[綜合擴大機] Integra DTM-7.4與ELAC Elegant BS 305的搭配之旅,這麼便宜這麼好,不能讓它被埋沒
劉漢盛 發表於 2025-1-17 13:41:00 |已閱:109502|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
我又遇上一次便宜又好的器材搭配了,這次是Integra DTM- 7.4綜合擴大機(Onkyo有類似機種TX-8470)配ELAC Elegant BS 305,前者售價36,800元,後者售價39,800元,二者加起來七萬多台幣,但在小空間中,已經可以達到「享受」音樂的程度了。或許您會問,所謂「小空間」到底是多小?就以雜誌社五、六坪的聆聽空間來說,它是足夠的。如果再大,我認為BS Elegant 305會力有未逮。
Integra DTM-7.4與ELAC Elegant BS 305的搭配之旅,這麼便宜這麼好,不能讓它被埋沒 Integra-DTM-74-Life_01-MMM_SonosPort_調整大小.jpg Integra Onkyo G類放大 ARC HDMI ARC 評測 釪環
出自代理商請求
這次這個組合並非編輯們告訴我的,而是我自己發現的。其實應該說是此間代理商釪環數位跟我請求的,他們請我聽聽看ELAC Elegant BS 305喇叭要怎麼搭配會比較好,因為這對喇叭的靈敏度不高,一般擴大機好像不容易搭配,我們雜誌社的器材比較多,他們想知道賣這對喇叭要怎麼跟客人建議。而Integra DTM 7.4綜合擴大機則是在雜誌社拿出來搭配的。
一看到BS 305的外觀,我馬上聯想到ELAC很出名的Elegant BS 312,因為二者都是鋁合金箱體,不同的地方在於所使用的單體。我猜可能是因為BS 312太有名了,但是售價不低,所以ELAC又推出同樣是鋁合金箱體、但所使用的單體沒那麼貴的機種BS 305,想要搶佔低階市場。
Integra DTM-7.4與ELAC Elegant BS 305的搭配之旅,這麼便宜這麼好,不能讓它被埋沒 ELAC - Elegant BS 305 White - 4-24 -1_調整大小.png Integra Onkyo G類放大 ARC HDMI ARC 評測 釪環
ELAC BS 305體積很小,但鋁合金外箱漂亮,看起來很吸引人。
BS 312的平價版
我稍微比較一下這二對喇叭,BS 312體積是123X208X282mm,而BS 305則是123x208x270mm,二者只有深度之差。而前者重7.2公斤,後者重5.5公斤,重量也差一些。而BS 312要價九萬多台幣,BS 305只要39,800元台幣。顯然便宜很多。
當然,便宜是有道理的,因為BS 312使用的是第六代Jet氣動式高音單體,中低音用的是他家專利的晶體形狀鋁合金振膜(115mm AS-XR Cone),這跟BS 305使用25mm軟凸盆高音與115mm的AS Cone有很大的差別。以往,經常在音響展中看到仩益以BS 312伴豬吃老虎,,讓大家以為是旁邊落地式大喇叭在唱歌;或者讓大家在找超低音,因為一般的小喇叭不可能有那麼大的音樂氣勢。
所以,我的任務其實有二,一是測試BS 305是否也能像BS 312一樣,展現出扮Integra吃老虎的音樂氣勢。二是找出怎麼搭配會比較好,所謂「會比較好」當然是找出物超所值的搭配。
Integra DTM-7.4與ELAC Elegant BS 305的搭配之旅,這麼便宜這麼好,不能讓它被埋沒 Integra-DTM-74-Front-MDD_調整大小.png Integra Onkyo G類放大 ARC HDMI ARC 評測 釪環
DTM-7.4的外觀跟Onkyo TX-8470一樣,內部也一樣,就是多了能與中控結合。
真的不好推
首先我要說,BS 312真的不是隨便就可以推得好的,因為它的靈敏度只有86dB左右,而且是在四歐姆、2.83V輸入狀態下量測,如果與一般8歐姆喇叭相比,它的實際靈敏度可能會在83dB左右,所以算是難推的喇叭。為何靈敏度會那麼低呢?一方面是喇叭單體使然,另一方面則是箱體很小使然。換句話說,BS 312是用靈敏度來換取小而精緻的外觀。所以,每次音響展時,仩益都是以自家的Linear Acoustic擴大機來驅動,而L.A.擴大機又是以驅動力強著稱。
而BS 305呢?靈敏度一樣也是86dB,一樣也是4歐姆、2.83V去測,所以它也會跟BS 312一樣難推。這麼說來,即使價格便宜,但想要將BS 305推得好,擴大機本身推力就要夠。
Integra DTM-7.4與ELAC Elegant BS 305的搭配之旅,這麼便宜這麼好,不能讓它被埋沒 20250110_110403+0800-2496704_調整大小.jpg Integra Onkyo G類放大 ARC HDMI ARC 評測 釪環
DTM-7.4的外觀跟傳統AV環繞擴大機一樣,功能也很強,包括耳機、黑膠、ARC與電視結合、串流、甚至高、低音調整通通不缺。
找幾部擴大機來搭配
到底哪種擴大機能將BS 305推得好?或者說,BS 305搭配什麼擴大機最好?於是我就近找了雜誌社聆聽室中幾部擴大機來搭配BS 305,也包括 Integra DTM- 7.4。由於搭配過程中,我發現DTM-7.4是一部很值得推薦的器材,所以在寫下去之前,我要先介紹DTM-7.4。
新型態立體機
Integra DTM -7.4的全名是Hi-Fi Network Stereo Receiver,Hi Fi就不必解釋了,Network是指可以播放串流音樂,而Stereo Receiver就比較少見,一般都是環繞Receiver,二聲道的Receiver我很少見到。什麼是Receiver?就是帶有收音機的綜合擴大機,這種帶有AM/FM Tuner的機種只限於北美機種,台灣是引進北美機種,所以一樣有AM/FM。另外,DTM-7.4還有很多的功能,也可以稱得上是Receiver。
Integra DTM-7.4與ELAC Elegant BS 305的搭配之旅,這麼便宜這麼好,不能讓它被埋沒 Integra-DTM-74-Back-MDD_調整大小.png Integra Onkyo G類放大 ARC HDMI ARC 評測 釪環
數位、類比、HDMI端子無一不全,還有超低音輸出端。
串流無所不能
先說DTM-7.4擁有什麼功能吧!它是每聲道110瓦的二聲道擴大機,也可以透過藍牙接收音樂,當然可以播放Tidal、Qobuz、Spotify、Amazon等串流音樂,也可以播放網路電台(所以即使沒有AM/FM也無妨),還可透過ARC機制連接電視,讓電視的音效透過DTM-7.4從喇叭播放出來。還有,它可直接播放存於USB隨身碟中的音樂檔,也可透過音樂伺服器播放音樂。DTM-7.4獲得Roon Ready 認證,可以使用Roon。內建 Chromecast 與 AirPlay 2,播放串流音樂,也可做多房間播放。
DTM-7.4也支援 Spotify、Amazon Music HD、Tidal、Deezer、Pandora、TuneIn 網路廣播。對了,它使用的DAC晶片很高級,是AKM 32bit/768kHz的AK4452(8聲道做二聲道用)。最後,DTM-7.4是G類放大,不是傳統的A類、AB類或D類。
Integra DTM-7.4與ELAC Elegant BS 305的搭配之旅,這麼便宜這麼好,不能讓它被埋沒 20250110_110443+0800-4275334_調整大小.jpg Integra Onkyo G類放大 ARC HDMI ARC 評測 釪環
DTM-7.4的背板端子包括數位、類比、MM/MC輸入端,而且有二組喇叭接端,應該是非常足夠了
1969年就成立
或許有人對Integra這個品牌有點陌生,我就簡單講一下他們的歷史。Integra是Onkyo旗下的一個品牌,而Onkyo又是日本在1946年(二次大戰結束後的第一年)成立的老牌公司,最早名為大阪電器音響(Osaka Denki Onkyo Company)公司,到了1971年25週年時,正式改為Onkyo。很少人知道,早在1969年,Onkyo就推出另外一個品牌Integra,當時推出701綜合擴大機,模樣很經典。不過一直到1999年,Integra才以訂製安裝的環繞擴大機系統在美國打出名號。
經過多年經營,到了2021年,美國VOXX International Corporation 的子公司Premium Audio Company 與Sharp成立合資企業,以3,080萬美元買下Onkyo與Integra。PAC佔75%股份,負責產品開發與行銷,而Sharp佔25%股份,負責產品製造與供應鏈管理。
Integra DTM-7.4與ELAC Elegant BS 305的搭配之旅,這麼便宜這麼好,不能讓它被埋沒 20250109_113009+0800-2320912_調整大小.jpg Integra Onkyo G類放大 ARC HDMI ARC 評測 釪環
高音採用25mm軟凸盆單體,中低音為115mm無防塵蓋單體。
Integra與Onkyo的差別
Integra的簡短歷史表過,在此先解一個惑,許多人一定發現,怎麼Onkyo跟Integra的機種都會有相似的,例如DTM-7.4跟Onkyo TX-8470根本就是孿生兄弟,外觀、內部、輸出功率都一樣,為何會這樣呢?其實很容易瞭解,Integra是針對訂製安裝市場而推出的,Onkyo則是針對一般家庭市場。這二者有什麼區別?定置安裝市場必須跟中控結合在一起,而一般家庭市場不需要。如果買家不需要,你硬要將中控聯網功能塞給用家,不是既浪費又增加成本嗎?
所以,雖然DTM-7.4與Onkyo TX-8470是孿生兄弟,但如果您需要跟中控系統結合,建議選擇DTM-7.4;反之,如果不需要,那就選擇Onkyo TX-8470。不過,此間代理商給這二部擴大機的定價都是36,800元,既然如此,我當然是買DTM-7.4啦!現在可能不需要中控,萬一以後要跟家裡中控結合,DTM-7.4就好用了。
Integra DTM-7.4與ELAC Elegant BS 305的搭配之旅,這麼便宜這麼好,不能讓它被埋沒 20250109_113013+0800-2179132_調整大小.jpg Integra Onkyo G類放大 ARC HDMI ARC 評測 釪環
這個低音單體衝程很長,但聽起來又沒有失真。
AV綜合擴大機
讓我們回頭來看DTM-7.4的設計訴求。DTM-7.4的外觀跟他家其他AV環繞擴大機差不多,面板設計也差不多,如果不經過說明,會誤認為它是一部傳統AV環繞擴大機。其實,如果以工程的角度來看,DTM-7.4也是拿掉多聲道後級、刪減多聲道相關電路,加強二聲道電源供應與聲音純度的「AV綜合擴大機」。因為它雖然是二聲道的Audio,但它也可以透過ARC端子,跟電視結為一體,勉強也算「AV」兼修吧。
Integra DTM-7.4與ELAC Elegant BS 305的搭配之旅,這麼便宜這麼好,不能讓它被埋沒 ELAC - Elegant BS 305 White - 4-24 -4_調整大小.png Integra Onkyo G類放大 ARC HDMI ARC 評測 釪環
BS 305的背板上有一個很大的低音反射孔,低音單體衝程很大,反射孔的「風」也很強。
G類放大
DTM-7.4的最大重點是G類放大,而非傳統常見的A類或AB類放大,也不是D類放大。到底這幾種不同的訊號放大方式有什麼優缺點呢?在一般的認真中,A類聲音表現最好,但最耗電(電能效率低)。AB類就是A類與B類之間的混合體,聲音表現不錯,耗電也沒那麼凶。D類則是耗電低(電能效率高),以往音質表現不若A類與AB類,但現在的D類放大大幅進步,在失真、音質表現上已經可以跟A類、AB類分庭抗禮。如果從重量來看,同樣的輸出功率,A類最重,再來是AB類,D類最輕,其重量的差異主要來自電源供應。
G類放大是Hitachi發展出來的,本來命名為E類,但後來發現已經有E類與F類放大,所以改為G類。G類放大的最大特點就是將訊號放大分為低功率與高功率放大二條路徑,當音樂訊號電平低時,啟動低功率放大線路;而當音樂訊號電平高時,啟動高功率放大線路。因為在輸出級上會有高低二組輸出,所以也必須要有高電壓與低電壓二組電源供應。
Integra DTM-7.4與ELAC Elegant BS 305的搭配之旅,這麼便宜這麼好,不能讓它被埋沒 20250109_113041+0800-1726966_調整大小.jpg Integra Onkyo G類放大 ARC HDMI ARC 評測 釪環
以喇叭體積而言,用了這麼大的低音反射孔,可見「出風量」很大。
電能效率高過AB類
如果您對各種放大有初步瞭解,就會馬上懷疑,G類放大在轉換高功率輸出與低功率輸出時,難道不會產生如B類放大或AB類放大的交越失真嗎?會!這就是工程師要解決的問題。如果我們能夠接受AB類的交越失真,當然也沒理由不能接受G類放大的「類交越失真」。重點是,G類放大的電能效率雖然還不如D類,但比AB類還高,而且音質不輸AB類,這對於斤斤計較耗電量的攜行式器材來說是個福音,當然放在傳統擴大機內也可降低耗電,這對於環保有正面助益。不過G類放大並非Integra所獨有,Arcam、JBL、Onkyo也有採用G類放大的機型。
可直播USB隨身碟
DTM-7.4面板最左邊上方式是電源開關,右邊是音量開關,旁邊是Cursor鈕(上下左右中操控選擇),下方有搭配的Set Up與Return鈕。電源開關下方是耳機插孔,再來有顯示窗的亮度調整、Zone 2的啟動與關閉按鈕、輸入旋鈕、Bass、Treble、Balance調整旋鈕,選單按鈕、記憶按鈕、Play/Pause按鈕(USB播放專用)、上一首下一首按鈕(USB使用)。最右邊就是USB插槽。老實說,這樣的設計簡直就是為音響小白做的,除了選單之外,都是直覺式操控啊!
Integra DTM-7.4與ELAC Elegant BS 305的搭配之旅,這麼便宜這麼好,不能讓它被埋沒 IMG_6256.jpg Integra Onkyo G類放大 ARC HDMI ARC 評測 釪環
DTM-7.4的售價雖然便宜,但內部一點都不馬虎,二組電源很紮實,散熱片用得也到位,數位、類比線路也中規中矩。
有超低音輸出
來到背板,看不到XLR平衡端子,這麼便宜的擴大機,沒有XLR端子也是正常的。最左邊是唱頭放大輸入端子(內建MM/MC唱放)、四入一出HDMI端子、三組RCA類比輸入端、超低音輸出端、網路端子、Zone 2輸出端、各式數位輸出端、A、B二組喇叭線端子。這些端子已經足夠用家接駁各式訊源了。
可與中控系統結合
除了上述功能之外,DTM-7.4背板還有RS232端子,那就是用來連接中控系統的。DTM-7.4可以跟多種中控系統相容,包括Control、Crestron、Savant、ELAN、Domotz等9種中控系統。此外也與Google Home相容,這些功能都是Onkyo TX-8470所沒有的。
Integra DTM-7.4與ELAC Elegant BS 305的搭配之旅,這麼便宜這麼好,不能讓它被埋沒 20250110_110314+0800-4349924_調整大小.jpg Integra Onkyo G類放大 ARC HDMI ARC 評測 釪環
KEF R 5 Meta在雜誌社聆聽室,低頻表現很優。
推KEF很搭
接下來要說搭配過程的聽感。本來 BS 305是主角,現在反而變成DTM-7.4是主角了。我將DTM-7.4搭配聆聽室中的KEF R 5Meta喇叭(16萬)、Focal Kanta N1(27.8萬),還有ELAC 305。雖然DTM-7.4售價只有36.800元,但是推起KEF R5 Meta卻很搭,低頻表現很好,軟中帶Q又紮實,而且中頻人聲與小提琴都帶有甜味(此時DTM-7.4並沒有動用高音與低音補償調整),推起來也輕鬆,即使聽Th Hu重金屬樂團的「Wolf Totem」也不會腳軟。
聽Alanis Morissette的「You Oughta Know」,腳踩大鼓也非常紮實。而聽帕爾曼演奏的蕭士塔高維契「小提琴協奏曲」時,琴音也相當甜;聽Isabelle Faust演奏的貝多芬小提琴奏鳴曲「克羅采」,小提琴與鋼琴都很甜。聽Fazil Say的那首「Sen Sen Sen」時,鋼琴鏗鏘有勁,形體凝聚,實體感很好;而女歌手的嗓音也很甜潤。顯然,DTM-7.4與KEF R5 Meta是很好的搭配。
Integra DTM-7.4與ELAC Elegant BS 305的搭配之旅,這麼便宜這麼好,不能讓它被埋沒 20250110_112724+0800-4694740_調整大小.jpg Integra Onkyo G類放大 ARC HDMI ARC 評測 釪環
Focal Kanta N1在雜誌社聆聽室,聽起來開放陽光。
配Focal也不錯
用DTM-7.4推Kanta N1呢?雖然這是書架型「大喇叭」,但DTM-7.4也推得很輕鬆,音場龐大,音樂活生,高頻尤其甜,不過唇齒音比較突出些。其實這種聲音特性一直都是Focal喇叭的強項,因為靈敏度高,高音單體又採用鈹高音,中低音單體又輕又硬。此時,Kanta N1的低頻量感沒有KEF R5 Meta那麼多,但如果以書架型喇叭來說,也已經很強了。
Integra DTM-7.4與ELAC Elegant BS 305的搭配之旅,這麼便宜這麼好,不能讓它被埋沒 20250109_112919+0800-4512580_調整大小.jpg Integra Onkyo G類放大 ARC HDMI ARC 評測 釪環
DTM-7.4搭配BS 305在雜誌社聆聽室,喇叭消失不見,音場開闊。
配ELAC音質美
至於DTM-7.4搭配BS 305,如果與前面二者相比,低頻量感當然不如它們,不過中頻段與高頻段卻各有特色。DTM-7.4的高頻段音質相當好,唇齒音不強,小提琴能唱出甜味。而中頻段很飽滿,很難想像體積這麼小的喇叭能夠發出這麼寬廣的中頻段。
如果光聽低頻段份量比較少的音樂(如前述Sen Sen Sen只有鋼琴與人聲),我會覺得BS 305跟R5 Meta、Kanta N1沒什麼差別,反而音場更寬廣,因為BS 305的體積很小,很容易就消失在音樂中。不過,您也不要以為BS 305沒有低頻,我認為它的高、中、低頻很均衡,所以聽大部分音樂都不會覺得有所不足。
才七萬多很有吸引力
平心而論,以絕對值而言,DTM-7.4搭配KEF R5 Meta表現最佳,如果聆聽空間不小,預算又夠,不失為好搭配。但是,DTM-7.4如果搭配BS 305,在大約五坪聆聽空間中使用時,二者加起來七萬多的價格我認為是很有吸引力的。因為DTM-7.4本身功能強大,可以讓電視的音效更好聽,又可以聽串流、聽黑膠,還可以跟室內中控結合,又有超低音輸出,可以做2.1聲道使用。如果加一個超低音,BS 305馬上就會「轉大人」,老實說是很划算的。
的確要費心搭配
再來說BS 305,無可諱言,這對小喇叭真的是不好推的,我在聆聽室中試過以50瓦擴大機來推,真的不行,雖然音量可以唱大聲,但音樂是虛虛的,實體感與重量感不佳。我也曾以150瓦擴大機來推它,功率是足夠了,但高頻段聽起來沒有那麼甜,聲音也沒有那麼活生,顯然不僅要注意推力,也要考慮到搭配之後的聲音特色。為何不說出搭配擴大機的品牌?因為我怕有些人會直覺的就認為它們不好,所以無法讓BS 305發出好聲,事實上這樣會錯殺忠良。
雜誌社也有一套Linear Acoustic前、後級,用來推BS305完全沒問題,表現很好。問題是,幾十萬的擴大機要怎麼跟不到四萬的喇叭做搭配?總之,我把聆聽室中現有價格相稱的擴大機都試過,大概都不會贏過DTM-7.4。最終,售價36,800元的DTM-7.4無論是在推力上、在聲音特色搭配上、在功能上都最適合搭配BS 305。
性價比很高的二聲道Receiver
最後,我的結論是:Integra DTM-7.4是一部性價比很高的串流Stereo Receiver,它可以搭配多種喇叭,對於剛入門想聽二聲道音樂的人而言,它是非常好的選擇。而ELAC BS 305就比較挑,它需要大功率擴大機,而且聲音特色也要搭才行,如果空間太大也不適合。
ELAC Elegant BS 305
2音路低音反射式書架型喇叭。採用25mm軟凸盆高音單體一支,115mm中低音單體一支,頻寬42 - 23,000 Hz,平均阻抗4歐姆,靈敏度86dB(2.83V),分頻點3500Hz,體積208x123x270mm,重量5.5公斤。參考售價39,800元。代理商:釪環數位音響04-2330-1990。
Integra DTM 7.4二聲道串流綜合擴大機。每聲道輸出110瓦(8歐姆,G類放大),擁有串流播放功能、有超低音輸出端,與Roon相容,可與中控系統結合,HDMI 4入一出,支援8K影像,有ARC可與電視連接。體積435x149x328mm,重量9.0公斤,參考售價36,800元。
進口代理:釪環數位音響04-2330-1990
GMT+8, 2026-3-12 07:38 , Processed in 0.769872 second(s), 46 queries , Gzip On.
