相信有關注今年高雄音響展的讀著們一定都有注意到,在三樓鈦孚、極品陣仗龐大的展間群,裡面共同展示了眾多鈦孚、極品的各類產品,在出發高雄前,鈦孚的大家長—品牌大使朱總,還特別跟我說台北辦公室裡面的所有器材幾乎通通清空,用好幾台貨車就是要運去高雄圓山展出,而在這麼多代理的產品裡面,這次其中一個亮點,那就是Innuos的回歸!為什麼會說回歸呢?有密集在follow業界消息的讀者應該會有印象,在2017年的時候,鈦孚就曾引進過Innuos,當時我也有去日月音響進行過器材外燴,就對Innuos其充滿現代的外觀以及相當好用的軟體、當然還有非常出色的聲音表現留下極好的印象。不過後來因為一些代理商與原廠之間配合的因素,很快Innuos又沒有繼續在台灣市場推行,而接下來這幾年,數位流伺服器的器材開發以及市場熱度又繼續增溫,鈦孚團隊當然不可能落後,後來率先由極品音響拿下韓國一級數位流品牌Aurender,迅速站穩數位流腳步,但Innuos確實是個令人懷念的好東西啊!果然鈦孚團隊是給力的!今年,宣布Innuos正式回歸鈦孚團隊,繼續要替台灣的數位流器材市場,注入最高品質的新氣象。
2 l) x7 u; f B6 X0 ]5 j# y: z+ g, `7 I6 C! k l
4 f# O; b' |2 f. F% I6 x! F, N4 l( O# U0 G( w
原廠人員「加班」談技術" n: {+ M& W/ M7 A8 g' z
這次高雄音響展,其實原本在時程表上就有看到要訪問Innuos原廠人員,不過礙於後來班機的時間,Innuos原廠兩位主事者無法在本刊編輯還在高雄時進行訪問,好在兩位原廠人員繼續「加班」到音響展結束後的工作日,我們編輯當然也是不遺餘力,迅速派人抵達台北鈦孚辦公室與Innuos原廠人員相見歡。Innuos成立於2009年,其品牌創立的宗旨,就是希望用家在享受數位流帶來的方便時,不需對音質有所妥協、更不用因為複雜之數位流技術,變成一個太鑽牛角尖的「科技宅」;Innuos的商品就是要帶給用家人性化、方便簡單的使用體驗,更同時具備摩登之器材外型與操作介面。這次原廠來的兩位代表Nuno Vitorino與Amelia Santos,他們都是掛名總監,Nuno與Amelia本身也是一對夫妻檔,Nuno本身是技術人員,對相關軟體與硬體開發的流程與製作上的細節非常熟稔,Amelia則對品牌營運與推廣行銷非常細心,兩位同心協力,就是要把Innuos這個品牌推向世界Hi End領域的舞台中央。
/ E/ e$ W* `2 W& e& A. k0 J+ n6 [ l! ?0 X* r; x( C) E
葡萄牙出發,英國打出名號
: m3 E0 a% Y4 N一開始我就問了一個我長久都有點好奇的問題,我問他們說,Innuos到底是英國還是葡萄牙的品牌?因為之前我評寫Innuos器材時,有聽到官方文宣講他們是英國品牌,但是器材卻是完全在葡萄牙生產,這很特別!印象中我沒看過在葡萄牙生產的音響產品,但代理商又不直接說Innuos來自葡萄牙,所以這一直是我心中的疑問。Nuno與Amelia馬上給我明確的答案!Amelia直接說,葡萄牙是一個在Hi End音響市場相對「不知名」的小國家,雖然是歷史上非常知名的航海大國,但現在若看到發燒品牌,以歐陸來說,還是以德國、法國、北歐諸國的音響品牌在國際上的能見度較高,再來當然就是傳統的音響大國英國。不過其實Innuos的總部就是在葡萄牙最南部的城市Faro,所以Innuos本質上真的是葡萄牙的公司,但Amelia表示,基於前述的那些原因,由於葡萄牙品牌真的不大好打入歐陸以至於世界各地的音響市場,所以他們的策略就是先去攻英國市場,並在英國建立了負責對外的事業分佈,許多市場經營策略也是從英國做出發點,等於有點像是「從葡萄牙出身,再從英國推向全世界」的概念,這樣做還有一個好處,就是可以直接先在英國建立市場基礎,因為英國本身的Hi End市場就非常成熟且龐大,所以Innuos在英國先推廣並建立良好的代理與經銷管道,對Innuos出發國際,也是能有非常好的角度後續來切入。
2 C$ A- Y3 |3 p2 B+ w" X: [
+ V" ]8 D5 J) B; w3 L$ w. m
+ j" v0 l5 h3 F+ ?5 X▲
Innuos總部在葡萄牙南部城市Faro,是一個超美的南歐風情濱海城市!有機會還真想拜訪一下!
! n8 o) j% v9 d* j: F- U8 ^, B: C9 {4 Q6 ~- ~3 N( v: V, M1 R
我再問說台灣人對葡萄牙的音響圈比較不熟,可以稍微介紹葡萄牙的音響產業生態嗎?Amelia表示,其實在葡萄牙他是有認識不少蠻發燒的音響玩家沒錯,但葡萄牙的音響品牌真的很少,就算他們自己是在那邊創立公司,其實也會發現在當地能競爭的對手超少,所以不管怎樣都一定要「出去闖」,他也說葡萄牙當地也比較缺乏有規模的代理與經銷體系,像他就提的向鈦孚這樣大規模的代理商,在葡萄牙真的幾乎看不到。我接著問,那選擇在葡萄牙生產器材的原因是?
6 e( _& g4 s5 |: q% w' f1 t+ k" s* R" W7 d3 j$ j2 y
這回換Nuno表示,他說即使前面有提到葡萄牙對於音響產業品牌開發熱度不高,但葡萄牙其實是高度發達的國家,不僅是在旅遊業,其實科技業在葡萄牙有非常高的地位,而且也有很多軟硬體的製造商,重點是,他們也有設立很多工廠在當地,且人工與製程非常細膩講究,製作品質非常好,所以Nuno在瞭解了葡萄牙本地工廠、技師對於電子產品的精密做工是值得信賴之後,他認為Innuos貴為Hi End品牌,一定也要保留在葡萄牙當地生產,實際上產品生產出來後,也得到應證,因為工法成熟且細緻,Innuos從裡到外都擁有了很高的質量!
% D" O$ i2 p$ V: C
3 ~- k2 F3 b# k( k( \
: i* u [2 S5 ^
這是新款產品Pulsar streamer,是今年才剛發表的新品,目前已經火速送抵鈦孚!這部機器才在美國芝加哥剛結束的AXPONA 2023音響展盛大發表!$ Y7 H6 G) v8 b& H
( ~9 i- m# i. N# F" Q軟硬體必須同等重要
3 ]+ r4 u5 }1 R F接下來我問了他們,在數位流音響當道的時代,貴公司產品的優勢為何?Nuno表示,他知道目前市場中數位流品牌可說是百花齊放,Innuos要做的,就是從「裡子」打下最好的基礎,要讓所有發燒玩家知道,唯有把硬體設備做到一絲不苟,才是最值得用家信賴的品牌!Innuos大部分機器,內部構造主要是三個區塊:光碟機、硬碟,以及主電路板,然後最標誌性的做法就是搭載了環形變壓器以及濾波電容與穩壓線路,並有完全三個獨立濾波與穩壓階段線路,依照不同的產品等級,有SSD與HDD版本,在更高階的款式中,則會在元件部分升級成發燒等級,譬如Mundorf製品等,都是最極致的選料。
; X, k; K! r* P, }" R6 D
' e0 U" `' ?6 ]1 W/ n# k# A
另外Nuno再表示,Innuos是一間擁有60多人的公司,其內更有分成硬體與軟體開發部門,表示他們對軟硬體的研發是同等重視,葡萄牙其實對軟體研發在國際上是享有盛名的,他們也網羅了高階人才,專門替旗下音響產品研發最順暢好用的軟體,也就是InnuOS操作介面,其實InnuOS操作介面跟Roon有一點像,就是管理龐大的音樂資料庫,目前InnuOS操作介面已經比2017年當時還要有大幅度的更新,操作起來更順暢,Nuno說,其實InnuOS的存在,就可以算是Innuos一個比別人都強的競爭力。我問說那要用Roon比較好還是用InnuOS呢?他說其實他對InnuOS的聲音表現非常有信心,他知道很多人用Roon是因為有聽聞對音質有所進步,研發團隊也知道操作介面之於音質的優化是一個關鍵,所以也一直朝這方面在做韌體的進化與修正,以目前來說,他很肯定用InnuOS的時候,絕對是有發燒的體驗,也請用家若有機會擁有Innuos的時候,一定要大力嘗試。
3 Y, _1 _4 z2 p7 I2 w( n
0 w7 U4 y5 G6 _" Z8 f0 b
& v/ X1 I& w2 J5 y
這是Pulsar的背板,各位數位流發燒友可搶先一睹為快。 X0 q, `& @, w
6 ^- ^6 C% y2 U" Y8 z7 l* n光碟機的堅持與設計秘辛
% e! A1 e; G" I! q( x3 K我再問說,為何我看到許多Innuos型號的產品都堅持有搭載光碟機?Nuno表示,這其實也是他們團隊收到很多用家使用經驗的反饋後,決定一直保留下去的功能。首先,他先拿自己為例,他說其實他也用很多串流平台的服務,但他有個習慣就是一但發現了非常喜歡的專輯之後,他就會去想要收藏實體起來,這點其實也跟我自己非常像,所以我現場就大力地附和這個說法!他說,其實這種做法,在歐洲是非常普遍的,或許跟美國比較不一樣,但是在歐洲,很多人真的都是利用串流平台當作「挑選音樂的媒介」,多了一個方便查找的管道,但是對於實體唱片的購買與收藏,還是非常盛行的,這個現象尤其是在發燒音響圈特別容易遇到,所以其實歐洲許多發燒友都也是有這樣的習慣!
7 j2 ?# {; Z1 F# u
% Y+ F9 \5 x, P% L基於這樣的「使用模式」,Nuno認為保留CD讀取功能是必須的,除了轉存音訊檔到機器內的硬碟建立成資料庫外,其實用家大可以把Innuos器材想像成一部CD轉盤,這樣就不用在額外多買,而且他也認為,內建的形式,有助於讓資料傳輸距離縮短,對於整體音質表現其實是更好的。但是我馬上問他,很多發燒友都知道,CD讀取機構是一個很容易產生震動的元件,雖然傳輸距離短了,但不是相對也會增加震動的干擾到其他精密機內元件嗎?他說這部分有兩種解決方式,首先CD rip有兩種模式,一種是快速模式,讀取較快;另種是安靜模式,速度雖慢、但噪音小,同時執行的也是最精準之資料讀取與轉檔,這就是專門為了破除CD讀取機構會有震動而開發出來的對策!再來,Nuno說Innuos器材非常注重抑振,而且在設計時講究的程度,超乎我的想像!他說工程團隊在設計機器的時候,首先會先講究電源、線路板的配重方面的配置。他一講到這個,其實我內心就馬上想說,真的有中!這人是真的懂!因為之前我在寫他廠數位流伺服器時,本刊技術主編陸主編就也曾說過一樣的話,他說很多人不知道要講究這個,但配重真的是器材好壞成敗的一個魔鬼細節。
: F6 P4 s/ n, }5 g# _* K
( X. ^) Q/ a3 x, d5 ]
回到Nuno的解說,他說配重調好之後,工作可不是就結束了,接下來要再激起底部安裝角錐,安裝角錐可是一門超細活!他說「角錐安裝的位置」都需要與機器本身的配重相互考量,絕對不是三點式或四角四個點裝上去就可以了。角錐的位置、機器底版要安排在哪裡,完全是要經過量測,有時候發現開在這裡,其抑振效果不佳,就需要重新設計微調,基本上就是要連內部線路的動線以及配重都要重新記算,真的是嚴格到不行!不過從這樣的製程解密,就值得給予Innuos這間公司一個超發燒的肯定,看來葡萄牙確實是一個隱藏的細緻工法輸出產地,各位發燒友絕對可以信得過Innuos的精緻出品。
2 G/ D' l* G( E5 K
; J7 }9 X+ `0 u% g- L& J$ t; P+ m
% g* F& O5 U4 O. I% ?0 d▲這是Innuos的旗艦產品Statement音樂伺服轉盤。
0 U+ H0 Q \3 i- t; g l' n+ ]$ z/ E$ |: L4 P- N2 P
新旗艦Statement即將重磅抵台!) c0 t' J+ b" T; D3 r
接下來還有請Nuno介紹一下最新的旗艦產品Statement音樂伺服轉盤,這個產品我會知道此訊息是在高雄音響展時,有看到相關展間有掛出Statement的海報,但是現場人員跟我說因為運輸時程的延誤,導致無法在高雄音響展亮相,不過訪問這天現場鈦孚人員馬上就跟我說,很快就會進來了,到時候也會馬上搶先把這款旗艦產品送來本刊做詳細評測,還有請讀者到時候要好好拜讀一下。Statement是採用電源分離設計,將伺服器和電源完全分離,避免相互的振動干擾。電源機箱內設有兩組ARC6電源模組,每組皆由精密整流電路、具有六顆Mundorf電容,及一顆大型 10mH直流扼流圈構成,可提供純淨又充足的電源,而且電源模組裝設在由防彈木和特殊凝膠層組成的平台上,可有效抑制高頻振動傳遞。可說是建立在之前我們看的的Innuos基本設計之下,網上全面發燒化的展現!電源進入主機內部之後,還會再進一步分成高達八組獨立電源,分別供應給包括乙太網路、OCXO時鐘模組、USB Recolcker、SSD、主機板等電路使用,其中還包含一組CPU Booster電源,可為 CPU專門提供高達15A之電流,讓CPU擁有最充足,且不會受其他線路干擾而發生電流不穩的作業環境,這絕對會讓整體性能維持在恆定的最佳狀態!
) d# b M* f) g8 `
8 j- L6 g1 h |' S
高精度OCXO 晶體震盪器在設計上,Nuno表示設計重點就是要保持最短傳輸路徑,他說時脈產生器的最短路徑傳輸非常重要,他當然知道很多廠商會做所謂的外接時鐘設計,這在印象中也是極致發燒的選項之一,但Nuno卻認為,外接時脈的致命傷就是訊號傳輸距離拉長,這其實又會影響到時基誤差的產生,而恰巧精密的時脈產生器就是要去降低時基誤差的不是嗎?所以經過他們測試之後,Innuos團隊認為,如果能在機箱之中,以高規格的抑振、隔離屏蔽以及獨立電源供應來「伺候」時脈產生器,配合最短路徑的「供應訊號」,這樣的條件下,可以達到的好聲程度,他認為才符合他們的要求。另外,Statement也直接具備了強大的音訊支援能力,最高可支援32bit/768 kHz PCM、Native DSD512、DoP DSD256格式,並可支援MQA解碼,基本上就是數位流的頂規支援,Nuno說Statement基本上就是把數位流所有功能都做在一起了,並且各部位都還是最發燒講究的形式下去做!標誌性的CD讀取機構,當然必備!CD放進去就直接可存儲於內部SSD中,全部您想像到的功能,Statement全都有,全都要,全都給,全然發燒,絕對會是數位流高階機種市場中的一顆炸裂巨星!
8 r/ }4 z: F+ p# G
* |% r7 l2 R# e8 e# s& ? s* Y3 h齊心合力,鋒芒盡顯
# m9 k. p) {- O/ W1 A. F訪問的最後,Nuno表示,Innuos原廠對於器材開發,有非常完整的試聽、微調機制,常常也會邀請軟體部門的人員來聽看看硬體部門做了硬體優化後的聽感差異,也會反過來請硬體部門的人來聽看看軟體部門針對軟體優化後聲音的變化,彼此找出彼此的盲點,最後合璧出最完美的整體呈現,這就是Innuos對於器材研發最不遺餘力的職人精神展現!這次訪問,Nuno充份的展現了一位專業技術人員該有的充足知識以及明確邏輯的表達能力,我後來上網一查,才發現國外有許多音響媒體,甚至還有請Nuno在網路上發布Podcast大談數位流產品的設計理念與技術剖析,果然是能言善道且又深諳理論與應用之人!
4 J: s! x0 I3 a
3 x3 ?* ]1 K! {3 \2 c. K/ f4 U
相信鈦孚團隊重掌Innuos之代理權之後,現在可說是發燒精銳音響部隊都點名完成了,只待各位發燒友的實際青睞與鑑賞,相信在原廠兩位主事者如此高的要求之下,Innuos肯定是能在台灣以及世界各地音響圈,站有重量級的高階地位,但同時,別忘了Innuos的產品級距與類型非常多,鈦孚重新引進之後,對於產品線多元化的引進,勢必也有與過去不同的策略,無論您的預算區間在哪,絕對都可以在Innuos這個品牌身上找到最佳的歸宿,請各位拭目以待,Innuos在本地市場重新出發,其光芒,是怎樣都遮掩不住的!(文/蘇雍倫)
* c J& I3 [( l
! ]* i1 Z7 X2 o% M. r
更多資訊請關注:3 g5 p C2 t) O6 C4 d; [# E
或直接洽詢鈦孚音響(服務電話:02-2570-0395,公司地址:台北市敦化南路一段57號2樓)
" Y4 ?: D. n4 G9 G$ x
