說到Moon,很容易跟另外一家Moonriver擴大機搞混,Moon是加拿大魁北克的廠商,而Moonriver是瑞典的廠商,二家擴大機的外觀也完全不一樣。我在2010年與2013年曾經二度採訪過Moon,第一次去時,他們還在舊廠房;第二次去時,他們已經搬遷到附近大2.5倍以上的新廠房,佔地超過41,000平方英尺。
( N8 y8 d9 O4 |: r1 e& K1 r( x
: b( m$ A3 `4 T' o: x
▲791是四機一體,包含唱放、DAC、前級、串流播放器,它的外觀已經是Moon的招牌,特色突顯,辨識度高。面板上的4.3吋LED顯示幕大而漂亮,清楚顯示各種圖案與資訊。3 l! l# {+ t8 D7 o( o4 y' |, U
: n! x! |4 f) I. U
/ @! x* ^; [) z% a工廠規模大- c I0 G& N& o
以Hi End音響廠家來說,Moon的工廠真的大。不僅大,他們還購入幾部CNC,金工部分自己來。後來又購入零件插入機,連電路板都自己做。說到底,除了空的印刷線路板外購、零件外購之外,幾乎都可以在自己廠內解決。
}9 g4 y; _' H1 b6 F8 _
1 S3 T: U6 _: ]$ e7 \3 H
Moon這種作法跟一般小規模Hi End廠家大異其趣,大部分小規模廠家自己只負責設計與行銷,製造是委由協力廠商完成的,為的就是不要養設備養人,節省成本。而Moon,因為他們光是在北美就有102家經銷商,全世界有46個國家經銷,在歐洲還設有辦公室與發貨中心。由於銷售量大,可以支撐這種規模的製造廠,所以他們乾脆事事都自己來,這樣反而可以節省成本。
7 j! q6 j3 W0 Z% m$ K5 ?8 ^* E3 w! S7 m5 e
" ?. t) h3 q+ W2 }- c' r' ^▲由於四機一體,791的背板上滿滿各種端子,有6組數位輸入端,還有ARC,3組類比輸入端,還有Phono輸入。而且是全平衡架構,擁有XLR端子。
0 i9 V9 f( x! P" k# h
, P1 q( z& e, e6 g
3 G6 F, p$ v c( ?9 A; b歷經四十幾年
$ R5 v- \; X' i- V! a/ ?6 SMoon是在1980年,由音響工程師Victor Sima所創立,工廠在魁北克省的St. Hubert。剛開始公司名為Sima。到了1990年,變更為Simaudio Ltd.。1994年,Victor Sima 將工廠賣給Jean Poulin。1997年,因為公司產品的品牌雜亂(最早名Telarc,後來是Celeste,後來又有Sima、Sim Audio等),所以決定以Moon為品牌,Simaudio Ltd.為工廠名稱的策略,從此產品品牌為Moon。1998年,Moon產品推廣至英國與俄羅斯。1999年,Moon推出Eclipse CD唱盤,這是世界第一部擁有24/96 數位輸入的CD唱盤。2005年推出Evolution Class產品,外觀與聲音表現都升級。2006年公司第一次購入CNC設備。
; m6 ]: I7 ^# M9 @( P4 Z' f2 \6 p1 j4 \6 I; a/ Q7 [
+ } H- @2 ^4 d" \+ V
▲791的內部前方有一個大大的MHP密封金屬盒,那是Moon Hybrid Power,也就是交換式電源與線性電源混合設計。其他內部看不到配線,都是線路板直接連接,降低干擾,也讓音樂訊號路徑最短。
5 t* D( J+ w% R
+ Z4 F; Q) Z3 X/ I7 J i$ \+ m
1 _' f) {/ Y& m* Q T連插件機都自己買
z2 o6 W% j u* a4 J$ ]2010年我去採訪舊廠,2011年就搬遷到新工廠。2012年推出Moon Intelligent Network Device(MiND),這是串流播放器。2013年我第二次去採訪,我走了之後,Jean Paulin將公司賣給Costa Koulisakis (Sales)與Thierry Dufour (engineering),這二位本來就是公司台柱,加上一位外來的Louis Lemire,他們三人成為公司的新主人。Costa曾擔任CEO,現在則由Thierry擔任CEO。2016年推出ACE All in One產品,跟上時代。
1 }) \ d5 `2 o) L* g) o- ]1 ]
1 i& c- |7 n0 h
2017年購入印刷電路板插件機器,自己生產線路板。2018年公司獲得魁北克省的SMEs獎(small and medium-sized enterprises 中小企業獎)。2018年還推出他家的旗艦後級888,這是他們累積37年的經驗設計出來的,是他們的最高成就。2019年推出MiND2,也就是第二代的MiND。2019年還推出390,這是一部集前級、DAC、串流播放、唱放、耳擴於一身的前級,也是Moon劃時代的產品。
0 N0 { ^* s. H8 d3 X' Y6 p2020年推出40週年紀念機種,包括680D串流DAC前級、600iV2綜合擴大機,外觀為玫瑰金色。2022年推出Voice 22,這是他們第一次推出喇叭,是書架型二音路喇叭。2023年推出North Collection,分為600、700、800三個等級。
4 h7 f4 @- G6 @4 M
6 l& j) N" o7 O: \ y
' Z$ H: \4 C; E1 s▲761立體後級的外觀跟前級一樣,只是形體更大,更重,也取消顯示幕,改以中央上方一塊發光體來顯示內部不同的狀態,正常運作時是藍色,其他還會有橘色、紅色等不同顯示。散熱片呈內凹弧形,這也是體貼的設計,避免割傷用家。+ @4 E+ L' H( p; ?
. z: Z; M) w; U; ^& Q
% U/ v/ [8 u0 L( C: W! u% k
北方收藏& Z5 W( }" z) f4 z
North Collection並非Series系列產品,而是收藏級品項,花了公司五年時間才推出。為何名為北方收藏呢?因為加拿大在地球北邊,Moon公司也在加拿大北邊,羅盤上指針永遠指著北邊,北方有指引方向的意義,所以North對於Moon而言有特殊的意義。
; e/ [6 I. I' u: v' L
為何會有North Collection的產生呢?根據他們技術總監Dominique Poupart的說法,這是因為現在的音響迷越來越不喜歡太多的箱體,例如唱放、前級、DAC、串流播放機就有四個箱體,如果能夠將它們整合為一個箱體,音響迷會更喜歡。由此才有North Collection的誕生。
' \9 v: M7 u" y. V7 {
/ i# M- x& R% SNorth Collection分為三個等級,入門級600有一部641綜合擴大機與一部681串流DAC播放器,這二部機器是相互搭配的。而進階級700則有791串流DAC前級與761立體後級,它們也是相互搭配的。旗艦級800系列則有891串流DAC前級與861立體後級,它們也是相互搭配的。在North Collection之外,Moon原本的機型仍然在銷售。這次評論的主角就是791與761。
4 M, D7 X# ? p( z2 S* s4 a
) ^, J8 ` R3 i5 b
▲761的背板上很清楚可以看出這是左右聲道獨立設計,所有端子分為左右二組。不過還有許多小扳手切換開關,這是周到的設計。
. o( O- Z% A7 H4 c! Y# q$ o( a" b1 g& k! v$ H
4 \- P% j2 r0 j" C
四機一體
% S p( R. n% a791是串流播放、DAC與前級、唱放一體的前級,這也是North Collection的改良之處。Moon以前有許多分離的機種,但在開發North Collection時,就決定要化繁為簡,將串流播放、DAC與前級合為一體,而且還有Phono放大。所以只要買791,就可以滿足目前數位訊源與類比訊源所需。
/ v6 _* b" e" x1 H m3 K, d$ V: b
, a% k4 d0 F( Q2 E
791的外觀跟MOON其他系列一樣,面板是黑色的10mm鋁合金構成,左右二邊各有弧形邊角,一方面是美觀,一方面是保護。而在前後左右角落各有一根圓弧三角形腳柱將機箱撐起,腳柱底部是Moon的避振結構。頂蓋厚達5mm,上面有一塊白色鋁合金,鏤刻著Moon的商標。有意思的是,為了與後級相搭配,791的左右二側也有跟後級一樣的內凹弧形散熱片。事實上前級並不需要散熱片,我想一方面是視覺美觀,一方面則是增強箱體紮實程度的設計。
i- x, O, o7 \3 U: H6 K3 h+ s {
- s2 s$ H8 \# f
T3 `- L: T/ Q7 ^3 t▲761的內部從電源供應開始就是左右獨立,每邊用一個800VA容量的環形變壓器。功率輸出晶體採用它們向Motorola訂製的高精度晶體。
$ n0 L: f+ R* e8 U: w9 I7 ^3 U/ E
" E; I/ l: V4 s1 l
2 e) \( E, ~. W9 _3 [! r1 h顯示幕漂亮 b. \! p# D, M: h. \, Y7 Y
791的面板上有一個相當大的LED顯示器(4.3吋),可以顯示漂亮的唱片封面,以及很大的音量數字,看起來漂亮又實用。面板左邊有四個小按鈕,右邊有一個大旋鈕與二個小按鈕,四個小按鈕分別是Standby、Mute,以及Input左右箭頭。右邊那二個小按鈕負責Setup與OK,也就是選單操控啦!而那個音量旋鈕可以配合選單操控使用。
8 R; p7 j: W) q7 e9 ]/ @1 T i, R) V8 y2 I* c l
791的背板裝置密密麻麻,因為它是四部機器合體啊!您可以看到Phono唱頭輸入一組,RCA與XLR類比輸入各一組。而數位輸入就多了,包括AES/EBU、SPDIF同軸RCA二組、Optical二組、USB Audio,還有一個HDMI(ARC)跟電視連接,可說該有的都不缺。而類比輸出端則是XLR與RCA各一組。此外還有USB Host(T跟A)用來連接硬碟,二組Ethernet端子則可以連接網路線,與其他網路終端機連接,還可作為MOONLink。此外就是二支天線端,這是給Wi Fi使用。另外還有一個Ext. Supply端子,那是連接820S或821外接電源供應器使用。
8 D* ]7 V2 h) J5 s: {; Z# C- K% B( M
0 s( [* Z6 \6 J
, E' N" u9 D1 Z! }2 G; J▲791的操控非常方便,可以使用Tidal Connect、Spotify Connect、第三方播放軟體,或自家MiND App。
7 I0 D' ~- w* T$ z" R' _6 |) F2 q
混合電源供應/ ?' U6 [" X, d2 D2 T9 D G
打開頂蓋,可以看到前面有一個密封的盒子,寫著MHP,Moon Hybrid Power,也就是交換式與線性電源混合供電。再來可以看到大片主線路板,以及架在上面的數位線路板,所有的MiND2串流播放、數位類比轉換都在架高線路板上。架高那塊數位線路板上用的數位類比轉換設計是他家的MDE 2,這是以FPGA搭配ESS 9038 Pro DAC晶片、可以達到Pico Second皮秒的精確度
; Y/ i3 l. Z4 r* c! x2 B6 a ; U7 o4 [+ p O! p( P8 K
由於791是將唱放、前級、串流播放與DAC融為一體,所以內部的數位、類比隔離,以及電磁干擾的隔離工作就顯得很重要。在這方面791從電源供應開始就將數位與類比分開,並且做好電氣隔離(Galvanic Isolation)。此外,因為這四大部分都在同一機箱內以線路板連接,省卻單機的輸入、輸出級與線材,讓音樂訊號路徑更短,這對於整體聲音的表現也有提升作用。
( F9 m2 v; h! _: @7 {1 ~7 m+ r+ l% ?% |$ T
7 w+ [5 `4 G0 e5 k2 V! s5 r- _
& a0 s4 F* t. @4 j2 p/ C2 ^, M+ }設定功能強3 o0 q$ M' t7 x4 x
791的Setup中有13項可調,包括Input端子、類比輸出、網路、多室、藍牙、遙控、MOONLink、Display、音量設定、Standby設定、Firmware、Information、Reset等。這些選單開機後不需要特別調整,依照原廠設定就能正常操控。如果想要個別設定,當然要進入選單。
& j8 ?2 }# i- `# z/ z
: W- ]% b4 }( ^+ v: i1 v% u- D+ k. ~& RInput就有Lable(命名)、Offset(補償每種輸入端的音量大小,免得不同訊源因量大小不同)、Enable(開啟要使用的輸入端,不使用者可以關閉)、Home Theatre Bypass(讓音量控制失效,連接AV環繞處理器)、HDMI ARC(Audio Return Channel,連接電視,可將電視音效傳入前級)。
+ e6 G7 z% W. m/ M2 Y
5 a( ]1 h; f$ ]# g. v n
9 T6 g, \9 X% s/ O3 Q2 o3 ?▲791的顯示幕,以及MiND App上的操控畫面。
+ _" d& v% x1 ]: i, X, l/ r( m
/ A+ V, A/ @! X
, g- k6 l* d/ g/ G: Q唱放可調阻抗電容: A; [" |8 |0 M9 J
791的內建唱頭放大器並非應付了事,而是認真在做,原廠設定MM唱頭增益40dB,負載阻抗47k歐姆,電容負載100pF;MC唱頭增益60dB,負載阻抗100歐姆,負載電容0pF。如果您想跟自己的唱頭更搭配,可進入進階設定中改變增益(40、54、60、66dB)、阻抗(10、100、1k、47k歐姆)與容抗(0、100、470pF)。
4 Y% F' _/ c$ t6 v, Y
% s0 Q6 l$ @, Z
此外,791還提供RIAA EQ與IEC EQ二組唱頭補償曲線,一般選擇RIAA就可以,而IEC跟RIAA比較,基本上是一樣的,但減少一些了極低頻(20Hz左右)的量感,可以降低不平整唱片所產生的低頻轆聲噪音困擾。到底使用哪種等化曲線,您可以自己試試看。
& @' A& }" Q) p* V }" P/ m) h4 ^! P/ g7 \- @ m& N
5 i9 ` H6 ~3 R
▲791的顯示幕,以及MiND App上的操控畫面。4 Q( ~3 u! ]- _+ X$ T- |
0 B: a3 L3 V& {有多室功能2 l/ z: \# }" I0 Z
選單中可以設定類比輸出是可變或固定,可變當然是在正常使用前級接後級的狀態下,而固定則是接駁另外一部有音量控制的機器時使用。多室功能則有Original與Synchrozized二種選擇,前者可以讓不同的房間播放不同的音樂,而後者則是讓所有的房間都同步播放一樣的音樂。
# O! }! E# u! x9 c# d1 V' [. \
7 a' A+ X& s& m& L1 p8 X藍牙則是讓791可以接受藍牙傳輸音樂,跟一般藍牙使用一樣,要先配對(Pairing),請將想要配對的藍牙機拿在791附近,按下Pair,大約30秒就能配對成功。假若您不想使用藍牙,則可選擇Disconnect,讓藍牙斷開。Remote則是與BRM-1遙控器連接,選擇Link Remote可以連接一個以上BRM-1遙控器(以藍牙連接,不是紅外線),UnLink則是斷開遙控器。
; _+ l; _6 T- H4 M
- U# Z5 Q/ E& |5 [9 @) B
Y( v" w/ o! a4 X
. Y1 V. _! x0 d& w7 J$ s6 s8 ~5 ?
MOONLink連動
& f/ s) l& ]; |8 CInformation可以顯示遙控器上的資訊。MOONLink則是可以連接同廠器材(網路線連接),例如按一部機器的Standby,所有連接的器材都會同部操作。此外也可以透過MOONLink,調整所有連接上的機器顯示幕亮度,也可同步控制音量與輸入選擇。這種功能當然是用在「大戶人家」,設想不同房間中如果都有Moon器材,這種連動控制就變成有需要了。
* S0 m/ \( \0 m3 X( K! N3 x" V& Y. M' g: v9 m/ G! ^6 J
4 @( g/ o. C# Y1 y o; v: ~
9 a7 i0 ~7 q) F5 _) B$ j1 f: P
MOONLink可以設定Name(命名)、Group ID(給予群組中的編號),Status則可顯示當前資訊狀態。Firmware顯示目前使用韌體版本。Available Devices則顯示網路中有哪些器材可以加入群組中。Standby設定可已有三種設定,Full Power維持大部分線路在Standby時還是開機狀態。Low Power是在Standby狀態時大部分線路都是關機狀態。Auto Standby則是在沒有音樂訊號輸入20分鐘之後自動進入Low Power狀態。
5 j. a: R( D6 E2 n7 k* @# Y
. I& ]) g6 P; D
d9 k1 o1 y/ d. i
3 A& N, n5 l# V# F6 T- B6 B: K; W: R% K) c; L8 c! o
音量可限制
5 `' K1 J! T) C. H" L在音量設定上,可以設定Starup Volume,也就是開機後的音量。而Maximum則是設定最大音量,避免錯誤操作讓過大音量損及喇叭。Display項中有Display On、Brightness、Background Image、Screen Saver可以調整。顯示幕可以關掉,亮度可以從0-100%調整,也可以透過MOONLink來調整亮度,也可以附加感知器來感知周圍環境,調整亮度。
6 |* j% m" k6 U) l/ q
; ?6 n3 Y& B+ R
$ w5 t! }3 ^0 R7 H! Z3 A3 O, Y1 ?/ |" f
5 |! P' Z) L' N7 @, ^" X" c
顯示幕背景可調) t/ o6 E1 @( @7 A; v8 f
Background Image可以顯示預先設定的背景,也可以沒有背景。而Screen Saver有二種型態可選,一種是MOON Logo浮現,或空的顯示幕,這種型態稱為Style。另一種是Mode,有二種方法來激發顯示幕省電模式,一種是沒有音樂輸入後20分鐘啟動,另一種是沒有啟動之後20分鐘啟動,看起來有點讓人迷糊,總之就是延長LED顯示幕壽命的設定。最後三項是韌體版本顯示、該機器的資料,還有還原原廠設定,就不必解釋了。
) j5 C. g! O3 t* W
7 q; s& D' G" x( B
1 s( O0 g, H# _+ x$ H
g- _% z. U) ?5 W3 I# V5 `1 U: \, I% W4 P6 f: n9 U) Q. ]/ L' y
MiND App; W" b9 R2 P, _; e1 B
要做以上的操控,可以到手機App Store上,下載MOON MiND APP。在MiND App中,可以做輸入切換,可以調整音量,可以播放Tidal、Qobuz、Dezeer、Highresaudio還可播放網路電台、Podcast,以及NAS中的音樂檔等等,可說全包了。此外,也可以用Tidal Connect、Spotify Connect、AirPlay直接播放,當然也可以用第三方播放軟體如MConnect來播放串流音樂,十分方便。此外MiND是ROON Ready,而且可解MQA。如果播放音樂檔,PCM可達352.8/384kHz,DSD可達256,應該都非常夠用了。
& X& G5 q- k) c+ a+ f5 x: v7 z4 B) X6 ]- a# |6 V
8 G; o7 I% j" v) x
9 Z3 R9 b6 D& J# m' k
0 I$ ?4 A* b# e/ K% u3 B! |
重裝甲箱體7 m3 u2 @( O& y& ]* V1 u
791前級表過,再來看761後級。761的箱體設計一看就是重裝甲模樣,正面一塊黑色鋁合金板厚達10mm,而左右二邊各有一塊更厚的弧形鋁合金板作為保護,也是裝飾。弧形鋁合金板後面藏有圓弧三角形支柱,這種支柱前後左右有四根,支柱底下則是Moon所研發的避振腳。
8 v) {1 _0 x n( R/ Y6 V/ k# S; @2 M4 q* Q
而頂蓋的厚度也有5mm,除了二側開散熱孔之外,中央是一塊厚厚的鋁合金板,上面刻有MOON的商標圖案。老實說,光是看到這樣的機箱設計,眼睛會告訴您這部機箱一定很重,沒錯,761的毛重有36公斤,以它的體積而言,真是夠重了。
. f7 G8 d* b( e/ D2 g' G1 o/ }, u( s2 t
0 m1 G% J8 @7 g' U6 o; ^& |
▲伯恩斯坦自傳電影「Maestro」「大師風華:真愛樂章」不僅揭露了大師的愛情生活,也讓我們看到凡人的一面。而電影原聲帶錄音效果優異,尤其馬勒第二號交響曲終樂章的大合唱更是精彩,值得收藏。1 n/ p( m q& c9 \
, _. H, f% @$ }5 u" D6 b$ k
+ [! i& J% A7 A! Y以光線顯示狀態5 d! [1 K% [! h. c9 E$ X( P9 R
761的面板上並沒有顯示幕,只有中央頂部有一小塊會發出淡藍光的顯示,開機時會發出藍光,取代一般電源LED燈,待機時藍光就熄滅。如果機器內部保護線路啟動,這塊發光體則會發出不同的顏色,閃紫色代表韌體升級錯誤,閃紅色代表機器過熱,閃橘色代表電壓保護啟動,橘色綠色交替代表保險絲燒斷了,閃黃色代表直流輸出保護啟動。
& e7 n' ?, Y4 c- p
; @0 ?* F4 q" K" W
除了紫色與紅色閃動可以關機後再啟動,其餘閃動最好通知經銷商或代理商處理。791的散熱片很特別,是弧形內凹的造型,這樣的設計可降低用家被散熱片刮傷的危險。您知道嗎,791的箱體是自家打造的,不假外人之手,我不知道散熱片是否自家打造,以他們的設備來看,想要自己做應該也不困難。
2 l+ }* H8 g. K0 D
- t4 E( d" r5 m+ G j: x背板有細緻切換
' e6 W7 e2 F: N4 r來到761背板,可以看到比一般立體後級更多的小扳手開關,而且是左右聲道獨立設計,與內部雙單聲道設計相互呼應。最中央有一個Stereo/Mono開關,可以將761切換成Mono使用。當切換成Mono模式時,每聲道輸出變成600瓦(8歐姆負載)。此時,只能使用左聲道輸入端子,同時將擴大機左聲道正端喇叭線接端與喇叭的正端相接,右聲道正端喇叭線端子與喇叭的負端相接,這樣才能完成Mono操作。761所使用的喇叭線端子很高級,是淚滴形端子,施力很輕鬆,看起來像是Furutech那種端子。
x2 f! |/ ^/ p$ L2 |: x) z
! c7 e/ v* K9 A% O# z再來背板上有AC/DC切換,正常狀態下切在DC檔,如果懷疑前級有直流輸出,或者761經常出現直流保護狀態,建議要放在AC檔。背板上還有平衡/非平衡切換,假若您用的是平衡輸入端子,當然要切在平衡檔。此外761有RCA與XLR輸入端,假若您的前級也有XLR輸出端,建議使用XLR端子。
6 D- B. \6 F. r6 [* O
- h2 Y# N, R) ?待機耗電都可調整
+ `1 P1 _- ~' e背板還有一個Standby切換,這是一般少見的,分為Low與REG(一般)二檔,所謂REG就是按下Standby鈕時,後級會比較快達到正常表現狀態,原廠建議切在REG檔。Low就是節能。至於Network端子除了作為MOONLink與他家其他產品連接做連控之外,還可做為韌體升級或維修用。12V Triggle輸入輸出端子則是用來做Standby同步控制之用。
# b- G3 V, W7 @: J& T. N7 ]0 b( C3 S
# w8 a- M; k" H0 L, L5 X o0 x7 u8 s" {雙單聲道設計. H3 Y: z9 |* |, P; h
移開厚重的頂蓋,清楚看到內部屬於雙單聲道設計,從環形變壓器開始就是每聲道一個。每個環形變壓器容量800VA,而濾波電容則有152,000 uF。791每聲道輸出200瓦(8歐姆負載),4歐姆負載時輸出400瓦,如果做單聲道使用,每聲道輸出600瓦(8歐姆負載),這麼結實的機箱,看不出竟然能夠輸出那麼大的功率。
* ]: X- y0 S b9 x( P
9 f+ N" [8 b5 j; @6 ?8 E |% K4 D
0 ^5 [) r) P9 x4 [# X% \. m
MDCA線路8 j; f% t9 J( S. V
791的內部線路並非採用傳統負回授作法,而是他家MOON Distortion Cancelling Amplifier,這是一種在音樂路徑之外的及時Real Time糾正線路,以輸出端的訊號跟輸入端比較,即時做校正。與傳統負回授線路不同的是,負回授是在音樂訊號路徑上做補償,而且會有時間延遲。整個內部除了電源變壓器有配線之外,幾乎都看不到機內配線,端子都是直接與印刷電路板連接,顯然不想讓音樂訊號多走冤枉路。
# \5 F* t) n; K* x& a
( O0 W U1 P* t' `6 b r0 K功率晶體訂製) c5 Z0 ?. r0 [5 N# t
Moon的擴大機還有一個特點,那就是功率輸出晶體是自己跟廠方訂製的雙極晶體,而非買市售成品。由於Moon的生產規模大,所以能夠向廠方訂製自己需要的規格。Moon的功率晶體在誤差容許度上更小,配對上更精密,這是一般購買市售功率晶體所無法做到的。而且,所有後級機種都使用相同功率晶體,只是使用的數量不同而已。
+ N/ T& |5 u J+ b& v/ \0 j$ Q& D3 a: x$ C
漂亮遙控器
9 H; p8 z( Z6 G: S F0 u在此還要補充幾件事,第一就是791的BRM-1遙控器非常漂亮,造型也很符合人體工學,還以藍牙傳輸,不必跟紅外線傳輸一般對準機器。它也不使用電池,而是用USB-C端子充電,現在很多遙控器也都改藍牙傳輸了,Moon完全不落人後。能夠做出質感、功能這麼好的遙控器不簡單,我猜這應該是協力廠商做的,如果是Moon自己做的,那更不得了。
; T$ O% o2 |& a) k0 l* X
) j; y* h7 |) q; q' ~$ y
數位引擎
9 \6 l; h* m( T/ G& z我第二個要補充的就是MDE-2 。MDE(MOON Digital Engine)是Moon設計的數位引擎,最頂級的是MDE-3數位引擎,使用在旗艦891 Network Player / Preamplifier上。為了徹底解決Jitter問題,輸入的數位訊號透過自家設計的FPGA (Field-Programmable Gate Array)來做時脈再鎖定(Relocked),控制訊號的上升時間,達到飛秒femto-second級的精確度,將時基誤差降低到人耳可聽範圍之外。當FPGA將上述工作做好之後,後端的DAC晶片就能專心將數位類比轉換做到最好。
( l4 X# K9 l- T6 b; \6 w6 c
2 M1 E2 G* R) j3 |; sMDE-3上的每個DAC晶片經過千挑萬選與量測,保證精密的配對。MDE-3還能適應不同的數位訊號格式而自動重新組合,讓各種數位規格得到最佳播放表現,無須手動選擇調整。自動瞬時DAC配置無縫過渡,播放每一種數位格式(PCM、MQA、DSD)。FPGA 對輸入訊號重新鎖定時鐘,內建專用高效能穩壓線路用於時鐘、DAC 和類比放大級上。全平衡DAC 配置,每聲道8個單聲道輸出,每聲道使用一個ESS 9038 Pro DAC晶片。
' R; [9 _! ~2 `1 p! f ?
& j/ Z: A( f# [6 F5 G分級使用
4 n4 N2 B/ S. V/ h6 m2 p+ pMDE-3僅使用在旗艦891上,而791使用的是MDE-2,MDE-2與MDE-3類似,但略微簡化,以適應價格的需求。一樣使用FPGA架構,但達到的精度為pico-second。其他技術亮點包括:自動瞬時DAC配置無縫過渡,能播放每一種數位格式(PCM、MQA、DSD)。FPGA 對輸入訊號重新鎖定時鐘。全平衡DAC 配置,每聲道4個聲道輸出,二聲道共用一個ESS 9038 Pro DAC晶片。
' G2 X6 D) v: ]3 T; T0 _
MDE-2 用於 791 網路播放器/ 前級擴大機。另外還有MDE-1,這是用在入門級機種,或數位音量控制上。
7 r* ]+ b& J: [' u( r# `! `
; y5 P' x& E h! a) i
音量控制& f3 j8 p$ P2 j) a5 w6 R
我第三個要補充的是M-VOL3 。M-Vol3比M-Ray2次一等級,但M-Vol3 仍提供驚艷技術和聲音性能。就像M-Ray2,使用旋鈕轉動控制光學編碼器。這個音量控制系統現在是第三代,性能超越以前。主要技術亮點是:增益控制處於最佳位置。減少音訊訊號路徑長度。二聲道誤差小於於0.1dB,有 140 階(設定 0 – 20 = 1dB一階,20 – 80 0.5dB一階。M-Vol3 用於 641 綜合擴大機和791網路播放器 /前級。
4 y& I, s3 `, K- k; z4 y
; F1 ]5 m' g. a( @( B) ?8 _" NMHP電源供應
9 @% k7 H7 | \; ?我第四個要補充的是791所使用的MHP電源供應。MHP是為了滿足二個需求而產生的,一是為了建立更有效率的電源供應,這可以降低碳足跡。第二是要獲得比以往傳統電源供應更好聲的目的。MHP是經過多年經驗累積而成的高品質交換式電源與線性電源混合設計,電源輸入級可以接受更寬的電壓範圍,所以不需要交流電壓的選擇(選擇110V或220V)。
2 `: E" [4 M9 T" g7 F
* U/ b- q; Y+ i- Z
而電源供應的輸出部分更接近線性設計,雜訊非常低,穩壓非常精確。整個電源供應使用高品質元件,包括超低導電聚合物電容器、溫度超穩定,使整個電源供應涼涼的不熱,耗電也相對低。
, `7 ~: H/ S4 L
% _& ^$ r4 ^! G, h: d9 V, E$ c二對喇叭都可搭配
$ E8 }. f$ H) ` U8 d9 m* a" J講過791、761的細部之後,就要進入聆聽經驗了。聆聽791、761的場地在我家開放式大空間,搭配的喇叭有AER Momentum與DynamiKKs! Monitor 10.15。由於761的低頻量感很豐富,搭配AER時有些音樂會顯得低頻過量了,而搭配DynamiKKs!時低頻量感不會過量,至於高、中頻段的表現則各擅勝場,AER顯得比較甜,比較柔,DynamiKKs!比較直接,比較飽滿。最後定稿我選DynamiKKs!。至於訊源,則讓791直接唱Tidal串流。而在唱放方面,791的唱放效果已經很好,如果您不是購買二十萬元級以上的唱放,我建議用791內建的唱放就可以。
6 J' s6 g( ?; K |
, h2 `. N% s( J# f2 d; e
音樂規模感龐大
( h) K; }6 o$ N ~, }我第一個要說的是這套前後級的音樂規模感龐大,恢弘,音場拉得很開,音場內的樂器、人聲都是飽滿的,不是纖細的,也不是弱雞般,唱起各種音樂都可以感受到內中飽醞力量。例如我唱伯恩斯坦自傳電影「Maestro」「大師風華:真愛樂章」馬勒第二號交響曲末段時,低頻底部很飽滿,除了樂團的低音聲部之外,還可以清楚感受到管風琴的低頻威力。而合唱的規模感很龐大,層層疊疊,而且能量驚人,開大聲會有點害怕。
/ v$ _" s8 F, x1 a
) X8 Z. n/ F/ b- |9 p' ]8 B' |再聽鄭明勳指揮費城管弦樂團的蕭士塔高維契「第四號交響曲」,這套前後級將猛爆的音樂唱得爆發力十足,大鼓清晰能量飽滿,銅管的厚度夠,弦樂也能突出管樂的包圍,尤其音場拉得很深,讓大音量下的細微樂器聲音仍然能夠不被掩蓋。
( n5 l( W1 v7 K" G5 g( Z4 F" s$ Z; Y1 C+ V/ @; n2 E# f9 P, f, [
再聽穆特與John Williams合錄的「Devil’s Dance」,一開始穆特的小提琴粗獷又張力十足,擦弦質感簡直就像自己是站在穆特旁邊。而管弦樂加入時,滾雷般的鼓聲與低頻營造出很大的音場,彷彿可以清楚看到舞台的寬、深一般。更驚人的是管弦樂的力量很強,那種衝勁簡直就像是雲霄飛車一般上衝下洗,動態驚人。
( }! D( O& _8 {5 _" i. z
) X2 D6 ~. p" q6 S u2 ]8 l
小提琴辨識度高6 G. V6 O+ ~3 ^* s3 F
假若您只聽過「Devil’s Dance」,一定會以為這套前後級的小提琴聲音粗獷,不夠細緻。錯了,那是因為穆特刻意演奏得很粗獷。接下來當我聽Bomsori所演奏的Waxman「卡門幻想曲」時,她演奏得很細緻,很柔婉,又甜又潤澤,此時這套前後級所呈現的小提琴跟穆特那張簡直就是180度反向差別。所以,這套前後級能夠很忠實的呈現不同錄音的「原音」,而非偏軟或偏硬。
Q, T- r( |' m6 Z) X
, n& l3 A4 p5 s; r再聽希拉蕊韓所演奏的薩拉沙特「卡門幻想曲」,琴音滑潤,甜度很高,擦弦質感也很清晰,這種琴音又跟上述二把琴不同。又聽帕爾曼演奏的蕭士塔高維契為二把小提琴與管弦樂團的「三首二重奏」(改編曲),小提琴刻意顯出粗獷的擦弦質感,而管弦樂團的低音部特別豐軟,特別有彈性。總結這四把小提琴,這套前後級都很清晰的唱出它們各自的聲音特質,而且都很好聽。
N! y6 k; T" a' k6 l) }+ x
5 n3 U q0 o- F' Z1 l4 w/ C暫態如迅猛龍
[% q8 @) z0 a* `791、761的暫態反應如迅猛龍,當我聽Calos Simon的「Tales- A Folklore Symphony」(Gianandrea Noseda指揮)第一樂章時,可以感受到很快的暫態反應,不僅速度反應快,而且頓奏時乾淨俐落,顯見控制力很強。聽Franz Welser-Möst指揮克里夫蘭管弦樂團的柴可夫斯基「第四號交響曲」第四樂章時,低頻表現讓人耳朵整個豎起來,那是很飽滿很有彈性的大鼓聲。而管弦樂團的各聲部清楚解析,尤其弦樂絲絲縷縷,從這首曲子中,可以窺知Moon前後級在解析力與暫態反應表現上非常好。此外,即使音樂的動態範圍落差很大,小聲與大聲時依然能夠保持清晰。
! B* h9 j+ N; }, H
; Y! `+ ? f! d" x, I8 M
5 D% O' h/ \0 l& Z5 Q, @唱歌溫暖柔美
$ y2 [3 J/ A( C# `% Q) m爆發力這麼強,暫態反應這麼快,聽起唱歌時會不會不夠溫暖柔美呢?當我聽Joyce DiDonato所唱的華格納「Wesendonck Lieder」時,女高音的音色很美,形體凝聚,聲音具有穿透力,而且溫暖柔婉。而伴奏的樂團聲音細緻,呈現平衡之美。聽Fatma Said唱的「藍色多瑙河」(沒錯用唱的),伴奏的樂團弦樂細緻,低頻豐滿有彈性,木管和聲很美。當然她的女高音嗓音也很柔美。
( C1 _1 f! m( U A" q' P' }
, w1 {" B2 w) @0 y0 T2 c( L
聽江蕙的「秋夜彼一眠」,她的嗓音很嬌,又柔,又甜,完全沒有刺激性。伴奏的弦樂與Bass聽起來也是柔的。再聽姚瓔格所唱的「八月照相館」,大提琴伴奏擦弦質感很真實,形體飽滿,但顯得柔軟。而姚瓔格的女低音聽起來更是溫暖婉轉。從這幾首歌中,可以感受到這套前後級能夠猛爆,又能夠柔軟,可說完整呈現錄音該有的畫面。
6 W6 |& E: I. J6 c& `" {. O' I2 W
0 u8 P% J2 v; Q& b2 |+ C/ ^寬廣飽滿$ ]- P7 O. n" i% _& U' q
再聽男歌手,聽Leonard Cohen的「By the Rivers Dark」低頻非常豐富,非常有彈性,人生寬鬆寬廣,帶著軟質,不會過度粗獷。聽Peter Paul And Mary那首「A、Soalin’」,明顯的講話的人聲不是堅硬的,而是帶著軟質的。聽Bob Dylan唱「Man in the Long Black Coat」時,口琴不會有刺激性,他的嗓音雖然粗獷,但不會尖銳,低頻很飽滿,吉他聲清爽帶點柔。從男歌手的嗓音表現中,可以清楚知道791的中頻寬廣飽滿又帶著軟質。
3 ?( Y% q! s5 d: I; O
$ a1 T" a( X. w$ d8 U- g2 H% ]細微音樂細節盡顯
5 h2 s8 \+ |/ v/ w791的鋼琴是有重量感的,低音鍵的Power相當強,高音鍵則實體感很好,鋼琴的規模聽起來比較大,像近距離聽鋼琴演奏。當我聽巴倫波音演奏的蕭邦「夜曲」時,鋼琴音粒很圓潤,又帶著溫暖的木頭味,每個琴音彈出來時,都彷彿可以感覺到鋼琴響板的細微振動。而聽內田光子所演奏的舒曼「大為同盟舞曲」時,琴音又變得比較纖細些,但重量感與實體感仍然很好,而且還帶有一點黏滯感。聽巴倫波音彈李斯特的「Consolations」時,鋼琴的泛音比前面二者還要豐富,琴音也更有光澤。看來,這套Moon的前後級對樂器音質音色的分辨能力很強,也代表許多細微的音樂細節都能展露無遺。
8 y6 m9 J/ z7 ]- D# H) B
: e i7 ]9 L) }8 q: K# X# o3 I
噗噗聲會噴出來4 q1 b, n" |$ D4 ~
791、761的腳踩大鼓噗噗聲很紮實,很飽滿,我想一般音響迷都會喜歡。當我聽James Blood Ulmer所唱的「Crying」時,可以感受到噗噗聲會「噴風」,也就是空氣的擠壓會被皮膚感受到。聽Emiel Scholsberg那首「Soli2de」時,腳踩大鼓的噗噗聲是溫柔的,短促的,收束很快的。這二種腳踩大鼓的噗噗聲大異其趣,前者可以窺知761後級輸出的強勁,而後者卻又讓人感受到這套前後級在溫柔的時候又能夠保有很快的暫態反應。顯然這套前後級能夠應付各種不同的低頻表現。
+ y# c) s: t# a" k& i# e" t/ w% p- r, M1 p) p& `6 d- d
新比舊好+ L% e5 J3 q" ^8 W* x0 ]
音響器材會隨著時代而改變不同的聲音特質,有人喜歡老聲音,有人喜歡新聲音,以我而言,我喜歡新的Moon聲音,尤其是這套進階級North Collection。因為它的涵蓋面廣,可以適應各種不同類型的音樂;它的低頻量感很豐富,中頻飽滿而清爽,高頻有點內斂又帶著細緻;它的各項功能超強,聽黑膠、聽串流、聽高解析音樂檔、聽CD都沒問題,還可解MQA,可相容Roon;它的操作超便利,可以直接用Tidal Connect與Spotify Connect,還可下載自家MiND App,第三方播放軟如MConnect等也沒問題;它的輸出功率超強,我估計市面上的喇叭應該都能推得很好。而且,Moon竟然有10年保固,敢給消費者立下這種別人沒有的承諾,如果不是知道自家器材故障率超低,誰敢這樣做?
2 e; W5 `8 k: I V# C( Q. E' S/ h+ L7 |: j; l \# `# D
功能聲音大滿足
. P. g- q$ [$ w; t' |8 q0 }如果您最近想買唱放、串流播放機、USB DAC、前級與後級,又怕看到一大堆機器,我建議可以考慮791前級與761後級這種整合解決方案,它們的功能、聲音表現讓人大滿足,還有10年保固,真的太難挑出缺點了。
' a; ~: Y; m7 q& O/ ]
7 R$ t% z! R6 @* H8 j
8 r {8 V# s& N S規格:
3 f' D' a0 A0 G- A8 R/ U' ]1 NMoon 791
9 f% A5 Z, Z/ y2 l: T
產品類型 網路播放DAC前級
6 _" f6 o2 V5 R; h0 k( K
推出時間 2023年
t. s" `4 E$ M9 _$ n" V最高解碼規格 PCM 384kHz,DSD 256
8 e1 i0 H# P0 s% y1 j
輸入端子 藍牙、Wi-Fi、RJ45×1、HDMI ARC×1、AES/EBU×1、同軸×2、光纖×2、USB host×1、USB DAC×1、MM/MC×1、XLR×1、RCA×1
. X1 e! B- H h% r! J7 g. R
輸出端子 XLR×1、RCA×1
?' Z5 \2 \+ ~+ b
頻寬 2Hz-200kHz(+0/-3dB)
/ A% F: J; z% ^" P8 w
訊噪比(類比) 120dB
7 q1 d4 }! A1 W1 A動態範圍 125dB
$ k1 `& D$ ?1 ^
總諧波失真 0.0004%
% a& M" p) |" v7 o' a# y
互調失真 0.0003%
# I' U6 a, r6 q6 S* E重量 19公斤
/ y' ~7 j: F* E; n0 S. }& ?' Y9 k
外觀尺寸(WHD) 481×102×449mm
8 R0 ?) s: @# E- t5 g* C- R
參考售價 580,000元(美金16,000元)
3 G7 c$ h# F5 E( O7 t
+ r4 V: S4 K9 N$ S7 M+ cMoon 761
. m- \) I3 ~7 A! @2 a0 w$ s
產品類型 二聲道晶體後級
7 z9 B9 v0 \* Z/ m推出時間 2023年
: f, @# [/ d' l a輸出功率 200瓦(8歐姆負載),400瓦(4歐姆負載)、600瓦(單聲道8歐姆)
: H4 P0 s( G; ]' y0 A6 t7 X/ _輸入端子 XLR×1、RCA×1
L/ G i% j. j0 i6 u" U* y頻寬 2Hz-100kHz(+0/-3dB)
: d5 J u$ b; i, w6 I- T; K增益 31dB
* X. M" [' K3 N; m
串音 -116dB
0 i# a! p5 a& t. [總諧波失真 0.001%(200瓦)
~3 j4 \! w5 m
互調失真 0.002%,
. L2 D+ j# g* ~% g* s
訊噪比 117dB
% O; k$ Z0 F% \6 Q: E9 @& d1 J
阻尼因數 800
' R. Z; N# R) e/ E0 x# S) Z/ ]重量 36公斤
# _: c( }* ?# _* i: M
外觀尺寸(WHD) 481×140×445mm
8 J- M9 j9 c1 H8 t. s
參考售價 500,000元(美金14,000元)
) `3 k7 L2 q) `/ v. k
7 j/ F' T5 H3 D& X: A+ H2 J$ p" {* a7 o/ ?
焦點與建議:5 |, s2 f/ R. `0 _: O( m
焦點:7 E4 Z" z' e/ \' J' R
① 箱體製造堅固無比。
* n4 Q* J: s. m/ k
② 四合一設計,操控方便。
3 `: x$ @8 V( G c③ 輸出功率超強,可驅動大部分喇叭。
) c6 ?/ h( D; k" u8 H
④ 可文可武,可龐大可細緻。
5 c! W) A# l! ]" V) ^* K6 D& L8 ~
% l, S5 t) g. W0 s建議:整套西裝購買,沒有其他。
/ p) ]6 l" i( `& E1 R$ H* X( y9 n
" k$ {4 m; J5 w1 F圖示音響二十要:# O0 S$ ?# T$ E
音質:5
' D) n! d" n) L' i/ o音色:5
9 _. A( D2 X% E$ R8 {/ d
高頻段甜美度:5
/ q3 s5 i8 q* U
中頻段飽滿度:5
1 @- Y5 ~3 q/ a$ h: E( t
低頻段紮實度:5
* \+ r* P. @) j8 G F) N: c7 q音場寬深:5
/ n5 `$ \3 h+ |6 I聲音的密度與重量感:5
( w- y* ?/ W) \
透明感:5
! ^' Q/ B$ t: D, X |6 D: X
層次感:5
4 ^ T8 E! u7 \4 H+ M R# ?
定位感:5
, J3 n6 ]) H/ w音樂活生感:5
- n8 q/ [; c, k- v) V# o) y' B結像力與形體感:5
# {7 C+ p0 \/ f! Z% p& d2 P解析力:5
2 b }* E, v0 F" j0 f0 i% J$ q# N* C速度感與暫態反應:5
, ^' \. a7 x4 ^+ b
強弱對比與動態對比:5
+ V4 a1 S+ q. a) T5 V, l: O1 N' |
樂器與人聲大小比例:5
9 u3 ?% G$ f( p( \( C) B4 ]樂器與人聲質感空氣感:5
2 ?% m2 g+ x/ V$ X9 p1 W
細節再生:5
& Z8 Z( h5 S, ]+ \/ ^空間感:5
4 _9 U8 r; l2 l8 Q ]
整體平衡性:5
; v$ n7 _7 |+ ^! z3 p
Z" o. @9 O$ i, J& W1 e* v' ~1 y- f
音響五行個性圖:" p. b& A- `$ T1 r- u8 P
金:4
0 B; |: u4 V. {( U木:2
0 |; `/ d" @4 v* T+ p k( Q
水:3
) b- s# B% ^* c# j% v
火:4
, i* z# l* R# }: ]$ U& \$ N5 s
土:4
$ _* G# Y# C! n) K$ | t* Y金:外放活潑爽朗。木:溫暖內斂親和。水:柔美中性溫潤。火:快速熱情衝擊。土:厚實飽滿穩重。
4 t8 p- e. l' X3 B% v+ X
7 y) o/ S9 m1 ?4 v; Q8 t樂器人聲十項評量:! p. W0 }6 q6 ^; C6 r8 a. t
小提琴線條:纖細、中性、壯碩3
2 f+ T. U2 O! @+ p3 Q
女聲形體:苗條、中性、豐滿3
$ R, l# @' W- Z! l9 j! U( M4 S
女聲成熟度:年輕、中性、成熟3
1 H# ~3 S! S- t" o# b9 v9 q
男聲形體:精煉、中性、龐大3
% Q: R! {$ @) n6 u" i( F
男聲成熟度:年輕、中性、成熟3
% W) E0 g/ D& T& O. [! b
大提琴形體:精煉、中性、龐大2
" T' B* R+ q. n; k
腳踩大鼓形體:緊密、中性、蓬鬆1
# q% s; w% Z/ B( }6 F# N4 Q; h& M! d
Bass形體:緊密、中性、龐大1
. c# ^7 F" O8 m
鋼琴低音鍵弦振感:清爽、中性、龐大3
* {- W/ U: C: r, F) k
管弦樂規模感:清爽、中性、龐大3
4 C. ^. E. J2 o- @0 Q
3 }/ U% p w/ I7 r
參考器材:
) B6 \1 A# X+ v; ^- w+ R# [4 R; O喇叭:
; T- Y4 [" [4 ^4 c. A* @# f' F6 CAER Momentum
3 d$ w4 M: f+ s* }' r6 _- l. hDynamiKKs! Monitor 10.15
9 W6 p4 Q- [2 N; I8 C
2 n" g/ O% ? q& U7 v3 c" X T2 }- z) H+ }" F' P3 R; g
進口總代理:愛爾法02-2695-3530
4 \7 k* v! ~+ T- l7 w' ^# a, {) J5 p* u' ?5 o4 h F3 T- ]
* K3 B6 t7 L6 q. T, L. S( S5 y! t5 c f" D
