[環繞擴大機] Yamaha CX-A5100 11.2聲道環繞解碼前級
CharlesLuk 發表於 2015-12-2 14:14:24 |已閱:148419|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
本帖最後由 CharlesLuk 於 2015-12-2 14:16 編輯
Yamaha CX-A5100 11.2聲道環繞解碼前級 Yamaha CX-A5100_001.jpg 台灣山葉 Atmos Yamaha CX-A5100 DSD
在目前生產家用多聲道音響器材的所有廠牌之中,Yamaha是最資深的一家,在1980年代除了Yamaha以外還有一些廠商推出多聲道前級或是音場處理器,但是它們都沒能堅持到今天。1990年之後,Yamaha是環繞擴大機的霸主(全球銷量第一),環繞擴大機當然是他家的主力,雖然頂級玩家希望用「分體式」多聲道前後級的組合,自己選擇「夠力、夠好」的後級、好好伺候喇叭,但是Yamaha就是很有個性,從1991年到2013年將近22年的期間就是不出「分體式」、只有環繞擴大機可以買,有趣的是:許多頂級玩家明明可以買其他品牌的環繞解碼前級,但是他們偏偏要買Yamaha旗艦級環繞擴大機「當成環繞解碼前級來用」、外接的後級擴大機往往都超過它好幾倍的價格!這有道理嗎?早在Dolby AtmosDTS:XDolbyProLogic zDTS Neo:X問世前十幾二十多年,Yamaha就已經有「上方喇叭」的配置、能展現出三度空間的音場效果了,擁有模擬電影院與音樂演出現場的「Cinema DSP」與精緻的多聲道音質,正是Yamaha擁有眾多很多死忠玩家支持的原因。2013Yamaha終於推出了分體式組合CX-A5000(環繞解碼前級)與MX-A500011聲道後級),兩年之後的今天,MX-A5000不改款,本篇要為您介紹的是CX-A5000的後繼機種「CX-A5100」。
相容Dolby AtmosDTS:X11.2聲道輸出
在我與Yamaha多聲道製品接觸的20多年來,我很清楚Yamaha從不「為改款而改款」,旗艦機種平均是兩年一改款、甚至還有拖到三年才改款的,他家作法很務實,如果沒有明確的進化目標、或是為了對應新規格必須改款,就不會推出新旗艦。照理說CX-A5000推出才兩年、不會那麼快改款,但是AV規格實在是衝太快啦!多聲道方面,去年Dolby Atmos家用化、近期眼看著DTS:X也即將登場與Dolby Atmos一別苗頭,在視訊方面,Ultra HD Blu-ray播放機與軟體也確定將於明年問世,「HDMI相關」的器材(包括環繞擴大機、環繞解碼前級與顯示器材)都必須支援HDCP2.2,否則Ultra HD Blu-ray播放機偵測不到後端器材有相容HDCP2.2、會自動切斷4K視訊,再者SONY影業已經表示他們第一波推出的六張Ultra HD Blu-ray電影軟體都將包含HDR(高動態範圍視訊),這已經確認了HDR將正式應用,所以新款多聲道與顯示器材也應該相容HDR
抑制振動、電源分離與完善的接地,盡可能使背景「寂靜」、讓用家聽到更多細節
能對應「object-based」的Dolby AtmosDTS:X的多聲道解碼、能相容新的4K視訊規格,我想各位一定能猜到這些新規格是CX-A5000不得不改款的原因,純粹以聲道數來看,CX-A5000處理聲道數為11.2聲道:包括前方三聲道、環繞、後環繞、前上方(Front Presence)聲道、後上方(Rear Presence)聲道與「.2」超低音聲道。新款的CX-A5100「總處理聲道數」同為11.2聲道,可以對應Dolby AtmosDTS:X、採取7.1.4聲道(超低音聲道視為「.1」)包含4支上方喇叭(Top FrontTop Rear)的配置。先前CX-A500011.2聲道的單端輸出和11聲道的平衡輸出,CX-A5100的單端與平衡輸出都是11.2聲道,超低音輸出的「.2聲道」不再是只有單端輸出、還增添了兩個平衡輸出端子,並且和以往一樣:兩支超低音喇叭可以分別設定不同的Level與距離。
Yamaha CX-A5100 11.2聲道環繞解碼前級 Yamaha CX-A5100_002.jpg 台灣山葉 Atmos Yamaha CX-A5100 DSD
上一代的CX-A5000平衡輸出端子只有背板最下方的一排(11聲道)、超低音輸出只有單端,現在CX-A5100已經加上超低音平衡輸出(11.2聲道),而且它的XLR端子的用料很夠水準,全都是Neutrik鍍金端子。
「寂靜」是Yamaha音響器材製作的首要原則,「絕對的寂靜」能夠讓用家聽見軟體中所有細微的聲音成分,具體作法則包括「抑制振動」、「電源分離」與「完善的接地」。CX-A5100雖然是一部環繞解碼前級、不像環繞擴大機還包括功率放大電路,但它卻重達13.5公斤、比很多環繞擴大機還要重,它那麼有份量跟強固的箱體結構有關:為了抑制振動,本機採取「H形支撐結構」,兩側上方有鋼樑支撐固定面板與背板,中央有一條橫樑撐住兩側鋼樑、橫樑再加上兩條短樑加強固定面板,機體下方前半部(電源電路)下方則是作成雙層底板,機底裝有四支大型避振腳,機腹再加上第五支腳(Yamaha獨家的A.R.T. Wedge)抑制電源變壓器的振動。
為了確保聲頻電路音訊的純淨度,本機採取「徹底的電源分離」:聲頻電路、數位電路、類比影像電路與面板顯示電路完全獨立供電,本機前方中央的變壓器只負責聲頻電路供電,完全不用擔心其他各部電路的雜訊透過供電回路影響放大電路的訊噪比,另外原廠還在數類轉換電路採取DAC On Pure Ground(D.O.P.G.)接地手法,降低該處與前級放大電路之間的地電位差,以此提高訊噪比、使聲音細節更完整。
64位元高精度等化處理
為了讓本機支援object-based編碼、數位音訊處理電路就必須提高等級,先前CX-A5000配備兩枚TIYamaha特製的DSP晶片作數位音訊處理,這回CX-A5100則是將DSP晶片的數量增加為三枚,這麼一來,CX-A5100就能解Dolby AtmosDTS:X了。不過Yamaha的研發人員想得沒有那麼簡單,倘若本機只是增添新的解碼功能、充其量不過是「能表現不一樣的音效」,從CX-A5000CX-A5100已有兩年時間,不提昇音質說不過去吧!然而之前CX-A5000的用料等級那麼高,已經用了兩枚ESS 32bit DAC晶片「ES9016S」(CX-A5100也是一樣),機體結構、電源電路與接地也都作到幾乎「改無可改」的程度,CX-A5100想提昇音質談何容易?
幾年前我曾經在環繞擴大機評鑑中點出一個問題:環繞擴大機不管用什麼模式、音質就是不如PureDirect,這是因為利用DSP作等化校正的時候會損失數位音訊的bit數,作32bit數位等化處理的結果、實質得到的量化精度絕對低於32bit,就算在DSP之後用了那麼高級的32bit DAC晶片,只要作數位等化處理,32bit DAC的性能就不能完全發揮,這就是為什麼Pure Direct(沒作數位等化)比較好聽的原因。「那就用Pure Direct來聽就好了啊!」高手們當然可以這麼作,但多數玩家還是很難克服喇叭與空間的響應問題,而且都用Pure Direct的意思不就等於環繞擴大機(或環繞解碼前級)的等化校正功能白做了嗎?
既然數位等化校正會損失bit數,以現在DSP晶片的能力,把數位音訊先拉高到64bit再作等化處理,扣掉損失的bit數、最後的量化精度肯定還是會比32bit高出一截吧!我等待哪天真有廠商會這麼作,這下總算被我等到了!CX-A5100是我所知第一部採取64bit數位等化處理的家用多聲道音響器材(說不定連二聲道家用音響器材算在內也是世界第一),原廠將它稱為「64bit High Precision EQ」、應用在YPAOYamaha Parametric Room Acoustic Organizer)之中,講得更直接一點就是把YPAO升級成64bit版本,經過這樣的升級,以後用家不管是用二聲道聽音樂、或者是用多聲道播放藍光軟體,選擇「Straight」模式聆聽的音質應該和Pure Direct一樣好,並且Straight模式有YPAO的等化處理、能校正系統的頻率響應。
Yamaha CX-A5100 11.2聲道環繞解碼前級 Yamaha CX-A5100_003.jpg 台灣山葉 Atmos Yamaha CX-A5100 DSD
新世代的Dolby AtmosDTS:X都是object-based編碼,若要讓電影音效聲音物件(object)在空間中的方位、高度與距離是「正確的」,必須要讓多聲道處理電路「確實知道」各聲道喇叭的裝設位置,這樣才能準確分配各聲道喇叭的發聲任務。絕大部分多聲道機種僅能測得各聲道喇叭與座位之間的距離,而Yamaha AVENTAGE系列頂級機種(包括CX-A5100在內)則有「YPAO 3D」、能測出各聲道喇叭的角度與上方喇叭的高度,這就是本機能夠表現出「三度空間中」精準音像定位的關鍵。
數位流機能再進化
功能方面,CX-A5100的數位流機能有三項進化:首先是增添了Wi-Fi與藍牙無線傳輸,即使視聽空間沒有網路線可接,它仍能透過內建的Wi-Fi與家中的無線路由器連網,以「vTuner」透過網際網路讓用家聽遍全世界數以萬計的網路電台,利用DLNA播放家中網域儲存在NAS(網路硬碟)、個人電腦與攜帶裝置之中的音樂檔案;第二項進化是「音樂檔案的相容性」,先前CX-A5000除了壓縮音樂檔之外、還能相容DSD 642.8MHz取樣率)與192kHz/24bitWAVFLAC無損編碼,新款的CX-A5100還可以播放DSD 1285.6MHz取樣率)、192kHz/24bitAIFF96kHz/24bit Apple Lossless音樂檔案;第三項進化則為「MusicCast」,這是Yamaha自家研發的技術,能夠將連接到本機「所有訊源器材」的音訊透過Wi-Fi或藍牙無線分享給家中另一個空間的音響器材播放,等於是把CX-A5100變成「家中的數位廣播電台」。
除了「機能」以外,CX-A5100還提昇了「Music Enhancer」的能力:「CompressedMusic Enhancer」過去只是用在能改善壓縮音樂檔案的音質,現在還擴張應用在「藍牙傳輸」的狀態、補償16kHz至20kHz頻段的響應、提高音質的細膩程度;在此之前Yamaha頂級機種(包括剛剛推出的RX-A3050在內)的「High Resolution Music Enhancer」在對應44.1kHz與48kHz(16bit)無損數位音訊時,能作up-sampling至88.2kHz與96kHz、位元數從16bit擴展至24bit,CX-A5100也同樣是作「2up-sampling處理」、位元數則拉高到32bit。
完整評測內容請見248期PRIME AV新視聽雜誌
型式:11.2聲道環繞解碼前級訊噪比:112dB以上頻率響應:10Hz100kHz+0,-3dB總諧波失真:0.008%以下●HDMI端子:82複合影像端子:51色差端子:31二聲道單端輸入端子×9●二聲道平衡輸入端子×1●網路端子1●USB端子1數位音訊輸入:光纖×3、同軸×3●前級輸出:平衡11.2聲道、單端11.2聲道耳機輸出端子1●FM/AM天線端子各1尺寸(寬××深):435×192×474mm●重量:13.5公斤參考售價:105,000元。
進口代理:台灣山葉 02-7741-8888
GMT+8, 2025-12-5 19:56 , Processed in 0.553602 second(s), 45 queries , Gzip On.
