[耳罩式耳機] T+A Solitaire P + HA 200評測,沒聽過,絕對不能說圓夢
蘇雍倫 發表於 2024-3-4 17:17:34 |已閱:5520|評論:1| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
T+A Solitaire P + HA 200評測,沒聽過,絕對不能說圓夢 425T+A01.jpeg 鈦孚 Solitaire P HA 200 MUSEND繆思耳機 評測
有些音響品牌,雖然外表不是走奢華路線,但是每次只要有機會跟人推薦,穩紮穩打的特色,是讓我最安心的推薦之選,這樣的氣質,我認為德國的T+A是此類品牌的個中翹楚,給人最穩定的印象,有技術、有實力、有Hi End質感,相信對發燒品牌有涉獵的朋友,一定也會肯定我的看法。而過去我也寫過不少T+A的擴大機、訊源、喇叭,漸漸的我也認識到,T+A確實是「實力超全面」的公司,多元是一回事,每一種產品都能做到業界頂尖,那是更不容易達到的成就!T+A就做到了。就當我覺得T+A好像什麼都會的時候,卻發現T+A好像對耳機這個領域是真的沒有著墨,原來,只是先蹲後跳,不是不做,是要做就要做出頂尖的樣子,要做也不是做品牌中的附屬周邊,而是要一鳴驚人,直接讓自家耳機變成音響圈的頂流代表,就是在這樣的態度下,Solitaire P誕生了!
T+A Solitaire P + HA 200評測,沒聽過,絕對不能說圓夢 425T+A02.jpeg 鈦孚 Solitaire P HA 200 MUSEND繆思耳機 評測
Solitaire P產品型式:平面振膜開放式耳罩耳機,振膜:110×80mm橢圓平面振膜,耳機材質:鋁、鋼、Alcantara人造皮革,頻率響應:5Hz-54kHz,最大乘載功率:5瓦,失真:<0.015%@ 100分貝,靈敏度:101 dB @ 1 kHz,1V,阻抗:80歐姆,最大承受音壓:大於130dB,重量:545克。
HA 200產品型式:DAC/耳機擴大機,頻率響應:+0/−3dB,1Hz–200kHz,信噪比:110/114分貝,總諧波失真/互調失真:<0,001%/ <0,001%,DAC:True 1 bit Converter,Quadrupel Converter架構,最高支援PCM 32bit/768kHz、DSD1024音訊解碼,耳機輸出:6.3單端,4.4Pentaconn平衡,4pin XLR平衡。
這麼重要的產品,推出以來本刊卻一直無緣一親芳澤,不過現在再來品味,更是證明了一件可怕的事,那就是Solitaire P依然在耳機圈站穩山頭角色,儼然已經成為最高標準的耳機夢幻逸品!這次,我又帶著朝聖的新,前往不久前才拜訪過的台北耳機名店,位於西門町商圈的MUSEND繆思耳機專門店,這回,由店長Kevin親自接待,同樣是在繆思耳機專門店裡頭這間專屬獨立試聽空間,現場準備了T+A Solitaire P搭上了自家的高階耳擴產品HA 200,這套組合可說是T+A替耳機迷建立的絕對參考級「努力對象」;老實說,原本我會以為高階到一個程度的耳機系統其實「就是那個樣子」,但這次T+A Solitaire P搭上HA 200這組合真的讓我現場醉倒了!就是這麼重量級、就是這麼不可多得,在進入聽感紀錄之前,我還要有請店長Kevin和我們多聊一下,耳機迷,該如何一步一步走進這個聲音的最高殿堂。
入坑一步步,高階在等您
店長Kevin先再跟我介紹一下耳機圈的當前狀態以及店裡觀察到的事,本刊雖然常有高階耳機的報導,但是必須承認對於耳機的市場生態少有涉獵,這其實也是我非常想了解的地方。Kevin說,繆思耳機店開店以來,客人非常穩定,且由於口碑好,新客源也不斷加入,我問店長,那來這邊的耳機迷,都是聽什麼音樂居多?店長又會是如何挑選產品、協助耳機發燒友入坑呢?店長說,很有趣的是,來繆思耳機的客人,有一半以上都是JPOP的愛好者,JPOP愛好者有個共通點,就是對於音質的要求非常高,他們不僅會買CD、會轉成無損檔案、也會在日本雅馬遜購買正版的高解析音訊檔來享用,可以說是耳朵非常刁!開始對音質有更深的期許,當然器材的升級是必須。
店長說,耳機發燒友的養成,當然最值得第一階段升級的,就是耳機本身,最直觀、且體驗上的改變也會最大。耳機升級之後,店長說他會推薦耳機迷開始考慮升級DAC/耳擴的發燒機種,而在這中間的過渡期,會有「小尾巴」這種隨身型的DAC/耳擴道具可以先買來試試看,進一步就可以踏入高階DAC/耳擴器材的領域。接下來,則可以開始考慮把電腦、手機移出耳機系統,可以添購專屬的數位訊源,或是店內也有桌上型的耳擴/訊源一體機的款式,是現在耳機迷非常喜愛的器材類型。我也問到,那無線耳機的客群會是如何?店長說,其實無線耳機的客群,比較就是很明確知道自己要的是無線,通常同時若有專一的家用耳機系統要建構,那就會重新搞一套,不會在無線、傳統有線耳機之間拿捏不定。
T+A Solitaire P + HA 200評測,沒聽過,絕對不能說圓夢 425T+A03.jpeg 鈦孚 Solitaire P HA 200 MUSEND繆思耳機 評測
Solitaire P是耳機圈中頂流的超級旗艦機種,外觀遠看質樸,細看卻是精緻度滿分!德國製作,每一處都是極致講究。
而為什麼像是繆思耳機這樣的耳機店極為重要呢?我們都知道,高階耳機市場,其實講究度、對聲音的苛求、對器材的鑑賞與理解,完全不亞於兩聲道或多聲道;往往,試聽耳機,是一件有點倉促的事,如果說是數萬元或是萬元以下的便攜型耳機那無可厚非,但是這種發燒級的家用耳機系統,通常可能是在音響展有機會體驗,但音響展客人來來去去,空間也侷促,說實話對耳機的體驗過程是不友善的,而那些上到一個高層級的耳機武林好漢們,真的不能以那種隨便的方式去鑑賞,繆思耳機就是極少數可以提供專屬耳機試聽室,只要預約就可以獲得一段不受干擾的時間,用最高品質的方式,細細品味高階耳機的美好,才能真正體驗到,這些高水準產品的幽微強悍之處。
T+A Solitaire P + HA 200評測,沒聽過,絕對不能說圓夢 425T+A04.jpeg 鈦孚 Solitaire P HA 200 MUSEND繆思耳機 評測
搭載平面振膜,耳罩內側的紅色網罩低調而吸睛!
一出,必須就要拔尖
看到T+A的耳機產品線,代表作當然就是本次體驗的T+A Solitaire P,耳機圈都叫它「大P」,另外還有推出Solitaire T,是目前無線耳罩式耳機的頂點之一,最新的則還有Solitaire P-SE,則是以大P為基礎推出的新一代次旗艦耳機;耳擴方面則以HA 200作為最專精的純耳擴機種,另外其實T+A 200產品系列中的DAC200數類轉換器也是一個如果用家有結合兩聲道系統需求時可以參考的對象;目前繆思耳機有展示Solitaire P、Solitaire T、HA 200以及DAC200,據店長表示DAC200其實內部的DAC線路與HA 200是同等級的,不過耳擴輸出在DAC200中就算是附屬功能,比較推薦給兩聲道玩家做DAC之用,然後可以簡單接耳機聽,相對的,HA 200並沒有搭載耳機輸出以外的其他類比輸出,所以可視其為純耳擴機種。
T+A Solitaire P + HA 200評測,沒聽過,絕對不能說圓夢 425T+A06.jpeg 鈦孚 Solitaire P HA 200 MUSEND繆思耳機 評測
HA 200可視為T+A旗下的純耳擴機種,但是支援度非常廣泛,是市面上其他耳擴很難超越的程度。
其實T+A雖然觀察到是近期才推出耳機相關產品線,不過T+A其實跟耳機此領域相當有淵源!T+A的創始人Siegfried Amft,其實過去是耳機大廠Sennheiser董事長Fritz Sennheiser博士的學生,有了這層了不起的師徒關係,T+A在研發耳機產品線時,也找來Fritz Sennheiser做技術指導,這也難怪T+A旗下不論是耳機還是耳擴,一推出就直接身處金字塔頂尖,這樣的嚴謹與尖端技術規格,是T+A一直以來的寶貴特質。
T+A Solitaire P + HA 200評測,沒聽過,絕對不能說圓夢 425T+A05.jpeg 鈦孚 Solitaire P HA 200 MUSEND繆思耳機 評測
HA 200外觀雅緻精巧,表頭設計多了分古典氣味,功能超多,包括阻抗可調、升頻等,另外PCM和DSD取樣率的支援度也達業界頂規。
內斂中,滿滿閃耀點
先來看到本次主角之一,「大P」Solitaire P,外觀上來說,真的就是延續「T+A式」的平實內斂,不過細部做工、軟質材料的應用、金屬邊角的修飾、單體面紅色網布的低調妝點,種種綜合起來Solitaire P就是讓任何人拿到手都絕對會小心翼翼的存在!機身採用整塊鋁合金CNC削切而成,Made in Germany驕傲打上,光是用拿的有點沉重,為545公克,不過由於配重非常均衡加上與臉部、頭部接觸的地方極為柔軟舒適,戴上去沉重感馬上煙消雲散。Solitaire P選用的是平面振膜形式的單體,採用T+A獨家研發的「超薄超輕量平面振膜與驅動結構」(Ultra-Lightweight Cone and Planar Drive),這種振膜是由高強度的塑料和碳元素製成,比一般平面振膜更輕、更薄,並採用19個長短不一的釹磁鐵構成的磁力系統驅動,為了達到最佳的精準度,將磁鐵一個個以手工安裝在框架上、構成柵欄形狀的磁極,製作工法極為高端。頻率響應可達5Hz-54kHz,這簡直是向自家喇叭靜電高音的另種形式致敬!
Solitaire P即使在龐大的音壓之下也能維持超低的失真(100 dB音壓下<0.015%);另外單體外部再以鋁合金的黑色網罩保護這些精密的結構,看上去低調,但是仔細端詳便會發現就彷彿注視著瑞士鐘錶機芯一樣的精彩。耳機線部分,採用高純度的鍍銀無氧銅(OFC)導體製作,且線材阻抗經過調整,能與耳機做完美的匹配,Solitaire P原廠提供6.3mm單端、4.4mm平衡、4pin XLR平衡三種端子的耳機線,用家購買時可以指定「附其中兩種」,第三種若還有需求的話,需要再加購,聽店長說其實大部分人都會加購一次收齊。耳機線可換,與耳機連接的地方是與Sennheiser高階耳機相同端子設計,理論上可以更換針對Sennheiser頭戴式耳機設計的升級耳機線(譬如Siltech就有推出)。
T+A Solitaire P + HA 200評測,沒聽過,絕對不能說圓夢 425T+A07.jpeg 鈦孚 Solitaire P HA 200 MUSEND繆思耳機 評測
HA 200內部用料紮實,線路設計非常強大,各方面都是往最高層級標準下去執行與應用。
功能性與各方規格都完美
再來看到HA 200耳擴,外觀方面其實就如同200系列,方正、精緻、精巧。不過HA 200一眼望去面板上兩個雅緻的VU表頭,這在純耳擴上不算是常見的設計,對於很多音響迷來說絕對是加分的元素。 先看到背板,HA 200支援性非常豐富,數位輸入具備兩組OPT光纖、兩組S/P-DIF同軸、一組USB Type B、一組AES/EBU平衡數位輸入、一組BNC數位輸入,可以讓您連接傳統CD轉盤、串流播放機、電腦做為訊源。若您有更好的DAC或CD唱盤,它也具備RCA、XLR兩組類比輸入,供玩家作為升級之用。本次在繆思耳機,HA 200便是連接Lumin的串流伺服器作為數位訊源,本次沒有使用串流,以USB輸入預先準備好的高解析音樂檔給Lumin訊源。HA 200您別看它是純耳擴,機然還有搭載三組HDMI端子,其中一組支援ARC音訊回傳功能,用家可以連接電視、藍光機、遊戲機等器材,用更發燒的耳機系統來享受音效(HDMI模組必須加價升級)。當然也有藍牙,並支援aptX HD高規格傳輸。
T+A Solitaire P + HA 200評測,沒聽過,絕對不能說圓夢 425T+A08.jpeg 鈦孚 Solitaire P HA 200 MUSEND繆思耳機 評測
這是本次在繆思耳機專門店獨立試聽室的整套系統全景。
再來看到本機最核心的耳擴功能,直接承襲自家頂尖HV(High Voltage)技術,數位與類比電路分別採用兩顆獨立的環型變壓器供電,分別具備50W的電源功率,而且非常重視穩壓與濾波,大幅降低數位與類比電源相互之干擾。施予線路很高的工作電壓的做法,原廠表示可以取得更寬裕的動態範圍。在DAC線路方面當然也是精華,採用DSD與PCM完全獨立的解碼架構,原廠認為這樣是最完美的解碼型式。PCM音訊的部分搭載四顆Sigma-Delta DAC晶片,左右聲到皆採「Mono Mode」全平衡輸出,每聲道的正向與反向各由單獨一顆Stereo之DAC負責,所以一共合併了四顆晶片、八個聲道,原廠稱之「Quadrupel Converter」技術,有效能提高訊噪比與動態範圍,音訊解碼支援最高可以相容PCM 32bit/768kH。而在四顆DAC之間還可以看到許多小晶片,這就是T+A引以為傲的分砌式「True 1 bit Converter」線路,不採用廠製之現成DSD DAC晶片,而以單獨元件分砌式自行架構,最高可以解碼DSD 1024的音訊規格,T+A的音訊解碼規格本就是業界頂標,這點相信大家都已經習以為常,更是他廠很難複製的成就。另外,本機還提供6種升頻模式可選,也有一個「The Cross-Feed」功能,開啟後可以減少左右聲道的分離感,營造出更自然、更接近兩聲道喇叭的聲音結像。
T+A Solitaire P + HA 200評測,沒聽過,絕對不能說圓夢 425T+A09.jpeg 鈦孚 Solitaire P HA 200 MUSEND繆思耳機 評測
繆思耳機現場也有販售DAC200,用家若想結合兩聲道,此款式也非常值得參考。
音訊放大路徑上不使用OP Amp,而是採用特殊的MOS-FET功率晶體,使HA 200在最安定的純A類擴大電路之下,耳擴具備700mA的強大推力!更讓本機成為超專業耳擴形象的規格還有以下兩個:首先是它具備一共提供了8、12、18、25、40、80歐姆6個阻抗檔位可調的功能,耳擴的輸出阻抗要低才能匹配,理論上約差距10-20倍為理想,譬如Solitaire P的阻抗為80,那HA 200就設定在在8、12、18其中一個檔位都可以比較看看。耳機輸出就是三組,4.4平衡、4pin XLR平衡、6.3單端,並且有獨立開關切換,不能同時輸出。結合以上所有規格與功能的複雜描述,您必會發現HA 200真的是強大到一個誇張,幾乎已經是地表最強耳擴的層級!
感性、開闊、極致細節展現
接下來要進入試聽,當我播放韓國歌手Heize的多張專輯時,這套耳機系統唱起這些我平時非常常聆聽的作品,卻能馬上讓我進入一個前所未有的聽感境界,光是這樣的感受,就足以證明Solitaire P+HA 200這套絕對是我聽過數一數二極致的耳機系統!最主要會讓我這樣欽佩的原因,是它能挖掘出相當大量的音樂細節,原本預想會有很T+A的理性冷調風格,但實際上是相當能觸動人心的!包括低頻的感染力與精準度的完美融合,大器寬廣的聲音開闊度和層層疊疊包圍感之下,抽絲剝繭而出現的細密音色分析,及傑出的是相當有飽和度的音樂色彩,一點都不會感覺冷,而是越聽越讓人興奮的火熱!
播放布魯克納第九號交響曲,由Manfred Honeck指揮匹茲堡交響樂團那張,本張交響樂作品在兩聲道系統也是頗有考驗的一張,不過這次在T+A這頂尖耳機系統,卻輕易讓我感受到布魯克納在平靜祥和之下帶來一波又一波能量堆疊的洶湧澎湃氣質,在聲音寬大、三頻均衡、同時聲音又有厚度、有亮度有光澤的耳機系統上重播,這樣有深度的交響樂,確實能夠完整發揮出錄音以及音樂本身的內涵!另外也我也試了好幾張店長推薦的、繆思耳機「擅長」的JPOP軟體選樂,果然在此系統下,將日本流行樂那種細緻感、錄音層次上的講究、人聲方面的細密刻畫,尤其還有女聲的甜、親暱感、極度感性的情緒交流,通通無隱的透過耳機傳達出來並能讓聽者馬上入迷。
T+A Solitaire P + HA 200評測,沒聽過,絕對不能說圓夢 425T+A10.jpeg 鈦孚 Solitaire P HA 200 MUSEND繆思耳機 評測
Solitaire T是目前無線耳罩式耳機的頂點之一,繆思耳機也提供試聽服務。
夢中的標準,以它為水平
簡單來說,T+A Solitaire P+HA 200絕對是屬於「圓夢級」的超高階旗艦耳機系統,大概往上只有某些極限量、傳說級的百萬價位耳機系統有機會超越,但是,相對來說,不用花到百萬,T+A Solitaire P+HA 200我認為絕對有「百萬耳機系統」的聲音水準,加上功能的豐富性以及耳機本身的製作工藝細膩程度,這套T+A耳機系統雖然依然高價,但我很肯定地想說,這才是高階耳機發燒友們,一套「切實際」的收藏投資選擇!
T+A Solitaire P + HA 200評測,沒聽過,絕對不能說圓夢 425T+A11.jpeg 鈦孚 Solitaire P HA 200 MUSEND繆思耳機 評測
Siltech的耳機升級線、訊號線、電源線等,都是耳機發燒友想要更上一層樓的絕佳良伴。
精明、考究、極致發燒的您,一定會懂我的意思,至於要給自己一個好好體驗的機會?我想,繆思耳機專門店正是台灣目前體驗這套系統的第一、更也是「唯一」選擇!不來試試看,真的就太可惜了!更別再聽過這套之前,就輕易說,您已經體驗過夢中最頂的耳機之聲,因為T+A的至尊高標,將大幅超越您心中之想像。
T+A Solitaire P,參考售價:208,000元。HA 200,參考售價:276,000元,進口總代理:鈦孚(02-25700395)。
MUSEND繆思耳機專門店,地址:台北市萬華區峨眉街88號7樓之1,電話:0982-988-958。
kejuol 發表於 2024-3-26 11:44:08 |已閱:5520|評論:1| 只看該作者 來自 台灣
HA200 沒聽過...絕對不能說是己經圓夢......T+A肯定是好作品
GMT+8, 2024-4-29 14:15 , Processed in 0.594547 second(s), 44 queries , Gzip On.
