[後級擴大機] Esoteric C1X Solo前級+S1X後級 會讓音樂鑽到骨子裡
劉漢盛 發表於 2025-1-15 13:35:34 |已閱:99191|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Esoteric在2023年又推出新產品C1X Solo前級與S1X後級了,這個廠家真是活力無限啊!如果從母公司Tokyo Television Acoustic Company 在1953創立說起,已經歷時70年。後來公司名稱改為Tokyo Electro Acoustic Company,所以才有TEAC。TEAC以三馬達盤式錄音座聞名,1960年代,TEAC在日本率先推出高級音響用的卡式錄音座,從此奠定他們在錄音座領域中的領導地位。
Esoteric C1X Solo前級+S1X後級 會讓音樂鑽到骨子裡 未命名-1.jpg 評測 Esoteric C1X Solo S1X 前級 後級 TEAC 勝旗音響
Esoteric C1X Solo前級+S1X後級 會讓音樂鑽到骨子裡 422esoteric02.jpg 評測 Esoteric C1X Solo S1X 前級 後級 TEAC 勝旗音響
C1X Solo前級的外觀就是C1X的縮版,等於是拿掉電源箱,其餘外觀完全一樣。面板上就是二個旋鈕與顯示幕,配合藍色綠色的燈光,看起來很高雅。
Esoteric是正確的投資
以後的發展我就不說了,到了1987年,TEAC創立Esoteric分公司,專注在更高級的音響器材上。第一個推出的產品就是P1/D1分體式CD唱盤,以及R1 DAT錄音機。P1也是他家第一次推出VRDS (Vibration-free Rigid Disc Clamping System)雷射讀取系統,讓大家見識到Esoteric的卓越機械設計能力。
1997年10周年紀念時,Esoteric推出更高階的CD轉盤P-0,一舉將其他競爭者拋在後面,從此奠定CD唱盤讀取系統的領導地位。2003年Esoteric推出VRDS-NEO,新的拾取系統可以播放SACD與DVD。同年也推出G-0s Rubidium 主時鐘,讓大家見識到Esoteric另一個領域的實力。
Esoteric C1X Solo前級+S1X後級 會讓音樂鑽到骨子裡 422esoteric03.jpg 評測 Esoteric C1X Solo S1X 前級 後級 TEAC 勝旗音響
C1X Solo的背板左右分置二邊,顯然內部是Dual Mono設計,背板上RCA與XLR端子具備,其中幾個還是他家的ES Link。
VRDS與VOSP
2004年Esoteric推出P-01/D-01超級分體式CD轉盤與DAC,又將數位播放的品質往上拉一大段。2005年推出P-03/D-03,可以傳送DSD訊號。2007年推出VOSP (Vertically-aligned Optical Stability Platform)讀取系統,VOSP讀取系統不僅用在他家比較平價的產品上,也賣給其他廠家,當時許多著名CD唱盤內部就用了VOSP讀取系統。
2007年20周年紀念,Esoteric推出SA-10 SACD唱盤、AI-10綜合擴大機(帶有時鐘),以及鎂合金振膜喇叭。當年的喇叭早已停止生產,而其他產品則持續優化進化,我就不細說了。一直到今天,Esoteric的Grandioso系列成為他家的旗艦產品,而C1X Solo前級、S1X後級則是2023年最新推出的Grandioso系列。
Esoteric C1X Solo前級+S1X後級 會讓音樂鑽到骨子裡 422esoteric04_調整大小.jpg 評測 Esoteric C1X Solo S1X 前級 後級 TEAC 勝旗音響
C1X Solo的內部分為上下二層,上層二個環形變壓器,下層也二個環形變壓器,此外還有一個R Core變壓器專供電給控制線路。
Grandioso系列
Esoteric目前的旗艦後級是Grandioso M1X單聲道後級(2021年推出),M1X的前一代是M1;M1有一部立體聲版的S1,現在S1則進化為S1X了。S1搭配的前級是C1(二箱式)。同樣的,Esoteric的目前旗艦前級是C1X二箱式(2020年推出),現在推出C1X Solo前級,這是一箱式前級,想也知道是用來搭配S1X的。所以,C1X Solo前級與S1X後級就這樣送到我家,讓我一探Esoteric的最新成就。
Esoteric C1X Solo前級+S1X後級 會讓音樂鑽到骨子裡 422esoteric05_調整大小.jpg 評測 Esoteric C1X Solo S1X 前級 後級 TEAC 勝旗音響
這是上層線路板
ES Link很重要
EsotericC1X Solo、S1X內部有許多超越一般擴大機的做法,我就先說他家的ES Link。這是用來連接他家器材的輸入、輸出介面,分為Analog與Digital二種,用在擴大機身上的當然式Analog ES Link。這是利用他家HCLD(High Current Line Driver)緩衝線路所設計的高速電流傳輸機制(包括I/V轉換),可以在受到阻抗最低影響的情況下傳輸乾淨而強大的音樂訊號。
這種電流傳輸機制跟一般傳輸有什麼不同呢?一般器材輸出阻抗要求越低越好,而輸入阻抗要求越高越好,如此一來電流的傳輸是很小的,容易受到線材本身、端子的阻抗影響,而且線材越長影響越大。
而ES Link剛好相反,在輸入端與輸出端都有一個緩衝電路,讓輸出阻抗高、輸入阻抗低,這可以傳輸大電流。拿一般電壓傳輸與Esoteric的電流傳輸相比,後者傳輸的電流可以達到前者的100倍,讓受方可以獲得飽滿的音樂訊號傳輸。在此我要強調,如果如果搭配的是Esoteric的產品,請優先使用ESLA端子,因為音響效果的確比較好。如果您單買一部Esoteric的訊源、或單獨前級、或單獨後級,那當然就無法使用ESLA來連接。
Esoteric C1X Solo前級+S1X後級 會讓音樂鑽到骨子裡 422esoteric06_調整大小.jpg 評測 Esoteric C1X Solo S1X 前級 後級 TEAC 勝旗音響
這是下層線路板
二箱改為一箱
C1X Solo前級的內部設計都傳承自C1X,不同的地方就是將二箱式改為一箱式。我們都會懷疑,原本二箱式怎麼可能將所有的元件擠進一個箱體中?事實上它真的做到了,連變壓器都維持五個。
C1X Solo的箱體設計跟其他Grandioso系列一樣,精緻高級。面板上左右二邊是旋鈕,中央是顯示幕。右邊的旋鈕控制音量,左邊的旋鈕式電源開關、輸入切換,以及進入Menu之用。左右二個旋鈕還設有藍光,跟顯示幕的綠光搭配起來相當漂亮。
來到背板,可以看到輸入輸出端子分置左右二邊,顯然內部也是Dual Mono設計。輸入端有二組RCA輸入、三組ESL與XLR共用端子。輸出則是二組XLR與二組ESL。為何輸入端是二者共用呢?因為用家不一定是用Esoteric的訊源,此時要進入Menu,將輸入XLR端子選在XLR項。反之,如果用的是Esoteric的訊源,就要在選單中選擇ESLA,這樣那三個端子就會變成ES Link Analog了。至於輸出端,C1X Solo乾脆二者都提供,如果您用的是Esoteric的後級,就使用ESLA端子,反之用XLR端子。至於其他觸發端子與RS-232端子就不說了。
Esoteric C1X Solo前級+S1X後級 會讓音樂鑽到骨子裡 422esoteric07.jpg 評測 Esoteric C1X Solo S1X 前級 後級 TEAC 勝旗音響
C1X Solo的IDM-1模組
三層Menu
C1X Solo的背板沒有電源開關,電源線插上之後就已經通電了。不過要開機時還是按住左邊旋鈕不放,直到顯示幕亮起為止,這樣就開機了(其實是Standby)。如果您嫌顯示幕太亮,可以在遙控器上切換三種亮度。如果想要靜音,也要在遙控器上控制。在此我要先說C1X Solo的選單操作。
C1X Solo的Menu有三層,也就是Menu 1、Menu 2、Menu3,想要進入Menu 1,要先選擇你要設定的那個輸入檔,接著按一下遙控器上的Set Up鍵,顯示幕就會出現小小細細的Menu 1字樣。如果想要進入Menu 2, 要長按遙控器上的Set Up鍵。如果要進入Menu 3,則必須從Menu 2中的進入Go to Menu 3那個選項,接著長按Set Up鍵。
當您要選擇調整的項目時,要用遙控器上的Input左右箭頭來選擇。而調整完畢時,要按遙控器上的Volume鍵。Menu 1裡面可以調整左右平衡(+/-6dB,每階0.1dB)、該訊源輸出大小((+/-18dB,每階0.1dB),以及改變輸入訊源的名稱。
Esoteric C1X Solo前級+S1X後級 會讓音樂鑽到骨子裡 422esoteric08.jpg 評測 Esoteric C1X Solo S1X 前級 後級 TEAC 勝旗音響
C1X Solo的輸入、輸出模組
日本人的周到
Menu 可以設定音量旋鈕的增幅,共有dB1、2、3、4可選,原廠設定是dB1,調整範圍是-99.9dB+12dB。dB2是到-99.9dB為止。dB3是到-79.9dB。dB4是-59.9dB。其實這就是最大音量的限制選擇。C1X Solo的音量階調是0.1dB,很細微,一般音量階調大部分是0.5dB,音量改變會比較快。
再來是Fade in/Out,也就是當啟動靜音時,音樂慢慢消失的速度,連這個都要設定,日本人真是太超過啦!此外Mute也可以設定完全關掉或-20dB,原廠設定全部關掉。另外DPa Off是設定顯示幕在顯示後自動關掉,原廠設定關掉這項功能。再來就是APS,也就是當沒有音樂訊號輸入時,多久要進入Standby狀態?可以選30分、60分、90分、120分與不要關機。原廠設定不要關機,您為了省電可以自己設定。
那二個旋鈕有藍光,它們的亮度當然是可以設定關或不關,也可以選擇五種亮度。另外還有一個CPU dp,那是機內的CPU開啟與關掉要不要顯示。什麼是CPU?這部前級裡面的選單設定就是以CPU控制的,老實說這樣的設定真的沒有必要啦!日本人真是「過度設計」了。
Esoteric C1X Solo前級+S1X後級 會讓音樂鑽到骨子裡 422esoteric09.jpg 評測 Esoteric C1X Solo S1X 前級 後級 TEAC 勝旗音響
S1X的外觀就等於是一部M1X的機箱,內部裝了左右聲道,看起來跟M1X完全一樣。
不要忘了設定ES Link
Menu 3就是XLR與ES link(ESLA)端子的選擇,當您使用的訊源是Esoteric的產品、而且有ES link輸出時,就要在這個選單中選擇ESLA。如果訊源沒有ES Link輸出,就要選XLR。原廠設定XLR,因為用加不一定使用Esoteric的訊源。最後一項是Through Output其實是給Home Theater用的,可以設定某個輸入端專門Bypass使用,此時前級的音量控制會失效。
綜觀上述的選單設定,其實大部分是沒有必要的,第一次開機,只要依照原廠設定,也都可以正常播放音樂,我只能說Esoteric的工程師要求太完美了。
Esoteric C1X Solo前級+S1X後級 會讓音樂鑽到骨子裡 422esoteric10.jpg 評測 Esoteric C1X Solo S1X 前級 後級 TEAC 勝旗音響
S1X可以切換成Bi Amping使用,背板上也是ES L、XLR與RCA端子各一。
1,120階音量控制
C1X Solo前級的音量旋鈕每階0.1dB,階段多達1,120階,這跟一般0.5dB/100階相比,實在平滑太多了。到底C1X Solo是怎麼做到的呢?用Esoteric研發出的音量衰減模組UFA-1792。這種模組是以IC搭配電阻來運算的,不像R2R是以電阻加上繼電器的方式去做。Esoteric認為這是目前最理想的音量控制器
C1X Solo的放大線路是怎麼做的?他們設計了Integrated Discrete-Amplifier Module IDM-01。
換句話說,外觀是個模組,但內部是分砌式線路做法,這種做法可以將音樂訊號路徑縮到最短,有助於降低雜訊提升暫態反映的速度。C1X Solo內部採用全平衡架構設計,所以UFA-1792與IDM-01模組都要有四個。
前面提到,C1X Solo的輸入輸出端都有Esoteric-HCLD (High Current Line Driver)緩衝級,這是給ES Link使用的。這種緩衝級的頻寬高達180MHz,迴轉率高達2000V/us,可以傳送大電流。而且輸出緩衝級的電源供應是獨立的,將ES Link的效果提升到更高的水準。
Esoteric C1X Solo前級+S1X後級 會讓音樂鑽到骨子裡 422esoteric11.jpg 評測 Esoteric C1X Solo S1X 前級 後級 TEAC 勝旗音響
S1X的內部,從上看看不到環形變壓器,但可以看到其濾波電容分為好幾區,因為從整流開始就分左右聲道,電壓放大級與功率輸出級的濾波電容也不同。
五個變壓器
Esoteric的工程師認為前級的聲音表現有70%是來是電源供應的品質,而C1X Solo內部分為左聲道、右聲道的輸入與輸出,這樣就有四大區塊,再加上邏輯控制區塊,總共五個區塊。這五大區塊分別以五個變壓器供電,訊號放大者採用環形變壓器,邏輯控制者採用R Core變壓器,可說豪華至極。這種電源供應的做法跟分體式的C1-X是一樣的。
此外內部所使用的濾波電容與蕭基二極體也跟C1-X一樣。或許您會懷疑,這五個變壓器要藏在哪裡?C1X Solo內部是二層設計,上層有二個環形變壓器,下層有二個環形變壓器與一個R Core變壓器,絕對沒有偷工減料。
Esoteric C1X Solo前級+S1X後級 會讓音樂鑽到骨子裡 422esoteric12.jpg 評測 Esoteric C1X Solo S1X 前級 後級 TEAC 勝旗音響
S1X的功率輸出級,電源變壓器與濾波電容,大的變壓器給功率輸出級使用,小的變壓器給電壓放大級使用。濾波電容也分功率級與電壓放大級使用。
以FET取代繼電器
一般前級的輸入端會以繼電器來做阻隔,但C1X Solo卻是用FET元件來做切換組隔,這些FET最大可承受突發的12安培電流,連續則可承受3安培,這樣已經夠大了。為何Esoteric不採用繼電器呢?他們認為繼電器內的接點含有稀土材料,會產生雜訊。而使用FET元件則沒有這個問題,而且更耐用。
很多人一定想不通,既然Esoteric那麼注重雜訊的降低,為何會使用可能產生雜訊的邏輯控制線路呢?這塊邏輯線路是安置在面板背面的,遠離音樂訊號線路。而且,邏輯線路與放大線路之間的連接是採用光電耦合方式,將控制訊號轉換為光訊號,達到物理與電氣隔離的要求。此外,邏輯控制線路平常是關閉的,只有使用到控制功能時才會短暫啟動,即使有雜訊,也已經降到最低。
浮動頂蓋設計
C1X Solo的箱體本體採用鋁塊削切而成,這是該堅固的地方。而頂蓋則採用浮動設計,避免喇叭發出的聲波對頂蓋產生振動而傳入機箱。而C1X Solo的腳座設計也很特殊,採用尖錐與碟狀承片的設計,擁有良好的避震能力。
旋鈕以鋁塊削切而成,而且音量控制旋鈕內部還加裝了用在VRDS內的bearing結構,讓用家轉動時感受到良好的手感。一般遙控器都是單面的,背面平滑,而C1X Solo的遙控器卻是二面都有按鍵,一面給SACD唱盤與擴大機使用,另一面給網路播放機與DAC使用,這樣的設計我第一次看到。
Esoteric C1X Solo前級+S1X後級 會讓音樂鑽到骨子裡 422esoteric軟體.jpg 評測 Esoteric C1X Solo S1X 前級 後級 TEAC 勝旗音響
楊乃文是傑出的女歌手,不僅唱得好,而且有獨特風格。這張「The More Beautiful, The More Invisible」專輯在2019年推出,無論在演唱或錄音效果上都很傑出,值得收藏。
外觀內部來自M1X
S1X後級的外觀模樣也跟他家大哥一樣,只是改為立體聲而已。箱體以鋁塊削切而成,細緻的作工已經無以復加。面板上有一個漂亮的電源開關,按下去就會出現柔和的藍光,相當漂亮。來到背板,可以看到只有二組喇叭線端子,以及一組RCA輸入端子,一組XLR輸入端子,以及一組ESLA端子。此外還有立體使用或Bi Amping使用的切換,以及RCA、XLR、ESLA端子的切換。另外還有一個調光鈕,調整面板藍光強弱。
打開S1X的頂蓋,可以看到內部是標準的雙單聲道設計,左右配置完全相同,雖然是純A類設計,但是散熱片還是隱藏在機箱內,分置左右二邊。而中央部位看到的以濾波電容為主,電源變壓器隱藏在下方看不到。
線路架構簡單
S1X的線路架構很簡單,這也是工程師絞盡腦汁想要做到的,因為越簡單的線路架構可以獲致越透明月直接無染的聲音表現。音樂訊號從ES Link端輸入之後,會經過I/V電流電壓轉換,將透過ES Link的大電流轉為電壓狀態,再經過平衡架構緩衝級(Balanced Buffer),馬上進入電壓驅動級。
由於A類放大溫度很高,因此在電壓驅動級與功率輸出級之間設計了一個溫度補償線路,以及偏壓調整。最後訊號進入功率輸出級,功率輸出級先有Pre Drive與Drive二個晶體放大,最後才是五個NPN與五個PNP雙極互補功率晶體(每聲道10個)並聯輸出,驅動喇叭。至於負回授,S1X還是有施加,從輸出端拉回到電壓放大級之前,不過施加的量盡量小。剛才說的是ES link輸入端,如果是XLR輸入端呢?它沒有I/V轉換線路,其他一切都相同。RCA輸入端呢?它也沒有I/V轉換,替代的是Input Buffer
三個變壓器
S1X的變壓器很大,原廠說是箱體所能容納的最大變壓器了。這個變壓器並沒有外罩,而是裸露的,原廠說這樣可以避免外罩的振動。請注意,S1X內部有二個環形變壓器,一個大的,另外一個小的,二個都沒有外罩。那個大的負責供應功率輸出級所需,另外那個小的則負責供應電壓放大級所需,如此一來二者不會相互拉扯。
尤其在大動態音樂出現時,不會因為功率輸出級吸走大部分電流,而弱化了負責放大小訊號的電壓放大級。另外還有一個小的R Core變壓器則負責供應邏輯控制線路所需,即使控制線路產生雜訊,也不會影響到電壓放大級與功率輸出級。
連整流都左右聲道分離
此外,因為考慮到左右聲道的音樂訊號不會完全一樣(除非是Mono),所以S1X的整流也是左右聲道分開的。一般的做法都是一套整流同時負責左右聲道,S1X連這麼細微之處都考慮到了,這些設計工程師真的考慮道鉅細靡遺。其實不僅整流分為左右聲道,連濾波也分為左右聲道,每聲道各用6個為M1X訂製的濾波電容並聯,每個容量10,000uf。這樣做還不夠,前面說到小變壓器是供電給電壓放大級,而S1X的電壓放大級有三級,所以也用了三組個別的濾波電容,每組四個。至於電源供應的連接線,S1X使用銅條與粗線,盡量降低電源供應路線的阻抗。
S1X的頂蓋同樣也是浮動設計,它的鏤空蜂巢狀網罩是二層的,非常堅固,而且開口率很高,配合底部的通氣孔,可以讓冷空氣從底部往上流動,讓內藏散熱片的熱度很快散發出來。請注意,S1X是純A類設計,每聲道輸出50瓦(8歐姆),網罩的熱度很高,千萬不要在上面覆蓋物品,或放在狹小的音響櫃中,必須讓它充分散熱。S1X的角錐設計也是尖錐與凹型承盤的混合設計,這樣的角錐品質已經很好,無須另外換置角錐。
四對喇叭搭配
聆聽C1X Solo、S1X的場地在我家開放式大空間,由於以前已經聽過Esoteric的頂級系統,現在要聽這套擴大機,我擔心會不會「聽不慣」。結果我的記憶力並沒有好到可以記住那麼久之前的好聲,所以C1X Solo、S1X聽起來依然是新鮮的。
聆聽過程,我搭配了Fyne Vintage F15,DynamiKKs! Monitor 10.15,Focal Scala Utopia EVO,以及AER Moment。我發現Esoteric這套前後級的好聲搭配範圍相當廣,這幾對喇叭都沒有出現搭配不良的問題,最後就輪到我該如何選擇哪對喇叭作為定稿而已。
例如,搭配Fyne時,我聽到的定位感實在太厲害了,根本就不需要任何想像力去補償,而且音場中的透明感非常高,樂器人聲聽起來非常直接,低頻往下延伸的能力也很好。又例如,聽Focal時,高頻段會有一種特殊的味道,而且很甜很有光澤,低頻段也特別飽滿,而且還好像可以聽到更低的影子般。搭配DynamiKKs!時,低頻段的控制很好,低頻反應很快,而且解析很高。中頻段則比較突出飽滿,高頻段比Focal還內斂,雖然沒有那麼甜,但聽起來也不錯。
味道最搭
而搭配AER呢?音場很開闊,層次非常好,定位超清晰,高頻段也有另外一種跟Focal不同的風情,中頻段沒有DynamiKKs!與Fyne那麼飽滿突出,但也顯出偏向中性的美感。而低頻段則是這幾對喇叭中最讓我喜歡的,因為很軟Q,量感豐富,但又不至於模糊,在聽管弦樂時隨時都有軟軟的低頻基礎在支撐中頻段與高頻段。
想來想去,最終我決定以AER的搭配為定稿,因為這種聲音特質是我在勝旗聆聽室中Esoteric搭配Avantgarde所沒有的聲音。我要強調不是搭配Avantgarde不好,而是這套前後級搭配不同喇叭時,都會產生不同的聲音特質,所以搭配很重要,就看您想要什麼聲音。此外,搭配不同喇叭時,這套前後級所呈現的小提琴也不同。例如搭配AER與Focal時,小提琴就傾向細緻柔美,而搭配Fyne與DynamiKKs!時,小提琴就顯得比較壯碩,顯然這套前後級是相當中性的。
溫馨提醒,這套前後級要唱二個小時,才能達到正常水準,尤其高頻段與中頻段才會有光澤與水份甜味,也才會活生,否則會嫌黯淡。
不要貶抑日本Hi End產品
Esoteric的產品我聽過很多,尤其是旗艦產品大概都是我寫的評論,這麼多年下來,我發現Esoteric的聲音表現是一直在進步的,早已脫離所謂的「日本聲」。老實說會說日本聲的音響迷,如果不是他的聽感經驗一直停留在1960年代日本收音擴大機的印象中,就是他根本沒有機會接觸真正的日本Hi End音響器材,所以才會有「日本聲」這種帶有貶抑的說法。
以國際知名度來說,日本有許多廠牌是歐美不敢小覷的,TAD夠強吧?Kondo Audio Note夠出名吧?日本的Goto、ALE勵磁式喇叭單體夠出名夠貴吧?在音響圈的各個領域,可能有很多您不知道的日本隱形冠軍,這是日本音響的真正實力,包括Esoteric。
又掉下巴了
我要先說一張唱片,因為它帶給我C1X Solo、S1X的驚奇之旅。當我聽Bobby McFerrin「VOCAbulariS」專輯中的「Say Ladeo」時,我又差點掉下巴了。為什麼?因為我從來沒有聽過這首曲子有這麼驚人的表現。第一個驚人的地方在於透明感、空間感非常好,而整體聲音卻不是高亮度的。
第二個驚人的地方是低頻段的向下延伸與高度解析都非常好,而且量感飽足。第三個驚人的地方是定位清晰無比。第四個驚人的地方是人聲、樂器的形體都是飽滿的,有實體感的,但並不胖。第五個驚人的地方是音像是鮮明的,但聽感是帶有溫暖的。老實說,這是繼聽Soulnote擴大機之後再一次的掉下巴。
其實上述那一段聽感就已經可以涵蓋C1X Solo、S1X的各方面表現了,其他表現不說也可以,不過,為了讓讀者們對它們能有比較具體的印象,我還是要舉幾個例子來說明。
小提琴油光水滑
當我聽聽希拉蕊演奏的薩拉沙特「卡門幻想曲」時,小提琴油油的,滑滑的,水份、光澤非常足。聽Isabelle Faust所演奏的貝多芬小提琴協奏曲時(阿巴多指揮),小提琴的彈性很明顯,而且帶著嬌柔,這樣的琴音很迷人。聽Christoph Koncz所演奏的莫札特第五號小提琴協奏曲,同樣也是油光水滑甜潤無比的小提琴,線條不壯碩那種,而是中性偏細的,而且完全不會飆出來,這也讓小提琴聽起來有點軟Q的味道。
聽Catalyst Quartet所演奏的Price 弦樂四重奏,同樣弦樂也是油光水滑,擦弦質感很清晰,和聲很美,不會特別細,也不會特別軟,應該說是處於中性的調性。
大提琴細節清晰
聽Pablo Ferrandez的「Reflections」時,大提琴時,琴弦擦弦時振動的細節很清楚,一點都不渾,拉到高音域時會顯出甜味,拉到較低音域時琴音也不會濁,琴腔共鳴很清楚,而且轉弓時的聲音特別明顯,而且尾音的細微顫抖(手指揉弦)很清楚。
聽聽Harriet Krijgh(大提琴)跟Magda Amara所演奏的那張「Silent Dreams」時,鋼琴的觸鍵質感即使是很輕微,都還能夠聽出真實的接觸感覺,而且鋼琴的音粒很溫潤。而大提琴的擦弦質感比較粗獷些,聽起來很過癮。+,跟Pablo Ferrandez那張的大提琴聲音有很大的不同,顯見C1X Solo、S1X相當中性,能夠清楚分辨出二把大提琴音質音色與錄音的差別。
聽羅斯卓波維奇與Britten演奏的舒伯特「琶音琴奏鳴曲」時 ,又是另外一種大提琴的聲音,一樣是美聲,不過卻帶有比較多一點的剛性。這也再度驗證了這套前後級的聲音趨向中性。
管樂溫暖柔軟
或許您會以為這套前後級的聲音很剛強,錯了,當我聽貝多芬的鋼琴管樂五重奏op.16-2(Pascal Roge鋼琴)時,卻又非常溫暖柔婉,管樂器的和聲非常美,法國號的柔美悠揚根本沒有一絲硬調。應該這麼說,這套前後級可以完全呈現音樂本身的個性,該剛強就剛強,該繞指柔就柔到底。
聽Elina Garanca在「Live From Salzburg」所唱的馬勒「Ruckert Lieder」時,她的嗓音圓潤溫暖,形體凝聚,也不會暈開變得龐大,顯然C1X Solo、S1X的中頻段人聲是很凝聚的,輪廓清晰的,不過過胖的。
聽Jordi Savall指揮的舒伯特第八號交響曲時,我聽到了非常清楚的層次感,從前面弦樂群到最後面定音鼓,眼睛好像可以透視整個音場般,這麼清晰的層次感很少在其他器材上聽到過。此外,這套前後級所顯現的突強音特別猛爆,好像上升時間很快,或迴轉率很高,電光石火剎那間就從最低爬升到最高,這種性能讓音樂聽起來特別真實,特別活生,特別有勁。
低頻彈跳飽滿
而在聽Fourplay那張「Max-O-Man」時,低頻的彈跳會讓人驚訝,那低頻分為電Bass與腳踩大鼓,二者都非常彈跳,而且厚度與Q度十足,聽起來好像低頻會打在胸口,很過癮很舒服。而且電Bass與腳踩大鼓的低頻可以分得非常清楚,完全不會含混。
其他樂器包括鍵盤與吉他的聲音也都很彈跳,聽楊乃文的「Never Again」時,她的嗓音好像去掉我跟喇叭之間的空氣般,更為直接更為清晰。而且,合唱的男聲與楊乃文的嗓音形體並不會過分大,也不會暈開,形體仍然維持很凝聚,輪廓邊緣很鮮明。聽鄧麗君的「海韻」,她的嗓音特別嬌特別甜特別有光澤,伴奏的低頻很飽滿,弦樂則絲絲縷縷分明,小鼓非常脆。音場內的樂器定位很清晰,層次很清楚。聽這張唱片,會讓人覺得音樂好像鑽到骨子裡一般。
Bass解析清晰
聽Fink的「Trouble’s What You’re In」時,我聽到以前都沒聽過的電Bass高度解析音效,那種感覺就好像你趴在電Bass音箱前面聽到的一樣,那麼乾淨,那麼清晰,彈奏的細節那麼多,而且粗弦振動被放大的狀態很真實。此外電吉他彈奏的質感很堅實很剛性,完全沒有鈍化軟化。
而聽Anna Lapwood所演奏的管風琴獨奏改編「蕭邦夜曲」時,管風琴低頻可以去到很低,感覺到低頻按摩的效果。沒想到S1X每聲道只有區區50瓦(4歐姆負載100瓦),卻可以將管風琴推得這麼有力量,可見瓦數大小要搭配喇叭的靈敏度才能論斷推力足不足夠。
音樂鑽到骨子裡
Esoteric的Grandioso系列早已建立起Hi End High Price的形象,無論是外觀或內部的設計都已經達到非常高的精細水準。這次推出的C1X Solo前級、S1X後級雖然都改為一箱式,但內部可說是C1X與M1X的忠實縮小版。如果您不需要300瓦大功率,純A類50瓦的C1X Solo只要選擇高靈敏度的喇叭,50瓦一樣能夠擁有獅王般的權威感。體積售價減半,價值不變。C1X Solo前級、S1X後級無疑是一套會讓音樂鑽到骨子裡的擴大機。
Esoteric C1X Solo
類型        晶體前級
推出時間        2023年
頻寬        1Hz - 150kHz (–3dB, XLR)
訊噪比        120dB (2V input, IHF-A, XLR)
總諧波失真        0.00035%
增益        12dB
外觀體積(WHD)        445×132×449mm
重量        27.5公斤
參考售價        790,000元
Esoteric S1X
類型        立體聲純A類後級
推出時間        2023年
每聲道輸出        50瓦(8歐姆附載)、100瓦(4歐姆負載,非純A類)
頻寬        5Hz - 100kHz (+0dB, –3dB, 8Ω)
訊噪比        109dB (IHF-A, XLR)
總諧波失真        0.006% (1kHz, 8Ω, 50W)
增益        28.5dB (XLR)、34.5dB (RCA)
外觀體積(WHD)        491×221×536mm
重量        48公斤
參考售價
1,190,000元
進口總代理        勝旗(02-25974321)
參考器材:
喇叭:
Fyne Vintage F15
AER Moment
焦點與建議:
焦點:
1.        按照旗艦復刻,外觀完全一樣,二箱變一箱。
2.        內部設計完全承襲旗艦。
3.        採用自家發展模組。
4.        聲音精確、精細、定位感奇佳,低頻表現優異。
建議:
搭配同廠牌,可收ES Link的優勢。
圖示音響二十要:
音質:5
音色:5
高頻段甜美度:5
中頻段飽滿度:5
低頻段紮實度:5
音場寬深:5
聲音的密度與重量感:5
透明感:5
層次感:5
定位感:5
音樂活生感:5
結像力與形體感:5
解析力:5
速度感與暫態反應:5
強弱對比與動態對比:5
樂器與人聲大小比例:5
樂器與人聲質感空氣感:5
細節再生:5
空間感:5
整體平衡性5
音響五行個性圖:
金:3
木:3
水:3
火:4
土:4
金:外放活潑爽朗。木:溫暖內斂親和。水:柔美中性溫潤。火:快速熱情衝擊。土:厚實飽滿穩重。
樂器人聲十項評量:
小提琴線條:纖細、中性、壯碩1
女聲形體:苗條、中性、豐滿2
女聲成熟度:年輕、中性、成熟2
男聲形體:精煉、中性、龐大2
男聲成熟度:年輕、中性、成熟2
大提琴形體:精煉、中性、龐大2
腳踩大鼓形體:緊密、中性、蓬鬆1
Bass形體:緊密、中性、龐大1
鋼琴低音鍵弦振感:清爽、中性、龐大3
管弦樂規模感:清爽、中性、龐大3
GMT+8, 2025-12-13 16:32 , Processed in 0.546446 second(s), 45 queries , Gzip On.
