; E2 N2 z/ Q3 P8 \# c. s% P& m* F8 O5 L% q6 {2 I; n+ K5 ~% d
在不久前,本刊335期由編輯書世豪才到南方評論過ECG 1LP唱盤,當時其實就有搭配這部新推出的ECP 2唱放,而這部唱放在黃老闆眼中其實更是扮演關鍵角色,趁這次機會要來好好與老闆聊一下。
! o* Z1 H+ K" [- I
7 B* {/ X( r, k" x! M4 Z2 {1 p1 a南方音響黃老闆一貫的作風就是「以音樂為主」,來到這裡在悠閒的氣氛下,老闆並不會一直強調器材中用到的艱澀電路工法,而是聊著更多有關音樂、有關唱片製作的小故事,再直接由音樂播放,帶出器材的特色,是非常讓人舒服的器材外燴經驗;其實不只是雜誌編輯來這邊「工作寫稿」,如果買家來到南方音響,黃老闆也是會透過和客人討論聆聽習慣,從音樂與人文的角度,幫顧客找到最適合的器材搭配。
: Z4 W& q! b" w2 ~) c0 {1 a: s6 `3 B& N5 R6 N& o5 z0 y+ a1 S
" H- C; ?( e1 a! k6 J
3 a3 D, U4 W' j8 h3 a z! T* h
這次的參考唱盤也是自家的新產品ECG 1 LP唱盤,壓克力三明治結構的唱盤本體提供非常好的抑振效果。
R G9 i L' C# g$ l. s
搭載的唱頭為日本光悅「黑」MC頭,唱臂為JelcoSA-750EB 10吋臂。
3 d) W1 @" a0 O$ q+ N$ B1 j/ |
這回搭配的喇叭是ProAc D20R,除了好推之外,聲音柔美、均衡又不失力度,與EC的類比訊源相得益彰。
, R! |5 s! }3 K1 O9 P3 ~( `3 v% K
這是高雄南方音響的試聽空間,黃老闆本身鑽研古典音樂有相當久的時間,對聲音表現有非常獨到的見解與豐富知識。
才剛坐下,黃老闆就開始暢談前陣子他最引以為傲的「奈米鍍膜」,並表示由於傳統黑膠壓片製程中還是有無可避免的瑕疵產生,是一般人不會去注意到的小問題,這些關於黑膠唱片最細微的層面,在「奈米鍍膜」的實驗過程之中,讓他有了更多新的認知,雖然目前解決的程度有限,不過在與黃老闆聊這些事情的過程當中,我深刻的體悟到老闆對聲音的堅持、以及對音樂產業莫大的熱忱!音響店的老闆能夠從這個角度來經營器材銷售事業,實在是難仍可貴。說著說著黃老闆馬上就拿出了謝銘祐「台南」專輯,一片有鍍膜一片沒有,直接先來要我聽看看差異。聲音一出來我真的很感動,想著當初專訪謝老師時他那堅毅的眼神、對這塊土地的愛,透過極致真摯的嗓音讓情感宣洩著。換上鍍膜後的唱片,黃老闆先說因為唱片變光滑了,所以要記得在唱盤抗滑稍作調整;鍍膜後的唱片在音樂一開始吉他伴奏時其實就聽得出差異了,所有細部畫面更精緻、人聲一出之後,我感覺謝老師又再度和我共處一間錄音室,此時,我也聽出這套黑膠系統的一大特色,就是「靜」!謝老師的歌曲配器簡約,留白處不少,但是因音樂畫面卻是這麼澄淨...。黃老闆馬上說我聽到了重點,Electrocompaniet(以下簡稱EC)這部唱放,就是讓音樂背景黑到極致的要角。馬上眼睛一亮,才想我到還沒和大家仔細介紹ECP 2呢!
) D$ T8 c' _* [/ {7 E a5 F8 U
ECP 2唱頭放大器的外觀與一般唱放相比著實大了不少,前一代產品ECP 1更是不到它的一半體積。9公斤重,黃老闆說其實他覺得最沉甸的部份是機殼,表面也有塗上防電磁波干擾之特殊漆料。
/ d* F! X- Z3 d& X( G
這是本次使用的綜擴,AVM A5.2。
- d) b3 j: h" @
8 N9 j( V) U+ q5 s8 s7 Q2 lProAc D20R與它家傳統喇叭不同的是,搭載了一只鋁帶高音,而且據了解這個鋁帶高音單體還是台灣生產的。讓D20R高頻響應頻率範圍直達33,000Hz。
6 a3 s: R" m4 ?2 l
) f* I+ w% C: }- A B/ m3 ]* X# y的喇叭下方設計了一個特殊打造的底座,為的是讓朝下的低音反射孔不會直接打到地面,因為用家空間地面之不同材質,勢必也會影響到低頻的呈現,如此作法就能使低頻聲音在不同環境都接近一致。
* z+ E& F6 U/ M. P3 A. r$ y3 Y: u! T1 \2 H
, p7 J' ]( V; S6 @5 h這個角度可以更清楚看到此底座設計之巧思,而且開口處位於喇叭兩側,也能夠避免喇叭離後牆太近時會對低頻量感有所影響,使得此喇叭在擺位上更為方便。
* }6 S$ ]! x& k, c; p來自挪威的EC,旗下產品甚少改版,也是走重質不重量的路線,早年推出過ECP 1唱放,也就是ECP 2的前身。不過這個ECP 2比起前代,可說是超級大進化,光是從外觀來看,不僅比ECP1大上許多,較其他市面上的唱放相較,也算是大個子了。黃老闆要我拿起來感覺看看,相當沉,真的不是一般唱放會有的重量感。老闆說內部線路雖然獨到,但並不複雜,主要會沉是因為ECP 2的金屬製器材上蓋真的很厚實,原廠並表示其機殼外有塗附一層防電磁波干擾之特殊漆料,加上金屬材質可以導磁,對唱頭放大器處理及微小又敏感的訊號來說有正面助益。黃老闆再給我看先前拆開ECP 2時所拍的照片,前面板後方有個以金屬板材密封的盒子,裡面是挪威Noratel專為EC生產的高階環型變壓器,封在金屬盒中,當然是為了防止電磁波外露干擾來自唱頭之訊號傳輸,是一流講究作法。
1 k, b6 v2 W: T, G唱放內部可以看到靠近前面板區域有一個封閉的金屬盒子,那裏面是挪威Noratel專為EC制作的高階環型變壓器,以金屬板密封以隔絕電磁波外洩干擾。而上方的電路為真正平衡設計,使用大量精密電阻,是非常講究的作法。
' k% X0 H# a6 q# p5 D. X# \5 b
另外ECP 2是真正平衡線路設計,於RCA輸出和平衡輸出端皆有獨立的放大元件,而且可以見到其使用大量精密電阻,是高成本的作法。黃老闆說,其實最特別的是內部左側那四顆咖啡色的電容,一般唱放需要的供電大多是正負12伏,但是ECP 2用的是耐壓80伏的電容,以高電壓輸入,經過多級穩壓,逐級再降到工作電壓;如此一來在每降一次壓時,就可以濾掉電源的漣波,最終即獲得非常乾淨的電源供應,聽起來潔淨無比,這個獨到電路設計功不可沒。整體來看,訊號從輸入到輸出路徑也相當短,加上乾淨電源處理、全平衡線路設計、變壓器機內隔離、外頭還有厚實機板,這個ECP 2確實是一部不凡之物!
& d% w: L- Q2 u$ c9 A9 K
這四個咖啡色的電容,可說是讓ECP 2聽起來音樂背景如此靜謐的大關鍵。使用耐壓80伏的電容,高電壓輸入後經過多級穩壓,逐級降至工作電壓;每降一級就可以濾除一次電源漣波,最終成效就是使工作電流純靜無比。
ECP 2其阻抗、容抗、增益均可調,透過背板上的撥桿排列組合,左右聲道分開調整,分別提供共30組阻抗匹配選擇,足以對應市面上多數的MC唱頭。而增益部分提供39.8dB至71.4dB、共細分為八個檔位選擇,能讓用家進行更精準的配對。這次的搭配下,黃老闆的增益設定在66.4dB,即使是偏大的輸出值,但是卻沒有將雜訊跟著放大到可聞的地步;換句話說,其實ECP 2是將雜訊都處理、隔絕了,因此增益即使開再大,都只會是純粹的音樂訊號在其中,這點讓黃老闆相當滿意!
+ ^; {7 f% I/ _* b
ECP 2背板上的撥桿用以調整與唱頭之阻抗匹配,10-47k歐姆可調,具30組選擇,左右聲道獨立調整。具有平衡與單端輸出各一組。
' B7 t" p' v. v6 J! R# i
這次在南方音響試聽,用的唱盤當然是自家ECG 1LP,搭配Jelco SA-750EB 10吋唱臂、唱頭為日本光悅「黑」MC頭,綜擴為AVM A5.2,喇叭則使用英國ProAc D20R。這個ProAc D20R採用的是有別於其過往產品的鋁帶高音,高頻延伸直達33,000Hz;原木色貼皮的箱體作工十分有質感,老闆說ProAc的喇叭端子與其他家不同的是,其並不設計在較方便接線的落地喇叭底部,而是在上部單體正後方,ProAc認為這樣才能讓分音器元件拉到中低音與高音單體的配線盡量簡短,對音質的影響可降至更低。另外,D20R是低音反射式,低音反射孔朝下,但因為考量到每個用家的地面材質並不同,所以反射孔並非裸露的直接朝著地面,而是在箱體底部另架設了一個底座,底座的前後是封住的,也就是說低音反射孔朝下打時,會先打在那片底座上,接著朝左右兩側的開孔散出。如此一來不僅不會受到喇叭離後牆太近造成之不良影響,也不會因為地面材質不同改變低音特性,是有效又聰明之設計。
6 c6 g# k" x: a- U: O' M* l
9 n/ W w6 w9 I3 ^- fElectrocompanietECP 2唱頭放大器,頻寬:20-20,000Hz(+/-0.2dB),輸出增益:八段可調(39.8-71.4dB),輸入阻抗匹配:10-47k歐姆可調,輸出端子:RCA×1、XLR×1,重量:9公斤,外觀體積(WHD):465×78×371mm,參考售價:108,000元,進口總代理: 巴洛克(02-2516-7050)。
4 I u- W2 g2 _8 b$ G
% J* Q, B3 H+ H: ]5 N) P* m/ r
