[二聲道喇叭] T+A Solitaire S 540落地式喇叭:線音源設計的極致展現
LeoHan 發表於 2023-8-22 16:43:12 |已閱:11865|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
T+A的Solitaire旗艦系列是該廠頂級技術的展現,近期這個頂級系列進行了全面升級改款,推出了新一代的Solitaire S系列,而在新旗艦系列中,最頂級的就是S 540這款落地喇叭,它集合了T+A最高級的技術菁華,徹底展現「線音源」喇叭的極致型態,就連美國發燒天書雜誌TAS總編輯Robert Harley都特別拍攝影片介紹這款喇叭,現在就來了解。
T+A Solitaire S 540落地式喇叭:線音源設計的極致展現 s_T+A S 540_ (3).jpg 鈦孚 Solitaire 540 T+A
「線音源」是T+A創始人Siegfried Amft心目中最理想的喇叭型態,所以在此之前,T+A的頂級喇叭中就有不少是採用線音源的設計,而最新的Solitaire S旗艦系列當中,最頂級的S 540和次旗艦S 530都是採用線音源的設計型態,而當中S 540自然是有最為豪華的設計。
首先在喇叭正面最引人注目的,就是右側超長一條的高音,這是T+A所開發的靜磁高音(Magnetostatic Treble Driver),型號是Mag850,長度長達85公分,振膜展開之後將是非常大的面積,是一般軟半球高音的好幾十倍,這就代表了它能輕鬆的呈現高頻,聲音完全不會緊繃,而且能呈現很快的速度,以及很大的動態。而在高音的背後,是以多達64組的磁鐵垂直排列、進行驅動。
T+A Solitaire S 540落地式喇叭:線音源設計的極致展現 s_s_T+A S 540_ (4).jpg 鈦孚 Solitaire 540 T+A
按T+A的說法,Mag850這種靜磁高音的速度和傳真度不輸靜電高音,但是不需要額外的輔助電源,運作起來更有餘裕。那為什麼不直接採用靜電高音呢?T+A表示,靜電高音雖然能有出色的表現,但是在潮溼、高溫的環境(例如台灣就是如此)會有表現不穩定的狀況,而T+A現在開發的這種高音,有相同等級的表現,而且還能維持性能的穩定。
而在高音單體左側的,是一整排的中音單體,數量多達7只,這個中音單體特別做成橢圓形狀,讓它們排列在高音旁邊時,中音單體的中心點能更接近高音,而且中音單體可以垂直排成一列,讓中音和高音一起達成完美的線音源配置。而每一只中音單體的振膜部分,還特別做了T+A獨家的Star Stabilizer壓膜處理,能抑制盆分裂產生的可能性,即使劇烈運動,也能維持線性與傳真度。
T+A Solitaire S 540落地式喇叭:線音源設計的極致展現 s_T+A S 540_ (1).jpg 鈦孚 Solitaire 540 T+A
為什麼T+A這麼執著於線音源呢?因為它確實有很多好處,首先,不同於「點音源」發聲之後聲波能量會往整個空間發散,線音源在發聲之後,投往天花板和地板的聲波能量少很多,能讓最多的聲波能量往座位區域發散,用更簡單的話來說,就是能減少天花板、地板等反射音的影響,讓音響迷聽到更多的直接音,光是這點就對聲音表現有很大幫助。再者,點音源的衰減率比較高,理論上聲波擴散距離每增加一倍音壓就衰減6dB,而線音源的衰減率較慢,理論上聲波擴散距離每增加一倍,音壓只會衰減3dB,這也讓音響迷能聽到更為強勁、更為直接的聲音。
S 540和S 530都一樣有85公分長的Mag850靜磁高音,都一樣有7只橢圓形的中音單體,兩者的差別在於:S 540的箱體尺寸更大,高度達到148公分,而且配置了四只低音單體(S 530為兩只)。為了讓低音單體的尺寸儘量加大,S 540的低音是設置於箱體的側面,讓低音單體的尺寸達到220mm,並採取長衝程設計,有強勁的低頻出力。
T+A Solitaire S 540落地式喇叭:線音源設計的極致展現 s_T+A S 540_ (2).jpg 鈦孚 Solitaire 540 T+A
將低音單體設置於側面還有一個好處,就是能讓這四只低音單體採取「兩兩相對」的配置,對向的兩兩單體之間有支架結構,低音單體工作時能互相抵消振動、抑制音染,比起一般將低音單體設置於前方的喇叭設計,S 540這種設計能獲得更乾淨、清晰的高頻。
而在如此特別的線音源高音和豪華的四低音配置之下,S 540的高頻延伸能力可以達到45kHz,而低頻下潛能力可以達到20Hz。S 540的承受功率相當高,一般達到240瓦,峰值達到300瓦。S 540的阻抗為4歐姆,靈敏度規格則是88dB。在S 540的背後還可以調整三頻的比例,包含高音、中音、低音都可以調整+1.5dB和-1.5dB,讓音響迷能更輕鬆的找到自己想要的聲音
T+A Solitaire S 540落地式喇叭:線音源設計的極致展現 s_T+A S 540_ (1) (2).jpg 鈦孚 Solitaire 540 T+A
優異的設計讓美國發燒天書雜誌TAS總編輯Robert Harley決定進行評測,並特別拍了影片介紹,如果你追求最頂級的喇叭與聲音表現,這款T+A的新旗艦喇叭就是優選。
●設計:3音路
●單體:850mm靜磁式高音、90×60mm中音×7、220mm低音×4
●頻率響應能力:20Hz~45kHz
●分頻點:180、1800Hz
●承受功率:240瓦、峰值300瓦
●阻抗:8歐姆
●靈敏度:88dB
●尺寸:148×32×52cm
●重量:66公斤
●參考售價:189萬台幣
進口代理:鈦孚02-2570-0395
GMT+8, 2024-5-11 14:26 , Processed in 0.581091 second(s), 43 queries , Gzip On.
