上次在TECA 12月台北國際音響大展,筆者採訪了擔任Cyrus的亞太業務經理Steven Tam,他帶來了多項Cyrus的新產品消息。首先談到的是Cyrus在前陣子新推出的黑膠唱盤TTP,而這也是Cyrus自1984年成立以來自家第一款黑膠唱盤,是四十年品牌歷史的第一部黑膠。
7 c7 s: m3 g3 Y7 j% c, Z ?
▲這次很開心能夠在圓山音響大展採訪到Cyrus亞太業務經理Steven Tam。他與我分享了多款Cyrus新產品訊息,以及研發團隊在新產品研發過程中的秘辛。
5 F0 Y. L& K- k& ^其實,Cyrus會推出黑膠唱盤不算太意外,綜觀整間公司旗下的產品線定位可謂「有跡可尋」。一來是黑膠唱盤從過去的五年間有很大程度的復興跡象,無論是黑膠相關產品的年年熱賣,還是愛樂者以實際行動支持實體唱片的回味經典務實做法,皆與線上串流音樂平台有別苗頭的態勢。
( ^: p9 ]" F" s$ b/ |( M2 V# F: W* p而Cyrus旗下除了備有傳統的CD唱盤,前陣子也剛推出了自家最新的串流播放機。在眾多訊源裡,獨缺純類比重播的黑膠唱盤仍是他們尚未不足的事業拼圖。而好巧不巧,Cyrus也有推出自家設計的唱頭放大器-Classic Phono。也就是說,只要再補上一部黑膠唱盤,即可架構一套完整的Cyrus音響系統,因此這部TTP的問世,只能說相見恨晚,是相當合理的產品行銷規劃。
" A h- S" \$ P: H B" H+ E/ F* s
▲最新推出的TTP黑膠唱盤,外觀傳承Cyrus過去慣有的低調深黑配色,看起來很有Cyrus傳統的設計風格。
, ~/ x6 F8 m! e" }% Z `) u
從這部TTP黑膠唱盤的外觀來看,它完全傳承了Cyrus向來的低調高質感路線。無論是盤身、上方Platter,還是跟著唱盤一同販售的唱臂,皆採用了大量的霧面黑配色,讓用家在使用時,可將注意力全放在音樂重播本身,使得TTP幾乎可於黑暗中化於無形。
" N( E( Y s. C6 ~5 r
但當我得知TTP新產品訊息後,最令我好奇的是,Cyrus並非黑膠設計起家,這款黑膠唱盤的設計究竟是由誰負責指導的?Steven Tam告訴我,他們大概在4年前開始有了推出自家專屬黑膠唱盤的想法。
0 Z6 g9 H( d, K" g# ?但在產品初期的研發階段,Cyrus團隊對於這款黑膠唱盤還沒有一個鮮明且統一的設計輪廓。直到負責這次操刀設計的Nick Clarke加入,才讓這款黑膠唱盤的研發方向有了相當明確的設計概念。
- \7 o! D! R i$ G! u' i8 \' l
▲TTP這次採用皮帶驅動,好處是可以避免馬達端的轉速振動直接傳遞至Platter身上產生音染。
6 t/ Z ~0 v9 a- B7 ^' R; F▲TTP一共備有兩種轉速可調,可調整的方式也非常直覺,就是透過機身左側,電源鍵下方的「33」與「45」進行切換。
' L% B- i& ^- Y- J SNick Clarke是誰呢?他是在2022年加入Cyrus公司的新上任總經理,富有豐富產品研發經驗的他,過去曾擔任多款音響品牌的研發工程師,包括Arcam、Lexicon、Revel、JBL,以及Mark Levinson。
" |" [* n! j& L4 T8 Z6 P2 c而這次在Cyrus TTP黑膠唱盤身上,Nick Clarke也成功將當年研發Mark Levinson黑膠唱盤的經驗,套用在TTP身上。但Steven告訴我,即便Cyrus投注了相當大的心血與研發成本在TTP身上,但這款TTP的ㄜ產品定價僅要Mark Levinson製品的一半,這也是Cyrus產品向來追求超值好聲的設計目的
6 u$ t; |9 b+ b$ F5 S
▲在有了TTP黑膠唱盤加入之後,便能與自家的Classic Phono Signature唱頭放大器搭配,兩者無論是外型還是音質表現,都是完美匹配。
' ]8 w# I1 b( L0 z. b
即便Cyrus不是黑膠設計起家,但在Nick Clarke的帶領下,研發團隊還是親力親為的將Cyrus過去豐富的音響設計經驗套用在TTP身上,例如這次在黑膠唱盤內的線路規劃與設計就全數由Cyrus團隊負責,同時也特別強化在電源線路的優化部分。在TTP背板,它甚至還可以獨立外接Cyrus PSX-R2外接式電源,使得電源品質獲得進一步提升,得到更好的音質表現。
# {, D( E& R& s6 ]* R' `; ?
▲這次原廠附上的唱臂使用Rega製品,但在諸多細節處都經過重新調整,例如原廠重新針對質量比例進行分析,使得配重更為均勻,可降諧振點再次降低。
3 W" D5 x$ D' e2 V" Q
- F. q& i1 b4 _$ V" o而在唱臂的部分,Cyrus這次直接採用了Rega製品做搭配,但在細微部分經過原廠重新調整,例如整支唱臂就經過原廠做質量分析研究,可將唱臂的諧振點再次降低,並針對唱臂的垂直與水平移動進行更細緻的改良,取得更滑順無礙的循軌表現。
5 {! N# N% Q# j* s% ]8 i9 W& r
至於TTP的金屬加工處理,也是這部唱盤相當精采的地方。Steven告訴我,為了避免振動對黑膠唱盤重播產生的影響,原廠在設計TTP時可說是下足了重本,盤身與上端的Platter,皆採用了厚實的鋁合金加工製成。
$ [. Q0 O' P S c" S9 S$ y
當然,鋁合金是音響設計裡相當常見的用料。但在音響業界,鋁合金還是有分等級。這次原廠用在TTP身上的鋁材就經過嚴選,以TTP這款不算特別龐大的機身尺寸,光是重量就重達26公斤。
6 r1 M0 Q, q6 L2 q. l
▲TTP黑膠唱盤的一大賣點,還包括原廠在背板提供了一組PSU Port,可用來外接Cyrus自家的外接式電源,進一步提升音質表現。
" a" w9 w& J, u1 t. `+ J( B. Y( f6 N( b同時由於Cyrus過去並沒有製作黑膠唱盤機身的經驗,廠房內沒有足夠精密的金屬加工器具,因此這次TTP的製造過程他們是選擇與德國Acoustic Signature合作打造唱盤機身與Platter製作,隨後才送往Cyrus進行組裝。
1 M8 x' q0 Z- y6 \7 J6 W" h但由於無法符合國際規定的原產地用料比例,因此TTP無法與過去相同打上Made in UK,而是Made in Germany,算是自家首款的德國製音響產品。
$ `) F( M$ ]' n3 t( [4 n, L3 E而在調音部分,Steven特別強調TTP同樣具備Cyrus過去受人激賞的豐富音樂性表現,說明為了調整出他們慣有的「Cyrus Signature」,原廠在整個黑膠唱盤的細項設定上做了一定程度的微調,目的是要讓人在聆聽音響時,可以完全忘卻音響硬體的存在,耳裡只有音樂。
/ H/ d& p4 U0 G2 |+ m( v
▲這次在代理商展房,可見大量的Cyrus器材同場展出,呈現出的音質醇厚迷人,帶著濃厚的暖質調性。
$ B) V" Y! N& ?) t
至於怎麼做到這點?Steven告訴我,Cyrus其實在研發階段花了非常多的心思在產品的調音。從選擇的零件,到線路佈局,甚至是電源供應設計,每個環節都具備影響整個聲音風格走向的能力。
% a+ i' b' n3 e1 J
而作為一個在音響圈闖蕩40年的音響品牌,Cyrus已經備有一套很完整的SOP。一般來說,整個新產品設計的流程,會先以電腦精算與模擬出線路佈局,確認線路路徑合理且可生產,則會做出第一部原型機。
/ m- Y% I, u4 f( j& b/ o( @3 |但很多人認為做出原型機應該就與最終成品相差不遠,Steven說其實不然。因為根據過去經驗,一款產品光是從電腦模擬到做出第一款原型機,聲音就會有很大的調整空間,因為模擬與實做會存在一定程度的誤差,而在這過程可能需要更換零件,也可能需要更動整個線路佈局。
3 f$ e$ @9 f5 |! v# _ s# e& s
因此在原型機階段,Steven告訴我Cyrus過去在研發新產品時,最高可以設計出30幾種原型機,還好他們在自家工廠備有專屬的加工器具,可以依照需求去進行原型機的生產與調整,讓他們可以更完整的比對出不同原型機的音質音色差異,而這個是Cyrus非常重視的問題。
8 ]- ]0 {$ J- ~! n* r; j
他們希望只要是出自Cyrus之手的器材,聽起來都必須具備Cyrus Signature,也就是溫暖、柔順、好聽、迷人,這些形容詞,因此Cyrus無論產品類型或者定價高低,都具備相當一致的音樂特質。
0 u: `8 Q* ~+ C! u▲Cyrus器材的外型都維持在統一的Half Size尺寸,在金屬機身上沒有看見散熱孔,因此原廠在研發時,就必須將內部散熱與線路規劃的合理性給考量進去。小巧的機身還有不佔空間的優勢,即便在小空間中也能多台上下疊放在一起。
0 \( I8 z B- x0 q: C
至於Cyrus還也推出其他新產品嗎?有的,他們還推出了最新的XR系列後級以及Classic後級。兩款後級在體型上都是Half Size尺寸,但前者定位較高,後者則是相對入門。但有趣的是,兩者不僅體型相同,就連原廠標示的每聲道輸出瓦數也都一樣。
) Z" y. N) p0 ^0 D6 K$ ^
兩款都能在AB類架構中於8歐姆狀態輸出87瓦、6歐姆狀態下輸出110瓦,在4歐姆狀態下輸出144瓦,能在小體積中展現充沛的驅動能力。但令人好奇的是,如果這樣,就買便宜的Classic後級就好阿,為何需要花更多的錢買XR後級?
) s. w9 ]$ L9 n2 u" ^9 |, E根據原廠的說法,這兩款後級雖然每聲道輸出功率標示相同,但在原廠測試中,XR後級所能展現出的動態以及音場表現,明顯比Classic後級好。因此他們認為所謂的「瓦數標示」僅是一個參考,XR每瓦輸出所能驅動出的「質」,才是XR系列後級優於Classic後級的關鍵。
% l- j' t& k# h# z( J▲圖中是原廠最新推出的XR系列後級,這款後級為AB類架構,是立體聲模式,可接受Bi Amp接法,以兩部後級個別驅動喇搭,原廠在內部配置了一顆408VA的環形變壓器,是提供充沛能量的來源之一。
1 @% N5 v# K4 ?: }* w9 B8 B& E另外,XR後級在測試中,能在最高100kHz頻段維持相對平坦的頻率響應曲線,這有助於減少不必要的相位飄移,而Classic後級的測試數據則相對遜色一些,則僅能維持到50kHz,這也是兩者之間的差異。但無論如何,原廠但讀者請不用擔心XR與Classic會因為體積小巧而犧牲的它的驅動能力。
d1 o# V$ i& U4 w5 E* c2 r |
在原廠測試中,他們不僅使用相對難驅動的書架喇叭做參考,甚至還購入了DALI最新的EPIKORE 11旗艦喇叭當作參考喇叭,而聽見的聲音回饋都是正面的。不僅如此,XR後級以及Classic後級,都還具備所謂的Bi-Amp模式,也就是可透過背板的Chain Output功能,將擴大機設定為Bi-Amp輸出,以兩部立體聲後級模式,透過單一後級驅動Bi-Wire喇叭,讓人非常期待這兩款新後級的日後表現。
# ?* S5 K( t( y3 u▲作為一款相對入門的新款後級,Classic Power的輸出瓦數與更高階的XR後級相同。在8歐姆狀態每聲道可輸出87瓦,在4歐姆狀態下可輸出144瓦,是驅動力優異的保證。
, R4 ^: W ^) n; ^+ N$ k4 d% u另外還有一點值得一提,就是這兩款新後級,在背板也支援最新的PSU Port,也就是外接式電源的端子,可讓用家外接最新的Power XR獨立電源使用。當Cyrus後級接上外接獨立電源,內部的供電將區分成兩個部分,機內相對不容易受到雜訊干擾的線路同樣會由內部電源負責供電,而其他相對較容易受到干擾的敏感線路,則會交由外接的獨立Power XR負責供電,將容易產生雜訊的控制線路與相對敏感的純類比線路做電源上的區隔,可展現更為出色的音質表現。
" |) m/ @5 r, F/ n8 s
▲這次推出的兩款後級都具備了PSU Port接口,可讓後級外接最新的Cyrus外接式電源,取得更出色的音質表現。同時也支援Bi-Amp模式,能以兩部後級獨立驅動Bi-Wire喇叭。
* k6 r% _+ v" H! J+ P▲這次新推出的兩款新後級,都獲得原廠相當大的關注度,是Cyrus近期強打的新產品。從原廠發表的技術解說影片,可看見他們甚至購入了DALI最新的旗艦喇叭當作參考,顯示出Cyrus後級強勁的驅動能力。
0 u1 J% x: L* a$ a# H g: ?" f7 K
最後,Steven還告訴我兩個Cyrus的未來動向。第一個是他們一樣會持續推出傳統的CD唱盤。雖然他們才剛發售自家最新的串流播放機,以及剛剛提到的TTP黑膠唱盤,但他們認為過去支持Cyrus的音響迷,有很大一部份的客群在家中仍有可觀的CD收藏。因為未來無論串流還是黑膠市場如何變化,他們依然會推出平價、好聲且可靠的CD唱盤,這點請消費者不用擔心。
3 X7 D7 h/ }: m
▲無論是Classic還是XR後級,在推出後均在國際間獲得良好評價。而從原廠提供的內部圖,也可見這兩款後級的內部用料之紮實,光是那顆408VA的環形變壓器就非常有料。
6 q6 G: W# ]6 x! `: E, G另外就是創立於1984年的Cyrus,即將在2024年滿40週年。目前公司正在研發最新的40週年相關產品,根據我的詢問,這將為會是一個針對40週年所推出的全新系列產品。目前產品仍在最後的研發階段,估計在今年慕尼黑音響展,應該會有進一步消息,還請喜歡Cyrus的愛好者,可以好好期待!
$ {( L1 G8 g& l3 r0 w- @: t代理商:瑩聲(02-28053569)
