瑞士darTZeel是一家很獨特的音響製造商,他家產品我幾乎全都聽過,除了價錢高低、體積大小、輸出功率不同之外,其聲音特質大概都是一個調,沒有太大的出入。如果說聽起來有出入,那也可能是當時搭配的器材與線材不同所致。對於他家器材的聲音表現,可以用一句話來形容:絕對的頂級。
, g8 B3 b/ [3 a& `, F8 m+ }/ A9 F5 S/ `0 {# v1 \/ S
" O7 W; q0 P$ r- x1 {NHB-108 Model Two的外觀跟第一代一樣,體積不大,面板上有二個眼睛一個鼻子,還有二個把手。特殊的黃紅橙色是他家的招牌。
/ f0 f- \0 A. U+ L0 I5 P$ X- w' B# S3 J( p0 ^6 ^1 ^+ e
' t9 x9 x' G! B( b4 v: {瑞士精品
: s# i( l* X! o s4 v. y+ d/ ~不過,即使器材所發出的聲音是絕對的頂級,還是必須視情況做不同的搭配,否則就無法達到最佳的聆聽享受。以我聽過他家多部器材的經驗來說,搭配的訊源可以是中性的,但喇叭最好是軟性的,中性者次之,剛性則要避免。同樣的,聆聽空間的調性也是如此。這次聽NHB-108 Model Two,雖然聆聽空間都在我家開放式大空間,但我還是用三對喇叭做過搭配,最後還是選擇較軟性者。有關搭配與聽感暫且按下,讓我從頭說起。
: h# V4 m! n8 m) V7 e/ [/ @
3 f- r; n7 Z: ]* E大家都知道,darTZeel的老闆Hervé Delétraz在學校裡研究的是D類擴大機,畢業後慢慢覺得D類擴大機的聲音表現不如傳統AB類,所以轉了方向。從1984年他就投身擴大機的研究,一直到1999年,他做出一部外觀很醜、箱體很大,但內部空空的擴大機,沒想到朋友拿去聽了之後覺得聲音表現非常好,留下自己用,並鼓勵他要把這部擴大機商業化。那部DIY擴大機型號就是Model 0。到了2002年,Hervé Delétraz終於做出一部外觀與眾不同漂亮的立體後級,並且到美國紐約參加Stereophile雜誌舉辦的音響展,那部擴大機受到大家的注目一鳴驚人。於是Hervé Delétraz就在2003年時在美國正式開賣,那部參展的立體後級就是NHB-108 Model One。我第一次看到darTZeel的產品是在CES展覽中,當時展場是在Alexis Park,那時他只有一部後級,當然是跟其他廠牌共用一個房間展出。
$ e5 u- `) Z. b5 E2 ]- i5 b; M6 Y+ u6 C$ k) n9 E! i
" w: L- z" G$ _9 j
: j) j' z" ^& Y j5 D$ T
NHB-108 Model Two的外觀看起來就與眾不同,呈現出金黃的迷人魅力。
- G0 A c: J$ s# ]) U
1 U; v6 n2 d+ x p8 l4 t `/ d外觀不改內部精進' W% ^5 m5 F/ X; ~
darTZeel的第一部產品是前述NHB-108 Model One後級,第二部產品是NHB-18NS前級,再來推出綜合擴大機CTH-8550。接著是NHB-458單聲道後級在2010年推出,每聲道輸出450瓦(8歐姆負載)。468單聲道後級在2017年推出,每聲道輸出500瓦8歐姆負載。最後才是UHC-208。這部機器的面板上寫著danalogue amplifier,這是什麼產品?原來第一的個d就是數位,再來analogue當然是類比,合起來就是數位類比擴大機。這又是什麼東西?其實就是集串流、DAC、耳擴與綜擴於一體的機器,因為以前單純的前級、後級、綜擴分類已經無法滿足這種新的功能,所以darTZeel自己給了danalogue Amplifier這樣的名稱。
! z( ~+ M M' S0 U& w0 v
1 Q. ?/ h8 ]+ K) V4 k目前,NHB-18NS前級已經改為第二代,而NHB-108 Model One也改為NHB-108 Model Two,Model One每聲道輸出100瓦(8歐姆負載),而NHB-108 Model Two每聲道輸出150瓦8歐姆負載,250瓦4歐姆負載。如果從外觀看,Model One與Model Two可說幾乎完全相同,面板上就是左右有把手,中央有一個電源開關,二個眼睛,左上角一塊可以刻上用家名字的金屬牌。為何我說「幾乎」完全相同呢?因為只有那對「眼睛」的顏色不同,我記得以前是橘色的,而現在則是淡黃色。有關第一代的評論,可以參考音響論壇366期(2019年3月)的評論。
, g7 Z2 E" b- z5 R
6 Y* D g) N) B眼睛有作用' u$ c, t# B2 Z. f4 E
其實,面板那二個眼睛不是裝飾用,而是有實質作用的,如果關機,眼睛當然沒有顏色;一旦開機,眼睛就會呈現黃色;如果機器開著但沒有音樂訊號輸入,顏色就會變淡;如果眼睛一直閃,那就表示音樂訊號過大,已經產生削峰;如果亮度很低的閃爍,那就表示有直流輸出。
6 S5 p/ \1 e2 i* q. _2 M
, E. Q, t8 K7 B! M, q- g來到背板,可以看到NHB-108 Model Two有一個XLR、RCA輸入端子,還有一個BNC端子。那個BNC端子我只看過darTZeel的擴大機有,沒在其他廠家看過,用來連接darTZeel的前級與後級。為何要用BNC端子呢?原來這是為了長距離連接前、後級時,避免射頻干擾的設計,原廠附有二條很細的同軸BNC端子訊號線。其實,如果前、後級不是距離很遠,還是可以使用自己心愛的訊號線,聆聽時我就是用Monitor Acoustics的平衡線。記得,使用不同端子時要切換到該定位上,背板上有附切換小扳手開關。
# D J d) Y) h2 L+ T/ V. u
' B4 {1 a- s' }- Y8 g# p) w
+ X% ^# K# b; V3 G0 xNHB-108 Model Two的背板上有三種輸入端子,除了常見的XLR與RCA之外,還有50歐姆BNC端子,原廠還附有BNC同軸線。" A1 g3 _( i: J/ c9 s5 V5 Q( C9 t
3 ~$ N; O0 i: M! F功率增大了
3 e0 v7 p1 ~; D0 T# INHB-108 Model Two的外觀與前一代一樣,內部線路如果從透明的茶色玻璃頂蓋看去,也是一樣的,但事實上是有改變了。我寫信去問Hervé Delétraz,他回說主要的改變就是將研發單聲道後級NHB-458的成果用在NHB-108 Model Two身上,讓NHB-108 Model Two的線路設計居於NHB-458與NHB-468之間。還有就是把NHB-108 Model Two的功率加大了,使得原本的100瓦變成150瓦。至於是怎麼改變法?細節他並沒有透露。
& V9 j2 V2 E! ^7 t1 }9 _
) F4 j9 H( b* V( W3 K$ ^- Y基本上,NHB-108 Model Two的內部設計採用的是教科書的經典做法,也就是輸入級、電壓增益級、功率輸出級三級放大。沒有施加整體負回授,當然局部負回授是免不了的。沒有額外的保護線路,也沒有一些補償線路,所以您所看到的線路板就是小小一塊而已。線路板上所使用的晶體沒幾個,功率晶體每聲道也只有二對雙極晶體(第一代只有一對)。會以「對」來計算是因為AB類放大屬於推挽放大,功率晶體必須成對才能工作。一般後級常見十對、二十對的功率晶體並聯放大,但darTZeel卻堅持越簡單越好,所以每聲道只用了二對ON Semi大功率晶體。darTZeel的老闆Hervé Delétraz說他從1999年開始就使用ON Semi的晶體,認為是他所見最好的功率晶體,後來很多廠商也跟進使用。
! |8 T0 @8 N) m6 j
) W$ g& s) A4 \+ L
! x; T9 w" g4 B, b nNHB-108 Model Two的內部分為田字四大區塊,入眼的是二個環形變壓器與濾波電容,線路板佔的空間很小,而且是直立的。
( U% L) u" W4 S! W/ x7 m
9 V' k3 F. P8 e/ ~特別注重電源, d |' X( |! H
仔細看NHB-108 Model Two的箱體內部,他家機箱採用田字結構,以厚鋁板將機箱內部分為四區塊,這樣的田字結構讓機箱非常堅固,可以抗震。前面二個區塊各有一個環形變壓器,六個濾波電容,以及直立的整留穩壓線路。六個濾波電容以厚厚的半月形銅片以螺絲鎖住,這是我所見過最好的濾波電容連接方式。您可不要小看濾波電容的體積不大,如果我把電源關掉,音樂還可以唱相當久,可見濾波電容量之大。無論是線路板或電源變壓器,都不是直接與機箱接觸,而是有隔著避震膠,尤其變壓器底部還墊了一塊6mm厚的鋁合金,可說設想周到。
% ^8 w2 p; `. Y/ f
, R1 T! b" Q2 X由於NHB-108 Model Two的線路設計極為簡單,沒有疊床架屋的保護補償設計,所以開機前最好先把喇叭接上,讓擴大機的輸出端有負載,這樣擴大機才不容易會有直流漂移出現。此外,NHB-108 Model Two對喇叭負載阻抗的反應很靈敏,如果您接的喇叭平均阻抗在3歐姆以下,要打開玻璃頂蓋,切換變壓器旁邊的一個扳手開關,這樣才能達到穩定的負載狀態。不過市面上平均阻抗3歐姆以下的喇叭很少見,一般不是4歐姆就是8歐姆,所以這個切換開關應該很少用到。
' s- [" o" Z' K- |4 y' {
9 `2 j3 R3 N: Q此外,電路板上還有跳線調整直流漂移,出廠是處於Off位置,如果真的發現直流漂移(面板那二個眼睛會顯示),可以把跳線放在On的位置。另外還可以看到一個XLR第一腳Pin 1的浮接或實接跳線,那是萬一發現有哼聲時,不妨嘗試切換這個裝置,看看是否有效,正常狀態應該是不會產生哼聲的。
% h* G3 }" f6 T* X. ?5 W0 l& K' j
& d0 G3 t' s8 v慕特這張演奏John Williams電影音樂的CD非常好聽,演奏風格極為委婉,而且錄音效果特別好,絕對值得收藏。
P v* `5 f: w% m3 c& Y
! k& S0 d" e+ D* V5 F/ H要注意搭配
$ Q5 v( V1 ] ^# ~聆聽NHB-108 Model Two的場地在我家開放式大空間,搭配的當然是自家前級NHB-18NS第二代,數位訊源則是Rockna Wavedream DAC與NET串流播放機。喇叭則從三對中選擇,一對是DynamiKKs Monitor 10.15,一對是TAD E1TX,另一對則是AER Momentum。這類聲音直接傾向剛性的喇叭,至少搭配中性的TAD是不錯的,不過搭配柔性的AER則更好。為什麼?因為NHB-108 Model Two的聲音本來就是中性的,而且反應快、高、中、低頻段量感適當,並沒有中頻特別豐厚或低頻量感特別多。
; |/ y& m( K6 s( \- K3 H& h; a/ F! ]
而AER Momentum在這三對喇叭中,中頻段、低頻段的量感都是比較豐滿的,而且軟質,搭配起NHB-108 Model Two恰恰好。此外,線材我也重新調配,喇叭線用Vanthor,電源線則全部用陳信昇手工做的,訊號線則是Monitor Acoustics平衡線。這樣的線材搭配讓NHB-108 Model Two更進一步能夠滿足低頻的量感與控制力要求。
; Y t5 X9 f7 L) \( R$ A6 y+ y, t* ]
' ^' R5 G& U; N+ b6 n這次的器材評論,由於我打算加入編輯們在我家聽這套音響的聽感,所以我自己的評論會寫得精簡,挑重點來講,否則篇幅就會爆了。從我自己的聽感與九位編輯的不同個別中,您可以更全面的了解NHB-108 Model Two的聲音特質。編輯來我家聽時,我採用的是從數位訊源直入後級的方式,主要目的是要讓大家聽到更直接的聲音。我自己聆聽時則使用了前級。
$ {& T' N" I$ O' _+ Z n- n
& F% L% x& ^% s" E8 f2 o w$ N
6 e) X& a4 I9 z: E- {1 }1 q9 {
4 O$ H5 O" k$ `7 i7 E0 u美質優先
`: @' `- v( H+ |+ v% oNHB-108 Model Two的第一個聲音特質就是音質很好。我特別挑了海飛茲那張The Heifetz Piatigorsky Concerts來測試音質,這張唱片的錄音屬於硬調,如果音響系統不平衡,很容易就難聽。音響系統平衡雖然不難聽,但還要有好音質才會更好聽。用了NHB-108 Model Two,一下子就聽出整體音質的提升。當然,聽其他任何唱片,NHB-108 Model Two在音質上的強項也是普降甘霖,讓樂器、人聲的音質顯得更好。
# _' o1 @$ [, d5 x% L
1 k d* A' W: }8 Q1 r6 g低頻優異
& ^' P. z5 e- u YNHB-108 Model Two的第二個聲音特質就是對低頻的驅動力與控制力非常棒。這種強項在聽羅大佑2002年北京演唱會、Malia「Convergence」以及Janis Ian的「Breaking Silence」表現得淋漓盡致。羅大佑那張「香港搞搞真意思演唱會」(2002年北京演唱會)用NHB-108 Model Two聽起來,顯現那充滿力度的特性,那簡直就像是肌肉男在打套鼓,腳踩大鼓的噗噗聲緊實無比,短促又有極佳的彈性。
2 p+ F# _8 ~ ]6 s, x% g4 M! s& `
. G1 G3 N, m3 a
而羅大佑那嘶喊的嗓音聽起來還能帶有嗓音之美,這顯示NHB-108 Model Two的中頻極為傳真。聽完整張唱片,精氣神飽脹的宿醉一直不退。這是什麼意思呢?簡單說,NHB-108 Model Two那飽滿無比的力量把羅大佑的現場演出嗨到最高點。這張現場演唱會錄音音響效果非常好,內中的歌也都是羅大佑的精華,如果有看到絕對不能錯過。那Bass與腳踩大鼓的強勁噗噗聲、猛力又清脆的小鼓真的會讓人熱血沸騰。
$ u5 N. t5 N) b2 C0 m- A' [& P# y. s0 ~; p: S( U
' s' I: r0 E) |3 b+ |/ _( Z' }. ?0 ]$ \3 p( {1 p0 m
聽Janis Ian就知道NHB-108 Model Two對低頻的驅動力與控制力絕對是第一流的,它擁有凝氣成形的控制力,而且反應極快、量感又飽足。聽Malia那張「Convergence」時,電子低頻的量感非常充足,而且低頻的氣流是可以打在身上不散的,那種強勁的驅動力與緊緊抓住的控制力真的要在這種極端錄音的唱片上才能充分體會。
( i3 y# S, S1 p$ i7 Z, G" ~0 e E5 {& F8 \+ F. [* M. z" o
聽RR的176.4/24bit DVD-R「Exotic Dances from the Opera」第三首柴可夫斯基的「Hopak From Mazeppa」,以及最後一首聖桑的曲子,NHB-108 Model Two的表現實在太精采了,弦樂細緻,管樂飽滿有威力,層次分明。更難的是大鼓低沉又有勁,還能凝聚成為一團氣流。
, N( C) F) y( e" k
# r& k+ ^* C$ k) c
. R3 }) }, }* q) ^' @9 J
' F! L2 }; W" k+ R( }8 D密度高# V2 d1 B# w9 C2 D
NHB-108 Model Two第三個聲音特質就是密度高,甚至會產生些許黏滯感,樂器人聲的線條、形體都非常凝聚。聽黃宏仁所錄製的舒伯特「冬之旅大提琴鋼琴改編版」,大提琴的密度特別高,鋼琴的實體感與重量感特別好。聽Philips那張Beaux Arts Trio所演奏的舒曼「鋼琴三重奏No.1-3」,沒幾秒鐘就感受到NHB-108 Model Two的弦樂密度很高,甚至可以聽出具有黏滯感。當然,小提琴、大提琴、鋼琴的音質聽起來很美又很和諧就不必提了,三種樂器所營造出來的和聲也很美,這種美質不是刻意做出來的,而是樂器本身的美質。
! D4 B) q" i$ w! }# R
5 q N) Y4 ?4 J. E高頻抓得住
: S3 @ u" `2 W$ m; F6 cNHB-108 Model Two第四個聲音特質就是高頻能夠抓得住,不會飆出來。聽慕特那張演奏John Williams電影音樂時,即使小提琴拉到很高的音域,都還不會飆出來噪耳,而且還能保持甜潤與水分。聽Arvo Part那張Mullova演奏的小提琴與管弦樂曲時,NHB-108 Model Two同樣展現出非常好的小提琴高頻段,很清晰很明亮,但充滿甜味,又沒有侵略性。
0 R8 d3 P8 }8 l4 d4 f ]" D2 N
* T0 o7 F* r% [7 U# c1 l
6 x- j5 k" p. U' R8 k5 m$ Z& n
/ q% M4 u6 M% i8 I
反應快速
& q5 [6 w% \" P% [: ^4 B/ d* ^& v, `NHB-108 Model Two第五個聲音特質就是暫態反應非常快。這種特性在Janis Ian那張「Breaking Silence」中表現得最為徹底,NHB-108 Model Two可以把軟質與快速反應同時表現出來,其實音樂本來就是這樣,軟與快並不會相互衝突,只是在音響系統上很難做到罷了。另外在聽聽Joan Baez那張「Diamonds and Rust at the Bulling」現場演唱會中,也可以知道NHB-108 Model Two快速清爽的反應,無論是人聲或吉他都一樣爽甜清澈,活力十足。
' T; O2 S- E# u/ m8 A/ }* x* }
+ C3 O4 R6 {$ |2 ~同樣的,聽Mariza那張「Fado」時,第一個感覺是整體音樂鮮活,反應快速又不會有侵略性。而歌者的中氣飽滿,可以凝氣成鍊。再來就是聲音清甜,而且飽滿厚實。音場寬廣,開放,不會小家子氣。老實說,如果沒有暫態反應的強項,這些表現都會大打折扣。
! l0 O3 K( y$ ]
: ]8 t+ H& F9 c5 F7 Y
% H! a2 E, X2 m# Q/ r- }& e! F% ?0 B9 c+ g( Z
細節超多
; K3 i1 R% K1 z7 a u* @) F* [, U6 YNHB-108 Model Two第六個聲音特質就是細微的細節非常豐富。尤其我聽Alexandre Tharaud彈的拉赫曼尼諾夫「第二號鋼琴協奏曲」(Erato唱片)時感受特別強。第一樂章一開始就讓我嚇一跳,因為整個音場裡充塞著鋼琴與管弦樂的各種細微細節,好像整個空間都沒有一絲空隙一般。此外,聽Janis Ian那張「Breaking Silence」時,音場內的細微聲音整個都浮出來,讓人感覺很新鮮。並不是以前沒聽到這樣的細節,而是以前沒有這麼多細節浮出來。
9 X0 l9 T* E' _/ ^; T+ E
" ]# A, L, S) p; V3 d終生戒不掉
/ t. O2 e, G- f# Z j9 vdarTZeel NHB-108 Model Two可以拿出來大談的聲音特質當然不只上述六項,我只不過是抓其重點來說,其餘您都可以在編輯們的集體試聽中獲得各類聽感。總之,NHB-108 Model Two的體積雖然不大、重量也沒特別重,線路設計說不上複雜,用料也沒特別多。但是,瑞士音響製品那種獨特的精細精確與美質卻無處不在,更強的是連力量與肌肉都能凸顯出來。darTZeelNHB-108 Model Two絕對是美質與力量的完美結合,任誰聽過都會上癮,終生都戒不掉啊!
# L& {) O; |- Y, P) H l6 @/ e6 M/ u" @% ~
$ W* c( I/ U1 C
, w4 D/ A- G7 S1 Y; EdarTZeel NHB-108 Model Two
$ @- q8 f q- s$ D6 d B( g類型 晶體立體後級
! e3 b8 w X( {9 k! n
推出時間 2017年
* O* ]' ]6 e7 o* G0 |
每聲道輸出 150瓦(8歐姆負載),250瓦(4歐姆負載)
% X& y. t, b5 j. u, i8 }! t+ ]5 B頻率響應 0.8Hz-60kHz+0/-3dB
' K4 j& ^; ~0 Y$ z' ^9 e增益 26dB
8 ~" S& n% m9 f- |; a$ U
上升時間 小於0.8us
3 u% S6 R" E! R/ \5 Z$ A
迴轉率 大於88V/us
. b, K# ^9 w/ G. I& f, P N訊噪比 大於-112dBA
8 a4 Q0 }) j; n% U7 @
總諧波失真 小於1%(7Hz-77kHz)
6 r6 C5 L1 X6 ^外觀體積(WHD) 440×170×350mm
3 z6 W7 b. s6 J5 z重量 30公斤
6 r3 h) e9 z) F4 k
參考售價
5 g- J# L/ C! S1 i
進口總代理 勝旗(02-25974321)
6 v! }& A& u i8 I1 y! Y! Z; t/ x' ]) [. t
參考器材:
, i+ r; d" p! R' ]訊源:
- p: _3 u% M- r3 ]8 B
Rockna Wavedream DAC+Rockna Wavedream NET
; _' _0 G- M! Q
前級:
% ]4 l1 S7 W3 C( w+ U1 q6 |: F
darTZeel NHB-18NS第二代
; M$ O m8 z/ ?; k
喇叭:
1 b. c; s3 x+ L; s. wDynamiKKs! Monitor 10.15
# Y7 X: `8 t6 b2 z$ @$ z; Q
TAD E1TX
0 n% |# O0 o) MAER Momentum
7 m: r9 S! R& j0 U# K: V' t2 o1 W0 M- u0 T
焦點與建議:- F: @9 E8 F+ i5 x5 u) |' F
焦點:
7 X6 E/ _" b) U- _ M① 線路極簡,零件耐用數十年。
; P$ m6 Z* A4 J- J+ ?$ |$ g
② 採用二對功率晶體,避免多晶體並聯。
! e. n O8 I! S3 F
③ 特別注重電源供應,整部機器看到的幾乎都是電源。
% |, w5 J2 L* L
④ 聲音美質與中性,控制力與驅動力極佳。
# g4 L; ^5 M) {* @
' H2 L; T6 `! o5 o
建議:: f6 L# d8 K) j k. p& U
建議搭配軟質的喇叭。
& O. ^0 a# ~. `0 I0 T
1 Y5 Y& I" F/ p9 c! A; h
圖示音響二十要
- f6 Q* N5 A: x8 E# ~3 D8 K音質:5
0 d1 X3 p$ K8 U, R1 i音色:5
( y; j. ^( c' R T高頻段甜美度:4
4 @; X3 S& Y3 b& ]
中頻段飽滿度:5
% w7 ^( `& J1 ?2 I
低頻段紮實度:5
! ?. S/ [5 Z, k6 U5 ^$ S9 T5 I音場寬深:5
}& @" D. U/ f
聲音的密度與重量感:5
3 j* C( F, u9 ?" ~/ Z2 s透明感:5
( {. A2 O7 n' a8 t6 |$ v
層次感:5
6 |2 f: F0 d D& F; B定位感:5
/ ^# e+ {; m2 S4 g, [8 X" C! `音樂活生感:5
* A% ?6 L+ O; J1 s" `, f& Y- v
結像力與形體感:5
6 A( G" W: T7 ~; q- d* n# Z- K
解析力:5
- E5 x2 `: U9 [) i% N速度感與暫態反應:5
6 F! S1 L! W, w; S
強弱對比與動態對比:5
: `0 n' m6 O- _4 h$ s樂器與人聲大小比例:5
% p% j3 Q# s L! x, f
樂器與人聲質感空氣感:5
$ Y/ l: _, w; X/ b0 P/ e1 W8 M/ U
細節再生:5
: J% _1 b- s5 |- q
空間感:5
3 G8 J: b5 E/ d
整體平衡性:5
% U6 m% H& k; p
/ r- f' Y6 ~ M: q7 ?+ M音響五行個性圖:
" p% D& k4 Q0 x% Z" }+ h金:3
, ^, H% a0 t. f8 r
木:3
* {) E! s1 H% {; G/ h) h$ p/ f! t水:3
% s- ^% y W8 G" ?1 P+ d# h( N
火:3
3 ^; F4 k8 q" W# W土:3
" ~8 n y( v+ ^4 G金:外放活潑爽朗。木:溫暖內歛親和。水:柔美中性溫潤。火:快速熱情衝擊。土:厚實飽滿穩重。
) o6 c3 L' R" j& J9 X
" f5 h$ X% Q1 C2 D樂器人聲十項評量
& z* K' W$ `0 b4 z" k小提琴線條:纖細、中性、壯碩2
: s0 C+ `' @ i. d4 P+ G' B Z5 N. s女聲形體:苗條、中性、豐滿2
9 [8 P P0 v& U5 Z$ o; ~$ B女聲成熟度:年輕、中性、成熟2
' S& k: e1 P' J4 ~1 u男聲形體:精鍊;中性、壯碩2
2 t, ?+ p1 t! W* G& c. X
男聲成熟度:年輕、中性、成熟2
/ i# X# u+ _% e1 r& I* n+ h% P大提琴形體:精鍊、中性、龐大2
$ u# n; |7 U: S3 B4 A
腳踩大鼓形體:緊密、中性、蓬鬆2
' F9 l% c; o; i& s% {' r3 JBass形體:緊密、中性、蓬鬆2
9 L# \1 Y3 J% d m1 J" n4 H5 d
鋼琴低音鍵弦振感:清爽、中性、龐大3
" W6 o8 a. X$ S( t* T
管弦樂規模感:清爽、中性、龐大3
/ v ]: ~1 S) L+ I+ F5 l
