[二聲道喇叭] T+A Solitaire S540評測,線音源的絕對優勢,任何音樂都難不倒它
陶忠豪 發表於 2023-10-6 17:08:42 |已閱:18225|評論:1| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
我在本刊370期曾經評論過T+A的Solitaire CWT 1000-40,這款喇叭在2011年推出,我聽得是40週年紀念版本,那時對這款採用少見線音源設計的落地喇叭留下深刻印象。相隔12年之後,T+A又發表了設計架構類似的Solitaire S540喇叭,上個月音響展創辦人Siegfried Amft才特地偕同擔任CEO的兒子Conradin Amft來台主持發表會,可見他們對於這款全新旗艦喇叭的重視。
T+A Solitaire S540評測,線音源的絕對優勢,任何音樂都難不倒它 TplusA07.jpg Solitaire S540 平面振膜 鋁帶高音 線音源 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
最新旗艦喇叭
T+A創立於1978年,Siegfried Amft推出的第一款產品就是喇叭,創立45年來,Siegfried幾乎嘗試過各種喇叭設計型態,從低音傳輸線式、DSP分音主動式,到靜電式單體,幾乎每一種形式都能做到最頂尖的水準。不過在這些喇叭架構中,Siegfried認為線音源喇叭是最理想的設計架構。這次全新進化的Solitaire S540(以下簡稱S540)喇叭,到底在線音源設計上有何改良之處?這是我這次評論這款喇叭最想瞭解之處。
T+A Solitaire S540評測,線音源的絕對優勢,任何音樂都難不倒它 TplusA14.jpg Solitaire S540 平面振膜 鋁帶高音 線音源 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
▲T+A創辦人Siegfried Amft偕同擔任CEO的兒子Conradin Amft在今年8月圓山音響展主持發表會。
Siegfried Amft一直是我最敬重的音響設計者,他在德國頂尖Hannover理工學院專攻物理時期,每回考試都是拿第一名的學霸級風雲人物。那時他選修了一門電聲課程,教授正是知名耳機品牌Sennheiser的創始人Fritz Sennheiser(1912-2010),名師出高徒,在Sennheiser的啟發下,確立了Siegfried未來的音響之路。這次全新旗艦喇叭S540發表,我相信Siegfried在技術上必定有重大突破之處,值得本文深入探究。
T+A Solitaire S540評測,線音源的絕對優勢,任何音樂都難不倒它 TplusA09.jpg Solitaire S540 平面振膜 鋁帶高音 線音源 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
▲S540同時使用了七只橢圓振膜中音單體構成線音源發聲狀態。
線音源兩大優勢
在進一步剖析S540的技術特點之前,我想先概略說明點音源與線音源喇叭的差異。大多數喇叭都是屬於點音源發聲狀態,聲波是從一個發聲點向外擴散,此時聲波能量是以球面波的形式,向喇叭的四面八方擴散。很顯然的,在這種狀態下,喇叭發出的聲音能量並非完全朝向聆聽位置投射,喇叭距離聆聽位置的距離每增加一倍,球面的面積會增加四倍,聲音能量也就降低為四分之一。換算為分貝,距離每增加一倍,音量就會衰減6dB。
如果是線音源設計的喇叭呢?聲波的擴散是以圓柱體的狀態向四周擴散,喇叭距離聆聽位置每增加一倍,圓柱體的面積會增加兩倍,聲音能量只會衰減為二分之一,也就是音量會衰減3dB。
當然,以上狀況是理論上的計算結果,實際上還必須考量聆聽空間的反射音能量,大家只要知道基本概念就好。基本上,線音源喇叭的聲音能量可以傳得更遠,如果在相同聆聽距離下,線音源喇叭的重播能量會比點音源喇叭更為充足,這是線音源發聲的第一個優點。
除此之外,線音源喇叭還會限制垂直方向的聲波擴散,等於是降低了聆聽空間的天花板與地面反射干擾。這是線音源發聲的第二個優點。
T+A Solitaire S540評測,線音源的絕對優勢,任何音樂都難不倒它 TplusA06.jpg Solitaire S540 平面振膜 鋁帶高音 線音源 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
▲T+A用自家開發的Mag850長調鋁帶平面振膜,取代了前代使用的靜電振膜高音單體,解決了靜電振膜的耐用性問題。
用平面振膜取代靜電高音
瞭解了線音源喇叭的特性之後,讓我們將焦點拉回本篇主角S540喇叭。T+A實現線音源的第一部,是採用了長條狀的平面振膜高音單體,前代CWT 1000-40採用的是靜電高音單體,S540則改採平面振膜單體。這兩種單體都是平面振膜,都具備長條狀的線音源發聲特性,也都具備發聲面積大、相位失真低、暫態反應快、高頻延伸優異的特性。為何Siegfried要用平面振膜單體換掉原本的靜電單體?
主要的差異是耐用性。超級輕薄的靜電振膜先天不耐高溫潮濕,長期使用之後,如果沾染灰塵,很容易被電弧擊穿損壞,在高溫潮濕的亞洲國家,這種問題尤其嚴重,讓Siegfried認為必須設法克服。
另一方面,T+A在開發自家Solitaire系列耳罩式耳機時,對於平面振膜單體進行了深入的研究,並且取得了足夠的製造經驗。Siegfried認為T+A所開發的平面振膜單體,特性已經與靜電單體非常接近,而且更為耐用,也不像靜電單體必須插電,所以才決定將這項技術運用在全新S540喇叭身上。
T+A Solitaire S540評測,線音源的絕對優勢,任何音樂都難不倒它 03.jpg Solitaire S540 平面振膜 鋁帶高音 線音源 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
▲T+A將開發平面振膜耳機的研發成果,運用在全新Mag850鋁帶振膜單體上,大幅改良的磁力系統,讓Mag850.的特性與靜電振膜相差無幾。
平面振膜單體的重大突破
值得注意的是,T+A將他們研發的平面振膜單體稱為Planar Magnetostatic,而不是一般的Planar Magnetic,顯示他們在這種單體的磁力系統上有所改良。事實上的確如此,他們在研發Solitaire耳機的平面振膜時,發現用長度不一的棒狀釹磁鐵,以特殊結構排列,可以產生更均勻一致的磁場,大幅降低平面振膜的失真,T+A將這項創新技術稱之為Draft Control System。當T+A將平面振膜放大運用到S540喇叭時,這項獨家磁力系統也同步放大,總共使用了64顆釹磁鐵以特殊結構排列,讓磁場可以均勻施加在面積達200平方公分的整面振膜上。
另一方面,T+A還採用了更先進、更穩定的polymer薄膜當作平面振膜的基底,厚度只有幾個µm,利用光化學技術施加在這個基底上的音圈,厚度也只有幾個µm,讓T+A的平面振膜真正達到輕薄如蟬翼的地步。上述兩個技術結合之後,重播特性真的已經與靜電單體相差無幾,Siegfried才決定將全新開發的平面振膜單體運用在S540旗艦喇叭身上。
T+A將運用在全新Solitaire喇叭系列的平面振膜稱為Mag850,850代表長度85公分,請注意,這個單體是用單一大面積平面振膜構成,不像市面上大多數此類設計,是用多顆小面積平面振膜相接而成。Mag850的製造難度明顯高出許多,當然重播特性也優異許多。根據原廠資料,Mag850不但可以展現更大的動態範圍,可以刻畫更細膩的微動態,具備更豐富的細節、更快的暫態、更好的高頻延伸,而且它的最大音壓竟然可以輕易超越125dB!難怪Siegfried要用Mag850取代原本的靜電單體啊!目前除了S540採用Mag850之外,同系列體積小一號的S530也使用了尺寸相同的Mag850高音單體。
T+A Solitaire S540評測,線音源的絕對優勢,任何音樂都難不倒它 TplusA13.jpg Solitaire S540 平面振膜 鋁帶高音 線音源 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
▲全新開發的橢圓形中音單體,可以設置在更靠近長條形鋁帶高音單體的位置,也更完美了實現了線音源重播狀態。
橢圓振膜中音單體
要建構理想的線音源喇叭,光靠Mag850單體還不足以成事。T+A這次還特別開發出橢圓形振膜的中音單體,一次動用七顆垂直排列,讓中音單體也達到線音源重播狀態。
將中音振膜改為橢圓形之後,除了中音單體陣列可以更靠近Mag850平面振膜單體之外,T+A還進行了更細膩的調校。請注意那七顆橢圓形中音單體是陷進前障板中的,發聲點比Mag850後縮,前障板在中音單體前方還構成了短號角開口。
T+A Solitaire S540評測,線音源的絕對優勢,任何音樂都難不倒它 TplusA08.jpg Solitaire S540 平面振膜 鋁帶高音 線音源 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
▲請注意中音單體略微陷進前障板中,讓前障板在單體周圍構成短號角,巧妙的控制聲波擴散方向。
再請注意,S540是有左右喇叭之分的。Mag850高音單體必須在外側,內縮的中音單體陣列必須在喇叭內側。在這種狀況下,S540的兩側水平擴散角度是不一樣的,朝向外側的擴散角度較小,可以降低兩側牆的反射音干擾;朝向兩支喇叭內側的擴散角度大,讓聲音能量可以聚焦在音場中央。
發現了嗎?S540不但藉由線音源降低了垂直角度的反射音干擾,還藉由Mag850與中音單體陣列的巧妙搭配,降低了兩側牆的反射音干擾。這樣的設計真的實際有效嗎?這次在日月音響二樓試聽S540,剛好就是對S540最佳的考驗。怎麼說呢?只要是去過日月音響二樓的人,都知道這個空間頗大的聆聽空間中,有兩根直立的大柱子,剛好就位在喇叭與聆聽位置之間。凡是日月音響的工作人員,在這個空間中都練就了一身高超的喇叭擺位功夫,可以將這兩支大柱子對音響重播的影響降到最低。
T+A Solitaire S540評測,線音源的絕對優勢,任何音樂都難不倒它 TplusA11.jpg Solitaire S540 平面振膜 鋁帶高音 線音源 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
箱體兩側各配備了兩只220mm低音單體,兩側單體後方以金屬支柱相連,可以大幅抵銷單體震動對於箱體的影響。
極致的音場表現
我在日月這個空間中,做過了許多次的器材外燴,包括上一次試聽前代Solitaire CWT 1000-40喇叭,也是在這個空間中進行,對於這裡的聲音特性已經頗為瞭解。我必須要說,在這麼多次的聆聽經驗中,就屬這次試聽S540最令我感到驚艷。它的非對稱水平擴散特性,的確有效排除了那兩支大柱子的干擾,音場中的樂器定位不但精確,且形體輪廓非常清晰,每一件樂器與人聲的定位與形體,都讓人有一種特別穩定而具體的感受。這種明確感與穩定感,很顯然就是空間反射音干擾大幅降低之後,所呈現的音場表現。
在音場表現方面,我還發現S540有兩個厲害之處:第一,這對S540雖然沒有拉離後牆太遠,但是音場深度與層次的表現卻非常完整。第二,雖然S540朝向喇叭外側的聲波擴散角度較為限縮,但卻完全不影響音場的開闊表現,事實上,S540的音場寬度可以輕易超越喇叭兩側,如果播放某些在教堂演奏的現場錄音,甚至可以重現教堂開闊高聳的空間感。總而言之,S540的音場重建能力真的非常神奇,稱得上是我所聽過最善於重現錄音中音場狀態的一款喇叭。
T+A Solitaire S540評測,線音源的絕對優勢,任何音樂都難不倒它 TplusA01.jpg Solitaire S540 平面振膜 鋁帶高音 線音源 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
背板設有高、中、低音量感調整裝置,讓S540更能適應不同聆聽空間。
巧妙的分頻點設置
S540還有太多技術特點還沒提到,以下用條列方式整理介紹:
第一,七只中音單體同時發聲的奧秘,在於可以分擔重播工作,每只中音單體只需要微幅進行活塞運動,就可以重現足夠聲音能量。在這種狀態下,每只單體的失真不但可以大幅降低,而且反應速度也可以盡可能的跟上Mag850高音單體。
第二,中音與低音振膜上都有獨家Star Stabilizer壓紋處理,可以有效抑制盆分裂失真干擾。
第三,Mag850的高通分頻設在1.8kHz,避開了人耳最敏感的2~3kHz頻段,可以更平順的重現音樂中高頻段。
第四,中音單體陣列負責重播的頻段在1.8kHz~180Hz之間,涵蓋的頻域極廣,等於音樂最主要的頻域都是由這七只中音單體發聲,不受分音器阻隔干擾,可以達到相位一致的最佳狀態。
T+A Solitaire S540評測,線音源的絕對優勢,任何音樂都難不倒它 TplusA03.jpg Solitaire S540 平面振膜 鋁帶高音 線音源 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
S540採密閉式箱體設計,可以提升低頻暫態速度,在重播上更完美的與Mag850與中音單體陣列融合。
密閉式、複合箱體結構
第三,S540每聲道箱體兩側各配備了兩只220mm低音單體,兩側單體後方以金屬支柱相連,當兩側單體同相發聲時,可以大幅抵銷單體震動對於箱體的影響。
第四,為何低音單體不採用線音源架構?因為一般居家空間不會太大,建構低音線音源的幫助不大。而且S540的低音單體只需要重播180Hz以下頻域,已經沒有指向性問題,可以與線音源中高音充分融合。
第五,S540採密閉式箱體設計,主要目的是要提升低頻的暫態速度,如此才能跟上Mag850與中音單體陣列的超快反應速度。值得注意的是,低一階的S530喇叭雖然設計架構相同,但是因為箱體容積較小,所以必須改採低音反射式設計(反射孔位在箱體底部),才能換取充足的低音量感,只是低頻暫態速度恐怕就必須有所妥協了。
第六,S540的前障板是厚實的大面積鋁合金板建構,主箱體則是由MDF加上HDF構成雙層結構,總厚度達到5公分。Siegfried認為併用兩種不同密度的板材,可以達到最佳箱體剛性與阻尼特性。箱體內還設有特殊吸音阻尼材料,那是密閉式箱體的必要設計。
T+A Solitaire S540評測,線音源的絕對優勢,任何音樂都難不倒它 TplusA10.jpg Solitaire S540 平面振膜 鋁帶高音 線音源 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
獨家FSR三路分音線路架構可以精準控制聲波擴散特性,同時還能確保全頻段一致的相位與群延遲特性。重點是阻抗變化幅度極微,對擴大機不會造成太大負擔。
阻抗變化極低
技術剖析的最後,我要介紹S540的分音器。它採用了獨特的FSR(Fast Signal Response)三路分音線路架構,可以精準的控制音場與聲波擴散特性,同時還能確保全頻段一致的相位與群延遲特性。重點是阻抗變化幅度極微,對擴大機不會造成太大負擔。
這個分音器對於接地與內部配線的使用也非常講究。Mag850高音單體使用了自家開發的同軸線連接,可以最低耗損的傳送最細微的中高頻訊號。
值得注意的是,S540的箱體背板設有高、中、低音量感調整裝置,Siegfried認為這是非常必要的功能,可以讓喇叭更能適應不同的聆聽空間。
每次研究T+A的喇叭,都像是上了一堂聲學物理課程一般。只能說Siegfried主導設計的喇叭,技術含金量就是如此驚人。重點是S540的各種技術特點,能否完全轉換成真實的音樂重播?以下就讓我們進入實際試聽,體驗S540的聲底特性。
T+A Solitaire S540評測,線音源的絕對優勢,任何音樂都難不倒它 TplusA05.jpg Solitaire S540 平面振膜 鋁帶高音 線音源 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
▲這次試聽使用的T+A PDT3100HV SACD轉盤與T+A SDV3100HV串流DAC前級。
低頻氣勢有如大型喇叭
先測試低頻表現,直接挑戰鄭明勳指揮的聖喪第三號交響曲「管風琴」第四樂章。與他廠大型旗艦喇叭相較,S540的體積其實並不十分巨大,但是它所發出低頻氣勢卻十分驚人,能量足以塞滿日月二樓的大空間,重點是層次非常清晰,而且控制力非常優異,重現管風琴的極低頻完全不成問題,連最低音的線條也能清晰重現,可見原廠規格標示低頻下潛可達20Hz並不是亂寫的。
T+A Solitaire S540評測,線音源的絕對優勢,任何音樂都難不倒它 001.jpg Solitaire S540 平面振膜 鋁帶高音 線音源 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
聽Stephan Micus「Thunder」專輯第一軌「A Song for Thor」,S540可以重現極度龐大的大鼓形體感,不論低頻能量感與寬鬆感都完全是大型喇叭架勢,如果你的聆聽空間有限,不希望喇叭佔據太多室內空間,但是又希望擁有大型系統的全面重播氣勢,S540可說完全符合上述要求。
播放這張專輯時,另一個值得注意的是S540重現金屬敲擊樂器的表現,我聽到了極度通透、精緻、水潤的金屬敲擊質感,高頻泛音延伸極度輕鬆、飄逸、自然。樂器質感不但真實,而且還能散發出極度豐富而美妙的音色變化,可見獨家Mag850平面振膜高音單體的音質表現,的確已經達到極度真實、平順、自然,而且失真極低的極致境界。
T+A Solitaire S540評測,線音源的絕對優勢,任何音樂都難不倒它 TplusA04.jpg Solitaire S540 平面振膜 鋁帶高音 線音源 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
▲後級使用的是單聲道的T+A A3000HV+PS3000HV,4歐姆負載時可輸出650瓦功率。
無敵的高音質感
聽希拉蕊韓演奏的莫札特小提琴奏鳴曲,小提琴的線條不但凝聚,而且能量密度極高。音質極純,還能忠實呈現揉音演奏時那充滿韌性的力道,重點是即使演奏到拔尖高音,音質也毫不緊繃刺耳,這是大面積平面振膜的先天優勢。我必須要說,就算是配備最頂級的鑽石或純鈹高音的喇叭,遇到這種極端拔高的弦樂強奏,音質也難勝過S540。
T+A Solitaire S540評測,線音源的絕對優勢,任何音樂都難不倒它 71YD3S5EZJL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg Solitaire S540 平面振膜 鋁帶高音 線音源 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
聽阿格麗希演奏拉威爾的「水之精靈」鋼琴曲,S540可以充分還原鋼琴女王演奏的真實風貌,觸鍵力道強勁明快,快速音群的瞬間爆發力令人驚嘆。觸鍵起落雖然凌厲,但卻又毫不急躁混亂,每一個觸鍵都毫不遲疑,渾然天成,聽起來就像阿格麗希就在眼前演奏一般真實。
不過另一方面,S540也能展現阿格麗希演奏的感性之美,觸鍵音質雖然極度純淨通透,但卻不是冷冽蒼白乏味的透明感,而是散發著溫潤光澤,流暢的音符有如珍珠灑落,聆聽感受就像是被音樂溫暖的擁抱一般幸福。
T+A Solitaire S540評測,線音源的絕對優勢,任何音樂都難不倒它 folder.jpg Solitaire S540 平面振膜 鋁帶高音 線音源 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
極致的人聲和諧感
最後必須特別一提S540的人聲表現。最近發現一張上揚代理的法國藝術歌曲集「Chansons Pour Elle」非常好聽,S540特別擅長重現女高音Julie Cherrier-Hoffmann輕鬆甜美、婉轉靈巧、清揚自若的嗓音。
T+A Solitaire S540評測,線音源的絕對優勢,任何音樂都難不倒它 22232002936663_563.jpg Solitaire S540 平面振膜 鋁帶高音 線音源 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
我想知道的重點是,用七只中音單體同時重播人聲中頻,會不會因為單體的誤差而破壞人聲的和諧感。實際試聽的結果,我必須要說,上述問題不但不存在,而且人聲的凝聚力、和諧感、形體感與定位感都毫無疑問是最高水準表現。
T+A Solitaire S540評測,線音源的絕對優勢,任何音樂都難不倒它 TplusA02.jpg Solitaire S540 平面振膜 鋁帶高音 線音源 鈦孚 音響論壇 普洛影音網 評測
理性與感性融合的至高傑作
試聽S540的過程是一次神奇的體驗,我用各種音樂測試,想要找出這款喇叭的破綻,結果卻發現音響二十要的每一項指標,S540的表現幾乎都是我所聽過的最頂尖表現。它的音場表現極度精確開闊,它的人聲中頻極度和諧圓融,它的弦樂高音極度自然順暢,它的低頻表現可以與最頂尖的大型喇叭一較高下。
在此我要向T+A創辦人Siegfried Amft至上最高敬意,他不但是Hi End音響界專業修為最深厚的科學家,同時也是深諳音樂感性之美的藝術家。由他所主導設計的S540,的確是完美融合理性與感性之美的至高傑作。
產品類型:3音路12單體密閉式落地喇叭
推出時間:2023年
響應頻率:20Hz-45kHz
使用單體:
850mm magnetostat高音單體×1
90×60mm中音單體×7
220mm低音單體×4
平均阻抗:4歐姆
靈敏度:88dB
分頻點:180Hz、1.8kHz
承受功率:240瓦(瞬間300瓦)
外觀尺寸(WHD):320×1,400×520mm(高度含腳釘)
重量:66公斤
參考售價:1,890,000元
焦點與建議:
焦點:
1.        全新開發Mag850平面振膜高音單體,特性極度接近靜電單體,暫態快速、動態範圍極大,極高頻延伸優異,最大音壓可以輕鬆超過125dB。
2.        量身打造橢圓振膜中音單體,與Mag850搭配建構理想線音源發聲狀態。
3.        密閉式箱體搭配四只220mm低音單體,可以展現龐大低頻氣勢。
4.        中高頻極度順暢自然,能再現及細微音樂細節。
5.        音場表現極度精準,空間感開闊,形體感龐大。
建議:
擺位時請注意中音單體要在內側,Mag850要在外側,方能呈現精確音場,降低兩側牆反射干擾。
圖示音響二十要:
音質:5
音色:5
高頻段甜美度:5
中頻段飽滿度:5
低頻段紮實度:5
音場寬深:5
聲音的密度與重量感:5
透明感:5
層次感:5
定位感:5
音樂活生感:5
結像力與形體感:5
解析力:5
速度感與暫態反應:5
強弱對比與動態對比:5
樂器與人聲大小比例:5
樂器與人聲質感空氣感:5
細節再生:5
空間感:5
整體平衡性:5
音響五行個性圖:
金:3
木:3
水:3
火:4
土:5
樂器人聲十項評量:
小提琴線條:纖細、中性、壯碩2
女聲形體:苗條、中性、豐滿2
女聲成熟度:年輕、中性、成熟2
男聲形體:精鍊;中性、壯碩2
男聲成熟度:年輕、中性、成熟2
大提琴形體:精鍊、中性、龐大3
腳踩大鼓形體:緊密、中性、蓬鬆3
Bass形體:緊密、中性、蓬鬆3
鋼琴低音鍵弦振感:清爽、中性、龐大3
管弦樂規模感:清爽、中性、龐大3
進口總代理:鈦孚音響
電話:02-2570-0395
地址:台北市敦化南路一段57號2樓
官方網址:www.autek.com.tw
臉書專頁:www.facebook.com/audiotaifu
影片短評:
https://fb.watch/nvyKfiPZxY/
kejuol 發表於 2023-10-12 11:41:24 |已閱:18225|評論:1| 只看該作者 來自 台灣
T+A 紀念成立45週年推出新旗艦S540喇叭..真的超值強耶
GMT+8, 2024-4-29 00:37 , Processed in 2.373722 second(s), 45 queries , Gzip On.
