文/音響論壇 蔡承哲
美國Boulder對音響迷來說肯定是位於擴大機頂點的HiEnd名牌之一,在本刊以往也是總編、主編才有機會聆聽的高價位產品,一般編輯根本無緣親灸。除了音響展,筆者對Boulder印象最深的就是本刊專欄主筆李陵參觀Boulder原廠,以及後來買了1100系列後級。再來,就是384期集體試聽的866,這台Boulder最入門的綜擴讓筆者留下深刻印象。
8 w/ J" n& X& o. N, r
! w6 a3 T; H3 v3 R5 {% ~! f) h
雖然如今是Hi End名廠,但Boulder創辦人Jeff Nelson最一開始是針對專業市場推出後級,直到推出500AE才踏入Hi End市場。Boulder推出產品的速度以業界來說不算快。在866之後約隔兩年,Boulder才推出下一款作品,也就是同屬800系列,含串流、DAC、耳擴的812前級。再下一款就是也差不多時隔兩年推出的861後級。目前Boulder共有3000、2100、1100、800、500五大系列,數字越大等級越高。不過每個系列具備的產品數量差異很大,3000系列目前就只有3010前級、3060立體聲後級、3050單聲道後級三款。2100系列反而有五款,包含2108唱放、2110前級、2120數類轉換器、2150單聲道後級、2160立體聲後級。1100系列有四款,分別是1108唱放、1110前級、1160立體聲後級、1161立體聲後級;沒有單聲道卻有兩款立體聲後級。500系列目前只有508唱放,800系列則是866綜擴、812數類轉換器,861立體聲後級。由此可知Boulder最好入手的擴大機就是本次的861了。
, D9 D5 ~4 U: O3 C- P- D; [/ L
0 a! z2 b7 A3 p3 ZBoulder最小後級
861就是兩聲道後級,沒有增益更動、橋接等功能,機器上只有電源開關可操作。背後的網路端子及USB是連動與維修使用。訊號輸入也只有XLR一組,沒有RCA。輸出也是各聲道一對Boulder自家翼型喇叭端子。861最與眾不同的其實是尺寸。861和812的箱體尺寸一模一樣,是長寬大約30公分,落地面積跟本刊雜誌差不多大小;同系列的866擴大機相較之下如同龐然大物。同時861的額定輸出功率是50瓦8歐姆,90瓦4歐姆;峰值功率75瓦8歐姆,110瓦4歐姆,200瓦2歐姆。查閱Boulder歷代擴大機,861是Boulder生產過體積最小、功率最小的擴大機:這樣的產品當然具有不同的戰略地位。根據Boulder官方說法,這是針對現今逐漸普遍的小空間小系統所推出的產品,確實以861的尺寸要放在桌面上也完全沒問題。
( n/ x0 ~8 x- ]& C
+ x8 H$ X& g Q' F
, z% r- ^5 k# I3 P
3 _3 h: M' p& |( B6 W; u7 ]1 N
在知道861的產品定位之後,對於這Boulder迄今功率最小的擴大機也就不意外了。在市場上這類小尺寸的後級、綜擴,許多品牌都受限於空間因素,選擇D類與交換式電源,就算自家多數是AB類擴大機的品牌也一樣。但861雖然功率變小了,內部一樣是環形變壓器與AB類,線路架構依然是100%Boulder血統。想買Boulder的音響迷,就是喜歡它的AB類放大線路不是嗎?
* t! z7 ]4 m3 f* z
三組搭配
在外觀上,除了正面與背板因為功能而有不同之外,基本上應該是和812使用同款機箱;這代表和812共享箱體成本,有助於降低售價。值得一提的是兩側的不規則散熱片,這些散熱片不但脫離了一般散熱片的呆板,同時邊角也處理得很圓潤不會傷手。散熱片是否處理到不傷手的程度,是觀察一家廠商對產品設計有多細心的小地方。由此來看雖然861外觀走簡潔路線,但細微之處都有注意到。
$ q& B0 e; R8 D5 h# X: o; d
3 A3 I% P. `9 R1 [$ ?
+ H8 P/ m* _" ^- n, f▲ 861正面相當簡潔,除了電源開關、電源指示燈、商標之外沒有其他東西。
3 }8 L& u0 U+ L9 |
1 A- P8 H* N; `. ?( O
▲861只有提供1組XLR輸入,1組喇叭輸出端子。RJ45與USB是維修與連動使用。
5 q V2 w4 F% M, L# C' y# g7 K. t u* X+ e
另外一個小細節是平常很難察覺的保護線路。861使用Boulder最新的保護線路,如果超出功率造成削波,或是電晶體溫度超過70度時,LED電源燈都會轉成紅色提醒使用者。這代表861就跟多數鑑聽喇叭一樣,都可以透過燈號清晰判斷當下有沒有超過861的輸出能力,不必提心吊膽。不過比較特殊的是開機時本來就會暫時變成紅燈,這是完全正常的。
; t8 V+ q7 X: ]8 I- O
4 c) j- @& ]: f; }, S
3 b6 J, F/ n0 g, B N ▲聆聽環境:統元音響1樓約15坪半開放空間
這是將本次評論的861與812前級套裝放在1100系列後級上,旁邊則是同為800系列的866擴大機。可以發現就算是同系列,兩者大小卻有相當大的差距。
* r% D, o" N% D* W
試聽在台北市大安區的統元音響,當天主要是在一樓約15坪的半開放空間試聽。前端搭配Boulder 812聽串流,喇叭則是Kharma dB7S。這個組合是當天聽感絕對分數最高的組合,不過為了徹底了解861的性能,又請統元音響找來ELAC的Concentro S 503、Concentro S507兩款喇叭搭配測試。Kharma是兩音路三單體的落地喇叭,靈敏度88dB。S507是4音路7單體,靈敏度88dB的落地喇叭。S 503是3音路3單體的落地喇叭,靈敏度88dB。雖然標示靈敏度一樣,但三個喇叭剛好分別是書架、中小型落地、中大型落地,可以對861的驅動力有較全面的把握。
7 a* Y) |: W U. t: X* b: Q
! g9 [. o- e5 d5 s% D/ N8 D9 s( Z! x5 k4 ~8 F& p4 a
驅動力超強
驅動力可能是大多數音響迷對861最好奇的環節。雖然以往Boulder擴大機的驅動力皆受到各方音響迷讚譽,但Boulder從未出過額定功率50瓦8歐姆的擴大機,到底50瓦夠不夠啊?而開頭標題其實已經劇透了:861是目前筆者聽過驅動力最強的50瓦。老實說如果不是一開始就知道861的官方規格,純就聲音表現來說筆者會推估這起碼是200瓦擴大機的驅動力。
- l' m/ {# I% |/ h9 a W
在搭配的三款喇叭中,驅動Kharma與S 503綽綽有餘,甚至會反過來擔心喇叭到底能不能承受得住。而驅動S507其實也很好,聽大多數音樂也夠了;只是與前兩種搭配相比,低音的控制力還是差了點。因此可以推估一般中型落地以下的喇叭,861其實就足以勝任;而中大型喇叭本就不會是中小型空間使用,改搭配866綜擴尺寸的擴大機就算是視覺上也比較協調,別忘記Boulder給861的產品定位是小空間使用。
+ ]) M6 s+ p+ g0 m& L" q5 i1 \
861的驅動力有多強悍呢?聽饒舌金屬樂團Rage Against the Machine同名專輯,幾乎沒停下來的擊鼓不論敲擊勁道還是反應速度,完全就是一般上百瓦的擴大機才得以窺見的水準。老實說除了搭配S 503受限喇叭本身之外,861甚至可以推出具有權威感規模的低音。音場舞台的結構也非常穩定,見不到任何失控混亂的跡象,這是一般50瓦擴大機無法做到的。也許你可以挑剔音場不夠龐大、聲音不夠寬鬆、從容度不夠游刃有餘;但一般上百瓦擴大機的能量感、速度感、控制力,其實也就是861這樣而已啊!
" W9 D9 |0 h) G$ A9 w1 L▲參考軟體:「Rage Against the Machine」是同名樂團在1992年的出道作,以饒舌樂搭配金屬樂的風格,歌詞主要圍繞在鞭撻美國社會文化與資本文化。但對音響迷來說,強勁狂暴的鼓擊,粗暴的吉他刷弦,快還要更快的台詞,再再考驗音響系統能耐。
+ H0 I7 p3 Q7 \* Q# `
& f: f; V7 g5 X% H
Boulder 861 Stereo Power Amplifier焦點
▲Boulder現行最小巧擴大機。
▲全新保護電路,可安全提供更大電流。
▲經典Boulder翼型喇叭端子。
▲驅動力超乎想像,一般中型落地皆可驅動無礙。
) R' e: V9 B. E7 A/ P! j
建議:只有XLR輸入,前端最好具備XLR輸出。
/ ^# N/ D* C7 z+ ~3 g5 G. p7 b
一致的穩定感
強勁的驅動力已經令人嘖嘖稱奇了,但861最神奇之處是無論音量大小,無論大編制還是純人聲,861推出的音樂質地都具備一致的高品質。很多擴大機在編制簡單,音量不大時音質很好;但編制一大、音量一高,在控制力與音質上就有可聽聞的劣化。理論上所有擴大機其實都會,只是程度差異而已;雖然861應該也遵照這物理模式,但聽感上幾乎聽不出861因為編制與音量變化而有音質落差。聽Rage Against the Machine這種爵士鼓跟吉他比誰更激烈、更暴力,還有主唱半吼半念的音樂;內中樂器與人聲聽起來跟Nirvana在「Unplugged in New York」中,主唱自彈自唱的片段有同樣高水準的聲音質地與舞台穩定度。無論是刻意尖銳的金屬樂電吉他,還是不插電的古典吉他,都可以感受到吉他弦發出略沾甜潤的好聽音色。在861這個價位帶中,純論音質好的擴大機也有,要找驅動力強悍的擴大機也有;但兩者兼具,無論音樂強度是強是弱皆可維持一致的好音質,就是Boulder堪稱特異功能的長處了。
7 t/ Y( F3 L5 U1 C7 v9 t) J
中性鑑聽
話說回來,861是什麼樣的聲音?一開始聽搭配Kharma的組合,會覺得861屬於極高透明感之餘,卻又能維持足夠厚度的聲音。但換上ELAC卻又風格劇變,變成清晰又軟質的風格。從三組喇叭的搭配來看,861實際上是很中性,或者說很鑑聽的。雖然不知道Boulder高階款是不是也同樣如此,但至少861在聲音性格方面比較接近鑑聽器材的思維:沒有特意塑造的聲音性格,以接近想像中的絕對中性為宗旨。同樣一首小提琴協奏曲,配Kharma跟配ELAC完全是兩種琴音。所以前面聽見的聲音性格,實際上都是喇叭的音色。唯一可惜的是因為在不熟悉的空間與線材搭配下聆聽,所以只能確定861聲音質感至少是這價位帶的水準。但究竟好到什麼級別?和866同樣水準嗎?這部分可能只能留給讀者親耳確認了。
# k$ e: Q9 D2 o( p" w4 L( w+ k6 i
中小型的通用解答
從861後級獲得的最大啟發,應該是對非大型系統來說,有真正設計良好的50瓦擴大機,其實就足以聆聽各類型音樂了。而驅動力充足與否,也不是從外觀大小就可判斷。市面上其實有不少尺寸不大卻不好伺候的喇叭,往往要為這些喇叭配大塊頭擴大機才能充分驅動,但外觀上卻又不太平衡;而現在861後級顯然就是這長期難題的解答。再加上百搭的中性性格,Boulder 861儼然是當今中小型喇叭的萬用搭配。
2 n% Z6 R. n* l. s* }
參考器材
訊源:Boulder 812
喇叭:Kharma dB7S
ELAC Concentro S 503
ELAC Concentro S 507
! X% Z8 w+ g, HBoulder 861 Stereo Power Amplifier
產品類型:兩聲道後級
輸入端子:XLR×1
連續輸出功率:50瓦(8歐姆) 90瓦(4歐姆)
峰值輸出功率:75瓦(8歐姆) 110瓦(4歐姆) 200瓦(2歐姆)
頻率響應:+0.00, -0.04 dB(20-20kHz) 0.015 Hz, 150 kHz(-3dB)
增益:26dB
外觀尺寸:(WHD) 304.8×88.9×304.8mm
重量:9.9公斤
參考售價:370,000元
進口總代理:
( q& }' F# D, R1 I' Y b2 X文鴻(02-26270777)
1 O3 D4 M& i% w2 I8 V文鴻貿易股份有限公司fb
3 j( @# y N3 c e
' ]& M7 Y, c" K+ a2 z( {
