM音訊則是通過低通濾波電路驅動耳機;還有兩個聲道也是通過LPF輸出二聲道聲頻信號(相當於PRE OUT前級輸出、可直通後級或接主動式喇叭);有一個聲道則是用在超低音信號輸出,讓Caruso R可以搭配2.1聲道喇叭(例如用兩支壁掛喇叭搭配一支主動式超低音)。
% ?1 i7 `6 Z# O) U
+ L/ h v' v/ ]& [1 e
5 i: i! Y8 g. X! ?1 D▲
在Caruso R的設定選單,超低音分頻點有40、60、100與150Hz四檔可選。+ B9 ~% x1 B8 T6 J' W
7 Q; d3 T' z Q' s" g3 O2 rCaruso R採取「PCM to PWM」的數位放大型態有兩個優勢:第一是可以獲得很高的訊噪比,因為直到輸出端之前,信號都是數位或PWM的型態幾乎完全不會到雜訊干擾;第二個優勢則與D類放大相同,在高輸出狀態下的諧波失真低,且輸出阻抗低、對喇叭有良好的控制力。至於前面沒講到的「下層」電路則是一個供電能力強、低噪訊的交換式電源。
' `1 ?- H1 A0 ?6 B# W& g$ ~8 o1 l1 }3 p9 M- G# P, _! V& q
以下為您報告Caruso R的試聽心得,這次評測我已以本機搭配Pioneer S-1EX,這款喇叭的價格是Caruso R的好幾倍,它是一款相當中性的落地喇叭,我想藉著這樣的越級搭配掌握Caruso R的性格與性能。
" e* D8 i- C* M% C& Z% F4 V$ T
+ }: y7 `6 w8 G o& n* I" A! t
- V; K0 q; _% ], ~
參考軟體:Nick Cave - Idiot Prayer
1 `: |' K- T& K& {) y9 |; Y" i- ^9 d3 L
& x7 t& k" Z/ ~0 U5 g' Z我在4月才剛剛評測過T+A MP 2500R,它表現出我比較熟悉、屬於T+A的聲音風格,這次聽Caruso R感覺不盡相同,雷同的地方在於背景寧靜,聽CD唱片運轉的聲音仍是極低,在聲音性格方面,若以劉總編的音響五行而論,我認為先前聽過的MP 2500R是屬於柔美、中性、溫潤的「水行」,這次試聽的Caruso R則傾向於外放、活潑、爽朗「金行」,聲音相當明快而年輕,低音結實,乾淨俐落、快收快放,沒有絲毫的膨脹與模糊,並且在高輸出狀態下依然顯得安定而清晰。
/ H* ~5 @0 j& j" X
7 I0 @$ P j6 F- x4 m; [5 g3 D4 K
( C: p9 i1 N1 e+ W- F% ]. }
參考軟體:Macy Gray - The Way
' F9 b' H( U5 y
K4 I K' J4 ^2 @& c" Z. P
& l% N2 ^ i+ J
參考軟體:Hilary Hahn - Paris8 ?- D& ?/ n+ R
; d3 U/ \% ~7 u6 H1 c1 G在中頻方面Caruso R顯示屬於寫實派,清爽、渲染低,能輕易聽清聲音的質感與紋理;「在完全沒有調整的狀態下」Caruso R的高音保有德國系音響製品唇齒清晰的傳統,小提琴的音色、輕敲銅鈸的聲響都很有光澤感。
+ T, R" w# ]8 N, R
4 G' N: _, }; i2 G
8 W+ v$ N' R# H ^3 L; y4 [▲
參考軟體:Duo - Helene Grimaud & Sol Gabetta
7 H. y. l% I6 c5 ]; p2 C, Q9 v4 Q5 j
% F& |" h. v+ ^" _
參考軟體:Eminem - Revival
7 [; s3 {! j. T' ?1 e3 J/ K
! u2 k4 P/ j2 g0 v2 r8 }前面我特別講到「在完全沒有調整的狀態下」Caruso R如何如何,現在我就跟各位說明Caruso R兩項「別家沒有」的調整,其中的「Contour presence」可以調整唇齒音的強弱,倘若您的喇叭原本就屬於比較陽剛的類型、搭配Caruso R初聽覺得聲音較為硬質,只要適度調低Contour presence的數值就能讓聲音變得柔和自然,相反地若您希望人聲的咬字更清楚、則可調高Contour presence數值。
) q U' S4 B s/ H, o i
; S6 k ^$ a; E& W% P' D2 b0 O
. l/ N3 ?+ a; {; l$ g) j- O
4 I& E W& r4 C另一項調整則是「Contour fundamental」:調高此項目的數值可以加強聲底的重量感、並且使音色變得更溫暖。因此對Caruso R的用家來說,如果您很喜歡它的明快、年輕、寫實、清晰的「本色」,您可以不必作調整,但是如果您想聲音變得更有韻味,也只需要稍微調低Contour presence、再調高Contour fundamental就可以達到目的,而這些調整都是在本機的數位音訊處理執行,我反覆試聽了很多次,我感覺不到這兩項調整會對音質產生負面影響,所以用家可以安心使用。
( b. X1 G3 E, K6 I, Q" }/ W7 u# ^
0 X& E; W0 o' d0 _( C( a0 ~▲
參考軟體:Yo-Yo Ma - Songs of Comfort and Hope! R0 O8 S9 A% f- o3 K2 F$ P- o# T
( q O% z. `- J, ?+ S
對於任何一款這種體型的一體式音響主機而言,「讓音響系統變得簡單」、便捷的操作與「減少佔位」都是主要訴求,而我認為Caruso R的過人之處在於音質與推力,寧靜的背景讓它可以輕聲地表現高解析特性、聲音的穿透力強,讓聆聽者在舒適、毫無壓力的音量下能聽清細節,以中、小音量聆聽就能表現出相當好的強弱對比(動態),並且它有著PWM功放電路的優勢,可以大膽開大聲聽,它能在「逼近規格最大功率」的輸出狀態下仍然穩定且失真仍低,這些絕對不是尋常一體式音響主機的能力。
: r8 e' \1 U# m
; e0 h. v% l @; |
% g3 o: A4 J+ S4 t4 L* D f* ^' S3 I
T+A Caruso R是現階段最適合都會家庭購入的音響製品之一,不用買一大堆音響器材,只要一部Caruso R加一對喇叭就是一套音響系統,它的外型、質感也更能被女主人接受,以聲音表現與價格雙方評估,我認為Caruso R的性價比頗高、相當值得購買。
, \% f+ w8 ]! I7 C8 x3 k! k% x( Y! P8 G9 ~
: r1 \5 X9 Y& Y3 o" d& D& D3 F1 Y0 o' D! V) k
T+A Caruso R規格:
7 H9 u2 q0 F+ h3 S: z- \+ A- J" s' ~$ t, `0 L" @1 ]8 [" B2 K
- CD播放:CD-DA (12cm)、CD-R、CD-RW,Audio CD、MP3、WMA,頻率響應2 Hz - 20 kHz。9 z5 Q9 R6 {1 X& C5 j8 X. q J
- 播放音訊編碼格式:MP3、WMA、AAC、OGG Vorbis、FLAC、WAV、ALAC
) n; o" ^* ^1 g - 串流機能:Tidal、Deezer、Amazon Music、qobuz、Spotify Connect、DLNA
$ e# _8 N! z' d- ` - 網路連接:LAN:Fast Ethernet 10/100 Base-TWLAN: 802.11 b/g/n、WLAN:802.11 b/g/n
% {) _6 v% U, p( B* E - 額定功率輸出:2 x 50 W(8Ω)、2 x 100 W(4Ω). B2 L- j) H: I/ }) x$ j% e& R q
- 峰值功率輸出:2 x 75 W(8Ω)、2 x 150 W(4Ω)7 p% i K( S5 ]7 a
- 類比輸入: 2 x單端(RCA)& p. L A7 S1 z1 U- W
- 數位輸入: 1 x同軸(RCA)、1 x TOSLINK光纖、1 x USB、2 x網路端子, k# v" \' T. ?2 }$ M' _9 @1 O$ D% G
- 類比輸出: 1 x單端可變輸出(RCA)' {9 p) [7 ~1 T2 d
- 耳機輸出: 3.5 mm端子(32 Ohm@30mW)
6 [6 K* n, F6 E9 e* H - 失真:小於<0.02%4 Y: p, i( o+ I* p# t8 M6 D. i
- 尺寸:21 x 29 x 29公分(HxWxD)
0 Z9 }8 K& b1 _2 u F2 d3 b) v - 重量:7.5公斤
" b2 `6 e, J, a. T; H! s, F
6 z% |% z" u k4 P7 P- s6 P4 ^4 T
) l) \/ A7 |& N. }
參考售價:119,000元
7 ~& R$ P+ X f進口代理:鈦孚02-2570-0395" z) p% q, m+ Z! T- m: m( Y d
* H! P) T% `. E; f6 B V
6 J4 b: o" m, i7 j; `
