現在有很多資深玩家買CD唱盤的心態也許比較消極,舊的CD唱盤已經撐不下去,只是為了繼續聽CD、買一部平價CD唱盤就好了,本篇主角Arcam CD5就是一部新款的平價CD唱盤,跟您說個大實話:身為評論員,我們多貴的訊源都聽過,原本我對它的音質沒有太大的期待,但Arcam CD5卻給我很大的驚奇,它的音質魅力度不亞於十萬元價位帶的「入門級high-end數位訊源」。
; c- [/ l# Q( r
, W+ {- X5 t5 w
2 ]& q0 W$ B6 x. ^: V+ I
& |$ l X9 ~/ G1 L% `
外觀質感更好、更有型8 F1 W) W0 m& H
CD5是Arcam新出品Radia系列的成員之一,目前Radia系列的組成包括三款綜合擴大機、數位訊源則有CD5 CD唱盤與ST5串流播放機,很明顯是讓CD與串流分家、讓玩家各取所需,同時也讓兩部數位訊源的結構更單純、可望減少干擾因素獲得更好的音質。Radia系列有著現代、美觀、更有設計感的外型,製作機體的材質也有講究:面板、背板、頂板全部都是鋁製,把外觀做得更有質感,底部則是鋼板、裝了四個蠻大的抑振腳。在CD5的背板有二聲道單端類比輸出,還有光纖與數位同軸輸出,所以它也可以當成CD轉盤使用。
0 }) a$ E w, p8 v) ?% H
' z- z. I. p- c, R A3 V
不只是CD唱盤,它還能播放音樂檔7 p* Z' L8 d3 c
在功能性方面,CD5顯然與一般CD唱盤有別,它不只能播放正版預錄的CD唱片與玩家自己用CD-R燒錄的CD唱片,它還具備讀取播放音樂檔案的能力,能支援播放的音樂檔類型包括WAV、FLAC、MP3、AAC與WMA,相容播放的音樂檔規格等級已經高於CD,最高能播放96kHz/24bit WAV與FLAC這兩種Hi-Res無損音樂檔。
1 J/ t h: S7 W1 R, I% [5 b
/ L; {" L! B/ [+ f4 f0 t重點是音樂檔要如何播放?用家可以採取兩種方式:第一就是把音樂檔燒錄在CD-R、CD-RW光碟片,容量約750MB大概可以放進相當於兩張專輯「CD等級」的FLAC音樂檔,如果是96kHz/24bit FLAC音樂檔大約能放進約40分鐘的總長度,可能有些專輯沒辦法整個燒進一張CD-R,這時候還可以採取第二種方式,把音樂檔案存進隨身碟、插入本機背板的USB-A端子就可以用遙控器操作播放,這樣就不受CD-R容量限制,可以把整張96kHz/24bit專輯的音樂檔存進隨身碟。
. I7 _' S4 i' N0 z1 I1 w' j
7 j3 Q$ }+ B. X9 K
3 B. ^0 U5 U7 C7 r/ s+ @$ c8 c
本機背板除了提供二聲道類比輸出、作為CD唱盤使用之外,它還有數位同軸與光纖輸出讓它能外接數類轉換器作為CD轉盤使用。機背的USB端子能讓用家插入FAT16與FAT32格式的USB儲存裝置播放音樂檔,在這次測試之前我也從原廠下載新版韌體存進USB隨身碟之後插入本機升級。* {1 M% L5 q7 j: M( n- [/ I
+ F& k5 G M8 k4 T3 z! U本機提供的USB儲存裝置播放功能支援格式是FAT16與FAT32(不支援其他格式),它最多支援512個檔案夾、65535個音樂檔,雖然說可以把USB硬碟做FAT32的格式化儲存音樂檔讓它播放(比隨身碟容量更大),但本機在播放音樂檔時不會在面板文字顯示幕顯示檔案名稱,因此我還是傾向用隨身碟、一次只裝幾個專輯或20幾個音樂檔,這樣比較容易選到我想聽的曲子來聽。
9 e6 E' ]& y* g" z9 u# }" `- \: r j+ J
6 W# J$ F- K6 q0 Q) i, d採用高動態、低失真的ES9018K2M 32bit DAC
2 j: X& K! `, J" B: [ {% ?$ L接著看Arcam CD5的電路結構,它是用Asatech的光碟機,裝在機內前方中央,機內有三塊電路板,光碟機控制電路板就近裝在光碟機旁邊;電源電路板在本機的左後方,這還不是電源電路的全部,它的穩壓電路包括數位電路用的單電源以及負責供電給聲頻電路的正負電源都是裝在位於本機右後方最大塊的主電路板上,主要元件是三枚三端子穩壓IC:其中一枚LM317用作數位電路的單電源穩壓,另外一組LM317和LM337則是幫聲頻電路穩壓,這是蠻傳統的穩壓電路。
. p( O5 W2 z1 r S! w
0 h/ f& L) Q' A6 n' l. H6 g
- W7 J( F! [" U1 Q3 i0 Q▲
為了減少機體振動、本機採取中置碟盤設計,從機內俯視圖可看到三塊電路板:光碟機的控制電路板就裝在它的旁邊;電源電路板位於機內的左後角、主電路板則是「刻意保持距離」裝在右後角以減少感應雜訊,所有背板的輸出入端子都是直接銲在主電路板上,這樣可以減少信號傳輸損失,對音質與組裝成本都有利。0 G) p6 a7 p1 x+ |3 C* f8 q* |
' U& W; N) K5 A: X
& z. p+ o. m' J+ h& V8 y; y. Q& e4 n( T
在數位電路部分,本機因為配備了GigaDevice GD32F305 ARM Cortex 32bit MCU晶片(上圖),因此可以對應USB與光碟機播放音樂檔。在最關鍵的數類轉換電路部分本機採用相當著名、有許多中高價位串流播放機與耳擴採用的ESS SABRE32 Reference DAC晶片ES9018K2M,這款32位元數類轉換晶片具有高動態(127dB)與低失真特性(總諧波失真-127dB),本機還充分利用這款DAC晶片內建的三種數位濾波模式(fast roll-off、slow roll-off與minimum phase)各自表現出不同聲音風味讓玩家作為調聲之用。
6 p7 I9 R8 W1 R( d0 S
) o9 U. O2 s& B0 p
& R4 X$ k: Y' ^* L
數類轉換電路採用知名的ESS ES9018K2M DAC晶片,I/V Filter電路則用音響專用高性能雙OP Amp晶片與ES9018K2M作「高動態、低失真」的配套設計。
4 w1 h# D( |2 t8 a
5 h1 U# t$ p8 s3 l9 [2 ?從聲頻電路可以看出聲音個性
/ G+ ~8 w3 d3 q M: u在DAC晶片之後的I/V轉換與低通濾波電路選用很多改機高手也會用的LME49723MA,這款雙OP Amp晶片具備超低失真(總諧波失真0.0002%)、低噪音、高迴轉率與寬頻響應特性,這顯然是與ESS9018K2M搭配的高性能配套設計,但是我認為還沒有這麼簡單,數位訊源器材中類比電路對聲音特性的影響往往比DAC晶片還要大,我想Arcam用這款頻寬可以到17 MHz、速度有很快的OP Amp晶片應該是為了塑造CD5的聲音風格,您應該可以預料到Arcam CD5的聲音不會是老味道,而是純淨、高解析度的聲音走向。
2 `/ U" ?. t& d7 a( W: ~
: R i) `; L2 R; C3 O
7 Y8 F0 M3 q7 ` a
本機的穩壓電路使用三枚三端子穩壓IC、分別為聲頻電路與數位電路供電。# M: c5 y4 ?$ h9 _# u
; D! [4 z2 K V; A3 n
非常迷人的高音質魅力/ U a% g0 C+ C1 f- F E1 q
觀察電路固然能察覺設計者的意圖,實際的聲音表現還是由試聽來確認吧!這回我用來搭配試聽的器材有NAD C 389綜合擴大機、Pioneer S-1ES落地喇叭以及Monitor Audio Anthra W10主動式超低音,這套2.1聲道系統我已經做過儀測輔助手動校準(沒有開Dirac Live):喇叭採正三角擺位,超低音喇叭負責80Hz以下頻段(頻響曲線校準到全段±2dB以內),聲音直接敏感的程度就像錄音室鑑聽系統,讓我能完全掌握CD5的聲音特質。
% _* w9 |, u/ O% ?+ ]) c" q+ u$ T3 a. C8 V+ S
音樂家會把自己心愛的演奏樂器稱為「他」或「她」,樂器呈現的聲音特質會讓人感覺它是男生還是女生,音響器材也是一樣,會讓我感覺是「絕對中性」的例子並不多見,環繞擴大機「男生」佔大多數、我覺得好聲的真空管機則以「女生」居多。Arcam CD5的「性別」很明顯是「她」,用舒適的音量聆聽就能感受到她的氣質、靈性與優雅,非常細膩的質感、清爽而有高貴感,聲音純淨通透、毫無「霧氣」,除非想要熱鬧一下,用CD5播放音樂完全沒有開大音量聆聽的必要。
: J, p" p- Q* y/ o: J% I5 z# l
; d$ @) k v- H* [( d三種數位濾波模式的聽感差異( m5 D# G) }' @" F4 t6 U
在DAC Filter處於出廠預設的Fast模式時,展現出超高的解析度,直白無隱地呈現出樂器、人聲的音色與空間細微的聲響,聲音精細度高卻絲毫沒有生硬的感覺,中、高音仍然和諧而滑順,僅管我已經把系統原本的聲音調得很理性,CD5也沒有改變這樣的基調,但它卻能在這麼理性的系統上讓我感受到流暢與非常好的音樂性。
4 h1 g3 V" ?) M3 }8 C7 z
9 ^) O) D8 G; C4 P4 {: U倘若玩家在聆聽時希望能讓音色變得「微暖」增添韻味,您可以把DAC Filter從預設的Fast改為Slow,此時在高頻上端的光澤感會變得比較收斂,至於第三種DAC Filter模式「Phase」的音色介於Fast與Slow之間,我覺得這一檔的聲音密度感較其他兩檔略高,從寫實、韻味到密度,這三種數位濾波模式的聽感有著微妙的差異,如果聽不出差別或許不是耳力的問題,很有可能是音響系統的音染偏高(導致敏感度不足)、調校也還有努力的空間。
* H1 o/ y u5 u2 |
8 U' N& l3 T9 I. n: [7 S音場超寬廣、CD播放容許度高0 u/ w7 E7 Q' e4 D! v
在上述聽感之外,Arcam CD5還有許多不凡之處:我可以想見大部分的音響玩家在初聽本機時還沒有細品音質音色就已經感受到極為寬廣遼闊的音場,分離度之高,甚至能讓用家「在二聲道音響系統上聽到環繞效果」,像是我最近常聽的Gold -Mata Au Hi Made- (Taku's Twice Upon a Time Remix),我找音響論壇陶主編、本刊韓主編進來試聽,他們也覺得「後面有聲音」。
4 f1 A7 u0 V( L7 l# c9 V4 a
! o; k( \! X2 c# `; J) @
第二個特性是播放CD唱片的聲音精細程度與Hi-Res音樂檔非常接近,在沒有提示下即使是很有經驗的音響玩家也幾乎聽不出兩者之間的音質差別,用Arcam CD5能把CD聽出Hi-Res的感覺已經超出了我的預期。第三點是「播放CD的友善程度」,現在大家在早年收藏的CD可能有一部分片況不佳(小刮痕、發霉髒污),Arcam CD5對於這不良片況的容許度相當高,有些在其他CD唱盤會斷音、甚至無法播放的部分,CD5還是可以順利播放。
" T/ c& F- P3 E) C/ I! ~# t5 X% U. S9 u- {, @
最佳推薦& s) j/ o! [/ ?
現在老玩家新購CD唱盤可能是想要回味在CD時代聆聽音樂的樂趣,但Arcam CD5卻能讓老玩家聽出與1990年代CD極盛時期「不一樣的感覺」,您儘管把年份較久的CD唱片拿出來聽,您會驚訝地發現差異之大就像是「重新認識」、跟以往的聽感很不一樣。Arcam充分表現出在這二十多年音響元件與製作技術的進步,它的售價僅35,700元、音質卻能超越1990年代十萬元級的Hi-end CD唱盤(別忘了這三十年來的通貨膨脹、當時的錢有多大),我很意外這個價位的CD唱盤的聲音竟然有高貴感,如果您不在意它沒有平衡輸出,我認為把這款平價的CD唱盤放進現在的high-end音響系統也不會漏氣,以「她」獨特的氣質與聲音特性,我認為Arcam CD5是打破價格位階、目前最超值的平價數位訊源之一,應該得到我們的最佳推薦。
# }% m S2 h: Q' N3 I4 F2 s
" y! Z: ?# z6 ^" h. ^! G
8 I4 d; I! r2 S' D- Z+ G+ M" \- m
重要特點:
1 C1 v, W6 w$ O2 H. a
. D" o- Z9 X7 r. O6 v1 x; P/ S- 可以播放CD、CD-R、CD-RW光碟片( T' v$ e% F8 _3 H
- 以高性能32 bit DAC ESS ES9018K2M做數類轉換: _4 r7 J; H, L
- 可以插入隨身碟播放音樂檔
+ _9 |4 w& X+ @3 N6 d - 最高相容播放96kHz/24bit無損音樂檔+ F/ D4 l. Y) F0 L' M* N% z8 b
- 可以把音樂檔燒錄在CD-R給本機播放* [/ a& o& i( y t& p& o1 i2 _1 g
- Arcam Radia系列的成員,更有設計感的外型7 W. a. S& S+ H* O, Z
/ O9 K4 C3 n& b( g9 b- Z7 Y9 I' @3 h2 M0 D+ i) }! A/ n/ u
Arcam CD5規格:$ M- V2 B0 g' h; K2 I/ n0 U
●類型:CD唱盤●相容媒體:CD(Audio)、CD-R(Audio / Data)、CD-RW(Audio / Data)、USB-A(Data)●相容檔案:WAV(LPCM)、FLAC、MP3、AAC、WMA●支援位元數:16 bit、24 bit●支援取樣率(kHz):32、44.1、48、88.2、96●輸出端子:數位同軸x1、光纖x1、二聲道單端(RCA)x1●諧波失真(1kHz):<0.007%●頻率響應:20Hz – 20kHz ± 0.05dB●訊噪比(A加權):93dB/115dB●最大輸出:2.1V RMS●最大耗電量:18W●尺寸(W x D x H):433 x 344 x 8 mm●淨重:4.88公斤●參考售價:35,700元。
. A3 Q% k7 e: q+ a6 p
" c0 a) X4 o$ N$ ^0 N. L' s* y, Q
8 L4 r% e' M* K0 U" v) e# C進口代理:卡門02-2918-8788: Y% f2 z5 @& n# `2 d q1 P& m
7 x% s* q$ \4 a" R' j3 w- R$ E, R$ _; K
