為了因應數位聆聽的需求,近年來數位訊源(USB DAC和網路音樂播放機)非常多,然而,很多器材只關注Hi-Res規格的支援性,卻沒有把高音質的「本質」做好,例如用料不足、抑振不夠、雜訊隔離得不夠徹底,所以未必能滿足音響迷挑剔的耳朵,而Pioneer N-70A是例外的少數,其各方面製作都極為講究,讓Hi-Res音訊呈現出很高級的質感,價格卻維持得很平實,是我們大力推薦的機種,現在它的後繼機種N-70AE出現了,有什麼進化呢?請繼續看下去。
2 M. R. V8 {' m8 ]
9 H1 ^4 X3 a; C記得幾年前,4K藍光播放機即將登場,許多消費者開始觀望,傳統藍光播放機眼看就要失去市場,結果Pioneer推出的BDP-LX88藍光播放機卻讓所有人心癢不已,因為它雖然是傳統藍光播放機,製作手法卻非常Hi-End,播放音樂時的質感完全不輸兩聲道唱盤,甚至還能贏過價格數倍的高價製品,買回來只聽音樂都值回票價,不但沒有失去市場,還成為許多評論員推薦的對象。
6 |+ V+ n& c; y9 H5 Y9 y0 k
# H( `, z8 c$ B: f+ i/ k超嚴謹的箱體製作
' r) W& J( w, [0 L而跟在它後面推出的網路音樂播放機N-70A,又再一次驚豔所有評論員,因為它的製作手法與BDP-LX88相比有過之而無不及,在它的價格帶中,很難見到同等級的製作,讓N-70A獲得極高的評價,日本專業媒體給了它大量獎項,我舉幾個設計重點,你也會佩服。
+ M! Z4 @0 y1 f' k8 i5 w ^- C: Z( o
! e6 Y# [# T2 s# @ k例如箱體製作。好的音響器材,對於機箱的強度、抑振一定都極為講究,N-70A就是如此,它的面板、側板、底板都是雙層結構,內層是鋼板、外層是鋁合金,最底下還是厚實的鑄鐵板。在機箱內部還有兩塊金屬隔板作支撐壁,由前往後連接,將機箱內部形成「三分割」結構。在N-70A底部,還有三枚黃銅鑄的避振腳,採三點支撐,讓N-70A有極為結實的箱體,抑振效果出色,同時還有優秀的雜訊屏蔽效果。
. R7 e6 _5 x) k
6 R. d5 ?8 w( T7 v$ e6 Z再來,N-70A的「三分割」結構也別有用心,箱內三個空間正好可以配置「數位電源」、「數位電路」和「類比電源與類比聲頻電路」,能避免數位雜訊干擾聲頻電路。而且為了將雜訊隔離做到最徹底,數位和類比電路是分開獨立供電,在機箱最左側和最右側各有一枚EI變壓器供電。這兩枚變壓器還罩了銅隔離罩,能阻隔變壓器產生的電磁波。在銅製隔離罩和變壓器之間還填充了環氧樹脂(Epoxy),以抑制振動,種種手法都讓人看了心滿意足。
4 m) l: ~: @. [' `- b' B% T
) c/ z. M# P+ N/ `' C6 E2 r拉高訊噪比、動態與線性
: S0 C- G7 o- Y! |4 P- T而在元件用料上N-70A也不手軟。有經驗的玩家就知道,數位類比轉換晶片是數位訊源的關鍵,這部份N-70A配置了兩枚ESS SABRE32 ES9016S DAC,請留意喔,這是一款384kHz/32bit晶片,而且每一枚擁有8聲道處理能力,而N-70A竟用了兩枚來進行左右聲道處理。為什麼要採取這麼好的元件?就是為了拉高訊噪比,當這枚DAC作為8聲道使用時的動態範圍是124dB,若是將8聲道DAC結合成單聲道,訊噪比可以上看130dB左右,讓它擁有優異的音質基礎。
/ J9 A F' N, a# z% F3 H, e
- n9 P9 b: \6 p4 N- J6 v2 c而除了透過結構和用料來追求音質,N-70A也透過數位運算手法來提升音質,當播放的是壓縮音樂檔案,可以啟動A.S.R.功能,能修補壓縮音訊的音質。如果播放的是CD等級甚至更高階的Hi-Res檔案,N-70A還能進行兩項處理,一是Up Sampling,將取樣率拉高到384kHz,提升音頻的線性、優化高頻上段質感,同時讓數位噪訊遠離人耳可聽聞的範圍。其二是Hi-bit32,能將音訊的位元數擴張為32bit,呈現更好的強弱對比,讓音訊的動態表現更細緻。如果你不希望做任何處理,那麼它也有DIRECT模式,可以不作轉換,讓你聽到原汁原味。
$ d$ M) c1 P" F! F3 U. @) X+ d
. j6 h# w4 e/ z4 E) T0 |在功能性方面N-70A也十分強大。多數的數位訊源只能提供一種使用方式,例如「USB DAC方式」或「網路位數位流」方式,而N-70A兩種通吃,可以完全滿足消費者的需求。N-70A連上網路之後可以播放的訊源非常廣,包含了手機內的音訊、PC或NAS裡的音樂,還能聽網路電台和其它雲端音樂,涵蓋所有主流運用。
/ `3 J0 P) \, Z) e% Y
3 m5 i, Y! M; z; k
新機往三大方向進化
. V9 q: O* t' I n& S3 k: IN-70A已經如此強悍,後繼款式N-70AE還能有什麼進化呢?第一,規格支援性提高了,特別是在DSD部份,前代N-70A可以支援到DSD 5.6MHz(DSD 128),新的N-70AE則是提高到DSD 11.2MHz(DSD 256)。第二,功能性的擴充。N-70AE可以直接連接USB硬碟,進行各種Hi-Res檔案播放(包含DSD 11.2MHz在內)。而且可以在不拔除USB硬碟的狀態下,直接從PC傳輸檔案,你可以準備一顆沒在用的USB硬碟,就能作為專門的Hi-Res音樂庫。還有,這次新增對Chromecast的支援性,只要使用支援的App,就能讓N-70AE播放各種串流音樂、廣播或Podcast。
0 E1 l6 q0 q6 D# ^6 ^7 @, z9 i" L+ `) ~7 `7 p5 }
第三、便利性的提升。這次N-70AE增加了雙頻Wi-Fi(5GHz/2.4GHz)功能,背板能連接兩只天線,如果你的環境不適合拉網路線,就可以走無線方式,而且照樣能傳輸Hi-Res音訊。再來,N-70AE還新增了對FireConnect的支援,只要採用同樣支援FireConnect的音響器材,就能輕鬆打造多房間音樂系統。還有,N-70AE現在可以對應Pioneer新開發的Remote App,整體介面更簡單、更美觀,操作起來快速而流暢,大大提升了操作手感。
) }4 }+ B" {6 d& R6 M
, M0 I: ]3 m! i+ A g; M% k+ D9 S: i7 g6 ^
DSD音訊不只細膩,還有很好的厚度
1 y# H4 J& E( M" x本次的聆聽是搭配Bladelius Thor綜擴,喇叭則有兩套,KEF LS50書架喇叭和Pioneer S-1EX落地喇叭。這次N-70AE新增加對DSD 256的支援,當然成為本次測試重點。現階段DSD 256檔案不算罕見,但也不到普及的程度,如果你手邊沒有這個規格的檔案,可以上2L唱片的網站,上面有一些樣本可以免費下載,光是這幾首歌曲就能讓你感受N-70AE的音質魅力了。
" F/ s" S* Y. e& l
% A" l" B# B& f8 v
我聆聽時是採取DIRECT模式,讓1bit音訊直接進DAC,不作加工處理,能體驗DSD音訊最細緻的一面。一如過往聆聽N-70A的印象,這次N-70AE的聲音背景非常乾淨,細節能很輕鬆的浮現,就算是在小音量的狀況下聆聽,仍然能感受資訊量很多很豐富,完全不會模糊或偏暗。尤其播放的是DSD 256檔案時,質感又再上層樓,最強烈的印象就是聲音非常流暢、線性、滑順,讓音樂聽起來非常自然而生動,這種滑順感是低階檔案不可能有的。
. y; g& Z; D7 p
4 ] C& R& Z- g5 s5 J例如播放2L的莫扎特小提琴協諧曲,琴音聽來非常細緻,微動態非常迷人,當多把樂器合奏時,可以感受整體的合諧感,又能細聞每把樂器的細緻感,而整首歌曲能聽來溫順而和諧,完全不會緊迫。又例如播放MAGNIFICAT專輯中Arnesen的演唱,她的歌聲聽來細膩柔美,感覺非常真誠、非常投入,重點是有很恰當的厚度,不瘦弱,也沒有特別的加料,很中性。有些人覺得數位檔案(尤其DSD)會有聲音偏薄的感覺,恐怕是器材的質不夠,以我們這次的搭配來聆聽,就有很自然的厚度,歌聲很有生命力。
3 M! w* x4 a3 a* m }' q: J0 M! Q5 ?4 \: m: p' s/ ~/ h( v# V
也因為細節的豐沛,加上質感的細膩,能展現很好的音場,聲音也有絕佳的結像,例如Arnesen演唱時,可以感受喇叭後排展現了開闊的空間感,其它的合聲與她有著適當的距離,同時有著明確的存在感。聆聽出自Bellezza Crude-VIVALDI專輯的另一首,女高音猶如黃鶯出谷,從低音唱到高音一路都是滑順流暢,而高音部更展現出華麗的風采。此時的女高音結像非常清晰,猶如演唱人出現在眼前一般,而且人聲是有厚度、很結實的,不輕飄、不虛浮,甚至會感覺視聽室就像是錄音現場。
9 Q6 |9 M7 H/ _) P5 ^8 N5 H ^8 t9 a D3 W
沒有不推薦的理由
+ ~0 O N j2 i+ _9 f+ U5 Z) X4 v兩三年前我們給了N-70A「最佳推薦」的肯定,其實以今日標準來看,它仍然有獲得推薦的資格。而N-70AE呢?當然不用說,它在原本優異的基礎上提高了支援性、擴充了功能性、強化了便利性,重點是,聲音聽來細膩又有質感,而且不失厚度,已經可以贏過許多更貴的兩聲道器材。如果你喜歡便利的聽音樂方式,對音樂的質感又很在乎,手頭預算不高,那麼Pioneer N-70AE絕對不可錯過,再次給予推薦。
6 c- N [# D( \/ }7 \- c
6 i5 p; x/ ^3 i: @; S8 ?' K/ F, n5 Q+ N9 D! N0 G
原廠公佈規格
I+ V b/ H) s) {●型式:網路音樂播放機 ●類比音訊輸出:單端(RCA)2.2Vrms、平衡(XLR)4.2Vrms ●訊噪比:單端輸出114dB、平衡輸出117dB ●總諧波失真+噪音:0.0017%、耳機為0.01% ●頻率響應:信號輸出4Hz~90kHz(-3dB)、耳機輸出4Hz~80kHz(-3dB)●耳機輸出功率:每聲道100mW(32歐姆)●適用耳機阻抗:16~600歐姆 ●數位輸入端子:Toslink光纖×1、同軸×1、USB B-type×1、USB A-type×2 ●數位輸出端子:Toslink光纖×1、同軸×1 ●網路端子:RJ45×1 ●消耗功率:40瓦 ●待機消耗功率:0.3瓦 ●尺寸(寬.高.深.):435×121×364mm●重量:11.4公斤 ●建議售價:59,900元。
0 F9 |9 @: x& |9 V1 e X, m$ a( l4 }1 E3 I
重要特點
. w" J! e7 B* i! t1》網路介面支援192kHz/24bit LPCM和DSD 11.2MHz音訊
# U: r0 H- y; u/ \! e$ Q) r. j2》USB DAC支援384kHz/32bit LPCM和DSD 11.2MHz音訊
/ k& C2 a' e- ^0 }
3》支援USB硬碟播放高解析音訊,可直接從PC增刪檔案
- E: T' w- V5 Q N' o e4》雙層結構的高剛性箱體,創造出極佳剛性與抑振效果
. S( S8 E- D5 ]( x* Q
5》數位電路、類比聲頻電路採取獨立供電,避免雜訊干擾
% ^* n; F& Z- x- M2 c2 U
6》左右聲道各採用一枚8聲道DAC晶片ESS ES9016S
$ m- k6 k' {' G8 j/ X7》提供Up-Sampling、Hi-bit32、A.S.R.等功能提升音訊
0 H$ U N+ W: |) n8 J" g6 Z
8》支援TuneIn、Spotify、AirPlay、Chromecast等播放方式
. s2 K1 d# ~8 r5 |. ]5 {8 |
9》支援FireConnect多房間音樂分享功能
0 r" [: W3 A5 p+ M8 ~10》支援新版本、更完善的Pioneer Remote App
$ c4 l. A' `. N5 A; [9 n+ q2 h) g9 A3 p
5 k+ {! V6 o, c! c
- G6 a+ u5 T( c ^( C【外觀特點】這次N-70AE與前作N-70A在外觀上的最大不同,就是多了兩只天線,因為它新增加雙頻Wi-Fi(5GHz/2.4GHz)的支援,如果你的使用空間不適合拉網路線,就可以採取無線方式,而且照樣能傳輸Hi-Res音訊。新增Wi-Fi功能其實還有另一個目的,就是讓FireConnect「多房間音樂分享功能」可以做更好的發揮,你能更方便的在任何地點配置器材,擴大運用彈性。另外有些新功能是從外觀上看不到的,例如背板的USB Type A端子可以連接USB硬碟,而且不用拔下來就能直接copy檔案進去(詳見後頁圖文說明),整體便利性提升不少。. g# x+ F w5 x) \, Y) j& S4 d2 V
/ Y' E" Y$ X7 Q# B1 ?
* U* a$ I" {+ P( @( l4 h* C
; m0 T/ o( n- h2 J$ I" Y【FireConnect多房間音樂分享功能 】所謂的FireConnect是由Blackfire Research所開發的「多房間音樂分享功能」,只要使用Pioneer Remote App就能同時控制多部支援FireConnect的音響器材,以現階段Pioneer的產品線來說,已經有7.2聲道環繞擴大機VSX-LX302、5.1聲道環繞擴大機VSX-S520、網路音樂播放機N-70AE、XC-HM86 CD/網路播放機、MRX-3藍牙喇叭…等等多種器材能支援,你只要在家裡的各個空間採用這些器材,全家人都能用自己手機上的App控制,能聆聽多種訊源,讓聽音樂變得簡單又好玩。8 [+ f. L1 A& f# j& M7 ^. S, q/ T
7 ~5 S/ Z8 x* l* G" _8 }0 G
- X0 C4 d; U5 I3 y
' R6 q4 s# x" ?6 I
【超級Hi-End的機箱結構設計 】N-70AE的價位不高,整體設計卻非常Hi-End,尤其機箱設計令人咋舌,整個箱體幾乎都是雙層結構,底板還是沉重的鑄鐵板。箱內再用橫樑支撐,將箱內分成三個空間,分別配置「數位電源」、「數位電路」和「類比電源與類比聲頻電路」,避免數位雜訊干擾類比聲頻電路。此外,數位和類比電路的電源分開供應,圖中左右兩側的黑色方塊就是兩組EI變壓器,為了隔離噪訊,外面加了銅隔離罩,表面還塗了黑色抑振漆,製作十分嚴謹。, `) c( O1 X' F1 ]
# I0 u5 K) X% v' S( N3 C5 K9 R' A. i/ {; k% C4 T* t& E
, O% g: _: ~3 m% B2 a【聽Hi-Res最簡單的方法:USB硬碟 】這次N-70AE的重點功能之一,是它能連接USB硬碟播放高解析音樂(包含DSD 256),別小看這個功能,對很多消費者來說數位流的設定是很麻煩的,如果要採取USB DAC方式,你必須懂電腦軟體設定(例如Foobar2000)。如果要採取網路數位流方式,你必須懂網路設定,如果想省這些麻煩,最直接的方式就是USB硬碟,把蒐集來的高解析檔案往裡面丟即可,最簡單。圖中的就是播放USB硬碟中DSD 256檔案的畫面。! m5 f8 S8 W `0 W/ y7 U
而且重點是,當USB硬碟連接在N-70AE上時,可以從PC端直接傳檔案進去,或刪除檔案,完全不用拔下USB硬碟,就像簡易的伺服器,非常方便。怎麼做呢?詳細步驟請參考說明書,簡單說,先選一個USB硬碟專用,連接在N-70AE背板上,然後進行format動作(這個動作一定要做,N-70AE才能辨識),然後將Network Standby選擇為On (USB Power),關閉主機(進入Standby模式),此時你從PC端檢視家庭區域網路就能找到N-70AE了,就能傳輸檔案了。8 W2 B4 X& b' ]
* h# {4 q5 Z2 o% R, u0 U9 @ G( W■進口代理:先鋒 02-2657-35884 K) e5 ~0 I2 m
