上篇:【技術篇】跨進黑膠天堂的最佳選擇
/ x0 D: ]; Z7 p8 P* N% ~- T$ B( Z. M4 ^6 z( f8 |* D# L3 b: `
上篇介紹過Vertere DG-1S黑膠唱盤的技術特點之後,接下來就讓我們開箱組裝吧,DG-1S在出廠之前,就已經將主要調整項目設置到位,隨箱也附贈調整黑膠唱盤、唱臂所需要的一切調整工具,開箱之後,基本上只要將主要組件裝好,就可以開聲唱歌,整個過程大約20分鐘之內可以搞定,
原廠說明書有詳細教學,Vertere還拍攝了實際組裝的影片(共7段),放在他們的
官方Youtube頻道讓大家觀看。以下就完整紀錄這次DG-1S開箱的組裝與調整過程:
+ V: a' n0 F# M* B' n! T
" `& P' S- |8 ?) {/ x; w
- {$ E* O+ f" N7 N+ y: W8 H/ R9 y01. 開箱!主要內容物與基本安裝重點直接就貼在箱子上,這可是要靠手工一個一個貼上的啊,一開箱就可以感受到Vertere的用心與貼心。
* R# [1 W2 d0 }" X( g
8 L& {& [) @5 J; D
/ c6 Y4 K6 a" d0 E02. 內附一本詳細的說明書,以及羊毛氈唱片墊,請注意原廠調校的唱臂VTA是加上唱片墊之後的高度,所以使用前請務必加上唱片墊,才是符合原廠調校的使用狀態。
& @" N6 v i. v; X1 g1 I. d' h7 N6 M \
( K* |4 d5 P& d1 u, F2 p
" _* J: n9 C0 u' y- g1 |7 c03. 這是品管檢查表,DG-1S雖然只是入門等級,但是品管檢驗依然嚴謹,這麼詳細的檢查項目,在Hi End音響產品中我還是第一次見到。
) H6 ]3 E, D: p2 B2 o. |! Z% |* }$ p1 o- f
+ k( i" `9 G+ d
8 B* Q6 s1 W s7 G; W: e04. 這些是DG-1S的配件,最值得注意的是隨附的唱盤訊號線,線材是Vertere的另一個重點產品,線身柔軟又好聲跟一般隨附的普通訊號線等級完全不同。
' J0 E/ }% J3 }8 x
: j' O8 B! B# j6 V% L
! t3 J% T0 g d5 o* \1 z0 C
5 y* k1 k! m+ V5 ~4 ^ y; v& M05. 訊號線的下面是一個打上Vertere品牌的電子針壓計,可以精密測量針壓到小數點下兩位,光是這個配件就不便宜了。
' w$ T& V7 X7 {2 l. z
( X) @9 h" |* Q6 F t8 B. e- ~) t1 \0 D. _& {! \
: v& I! Z. K0 Q7 P; r! ?$ G: v; {06. 這次開箱的是附帶Vertere自家Sarbre MM唱頭的版本,出廠前唱頭就已經安裝調校到位,隨箱附上的這個是Sarbre唱頭的空盒子。
$ S: Z9 `) d) Z# E8 y/ [& ^
6 a; b: e* ]+ o1 W5 Q& u8 k3 x2 P' a/ }
5 l8 b) R+ q* x- {07. 箱子下層就是唱盤與唱臂本體,保護的非常周全。
/ Y6 T+ A+ r4 J2 Y
/ |! f6 C5 a$ g3 d; g. U7 U
3 w) }* k; Y# S ^6 V$ F
# z& x, Z- P' D4 P. Z08. 取出唱盤,Groove Runner S唱臂已經安裝到位。
- B5 B& y9 Y$ c2 n
g- V+ x. m/ b7 x! I) v/ {0 h) |* ~! B0 T' x& G) \' H, {
* G V5 _1 h& U
09. 箱子的最下層是轉盤。
) U8 s4 S( R# u! R; O. T+ C% Z9 w x) J8 M" D9 N
4 `8 N8 ~, g. p- ?$ F
- ?3 ?# z7 d, B2 R: A" p
10. 安裝轉盤之前,必須先將轉盤底部的一個固定螺絲卸下。這個螺絲的作用是固定轉盤軸承,避免精密的軸承在運送過程中受損。
$ V7 ?5 ~) J/ ~! M
5 P% H) s/ u' R# K: H' n
6 K3 F9 ^# T3 c3 }2 z1 W
% {4 N3 F6 h# p$ N0 I, `& i- x
11. 卸下來的固定螺絲長這樣。
9 @0 U' P) V! M* n, g
1 e* ^) F8 @ k' r2 E% ~9 t% j% }* h' P' k7 Q
) a' F6 c, U+ L9 D( e% ?& E
12. 接下來就是安裝轉盤了,安裝方式很簡單,就是把轉盤中心的洞,套進軸承凸出來的中軸即可。必須注意的是,請千萬不要手氧把轉盤軸承拔出來,因為DG-1S的軸承實在太精密,與軸承套的幾乎完全氣密,再套回去,可能花上一天都無法將軸承完全套入。也因為軸承極度精密,出廠前已經做過潤滑,日後完全不需再上油潤滑保養。
: C" o! e7 J. n1 U
6 ?5 r' {6 J5 b4 W0 i! v7 J# M+ ]. K3 C( t% F1 ?& Q- J+ M
g1 M) t9 f8 @
13. 裝上轉盤的模樣。
( c% S& t/ Q% ~6 A( S* Y: V3 j
5 Y! [: y5 ?0 Q1 h! ~
8 t' l" p( F0 }4 @; ~3 { p1 f
! t% H0 J6 ~ b. L
14. 裝好轉盤之後,要先調整唱盤的水平,將水平儀放在轉盤上,然後旋轉下方三個腳柱,即可將唱盤水平調整到位。
. S3 v5 b1 D9 }" K# _! {* F
( b' D' i0 w6 A+ R: d3 I6 U
p" s5 x1 R8 L0 X7 i
7 `; f/ G2 Q5 j4 k5 B
15. 接下來套上矽膠皮帶。
& `' P% g: [7 f( e2 P# Y' S
: a, l% p) B7 ^- |, A
4 M/ r8 o, @/ q. }$ h6 @
2 {4 R8 }* {% u16. 唱盤基本上已經組裝完乘了,接下來要安裝唱臂後方的平衡重錘。這個部分沒辦法在出廠前就裝好,否則運送時碰撞衝擊容易傷到唱臂。
( F# C1 L1 L& ^8 O$ R, V
7 z0 \6 f: Q) a0 b+ X( R. C& R5 |. s0 \9 y
/ O6 G. X( C; V& Q B. b" i6 {17. 重錘的安裝也很簡單,無須工具,用手就可以鎖上。
% o% [: Z: i6 H$ V% R3 a: m! e8 }- J* Z/ [+ G
" {8 {7 z8 F4 j2 v4 O
" y; a% h+ Z8 g- v3 r5 u
18. 另一個角度看剛剛裝好的平衡重錘,這是配合獨特線懸吊而採用的低重心的穩定平衡設計。
+ I8 m' A" R- W: ~4 f
8 T# D8 N" N8 E) m( `! j) a3 K% ]
" q# b {* ?: O3 i% _
: T; p$ }8 x) d5 z! z& ]19. 重錘的兩側有向外延伸的配重螺絲,那是用來調整唱頭Azimuth方位角的(也就是讓唱針垂直於轉盤表面),原廠在安裝唱頭時,也已經將這部分調整到位,所以無須調整。
2 J, g' n+ ?/ G1 Y, D
; X" P. y# v5 D$ Y# t
5 O) B7 M4 z) X3 @$ x) y8 ]/ t
, i! I9 S$ [7 P8 X
20. 唱頭已經在出廠前安裝到位,只需撕掉膠帶,卸下保護蓋即可。
1 m9 s% @ ~% W1 @6 N% \
9 t/ H# d2 X4 e- q. O# ]( o/ d2 c) e6 X% N- e' n0 c
6 ~8 d0 F4 x$ I, n! O21. 因為唱頭已經調整到位,所以不需要再調整唱頭的水平循軌角度,如果你想換裝別的唱頭呢?請注意轉盤白線上有兩個小點,DG-1S竟然直接將調整唱臂水平循軌角度的兩個零點直接刻在轉盤表面了!
5 c4 n# a6 [ v+ s, M
# _! r/ ?+ }6 k% ]1 J( ?1 @
! V& s4 v! N; M) L( F
5 z. {5 z2 z) b3 U
22. 調整時只需要將針尖對準兩個零點,再將唱頭前緣調整到與直線平行即可,真是超聰明的設計啊!
% i. R" c, T+ } `9 v
1 y3 y5 a9 Q" ]* V, f% W" X% j; w' R+ R6 Q# b
/ D0 d5 p. N- _/ S6 h
23. 原廠提供調整唱頭的另一個秘技,只要將唱針位置對準唱臂前緣,唱頭前緣再與唱臂前緣平行,水平循軌角度基本上就調整到位了,調整黑膠就應該這般輕鬆好上手才對啊!
" I( t/ I7 `+ V8 P* X4 h: t# e& ~: X/ h& I0 G
4 }+ L: }4 t# o& z
" d! G/ ?+ R) F( r" k# b
24. 整個安裝過程中,唯一要調整的是針壓,調整前請先將固定唱臂的螺絲卸下,旁邊有另一個放置這個螺絲的位置,這個步驟也不需要工具就能進行。
; t( X7 h) L) E7 s, V; @, J* a2 M J; ?+ o9 z6 M
: b6 `% V0 [+ Y1 A7 Z/ t
T) _9 [8 b. C, A9 H# u3 M
25. 借用原廠說明書裡的圖片,讓大家瞭解唱臂固定螺絲從「A」移到「B」。請注意唱臂鎖住時(螺絲在「A」位置時),舉臂器(也就是照片中那根銀色的金屬桿)必須降下,卸除固定螺絲之後,則必須將舉臂器舉起,如此在移動唱臂時,才能避免唱頭針桿撞到轉盤造成損傷的風險。
8 I2 i8 d, U! M) [& O, T: u0 _5 b! G& w# a( g0 l Y
5 g7 w8 I* J# S2 g; i# u3 P
. ?' A/ F. K. |; d& b6 {2 g
26. 值得一提的是,大多數唱臂的舉臂器都是外購現成品,沒想到Vertere連這個部分都是自家設計製造,難怪成本降不下來啊!
" a2 A& S8 m8 u6 W8 y
) e0 T. j0 _2 C2 C O+ D" f$ h" b# n E) b
( y' g' k, U- h27. 進行針壓調整,將平衡重錘前移可以增加針壓,反之減輕針壓。有電子針壓計幫助,精確調整針壓一點也不難,Sarbre的針壓範圍是1.8~2.3克,原廠建議設在2克,加減0.25克都是可以接受的範圍。
& c4 T5 Q) B6 h0 L& j& R3 j$ M6 B! Z
2 J7 M1 U3 W2 ], m6 Q* U5 S/ R2 Z! N, u" g5 p7 `* R N3 {3 E3 i
* d4 p- ~' Z9 A+ ~2 Y28. Groove Runner S唱臂的中間有一個調整唱臂重心的裝置,可以用來微調針壓,搭配Sarbre唱頭時,依照原廠建議預設在「D」的位置即可。
, e& T! w; W# _/ B. G% S7 c1 r4 k0 y
% ^4 \% {4 g+ c) D' h; W8 Z; t2 G
) v L e p+ z
29. 從側面觀察這個重心調整裝置,這是Vertere唱臂的獨家設計,除了用來微調針壓之外,還可以調整依照搭配唱頭的重量,調整整支唱臂的有效質量,在上篇有詳細介紹。這是進階調校,如果搭配原廠Sarbre唱頭,就不用傷腦筋調整這個了。
a+ z+ n, @) k5 X* ^3 z+ J+ c; F, n* `
) f5 V B' |0 }8 s7 Z
! b, t) `$ P f/ A* W: Z1 G
* u6 s+ r& w7 X9 ?: _, S
30. 組裝至此,DG-1S已經可以準備開聲唱歌了,其實整個安裝過程也只需要調整唱盤水平與針壓兩個項目而已,就算是完全沒有接觸過黑膠唱盤的人,也可以輕鬆上手。事實上,DG-1S每一個項目都可以調整,如果日後更換唱頭,就可以進行更精密的設定,設計與高階黑膠唱盤無異。以下就說明抗滑與VTA的調整方式。
: ]6 R3 H+ w, y' f. q
; x& M" \( E' k$ I
' Q2 S0 Z3 X2 j7 W$ Q9 R
! R+ b) [ z6 h31. 先說抗滑的調整,選轉唱臂上方的圓盤,可以扭緊或放鬆水平線懸吊軸承,達到調整抗滑強弱的目的。
j3 j) G+ _" H$ W' r3 w/ T, U- s, L8 Z# d$ @* E
% R6 T6 f7 C' Q
) M/ x5 \" `5 b8 E' v8 r/ Z
32. VTA的調整與大多數唱臂相同,用一支六角扳手鬆開唱臂底座的一顆內六角螺絲,就可以調整整支唱臂的VTA高度。
! J" h8 l9 Y9 B+ Y6 b9 L: `0 H, ^2 A; }- k x9 b8 m
" u: ^/ N" q5 h: c: m. w7 o* A3 z8 Q
4 h* e' {- c2 p* ]* i Z1 T
33. 播放黑膠之前,當然還得將唱盤接上唱頭放大器,請記得將唱臂訊號線的地線也鎖上。
2 P% ]/ ]" g/ C
) n& |. {( _7 v( V- y4 q6 d- i; y5 X' B: c7 D: a" [* d% J% I
4 M# E: u; R% L- i# J, R34. 外接電源當然也要插上。
+ `* _+ M8 n3 h/ ~8 ?9 v7 d ]
9 o6 ~' {# d6 v% u. U5 i
) L" U/ m6 M2 k7 @ r5 Y
! ?+ i1 m; ~+ c$ e s" Z
35. 訊號線的另一端要接到唱頭放大器的輸入端,再從唱頭放大器輸出到擴大機。這是搭配使用的是Vertere的Phono MkII唱頭放大器。
# R, Z' l- j3 b. ~4 o
+ w0 P* d. f, e3 q. p
# v0 T" x M' w8 e+ P
, r+ q5 D8 ~/ a/ G! q8 J& R36. Vertere Phono MkII唱頭放大器的增益、阻抗、容抗皆可調整,原廠說明書有詳細調校方式,搭配自家Sarbre唱頭時,只要依照說明書上的建議設定即可。
& } q* \8 s7 l+ v3 l
6 A: y+ x0 O, \2 _" n/ g% ~$ {
2 O9 a$ [2 p) R! A2 ^
( Z7 g$ |4 d; s2 z# X" M37. 真的可以開聲唱歌了,DG-1S雖然是自家入門唱盤,實力卻完全可以與高階競爭對手抗衡,只要簡單組裝,即可完整體驗黑膠重播的迷人特質與韻味,堪稱是一步到位的最佳選擇。放一張您最喜歡的黑膠吧,相信您會發現類比黑膠與數位音源的巨大差異!
( ?( A( r) u) U& ? {7 M' W! h
. Z* l. `* j* u# F4 y( Z
8 s# D6 C4 ?1 u- sDGH-1S唱盤:
! t- ]6 L* W" U% V5 X三層壓克力底座結構,配備24極AC同步馬達,皮帶驅動設計。尺寸(WDH):469x384x130mm,重量:8公斤。
9 W5 u) G9 U: S6 w+ k7 H0 n
Groove Runner S唱臂:
- v; K9 I" P2 R; `五層複合材料平板唱臂結構,線懸吊軸承設計,有效長度:240mm,動量:240克。參考售價:180,000元(DG-1S+Groove Runner S唱臂)。
. P/ ?) k4 d0 O7 [
Sabre唱頭:$ b' W! s' X, @4 s$ o. m; w
MM唱頭,輸出4mV,輸入阻抗47k歐姆,頻寬15hz-25kHz,重量10.3克,參考售價:48,000元。
7 v3 o+ ]- @! i7 o. g( M
* [8 v9 T X7 s; F: F
進口總代理:上瑞(02-86424269)( y z9 l, L# U4 S$ s5 F
8 F1 [" w# \# X, y1 g
( [* ?2 }2 n, u6 G. ~上篇:【技術篇】跨進黑膠天堂的最佳選擇
8 ^1 j, p/ R2 _/ D4 B9 w! A
/ Z& G; U; p4 W1 N
5 f4 b# H+ R8 p4 v( v* Z* I/ _' w1 @
