在家庭劇院環繞擴大機市場上,Onkyo是很受玩家喜愛的一個品牌,因為它向來有優秀的驅動力,如果想追求強勁的電影音效,很多老玩家會推薦它。不過Onkyo前幾年可說是多事之秋,2021年時被Premium Audio Company(VOXX的子公司)收購,讓很多玩家擔心這個品牌會變調,結果事後證明,不但沒有變調,而且還越變越好了,接手的新東家不僅策略高明,而且很有執行力。
: M+ }, I, p$ n X6 R& P! B8 `
7 N3 X* t* @. G
- s: M5 c. N1 F, M \& H, ^
# \+ k3 q) X( \最大的證明,就是去年推出的TX-RZ50,這是Onkyo被新東家接手之後推出的第一款中高階環繞擴大機,而它就是市場上第一款支援Dirac Live的日系環擴,提供的Dirac Live還是全頻版(不像先前部分品牌只提供半套),讓消費者體驗到更精進的自動音場校正結果。同時間,Onkyo還開發了簡單易用的App測試程序,簡化Dirac Live的測試流程,讓一般消費者也能使用。而Onkyo一貫重視驅動力的傳統仍然保留下來,而價格卻還是很合理,成為當年市場上支援全頻版Dirac Live的超值音響器材,甚至因此還獲得了EISA最抵買(Best Buy)環繞擴大機的肯定。
6 e# ]# S0 {& ^) r& \
6 n5 H+ P6 y2 p8 _( a- ^
而今年Onkyo持續展現品牌戰鬥力,推出了新一代的旗艦機種TX-RZ70,自然受到很大的關注,因為它是Onkyo第一款11.2聲道輸出的環繞擴大機,將劇院的搭配彈性和表現能力提升到了新高度,而且整個電路大改,完全跳脫先前TX-RZ50的格局。
3 b6 x' t% C q4 \9 \7 y. k( [9 s! t2 y( ]; y4 y6 j5 F" w
這次在價格和功能的制定上也很巧妙。如果你有留意今年環繞擴大機的高階市場就會知道,很多品牌的旗艦機種都將超低音的支援數量提升到四顆,能做.4的配置,而TX-RZ70故意不這麼做,仍然維持.2的配置,而這樣的作法讓它的價格比其它機種便宜一截,讓TX-RZ70成為「2023年式新機種中」、「能提供11聲道輸出」的最便宜者。
: B. e' ^+ ?- o5 M F
9 T- B$ E- Y3 I) S+ M
為什麼我能確定Onkyo是故意這麼做呢?因為Onkyo的姐妹品牌Integra的旗艦DRX-8.4就做到了11.4聲道,Onkyo不可不知道這樣的市場動向。再者,TX-RZ70內部配置了兩枚8聲道的DAC處理晶片,處理聲道能力其實遠超過11.2,而TX-RZ70刻意採取11.2的配置,推測就是為了做出市場區隔和產品競爭力。畢竟環顧整個家庭劇院市場,多數消費者還是只用一顆超低音,空間大或比較發燒的玩家才會使用到兩顆超低音,而願意使用到兩顆以上者其實還是很少數,因為想使用三顆、四顆、或更多超低音是有門檻的,不僅投入的預算要更高,空間也必須支援才行,不是想玩就能玩。如果消費者沒有使用兩顆超低音以上的打算,又希望有11聲道輸出功能,這時TX-RZ70就會脫穎而出了。
0 D( D+ K! @; n
* H1 O; ]# a- A, Y( g8 C
# A5 \% q2 P% m; ^. R6 o$ a5 T) N
5 r8 t6 u) ?- h; M8 R完整支援新世代影音規格
! q9 v7 I/ p1 R3 p6 @( e2 j# K8 ~- B7 ~7 C4 b
接下來為你整理TX-RZ70的功能。TX-RZ70是一款獲得THX認證的環繞擴大機,支援所有新世代的多聲道音效格式,包括了Dolby Atmos、DTS:X、IMAX Enhanced、Auro-3D等等。前面說過,TX-RZ70是一台11.2聲道機種,代表它最大可以組成7.2.4型態的家庭劇院系統,也就是平面有7只喇叭將座位包圍起來,超低音可以連接兩只,頭上可以有4只喇叭呈現上方音效,已經能呈現非常完整的3D立體音場,而且頭頂上方的音效有足夠的靈活度。
2 M% `& T% g/ p& p( C) M
- f: x) ?0 [! y' j' I* k% @ [如果你用不到那麼多聲道也不會浪費,因為TX-RZ70支援Bi-Amp連接,你可以用多出來的聲道以Bi-Amp方式共同驅動左右聲道喇叭,或者是直接驅動第二個空間(Zone 2)的喇叭,讓你在其它空間也能聽音樂。在驅動能力部分,TX-RZ70是採取AB類放大電路,每聲道可以輸出140瓦(8歐姆)的功率。
4 {6 |( d3 w' M1 B. V
4 l8 m# K( t7 A4 u4 P7 n
% f7 |( q& m$ r' v" c7 D
% t/ U6 T4 C5 q8 E; ]* M/ i
在HDMI部分,TX-RZ70提供了7進3出的HDMI端子,背板的6組輸入全部都是HDMI 2.1版(不像某些機種只有部份),全部能支援8K/60P和4K/120P的影像通過,並支援HDR10+和Dolby Vision等高動態對比規格。也因為搭載HDMI 2.1端子,能支援許多有益於遊戲表現的功能,例如VRR可變畫面更新率、ALLM自動低延遲模式等等。HDMI輸出部分,也有兩組支援8K/60P,主要輸出同時還支援eARC功能,可以播放電視傳送而來的音效。
3 ^3 A" F+ Q7 m* r8 m! K. N# b: P2 o- _
Dirac Live自動音場校正8 r5 }- b- T" \& m/ D) ]+ [
4 k" f9 U( S0 r在自動音場校正功能部分,TX-RZ70提供了兩套功能,其一是Onkyo過往採用的AccuEQ,只要使用內附的測試麥克風,看著電視畫面的指示就可以完成操作。第二套是Dirac Live,是可以執行全頻段測試的版本,一樣是使用測試麥克風就可以操作,只是過程要改成用Onkyo Controller App來執行。而Dirac Live還有一個好處,就是你可以在筆電上安裝Dirac Live電腦版軟體,然後搭配精確度更高的第三方麥克風(可以在軟體上輸入麥克風校正檔),就可以進行精確度更高的測試,如果是玩家級的朋友可以嘗試這樣的作法。
' Z1 `' U3 l5 B8 S, g, m* b& S9 |9 T0 \9 w% ?, U
那這三種方式有什麼優缺點呢?AccuEQ的測試過程最簡單,而且完成後你可以手動修改所有的參數。如果是採用Dirac Live測試,它的精度與效能普遍受到更高肯定,不過就要全權交給它來處理,測試完成後部分參數是不能更改的,例如「距離」(延遲時間delay time)就不能動,如果想改,全套的測試流程就要重新來過。如果是採用Dirac Live電腦軟體和第三方麥克風,測試的精度更高,而且電腦版軟體的介面更清楚,調整功能也更多,缺點就是你必須搭配筆電操作,以及花錢投資麥克風。
1 e+ Z$ ?" {) ^3 Z
% B; s O9 c8 M6 n0 b
如果你希望低頻的表現能有更好的效果,或者有多超低音的使用需求,TX-RZ70還支援付費升級Dirac Live低頻管理功能,也就是Dirac Live Bass Control,簡稱DLBC。Dirac Live DLBC單顆超低音的價錢為349美元,多超低音版本的價格為499美元,就看你的需求到那裡了。
( y m0 x: s' e4 d6 k" `7 Z4 M9 Y# H' b% b( Z% l! N
使用Onkyo Controller App進行Dirac Live自動音場校正 ' b9 i, }) h& V; ^% a. W, m+ f5 r
, D0 S$ c3 o3 e! A" g+ n3 E+ b' W/ h% A
如何使用Onkyo Controller App進行Dirac Live校正呢?一開始先將麥克風插在TX-RZ70的前面板上,進入自動測試程序,如果選擇Dirac Live,它就會指示你下載App。進入測試程序後,App會問你要進行快速測量(測3個點位)或完整測量(9個點位),如果不趕時間,建議作完整測量,測試精度會比較高。
6 M4 h/ M7 R r! T" k/ v% E. e5 ^6 X
+ |) h5 f! g V; U" _. z
% R, C9 V! H4 Z7 Y) A
0 y$ a( s; l1 ?: W* S, i
全部測試完成後就會進行計算,然後秀出結果,Dirac Live的好處就是可以秀出「處理前」和「處理後」的頻率響應曲線,處理前明顯比較亂,有許多隆起和凹陷,而處理後可以拉到非常平直的狀態。除此之外,頁面下方還能讓你看到校正後的Delay Time,也就是讓各聲道喇叭發出的聲音能同時抵達座位的校正,另外還能看校正後各聲道的音壓,讓你在座位上聽到的各聲道音壓都是一致的。整個測試完成後要記得「傳送至產品」,讓數值上傳TX-RZ70,整個步驟才算完成。
! a1 [5 u8 x, j# q1 x; Y3 A4 z8 f5 j, `+ O- A/ A: L8 y2 U
使用電腦版Dirac Live軟體進行自動音場校正
/ D+ M- C6 \* C8 i4 o, v- G) Z5 Z" L+ Q- ]) ^ p$ f
那如何使用電腦版Dirac Live軟體進行校正呢?具體作法就是要讓安裝Dirac Live軟體的筆電和TX-RZ70在同一個網域,然後將測試麥克風插在筆電的USB插孔上,再按著軟體操作就可以了。首先要記得載入麥克風校正檔,接著設定各聲道音壓,然後軟體會問你測試的模式,有一人、多人和大區域模式,最多可以進行17個點位的測試。
l0 w+ \: R6 T G. V* n
9 O6 p, I6 k1 j5 N4 f% k
, a: A+ t0 I1 H5 C0 ^- F
M; d* T% y+ ~4 @8 j測試完成後,可以看到各聲道的頻率響應曲線,以及目標曲線,在這裡可以自由設定目標曲線,更動各聲道的「校正處理範圍」,也可以載入目標曲線,例如很多人希望看電影時低頻音效更震撼一些,就可以導入低頻加量的目標曲線。整個測試完成後要記得上傳至TX-RZ70,整個測試過程才算完成。
& ]6 G: c) A3 ], {, c X" j
1 O! Y/ p+ y( h6 [, p+ {# r" L7 z1 p
$ Z9 f# T4 }- Y
0 Z6 u3 _5 i6 `' a( ~/ o
豐富的串流播放功能 . }/ `0 N p# n2 L- s
. p% I, n' L5 hTX-RZ70能透過網路播放多種串流音樂平台,例如Spotify、Tidal、Deezer、Amazon Music,也能播放Tune In網路電台。TX-RZ70支援AirPlay2和Chromecast,能輕鬆播放手機裡的音訊,另外它還有支援DTS Play-Fi,可以和同樣支援Play-Fi的音響器材組成多房間音樂系統。除此之外,TX-RZ70還是一款Roon Ready器材,可以融入Roon完善的串流播放系統。
0 x. G& P- h; f
' ?5 Z9 {( f' s$ T3 n TX-RZ70具備dlna功能,你可以透過它播放區域網路內其它裝置裡的音樂檔案,PCM部分支援到192kHz/24bit,DSD部分則是支援到11.2MHz。如果你不想透過網路來播放音樂,那麼TX-RZ70還支援藍牙,而且是雙向藍牙,你可以要它播放手機裡的音樂,也可以利用藍牙耳機聆聽TX-RZ70播放的音樂。如果採取藍牙接收模式,TX-RZ70支援SBC和AAC編碼;如果是採取藍牙傳送模式,還支援高音質的aptX和aptX HD編碼,後者可以傳送24bit的高音質音訊。
8 `8 G/ `8 l+ C/ T
. A' u2 ~7 n+ g8 {$ j' ?- M
便捷的「Quick Menu」鍵和「DIRAC」鍵
% ^: F3 _. i( s" r2 J$ ]: X1 J! U/ [& I# s
TX-RZ70的功能非常多,但其實操作起來很簡單,因為重點功能只要按下遙控器上的Quick Menu就可以執行,它可以進行很多重點操作,包括了: HDMI:例如eARC的快速開啟關閉就在這裡執行。 Audio:例如能修補壓縮音樂的Music Optimizer功能就可以從這裡開啟。 Room EQ:可以在這裡切換Dirac Live三組記憶參數(Slot 1~3)。 Level:能快速調整前方聲道、中央聲道、超低音的音壓比例,讓你不用進Setup選單裡面找。 如果想比較Dirac Live自動音場校正的效果,遙控器上還有另一個DIRAC快速鍵,按下就可以在Slot 1、Slot 2、Slot 3和OFF之間快速切換,如果能活用就會很方便。
R+ B( V6 R/ T: W4 v! \7 q2 S4 I6 u, c
* n$ S- x4 Q. N
8 }) b) G: j6 d# Z* W完全不同等級的內在
: Y2 \8 T$ K. C
: g2 c1 r) \ r: G以上所述的都是功能面,而TX-RZ70更值得注意的是它的內在,只要打開頂蓋,你就會發現TX-RZ70與去年的TX-RZ50完全是不同等級的設計,TX-RZ70的電路有了非常大的改動,明顯更高級。去年的TX-RZ50比較偏向Onkyo傳統式的布局,變壓器在左側,而TX-RZ70則是改成了左右對稱式布局,在機箱正中央配置一枚超大尺寸的EI變壓器,以金屬遮罩整個包覆起來,然後緊臨變壓器後方配置了兩枚大型濾波電容(兩枚總容量36000uF),同時功率放大電路配置在變壓器兩側(左邊5聲道、右邊6聲道),這樣的緊密配置能縮短電源路徑。為了進一步降低內阻,重點電路甚至採用厚銅片來進行傳導(而非一般的銅箔),讓TX-RZ70有強勁的電流輸出能力。
, }4 H& D/ x8 Q% @6 x) R2 |$ Z) G. u2 g8 J' r* [0 c4 s/ p; S
9 `/ G" ?5 {" E: s5 ^
0 z; w. N/ _% O+ d4 } F為了幫助功率晶體散熱,也為了阻隔變壓器和功率放大電路產生的雜訊,兩側功率放大電路的正反兩面都配置了大尺寸的散熱片。而這些散熱片的間距還有些微差距,這是為了避免相同間隔會造成特定諧振,從中可以看出設計師對音質的講究。因為有了這些大尺寸的散熱片、大尺寸的變壓器,讓TX-RZ70的重量達到22公斤,而且整個機體深度達到480公分,比TX-RZ50深了8公分多。
) q. b$ Z$ k* H2 @4 H; }
. m# c" C, p4 [" ?
7 a& }( ^% _. P3 a, c+ E. L
C4 K6 K* c; ]而數位處理電路板是在靠近背板的一則,負責多聲道音訊處理的核心晶片有兩枚,一枚是Cirrus Logic CS49844A,它負責進行制式的多聲道解碼,接著下一枚是德州儀器的D808K013DPTP5,它負責作Dirac Live、AccuEQ及其它的後處理,這兩枚晶片都是32bit等級。而在解碼之後的DAC部分,是採用了兩枚ESS ES9026PRO,這是一款32bit HyperStream II 8聲道DAC晶片,能滿足11.2聲道的處理需求。這枚DAC晶片的等級很高,動態範圍高達124dB、總諧波失真僅-110dB,讓本機能呈現優秀的細節與動態,而且能對應高解析音樂。
' t9 m2 l1 E9 S" H, |- Z
( y) r! a& Z: H. f2 f+ i& d
. l- B* J- X+ S6 j
: {6 `9 z# J+ b4 E8 f x, |- J$ Y( d而在靠近背板的機箱角落,還可以看到一組交換式電源,這是專門供電給數位處理和影像電路的,聲頻電路則是取用傳統電源(EI變壓器),等於是數位、類比分離供電,以確保本機有低噪訊的特性。
" e, w6 C8 f( u$ _
2 _) l1 M/ w0 x0 e9 y
Dirac Live校正與測試
. A" \ R" ?# i8 [* X/ Y& _. B2 K# Q2 d
本次測試搭配本刊的參考喇叭組成了5.2.4系統,TX-RZ70能記憶三組自動音場校正的參數,所以我做了三組,第一組是使用Onkyo的「原廠設定」,也就是原廠麥克風+Onkyo Controller App,並將測試結果儲存於Slot 1,也就是第一組記憶值。第二組是使用Dirac Live電腦版軟體+ miniDSP UMIK-1麥克風,測試完成後直接使用Dirac Live預設的目標曲線,也就是由高頻至低頻緩升的Harman曲線,儲存於Slot 2。第三組,是載入低頻+4dB的目標曲線,這組是專門用來聽動作派電影音效的,儲存於Slot 3。
4 A4 m% m4 t, |! K+ m. q+ e# R( z4 s! d
透過遙控器上的DIRAC快速鍵,就能在OFF、Slot1、Slot2、Slot3之間快速切換,就能即時比較Dirac Live和不同目標曲線的效果。當選擇OFF時,可以聽得出來各聲道喇叭有一種各自為政的感覺,聲音沒有良好的銜接,音效移動時忽大忽小。當選擇Slot1時(啟動Dirac Live),就感覺聲音整合起來了,也不會有某些聲道偏大偏小的狀況。當切換到Slot2,感覺整合得更良好,銜接得更順暢,音場顯得更為圓融,而且音效物件的移動也更為自然。而Slot3就是Slot2的低頻增強版,極低頻的份量更多,聲音的衝擊力更強。
9 ]$ n0 Z- ?3 J+ c
8 O4 p5 M/ m) F2 O! S強悍的推力,高聲音密度,優秀的環繞包圍感
& B3 W2 J3 N% d A' b- l3 z5 l5 w7 {( i. }
一輪試聽下來發現,Onkyo果然還是不改本色,它第一個讓我很欣賞的就是推力,由TX-RZ70來驅動本刊參考喇叭,感覺聲音非常的有勁,有很好的密度感,而且聲音是比較寬鬆的,不像有些環擴推出來的聲音會有一種緊縮、放不開的感覺。在優秀推力的支撐下,TX-RZ70可以輕鬆展現電影中的大場面。
" a, Y3 O K8 \+ R' i- ~: T
! M/ v4 d' P: ~1 z
" {( ]0 V+ Q4 B2 T9 j
$ L5 R: J$ R$ v- o$ w例如播放「變形金剛:萬獸崛起」4K BD,一開頭就展現了震撼力,講述故事背景的旁白人聲聽起來超級厚,給人一種非常威嚴又很古老的感覺,就像是變形金剛在陳述古老的傳說。當宇宙大帝的飛船逼近星球時,可以感受大股能量在視聽室裡擾動。當地面戰展開時,飛行器、雷射光束、金剛機械人也都有非常厚重的能量感,讓所有移動的物件聽起來都很粗壯。當金剛機械人架著飛船逃離星球時,又能感受飛行船的強大能量出現在座位四周,激蕩整間視聽室。
. A2 z& M) h, h+ @/ o
: y% `' v( s# T+ a# M8 m
: Y* ~: O c0 F `5 ^6 a9 I; I
( h2 S% ]+ W& P& ~: q0 o! Q6 J N除了推力之外,TX-RZ70的環繞包圍感是另一個亮點,特別是座位側方和後方的包圍效果非常結實。例如播放「GT:跨界玩家」4K BD,就能很活生的表現出賽道上的音效,當賽車激烈競速時,不僅能聽到其它對手車輛出現在座位側方或後方高速移動,同時因為有細微的環境音效加持,能讓人感受賽道的現場感,當急速過彎時,能感受整個音場產生變化。而TX-RZ70優秀的驅動力,讓每輛賽車的引擎聲浪都很強大,伴隨著激烈的輪胎磨地聲,每一輛賽車都很有侵略性。而優秀環繞音效不是只有出現在激烈橋段,某些片段是呈現遠方賽車的音效,就感覺音效非常的遠,整個音場已經超出視聽室的範圍,非常像真。
, z, V0 M" K2 ]0 @# g; K
r( |1 [& w# i0 ]) T0 X. ]
聽音樂的效果也不錯
, l3 P9 X( }+ L- |' X! P7 l4 H9 e h! Q5 R
聲音有厚度,環繞包圍感優秀,讓TX-RZ70也成為表現多聲道音樂的能手,播放「約翰威廉斯在維也納」BD,開場時所有樂手試音,就能聽到維金納黃金廳的空間感,而且還能發現TX-RZ70的音質不錯,樂器發出的聲音都有很漂亮的音色。當約翰威廉斯走向指揮台時,現場一樓、二樓的觀眾爆出如雷掌聲,這時的掌聲就將座位團團包圍起來。接下來演出第一首曲目「The Flight to Neverland」,小號和法國號齊鳴時,系統展現了很高的聲音密度,大鼓打擊時,可以聽到又沉又厚的低音,而當小提琴和橫笛合奏時,則是能聽到柔軟優美的音符,這個段落讓人有一種仿彿跟著音樂飛翔的感覺,效果非常好。
9 V. S% y# V b, L; v
& U: L. v0 m7 @; ?+ h0 S
y4 t! L% N& ?% z3 [
8 g. A$ i3 k! h' z+ y
這次評測TX-RZ70是一個很美好的體驗,從各方面來看,都能感受Onkyo在環繞擴大機設計上的進步,到了一個新的高度,特別是濃密有厚度的聲音、優異的環繞包圍感,讓它無論是播放電影音效或多聲道音樂都有迷人效果。而其刻意採取11.2配置,創造出較為低廉的售價,展現了優秀的C/P值,感覺找到了一個銷售上的甜蜜點,如果你希望追求11聲道輸出,而且沒有打算使用2只以上的超低音,那麼這款TX-RZ70絕對是優選,我們決定給予最佳推薦的肯定。(內文完)
' B3 h) e! I1 R3 t
) L3 Y4 y; ^2 T1 v重要特點
6 i2 R1 s! C7 R5 k4 Z● 11聲道輸出,能連接2只超低音
4 n3 c4 r# D3 h0 R# S" i
● 支援Dirac Live自動音場校正功能
. j8 G+ T, ?: c● 可付費升級DLBC低頻管理功能
t1 j" t$ |9 \5 g: ]% C● THX認證、對應支援IMAX Enhanced
3 f7 W1 e' C7 l& N; a7 e
● 配備32bit高性能ESS Sabre DAC晶片
& c8 N4 S8 p4 |5 I4 x
● 能傳送8K/60Hz與4K/120Hz視訊
8 l8 C8 T. l3 `0 } U8 U
● 雙向藍牙、藍牙耳機可用aptX與aptX HD
3 Z5 Y* Z- f" H/ s$ F m● 支援TIDAL、Spotify等串流音樂平台
# Y& V! q$ _, p& c● AirPlay 2、Chromecast、Roon Ready
2 m- S4 u6 o1 q
● 支援Bi-Amp方式驅動左右聲道
; Z* s8 J, [) w8 R3 O ~" q8 ^& g' m● 支援Zone 2、Zone 3影音訊號分享
. P2 O; k: {2 g% |. r6 P( d/ i k! d
9 d; A0 i* O: k/ W原廠公布規格 ) k- v5 j4 }5 w) V6 N- B
●設計:11.2聲道環繞擴大機 ●功率放大技術:AB類 ●功率輸出能力:140瓦×11(8歐姆)、210瓦×11(6歐姆) ●HDMI和視訊輸入能力:配置7進3出HDMI 2.1端子,支援HDCP 2.3,支援8K/4K解析度、HDR10+/Dolby Vision、VRR、QFT、ALLM,輸出支援eARC。除此之外還有1組色差輸入、2組RCA複合視訊輸入 ●音訊輸入和輸出:7組HDMI輸入、4組RCA輸入、1組RCA Phono輸入、2組光纖輸入、2組數位同軸輸入、11.2前級輸出、Zone2/Zone3立體聲RCA輸出 ●THD+N(總諧波失真+雜訊): 0.08% ●尺寸(W.H.D.):435×201.5×480mm ●重量:22公斤 ●參考售價:119,800元
* u0 }, S+ h1 P3 r3 P1 V6 x
5 Y7 t# H0 |, ~8 N8 r5 [進口代理│釪環04-2330-19908 _ n7 U2 r5 ]& b, \
: j; C$ N0 x) O; _8 P) a
