一直以來對極品音響代理的、來自韓國的SOtM抱有非常大的好感,這樣的好感度其實有很大一部分原因是來自於過去SOtM的主其事者Lee il won曾經來台,當時我也到了極品音響做訪談,那次Lee il won因為講了很多有關SOtM品牌的獨立營運精、還有很獨特的、從電腦插件起家的品牌成立經驗,讓我對SOtM這個牌子的各種產品設計邏輯、策略、以及對產品開發與製作的用心程度,就了解到他們真的是相當有實力的一間公司。後來,因緣際會也常到極品音響試聽其他器材,有時候會聊到近期的營運狀況,員工都說SOtM真的賣得很好!而且不只代理商說賣得好,也常聽聞很多音響玩家在討論SOtM的產品,售價好負擔當然是一大優勢,另外就是產品的完成度與實用性還有相當有參考性的聲音特性,讓這個年輕的韓國獨立音響品牌,迅速在台灣市場佔了算是有重量的一席之地。
/ J0 g% L- J: Z/ M a, ^% M
8 c8 H" {/ |+ E: u* m$ g/ M
! q; N7 P# k% N! G" E: F6 k不過,過去每次討論到SOtM的產品,大家都知道是以數位流相關器材為品牌主力,包括數位流伺服器、網路交換器、網路線、DAC等,幾乎都是與數位流有關,慢慢的各路發燒友似乎也都把SOtM定位在一個「數位流專業戶」的形象。不過,極品音響這次送來普洛影音網的SOtM新品,卻讓我嚇了一跳!它的產品外觀跟我過去接觸過的其他SOtM數位流產品非常類似,不特別大台,但做工保有一貫的質感,但這次的sPQ-100,卻是純純粹粹的唱頭放大器!
1 g- r. X0 B* @; d: h7 j% R) V
. D+ _* I: V1 d+ F% R+ i
第一次升級的好對象
" D! y9 B. @, e3 J# m% i當入門者初建立黑膠系統後,若您是保有升級空間的玩法,那接下來在黑膠系統中,能夠在「初次升級」時可以改造、優化的地方,大多會選擇的,不是唱頭、就是唱放,而通常若先選擇了「升級唱頭」,伴隨的一定就是「升級唱放」,所以譬如過來人如我,我首先進行升級的會是唱放,因為先有了進一階的唱放,我舊的唱頭可以先繼續聽,然而更換了唱放之後,聲音會產生有感進化,感受上面會很有升級感,同時也給予了一段緩衝時間可以存錢一下,以利接下來在唱頭上面做升級手腳,所以經過我這樣說明,相信您也很能理解,當擁有一特黑膠系統之後,第一次進行器材升級的對象,唱頭放大器,會是一個合理的好選擇!
& \) X* |# ]4 h
3 ^8 I1 U1 j( O# n5 @- ~9 U數位做得好,類比當然也是!
' I/ B$ h- c2 e4 D N6 t9 D0 Y) R很多人一定會想說,SOtM過去都是推出以數位流相關器材為主的品牌,現在推出了純類比領域才會用到的唱頭放大器,真的可以信賴嗎?其實您仔細想一想,一部良好的數位相關器材,其主要的線路設計,本身就必須包括一部分是非常精確的類比線路、再加上數位線路合併成數位流器材,也就是說,SOtM既然能做出讓廣大音響愛好者都能肯定的數位流相關器材,這也就表示SOtM對於音響器材內中的類比線路設計、元件用料,本身早就已經有了相當高的水準,您可以想像成說,之前這部分的實力是在跟「數位線路設計的實力、相互結合而成了許多那頗受好評的數位流器材,而今天sPQ-100唱放的出現,可以視為是SOtM這個品牌充分體現出其設計團隊對於類比線路之強大理解之純粹結晶!不需要感到奇怪或是懷疑它,因為SOtM能做好一部唱放,是早就具備的能力。
+ d/ A5 X! V* x, m- v$ I, Z
; P0 a1 K! N: c. \! W9 i& l+ i7 i& [& D1 t U& m+ d
等化線路是怎麼一回事?+ K& H5 M. o% [; w. d1 D
SOtM的團隊在開發sPQ-100唱放的時候,意識到了一件事情,就是市面上的唱放產品其實不算少,那要怎樣的產品才能在這個市場中創立出能見度呢?SOtM發現,「等化曲線」的支援廣度,是市售唱放產品中,非常少能具備的特點。一般來說,現在可以買到的唱片,大宗來說,都是以RIAA等化曲線下去製作的,等化曲線您可以視為一種EQ,是一種壓縮音訊的方式,讓聲音可以在合理的範圍內,被記錄在黑膠的溝槽中。這裡要再深入科普一下,一般我們市面上見到的黑膠,前面有說基本上都是使用RIAA等化線路去刻片的,RIAA等化是在低頻段減少20dB、高頻增加25dB,以這樣的曲線替音訊等化處理,如此一來,才不會讓低頻訊號在唱片刻紋中形成過大的擺動幅度,造成可刻面積大幅縮小、或是讓唱針拾取困難。
) C& I @! u" r+ h0 M' E8 }4 h
" R+ v, {! x6 p/ W- ~3 k) @3 B
RIAA其實只是等化線路的「其中一種」,在更早的年代,不同唱片公司、不同地區、不同刻片廠,其實都有不一樣的等化處理;到了1954年,才由美國唱片業協會(The Recording Industry Association of America)以RIAA等化曲線統一,所以基本上1954年之後推出的黑膠唱片,都是用此等化方式刻片,而唱頭放大必須內建RIAA等化還原的inverse RIAA曲線,就能還原訊號的原音。一般的唱放不會特別標明這部份,那是因為就只要內建RIAA等化還原就夠用了。不過,許多資深黑膠藏家、或是「版本魔人」,可能會有收藏1954年以前的唱片,那些黑膠很大機率用的就不是RIAA等化曲線去刻製;理論上,當然要用特定的「等化還原」才可以使這些「非RIAA等化」的唱片唱出正確的聲音。
, R" u: h5 a" K% ]/ b I9 N: n
9 v/ [" t0 @+ c' Q/ ]6 d9 h
6 y; G5 v7 p4 V" p
外觀上來說,sPQ-100唱放和他們家其他數位流產品非常類似,背板來說,就是交換式電源的輸入(未來有升級交換式電源供應的空間),類比輸出與輸入均是各一組RCA、並有一個接地端子。6 z9 D$ ]& Y1 `$ Z! v. g
7 u9 O+ r& p( a3 S3 ~. \ O5 h; a
九種曲線,細部微調空間也大2 K* V9 t0 n& n* c6 y3 U
sPQ-100唱放的設計特點,就是搭載了除了RIAA以外的不同等化曲線的支援。sPQ-100唱放外觀上來說,前面有提到和他們家其他數位流產品非常類似,背板來說,就是交換式電源的輸入(未來有升級交換式電源供應的空間),類比輸出與輸入均是各一組RCA、並有一個接地端子,就是如此的入門級簡單配置。在sPQ-100的機身頂板可以看到亮點所在,配置了相當多組的撥桿組合,其中與EQ曲線設定有關的就是三組,包括「Bass boost level selection」、「Bass turnover frequency」,以及「High frequency roll off frequency」,每組各有4檔可切換,透過這些撥桿切換的排列組合,在sPQ-100中,提供了一共9組的不同等化曲線,除了RIAA以外的八種等化曲線分別是:AES、NARTA(NAB)、TELDEC、CCIR 78、IEC N78、Columbia LP、RCA Old Orthophonic、還有London LP。
$ i( o# t4 u0 k/ P
/ C. ]! t0 y @. V5 N
我認為絕對可以滿足老唱片收藏家的主要需求!另外在頂板上面,還可以看到MM、MC唱頭的切換撥桿、以及四檔增益(Gain)調整,增益調整主要面對某些超低輸出的MC唱頭來說,適度增加增益是有幫助的;但若使用的是較高輸出的MC唱頭時,過高的增益可能會使聲音不那麼悅耳,這個時候就可以降低增益。看到sPQ-100增益的撥桿,70dB算是相當高了,建議可以用於某些特規的低輸出的MC唱頭,若不是這樣的唱頭,建議不要一開始就設在70dB。
0 P8 |" r+ L n. B ~' k
9 v3 R \8 o8 M0 e9 I* D7 R1 e在等化曲線調整方面,在頂板的撥桿處,有可以看到很貼心的在RIAA的設定處已經用小字標上RIAA,這樣就不會設定錯,預設RIAA是將「High frequency roll off frequency」設定在2122Hz、「Bass turnover frequency」設定在500Hz、「Bass boost level selection」設定在20dB。其他不同唱片的等化曲線,請參照說明書中的資訊,即可完成設定。另外sPQ-100當然也具備了容抗與阻抗可調的功能,MC有四組阻抗、MM有四組容抗可調,也算是相當全面的規格了。
' c" A- I' h+ h: [' m
& \7 |* |' c$ p% j: i# ?( k
+ B A6 C) C1 |
這就是頂版的撥桿群,詳細介紹請對照上文所述。
$ L, D& G8 H2 U9 L, u" c1 E2 p, F/ z& Q+ Z! M
, W" X/ q$ l, A( n- j" x! c
背景靜謐,細節盡出
( J/ O4 G* W( n( O介紹完sPQ-100唱放完整的功能之後,要進入試聽了,這次試聽sPQ-100唱放的地點在寒舍,我使用Pro-Ject RPM 1 Carbon唱盤搭配Ortofon 2M Red MM唱頭,擴大機是NAD C326BEE驅動Totem Mite書架喇叭。初播放,我認為此唱放換上去讓我的系統背景就是更黑化,且聲音細膩度提升程度非常多!且聲底也是有厚度,是中性音染少但是非常耐聽的聲音表現。播放Bill Evans「Trio 65’」這張作品,這部唱放可說是將那種極細膩、極安靜、高度精準的音樂美感,作出非常令人驚艷的一次表現。「Trio 65’」這張專輯,是Bill Evans較為舒緩、輕鬆的一張,內中雖然也有不少稍微機而或炫技的段落,不過在我的印象中,都是屬於較為柔軟、鬆弛的表現手法。
( c: h3 A5 v- A5 ^& d! [; [
: V1 Z- h% l% B
不過這次透過這套系統,首先,我覺得聲音分離度真的超級高,像是A面第一軌,那爵士鼓就真的在遠離右聲道好一段距離的位置妥妥聚焦!在這第一軌中,鼓手也有一段精彩的solo,透過本系統,每一個落點可說是完全無一遺漏的凝聚出來,鼓手急停、Evans加入疾行的鋼琴對話、再重複,這樣的安排讓我第一次聽到這張專輯隱藏的那種活潑感,鋼琴溫潤之餘,又能聽出清晰的音色準度、同時又可以發現Evans詩意般的加入踏板運用營造的朦朧,所有聲音變化都是轉瞬之間,表達得恰到好處,原來,浪漫,也可以那麼精準;又或者是說,這種極美的爵士舒緩,其實背後確實是要三位樂手以爐火純青的技術,才能調配出來。馬上播放我的愛碟、電影「Country」原聲帶,首先鋼琴的透亮感是給我的第一深刻印象,特別是首軌中的琴音,每一個音粒的延伸,那飄逸往上延綿之感覺,滲出點點甜味,泛音無限往上,水份也是前所未有過的飽滿體驗。重點是背景極黑,黑的程度甚至不會感覺是在放LP,但是訊號量卻是又那麼充沛、延伸又是那樣足夠,這也不是CD會有的感受!
. ]; u4 r; d } ^# A# s) X) }: H' Q' x7 W! K- s
當第三軌編曲複雜時,印入眼簾的是極為寬鬆、無邊界的音場,而中段的吉他,這段我聽太多次了,卻從未有這樣的興奮感!因為吉他每一下快速撥弦居然都還裹上了糖粉,然後也拉出喇叭箱體很大一段距離,感覺每個音符的花火都像我噴來,非常過癮但是又不是過份激烈。在低頻段的部份,特別也去細聽了鋼琴低音鍵的運行,發現無論是踩踏板造成的迷濛低音霧氣,或是觸鍵時弦振,都是下潛足夠且十分飽滿的,低音足卻不衝耳,而且維持著一定量的細節層次,是相當舒適的低頻呈現。再播放Marit Larsen的「The Chase」專輯,在鄉村搖滾的流行編曲聆聽下,女聲的音像聚焦不只凝聚,而是凝聚出一個有厚度的人形,所以非常真實,且居於一個明確舞台中央位置,場面感同時頗具規模,而編曲中的電吉他木吉他以及爵士鼓,雖然繽紛,不過解析力之呈現讓所有樂器有著非常穩固的畫面感。
# Y4 X5 m0 P1 e p
8 V5 e+ t& z6 a2 {9 r
在第二軌中加入了弦樂,特別也可以感覺出對於弦樂器之質感表現也是極致高水準,把一層一層的交疊、音色真實度、以及不同聲部的明暗對比都作了精彩之交代。重點的女聲,她還是持續中央浮凸著、非常立體的站在那邊,聲音表情、演唱技巧細節都沒有被任何其他樂音之細節干擾或吃掉,讓滿滿的音樂資訊盡情在舞台上奔放展現。在鄉村輕搖滾的專輯上,我聽到了不亞於交響樂的複雜層次與和弦交疊,可說是非常令我欣喜的聽感體驗。
8 H: U# h6 J- J# Y: k3 z
9 Q% f/ C2 ]! L2 ?7 r雙修數位類比,沒有SOtM說不過去5 e) l8 V8 U2 k ^$ e) g! P
這次sPQ-100唱放的試聽,讓我完全信服了SOtM在純類比器材上的實力展現,不過這就像我前段所說的,這本來就是無庸置疑的。雖然我手邊沒有其他等化曲線的老唱片供我實驗,不過我相信有收藏這些老唱片的黑膠發燒友絕對是潛在水中,SOtM在數位流領域衝刺多年後,已經以了非常好的口碑,現在,這樣的好名聲直接一拳打入純類比領域中,直接就出了一張好牌,如果您也是「數位類比雙修」的重度發燒友,那數位領域您知道SOtM有多好,現在在您的類比系統中,也可以透過升級一部sPQ-100唱放,不僅獲得更好的音質表現,同時也可以讓開啟收藏老唱片的另一境界體驗!SOtM在數位站穩腳步,現在更是在類比領域直接讓其他廠牌也開始畏懼,看來,在您音響系統中,無論類比或是數位流,沒有一部SOtM出品的好物,那真的是有點跟不上了,請立刻、手刀進入SOtM的好聲世界!
2 W8 O1 ~. m# [% d& y
; `1 S9 V/ ]9 C9 U: {) c1 X, ISOtM sPQ-100
3 _! N/ V7 b! \' S! W6 M5 d規格:# I- y8 ]" Z1 d8 X1 S$ `9 z
類型:MM/MC唱頭放大器,MM輸入阻抗調整:100pF、150pF、220pF、330pF,MC容抗調整:15Ω、20Ω、100Ω、500Ω,Bass boost level:14.5dB/16dB/ 20dB@20Hz,33dB@7Hz,Bass turnover frequency:250Hz/354Hz/ 500Hz/800Hz,High frequency roll off frequency:1,592Hz/2,122Hz/2,500Hz/ 3,183Hz,增益調整:40dB、50dB、60dB、70dB@1KHz,MM輸入電平:3mVac-10mVac@1KHz,MC輸入電平:0.1mVac-1mVac@1KHz,輸出電平:最高9.5Vac,訊噪比:100dB typical@1KHz,max output level,DC電源輸入:7V-9V,外觀尺寸(WHD):106×48×245mm,重量:1.5公斤。
& F( s4 o* j, `! d; m: M5 A
4 @& w7 z9 B3 V# v7 l
進口總代理:極品音響
7 w; T4 U0 @% `6 o* Z4 z7 ?: _& C地址:台北市敦化南路一段57號2F-1
_8 o" m3 e2 H電話:02-2792-9778
9 L! J5 f9 [1 J: F7 ]' i' @' T4 ~) E. Z S0 e0 l7 X8 B A
$ \- v6 H8 R9 y$ I# }# R: S/ F" `
5 T: N3 w! [: \+ M) B- l. W
