先前本站曾經報導過,Esoteric大約在2024年初,推出了援引旗艦Grandioso前後級技術的F-01綜合擴大機,當時還宣告了會有一部F-02同步登場,它的整體設計和F-01一樣優異,但是能有更大的輸出功率,近期這款F-02將在台灣上市了,現在就來了解。
0 V: C! G; ~( Q1 Z5 @" S. a/ z% L
4 U# v" X) E7 d8 D- I2 l2 u
5 C2 V" g+ @9 {! T& T! R, C7 P( ~& w
Esoteric最頂級的旗艦製品是名為Grandioso的分體式前後級,集結了該品牌最精銳的技術,然而這樣的產品自然有最高昂的價格。為了照顧更多消費者,Esoteric還有採取一體式設計的綜合擴大機產品線,其前一代的製品名為F-03A和F-05,而它們已經是近八年前的製品了。而最新的F-01和F-02則是援引了新一代Grandioso「X」版本旗艦級製品的技術,讓產品性能更上層樓。Esoteric自己的官方說明中就指出,這兩款器材雖然是綜合擴大機,卻實現了徹底講究的品質和表現,能讓所有分體式擴大機用家都投以羨慕眼神,可見Esoteric對於這次開發的產品信心滿滿。
" @0 d) K! M H
: a& z! f# f5 i6 b6 f# C( p/ Y" E
那先前推出的F-01和這次介紹的F-02有什麼區別呢?主要是功放技術與功率輸出能力的不同,F-01是採取純A類放大,輸出功率30瓦,而F-02則是採取AB類放大,讓它的功率輸出能力達到120瓦,音響迷可以根據自己對聲音的喜好、與對功率的需求來進行選擇。
/ r* f8 l0 K1 g
6 o6 S& K- N9 p! W: j% K, j/ g
5 a$ U( z+ C& H- {% f! p. n# g+ t c% ]0 ?
而在其它設計上兩者幾乎大致相同,而整個核心重點就是:大量援引旗艦Grandioso「X」版本的技術精華。在F-02的前級部分,就直接繼承了旗艦前級Grandioso C1X的全平衡、雙單聲道架構。音控部分,F-02內部採用理想的固定電阻切換式衰減器(Ultra Fidelity Attenuator System),以及原創的「UFA-1792」衰減器模組,可以做到0.1dB / 1,120階的音量調整。
- V$ T) x+ m& n/ |
' q8 k( J5 \1 ]2 T在F-02的背板,配置了3組獨家的「ES-LINK Analog」電流輸入,可以毫無保留地傳輸音樂能量。同時有1組MM/MC兼容的唱頭輸入(RCA),讓你可以對應黑膠唱盤。而其平衡架構的三頻段音調控制器,可以針對輸入訊源個別設定。而F-02還有配備專用的DC電源端子,可以外接專用的強化電源PS-01F。而在F-02的正面,配備有2組耳機輸出(平衡4-pin XLR / 非平衡6.3mm),它們採用全平衡、雙單聲道的耳機功放電路,所以搭配耳機也能有好音質。
9 _' y Y/ C& J% S- F
4 `) e; f! S& x5 N& X
4 e9 D/ }3 Z- G% @
_3 E8 G- d2 K4 O" }2 f0 ~' b
而在F-02的後級部分,也是直接從Grandioso M1X承襲了簡單而直接的後級電路設計理念,也就是從電源整流平滑電路開始,全段採用雙單聲道架構,徹底實現左右聲道獨立。為了追求瞬時響應,F-02採用大容量的雙極性電晶體,構成3組並聯推挽架構。而在電源部分,F-02採用940VA的大容量EI電源變壓器,能快速對應變動的電流變化,同時各聲道配置了獨立的大容量Grandioso等級訂製隔離電容(10,000μF × 4/ch)。
2 \! U; u+ j+ v
* O/ N3 q9 R: O3 u0 L5 C最後在驅動力方面,F-02面對8歐姆負載時能提供120W+120W的驅動力,如果是4歐姆負載,還能提升為240W+240W功率,能滿足更多喇叭的功率需求。而如果你家的喇叭對於功率的需求較高,F-02自然是較佳的選擇,有更好的搭配餘裕。
l. V8 b4 h3 v( d: M% g
* y: D5 a; A" f0 Y" r5 C) p5 [1 d J; b
進口總代理 :勝旗02-2597-4321
9 I# Z0 ^6 @. o g) e6 l/ u1 Z# W0 b) B8 j! ^( A
5 {7 T9 J3 X, }$ L
