從去年下半年開始,高階的家庭劇院市場十分熱鬧,很多品牌紛紛推出頂級的環繞擴大機,而且在聲道數量、自動音場校正功能、內部電路配置…等諸多方面有了大膽的更新,讓頂級環擴市場展現出與以往不同的樣貌。而Pioneer也是如此,該廠於近期推出了新旗艦機種VSX-LX805,它雖然推出的時間較晚,但可以讓人感受到很大的進步,有更多的功能、更大的使用彈性、更優化的電路,讓人不注意它也難,而這個月我們終於有機會進行正式的評測。
5 F( d) {* L z0 B0 C$ L
/ N6 [3 @' h4 }1 D7 t* U/ M, O! x2 ]7 V7 V
首度支援4超低音3 l' J2 e) r0 g
( Y4 ]6 p$ ?% k; R0 A
VSX-LX805是Pioneer面對新世代市場的最高階機種,為了把一切做到最好,它是由Pioneer位於日本大阪的最精銳工程師所開發設計的。VSX-LX805為一款11.4聲道機種,看到這裡就能馬上發現它的一大特色,就是對超低音的支援性提升到4只,這是Pioneer首度支援到4只超低音,如果你的家裡夠大,追求更優異的極低頻表現,就可以一次使用4只超低音,獲得超越以往的效果。
8 `( P# j3 o9 l; S
3 C6 E7 w3 Q' I N( {VSX-LX805的11.4聲道配置讓它可以支援7.4.4型態的系統,也就是平面有7只衛星喇叭、4只超低音喇叭,頭頂上有4只天空聲道喇叭,能夠呈現完整的3D立體音效。VSX-LX805可以解碼Dolby Atmos、DTS:X、Auro-3D等多聲道音效(Auro-3D需配合韌體升級),亦可以對應IMAX Enhanced軟體。假如你的空間沒辦法裝天空聲道喇叭,那麼VSX-LX805有支援Dolby Atmos Height Virtualization和DTS Virtual:X,也就是虛擬的天空聲道功能,能透過平面配置的喇叭虛擬出有上方音效的感覺,照樣能呈現一定程度的音場高度感。
1 S2 c1 S+ o1 H& T/ f# p6 l0 v
& Z! T, o1 \* ~# f8 ?* p
% I. P. _, h, ~3 \8 @
3 z) T% N& |( }) M) u% ]! e能直接驅動Zon2/Zon3喇叭,以及被動式超低音
; D" x6 Z$ z- r/ s9 P9 b& O5 w: e- D8 y6 N
如果聲道數接不滿,你也不用怕浪費,因為它們可以用在第二或第三個空間(也就是Zone2和Zone3),值得留意的是,VSX-LX805不是只能傳送訊號到其它空間,它還能「直接驅動」Zone2和Zone3的喇叭,所以你可以在這兩個副空間配置兩聲道被動式喇叭,一台VSX-LX805等於就能推三個空間的喇叭,這樣運用下來就會讓人覺得很划算。
, m& E! n. `' Y7 j) t8 k$ v# }" X1 u6 w S6 D
而在聲道數的利用上,VSX-LX805這次還有一個突破性的作法,就是它可以設定其中兩組聲道用來推2只「被動式」超低音喇叭。為什麼要這樣做呢?在現代的家庭劇院中,有越來越多人喜歡嵌入式的喇叭配置,就連超低音也採取嵌入式,能讓空間更簡潔。但不少嵌入式超低音是被動式設計,必須為它們另外搭配擴大機,就感覺很麻煩,而現在VSX-LX805可以直接驅動被動式超低音喇叭,就能一機搞定整套嵌入式劇院喇叭,這其實是很周到的作法。
, w4 K/ `" i [* O& x) Q! D# j
* Y9 j9 s" W+ G j d& R6 C1 m& E7 R
, q X9 y" Z8 i% U
5 \4 K/ }, C" y6 f7 _" Z2 R5 J支援Dirac Live自動音場校正功能0 m6 R& _, ]' ?. V
% V$ _; y O1 K0 y在自動音場校正功能部分,Pioneer長期以來都是佼佼者,該廠所開發的MCACC Pro技術效能就很卓越,而今年VSX-LX805在這部分仍然加碼升級,新納入了瑞典聲學研究公司Dirac Research AB所開發的Dirac Live自動音場校正功能,這也是近年被產業界公認效能很優秀的技術,如此一來,VSX-LX805等於有兩套校正功能:MACAA Pro和Dirac Live。現在環擴市場上也有其它音響品牌支援Dirac Live,不過有些只給半套(只能測試500Hz以下),有些則是要另外付費,而VSX-LX805不但免費,而且能執行全套的全頻段測試。
, `# Z# Q$ M8 \) K# N5 m; l- j
# x6 B& a3 d2 c# ^2 J
執行Dirac Live的過程和MCACC Pro有點不一樣,MCACC Pro就是使用遙控器,然後看著電視上的選單來進行,是以VSX-LX805內部的數位音訊處理電路來進行運算。而Dirac Live則是必須搭配手機應用程式(Pioneer Remote App)執行,由手機進行測試流程之後,再將運算結果上傳給VSX-LX805。
( C; K& I% G1 @6 ^$ \* Y! E! D. L. ~0 E6 C3 l7 y
. y0 g9 n' F$ C6 u
1 _! h" c+ N) f4 U; B) S
而納入Dirac Live有兩個好處,第一,是它除了Pioneer提供的標準測試程序(原廠App+原廠麥克風),它還可以採用更專業的作法,就是搭配筆電(Dirac Live電腦版軟體)和第三方專業麥克風(可在軟體上輸校正檔),進行更專業、更高精度的測試。
7 i3 O* W) j' \2 r
4 A$ E1 i$ [/ v8 D( O- B4 t
# M' g3 o0 K, S/ }
1 i6 g& ~# o. K1 X+ n9 y
+ e' f w# r W; r( {
' W/ V, x/ i0 Z. k
第二,就是Dirac Live還有更高階的「低頻管理功能」,稱為DLBC(Dirac Live Bass Control),能對超低音進行更高階的自動校正和管理,甚至可以處理多顆超低音,而這部分是要上網加購才能取得的,等於把選擇權交給消費者,有需要者再升級。DLBC如果是處理單顆超低音,收費是349美金,如果是多超低音版本,費用則是499美金。
2 Q& E8 U$ a* `& `$ A' j8 W! g; j
/ O9 a u7 g1 e& l( y$ }6 ]這樣看下來你就知道,VSX-LX805的自動音場校功能可說是非常豐富,不僅選擇多、測試方法多,而且還有更高階的升級空間。
8 X) l+ ]+ y& l# c; I5 F0 y5 K
5 w! g4 `' ?1 S9 |全新的高規格電路設計
5 l( O3 M5 x: n8 h1 m6 r w4 k- V
( ~$ W/ W$ I9 R$ B9 h, P在電路設計方面VSX-LX805也有全新設計,打開頂蓋就能感覺跟以往的Pioneer機種很不一樣,第一個引人注目的就是左右兩側、共四片的大尺寸、放射狀散熱片,它們將功放電路包夾起來,而且散熱片和功率晶體之間仔細塗抹了矽膏,能大幅提升散熱能力,能提高功放電路的輸出能力和安定性。
- j7 `4 L W# L5 I! l0 J7 [$ \
' {. a6 b( | z8 A/ c. Q而在功放電路的中央,可以見到大尺寸的EI變壓器,做為全機聲頻電路的電源。在緊臨變壓器的後方直接進行整流和濾波,在濾波部分,配置Pioneer特別訂製、名為Direct Energy的兩枚18000uF濾波器,總濾波儲能能力達到36000uF,讓本機在面臨高動態、大電流的音效需求時不會軟腳。
, h# N: G+ ~2 ?1 J9 n" l7 T9 L5 ?, P5 {' K, M
; }( P% w7 m' ^- f" A! c
9 Q5 c5 _5 \& t
4 h/ b6 i2 l# C0 q: G% z+ h9 B& W, ~
" Y( M! d- @; r: M) j6 S數位類比轉換部分也是VSX-LX805的重點,採用兩枚ESS 32bit Hyperstream II 8聲道DAC晶片ES9026PRO,這枚晶片的訊噪比高達124dB、總諧波失真加噪音僅-110dB,性能相當好,本機的11聲道全部都是以這兩枚DAC晶片進行處理。
; s/ S7 @' v1 z, u2 x8 ? e: C
2 d9 _; f& G9 R% z: K2 C而原廠在資料中還提到,VSX-LX805在數位電路部分採用很多好料,例如採用了「低ESR電容」,能提升數位音訊的處理精度,獲得更高的訊噪比。又例如採用和Rubicon共同開發的「PML MU電容」,能提升音樂的透明度,擴大音場範圍,提高聲音品質。還有,面對現在常用的數位串流,本機內含PQFA(Precision Quartz for File Audio)電路,能將網路串流的時脈轉化為DAC用的高精度振盪器,大幅降低Jitter時基誤差,提升串流音樂的品質。
5 T( G# g7 R; U5 w K u
0 S, f k4 J2 b/ ?豪華的周邊功能與支援性$ U3 u# H: H' t! d
, V W6 Y* C' w& X% c9 A3 L
從輸出入介面也能感受VSX-LX805的豪華,它的背板不僅有7.4.4的前級輸出,而且左右聲道還特別配置了XLR平衡輸出和輸入,讓消費者能採用平衡訊號線,降低訊號損失,這是VSX-LX805這個等級獨有的配備。在HDMI端子部分,VSX-LX805配置了7進3出,其中的6進2出為2.1版,可以支援8K影像通過,能對應Dolby Vision、BT.2020、HDCP 2.3等規格,同時支援VRR可變更新率、ALLM自動低延遲模式…等有益於遊戲表現的功能。而除了實體影音輸出入之外,VSX-LX805還支援無線藍牙,而且是「雙向」藍牙,它可以播放行動裝置的音樂,也可以將音樂無線傳送給藍牙耳機或藍牙喇叭,當採取傳送模式時,本機還可以支援到高音質的apt-X HD編碼。
* J& Y$ r" ]3 l) C: m5 x j1 n
0 ]' R+ Z% d+ x* R
) ?' Y2 l8 t* j
, [4 [% J+ {: W3 O- p% c
VSX-LX805也有豐富的串流播放功能,能播放TuneIn網路電台、Spotify、Tidal等串流音樂平台,如果下載Pioneer Music Control App,那麼還能使用DTS Play-Fi串流平台,不僅支援多種串流平台(例如KKBOX),而且具備多房間音樂分享功能,你可以和其它也支援Play-Fi的音響器材串流整合,就能打造多房間音樂分享系統。另外,VSX-LX805還支援Chromecast和AirPlay2,能輕鬆播放手機上App的各種音樂內容。最後,VSX-LX805還是一台roon tested認證器材,可以融入roon完善的操控系統中。
1 G. ]% ~/ ?& ^9 V
3 V1 `! v D, P$ ?; l6 x3 C( W
: X4 k5 M r: p+ R8 p2 d" t7 X2 o) s
而除了雲端的串流音樂訊源,VSX-LX805也能播放區網內其它裝置裡的音樂檔案,而且支援高解析,PCM音訊可以支援到192kHz/24bit,DSD音訊最高可以支援到11.2MHz。當你播放這些純音樂時,VSX-LX805還有Pure Direct模式,能關閉不必要的處理電路,提升音質。
2 o X" t% Y; b. S8 b, F
. D9 E4 r( c* v/ E+ F& aDirac Live的效果顯著
* s! V, F+ ~0 ^6 O* G R
* v0 |! r4 N$ R. Y; [接下來談本次的測試心得,這次我們是組成7.2.4型態的系統來進行測試,在超低音的部分要特別說明一下,VSX-LX805可以接4只超低音,不過它是輸出兩組訊號,也就是在內部選單裡面只能設定Subwoofer 1和Subwoofer 2這兩組的音壓、距離等參數,而Subwoofer 1就是對應超低音輸出的端子1和端子2,而Subwoofer 2就是對應端子3和4。
7 U$ L3 v1 T7 R; m
9 a2 I1 r: s" ~
也就是說,「同一組」的超低音因為音壓、距離的設定是相同的,所以擺位時最好是採取並排或堆疊的方式,或是在對稱空間中採取對稱擺位,才能確保參數處於正確狀態。而這次我們系統的兩只超低音就是並排擺放,所以只設定Subwoofer 1的參數即可,並由超低音輸出端子1和2供給訊號。如果你有兩只以上超低音,需要設定不同參數,那麼就要將它們分配給Subwoofer 1和Subwoofer 2,如此就能設定不同參數。
- {- d+ E( J9 E7 s% a& b
* }) w, v# z& b8 l5 F0 e
3 G4 Y5 ?( `# z8 h) O: i6 c' e9 M" ~4 e4 }9 K4 t0 E
再來,自動音場校正功能部分是採用Dirac Live,只要使用Pioneer Remote App,按著App畫面操作指示進行就OK了。測試完成之後,一定要將運算結果上傳至VSX-LX805,整個步驟才算完成。而在完成之後,仍然建議要檢查參數,也就是使用遙控器進入手動設定選單查看,此時「距離」(延遲時間delay)是不能調整的,不過「音壓」和「喇叭大小」仍然可以調整,就能手動微調到最恰當的狀態。以我這次的測試來說,跑完Dirac Live之後,我發現極低頻的份量給的蠻多的,就可以手動修正到我覺得比較習慣的狀態。
2 u% c% b% P$ j
7 X. g8 b- |( F為了讓使用者能比較Dirac Live的效果,VSX-LX805的遙控器上直接做了Dirac Live快速鍵,你只要切換就可以感受差別。一開始我先將Dirac Live關閉聽聽看,其實這時VSX-LX805就已經能展現出部分優勢,因為聲道數量夠多,所以能呈現很好的環繞包圍感,可以輕易感受各種音效環繞於四周,充塞整個空間,而且高頻不會尖銳。再來是VSX-LX805的驅動力相當不錯,聲音有很高的密度,聲音有力、厚重、結實,再加上雙超低音配置,低頻強壯有力,就連手臂皮膚都能有感覺,呈現非常劇院風格的聲音,感覺跟早年的Pioneer不太一樣。
+ B8 Y. {( h5 O, F0 W
" |. k/ |+ j4 H" m
. ?) L0 }5 o$ w5 [3 J3 R p! M5 S( M: n- c# Q3 f
此時Dirac Live尚未開啟,等於沒有做音場校正,所以仍然可以感覺到一些缺陷,例如,雖然有大量音效環繞於四周,但是這些音效的連貫性仍然差了一點,音像移動時會忽大忽小,有些音效會隱沒於背景之中,缺乏整體感。而在開啟Dirac Live之後,所有聲道的音效整合了,這時音場更為浮現,音場的範圍更擴大,而且細節更明確。同時音效凝聚起來了,繞著座位移動時有著更一致的型體感,而且變得結實。還有音效的高低層次感也清晰了,例如當大雨音效出現時,雷聲、雨聲都是從頭上而來,而且雨點的包覆範圍擴大,音效有更多細節、表情、層次,這就是Dirac Live的魅力,整個戲劇張力有很大差別。
. J% w- `8 F* s; Z6 w d' U& A5 ?
一樣的影片、不同的感動7 @& _4 m, R6 k3 G
% h2 C# |' P& x4 s* lVSX-LX805的聲音特性表現動作電影能有非常出色的效果,拿出我很喜歡的一部老片「環太平洋」4K BD,果然沒有讓我失望,音效表現令人激賞。在男主角進入香港大本營時,音效就展現了超級開闊的空間感,不僅有寬度,而且有高度,不同樓層的焊接工作人的焊接音效就出現在空間裡的不同位置上,表現出細節豐富、寬敞廣大的空間音效。而當男主角進入寢室或餐廳時,空間感馬上變換成不同規模,營造現場環境音效的能力相當強。
) T3 z* u7 c5 m% A2 X v1 N
+ k& ]9 z8 v( A" @& h5 [2 t1 ^$ N
2 e. v5 L5 [# p1 U: o2 h ~1 J8 l
9 L2 S4 |2 N m, E' s. K0 T1 d+ Y機器巨人在香港外海大戰那段更是精彩,光是吊掛機器人的直升機就展現了非常有力量的螺旋槳音效。當機器巨人在海面上走動時,腳步聲非常沉重,能量飽滿,就像真的有機械大腳踩在視聽室的地板上。當機器巨人和怪戰對打時,怪戰的吼叫聲充滿震撼力,當鐵拳打在怪獸身上時,會瞬間迸發出強勁的撞擊力,結實的能量在視聽室內激蕩。過程中,VSX-LX805能輕鬆展現強大的動態,音量能毫無遲滯的瞬間暴起,顯見本機的電源和驅動力相當不凡。
- W5 h: r+ A' _" L3 c& P
' g( v9 k9 U- w, p
: k& P' n2 }' H# y& ] x! U5 y( `, x% a7 h6 y
再播放另一部我很喜歡的科幻老片「艾莉塔:戰鬥天使」,效果也是出乎預期,在死亡賽道那段,一登場就呈現了寬大的比賽場地空間感,播報員的人聲厚實。當比賽開始之後,VSX-LX805展現了強大的能量感,舉凡是倒地、撞擊、抓球瞬間都感覺有強大力量,伴隨的低頻能量震得我皮膚都有感覺。當近距離交戰時,可以聽到各種機械裝置精細的動作,在互相追逐的片段,可以感受音像在視聽室內快速移動,讓人感覺就像是跟著鏡頭在賽道上奔馳一般,就是這麼刺激。「環太平洋」和「艾莉塔」都已經是有一段時間的老片了,而這次透過VSX-LX805的播放感覺完全不一樣,明顯感受Pioneer在環擴技術上的進步。
7 Y9 ^4 f! [. P' n1 M: O& ^
" Q1 F' U: g. n3 m聽音樂的效果也很優異
: Z. W" ]) p+ r9 i3 X. _6 ?
3 I$ y) p7 V3 C* u, f2 l而除了看電影之外,我也用VSX-LX805播放Tidal串流音樂,此時採用Pure Direct模式,效果也很不錯,聲音變得很安定,沒有一般串流音樂的毛躁感,而且聲音一樣非常結實,不會覺得輕飄飄的,相信跟本機有針對串流音訊抑制時基誤差的處理有關。而且在這樣的狀態下,只要按下遙控器的AV Adjust鍵,還可以進入Audio開啟升頻功能(Audio Scaler),包括位元率、取樣率都可以再提升,能讓聲音質感變得更細緻、更高級,而且還能選擇三種不同濾波模式,獲得不同風格聽感。
1 z# S8 C( Z3 p
! L$ h- l) n! {# P
- ]: G) w" L2 Y
& }) K3 q& I, c6 T8 {在這樣的狀態下,小提琴聲聽起來纖細而悠揚,質地不粗糙,弓弦磨擦的餘音清晰可聞,錄音良好的古典樂演奏還能聽到具體的空間感。中頻人聲部分則是能聽到豐富的脣齒音細節,而且人聲有肉感,有水分,尤其在開啟升頻、選擇Slow檔位的濾波模式時,能聽到綿密、柔軟、有厚度的人聲。在低頻段,則是有飽滿的能量,而且低頻有彈性,播放流行音樂能有大器、爽快的聽感,衝擊力表現亦是滿點。
) \. N, v1 `& a& f1 ?
9 X8 i4 f, Y! u/ O: W& H0 d升級幅度很大的新旗艦$ L" U7 a/ j4 ] ?/ C5 p5 x. r
- {; W" @9 _6 ^* K8 Y/ o過去幾年你可能會有這樣的感覺,就是每年環擴的升級幅度很小,就像「擠牙膏」的慢慢進步,而這次Pioneer推出VSX-LX805的態度不同,從各方面來看都能感受到明顯的進步,例如支援的超低音數量提升到4只、新支援Dirac Live、首度能驅動被動式超低音、內部電路重新布局…等等,各方面都提高了它的實用性和使用彈性,而且最重要的是聲音效果也提升了,嚴密紮實的環繞包圍感,劇院風格的強悍表現,讓以往熟悉的老影片聽起來都有完全不同的感動,無疑是今年表現最優的頂級環繞擴大機之一,誠心給予最佳推薦的肯定。(內文完)
, w; |! f* u5 _& o& K; U
4 \" A& z4 G$ S1 h: O重要特點, \2 e- F' V* v1 x! ~
% ^9 c. M8 g4 R0 q
- 11.4聲道環繞擴大機
/ e1 T4 g e4 s( ~. M$ i6 I- K - 超低音最多可以連接4只+ a% Z/ W9 p% V, `5 W, a
- 能驅動「被動式」超低音
R; \2 M$ x a* L - Dirac Live自動音場校正功能- R& s) v# @4 X6 h' x
- 可付費升級DLBC低頻管理功能& G' Q9 F$ K Q) m
- 左右聲道提供XLR平衡輸出和輸入
0 |% t: w. w' f; D - HDMI端子配置7進3出
4 Y' K8 `. A% x1 r9 s - HDMI支援8K影像和eARC功能* r7 }0 c0 ?* x: S4 h8 b" K
- 支援Chromecast和AirPlay2
" n2 P+ K. [3 j/ v' q# Y - 支援「雙向」藍牙無線傳輸
, V) k6 V3 A& ]2 z: v. `
, ]4 N1 I- M ]4 r2 W' @: k
背板特點
) N9 J# I: Y+ K3 Y4 _VSX-LX805的背板配置相當豪華,首先,本機能做11聲道輸出,而喇叭端子卻多達15組,這是因為本機可以直接驅動Zone2、Zon3的喇叭,這部分就多配置了4組喇叭端子。再來在前級輸出部分,本機的特色之一是能連接4只超低音,所以前級輸出就提供了11.4。而在左右聲道部分,還特別提供XLR平衡輸入和輸出,能對應兩聲道高階訊源,或是兩聲道後級,看得出來VSX-LX805很重視兩聲道表現。在HDMI部分,背板上配置了6進3出(另有一組輸入在正面),當中有6進2出為HDMI 2.1端子,可以支援8K/60P影像通過。而輸出部分還支援eARC功能,可以連接智慧電視播放音效。
/ }7 x8 z, x. V$ X
; ~6 n3 i( k9 ]6 |/ p$ p7 a8 w
" u4 A% ]8 ? p1 j6 R: L! D
9 u. O% _$ Q" P! x& n原廠公布規格3 ~; m- @3 U, W: w: M3 V
●設計:11.4聲道環繞擴大機 ●擴大技術:Direct Energy(直接能量)AB類擴大機設計 ●額定輸出功率:每聲道220W(6Ω,1kHz,1ch) ●最大輸出功率:每聲道260W(6Ω,1kHz,1ch) ●支援解碼:Dolby Atmos、Dolby Surround、DTS:X、Neural:X、IMAX Enhanced、Auro-3D(需韌體升級) ●輸出入端子:HDMI 7進3出、USB Type A 2組、AV複合影像端子2入、AV複合音訊端子4入、數位同軸2入、數位光纖3入、色差端子1入、11.4前級輸出(左右聲道XLR平衡輸出)、左右聲道XLR平衡輸入、Zon2/Zone3類比RCA輸出、Phono(MM)1入、網路1組、耳機1組、IR端子1進1出、12V Trigger端子2組、RS-232C端子1組 ●尺寸(寬.高.深.):435×185.5×468mm ●重量:21.5公斤 ●耗電:1095瓦、待機0.18瓦 ●參考售價:135,000元
- u/ ~1 j% `7 p: Y% H, A
! o$ [2 c. H% E9 k4 h" v) tPioneer VSX-LX805(B) 於 10/25正式上市,請洽韻城公司全省各經銷商
2 h w+ k7 R1 K% Q. |$ L4 E0 ]* R9 Y$ U7 h5 g
進口代理:韻城 02-2739-7889$ Z3 L9 M! p) ] L
8 `% S" p2 c# y% \, f8 q
