[環繞擴大機] Onkyo TX-NR747 音質變更細,推力一樣強,價格更合理
黃有瑒 發表於 2015-12-2 15:02:09 |已閱:127014|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
本帖最後由 黃有瑒 William 於 2015-12-2 15:06 編輯
Onkyo TX-NR747 音質變更細,推力一樣強,價格更合理 248-79741.jpg Onkyo TX-NR747 儷德 Dolby Atmos
持續關心環繞擴大機市場的朋友應該知道,Onkyo今年推出一台與眾不同的高階產品TX-RZ900,它使用了環形變壓器,而且容量十分巨大。你可能會嗤之以鼻,環形變壓器根本不是什麼了不起的東西,有什麼好說嘴?確實,在兩聲道後級中時常看到它,Hi End等級的後級更是要多大有多大。但是,一體式的環繞擴大機中,極少廠商願意用大容量的環形變壓器。
成本考量無可厚非,然而Onkyo願意用,特別強調其驅動能力,足見他們設計產品的思維確實與眾不同。敢用好料,勇於追逐新規格,向來是Onkyo的特色。不過,並非每一位玩家都需要驅動力如此強悍的機種,如果空間不大,喇叭也好推動,把目光放在中階機種更為實際。不過,我比較好奇的是,這部TX-NR747是否有著TX-RZ900一般強悍的實力呢?
Onkyo TX-NR747 音質變更細,推力一樣強,價格更合理 248-79773.jpg Onkyo TX-NR747 儷德 Dolby Atmos
那就要從規格看起,它支援最新的DTS:X格式,加上Dolby Atmos之後,相信原本還在觀望的用家就可以出手了。最常用到的HDMI端子部分,總共搭載八進二出之多,符合HDCP 2.2規範,支援3D影像、ARC訊號、4k/60p、4:4:4色彩取樣與HDR影像格式,對應日益普及的4k解析度影像器材。在晶片組方面,它擁有兩顆DSP晶片,用來運算模擬音場。
然後訊號才交給旭化成出品的高檔AK4458 32bit/384kHz DAC晶片,進行數位/類比轉換。TX-NR747DAC晶片比上一代用的24bit/192kHz更加精密,對於音質提昇有很大幫助。在電源供應方面,同樣保留了H.C.P.S.High Current Power Supply)高電流輸出變壓器,媲美TX-RZ900。並搭配W.R.A.T.Wide Range Amplifier Technology)超寬頻技術,將後級放大電路獨立出來,輸出功率高達175瓦(6歐姆)/每聲道,才能完整保留影片的強烈動態。
在功能方面,內建AccuEQ Room Acoustic Calibration音場修正功能,減少不良空間對於聲音的影響。其中Phrase-MatchingBass Boost功能更可以提昇低頻的精準度,讓低頻段展現清晰、豐富的層次。在Hi-Res播放能力方面,音樂檔案最高可支援到DSD 5.6 MHz、FLAC24bit/192 kHz,還包括播放MP3、WMA、WMA、Lossless WAV、Ogg Vorbis、AAC以及Apple Lossless格式。
針對不方便連接網路線的朋友,它提供Wi-Fi無線傳輸功能,也可以透過藍牙傳輸聽取手機或平板電腦內的音樂。原廠提供免費下載Onkyo Remote StreamingAPP,使用手機或平板就能進行全功能遙控,實在很方便。
原廠公佈規格
●形式:7.2聲道環繞擴大機 ●輸出功率:175/每聲道(6歐姆,1千赫,單聲道驅動,JEITA)●頻率響應:10Hz-100kHz+1 dB ,-3 dB)●訊噪比:106dB●總諧波失真:0.08%(20Hz-20kHz, half power)●輸入/輸出端子:數位同軸端子×1Toslink光纖端子×2立體聲輸入端子×7Zone 2端子×1CompositeVideo輸入端子×3HDMI輸入端子×8、HDMI輸出端子×2、色差輸入端子×2、喇叭端子×9、FM/AM天線端子各一、耳機輸出端子×1、RI遙控端子×1、USB端子×1、Ethernet端子×1 ●外觀尺寸:435×175×379mmWHD)●重量:11公斤●參考售價︰43,800
專業銷售:儷德02-2931-8744
GMT+8, 2025-12-5 19:57 , Processed in 0.544469 second(s), 44 queries , Gzip On.
