我初次見到它的編號還真有點吃驚:因為自從Pioneer在2008年推出旗艦擴大機「SC-LX90」之後,事隔八年,這個「9字頭編號」被封存到現在才被這一部「SC-LX901」重新啟用,由此可見本機受到原廠重視的程度。當年「多聲道無損編碼」的Dolby TrueHD與dts-HD MA剛剛進入家用市場,Pioneer就以內建10聲道功放電路的SC-LX90讓玩家充分感受新編碼規格的優越性,八年後在「物件導向」世代誕生的SC-LX901型號是「LX90」加上「1」,它的功放電路聲道數也恰好比LX90多一聲道,變成11聲道,它是Pioneer史上第一部「11.2聲道完整輸出」的環繞擴大機。現階段具有11.2聲道「解碼」的環繞擴大機都是高階機種,但眾家旗艦機多數僅內建9聲道功放電路,若要採取「7.1.4」聲道配置、都要加接2聲道後級,SC-LX901則能「一機搞定」、直接讓7.2.4聲道喇叭全數發聲。
: N9 g" k8 Z: d6 C+ b! |
2 k+ Y0 u0 q% t. e
& v3 Q7 x# h$ ^5 h/ c% H; [
1 Y% x% W& D* T& M. ~不妥協的高音質設計、為用家創造理想的音響空間以及「專業人士的調聲」是Pioneer「LX系列」環繞擴大機開發製作的三個步驟,這些都不是口號、而是有實際執行的技術與手段:選用高級元件、配備「Direct Energy HD」功放電路是為了高音質;搭載Pioneer研發的MCACC Pro音場校正技術精細校正頻率響應與相位,則能去化居家空間與喇叭的癖性、為用家創造理想的聲音再生空間;LX系列的最高階製品(旗艦機一定如此)在開發過程中還會送到英國著名錄音室「AIR Studios」進行評估與調聲,必須能過得了專業錄音師「耳聽為憑」這一關才能拿到認證,這些錄音師是最接近「軟體聲音製作最前端」的一群人,以「正確還原錄音的原貌」為評估標準,這回SC-LX901在開發期間就曾經在AIR Studios經過密集評估、開會討論與修改調聲。執行此三步驟的最終目的就是要讓本機能擁有如同專業錄音室鑑聽系統「忠實重播」聲音內容的能耐。儘管LX系列環繞擴大機的技術重點一致,但以現實面來看,旗艦機一定會有「特別待遇」、必須與其它機種保持相當程度「位階高低」的差異。
8 u- l& y+ F8 v0 S( M# D( [& e4 Z3 q' a9 p9 J9 ]% p0 O
* H% c6 n) }/ v7 CSC-LX901在正面下方的蓋板內配置了HDMI輸入、USB端子、耳機輸出端子與MCACC測試麥克風端子,原廠說明書載明此處的USB端子能播放FAT16/FAT32的儲存裝置,然而這回我把自己的USB硬碟(NTFS格式)接入此處,硬碟中的多位元與DSD音樂檔皆可正常讀取播放,因此若本機用戶家中網域因多人同時使用傳輸不穩定,也可以採取這種連接方式,同樣可以用智慧手機或平板執行「iControlAV5」App點選USB硬碟中的曲目播放。
! `, V/ z$ ^, _
) }* @6 A* G" J- n0 a' b ~: i, U( ]) ^# v4 p* P+ i, u
SC-LX901與上一代旗艦機SC-LX89相較到底有哪些差別?在此我先說明電路製作的差異性。SC-LX901配備了Pioneer新開發的數位電路主板,先前Pioneer LX系列機種都應用了PQLS機制,在搭配自家高階藍光播放機的狀態下啟動PQLS、即可降低HDMI界面傳輸數位音訊的時基誤差,然而在搭配其他品牌藍光播放機時、PQLS並不能發揮作用,有鑑於此,Pioneer開發者希望本機能夠在「搭配任何訊源」的狀態下都能降低時基誤差,因此開發了PQFA(Precision Quartz for File Audio)技術,在兩枚數位音訊接收晶片附近裝了兩個高精度振盪器,分別用來對應44.1kHz、48kHz與其倍數取樣率的數位音訊,使本機在播放「所有數位訊源」的狀態下都可以得到「低時基誤差」的高音質效果。
. l, Y5 W$ @8 P7 V! n) ?9 `
在數位音訊處理的核心部分,上一代的SC-LX89配備的「雙DSP引擎」搭載了TI D808K013CPTP5與Cirrus Logic CS49844A兩枚32位元浮點運算DSP晶片,SC-LX901則是配備了三枚DSP晶片,其中兩枚是Analog Devices第四代SHARC DSP「ADSP-21489」、另一枚則為TI Aureus TMS320DA808(D808K013TPDP5),此「3 DSP引擎」不僅負責多聲道解碼與MCACC Pro音場校正處理,並且在播放二聲道音樂檔、或者是外部數位輸入二聲道數位音訊的狀態下,能夠作「Up-Sampling」與「Hi-bit 32」處理,以「CD等級」的44.1kHz/16 bit規格為例,可藉此兩項處理轉換為176.4kHz/32bit,規格更高的96kHz、48kHz取樣數位音訊也能上轉為192kHz取樣,只要是二聲道多位元音訊、無論是16、20或24bit皆可擴張為32bit。並且無論播放二聲道與多聲道內容,本機都能讓用家任選Slow、Sharp、Short三種數位濾波器模式,讓SC-LX901這「一部機器」能變化出三種不同的聲音風格。在數位音訊處理之後、隨即送往獨立的數類轉換電路板,此處是以具備「low jitter」與高訊噪比特性的兩枚ESS高階32位元8聲道DAC「ES9016S」作所有聲道的數類轉換、與SC-LX89的配備相同。
* H; f/ V2 k1 y
過去幾年,日系大廠在環繞擴大機方面的技術競爭都是集中在「眾多新規格的對應」與「聲道數」兩個項目,然而日系大廠對於這些早就習以為常,只要現在有新的規格出爐、研發人員都有能力開發新的硬體,想做多少聲道都不是技術問題、只是看市場對於更多聲道數有沒有需求而已。對於旗艦環繞擴大機的設計者而言,新規格與聲道數都是表象,我在最近一年多觀察到:不少環繞擴大機的設計者在旗艦機種「各部電路的細節」暗中使勁,就像音響玩家們說某些高價二聲道擴大機用了哪些讓音質變得更好的「密技」,「積小勝為大勝」,不同部位作出的些許改變,累積起來能讓整體的聲音突飛猛進,SC-LX901就是這麼作,數位電路主板PQFA技術用到的高精度振盪器也不過是米粒大小,研發人員還在直流轉換電路(DC-DC Converter)換上「有金屬屏蔽」的線圈、希望能提高低、中、高頻的細節表現能力,以低ESR電容與其搭配,目的在使訊噪比提高,而像這樣「注重電路細節」的製作處處可見,功放電路也是如此。
( D$ Q' `" D0 c8 J; B
! c4 u9 T3 e3 _ ~
4 [4 S z( S( @9 }: ?* ^, `本機背板上方配置了「7進2出」HDMI介面,前5組HDMI輸入端子相容HDCP 2.2、能對應包含4K藍光播放機在內的正規4K訊源器材,這次我搭配Panasonic DMP-UB900 UHD藍光播放機與4K電視,確定4K對應沒有問題,UHD BD軟體的Dolby Atmos數位音訊也能順利解碼。
, C8 A3 s0 e: ?
4 B$ _# h6 B, l% f# G2 m/ y原廠雖然把SC-LX901與LX701的功放電路都稱為「Direct Energy HD Amp.」,但是作法卻不相同:SC-LX701每聲道功率放大電路的前段是以一枚晶片負責「PWM轉換」與控制Direct Power FET(場效功率晶體)開關動作的「Gate Driver」兩個項目,而SC-LX901則是為了降低PWM轉換與Gate Driver之間相互干涉,以高性能OPA晶片作PWM轉換、後面再搭配Gate驅動IC,並且在負回授電路使用Pioneer與Rubycon共同開發的PML MU薄膜高分子積層電容(使聲音變得更開放)。
) l0 q) D, U2 K% T說到這裡為止SC-LX901功放電路的作法都與SC-LX89相同,除了「多了兩聲道」以外還有什麼不一樣?主要差異在於電路板的零件配置與信號路徑、也就是電路板的Layout,Pioneer工程師在開發階段不斷試作、測試,以mm為單位調整零件的位置與PCB上的走線以降低聲道之間的串音(提高分離度),並且讓信號從輸入到輸出都是「走直線」(原本SC-LX89在功放電路末段的LPF路徑有稍微彎曲)。另一項差別在電源濾波,一般環繞擴大機功放電路輸出級的濾波電容只有裝一級(兩枚大電容),Pioneer旗艦機則有三級:第一級在功放電路外部、第二與第三級則是裝在功放電路板上,先前SC-LX89的第二級濾波用了6枚2,700μF電解電容、SC-LX901增加了兩枚,第三級濾波電容則是在每聲道Direct Power FET各裝了兩枚560μF電解電容,SC-LX89 9聲道總共用了18枚、SC-LX901 11聲道配備了22枚,三級濾波電容總計容量高達53,920μF,而目前其他品牌旗艦環繞擴大機功放電路電源使用的濾波電容容量大約在36,000μF至44,000μF之間,濾波電容容量高能確保功放電路在高輸出狀態下的安定性(電源壓降較低)。
8 d! \; w4 ^2 p: C; L! z/ B4 ?本機採取D類放大、功放電路的電能利用率為90%左右、大約是其他環繞擴大機AB類功放電路的兩倍左右,電能利用率高、耗電量低的主要目的不是為了省電費,而是能減輕電源電路的負擔,若要比較本機與其它環繞擴大機在「單聲道輸出狀態下」的輸出功率差別相當有限,然而要比較「多聲道同時輸出」的總功率,本機的全聲道輸出功率約莫是其他高階環繞擴大機的1.6倍以上,驅動喇叭的能力絕對與多數環繞擴大機有很大的差別。
' X0 ?& i' z/ z. R$ t: n/ H
* O* W6 a8 F& @: H( i4 T
0 u: q, B! W5 P/ a本機與其它環繞擴大機相較,機箱內的電路看起來更工整,這是因為其他品牌大多數都是用AB類功放電路、需要裝大型散熱片,所以把功放電路與變壓器裝在機箱的前半部,SC-LX901則是將前級與功放電路都裝在機箱的後半部,前半部則是「Audio電路專用」的電源電路,以大型低漏磁EI變壓器供電、並且在機箱中央以金屬板將電電路與前後級電路隔開,此舉能減少聲頻電路感染雜訊、對聲音的純淨度有幫助。負責數位電路供電的交換式電源板則位於機內的左後方。( ?0 c. R& i ?3 o5 i
# f2 H# v4 n1 }在數位流機能方面,本機能對應播放的檔案類型包括MP3、WAV、WMA、AAC、Apple Lossless、FLAC、AIFF、Dolby TrueHD與DSD,其中AIFF、FLAC、Apple Lossless、WAV與Dolby TrueHD相容最高格式為192kHz/24bit(與SC-LX89相同),DSD相容最高格式為DSD 256(11.2MHz)、高於SC-LX89的5.6MHz。
! B5 n& s% ~4 F9 s4 w4 V7 L/ ]( s在此我要據實報告:先前SC-LX89除了能透過網路串流或插入USB儲存裝置播放音樂以外,還有「USB Audio輸入」對應PC送出的數位音訊(相當於USB DAC),新款的SC-LX901已經取消此功能,畢竟在多聲道音響系統上使用網路串流者眾,網路數位流的便利性優於USB DAC也是事實,想聽音樂檔案用串流即可、不用在音響系統上裝一部電腦,我想這就是SC-LX901取消USB DAC機能的緣故。
6 c* v7 l& N5 p4 i @: u
再來我要向各位報告一個好消息:過去絕大多數環繞擴大機面板上的USB端子只支援FAT16/FAT32檔案系統的USB儲存裝置(以「隨身碟」為主),SC-LX901的說明書也是這麼寫,但是我沒有先看說明書、在完全不知情的情況下把一個2.5吋2TB NTFS檔案系統的USB「硬碟」接入本機面板的USB端子,結果我仍然可以利用Pioneer「iControlAV5」App操作、打開此USB硬碟的檔案夾播放音樂檔,包括Hi-Res音樂檔(DSD或多位元)都沒有問題。因此如果家裡的網路經常是多人使用、播放高碼率的Hi-Res音樂檔經常有「卡卡」的狀況,或者您懶得用NAS或PC分享音樂檔,您只要把音樂檔做好分類管理(每張專輯用一個檔案夾)、存進硬碟、插入SC-LX901,這樣就可以完全不必顧慮家中網域的傳輸穩定性、不用開PC與NAS,照樣能聽音樂檔案。
- @+ V0 k* c- |- F5 ^
' }( R# ?4 C3 D1 i
7 Y" ~8 d+ B( I) ~% R) w
SC-LX901的前後級電路採取垂直配置,能縮短信號傳輸的距離,金屬盒上方由4塊電路板分為上、中、下三層總成環繞解碼前級電路,最上層是數位電路主板,中層則有類比視訊、數類轉換兩塊電路板,下層則是聲頻(類比前級)電路板。11聲道功率放大電路在前級下方的金屬盒中,把後級部分「獨立裝箱」能減少功率放大電路對前級(小信號聲頻放大)的雜訊干擾,原廠還很費工故意不讓金屬盒與機箱直接接觸,在兩者之間作絕緣,把金屬盒連接到理想的接地點,使金屬盒能發揮更好的屏蔽作用。
% O+ H( Y* s* P1 B+ U4 w, ]/ i6 a0 f8 h1 y
本次試聽我將本機接上「7.1.4聲道」喇叭系統,左右聲道使用Pioneer S-1EX落地喇叭,我將本機左右聲道喇叭的設定保持在Large,在二聲道音樂播放狀態下只讓這一對喇叭發聲、超低音喇叭不動作,隨即我選了數段低頻量感豐富的音樂檔(包含電音舞曲)考驗本機驅動喇叭的能力。S-1EX可以承受200瓦功率,我把本機的音量轉大到很誇張的程度,我可以確定大部分環繞擴大機開到這麼大的音壓絕對會「破音」(切割失真),而其他旗艦級環繞擴大機在如此高輸出的狀態下雖不見得會破音,但是從喇叭發出的聲音已經能聽出有動態壓縮與失衡的狀況、聽起來有「緊迫感」,SC-LX901則仍維持優異的喇叭掌控能力,全頻段能量依然保有極佳的均衡性、動態沒有壓縮,即使輸出功率這麼高還是從容不迫、穩如泰山,Pioneer把本機的功放電路作得如此強悍、而且11聲道作到滿,我認為用家真的完全不用考慮「加接後級升級」、除非您打算每聲道要用到500瓦來推喇叭。
$ y& s! d" `2 K y0 Y2 {1 R在聆聽DSD音樂檔的狀態下,我建議使用Pure Direct模式,此時相當於「DSD Direct」:讀檔後的DSD數位音訊跳過DSP晶片「DSD to PCM轉換」的處理程序、直入DAC作數類轉換,此時聲音的質感顯得柔順而細膩,富有層次、音色溫暖、很有韻味。雖然DSD的先天特性動態不及20bit以上的PCM,但動輒2.8 MHz、5.6 MHz、11.2 MHz的超高取樣率,使它「單位時間的聲音資訊量與線性特性」更逼近類比訊源(例如黑膠唱片與盤帶),聽感也近似,而且新錄音都沒有類比母帶的嘶聲。SC-LX901的Pure Direct模式能讓聆聽者充分感受到這些屬於DSD音樂檔的特質,全然沒有冷硬的數位感,但用家若要採取Pure Direct模式聽音樂、必須在左右聲道的喇叭擺位多下點功夫,因為Pure Direct模式並沒有作等化、相位修正與駐波處理。
5 Z: m1 B7 v8 P, ~
" Q3 k+ ^. @& b/ e! v
若玩家要用本機播放「DSD以外」的軟體,我強烈建議使用Direct模式,讓MCACC Pro發揮功能,去除喇叭、喇叭擺位與空間的癖性,在Direct模式「EQ On」的狀態下與Pure Direct模是對照比較,我的第一印象是MCACC的等化校正把低頻「補到好、補到滿」,它並沒有「額外加重」低頻與極低頻的量感、而是在「削掉駐波頻率多餘的能量」以外、還
" h8 ^5 ]/ t7 n. c: ^6 Q有效補償了「能量陷落的頻段」,不僅使低頻變得更清晰、敏捷,而且使低頻變得更有肌肉,強猛而有重量。另一項與低頻相關的處理是Standing Wave Control,雖然它的目的是消除駐波、理論上是「減去了多餘的低頻能量」, 照理說低音聽起來應該會更少才對,然而本機在「Standing Wave:On」去除駐波之後、降低了空間中「多餘低頻的干擾」、讓「正確的低頻」充分凸顯出來、變得更清楚,反而讓低頻顯得更活躍、punch更強、更結實且快速。
0 k' b3 |1 N: }5 I: Y7 \無論是二聲道、多聲道,音樂或電影內容,我都希望聲音寫實的程度愈高愈好,「以耳代眼」可以「聽見清晰的畫面」,我以此為目標,建議本機用家作以下設定:
" R; [ Z) k3 \0 n$ v: o Phase Control:目前在各家頂尖製品中,僅有Pioneer最高階環繞擴大機能作「群延遲修正」、使全頻段時間相位趨於一致,在本機MCACC設定完畢以後Phase Control會落在「ON」、此時僅修正了各聲道之間的相位一致性,我強烈建議將把此項切換到Fullband,在加入了群延遲修正之後,原本「略為後傾、有些距離感」的音像會變得「歷歷在目」!
2 Q" Z4 \8 O" ?9 n, U( z/ h( G Hi-bit 32:無論二聲道或多聲道都要設在On,它能擴展動態範圍、並不會變得更大聲,但是能夠更細膩地表現聲音的強弱起伏、讓音樂更有表情。
7 I6 @8 V9 `2 Y
Up Sampling:開到「×4」這一檔就對了,它能作用在取樣率「小於或等於96kHz取樣率」的二聲道音樂內容,更完整的泛音再現能力讓小提琴、鋼琴的音色顯得細膩、真實而優美,播放Keith Jarrett科隆音樂會透徹的空間感、不是只有聽見堂音,而是能讓本機展現出空間中豐富的聲響、讓聆聽者具體感受到演出空間的存在。此項設定能使CD等級音樂檔表現出接近Hi-Res的音質。
' z1 _9 _ e$ |6 n7 P7 y Digital Filter:在三檔之中,「Slow」和緩溫暖、中低頻較為濃郁,「Sharp」在三檔中細節解析度與聲音的光澤感最高、聽現場音樂軟體的感覺是「最靠近舞台」,「Short」的聽感則是介於Sharp與Slow之間。三者中我偏愛Sharp模式,播放音樂與電影時我都設在這一檔。
- |. I1 X" G' d! |) y& Q
( Z6 k* v2 J! I3 S C/ Q
$ a' R! i; P! n; w( B
此為本機的11聲道「Direct Energy HD」功放電路,信號從前端到後方的喇叭端子,完全呈一直線,這是為了使信號通過的路經縮到最短,以減少信號傳輸的損失與雜訊,在本圖中可以清楚看到兩排濾波電容,由於這回SC-LX901比SC-LX89增加了兩個聲道,因此後排的2700μF電容增加了2枚、前排的560μF電解電容也增加了4枚,提高濾波電容的容量能使功放電路輸出更穩定、有力。在放大電路方面,由前至後依序是輸入級(以低噪音OP與被動元件組成)、Gate Driver IC與輸出級的Direct Power FET(在白色方框中的銀色元件),位於兩排濾波電容之間電容與電感組成的低通濾波電路則是把Direct Power FET輸出的PWM信號轉換成聲頻信號、連接到喇叭輸出端子。
8 G4 w6 S6 k( a: p) L# J4 N
u) P6 k0 K0 Y \3 z: t+ e+ {家庭劇院系統雖然配備了多聲道系統,然而只有少數能表現出「電影院的感覺」,音效優異的電影院都是由專業人員在儀器輔助下進行調校,且專業音響系統都有表現高動態、高能量的能耐。SC-LX901的MCACC Pro源自AIR Studios校正專業音響系統的SOP,等同於專業人員的校正,並且我敢肯定本機是當代喇叭驅動力最強的環繞擴大機之一,在播放電影軟體時,中頻、中低頻與低頻結實飽滿的程度與一般環繞擴大機有很大的差別,強大的能量、高密度的音場、傲人的高動態,讓它能在居家空間中表現出「真實電影院的聽感」,戰爭片、科幻片與動作片更是本機相較於其它製品的強項,在Dolby Atmos與dts:X電影軟體播放時,本機不僅能讓我們聽見緻密的三度空間音場包圍感,而且能隨著場景從高密度、高能量的音場感受到置身於潛艇內、轟炸機艙中狹小空間的壓迫感,猝發的水雷、砲彈爆破聲,能量強到「打在身體都有感覺」,它還能讓人輕易聽出各個「聲音物件」在空間中的方位、高度與距離,實體大的音像在身邊穿梭,「近身」的音效有「快要撞到人」的感覺。以電影音效「身歷其境」的臨場感與刺激程度,SC-LX901在現役環繞擴大機之中絕對難逢對手。
- Y4 w: H) g# ~9 x8 l- n! _" ^. Q9 B7 Z. N& \) R4 g
以絕對表現而論,能「輕鬆驅動」S-1EX落地喇叭的擴大機都不是這個價位的製品,更何況它還是一部環繞擴大機,SC-LX901強悍的程度已經能和「環繞解碼前級+多聲道後級」較勁了,並且以MCACC Pro作「專業錄音室等級的校準」,聲音均衡、精確的程度更遠非一般機種可比。然而除了它的性能之外,這次SC-LX901的價格也一定會讓玩家們大為驚訝:去年「9.2聲道輸出」的SC-LX89參考售價為149,000元,擁有完整「11.2聲道輸出」的SC-LX901價格竟然還大減了4萬元!多了二聲道功放電路、用料升級還大降價,無論以性能與性價比作評估,SC-LX901都有資格獲得我們的最佳推薦。
4 I( ?( C0 p3 L* @# u0 ^( O, M# e, c( c4 I3 S
SC-LX901重要特點! d3 Z# S) w- @1 z' k
1. Pioneer最新款旗艦機
3 i. d- {* {- X& ^5 M. p/ i; g
2. 11.2聲道「完整輸出」、不用加接二聲道後級
! i- S5 K6 H1 V( ^* W5 Z N
3. 直接對應DTS:X與Dolby Atmos
8 Q& E9 m4 Q; D, a. ?/ y# x4. 以PQFA技術降低時基誤差
8 V# r0 i6 h: w ^; x5 y5. Hi-Res音樂檔能支援DSD 11.2MHz
7 ]# P2 B3 H$ N5 ?, }# J
6. 英國知名錄音室AIR Studios認證
& t6 A$ ^" R, u4 ]& [7. 內建「最高等級的」MCACC PRO專業級音場校正
, F% e+ V" D! E0 ~! k3 z) M8. 內建1080p上轉4K的超解像處理
5 K4 t. `+ C( ^9. HDMI相容4K/60p/4:4:4,對應HDR、BT.2020與HDCP 2.2
2 G7 i# F1 t' ~/ Q9 Y3 \10. 內建藍芽與雙頻Wi-Fi、具備FireConnect多室音樂控制機能
8 i3 x4 r& q; a# c11. 最新版D類放大電路,「全聲道輸出」總功率高達880瓦
* \6 \5 B& o* n" i% ^12. 配備兩枚ESS ES9016S 32bit DAC晶片
- v9 y% H$ C1 | ]5 @
' M* B, W2 D& t! ?8 l. r規格:
6 g. C5 O1 u1 h! I●型式:11.2聲道環繞擴大機●最大輸出功率:各聲道340瓦(4歐姆,THD 10%,1kHz、單聲道輸出狀態下)●11聲道同時輸出總功率:880瓦(8歐姆,THD 1%,1kHz)●訊噪比:103dB●總諧波失真:0.04%●輸入端子:二聲道類比×6(含Phono)、類比色差×2、Composite Video×2、Toslink光纖×3、數位同軸×2、HDMI×7、RJ45網路端子×1、USB×1●輸出端子:Composite Video×1、前級輸出11.2聲道、喇叭輸出11聲道、類比色差×1、HDMI×2●電源需求:AC110V,60Hz●消耗功率:340瓦●尺寸(寬×高×深):435×185×441mm●重量:18公斤●參考售價:109,000元
6 n. I' N9 `3 o% q& u
& h) | J# z8 S+ z# C進口代理:先鋒 02-2657-35888 F c8 P% o" ?$ U; K% u9 U( a
" E( G/ L. l, w4 R
