[器材評論] Dynaudio Focus 30評測:串流上線即是無敵
洪瑞鋒 發表於 2023-11-24 10:18:43 |已閱:12186|評論:1| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
過去幾年受到國際疫情影響,大家宅在家裡觀賞影音娛樂的時間變多了。我發現有一種音響設計型態越來越受普羅大眾歡迎,那就是All In One的一體式音響。
無論是一部帶有完整串流解碼的數位流綜擴,讓您只要搭配一對喇叭即可發聲;抑或是一次整合所有串流解碼功能的主動式喇叭,都徹底打破過去Hi End音響所謂「分工越細,音質越好」的標準作法。這次評測Dynaudio最新的Focus 30落地式喇叭,則再次強化我對這種Hi End無線串流喇叭的信心。
Dynaudio Focus 30評測:串流上線即是無敵 Honeyview_螢幕擷取畫面 2023-11-24 104138.jpg dynaudio focus 30 DSP主動式喇叭 串流喇叭 鈦孚 評測
▲上回評測Focus 10串流主動式書架喇叭就讓我對其音質表現極為讚嘆,這次聽同系列的落地式喇叭,當補足了低頻下段的量感,對於空間感的營造更上一層樓。
當原廠可以摒除傳統音響的搭配問題,精準掌握訊源、擴大機、喇叭這三者之間的密切關係,Focus 30所發出的聲音表現之全面,我想即便是拿兩倍預算自行搭配,也很難取得相對等的音質效果。
上回評測Dynaudio Focus 10書架型喇叭評測連結請點我,我就已經表示Focus系列無疑是現階段市面上最具代表性的Hi End無線串流喇叭。這次再聽Focus 30,往下延伸出的低頻效果更是讓我驚喜萬分。有關於這對喇叭的低頻表現,我想留到文末再與讀者分享,讓我們先從這對喇叭的技術層面開始談起。
串流技術全進化
首先,我想先說幾項我認為Focus 30(包括整個Focus系列)設計得相當理想的地方。第一,是正式捨棄了外接式傳輸盒,支援更多類型的數位輸入。我們都知道,無論是過去的Xeo還是2014年所推出的Focus XD系列,就原廠設定,都需要外接一個黑盒子來當作數位接收器,任務在於接受各項訊源端的數位與類比訊號,並將其轉為無線頻率傳遞給喇叭。
雖然這個黑盒子體積不大,但需要挪出一個空間專門擺放並為其接上電源線仍略顯麻煩。所幸這次的Focus系列原廠順應主流意見,將黑盒子功能整合在喇叭內部。從Focus 30的背板,您可以看見原廠已經將主要的數位與類比輸入端子均配置於此,包括主流的RJ45網路端子、光纖,以及同軸,同時備有RCA類比輸入以及Sub Out輸出。前者您可用來連接黑膠唱盤,後者則是讓您另外連接一組獨立的超低音喇叭使用,基本需求都有考量到。
Focus 30同樣備有主副設定(Primary、Client),兩者只要個別接上電源線,之間的溝通與訊號傳遞都是以無線方式進行,您可以盡情將喇叭兩側擺位拉開。透過最新的WiSA無線技術可讓Focus 30對應最高24Bit/96kHz之音訊規格,若採用RCA數位有線做傳輸,則可最高達到24Bit/192kHz的解碼能力。
第二,大幅提升串流技術的對應能力。這幾年隨著音樂串流平台興起,使用線上串流音樂已是主流聆聽趨勢。過去的Xeo與Focus XD時代,市場上還尚未有這麼豐富的音樂串流平台可選,但現在可不同了,串流平台與串流技術百花齊放。Focus 30當然是一次補齊,對應技術包括Spotify Connect、Tidal Connect、Apple AirPlay 2、Google Chromecast、Roon Ready、藍牙,並支援UPnP可做區域連線整合NAS,完全與主流使用習慣看齊。
Dynaudio Focus 30評測:串流上線即是無敵 Honeyview_高音單體.jpg dynaudio focus 30 DSP主動式喇叭 串流喇叭 鈦孚 評測
▲這次採用與Confidence系列同等的Cerotar高音,材料為絲質振膜,並於後方配置獨特的Hexis球體結構,外型為多孔狀,可消除單體背波並防止振膜受到外力按壓而受損。
善用強大的DSP技術
第三,善用強大的DSP技術,達到更細微的喇叭優化設定。其實,早在Xeo系列開始,Dynaudio主打的除了無線串流之外,就屬DSP。當喇叭接受到數位訊號並經過DSP分音處理後,是直接進行PWM調變,交由內建的D類擴大機放大。因此從訊號進入喇叭內,便一路維持數位狀態進行播放,完全排除數類轉換的失真問題。
而全新的Focus系列,原廠不僅更進一步善用DSP的強大運算性能,配合最新的App甚至還可以達到比過去更多元的聲學優化設定,包括您可針對類比輸入的靈敏度做+6dB、0dB、-6dB三段調整,也可透過Fix Volume功能來Bypass音量連接其他帶有音控的影音設備(例如電視或環擴)。High-Pass Filter是用來濾除80Hz以下低頻,交給獨立的超低音喇叭重播。
至於Night Mode則是讓您在夜晚關閉喇叭前方的Logo燈號以避免視覺干擾。不僅如此,Focus 30會自動偵測喇叭網罩是否裝上提供聲音補償。在未來您甚至可選購Dirac Live來做空間聲學校正,減緩不良空間對聲音的扭曲。原廠App備有EQ等化,具備「靠牆」、「牆角」,以及「離牆」三種擺位設定,根本走在數位科技應用的最前線。
Dynaudio Focus 30評測:串流上線即是無敵 Honeyview_原廠App.jpg dynaudio focus 30 DSP主動式喇叭 串流喇叭 鈦孚 評測
▲要進行Focus系列喇叭的細項設定,必須下載原廠的App,裡面除了可顯示現在正在串流的音樂訊息,還有多項擺位與EQ調整。
採用強悍的自製單體
回到喇叭本身,Focus 30基本上也是原廠火力展示的代表,用上的全是自製單體,包括高音單體使用與Confidence系列齊名的Cerotar絲質振膜高音,後方搭載了獨創的Hexis球體,除了可避免單體受外力按壓損壞,還可有效降低背波干擾。單體後方採用的Ferrite+磁力系統有考量到空氣流通效率,可在不減損磁力之餘達到最好的散熱效果。下方兩只14公分的中音以及低音單體則採用MSP振膜。
由原廠專利研發的MSP振膜材質具備高剛性、輕質量,並具備一流的阻尼特性,在過去的四十年間已經備受市場多次肯定。這次在MSP振膜後方,原廠用上了質量更輕的鋁製音圈,並再次優化單體末端的磁力系統,配合2.5音路的分音設定以及DSP加持,可讓低音單體在不設分頻點的狀態下與上方的中頻段拿到更細膩自然的銜接。
最後,喇叭內部的擴大機請來丹麥Pascal Audio操刀,採用最新的D類擴大機電路以110瓦驅動高音,以及各280瓦獨立驅動中音,以及低音單體。這並非Dynaudio第一次與Pascal Audio合作,過去深受專業人士喜愛的Dynaudio Core鑑聽喇叭系列內部採用的擴大機電路就是由Pascal Audio所設計,好聲耐用是受人知曉的設計特點。
Dynaudio Focus 30評測:串流上線即是無敵 Honeyview_背板.jpg dynaudio focus 30 DSP主動式喇叭 串流喇叭 鈦孚 評測
▲Focus 30備有主、副喇叭設定,主要的輸入與輸出端子都配置於主喇叭身上,包括同軸、光纖、RJ45、Sub Out,以及藍牙、WiFi配對等按鈕。
一開聲就大驚奇
本次試聽選在二號試聽間,擺位參考喇叭設定選擇「離牆」。同時原廠既然採用無線設定,我建議用家可以大膽拉出兩支喇叭之間的距離。因為我發現Focus 30延續過去我對Focus 10的好印象,是一對相當容易擺位的喇叭。
試聽時,我僅需要些許Toe in角度配合充裕的喇叭兩側距離,即可產生精準的聲音定位與形體感。包括從喇叭前沿往後延伸出的縱深,以及喇叭左右兩側的寬度,都能在漂亮的扇型音場中呈現立體的物件發聲點,只要用家可以確保兩支喇叭周圍有足夠的呼吸空間,就能使得喇叭瞬間隱形,消失於音場內。
另外,全新Focus系列的連線也非常簡易。初次設定時只要下載原廠App配合內中的步驟,很快就能在區域網路中找到喇叭型號,這對喇叭只要串流上線即是無敵,聆聽過程我使用Tidal Connect,音質同樣一級棒。
這對喇叭給我的第一好印象是什麼呢?那絕對是低頻。首先,我必須先承認這種低頻優良的好印象,或許也跟Focus 30這對體型不大的落地式喇叭有關。以前聆聽類似體積的喇叭,總會在腦海中先建構出它大概可以再生出的音場規模。但這次聆聽Focus 30,它除了可以唱出比我預期更深遠,音場更寬廣的視覺舞台;連帶從音場內流洩出的低頻能量,更具備著優異的密度與彈性,這才是我真正喜歡上它低頻表現的地方。
Dynaudio Focus 30評測:串流上線即是無敵 Honeyview_空間.jpg dynaudio focus 30 DSP主動式喇叭 串流喇叭 鈦孚 評測
▲Focus 30是一對小體型的落地式喇叭,但當我設定完成在本刊二號試聽間發聲,它所能架構出的空間感與音場表現,會讓我誤以為是一對體積更大的喇叭在唱歌。對於低頻段的控制力及解析力,更是完整展現出密閉式箱體的優勢,低頻深沉、滾降自然,平衡性非常好。
如在聽鋼琴家Elena Fischer-Dieskau那張「舒曼、布拉姆斯鋼琴作品」,我才播放沒多久剛好一位同事也恰巧進門,我們不約而同都對這對喇叭所能展現出的低頻解析力感到驚艷。聽見的低音觸鍵不僅充滿木頭味,還有豐富的演奏彈性與顆粒感。透過音色架構出的光影變化富有光彩,動態強弱有序,應對得宜,不帶一絲粗暴氣息,會讓人在全然投入於這迷人的音樂氛圍之餘,不自覺說出:「真的是一對非常有氣質的喇叭啊!」
從這張專輯,您也可以完整感受到當一款密閉式箱體喇叭可以推到好,那種聽起來既沉、又乾淨,同時帶著自然滾降的低頻延伸有多迷人。例如聽很多人都喜歡的「Staying in Touch」。現場聽見的低音貝斯效果就非常棒,線條Q彈,又有震盪彈性,無論是用看的,還是用聽的,Focus 30呈現出的就是一個飽滿且帶著彈性的形體輪廓,不會鬆散。
上回聽見這麼棒的密閉式喇叭低頻效果已經是好幾年前聽一對ATC書架喇叭。那次我幾乎動用了社內所有擴大機才推出它的最好低頻表現,則是聆聽Focus 30則不用這麼麻煩,接上電源與網路連上線,就能將最好的聲音效果直送眼前,這不正是無線串流喇叭的優勢嗎?
Dynaudio Focus 30評測:串流上線即是無敵 Honeyview_螢幕擷取畫面 2023-11-23 101954.jpg dynaudio focus 30 DSP主動式喇叭 串流喇叭 鈦孚 評測
▲想要測試Focus 30的低頻效果有多棒,可以試試這張由Elena Fischer-Dieskau鋼琴家演奏的「舒曼、布拉姆斯鋼琴作品」。除了精彩呈現鋼琴家以細膩手法推進的演奏情緒,遇到剛猛演奏段落,這對喇叭還能在強悍動態中維持宜人的演奏彈性,讓鋼琴音色始終帶著暖色味道,是我非常喜歡它的地方。
迷人細膩音色依舊招牌
來談Dynaudio的音質音色。我一直認為Dynaudio的音色非常迷人,具備傳統絲質振膜那種特別細緻、細膩,偏柔的聲音質地,例如在演繹「Staying in Touch」時,內中的人聲不會粗糙,也不會鋼硬,即便演唱至高亢段落,中頻始終帶著圓潤質地,不會勉強。
聽「The Fiddler Of The Opera」,也可以感受到小提琴的音色比過去更細膩嬌嫩,Focus 30適度柔化小提琴的鋼硬線條,進而展現出更宜人的甜美聲線,將弦樂複雜的演奏技法,以一種更為流暢的方式詮釋出來,這向來是Dynaudio喇叭最厲害的地方,讓音樂怎麼聽怎麼順耳。
正當您還在顧慮這是否過份柔化小提琴驚人的動態能量,樂曲忽然的變奏,那種弓弦集中發力所觸發出的聲音動態,又會讓人瞬間豎起大拇指,讚嘆這對Hi End無線喇叭的強悍性能。在播放Bill Evans的「Trio 64」,我也很喜歡這對喇叭塑造出的音場效果。不僅將鋼琴、低音貝斯,以及爵士鼓各自的音色描繪出無比生動的樣貌,當三者一同演奏時,那種透過現場空氣感一同傳遞出的Live感氛圍,還自帶著非常容易打動人的渲染力。
有時候有些喇叭明明各項表現能力都不錯,細節沒少、動態也強,但聽久了仍不覺得特別感動,我認為就是少了這種由音樂內在發出的感染力。而要做到這點,除了該品牌必須要擁有深厚的音樂素養,更重要的是必須透過各種音響設計的幽微調整來達到音樂聽起來既平衡又帶美感的效果。
聆聽Focus 30即便僅有兩天時間,卻讓我不自覺的去找出過去串流上的專輯,想在這對喇叭身上好好重播,感受當初深愛這張專輯的原因。一對喇叭可以不煩惱搭配、不煩惱設定,單純接上電、連上線,一且美好串流音樂隨之而來,仔細想想這是多麼幸福的一件事啊?
Dynaudio Focus 30評測:串流上線即是無敵 Honeyview_外觀.jpg dynaudio focus 30 DSP主動式喇叭 串流喇叭 鈦孚 評測
▲Focus 30在系列中屬於體積小一號的落地式喇叭,外觀備有樺木、白鋼烤、黑鋼烤,以及亞麻木色可選,適當的體積可進駐一般小型客廳。
串流上線即是無敵
應該怎麼評論Dynaudio Focus 30呢?我會說,當您買下這對喇叭,唯一要擔心的就是家裡沒有網路訊號,無法串流。不然這對喇叭只要串流上線,即是無敵,瞬間綻放出的音樂魅力會讓您忍不住一首接著一首播放。
它一次整合的不僅是Dynaudio累積幾十年最強的單體與箱體技術;更重要的是,它於內部涵蓋的串流解碼以及強大的DSP與擴大機之應用,更徹底消除了傳統音響設計容易遭遇到的匹配問題,幾乎處在不敗之地。要感受現階段市場上最成熟的無線Hi End串流喇叭,Dynaudio Focus系列會是我推薦的首選!
Dynaudio Focus 30。類型:2.5音路3單體DSP主動無線密閉式落地喇叭。推出時間:2022年。使用單體:28mm Cerotar絲質振膜高音單體×1、14cm MSP振膜中單體×1、14cm MSP中低音單體×1。頻率響應:30Hz-22kHz(±3dB)、18Hz-36kHz(-6dB)。分頻點:220Hz、2.4kHz。內建擴大機:110瓦驅動高音、280瓦驅動中音、280瓦驅動低音。無線WiFi:WiSA(最高傳輸24Bit/96kHz)。藍牙版本:4.2。數位輸入/輸出:Toslink光纖輸入×1、RCA數位同軸輸入×2、RCA數位同軸輸出×1、RJ45×1。類比輸入/輸出:RCA輸入×2、Sub Out輸出×1。外觀尺寸(WHD):268×947×342mm(含腳座)。重量:16.2公斤(每支)。參考售價:298,000元。
進口總代理:鈦孚(02-25700395)
原廠網址:https://dynaudio.com/
kejuol 發表於 2023-11-24 11:34:21 |已閱:12186|評論:1| 只看該作者 來自 台灣
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
GMT+8, 2024-5-2 20:26 , Processed in 0.571366 second(s), 45 queries , Gzip On.
