現在聆聽串流音樂已經成為多數人享受音樂的一種方式,不管你是想聆聽儲存於NAS裡的高解析檔案,還是想聽Spotify、TIDAL上的音樂,統統都是一種串流聆聽方式,而這也代表了網路環境與今日音響器材密不可分,網路環境成為音響迷不得不重視的一環。所以近一年多以來,開始有廠商推出所謂的音響級網路交換器(Switch),而經過許多評論員的測試,也都確實有效。
, |+ T _4 V$ q5 K- a( x( X
7 @( \! [* L2 Q不過,只要器材掛上「音響級」三個字,價格就常會三級跳,有的價格甚至可以達到一般電腦用Switch的十倍以上,讓音響迷望而卻步,而本文要評測的這款就是相對划算的投資,一台8埠的音響級網路交換器價格只要萬元出頭。而且它還有專門的線性電源可以升級,能讓聲音背景更乾淨,音質更細膩,這些我們後文都會說明,一開始先簡單介紹一下Silent Angel這個品牌和N8網路交換器的設計。
+ {8 M0 z5 W, o( t# S8 g
6 R, [2 e$ e: E) M4 t
/ K) y3 p; X) H' x. D4 _
▲ 圖為兩部Silent Angel N8堆疊,它的外觀樸素中帶著典雅。
4 n! f- C# ^; Y/ N# { A) ~" Y* M( Q
Silent Angel是一個來自中國的品牌,其背後母公司是Thunder Data,而Silent Angel是針對高音質串流所推出的子品牌,在台灣和中國都設有工廠。Silent Angel的企圖心旺盛,針對高音質串流環境已經推出了多種產品,包括N8網路交換器、Z1音樂伺服器、F1外接式線性電源,以及S28抑振腳錐…等等。
( C& }' U3 `' V% ]3 p6 P" m" v3 \
2 x2 M5 J/ l5 G; |. J; L0 C4 P4 mSilent Angel近期在台灣由愛樂音響取得代理權,並在二月初舉辦了發表會,當中有一段話讓人聽了對N8很感興趣。席間談到,N8內部的電路設計良好,市場上另一款熱銷的音響級網路交換器NuPrime Omnia SW-8,其電路其實就是以N8為藍本來進行打造的。而N8雖然價格平實,性能卻不弱,在國外的許多評測中,N8於入門級網路交換器的評比中成績都很出色,聽起來就是高C/P值的選擇。
; C& l" Z: U& m
( S* [+ {: X' z! J. }3 L" wN8完全是實用導向,採取鋁製機殼,造型尺寸不大,外觀完全沒有任何花俏的裝飾。在它的背板處配置了8組音響級100/1000 Bast- T乙太網路接口(RJ45),全部都是雙向式設計,只要插入網路端子就會自動判定輸入或輸出,隨插即用,就算是不諳電腦設備的音響迷也能輕鬆上手。在N8的正面有8顆指示燈,只要有連接就會閃動,這不用多說明。
( ~, O! S5 h4 |/ X; E
Q- w( P* E, S: `* A0 k
+ I0 [5 f) |( m; L; l▲ 圖為兩部Silent Angel N8堆疊,每台背板配置了8組音響級100/1000 Bast- T乙太網路接口(RJ45),全部都是雙向式設計。+ n+ K D# A& |; |
1 o: a0 x, n- C) R
而N8最主要的重頭戲在於內部電路,它與一般電腦用Switch的最大差別,在於Silent Angel更重視:時鐘的精確性、雜訊的抑制能力,並能提供更優秀的電源。
) [# l+ q. x# f7 i, l; o+ F/ j7 R" A; Z) P* b: E6 Q X& m y
為什麼要重視時鐘的精確性呢?有玩數位音響的朋友就知道,數位訊號在不同的器材之間傳輸,最容易出現各自時鐘無法對準的問題,造成Jitter時基誤差,而這也是許多數位流器材容易聲音毛躁的原因。而Silent Angel為了解決,在N8內部配置了一枚特別訂製的TCXO溫控時鐘晶體振盪器(Temperature Compensation crystal Oscillator),它的精度高達0.1ppm,能對網路傳來的數位訊號進行處理,讓所有訊號的時脈統一,消除時基誤差,再送往後端的音響器材(或視訊器材),有了這個過程,就讓N8擁有提升音質的能力。
+ m/ z; g% C* w% y5 e
1 A" g+ _$ ~* e& n; f
1 U+ n1 s! H6 ?9 J5 }+ a4 ^3 N▲ 拆開N8的頂蓋,可以看到內部配置相當工整,而右下角的電路板很可能就是裝了TCXO溫控時鐘晶體振盪器。% {6 E3 P$ Y5 x
1 y6 \3 F( r6 I4 v4 ]5 X2 D
# d. n g2 Y* ~ X! Z4 @▲ 這就是裝了TCXO電路板的特寫,其精度高達0.1ppm,能對網路傳來的數位訊號進行處理,讓所有訊號的時脈統一,消除時基誤差。
1 s/ k. h( b- Q8 A d* V5 U, W4 _1 ^% ~
在雜訊抑制能力部分,N8的電路版底部貼有EMI電磁吸收貼片,就黏在主要運作線路的下方,能吸收電路板運作時產生的電磁波,降低電磁雜訊對網路訊號、時鐘電路的干擾。另外,Silent Angel的工程師在N8的時鐘線路與電源線路上都配置了雜訊消除電路,各有兩組,能降低時鐘線路上20dB的雜訊,以及電源線路上17dB的雜訊。
# _) w1 m3 e; I
1 n, j- l. F& m5 r( w0 P
2 r7 H' k; |$ K( B- b; ^
▲ 為了強化抑噪,N8在電路板底部貼有EMI電磁波吸收貼片,從示意圖中可以看到,沒有貼片時電磁波會反射亂竄,干擾網路訊號(上圖)。而加上了貼片之後,可以吸收亂竄的電磁波,讓網路訊號不受干擾(下圖)。
* \1 Q% M! A6 ?6 k5 l
9 T4 U; R u/ j/ u" x' [; ^/ s在電源部分,為了壓低成本,N8是採用外接式的交換式電源(但也是醫療等級製品),如果你希望追求更高級的效果,或者今日預算有限,希望未來能再循序漸進的升級,那麼Silent Angel也有提供電源方面的解決方案,就是名為F1的線性電源供應器。
/ v u) l3 X8 H8 x6 t7 M
7 Z2 E; F3 S7 ?
" i5 _2 t5 N2 @! i2 ~4 R1 q
▲ F1電源供應器的外觀,它寬度和N8相同,兩者搭配使用剛剛好。
% T- X- l9 D1 K. v3 b6 | W5 i# v
% g% x9 `6 D1 N& r+ fF1電源供應器內部配置環形變壓器,能提供穩定的5V電源輸出,為了屏蔽變壓器可能產生的雜訊,變壓器外部以金屬殼罩住,頂部再加上有厚度的金屬板。而在機殼左側可以看到大容量的濾波電容,以及具備大電流輸出能力的MOSFET電晶體,都能為N8帶來充足的電源供應能力。除此之外,F1還有高效率的自動保護裝置,如果遇到突波電流或是溫度異常上升,都會啟動自動保護,也等於對器材提供了保護。
% ]- _, b8 U- V8 k* H
+ ]' x; B6 X9 B% j5 U; ~
) N4 I3 q) j- M! `! C: ~$ y▲ 拆開F1電源供應器的頂蓋,可以看到右側一大塊方形的結構,裡面就是環形變壓器,以金屬殼罩住,頂部再加上有厚度的金屬板,以抑制變壓器運作可能產生的雜訊。
, @9 f# V: u& {: W) r
7 m/ [+ \ Y: w2 [除此之外F1還有一個特別的地方,就是它的背板上配置兩組5V輸出、兩組USB輸出,也就是說,它可以一次對兩台N8進行供電,如果你同時使用兩台N8,後端能連接的器材數量將能超過十部以上,對器材數量多的朋友來說相當方便,等於有十部以上器材都能獲得優化過的網路訊號。
$ U: o( a Y m
o0 A9 @4 p, z5 k) d/ l* a
7 i& S3 }* ?1 L3 E2 \▲ F1電源供應器的背部,背板上配置兩組5V輸出,可以一次對兩台N8進行供電。% p4 N B! s) k2 ^5 V1 m8 M
! O+ |1 n2 ]/ @4 ~/ l/ K如果你是特別吹毛求疵的玩家,甚至可以採取「雙Switch」玩法,例如一台N8專門連接顯示器材,一台專門連接音響器材,就能把雜訊干擾抑制的更徹底,影像、音樂兩方面的提升自然就更顯著了,如此一來F1電源供應器的投資就顯得超值,一點也不貴。
$ F7 ?9 E& O0 g% Q6 z
( Q& O& @/ Y/ Y" p9 n7 e' t: A4 t [
為了方便消費者,F1的盒裝裡面已經備妥了兩組電源連接線,可連接兩台N8,不過代理商知道音響迷的喜好:既然連Switch都採用音響級了,連接線當然也是音響級的最好,愛樂音響是日本線材大廠Oyaide的代理商,在這部分也能提供解決方案讓消費者加購。選擇有三種,第一種,是Oyaide純銀同軸線製成的DC電源線FTVS-408,它採用純度達到4N的導體,長度0.5米,兩端端子頭也是Oyaide製品,換上去就能有感升級。
) j" i4 p$ n% Y# k) y3 h6 i2 u1 n
5 M+ t6 k+ l; K# A, R. o: g如果嫌這樣還不夠發燒,那麼愛樂音響還可以提供更高級的FTVS-510和FTVS-910同軸線,導體的純度達到更高的5N,兩者的差別在於:FTVS-510是採用單芯銀線,而FTVS-910則是雙芯銀線,而且有更好的屏蔽,消費者可以依自己的需求作選擇。
* \* ]+ r/ W+ d3 z
/ E9 D; g C, K
# S3 c; S" o. Q7 M6 x+ z▲ 圖為本次測試搭配的Oyaide FTVS-910同軸線,內部採用雙芯銀線,而且純度達到5N等級。6 R( j" L# Y& B" v+ E. ^
7 w1 _, v0 }9 {3 i# y; O+ C
再談實際聆聽心得,本次測試,我們向代理商借來了兩N8,一台F1線性電源,而電源與N8之間是採用Oyaide FTVS-910同軸線進行連接,如此一來可以獲得Silent Angel器材的最大實力。
3 g2 p3 L/ |: h
4 _! T5 H1 x& J1 c b
喇叭系統部分我是搭配KEF LS50 Wireless,原因之一,KEF LS50 Wireless是一台all in one器材,同時整合了串流前級、後級、喇叭於一體,只要連接網路就能聆聽,所以用它來測試能避免各種器材搭配帶入的變數,能最直接的聽出網路交換器帶來的改變。
. o# s+ T( K1 T: ~) M! |
* R2 P8 t* b y# p原因之二,KEF LS50 Wireless擁有相當不錯的鑑聽性能,能敏銳的反應前端器材的變化,有助於本次測試。原因之三,KEF LS50 Wireless的價格平實,和N8的價格搭配相當合宜,兩者都是高C/P值的器材。
0 U8 Y; _7 x/ q, c" k( L) A
' K# z1 H, x5 C3 i! t一開始我先比較「有沒有」N8的差別,第一次聆聽是直接從路由器連接實體網路線到KEF LS50 Wireless,路徑上不經過N8,再比較加入N8後的差別,播放的對象是TIDAL串流音樂,內容是「約翰威廉斯在維也納」音樂會專輯,由他指揮維也納愛樂管弦樂團,小提琴部分則是小提琴大師慕特演奏,結果差異很明顯,加入了N8果然不同。
; x/ T% d/ l3 @* k1 T
% W* x g, X, z0 g/ }' F- ]
+ k) d+ o; `2 |, f7 i! n2 x; Y" [$ k5 O& ]; ~* ]
在加入了N8之後,感覺好像演奏者的精神一振,各種拉奏、吹奏的動作都變得更有力量,同時會覺得細節變好了,弦樂的質感更細緻,慕特的小提琴聲也變得更纖細。相比之下,從路由器直入的演奏似乎顯得較為平板,強弱起伏較為收斂,弦樂群的演奏也顯得比較模糊。而N8的加入能讓音像輪廓變得清晰,弦樂群的演奏也疏理得更清楚,同時動態加大,能量感也變得更強。
! _/ s. r6 `; I7 i; @: U
; f! b$ j& [ b" T' W第二次種比較方式,我拿N8和一般電腦用的Switch進行比較,播放對象一樣是TIDAL串流音樂,而這次重點放在人聲上,我播放「Love Is Here To Stay」專輯,本專輯是由葛萊美爵士天后Diana Krall和金嗓歌神Tony Bennett聯手演出,一聽也是差異明顯,會感覺採用N8時的細節整個好很多,兩位歌手的脣齒氣音都更為清晰,同時能聽到更為明確的空間感。而且因為細節的提升,會覺得歌聲和伴奏樂器都有更好的傳真度,甚至會覺得人聲因此變得更豐厚與綿密,兩位歌手演唱爵士名曲時顯得更為甜潤溫暖。
: ?; L3 k0 d, y* Z- r: S) z
# d6 R( \' d J) e
& R k" l# A7 t5 Y8 F; s& k1 F
第三種比較方式,一樣是拿N8和電腦用Switch進行比較,而這次播放的是區網內、NAS裡的高解析檔案,這樣的比較等於連外網的影響都可以排除掉。這次我播放多種樂行音樂,一樣明顯感受N8有明確的實用價值,例如播放麥克傑克森的多首成名曲,透過N8播放的聲音聽起來更為緊實、有彈性,流行音樂的電子鼓點也更有重量感,而且動態比較大,人聲部分則是顯得更為細緻,同時又比較厚豐。
" j4 C" F6 p9 Y, w2 D
) W2 ^; m2 f; _; e9 V- K
r4 P# {) T. l2 r1 s5 Q
; r* ~3 A' c& {' v* W
播放王儷婷的人聲專輯亦是如此,女聲綿密,伴奏樂器顯得更有彈性,而且也因為能量的緊實化,會覺得曲目的行進更輕盈、更快速,整體的律動感明顯比較好。如果再接回一般電腦用的Switch,會覺得聲音變得平板,比較容易察覺毛邊,而且感覺聲音比較「髒」,動態起伏也顯得小氣,音樂的感染力少了一層。
* l8 S; [% m$ A* _2 Q8 D( `& {' T
不管我怎麼測試都是得到同樣的結論,只要是連接網路線播放串流音樂,有N8比沒N8好聽,而N8的效果又比一般的電腦用Switch更好,會覺得整個音樂的細緻度、傳真度、能量感都提升了,而且有更好的動態以及律動感,就像換了高價的升級線,但別忘了,升級線只能升級一部器材或一套系統,而N8可以對應多部器材,所以不只是串流音響,甚至連其它吃網路訊號的影視器材(例如透過網路電視看Netflix、YouTube)統統都能獲得升級,以N8的價格而論,絕對是超划算的投資。
* V* f- v2 U- t! S- v+ @* v! j8 `0 m$ K$ j3 s. N* B, z6 T
進口代理:愛樂音響02-2321-2138
. H1 d2 @$ m4 `愛樂音響FB:https://www.facebook.com/lovemusictaiwan/?fref=ts5 `. n2 p0 ?3 H8 k
愛樂音響PC Home商城:https://www.pcstore.com.tw/lovemusic/
( A( _" `0 f1 _8 N, n
, o. p, q( b: F1 }' G: d" w9 y5 D% v
