以業界最高畫面更新率、最低輸入延遲性能著稱的奧圖碼,目前旗下的家用投影機可以說是電玩族群透過大畫面玩遊戲的首選,今年年中,奧圖碼針對旗下電玩投影機的燈泡光源系列推出一款全新的機種GT2160HDR,這台投影機的性能無論是電玩性能、顯示技術,我認為都和之前的UHD35+相仿,而且外觀尺寸乃至於重量也幾乎一模一樣,兩款電玩機最大的差異在於,UHD35+是一般焦距的投影機,GT2160HDR則是採用超短焦魚眼鏡頭,具有更低的投射比,可以在離銀幕約一米左右的距離投影100吋的畫面,畫面還支援21:9與32:9比例,可以讓你在短距離內觀賞到遼闊壯麗的投影視野,可以說是想在小空間投影大畫面打電動、追劇的最佳選擇。
$ Q+ j9 Y4 A7 Z3 X0 V1 }5 d! S: }
# S, _8 C) n; ?9 t
( b2 b, q" H; m
, l7 s. N* u, [" s3 {: s. Z
對奧圖碼產品有一定瞭解的朋友都知道,目前他們的家用投影機皆以高畫面更新率、低輸入延遲著稱,產品還區分雷射與燈泡光源兩個系列,目前雷射機種有UHC50、UHZ45兩款,提供預算充裕的消費者,能透過顯色性能更好、光源壽命更長的效能從事各種投影娛樂。燈泡機種更是奧圖碼的銷售主力,從2020年全球首款240Hz畫面更新率的UHD50X算起,奧圖碼陸續推出UHD33、UHD35+、UHD55等機型,而今年最新款的燈泡系列GT2160HDR,則是現階段奧圖碼電玩機短焦性能最好的機型,可以透過超短的投影距離,讓空間不大的環境也可以體現奧圖碼投影機強大的強化電玩模式。
4 D1 j, R, m9 q+ G$ S, c( Z7 i5 k6 |5 A1 o
7 p$ i0 R" V5 U( ?7 e& o▲GT2160HDR採用F=2.8, f=7.51mm的短焦投影鏡頭,投射比為1:0.496,有效投影畫面尺寸約為35~300吋,而投影100吋與120吋的所需距離,僅1.1與1.3公尺左右,是一款非常適合安裝在空間不大的投影環境中的機種。
& v/ x. ~+ z" M) |6 @( g
! u2 d% }8 w" B% L+ \5 p9 C
+ f( }; {) Z; M! o, H* _
▲原廠還有附贈一個鏡頭保護蓋,投影機不使用時可以蓋起來防止鏡頭積塵。
5 l0 _2 R8 O2 X4 p. w3 N$ h, Z [# z5 N7 P& b: V5 }. G
先來看GT2160HDR的基本投影性能。和現行多數4K投影機一樣,本機都是透過DLP XPR技術呈現標準4K解析度,所以維持過往幾代奧圖碼4K投影機畫質細緻、影像細節豐富的特色。GT2160HDR具備4,000流明的光輸出強度,與1,200,000:1的動態對比度,基本上在遮光沒有很完全的環境,也可以看到清晰的影像細節與色彩資訊。而之前幾款奧圖碼投影機一樣,本機同樣具有智慧動態光圈(Dynamic Black),投影時可以自動控制燈泡光輸出功率,根據畫面黑階場景的變化調整出最佳灰階效果。
6 E& ^7 U0 \* I) [- r7 V) [1 Y3 s6 N% N% p$ |* r
, w3 w3 t; J7 \3 P
▲除了可以在很短的距離下投影,GT2160HDR還有有80~200%的數位變焦功能,可以透過鏡頭上方的變焦撥桿來做調整,搭配梯型校正與邊角修正功能,可以讓你更快速地完成畫面設定。
7 P- G# t9 q$ u" d& k" |6 I& f( K
在HDR對應性方面,GT2160HDR和之前的UHD35+一樣都支援HDR10、HLG兩項HDR規格,無論是4K藍光片、電玩遊戲片還是YouTube、BBD、NHK上的4K HDR內容,播放時皆能自動切換到對等的HDR模式。如果播放HDR內容影像模式會自動套用HDR模式,此時你也可以透過HDR動態範圍選單,更進一步地設定HDR/HLG的影像模式與效果強度調整參數,將畫面色彩漸層與亮部細節資訊設定到符合視覺喜好的樣貌。
* F- Y. |0 ]) @9 C7 f3 W
6 u$ u3 D$ Q% j( T' x
0 Q- o/ y! X% A1 e3 m1 J+ f$ }9 n7 `6 t
▲機身上蓋的按鍵群,除了開關機、訊源選擇、選單按鍵,還可以透過這組按鍵快速進行梯型校正。
" C9 ~" H1 r2 c6 V6 T$ H, Y! \! K6 G, I2 O6 u. u* P8 m
投影機能上,超短焦是GT2160HDR最具特色的所在,所搭載的魚眼鏡頭在0.496的投射比下,投影100吋畫面僅僅需要1.1公尺的距離,若要投影更大的120吋,也僅需要1.32公尺的投影距離。這樣的短焦投影性能對於較小的投影環境非常友善,即便是五坪以下的空間,只要有大面積可供投影銀幕安裝的牆面,想獲得大畫面完全不是問題, 若是想直接針對牆面投影,本機也具有能對應各種漆色的牆面模式,即使沒有安裝銀幕,投影出來的畫面也可以維持一定的色彩顯示水準。
* r1 [* O P8 ~5 R: n0 p, ?( {
# w9 x- x( }3 g4 P: l
& m$ @; r4 E+ b8 X
▲GT2160HDR背板端子配置相當完整,除了有兩組HDMI端子、供電用USB埠,還有數位類比音訊輸出端子,可以讓消費者輕鬆擴充音效系統,滿足各種使用需求。4 G k9 Y6 ]1 W" u: G6 O$ t3 L$ R
6 S1 U' O9 K5 ?; b( m. f
畫面調整上,GT2160HDR具有80~200%的數位變焦功能,搭配±20°水平/垂直梯形校正、四角修正等功能,可以讓用戶有限的投影距離內投影畫面更有餘裕。而近年這幾代奧圖碼投影機都會有的3D投影功能,GT2160HDR也有支援,能對應BD、電腦、DLP-Link等3D訊源與技術,可以提升這台投影機應用上的靈活度。
0 w% C5 j% v! O4 ?
' x+ k2 d. S6 C5 X) \. M1 Y
& k2 z$ _9 e' k& n" V▲GT2160HDR機身設有三個旋轉底座,可以讓你安裝時精準地抓到機身平衡,能為正投影帶來很好的便利性。3 v3 `) B' ^) K- ^, x; d1 P
" G7 r& p+ J# B* I, G# [
而在最重要的電玩顯示性能上,GT2160HDR支援目前奧圖碼投影機最佳的畫面更新率與輸入延遲性能。在對應4K/60Hz、1080p/60Hz、1080p/120Hz、1080p/240Hz輸入訊號時,輸入延遲率分別為16.7ms、17ms、8.6ms、4ms,也就是說當你將投影機連接遊戲機以1080p/240Hz的訊號打電動,投影機可以藉由4ms超低輸入延遲的性能,讓遙控器與畫面動作達到完美同步的效果,這可以說是目前奧圖碼無論雷射還是燈泡機種電玩性能最佳的一款。
2 b/ ?+ u* \- r$ W/ B# |4 _3 V
$ T/ X- s/ w' {$ C5 s! q
# E# m P; e; x- Q5 \5 R4 j4 F4 @. x
▲機身側面也有配置良好的內部機件散熱孔,可以有效將排氣避免內部過熱。另外GT2160HDR運作聲響非常安靜,噪音值僅27dB。/ d! N$ D7 V2 h6 X/ A; E7 L: Y; _
F$ U' U7 a' B% i1 ZGT2160HDR內建一組10W喇叭,同時機身背板也有3.5mm音訊輸出以及光纖端子,可以讓你用最快速的方式以數位類比音源線外接喇叭來擴充音效品質,這對電玩族群來說設想也非常周到。HDMI則配置兩組,都是採用相容HDCP2.2、4K/60Hz的2.0版本,可以讓你多樣化地連接遊戲主機或各種HDMI輸入的訊源,另外背板還有一組可提供5V/1.5A充電用的Type A USB端子,以及一組RS-232。
4 K/ l: v% J- U+ \
. V& f' s5 v0 f. N; o* T+ y
/ x" a8 ~+ f1 D: P- Y) W% ]% n+ v9 T* ?
▲遙控器按鍵配置直覺,可以讓用戶輕鬆操控這台投影機的所有功能。遙控器同時採用冷光燈的設計,在晦暗的投影環境裡也可以清楚掌握所有按鍵功能。
- Y9 t+ m+ E5 P4 `2 u* G
0 {& j7 t8 X8 b* F5 G( Q為了滿足各種投影娛樂,GT2160HDR具備多樣化的影像模式,除了前面提到在電玩模式下的各種優異顯示效能之外,原廠還特別強調在劇院模式下,GT20160HDR更符合電影觀賞的色彩表現,藉由色輪強化紅色脈衝光的作法(過去幾款奧圖碼投影機皆採此增色套路),以強化人臉膚色的自然質感,配合明亮的畫面,能讓電影、戲劇的場景更有實體效果。
q; m6 e' `$ M% q
- {* c5 H* Y0 h8 a( ~8 f本機標準色溫約6700K,透過這種暖調取向濃厚的色溫觀看畫面,GT2160HDR還原出肉眼看實景的真實視感。實際觀看,我個人認為跟過往幾款奧圖碼投影機相比,GT2160HDR 很明顯是那種色彩較為中性的風格,顏色平衡感很好,比起一味濃郁的機種,更講求色階調連慣性的調性,所以你看不到畫面有過度濃厚、太過飽滿的視覺壓力,4K影像在這種偏重自然、清爽的著色風格下,呈現出舒適度十足的觀看效果,觀看花紅柳綠的測試畫面,精緻的4K影像完全不會出現邊緣溢色、濃淡失衡的現象,而是能讓你用細膩的色階變化、光影漸層,感受到這台4K DLP投影機所投影出的細緻影像質感。觀看電影時,膚色效果也在奧圖碼獨特的「紅色魅力」下帶來很逼真的效果,不僅肌膚的溫度表現到位,不同人種的不同濃淡膚色,也都能呈現出一致的血色,在標準色溫的畫面中,電影場景與生活中實際看到的樣貌極為接近,還原度非常好。
) P( Y; X2 e( E8 P' V* i/ z
& {- v0 q8 h( [
4 e! w/ ]* b" D P# L0 p0 [9 Y
▲奧圖碼以符合Rec.709色域顯示的標準來做為GT2160HDR的顯色基礎,色彩偏向中性、自然的調性。在標準約D6700的色溫下觀看畫面,很能還原肉眼看實景的真實視感。
, r/ Q& G* p/ ^. t1 J6 p W: j4 S' N' v/ _) p
. i% g, b' } _8 ^" e& @2 o* [& H
( r4 s; { g& y8 b% n! f" o
▲在劇院模式下由於色輪會加強紅色脈衝,所以能讓電影中的角色帶著充滿溫度的膚色。一直以來,血色感一直都是膚色檢視時我最重視的項目,這不僅能讓角色臉部具有活生的效果,更能透過臉部紋理的精細刻畫,凸顯4K畫質的細膩感,這點GT2160HDR就做得非常到位。, Z Y$ K+ \$ _" Z) w' f
9 s( Q' S* H7 P$ B/ D- g
動態效果更是本機的一大絕學。「捍衛戰士:獨行俠」的動態影像夠嗆了吧!在GT2160HDR的顯示下,不管是阿湯哥騎車飛馳的畫面,還是戰機快速掠行的緊張橋段,畫面的細節都可以看得一清二楚,移動物體不會有殘影、拖影,動態效果順暢自然。而換成電玩遊戲畫面,1080p視訊格式下的NBA賽場、F1賽道、Call of Duty:NEXT最新釋出的戰場畫面,240Hz的畫面更新率,GT2160HDR宛如就像一款具備100吋畫面的高階液晶顯示器一樣,呈現出一系列毫無破綻的物體移動感,動態畫面「順」的相當自然,一點都不會有數位加工那種違和的Smooth違和感,搭配搖桿操作指令於與畫面完美的同步,我說真的,用GT2160HDR打電玩真的是一種非常奢侈的享受。
( d/ G' l8 e: {9 ~: I0 \/ k$ t
$ G7 u/ N; V5 g+ ~
' I) h$ |, a6 o▲出色的動態畫面效果除了能讓電玩畫面影像的移動自然順暢且帶有完美的動態清晰度之外,觀看電影也可以獲得更有節奏感的畫面效果。GT2160HDR延續奧圖碼電玩屬性投影機卓越的動態性能,畫面不會有拖影、遲鈍的現象,也能維持很出色的清晰度,這點一直以來都是奧圖碼的強像。
( B& z4 C( Y B0 s/ D" g: r; G1 N4 |/ `9 \
; Z" I- J: d* R2 I: y
▲最後談一下HDR效果。GT2160HDR支援HDR10與HLG兩種HDR規格,對應多數HDR內容時皆可還原出良好的亮部細節與對比效果,加上投影機具有4000流明光輸出強度,也可以透過動態光圈達到1,200,000:1的動態對比度,所以在播放城市夜景或電影中室內場景時,除了亮部可以看得很透徹,暗部細節也可以清楚地掌握,這種效果對電影觀賞來說非常加分。; ?3 a7 v8 X: v6 J
$ z' C* m+ t$ Q! U
奧圖碼這幾年可以說是投影機推陳出新最勤勞的品牌,產品性能表現有著相同的主旋律,以不斷精化的電玩機能讓每年新機種得以進化,讓想透過投影機在家打造多元娛樂系統的朋友,都可以獲得卓然出眾的效能。而今年最新的超短焦機種GT2160HDR還可以滿足小空間使用所需,即便你是租套房的電玩愛好者,也可以輕鬆在房間用極短的投影距離呈現「絕對大過電視螢幕」的畫面,不管是打電動、追劇還是看電影,都可以透過GT2160HDR來圓夢!
- m* p7 ~+ t t! S$ [+ E; k6 t7 b
原廠公布規格 ●型式:4K DLP投影機 ●顯像技術:德州儀器DLP XPR技術 ●解析度:3840×2160 ●畫面寬高比:4:3、16:9、21:9、32:9 ●光輸出強度:4,000 ANSI流明 ●對比度:1,200,000:1 ●投射比:0.496 ●光源壽命:4,000/10,000/15,000小時(明亮/標準/動態)●鏡頭:F=2.8, f=7.51mm ●鏡頭變焦:固定 ●投影尺寸:36.4~300.5吋 ●均勻度:80% ●視訊輸入:HDMI 2.0(HDCP2.2 / 4K 60Hz compatible)×2、USB 2.0(for 5V PWR 1.5A/ firmware upgrade)×1、RS-232C male(9-pin D-SUB)×1;輸出:Audio Out 3.5mm×1、S/PDIF Out(2 Channel Stereo PCM)×1、12V Trigger(3.5mm jack)×1 ●喇叭:10W ●噪音:27dB ●尺寸:315×270×115mm(WHD)●重量:5kg ●參考售價:44,900元
/ t) @" l( h4 B( M4 w, b+ N
' j4 Y; [" H. b, r8 V* cOptoma GT2160HDR
* H9 D" h3 N3 K1 ]7 G類型:4K DLP投影機
' a" I+ A# C6 U0 T$ k價格:44,900元, y+ F$ |8 j# d+ _" ^
產品官網:點我
