詹君儀以淘寶建聲材料打造出超跑級音效空間
劉漢盛 發表於 2020-12-30 21:19:19 |已閱:167286|評論:2| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
今天下午,我去詹君儀家裡聽音響。如果說音響效果可以分為Toyota級、Lexus級、雙B級、Porsche級,以及超跑級,那麼我在詹君儀家裡所聽到的音響效果就是超跑級的。他家的聲音表現讓人好像站在指揮的位置上,整個樂團所演奏出來的聲音能量把全身都包圍起來,那可說是 3D沉浸式(Immerse)音效,而且最高音壓高達109dB,詹君儀說那就是他在音樂廳所聽到馬勒交響曲最大的音壓。更讓人吃驚的是,詹君儀是以廉價的淘寶網建聲材料打造出這個超跑級空間。
詹君儀以淘寶建聲材料打造出超跑級音效空間 DSC05307_調整大小.JPG 詹君儀 淘寶網 建聲材料 聆聽空間 ㄐㄧ
在此我要先解釋什麼是3D沉浸式音響效果。我們一般家裡的音響系統,聽音樂時,會覺得自己好像是處於音樂廳的觀眾席中。有人家裡的效果離舞台很遠,有人則離舞台比較近,無論距離遠近,總是坐在觀眾席上 所聽到的音響效果,器材播放出來的音樂跟我們聆聽者是存有距離的,不會把您渾身包住。您在觀眾席上可以「感受」與「想像」到管弦樂團的前後層次、左右橫寬、還有樂器的定位等,那就是Sound Stage。
詹君儀以淘寶建聲材料打造出超跑級音效空間 DSC05308_調整大小.JPG 詹君儀 淘寶網 建聲材料 聆聽空間 ㄐㄧ
假若您是指揮,您所聽到的音響效果會是如何?第一、音樂的音壓一定很大,能量驚人。第二、層次感、深度感、定位感、橫寬不必用想像的,因為團員就在你眼前。第三、可以聽到最多的音樂細節。第四、你整個人會被音樂緊緊包圍住。第五、透明感當然是無比透明,因為你就身處音樂中,沒有任何薄紗隔閡。此時,Sound Stage不必用感受,也不必想像,因為您本身就是在Sound Stage之中,您跟音樂是無比的親近,跟音樂之間沒有隔閡,可以享受到沒有被衰減的衝擊性。沒錯!這就是詹君儀家裡的音響效果,所以我說那是超跑級的。
詹君儀以淘寶建聲材料打造出超跑級音效空間 DSC05309_調整大小.JPG 詹君儀 淘寶網 建聲材料 聆聽空間 ㄐㄧ
或許您不喜歡這種站在指揮位置上所聽到的音響效果;或許您認為這樣的聽法不真實?或許您認為這麼大的音壓你受不了;或許您認為這樣的音效太刺激、或許您認為這樣的音效根本不存在。沒關係,我的重點是:佈置出一個超跑級音效房間並不需要專業的建聲工程師,一般音響迷也可以做到,而且耗費很低,因為詹君儀所使用的建聲材料都是從淘寶網上購買的,一個單位甚至才幾百元台幣。只要您有心,也可以跟詹君儀一樣打造出一間讓音響好聽的空間,不管是專屬空間、或客餐廳開放空間。
詹君儀以淘寶建聲材料打造出超跑級音效空間 DSC05314_調整大小.JPG 詹君儀 淘寶網 建聲材料 聆聽空間 ㄐㄧ
詹君儀以淘寶建聲材料打造出超跑級音效空間 DSC05315_調整大小.JPG 詹君儀 淘寶網 建聲材料 聆聽空間 ㄐㄧ
當然,詹君儀也擁有一般人所沒有的條件,例如他可以擁有一間專屬的聆聽空間,我目視估計大概有20坪左右。還有,詹君儀所使用的音響器材當然是高檔的,線材也是,還有電源處理、接地盒等等,尤其是喇叭。想要發出3D沉浸式音效,喇叭一定要夠大,發聲的振膜面積也要夠大,才能輕鬆驅動空氣,發出驚人的音壓。請注意我說的是「輕鬆驅動空氣發出驚人的音壓」。此外,這對喇叭一定要能夠發出宇宙超級多的聲音細節,這樣才能將唱片中所記錄的所有聲音(包括空間感)忠實呈現。如果聽不到空間感,真實性就會大減。
詹君儀以淘寶建聲材料打造出超跑級音效空間 DSC05319_調整大小.JPG 詹君儀 淘寶網 建聲材料 聆聽空間 ㄐㄧ
其實,大喇叭、甚至四件式喇叭可以用錢買到;幾百瓦的擴大機也很容易買到;即使沒有專屬空間,每個人家裡也都有客餐廳開放空間(我的聆聽空間就是客餐廳開放式);最難的是想要打造出一間優異音響空間的企圖心,以及調聲能力。而詹君儀就是有這種企圖心。他每換一次器材,聆聽空間就重新打造一次,這次我去聽的空間已經是第四次了。為何詹君儀每換一次音響系統就要打造一次空間?因為他親身體驗到,音響器材跟空間是一體的,例如喇叭換更大時,原本的擴散與吸收處理已經無法應付,所以必須重新調整。至於詹君儀的調聲能力如何?耳聽為憑,就我耳朵所聽到者,他的調聲能力絕對是第一流的。
詹君儀以淘寶建聲材料打造出超跑級音效空間 DSC05320_調整大小.JPG 詹君儀 淘寶網 建聲材料 聆聽空間 ㄐㄧ
其實,詹君儀未必擁有專家級的聲學知識,但是他用嘗試錯誤的方式去打造聆聽空間,就好像修改衣服一樣,慢慢修改,改到完全適合自己的身材為止。詹君儀上淘寶網買很便宜的聲學處理器,把喇叭背牆、左右側牆、天花板完全鋪滿,只有地板沒有處理,不過在聆聽位置處鋪了一塊厚地毯。而聆聽位置後面則是整面的CD牆。其實,右側牆也是整面的CD牆,只不過把聲學處理器擺在CD牆前面,那些聲學處理器都是可以活動的,而且很輕,一定不費力。至於左側牆原本就是面街的窗戶,詹君儀全部封住,在放置聲學處理器。
詹君儀以淘寶建聲材料打造出超跑級音效空間 DSC05322_調整大小.JPG 詹君儀 淘寶網 建聲材料 聆聽空間 ㄐㄧ
市面上可以買到各式各樣的聲學處理器,詹君儀用的主要是三角形中空的聲學處理器,我不知道它的擴散規格特性如何?但實際在這個聆聽空間中的感覺是聲波擴散很好,講話很自然,又帶有低頻的豐潤與高頻的適當殘響時間。我知道即使詹君儀這樣做,但以頻譜實測起來也不可能多平直。事實上怎麼做也很難做到頻率響應平直,更重要的地方是重點頻段要夠好,還有殘響時間要適當。
詹君儀以淘寶建聲材料打造出超跑級音效空間 DSC05324_調整大小.JPG 詹君儀 淘寶網 建聲材料 聆聽空間 ㄐㄧ
什麼是重點頻段?例如100Hz以下、250Hz-500Hz之間;3K-6kHz之間就很重要。100Hz以下不足,不可能產生3D沉浸式音效,您看影片時把超低音關掉試試看,整個環繞包圍感就喪失大半。250Hz-500Hz之間是眾多樂器出現遊走的頻段,包括人聲,如果這個頻段不夠飽滿,樂器與人聲聽起來都不會真實。而3kHz-6kHz之間如果過多,聽起來容易刺耳(人耳對204kHz很敏感),但是不夠卻又會讓樂器與人聲不夠甜美,不夠清澈,不夠飄逸。至於6kHz以上的泛音只會影響樂器與人聲的音色,對層次深度定位等不會有影響。
詹君儀以淘寶建聲材料打造出超跑級音效空間 DSC05326_調整大小.JPG 詹君儀 淘寶網 建聲材料 聆聽空間 ㄐㄧ
甚麼是殘響時間要適當?這是最難處,每個人習慣的殘響時間不同,我也無法以殘響時間多少秒來界定,事實上殘響時間不是20-20kHz一樣長短,而是以1kHz或500Hz為中心,越往上殘響時間越短、越往下殘響時間越長,這樣聽起來才會是好聽適當的殘響時間。有關殘響時間的長短調配,我發現詹君儀是以長條形包布吸音棉來吸音的,這也是淘寶網買的。
詹君儀以淘寶建聲材料打造出超跑級音效空間 DSC05321_調整大小.JPG 詹君儀 淘寶網 建聲材料 聆聽空間 ㄐㄧ
到底詹君儀是如何決定要用多少的擴散處理器?多少的吸音處理器?詹君儀說他是用聽的,也就是慢慢試,試到他認為聽起來最恰當的時候就停止。事實上您所看到擺在二側牆、喇叭背牆的聲學處理器都是活動的,可以移動,可以增加,也可以拿走。這樣的做法是對的,只要有耐心,慢慢試,就可以試出最好聲的殘響時間。至於天花板上的聲學處理器,那必須固定住,否則地震掉下來砸到器材就不妙了。
詹君儀以淘寶建聲材料打造出超跑級音效空間 DSC05327_調整大小.JPG 詹君儀 淘寶網 建聲材料 聆聽空間 ㄐㄧ
詹君儀在這個聆聽空間所花的建聲材料錢並不多,因為在淘寶網買這些東西都很便宜,運費也不貴,保證一般薪水階級都負擔得起。要花最多心力的是要決定用那些聲學處理器,以及要怎麼美化空間?還有要有好聲的經驗,這樣才知道自己的方向對不對?如果以前沒有好聲經驗,那麼就要從頭開始建立起。,去別人家裡多聽,讓大腦能夠累積夠多的好聲經驗,您的耳力自然就會提升。
詹君儀以淘寶建聲材料打造出超跑級音效空間 DSC05317_調整大小.JPG 詹君儀 淘寶網 建聲材料 聆聽空間 ㄐㄧ
詹君儀家裡的超跑級音效聽過會讓人難忘,我相信很多人去聽過之後,一定會說那是器材好的關係。其實器材好只佔20分而已,空間好佔了50分,這樣加起來就有70分。如果您光是器材好,空間不好,無論喇叭擺位、電源處理、線材小道具用到盡,也僅是50分而已。為了不影響大家對空間的信心,這篇文章我特別把詹君儀所用的器材隱藏起來,讓大家可以專心注意空間處理方面。
或許您會說這樣的布置好醜。沒關係,每個人的審美觀不同。或許您會說我沒有這麼大的空間,只要有心,空間大小不是問題。或許您會說我不喜歡沉浸式3D音效,我不喜歡當指揮,我喜歡坐在樓上遠遠的聽現場的感覺,那也沒關係。總之,詹君儀這個聆聽空間提供了一個很好的樣板,讓有心處理空間的音響迷不僅可以心嚮往之,還可以起身而行。
hzqij 發表於 2021-6-25 13:08:46 |已閱:167286|評論:2| 只看該作者 來自 中國
劉總編您好,我也想改造一下聆聽空間,可以麻煩您幫問一下具體購買建聲材料的淘寶店名嗎,謝謝啦
劉漢盛 發表於 2021-6-25 13:51:14 |已閱:167286|評論:2| 只看該作者 來自 台灣
GMT+8, 2025-12-13 16:21 , Processed in 0.539484 second(s), 48 queries , Gzip On.
