這是我第三次專訪Playback Designs總裁Andreas Koch,不同的是這次負責類比線路設計的Bert Gerlach也首度來台,可見他們對於這次Dream旗艦系列MPT-8 SACD轉盤、MPD-8數類轉換器、MPS-8 SACD唱盤的重視。兩人在來到台灣之前,還先拜訪了香港與日本,Andreas笑說原本以為這趟行程帶了足夠多的名片,沒想到兩人在來到台灣之前,就全部發光光了,可見Playback Designs全新旗艦在亞洲市場的矚目程度。雖然旅途勞累,但是Andreas依然與我前兩次見到他時一樣,不疾不徐、條理分明,非常有耐心的說明了這次Dream的設計特點。身為當年制定SACD規格的核心人物之一,Andreas也再一次說明了DSD解碼技術的優勢。以下就是這次訪談的問答記錄:
2 `- N: N2 P$ s: q
" D' D6 D4 ~: L( P+ C
5 b2 m: y$ {8 l" E; i' p
: j* d* `5 c8 \) KPlayback Designs是哪一年創立的呢?. Q0 P) m7 o# t' w- K! ]
Andreas(以下簡稱A):我們的第一款產品MPS-5 SACD唱盤推出於2007年,Playback Designs則是在一年後的2008年才正式成立。
8 Q8 t( q5 G1 ~. v) R
* D x d- m7 N& g0 t9 w7 D! V
您與Bert是怎麼認識的?% k6 y5 u P+ m a0 t) }; |
A:我們早在emmLabs時期就認識了,Bert那時還沒畢業,在emmLabs實習時就展現設計長才,創立Playback Designs之後,我們繼續合作至今。
0 Z7 |9 U7 H: C( l J. U' R, J3 z4 J" b$ w: N
可否聊聊Sony最後為何放棄SACD?( [5 K% T+ I# I1 \
A:這是大勢所趨,美國的Tower Records唱片行原本每個城市都有好幾間,如今已經全部收攤,人們不再購買實體CD或SACD,Sony這些大廠不可能繼續支持這種規格。
$ k/ n- z4 ]$ h; H9 _: G' u4 o+ r不過往好處想,SACD的衰退,反而讓DSD格式從實體光碟中解放,以往SACD只能容納一倍DSD(也稱為DSD 64或DSD 2.8MHz),CD只能容納16bit/44.1kHz的音樂解析度,如今轉換為檔案形式之後,DSD與PCM檔案終於可以往更高的取樣率與解析度發展。
4 V& V S( z) t3 b; E# c5 R# K
) q( s/ g) u9 P& l9 l
F) d T. _/ k" X- k
* t& Z: _- L- F2 T$ Z9 Q, m6 E& y與PCM相較,DSD的優勢何在?4 L1 e# m9 Q6 |
A:簡單的說,DSD解碼的高頻是自然而和緩的滾降,這種特性更接近類比,也更符合人類的聽感特性。反觀PCM解碼用陡峭的數位濾波線路一刀切斷20kHz(重播16/44.1訊號時)以上高頻,這種作法會產生pre-ringing失真。人類聽感對這種失真非常敏感,就算高解析PCM將pre-ringing推向極高頻領域,pre-ringing的產生時間也大幅縮短,但是人耳依然可以察覺這種失真。
0 N4 H1 f" K* t. K
+ E3 C G# Y- E; J; H4 M. o一般廠製Delta-Sigma DAC晶片也具備DSD解碼的優勢嗎?
' e3 T. W( w0 f- i$ C1 mA:沒辦法。目前只有用FPGA搭配分砌式解碼線路,才能進行真正的1 bit DSD解碼,也才能呈現DSD真正接近於類比的音質特性。
: s6 O) f; k3 n% N' |+ ~
一般廠製DAC晶片只有在接收端是純1 bit DSD狀態,接下來就將訊號轉換為PCM格式,一樣利用陡峭的濾波線路濾除雜訊,也就失去了DSD特有的「味道(flavor)」了。
4 d8 s" K; S: m/ R4 W
其實DSD大部分的噪訊都在人耳聽感範圍之外,就算落在可聞頻段,也會被人耳濾除,因為DSD的高頻噪訊是恆定的,不會隨著音樂訊號變動,人耳機制可以輕易的過濾掉這種噪訊。這就像是空間中的冷氣噪音,只要量感低到一定程度,人耳就不會察覺。DAC晶片廠為了數據漂亮,用陡峭的濾波線路將這些噪訊全部濾除,但是由此產生的pre-ringing失真對聽感傷害卻更嚴重。可惜大多數晶片廠只看測試數據,很少有人真正用耳聆聽。
: ]. G0 w( S3 A; k! |9 E6 \
8 Q; ^; Z8 P" h$ n) e7 p! |許多錄音師認為全程DSD錄音、後製是不可行的作法?請問純粹的DSD錄音真的存在嗎?
) b; [% D' E- S. ~- P1 WA:我曾經聽過一首曲子竟然是由多達250個片段剪接而成,每個片段的量感、音高都必須個別調整,DSD檔案的確無法進行如此繁複的錄音後製工作,必須轉換為PCM格式才行。不過我在Sony時研發的Sonoma工作站,已經可以在純DSD格式下,也就是無需轉換為PCM的狀態下,進行基本的32軌mixing、EQ、reverb、dynamic processing、gain、crossfade、cutting等工作,所以純DSD錄音其實是可行的。Telarc的大多數唱片就都是純DSD錄音,他們一共有五部Sonoma工作站,另有一部可處理DXD的Merging工作站,只有當需要大量後製處理時,才使用後者。除此之外,早期類比錄音轉換為DSD格式,也可視為是純DSD格式。
! P3 U) n* o0 D& h8 B1 ]8 V
: J: H0 U* D: G0 P b' [Merging的DXD規格是PCM的一種嗎?
2 ?' t. a3 E/ iA:是的。DXD實際上是24bit/352.8 kHz的PCM訊號,取樣率與解析度已經非常高了(取樣率是CD規格的8倍,數據量是一倍DSD的3倍),但是仍會用到PCM的brickwall濾波,仍會破壞DSD的特質。一般人或許難以察覺聲音差異,但是對講究音質的音響迷來說,大多可以明顯、立刻聽出DSD與DXD的差異。Telarc就曾仔細比較過DSD與DXD,發現的確可以分辨差異,結論是他們更偏好純DSD一些。
) Z* | u2 ~- k. \* v: l# y: E( g5 ]' v6 I3 ?
1 U0 ^0 I i1 D' L/ U( Y- v
) l7 m( k! I% `可否談談這次Dream系列使用的D&M轉盤機構?, P5 y3 C! t4 u, _9 {
A:因為Esoteric不再OEM轉盤給其他廠家使用,所以日本D&M(Denon & Marantz)製造的轉盤成為唯一選擇。原本我也考慮使用Oppo的轉盤,它的耐用度很好,而且支援兩倍DSD讀取,但是塑料元件太多,需要大幅改造。沒想到Oppo日前竟然宣布停產藍光播放機,還好當初沒有採用Oppo的轉盤。
2 w( O; `3 A5 g6 m, D6 t- \D&M的轉盤是完全針對音樂播放而從頭設計的製品,所謂「從頭設計」,意思是D&M的轉盤不是從一般DVD轉盤改裝而來。 一般消費級DVD轉盤在設計時,預設的使用頻率極低,以一週看一片光碟的頻率計算,使用壽命頂多兩年。但音響迷一天可能就要聽3~5片CD,在這種狀況下,DVD轉盤的使用壽命更短。所以我特別強調D&M轉盤是針對音樂播放的需求而設計,D&M自家數位訊源也使用同樣的轉盤機構,耐用度無需擔心。
" u4 J* F5 V/ G' }. o
) U9 H2 k Q0 W: I
許多音響迷認為轉盤機構對聲音表現影響極大,請問你的看法?
; ^4 s0 M( E4 v# o) Q0 d4 yA:我不否認轉盤的機械結構的確可能影響聲音,但我們的轉盤後端設有buffer暫存區,可以重整所有輸入訊號的時脈。另一 方面我們也徹底隔離轉盤的機械與電路干擾,將影響盡量降低。
2 e( \% T3 [9 I6 ~" O
) a8 N+ K, g" @: R( V
3 S/ N( {6 M" k8 S
MPT-8 SACD轉盤的背板設有獨家Plink玻璃光纖輸入端子,還有三個Ethernet網路介面。
* e7 k! V# x! O* Z5 M8 P2 q% z$ C, n8 E% |) F# Z( s% n
Dream系列使用的PlayLink(簡稱Plink)數位傳輸介面看起來很接近AT&T玻璃光纖?/ \ n3 `7 l/ b. X3 U
A:基本上它的確是AT&T玻璃光纖,但是內部光纖結構與介面設計都不相同,Plink是目前唯一可以傳輸PCM 384kHz與四倍DSD高解析原始(Native)訊號的介面,其他介面如AES/EBU、HDMI等都無法辦到。除此之外,利用光纖傳輸,可以完全隔離前端訊源與外界的電氣雜訊,也是採用Plink的優點。
( S$ p/ G5 I, E3 ?3 ^
, X( j4 K( g$ ?- V6 N5 J% O2 u
所以Plink是最理想的數位傳輸介面嗎?
/ U& O3 ` e% Z; w/ V7 a+ y# Q/ [A:是的,不過前提是必須搭配我們自己設計的光電解碼(decoding)與時鐘處理線路(clock generator)。一般數位輸入介面必須使用PLL迴路鎖定訊號相位,但實際上訊號的相位是不斷改變的,PLL的相位也必須配合不斷變化,這時就容易產生時基誤差。一般PLL根本無法區分訊號本身的相位與jitter的相位變化,所以我們捨棄了傳統的PLL線路,利用獨家技術將訊號本身與時基誤差區分開來。這種技術必須同時利用實體線路與FPGA進行控制,運算技術非常複雜,Plink就是為了搭配獨家相位鎖定線路而開發的數位傳輸介面。
4 v7 l8 [5 f. y& i1 ]8 n
! p' V; h6 v# I! J2 I
4 O! L g4 E7 G5 \9 H: n! IMPD-8的背板有兩個Plink光纖輸入介面。
' Y+ l8 N. w: g ?, u W: B( q- o L& y
MPD-8數類轉換器為何有兩個Plink輸入,其中一個特別標示MPT-8使用?8 Y5 I8 X8 A: l" t) l
A:兩個輸入其實是一樣的,一個給MPT-8使用,另一個預留未來擴充使用。例如如果使用USB傳輸時,可以選購我們的USB-X轉接盒,先將USB轉成Plink再輸出給MPD-8,如此一來,就可藉由光纖傳輸完全隔離前端雜訊干擾,此時第二個Plink輸入端子就派上用場了。
5 o& T' B5 b; R; s0 [' M/ R
9 L. K' c T8 }3 W6 m dMPT-8 SACD轉盤為何有三個Ethernet網路輸入介面?/ U: W" [6 M5 s& A' C: V1 h
A:三個Ethernet輸入中,Streamer Network是選購介面,加裝Stream-X模組之後,可以支援DLNA傳輸協定,連接NAS網路硬碟,也可以透過第三方APP播放Tidal等網路串流平台的音樂。另一個Server Network需要灌入Roon或Playback Designs自家的Syrah伺服器,連接網路串流播放音樂。這兩個網路端子其實可以合併為一個,再用開關切換即可,但是為了降低干擾,我們分成兩個獨立輸入。第三個Remote Network則是預留未來用App透過網路遙控使用。
9 T8 y0 I1 t: ?! w; f- T
! O! o; w* } u! H為何將網路串流設在MPT-8轉盤,而不是設在MPD-8數類轉換器?
$ N8 q; K; Q% V l) XA:DAC必須盡量與一切非同步訊源隔離,才能將干擾降到最低,所以我們將一切可能產生干擾的訊號輸入集中在MPT-8。Ethernet使用的25MHz傳輸協定與音樂訊號的處理頻率不相同,所以最好設置在轉盤,再用Plink傳輸隔離雜訊干擾。簡單的說,MPT-8是數位訊源的「髒盒子(dirty box)」,MPD-8則是排除一切干擾的最純淨電路環境。
# S) b/ n2 j- M( k
- n/ c: ^6 K" N4 d
+ w7 K" J. \! }# R" X, {7 ]7 w
MPD-8數類轉換器。" a& V9 K$ |8 |/ l2 m: `
( W: v) {5 ?; t1 S4 E; |+ v$ b
請談談MPD-8數類轉換器的數位處理與升頻技術?/ V" A% p& D# L( q
A:這要分DSD與PCM兩方面說明,先說接受到DSD訊號之後,MPD-8會利用獨家技術升頻為50MHz,請注意此處的「升頻」與PCM的升頻概念並不相同,我們並沒有改變DSD的格式,之所以提升到50MHz,只是為了之後的數類轉換預作準備,讓接下來的1 bit分砌式解碼線路可以更輕易的轉換為類比訊號。
" ?! X* T) u8 J再說接受到PCM訊號之後,我們會先進行一次16倍升頻,將CD品質訊號提升到705.6kHz的高取樣PCM,接下來再轉換為兩倍DSD,之後同樣提升到50MHz並進行1 bit DSD解碼。
7 }5 B# p4 b4 D8 {- V8 _
0 D3 M7 @3 D( n( |- _2 n為何要提升到50MHz?2 f; S( l/ e ]* p1 N
A:這是目前技術所能達到的最高取樣頻率,主要限制其實在於時鐘震盪產生器。一般石英震盪時鐘的最高震盪頻率可以達到30MHz,超過這個頻率之後,已經無法依靠石英本身的震盪,而是要靠石英震盪的泛音(overtone)來達到更高的頻率,此時準確性將大幅降低,失真與時基誤差大幅提升。這是技術限制,石英切割已經不能再薄,太薄將會非常容易損壞。
+ V. n6 ^0 W/ e- `/ [
為了突破這個限制,我們改採MEMS(Microelectromechanical System Oscillator)微機電震盪器,這種時鐘看起來像晶片,但是內部其實是微型機械結構,它的穩定性更高,較不受機械振動、溫度變化的影響,如果正確使用,時基誤差可以比石英時鐘低十倍。重點是它的震盪頻率高達80MHz,我們做過實驗,發現將DSD提升到50MHz時特性最好,於是把升頻取樣率定在50MHz。
1 |/ e! c9 Z- Q* A, ], C
& s6 q6 w/ O1 k! D* u( N* K* ]' l( u
既然MEMS這麼好,為何其他數位訊源廠不使用?
1 F1 u1 W6 \$ T( uA:音響迷對MEMS並不熟悉,因為這種時鐘並非用於音響領域,但其實MEMS的特性非常符合Hi End數位訊源的需要,只是價格比一般石英震盪器貴上好幾倍,而且消耗功率較大,目前可能只有Playback Designs在數位訊源中採用MEMS。
& Y# q- s1 `) ?4 ^& c( Y
' N% I- U6 W7 c# S1 N" D; d
Playback Designs為何堅持採用內建時鐘?會比外接時鐘更好嗎?
- q8 g5 t, Y! {9 CA:外接時鐘的概念來自專業錄音室,錄音室必須整合錄音、混音、影像等等各種數位設備,所以必須靠外接時鐘統一控制時脈同步。音響迷一直認為錄音室器材的品質最好,所以也把外接時鐘的概念帶進家用系統中,但其實這對家用數位訊源是沒有必要的。最理想的時鐘必須盡量靠近DAC線路,如此才能盡量避免導線的容抗與阻抗變化干擾,也避免數位線傳輸時所可能受到的外界雜訊干擾。外接時鐘透過導線連接,雜訊干擾與時基誤差將大幅提升,對於重播並沒有幫助。
3 J O$ L" [% d$ X! k' k7 B
! m. v& d4 e! F5 wDream系列與前代相隔十年,FPGA技術有何進步之處?
0 V/ t' e: n% e" i5 t8 qA:採用FPGA的好處,是我們可以不斷改良、更新數位運算技術,5系列當年使用了當時最先進的FPGA,十年間韌體升級超過20次,聲音表現不斷提升,這是廠製DAC晶片所無法做到的。新一代的Dream系列使用了運算能力更強大的FPGA,MPD-8光是數位線路就使用了兩顆最新FPGA,類比線路左、右聲道也各使用一顆(Andreas將分砌式DSD解碼線路也歸類為類比線路,所以這裡也需要FPGA進行控制),總共使用了四顆FPGA晶片,不但可以運行更精確的數位處理技術,也讓Dream系列的未來升級空間大幅提升。Andreas說他一直希望嘗試將PCM的升頻提升到32倍,在超強大FPGA的幫助下,這些升級計畫都可以實現。
5 W& R2 A7 i7 `5 D, L- r, A
' ^4 O" T% h+ O. |
除了FPGA之外,Dream的實體DSD線路有何改良?
) ^, l1 N3 ?9 A, Y5 }A:基本的1 Bit DSD解碼架構與前代相同,但是這次我們採用了雙差動線路,還使用了精密度最高的元件與誤差極低的金屬皮膜電阻,搭配MEMS時鐘,讓數類轉換的精確性得以大幅提升。
2 n' \, A# m' l# q1 b$ ]( x7 j3 W
3 b3 N5 v2 h6 \ f1 z' |7 [
為何MPT-8與MPD-8都有錄音功能?
; ?0 `* I6 D' cA:這代表MPT-8與MPD-8可以連接電腦,將SACD轉存為DSD檔案,只不過讀取與轉檔速度比Sony PlayStation慢上許多就是了。
' @! h" @* Z5 u; x( r
" q9 n8 i6 D9 K0 R/ t1 b
3 i5 w: T5 p. p' Q; b, C7 j
0 ?" e0 C+ m) L
Dream系列的機箱是由誰設計的?
% F/ e; A) D/ q- w# [2 vA:我們的第一代產品就是由加州Neal Feay負責設計製造,這是一家專精音響機箱設計與金屬加工的公司。這次Dream系列延續之前的造型,將外觀特色進一步強化,以圓弧造型呈現,並且選擇了更具現代感的鐵灰色外觀。
, u9 m! {, `# F/ h, E
% Z. A4 v+ j' ~# h分體式的MPT-8/MPD-8與一體式的MPS-8 SACD唱盤有何差異?
2 r. g& C2 b4 r% ?9 X' ^ x% |A:前面說到,分體式設計可以將外接訊源全部集中到MPT-8轉盤,將雜訊與DAC線路完全隔離。此外,分體式的機箱也有更多空間,可以採用更講究的線路架構。一體式MPS-8的轉盤機構就佔去很多空間,剩下的空間只夠設置兩組獨立電源供應線路(數位、類比供電分離),此外也無法設置內建Server的Ethernet介面,各部線路只能集中在同一塊線路板上,類比輸出也只能採用單差動架構。
- a+ }; Y: F" Z: K J6 o
( Q- @" n% S4 B6 z0 l
為何不用交換式電源?
5 @; U: j- J5 [Bert(以下簡稱B):線性電源可以有等同於交換式電源的性能,但卻沒有交換式電源不可避免的雜訊擾問題,所以我們選擇使用傳統線性供電。MPD-8一共有三組獨立供電,在左、右聲道類比輸出與數位線路各設置了獨立的電源供應線路,將類比與數位線路的干擾降到最低。
" g6 k% V4 e! Y. m# y7 e2 t$ T$ S7 v6 T* ?& j
類比輸出線路有何特殊之處?/ h C9 a8 t# |$ a
B:Dream系列用了與前代完全不同的雙差動線路建構,前段是純A類,最後才改用推挽AB類,主要原因是這種設計的輸出阻抗為0歐姆,可以降低線材的影響,與後端器材也有更好的匹配性。
+ o5 m/ _* m3 U1 d* i9 [2 L
$ D7 a* ~1 y- g; R7 k$ a類比線路中採用分砌式或OP元件?. h+ X5 V4 a" N- F$ O- f
B:Dream系列同時使用了兩種方式建構類比輸出線路,許多音響迷不喜歡OP,但OP其實並非一無可取,只要用在對的地方,OP也有它的優點。
7 l% p) m# |4 p
6 s7 B/ |, G$ V# l$ u- u K8 ^
. W" l; d9 F2 O
( R: z# t- M" c- B1 \MPD-8的類比音量控制採用何種線路架構?
' u' N. v7 y8 q+ sB:我們使用的是獨家設計的Ladder Type電阻陣列架構音量控制線路,一般音量控制晶片雖然也是類似架構,但我們認為不夠理想,所以還是採用分砌式線路,特點是不論音量大小,都能維持一致的聲音品質。
t6 h6 N# X0 v! c: L8 w$ Q
/ h. u |& l" z) I2 T
這麼說來,MPD-8還需要外加前級嗎?" x( c. v# `) O7 [; q
B:我認為不需要,MPD-8的音量控制非常優秀,除非你要外接黑膠唱盤等其他訊源,否則MPD-8直接連接後級的效果最好。
$ T; u# R$ e5 \1 J' e) x7 I
) w) }, g3 a1 ?% l O' c! Y& R
你曾經發表過一篇文章,認為DSD的取樣率提升到4倍之後(也稱為Quad DSD、DSD256或DSD 11.2MHz),會有不利音質的缺點出現?3 k: g, h$ ~& T
A:當DSD從一倍提升到兩倍,每一次取樣的訊息量減半,但是噪訊不變,訊噪比其實較差,但另一方面,高頻延伸從一倍DSD的20kHz提升到40kHz,我們聽到了更多有意義的音樂訊息。相較之下,兩倍DSD的優點明顯大於缺點。
9 M7 U- w2 t/ J* \6 N# R E" N
但是進一步提升到四倍DSD時,每一次取樣的訊息量更小,已經很接近恆定底噪了,但是高頻延伸從40kHz提升到80kHz,對聽感上的幫助卻幾乎無感。我曾經做過實驗,用四倍DSD直接輸入1 bit DSD解碼線路,結果證明噪訊對聽感的確已經造成負面影響。由此可證,四倍DSD的缺點已經大過優點,並非最理想的DSD格式。
/ q0 D0 R! T* K. O1 B2 D3 F/ U其實DSD256的問題非常類似數位相機的感光元件,數位相機不斷往高畫素發展,但是在相同尺寸的感光元件中,畫素越高,每一個畫素接收到的進光量越少,由元件產生的恆定噪訊相較之下越大,此時必須搭配速度更快的處理器,才能消除噪訊提升畫質。簡單的說,數位相機的畫素提升,其實是跟著速度更快的處理器一同發展的。用數位相機的例子,或許更容易理解DSD取樣率提升所遭遇到的問題。
. v3 ~) W, A; \/ L9 w
- X& }: x! i& p% D0 K
既然如此,為何許多DAC依然支援四倍DSD?0 J, X8 C9 s; x E. ]9 X
A:因為他們使用的廠製DAC晶片已經將DSD轉換為PCM,並且完全將噪訊濾除,所以就算是對應八倍DSD,也不會察覺任何問題。可惜的是,這些DAC也因此無法展現DSD的真正實力。
+ z- ~* ]1 d, R# E" P" f v
L6 |5 k+ n5 K
MPD-8也支援四倍DSD解碼,有何技術可以解決上述問題?6 |- y' ?1 r4 }! V' R+ l+ J
A:如果訊號來源是DSD256,我認為將原本的高取樣率降轉為兩倍DSD太可惜,所以MPD-8依然支援四倍DSD,不過我設計了另一套低通濾波演算法,藉此提升四倍DSD的訊噪比。
9 h; P' |5 F4 \9 n0 x
9 D* T" h2 ^9 O ?# M7 Z3 |1 B
你對MQA有何看法?
, z4 N% ]2 n$ pA:我認為MQA完全沒有必要,它所宣稱的節省儲存空間與提升傳輸效率等優點,其實現有的FLAC格式都已具備,而且FLAC還完全不需要授權費用。簡單的說,MQA完全沒有讓人非用不可的優點,純粹是商業運作下的產物。
4 k% T. \+ F8 s1 o( A1 y/ V) r! Q- ?0 G8 E3 l
你設計的工作站與入門系列都以Sonoma為名,有什麼典故嗎?8 F) Y5 n. B( z, T
A:Sonoma是舊金山著名的葡萄酒產區,我的家就在那裡,也與當地的釀酒師熟識。我發現高解析音樂就像上等葡萄酒,需要用心仔細品嚐,所以在替Sony設計DSD工作站時,就建議以Sonoma為名。Sonoma同時也是Sony One-bit Mastering Audio Station的縮寫。後來我發現許多音響迷也愛喝紅酒,很多人都知道Sonoma,所以乾脆以Sonoma為產品命名。
% n1 \7 ?# [& e; v1 G5 V我對高價紅酒一直不感興趣,許多高價紅酒為了追求獨特性,使用太多繁複的處理,反而失去自然的果香原味。反觀我認識的一些小廠,他們不追求量產,而是注重品質,自家紅酒不經過掮客或市場通路銷售,而是直接賣給消費者。這種紅酒並不昂貴,我曾喝過一瓶2013年的平價酒,品嚐之後驚為天人,那自然流暢的韻味,就像我所說的DSD的「味道」一般,不論紅酒或是Hi End音響,這才是我追求的特質。
* I, r& G* _1 U1 s7 L% I) i; B0 S
. d4 ~) M0 \$ j) aPlayback Designs官網:www.playbackdesigns.com9 H" y3 X0 D9 S- u/ J! r8 ]
進口代理:極品 02-2792-9778
! }* `4 Z1 C4 I0 p& h7 F% t( `6 J
, a. [; ?+ f, j. ?8 b" R: k
, S+ ~5 g2 r0 g/ f! _& [% w2 m
7 {# F8 R' K6 |/ P7 Q2 `/ M3 a) T
# `0 Y$ V( h. Z- R- |: F" V' |$ v1 e. X% q2 `
