若有新手朋友想要開始玩音響、組一套平價音響系統,我認為選擇英國系老牌子的綜合擴大機很容易好聲,它們的聲音通常會比較成熟、有韻味、刺激性低,因此搭配各品牌喇叭好聲機率高,本篇介紹這部新出品的綜合擴大機Cambridge Audio CXA81 MK II不只是英國老牌、還是廣受好評綜合擴大機CXA81的進化版機種。
, {% _3 _% E F- y' a" X
2 P2 v7 v8 w+ W/ [" d. |
^/ h3 p9 U; B" c" }2 x' m- U( t5 O* A. R2 o9 W
Cambridge Audio CXA81 MK II是「內建數類轉換與藍牙」的綜合擴大機,傳統的類比輸入包括單端(RCA)與平衡(XLR)齊備,如果要用手機播放音樂、本機內建藍牙可以對應aptX HD 24bit/48kHz無線音訊傳輸。
$ N8 C# M1 A- z0 x: o
& w: S! ]3 X8 v& \+ M
) j6 o1 U7 J+ v+ Q! d4 o
: [6 d8 J6 L. f) ]5 D在數位輸入部分,CXA81 MK II的USB數位音訊輸入可用來對應串流轉盤與電腦的Hi-Res音訊輸出,USB輸入最高支援規格為PCM 384kHz/32bit、DSD256(Native與DoP),數位同軸輸入最高對應規格為192kHz/32bit、光纖則為96kHz/24bit。
7 U n& F) \8 z
# @7 g$ ?1 o% q' z# b* m- i
& e/ G. i3 q& z9 |. K9 J
0 b' a7 c- M& b/ j' c( T$ M$ DCXA81 MK II相較於上一代機種CXA81主要的進化有兩方面:第一是數類轉換電路升級,DAC晶片從以往的ES9016K2M進化到ES9018K2M,從晶片規格就能看出這會讓CXA81 MK II獲得更高的動態、更安靜且失真更低;其次是在類比電路方面,英國老牌向來擅長調聲,原廠表示他們在聲頻路徑少採用更好的元件,所謂的更好還不僅僅是零件本身,而是在設計開發過程中以實際聆聽評估選擇適合元件、讓CXA81 MK II能展現出更好的音質。
4 M$ A& [; J! \: }1 ]- L
/ A) ?0 X7 R; J
T" M0 T# f4 {! A& ^1 @% M# ~$ W6 c4 L# H
CXA81 MK II採取典型的線性放大(AB類),所以我猜想它應該能讓玩家們感受到英系美聲富有韻味的聲音特質,除了聲音個性之外,我覺得CXA81 MK II的性能也不容小覷,這款每聲道額定功率80瓦的綜合擴大機重達8.7公斤,用料應該相當實在,而且在輸出額定功率80%(64瓦輸出時、不是只有1瓦)的狀態下,全頻段(不是只有1kHz)的諧波失真仍低於0.02%,我認為它在所屬價位帶有資格稱為高性能機種了。
! g; _( q5 B) u$ g2 K( X- c9 |# T% m H* |$ Q
Cambridge Audio原廠預計五月開始出貨CXA81 MK II 綜合擴大機,目前尚未得知何時引進台灣。
% |. r% Q4 a6 L4 [# ?
" ?4 i- e" r& k
$ j' h3 o' f: V3 L& A( N
9 W# d: v8 p& C2 {# j8 }Cambridge Audio CXA81 MK II規格:2 E5 Y7 E' L% `6 s
M# t3 S. h" @0 n6 c- ], }- 額定功率:8 歐姆80W、4歐姆120瓦5 p1 ^# F% f6 D) E2 p0 s/ E
- 放大型態: AB 類
q; r7 C0 y/ Z: J" e9 U7 X - DAC 晶片: ESS SABRE ES9018K2M+ h& A) t& {1 K, W! C2 b2 L& y* W
- 頻率響應 :<5Hz– 60kHz +/-1dB
) [- l& f6 S1 t3 i# S$ g( w - 總諧波失真:<0.02% 20Hz – 20kHz,80% 額定功率! R% F$ r( S5 e( O& c, z: e- c& E
- 類比單端輸入 :RCA 輸入×4# i' m( R2 `' b, V# ?* J
- 類比平衡輸入: XLR 輸入×1
3 Y9 v0 c8 j4 B2 r7 @: S7 ~1 f9 T - 內置藍牙 4.2、支援高達 aptX HD 24 位元 48kHz)
' X" T( ]+ t F ~ - 數位輸入:USB-B×1、數位同軸×1、Toslink光纖×2, @5 f9 w: I" q* y. k) h
- 前級擴大機輸出: 有& ^* Y0 d) Q+ N. v
- 耳機輸出: 3.5mm
, `: W. Q: A+ x - 超低音信號輸出:RCA×1
% E4 z- l* C M$ G6 N I - 最大耗電量:750W) i+ Q' e; L$ P8 L, T, S& G
- 尺寸(寬×高×深): 430×115×341 mm, Z4 j5 F s$ Z- o8 Q2 E
- 重量 :8.7 公斤5 h! w' Y/ ~3 P3 Y! x. p
8 E/ ^ n, E# `7 |
% ?/ F9 \# J0 e% h' w8 |# Z" U
( |- u( ~* q: K* a$ ^+ _
