Marantz Cinema系列環擴一共推出了四個型號,分別為Cinema 70’s、Cinema 60、Cinema 50和Cinema 40,數字越少等級越高,我們之前已經介紹過前面三款,這次要介紹旗艦的Cinema 40。這款環擴來頭可不小,因為它是Cinema系列中唯一一款在Marantz日本白河工廠生產,雖然在規格上與Cinema 50看似大致相同,但Cinema 40無論是做工的精細度還是電路結構完全不同檔次的設計!
* ~' ]8 {2 G' v
; G6 @) K, _2 w- v' z- X
# @% K2 m) G0 c; W' z
`( m+ Z( [6 o; [. ^% O! [
這幾年我發現家庭劇院的玩家逐漸分為兩派,一派玩家越玩越發燒,他們擁有專用的試聽空間,不僅喇叭和環擴都用頂規的配置,對於空間處理與校正也非常講究,所能呈現的音效實力早就讓一般電影院看不到車尾燈了!而另一派玩家則是將家庭劇院放在客廳空間中,搭配電視使用作為家中影視娛樂的核心。為了維持空間整潔,這些玩家通常無法選擇太大型的喇叭,且多半希望音響器材、線材全部隱藏起來,因為傳統的家庭劇院器材為了減少反光影響畫面,總喜歡採用黑色、消光等造型設計,但這麼一來在漂亮的居家裝潢中也容易顯得突兀。
( @+ J( J8 } ^- U; k" X& u2 Q
. n: O* K1 j' V+ Z8 k
5 U h& y! h% `0 P* ?, G+ U% F% _1 e
造型時尚美觀,輕鬆融入裝潢% @* \3 H$ Q" Z
日系環擴大廠Marantz近期也看到玩家們的需求,今年推出的Cinema全系列環擴將顏值大翻新,機箱設計得很漂亮,玩家們不需要再把環擴藏在機櫃裡,時尚的外型可以輕鬆融入客廳空間之中。本文要介紹的Cinema 40為系列中的旗艦型號,也是Marantz目前唯一一款在日本白河工廠製作的環繞擴大機。先從外型看起,Cinema 40承襲Marantz全新流線外型,面板採用Cinema系列特有的雙層設計,中央有Marantz招牌的圓形顯示幕和金色logo,兩側的鐵灰色飾板上帶有許多圓形小凹紋,神似日本鐵器常見的「錘目紋」造型。開機後中央營幕上會顯示Marantz經典的「星芒」標誌,同時還會亮起氛圍燈照亮兩側面板,讓紋路的光影變化更鮮明立體。中央的按鍵也用厚實的金屬蓋板將按鍵隱藏起來,需要操作的時候才輕推開啟,視覺上也更加簡約,完全沒有一般環擴冰冷的儀器感,造型美感完全不輸Hi-End音響產品。
7 }; g# y% a0 s) @1 e7 k
6 t1 B) o4 h' R* Q/ [
8 c! ?( N+ I( z) x( z& m
% Y m* H3 X: V8 H+ d# u這款Cinema 40的聲道支援數和我們上回介紹的Cinema 50完全相同,具備9.4聲道喇叭輸出,可以建構完美的5.4.4或7.4.2的Dolby Atmos劇院,當然也支援Dolby Atmos、DTS:X等標配音效規格。另外也有Zone 2、Zone 3端子,能在書房、臥室建構另一套音響系統。此外,Cinema 40也有完整的11.4聲道的前級輸出,你如果有兩聲道後級,就能擴充為7.4.4的劇院配置。或是直接將Cinema 40作為環繞解碼前級,連接11聲道後級使用,可玩性相當高。如果你的空間沒有上方聲道,Cinema 40也支援DTS Virtual:X和Dolby Atmos Height Virtualization兩種虛擬音場功能,可以讓7.1平面聲道虛擬出更好的音場高度,營造出媲美Dolby Atmos的音效立體感。
! W% Z1 J( t" z) U" D
" Q+ B% H' g' X* }' w0 |
$ Q2 X0 N" A2 e; Y6 P6 @
6 x9 U$ f$ @( \0 P
可接4顆超低音,還有「Standard」和「Directional」兩種模式
, I+ x" L6 l" v/ l, G4 r5 g為了因應現階段多超低音的劇院配置,Cinema 40也支援到「.4」的規格,並且具備Audyssey Sub EQ HT能對低頻進行等化,如果你的空間夠大,最多可連接四顆主動式超低音來強化劇院的音效震撼力。且Cinema 40不只超低音支援數多,當你進入聲道設定選單後還會看到Subwoofer Layout的選項,裡面有「Standard」和「Directional」兩種超低音模式可以選擇。Standard模式可讓你將超低音擺在空間中任何位置,此時環擴只會輸出一組低頻訊號給所有超低音,也就是所有衛星喇叭分頻點以下的低頻訊號。而當你選擇Directional模式時,環擴會將聆聽空間劃分為四等分,超低音必須放置在指定的區域中,而該位置的超低音就負責同區域中衛星喇叭的低頻訊號。這麼一來可讓劇院音效有更多變化,很值得玩家多加嘗試。
& ~* k3 ]( x) [0 x
+ K& g( i3 \, O2 d0 f Z
" q9 w0 l% P+ r$ _
1 K: P. N, d! ~& i全面更新HDMI 2.1端子,對應8K/60p影像規格" O, K/ Z7 M: I; Z0 r
影像的部分Cinema 40具備7進3出的HDMI端子,且全數滿足HDMI 2.1規格,支援4K/120p和8K/60p的影像通過。為了有電玩需求的玩家,本機影像也有許多遊戲專用的規格,包括VRR可變畫面更新率、ALLM自動低延遲模式、QFT快速禎率模式等遊戲相關功能,讓您玩遊戲時可以減少畫面撕裂和失真,捕捉最精確的畫面細節。當然HDMI輸出端的eARC音訊回傳也是標配功能,當您欣賞Netflix、Disney+等串流平台時,可用劇院系統取代電視喇叭播放,同時也讓串流影音平台提供的Dolby Atmos、IMAX Enhanced音效規格得以完整發揮。
& `$ ]! d" t5 h& y
8 V H/ g, o% E, U7 ]: z
- {2 p" c* T: o9 e. t' p/ |$ c4 N2 k) T
Cinema 40支援有線網路與Wi-Fi功能,音樂串流功能也非常齊全,你可以用UPnP的方式播放區網中PC、NAS存放的音樂檔案,或是透過原廠的HEOS App直接收聽Spotify、TIDAL等主流的串流音樂平台。如果你是蘋果產品的用家,它也有果粉最熟悉的AirPlay 2功能,可鏡像投放行動裝置的音樂讓本機播放。串流解碼最高可對應PCM 24bit/192kHz和DSD 5.6Mhz的高解析檔案,對應現階段串流音樂服務都非常夠用。
. D" q# a$ [8 O9 W, ~2 ?: n
+ N* n v1 P3 ~$ ?& M, I
- v! B. k3 S1 h0 u$ C
7 [8 H& C( V0 U% t( l日本白河工廠精製,電路設計超講究 z8 ^. Y, s1 i
Cinema 40在硬體用料上非常講究,首先背板上所有螺絲都由純銅打造,拆機時我還發現,鎖定上蓋的左右兩顆螺絲結構不同,左邊用絕緣墊片,右邊是純銅墊片,這是為了做機殼接地,將機內雜訊導向機殼的單一點上,超級講究!打開機箱,還會發現內部電路採立體的架構,將訊號的路徑縮到最短。首先上層電路板會發現此代的HDMI端子全數改成2.1版本,所以影像電路安裝一整排的散熱片,有效控制溫度,使8K/60p高規影像更穩定。接著採用旗艦級的雙核心Sharc Griffin Lite XP DSP晶片,負責Audyssey MultEQ XT和未來升級的Dirac Live自動校正工作。來到解碼的部分,本機每兩聲道採用一顆德州儀器2聲道32bit的PCM5102A DAC晶片,共8顆負責11.4聲道的解碼,比起一般環擴慣用的「8聲道+8聲道」雙晶片配置更能有效提高訊噪比。
, V! V+ h1 U) O. U5 F7 y
" t0 O9 U9 U2 b% j( _- T
& F! y( Y. o' g/ v3 B' |: |/ \; H' J+ J8 p6 d8 a: k
; M8 [4 z* i! t: j L
4 f+ r+ ?9 h+ {7 E+ n2 @5 M4 S
前級的部分Cinema 40完全移植自家Hi-Fi擴大機搭載高速擴大機模組HDAM-SA2,且相較於Cinema 50將音控、輸入級、輸出級做在一塊電路板上,本機的HDAM-SA2有獨立的板子,將訊號中的高頻雜訊降到最低。再看到Cinema 40最精彩的後級功放電路,每聲道採用獨立的功放電路板,9塊板子整整齊齊地排列,下方採用中空的雙層底板,在用兩顆風扇散熱,一看就是超講究的設計。每塊電路板上採用一對達靈頓的2SD2560+2SD1647分砌式功率晶體,每聲道具有125瓦(8歐姆)功率輸出,瞬間輸出高達235瓦(6歐姆),驅動大型落地喇叭也完全沒問題。
4 t8 v {( ?, v- H- S; x
0 ?; W- ^1 i. H4 b; ]
9 u, ?4 H7 [! r
( s- B0 N# i0 H0 y0 e# l6 r
# @. r) K9 q5 d6 k" N# m; f* Z. n* z; H0 H( R8 ? r9 [: y
最後Cinema 40採用一顆Marantz特製的EI變壓器,為了節省空間將變壓器側放,所以事實上它的尺寸用得料相當足。變壓器之後經過一對15,000μF濾波電容,為音頻電路提供源源不絕電流。另外再採用一組交換式電源為次要的顯示幕、數位訊號處理供電,充分落實電源分離的設計。
- d; W" T8 Z, R6 a% |0 G
8 b) Y. o+ S4 }7 ]5 I
7 [$ x! A6 U* y/ e. j" W3 ^
3 m1 F" a3 x+ I! z! H
! t' y+ C* x, o# F- T: g
/ l! b1 N; e* P l, I8 T最具音樂性的環繞擴大機6 g$ g& ^# S1 O% `9 `: j+ B7 g
試聽Cinema 40之前,按照慣例先透過原廠的Audyssey MultEQ XT做自動測試,如果你有升級的預算,本機也能付費下載Dirac Live校正功能。這次我搭配社內兩顆SVS SB13超低音,並選擇Standard模式,將超低音至於正前方,這樣一來當遇到大動態的爆棚音效時正面能量也會更集中且直接。劇院喇叭搭配的是社內的Pioneer Excellent多聲道喇叭,天空聲道則是Monitor Audio的壁掛喇叭,組成完整的5.2.4劇院配置。
: T4 ^1 Z9 A! I3 t
- A& K/ _1 m) B! {6 p# D5 m
2 M$ S2 X" V- f# q% O0 @. ?- c& Z4 B+ H# n8 x& Q8 Q
Cinema 40身為旗艦級的環擴機種,它的聲音風格也讓我頗為意外,和我過去所聽過的高階日系環擴不同,Cinema 40的三頻段呈現金字塔型的分布,不會過於講求精準的速度與解析度,而是呈現柔順且毫無壓力的音樂性,聽起來既有日系機種開闊透明的特質,又有歐美劇院沉穩的音效重量感,將Marantz所追求的「The Most Musical Sound」在環擴上中實現。這種聲音特質想必很適合做純音樂聆聽,所以我先以Pure Direct模式測試它兩聲表現。播放「Diana Krall-All For You」專輯,本機在本刊約8坪大的視聽室中,驅動大型落喇叭也毫不費力,聲音密度感非常好,線條飽滿且細節表現豐富。
$ J; Q) q; R- @ S/ I# x' R) A3 b4 G3 x0 b, Z/ b! P0 i i
第一軌的「Baby Baby All The Time」中,音樂背景感受不到任何雜質,Double Bass的顆粒感碩大飽滿,木箱共鳴溫暖有彈性。人聲結像鮮明浮凸,將Diana Krall的喉韻細節、唇齒嘴型刻畫得相當寫實,聲音柔和帶有肉感。同時高頻也修飾得更加圓潤,鋼琴的觸鍵綿密且靈動,音色透明精緻。更厲害的是本機的音場效果很突出,能聽見優秀的縱深,為直接明快Pioneer喇叭增添更好的3D空間感,即便是這種小編制的爵士樂也能聽見清晰、立體的定位感,將樂器的層次清楚的突顯出來。
! ^( U$ y, Z- Z# J+ T" m! ?
7 J. F1 U; A' O% R8 m0 j
- ^4 d! v4 T, E. q9 s2 K$ s+ O
$ m$ D9 z3 J# `& g, k; G$ `
接著編制擴大,播放接著聆聽Nemanja Radulovic所演奏的「柴可夫斯基小提琴協奏曲」,小提琴聽起來很甜,擦弦時的纖毛感強烈卻沒有任何生硬或壓迫的感覺,線條是綿密又滑順的,木頭共鳴也很自然,即便在飛快的演奏速度下依然可以感受到很好的水分與厚度。當遇到此曲大動態的管弦樂齊鳴,Cinema 40雄壯的聲底也展現出磅礡的氣勢,瞬間的音壓催逼也絲毫沒有軟腳或失真的情況,依然能將樂器質感真實的呈現,可見擴大機的控制力非常了得。
* i* S9 K# Q) U& u( R7 C! W* O5 H8 T
7 \6 z, l: x7 e
7 G, \" T; D7 Y5 i) z' J1 x, C) Z4 m) p& e3 T
音場開闊度彷彿沒有邊際/ ^, u9 t# F/ q* c; s" M
接著Cinema 40詮釋多聲道音效的質感更是讓我驚艷,它的人聲對白柔和不刺激,唇齒音完全沒有銳角。同時音場的開闊度驚人,使電影場景彷彿能超脫視聽空間。一般講求音場的環擴機種,經常會讓形體感變得細小單薄,Cinema 40厲害的地方就在於音場寬鬆之餘,還能聽見碩大飽滿音效形體。例如播放電影「波希米亞狂想曲」最後的「拯救生命」演唱會中,本機營造出的音場彷彿沒有邊際,台下觀眾的每個微小的騷動都能清楚辨識來向與距離。Freddie的嗓音迴盪在空間中顯得格外渾厚飽滿,中氣十足,可見擴大機的推力非常出色,讓喇叭始終具備源源不絕的能量供應,完全沒有平價環擴軟腳的狀況,演唱到激昂之處也感受不到失真,依然保有柔美的音樂性,相當不容易!
" r' T" l, a% m0 {: J$ z6 D! n+ s& z- E* x; O5 b
當演唱到「Radio Ga Ga」一曲時,Cinema 40的音效包圍感徹底爆發,能聽見觀眾席中上萬名觀眾的鼓掌聲迎面而來,前方所呈現出來的規模感非常壯觀!且音效不只是大而化之的能量感,可以聽到掌聲分離度很高且富有肉感,能更加身歷其境的感受現場演唱的熱力。
0 t b; m$ M* L0 g. ?4 D
7 ], U: b% `6 D j9 a
* d1 p5 a: m/ d7 }7 [
2 M$ Q, ^* D- n% `環繞包圍效果鮮明,爆棚震撼力十足
: \6 F1 |: P# @' g( Q經過Audyssey MultEQ XT32的校正後,Cinema 40的環繞包圍感也令我印象深刻,例如在電影「黑豹2」中,美軍探險隊潛入海底尋找汎合金時,能感受瞬間被海水滅頂的感覺,此時視聽室中的空氣彷彿被抽真空一般,只能聽見綿密的水流聲,強烈的包圍感徬彿能讓人窒息。緊接著美軍直升機被納摩擊毀時,能感覺到龐大的形體感從視聽室上方墜落,過程機身旋轉、擺盪的環繞音效非常清晰,但神奇的是聽起來卻相當柔順,毫無壓力。落水時濺起的浪花也能營造出強大的前方包圍效果,氣勢猶如排山倒海一般,此時的水花不是成片的效果,而是能聽見細碎的水滴噴濺的細膩質感。
. Y- b# \' f4 K' w$ ^
/ r* Q% n L3 k- N B有了雙超低音的輔助,此系統的音效動態也更有爆發力,例如片中朵拉跟海煞在橋上的鬥毆場景就非常過癮,長矛所經之處可聽見鮮明的移動軌跡,刀刃互砍的瞬間也充滿爆發力,能感受到演員紮實的力道與重量,同時武器間碰撞的金屬質感呈現出鏗鏘有力的音效動態,搭配驚天動地的戰鼓配樂,震撼效果十足!
1 X3 Q1 _- l5 c) Q
/ }* `& }: n- B5 q
3 p! x2 S# e& Z
1 K8 t3 C% i0 P' [: T- V! _( ]# F. G
柔順、細膩,兼具Hi-End擴大機的音樂性
: b4 ]- h3 N2 o9 f _& U+ t: zCinema 40無論是外型或聲音都很有特色,如果你喜歡追求極致精準、犀利的劇院派音效風格,那它可能不是你的菜。但如果你喜歡柔順、細膩、音場開闊的劇院音效,同時希望環擴能兼具兩聲道擴大機的音樂質感,那這款Cinema 40堪稱是最頂級的選擇。
. @0 F9 W5 \3 g) v1 R6 ?
9 x% c6 Y$ A" J- e3 m( T
# U/ g% y. c, M
●設計:9.4聲道環繞擴大機 ●輸出功率:每聲道125瓦(8歐姆)、235瓦(6歐姆) ●支援Dolby技術:Dolby TrueHD、Dolby Atmos、Dolby Atmos Height Virtualization、Dolby Atmos Music、Dolby Surround ●支援DTS技術:DTS HD Master、DTS:X、DTS Neural:X、DTS Virtual:X ●支援Hi-Res音樂檔案:24bit/192kHz(FLAC、WAV、ALAC)、DSD(2.8MHz/5.6MHz) ●輸出入端子:HDMI端子7進3出(支援eARC功能)、RCA類比音訊輸入6組、RCA Phono輸入×1、光纖音訊輸入×2、數位同軸音訊輸入×2、11.4聲道前級輸出×1、喇叭連接端子×11、6.3mm耳機端子×1、USB Type-A×1、FM/AM天線×1、RJ45×1、遠端遙控輸出入×1 ●尺寸(寬.高.深):442x253x413mm ●重量:15.1 kg公斤 ●參考價格:138,000元
( B. x, z& L: p4 y0 y5 c
; ]2 s9 L( }/ ?( x$ Q. V. z進口代理:環球知音 02-2516-5028
