SPEC RSA-G3EX 全力打造最超值綜擴 & A5 }; t) v, K/ \8 t9 P5 |
本文出自音響論壇340期 文|陶忠豪: Z* J; W3 D4 i. c+ \1 P+ V- D5 _
* c0 W4 ]4 n2 D- @# |2 Q5 y6 @* s2 Q本刊曾經兩次採訪過SPEC社長石見周三,這次音響展SPEC改由工業設計總監原澤直希來訪,我則趁機詢問了許多有關SPEC產品外觀的內幕。聊過之後,我有一個重大發現,SPEC對於產品設計有重度「潔癖」,完全符合日本人一絲不苟、講究細節的民族性,從產品外觀、線路設計到聲音表現皆然。* Z7 G, y5 u% p \: l. J
0 W% a2 \# h0 t j* R- M- Z% J
類似提琴用料的實木機箱
% K/ s4 I" o5 x, m6 j9 m就先從SPEC器材的外觀開始說起。金屬機箱結合實木側板與底板,毫無疑問是SPEC器材的最大特徵,這個點子到底從何而來?這種設計又有什麼目的?原澤先生老實告訴我,這個點子是他首先提出的,一開始其實主要是為了美觀考量,但是公司同事立刻對這個提案表示極高興趣,不過重點轉向利用實木調音。從那時開始,SPEC實驗過各種實木材質,最後發現用杉木與楓木搭配的聲音最好。沒想到後來他們才知道,其實提琴箱體的面板與側板,就是用這兩種實木打造。原則先生笑說,那時如果早點知道,他們就不用花那麼大的功夫實驗,直接師法提琴的用料就好了。總之,SPEC箱體使用的實木絕非只是裝飾,而是有調音的效果。以本篇評論的RSA-G3EX綜合擴大機為例,它的實木底板是雲杉打造,側板則是由杉木與較硬的楓木構成三明治結構。; }, {6 Y6 r7 m' [9 d
% V3 M; H( |$ n( L% {# g8 H
1 g% R( Q4 z5 K( N" m* S. x3 c▲只有拿捏得當的力道,才能展現內田光子柔美靈動的觸鍵。只有明快的暫態與優異低頻解析,才能盡顯阿格麗希奔放琴音中隱藏的細膩情感,能完美呈現這兩種演奏風格的擴大機不多,RSA-G3EX辦到了!) x3 j' l! _3 i! E
* q, _; m$ e$ X9 u0 c2 n$ T3 E
隱形戰機航太科技
" _" X7 S6 G0 k1 ?再說SPEC的金屬箱體部分,與其他重裝甲級的Hi End音響器材相較,SPEC的機箱並不厚重。為什麼他們不用厚一點的鋁板打造機箱呢?原澤先生給了我一個出乎意料的答案。他們在設計機箱時,同樣也經過不斷實驗,最後發現重量級機箱對聲音沒有幫助,反而是不加頂板時,聲音表現才是最好。只是線路板外露容易受到電磁雜訊干擾,而且也無法通過安規電檢,最後不得已只好加上鋁製頂板。值得注意的是,RSA-G3EX的頂板內側貼有一大一小兩塊香檳金色貼片,原本我以為是許多音響機箱常見的瀝青阻尼,直到這次才從原澤先生口中得知,這是一種可以吸收電磁波的特殊材料,上面的塗料與隱形戰機的技術相同,真可謂不折不扣的先進航太科技。
' M- L8 F1 v3 [* x+ e: K
4 {8 r) f6 Q3 s值得一提的是,SPEC的機箱雖然不是特別厚重,但是結構其實非常講究,機箱主體雖然是鋁合金,但是與實木底板相接的底板是鋼板材料,前面板則是厚實的鋁板,不論配重或是共振特性,都是精心調配的結果。另一個值得注意的是,SPEC的機箱結構,其實與線路設計也有關連。因為他們專精於D類放大,線路不會發出高熱,所以他們才能在機箱加上實木側板與底板,如果換做是工作溫度較高的AB類甚至A類,實木底板就容易受熱變形。不發熱的D類放大線路還有另一個好處,那就是機箱頂板不需要設置散熱孔。曾經任職Pioneer工業設計部門主管的原澤先生,曾經設計過許多音響器材的機箱,散熱孔總是必備項目,卻是工業設計師心中永遠的痛,因為在機箱上開孔,既不美觀,又容易落入灰塵。現在SPEC的器材終於可以擺脫散熱孔,難怪原澤先生特別滿意,強調SPEC的器材即使使用多年之後,線路板依然常保如新,沒有灰塵也不會氧化,線路板更不會變質。這是D類放大的附帶優點。
0 n0 V$ Z* z& W# p9 H3 ]* ^' H
/ j* M' ~& I' T
+ o8 r4 T, ^8 V8 d▲SPEC的電源撥桿必須提起之後才能扳動,這種開關來自於飛機使用的防誤觸開關,可以避免過快開關電源對電路造成的損壞。
6 H. L" A8 }, H0 |+ U# j$ G
! E8 d' X/ K8 `獨一無二的噴砂質感' F: |6 ~- }# u2 R8 R; l
我還發現這次評論的RSA-G3EX機箱較寬,這也與內部線路有關,原來RSA-G3EX雖然繼承了RSA-717EX綜合擴大機的基本線路,但是電源供應線路卻採用了自家高階後級的設計,還使用了容量更大的濾波電容,所以機箱才做的較寬,讓電源線路遠離主要放大線路,藉此降低電磁干擾。也因為機箱加寬,所以RSA-G3EX首度配備了原本只在高階產品使用的實木底板。" k3 G+ e( ?# Q
: r( v( Q; R, q. r! I; V3 k5 @5 t/ i我一直非常喜歡SPEC機箱溫潤細緻的金屬加工質感,這次也針對這點特別詢問了原澤先生。他告訴我,這是陽極處理加上手工噴砂所呈現的質感,技術其實並不特殊,但重點是每一批陽極處理的色澤必須穩定一致,手工噴砂的質感也必須均勻完美,這就不是一般金屬加工廠所能辦到的了。原澤先生透露,幫SPEC進行機箱表面處理的廠家,是日本唯一一家可以做到上述要求的廠家,成本因此也高出許多。SPEC追求完美的潔癖精神,由此可見一斑。
, a* ~* M, v& N( |# K; X0 G: Q6 g; a/ [$ W6 M# W+ S P+ B q) Z
音質優先的D類線路/ f1 b- u9 Y8 N S; z( Q
接著探討SPEC的線路技術,本刊在320與331期曾經兩度評論過SPEC的擴大機,詳細介紹過他們的技術特點。這裡只談SPEC的兩大技術,一是D類放大,二是交換式電源。先說D類放大,我知道至今仍有許多人質疑這種放大線路的音質與雜訊問題,但事實上,D類放大線路被導入Hi End音響多年之後,技術已經不斷改良,音質也有大幅度的進步,就連頂級Hi End名廠如Audio Research、Burmester、Jeff Rowland、MBL都在他們的擴大機中採用D類線路,而且音質絲毫不遜於傳統AB類放大,可見D類放大的技術已經非常成熟。至於SPEC為什麼要堅持使用D類放大?主要原因有四:第一,D類放大的電能轉換效率接近90%,SPEC自家研發的線路更高達96%,遠遠超越AB類放大。第二,D類放大的供電速度更快,而隨傳隨到的能量,正是音樂重播所最需要的。第三,D類放大不受喇叭反電動勢的影響,更能精準放大音樂訊號驅動喇叭。第四,D類放大的工作線性比AB類放大還要優異。8 m% i1 X% H4 l. |+ }
% A8 l3 j6 E) o1 D' k
! ?0 z) P8 x, T$ M/ W! N. |▲RSA-G3EX的底座採三點接地設計,仔細看木質腳座,可以發現是兩塊杉木夾著楓木的三明治結構。; z/ Y8 A. y! g6 W* l0 z
; L4 j8 r) G) [/ Z8 q# P
值得注意的是,市面上大多數D類擴大機都是套用他廠開發的D類放大模組,加以修改而來,SPEC的D類放大線路,則完全是自家研發的成果。SPEC深知影響D類放大表現的關鍵,在於控制PWN調變的晶體開關,所以他們設計D類線路的起點,就從這一顆晶體出發,經過反覆測試比較之後,從市面上眾多的晶體中,選擇了美國IR製造的DirectFET MOSFET晶體,再根據這顆晶體的特性,利用周邊元件調音,量身打造D類放大線路。這是SPEC的D類放大之所以能突破早期D類線路限制而發出好聲的主要原因。4 X/ G4 S( Q4 O- C0 \5 v
- |/ T, B) R) Y- d& t9 G
RSA-G3EX的另一個特點是使用了交換式電源,在Hi End擴大機中,這也是少見的設計。原澤先生坦言,SPEC高階擴大機使用的傳統線性供電,音質還是很上一些;中階以下擴大機使用的交換式電源,則有供電速度更快的優點,而且經過多年來不斷改良,利用與Nichicon一同開發的「響」電解電容,以及美製油浸紙質電容與高音質電阻等元件調音,與自家傳統線性供電的差異已經越來越小。
$ z9 K* s X' u0 T H! L7 }& D, o* a: W
鮮活靈動又溫潤; q; u a+ O# F9 R* o' i! g
到底RSA-G3EX的交換式電源與D類放大聲音如何?我的第一個發現是,這款綜擴依然維持SPEC一貫清新鮮活的聲底走向,但是音質更為圓潤一些。聽日本電影「再會吧!青春小鳥」原聲帶的合唱曲,人聲乍聽不特別濃厚,但其實它的中頻並不單薄,而是去掉了多餘的雜質與混濁贅肉,讓人聲得以更直接而真實的呈現。高中合唱團純真甜美的嗓音,與青春奔放的演唱,由RSA-G3EX詮釋,就比我聽過的其他重播更為真實而令人動容。
& V4 g( A( ^7 D2 e# }
) W% _& E0 W. B0 f. j▲RSA-G3EX繼承了RSA-717EX綜擴的基本線路,電源供應線路採用自家高階後級設計,還使用了容量更大的濾波電容,機箱較寬,讓電源線路遠離主要放大線路,藉此降低電磁干擾。3 q0 v$ w _6 D$ u; k( @3 {
0 i: f# O6 T( j. f# C我還發現RSA-G3EX特別擅長重播鋼琴,聽內田光子演奏的莫札特C大調鋼琴奏鳴曲K545,第一樂章雖是柔和小品,沒有劇烈動態起伏,但要展現此曲的純真靈動,其實並不容易,擴大機一旦用力過猛,就破壞了觸鍵珠圓玉潤又透明靈巧的質感。RSA-G3EX是我所聽過極少數表現過關的擴大機,鋼琴觸鍵有如珍珠般透明,泛音有如黑夜中的星光般熠熠生輝,完全呈現內田光子精妙拿捏的觸鍵輕重緩急,以及美到讓人揪心的溫潤琴音。還認為D類放大的音質不夠好嗎?聽過SPEC的擴大機之後,相信你會徹底改觀。) L" }5 e9 O5 m9 J
* h( j2 X( c- l H
換個曲風,聽聽鋼琴女皇阿格麗希演奏的拉赫曼尼諾夫雙鋼琴「交響舞曲」吧。RSA-G3EX立刻能量湧現,而且展現出飛快的暫態收放速度。低音強奏的層次感與透明感特別明晰,高音觸鍵依然不失靈動鮮活,快速音階的觸鍵顆粒特別分明,在阿格麗希奔放揮灑的演奏中,增添了細膩靈巧的美感,這是我在以往的聆聽經驗中所不曾體驗過的。" T& _9 v9 p: ]* Y* _7 V7 n5 B
$ V+ L& a, ]. C$ m4 e+ f% g& r
產品地位特殊
5 ^" o1 j* R7 P0 M* R: W. [" P原澤先生在訪談中特別強調,RSA-G3EX在SPEC的產品線中佔有特殊地位。為了開發這款綜擴,SPEC全體動員參與設計,不但導入了自家高階擴大機的技術與用料,還廣泛的收集了市場的聽感作為調音依據,甚至刻意壓低售價,以便讓更多人能夠體驗SPEC的重播魅力。簡單的說,RSA-G3EX是SPEC集中火力企圖開拓市場的戰略性產品,錯過這次機會,你恐怕很難再找到同樣超值又用心製作的擴大機了!1 \7 n& h3 O; Z6 j- O
5 u6 e- A; C* n. F+ G/ \5 u" ]; Z: M
0 c! u5 F1 ~7 I3 c2 J E
▲RSA-G3EX的弦樂音質圓潤,揉音起伏自然柔美,擦弦質感有一種特別迷人的嬌媚韻味,聽這張專輯中,由小提琴家Renaud Capucon與鋼琴家Khatia Buniatishvili合奏的法朗克小提琴奏鳴曲,更能展現甜美輕揚的琴音質感。(Erato 2564625018)
* T& C2 K8 p6 }+ n+ s$ L# b
- Q* A) V' D3 g焦點與建議:+ a* g1 y" c& h& c7 E% L
焦點:" n) |1 F/ R0 ^
① 精選特性最好的晶體開關,量身打造最理想的D類放大線路。+ {( \9 |& {7 ]7 |+ ^
② 人聲濃纖合度,嗓音質感直接真實。
) N! n$ D5 S; b$ ^- q6 [3 k③ 鋼琴觸鍵靈活生動,泛音光澤感高貴充足。8 x% ?# V3 c1 t! u/ x9 o
④ 低頻層次分明,解析力絕佳,暫態速度明快。
7 h) R' L- q) K1 ^& b$ I建議:
$ i* A( U' {2 j, H8 G" e7 T① 盡量搭配音質純淨,聲底寬鬆的喇叭。4 S, D; T1 J W
② 中高效率以上的喇叭都能充分驅動,避免搭配靈敏度過低的喇叭。
- [& F/ @/ {4 ~4 ?7 B4 {2 x" o6 R9 r/ r8 w
SPEC RSA-G3EX規格:' U+ K: E, \4 X, ~6 K
類型:兩聲道D類擴大機7 Q" ?% L% ]8 w4 Q1 W( Z) `
推出時間:2016年11月+ `0 B2 s8 l* D. ^1 B+ ^1 V
輸入端子:XLR×2、RCA×3 i4 R9 x4 l- D1 [4 I% D" A
輸出功率:50瓦(8歐姆)/75瓦(6歐姆)/100瓦(4歐姆)
9 ]/ c3 A1 J* v1 r$ |" H4 c頻率響應:10Hz-30kHz(±1dB、6Ω、1W)0 U, p( j% F$ b0 Z& E- l; w1 a
總諧波失真:0.02%(1kHz、80%出力); H1 A4 v$ v# F
外觀尺寸(WHD):480×110×375mm1 B3 \: l0 e6 j$ M5 Y
重量:9公斤
# n2 F# r5 H1 l) {9 F$ k實售價:125,000元3 t. t4 P3 D2 f `4 J4 _
( G, q; w- V/ K4 k- k
進口總代理:波音聲技(03-6575263)- p9 Y7 G( _, h- H5 X$ Q1 G
( U3 d( i6 Q5 B. {; @4 x
