) _8 B' H _, m( _# H8 d; }
. ` o" R$ N5 g在USB介面還沒成為流行的時代,電腦跟Hi End音響基本上是兩條平行線。直到超方便好用的USB成為電腦主流介面,也出現不少以USB連接的電腦喇叭;最後開始有Hi End廠商將USB納入成為訊源輸入的方式之一,電腦才開始慢慢與Hi End音響連接。時至今日,USB輸入已經是DAC相當常見的輸入介面之一。
9 M* X. {8 z5 ?3 E, E! @
, I6 S# _& r; A3 a! w) R& E1 O而在DAC一開始加入USB輸入時,音響迷也普遍認為這是方便性大於聲音表現的輸入;畢竟電腦不是專門為聲音表現而設計,USB也不是專門為傳送音訊設計。這問題直到一個又一個廠商推出解決方案,甚至推出專門執行聲音輸出的特規電腦,也就是現在常見的串流播放器、音樂伺服器,USB傳輸的聲音表現才逐漸追上傳統訊源。不過現在的串流播放器、音樂伺服器雖然聲音表現好,但功能又被專一成音樂播放專用,不像電腦除了聆聽音樂,還可以看影片、玩遊戲等依然需要優質音響系統的娛樂。
4 K) [0 I. ^ I2 F# c' R
/ y! \2 Q8 Q. A1 a% _因此直到現在,依然有不少人使用電腦作為訊源,並想辦法在軟體、硬體方面優化電腦,使電腦聲音表現更好,這一類通常稱為CAS(Computer as Source)。這類玩家通常都有著DIY精神,願意在自己電腦上進行各種實驗;但也有機率一不小心就讓電腦死機,可說是玩CAS的醍醐味。不過想要在電腦上享受高品質聲音表現,就一定要改造電腦嗎?在以前確實有必要,但現在SPEC推出RMP-UB1後,CAS有了不同的選擇。
: b3 S' P# N: ?+ t) V% a- u; t# p
9 r. \ i: w' Y: ?5 f' J▲
RMP-UB1外觀設計一如SPEC以往器材。正面的LOGO其實是會改變顏色的燈號,讓用家知道當下運作狀態。
+ B. @/ T6 p4 Q& F5 G# L& H
- h2 H; l! m* Y% @/ iRMP-UB1不論是功能上,還是使用方式都是市面上很罕見的產品。從輸出入介面來看,RMP-UB1是網路線輸入,USB輸出,乍看之下很像現在常見的串流播放器。不過它內部沒有任何OS作業系統,也沒有APP可以操作。它不支援UPnP,也無法讀取Tidal、Spotify等串流平台。那RMP-UB1要如何使用?很簡單,在電腦灌入SPEC提供的專門驅動,就可以使用特定音樂播放軟體傳送音訊給RMP-UB1。如果要類比功能定位,RMP-UB1反而比較接近USB DDC,只不過變成網路線輸入,USB輸出。
9 `7 G' g* H* d% u- d# u$ R6 X+ _
' v9 b6 m& N) p1 {4 c
* h ]$ r5 _& r4 ]8 Y. Q$ k▲
由原廠製作的連接方式說明圖可以很明確了解RMP-UB1在系統上的位置。
~. D+ N W$ k/ b- N' v9 `! C7 N! r
而能夠辦到這種事,得多虧日本公司Megatech開發出來的新傳輸技術Diretta。它是全新的電腦傳輸協定,就好像行之有年的UPnP一樣。Diretta特點在於這是為聲音表現特化的傳輸技術,因此會透過控制傳送速度與頻率,將雜訊盡可能降低。同時因為機制單純,接收端架構也比傳統網路傳輸簡單。且由於是透過網路線傳輸,因此可以降低發送端的影響。
1 A6 e+ {" E% v9 V# R: ^' \( b目前所有Windows系統都可以安裝RMP-UB1的驅動程式。至於市面上的串流播放器則本身也必須要支援Diretta才能傳送音訊給RMP-UB1。目前可以成功與RMP-UB1搭配的音響品牌有I-O data Soundgenic、Fidata、Pachanko Labs。除此之外Roon也可以成功辨識RMP-UB1。
) V) x6 _8 a3 z: g9 |* V9 s
2 r5 r0 G& o0 ^
8 q* N" D" `* g6 ]( B. j7 O& y
Diretta是全新開發的資料傳輸技術,而且是專門為傳送聲音檔案開發,有著比一般傳送更低的雜訊,能夠提升訊噪比。6 a# I' a% G. U- d
: e( D' r; O; j
為了最大程度提升音質,RMP-UB1依然比照SPEC其他器材,採用相同的電解電容,以及自行研發的雲母電容,箱體也是SPEC經典的鋁合金配雲杉的組合。此外如果用家有使用SFP光纖網路線,RMP-UB1也有推出SFP輸入的版本RMP-UB1SFP。如果需要無線傳輸,以一般RJ45版來說,網路孔旁還有一個USB Type A,用家可以自行裝上外接Wi Fi,如此一來電腦與RMP-UB1就可以用無線傳輸。而輸出USB也有兩組,且是同時接通,代表用家可連接兩台DAC。至於USB Type B目前則無作用。
- |, R* q( J; z$ z' F. M$ @9 i6 y. X5 F- T. F$ ]
# g: I$ {: O& G3 K
) e2 p% i: ~1 o3 v3 L
除了上圖的RMP-UB1之外,還有推出SFP光纖網路輸入座的版本RMP-UB1SFP。* t) p4 d; U" x# o& ]) m0 M# @
7 J K5 |. Q8 m( L1 x: ]RMP-UB1在安裝方面並不困難。將RMP-UB1接上電源線、網路線之後。開啟同個網域的Windows系統電腦,至SPEC官網下載最新驅動(
https://spec-corp.co.jp/audio/RMP-UB1/index.html)。下載完畢之後電腦內會有名為SPEC Diretta ASIO的程式。開啟後,第一次使用務必選擇Update進行更新,無論是Target還是Host都要檢查是否有更新檔案。而SPEC Diretta ASIO這程式除了升級,還可以反轉相位,以及一些細微設定等,不過都是非必要設定,用家可以日後自行摸索。
3 C3 {. L9 `% e+ w
* @2 a3 J" j( @2 h
& C5 p0 k! M" T. ~/ M7 l▲
在官網下載驅動,安裝在Windows系統上後,SPEC官方程式的介面模樣。其實此程式最大功能在於升級,不需要每次都開啟。
& o- g- ?: ~9 S9 v K M+ B- w% f6 h) ^9 h f) l9 K8 k
! u6 ?9 T# z O: D( d8 h, l
打開升級畫面如上。特別注意的是升級程式分為Target、Host兩種,兩者是分別升級的。
: g2 S9 n7 Q* [& I' Q9 j9 n# b# ]5 L2 a& u
安裝、升級完畢之後,其實RMP-UB1連接網域內所有Windows系統電腦,或是支援Diretta的NAS已經可以傳輸音訊給RMP-UB1了。不過使用Windows系統者必須注意的是,目前只有四種軟體可以傳送音訊給RMP-UB1,分別是Audirvana、JRiver、Roon、Foobar2000。這裡以Foobar2000為例:當前面的驅動安裝完畢後,Foobar2000的輸出設定會出現一個ASIO:SPEC Diretta的選項。選擇這設定之後,Foobar2000便能將歌單內的音樂傳送給RMP-UB1。
0 i+ Q8 t9 {3 |6 P% b) Z
如果是使用支援RMP-UB1的音響級NAS來聆聽音樂,比如Soundgenic,雖然軟體升級還是得使用Windows系統電腦安裝驅動來升級,但是聆聽時只要記得將Soundgenic設定內對Diretta的支援開啟,就可以在播放機器中找到RMP-UB1了,其實比Windows系統電腦更方便。
3 r6 J1 [* g6 ^+ ]
4 l. ~0 r6 J* d: q% T3 T$ S
5 O2 ] l% Y0 I/ q( W1 t" Y
以Foobar2000為例,只要輸出選項內出現ASIO:SPEC Diretta的項目可以選擇,便代表成功連結上RMP-UB1。: w5 M( z, Z5 i* z4 C
7 O. w. M) V4 v6 z試聽地點在自家寒舍,音樂播放端使用加入RAM Disk外掛功能的Foobar2000,DAC是RME adi-2 DAC,喇叭是PSI A-14m。可能是因為筆電電源是插在音響用電源處理器上頭,因此如果單獨聆聽,筆電以USB直接傳輸的音樂品質其實意外地還不錯。不過將音訊改發送給RMP-UB1後,明顯會發現筆電直接傳輸還是充滿問題,光是雜質含量就是不同等級。筆電直出的音樂,舞台上感覺就是一片混亂,充滿各種雜訊;甚至比較過程中還意外發現筆電直出時有一個固定頻率的雜音。而使用RMP-UB1後音樂更為純淨,此時音場縱深開始浮現,音樂線條也更柔軟不生硬,尖銳的稜角經過打磨修飾。用個較直接的形容,筆電直出的提琴聽起來像用鋼弦,用RMP-UB1後變尼龍弦。
% g4 i5 h& s. G5 Y7 A: k4 \4 S
7 Z8 G9 U d0 x9 R$ ?2 m: K
這結果其實不太意外,因為光是防止筆電這種雜訊產生器的雜訊竄入音響系統,對聲音表現就會有不小幫助。但如果原先就是針對播放音樂設計的音響級NAS呢?這類產品因為是完全針對播放音樂設計,本身就相當注重雜訊抑制,給這類產品加上RMP-UB1,聲音表現還會不同嗎?於此音樂播放改用支援Diretta的Soundgenic,比較Soundgenic直出與傳輸給RMP-UB1的差異。
+ I4 \- V" O# N# f
/ F$ }! X5 b8 Y- a
出乎聆聽前的猜測,這兩者的差異比上一組的筆電更為明顯。最明顯的差異是泛音更為豐富,使用RMP-UB1後開始浮出殘留在空間中的淡淡迴音。且樂器與人聲形體進一步凝聚,從原先一團鬆散但隱約可見輪廓的狀態,進化到更精確的定位與更明確的形體線條。依照以往經驗來說,這裡Soundgenic直出與加上RMP-UB1的差距,並不亞於更換更高一階DAC的效果;重點是還沒有換DAC造成系統聲底變化的隱憂。
, L6 I! W$ @' ~. B0 U% |4 L/ w- Q/ u# S! P* Q; n& y
難道使用RMP-UB1,前端依舊會影響重播品質嗎?基於求證,下一個就是比較筆電、NAS兩個都傳送給RMP-UB1的聲音差異。題外話,Diretta並沒有綁定一對一傳輸,只要不是同時傳送,任何支援Diretta的發送端都可以直接傳送,不需要特別綁定。而比較結果是,就算後端都使用RMP-UB1,使用Soundgenic這一組的聲音表現依舊比較好。主要差異在筆電的聲音比較輕薄、冷硬;比如爵士鼓的打擊紮實感、比如人嗓的絲絲暖意,總之兩者依舊有可聞的差距。理論上使用RMP-UB1應該已經將前端的影響降到最低,但實務上依然會受前端影響。個人猜測原因是出在OS調教,也就是軟體方面的差異,不過僅止於猜測,只能說聆聽結果就是有差異。
- s- S+ ^2 D* N3 S: i* D' x- [2 w5 L0 K% ~
好吧,既然更好的前端會讓RMP-UB1表現更好,那麼最好的組合當然是音響級NAS搭配RMP-UB1。但筆者又好奇,如果一個原先只用筆電直接輸出的用家,要在Soundgenic跟RMP-UB1之間擇一做為升級,又該如何選擇呢?在經過一輪Soundgenic對上筆電+ RMP-UB1的比較後,發現RMP-UB1帶來的進步還是較為明顯。筆電+RMP-UB1的組合解析力更為優異,形體定位也更為清晰,且RMP-UB1這組女聲的淡淡嬌柔感更是令人心動。
0 K1 E0 S# q. w. T
說起來不論是以上那種比較組合,只要有使用到RMP-UB1,人聲聽起來都更有感情、更有魅力。仔細想想以往聆聽SPEC擴大機好像都有這傾向,也許這就是為何SPEC要用自家擴大機的標準打造RMP-UB1的原因吧?
8 s& N3 _2 s9 S
不過用以價論聲的角度來看,定價較高的RMP-UB1聲音更好也是合乎情理。這個比較組合如果是更高階的音響級NAS,可能結果就會顛倒過來。不過至少證明了只要使用RMP-UB1,就算是筆電也能夠彌平,最起碼是縮短與音響級NAS之間的差距。
9 M) D. a; _8 b+ @& s, C( h7 X. z
$ y" b! h. }/ A: l( r. A2 F; ^- f
$ g8 u' D. b% S
有些人的刻板印象是Hi End音響器材只有聽古典、爵士這類音樂才聽得出差異。實際上是因為這類音樂用心製作的比例較高,並非音樂類型的問題;只要錄音、混音用心,聽任何類型音樂都值得投資音響器材。因此這次特別選擇探討日本玩團文化的日本動畫「孤獨搖滾」原聲帶作為比較音樂,依然能明顯聽出RMP-UB1帶來的升級感。
9 Q$ } j/ v+ Y0 P: [5 _$ A% Q
& w( A2 k8 e- J2 P4 w如果手上已經有I-O data Soundgenic、Fidata、Pachanko Labs推出的音響級NAS,那RMP-UB1毫無疑問是讓聲音表現再進步的選擇;但個人認為使用電腦作為訊源的讀者更應該考慮RMP-UB1。畢竟在不想對電腦東改西改,或者是使用筆電這種幾乎不能改的前提下又想要提升聲音表現,在過去最直接的選擇就是轉而投入串流播放器的懷抱。但實際上兩者的操作模式並不一樣,根據使用習慣,有些人肯定是更偏愛電腦這一邊,這也是為何CAS至今依舊風行的原因。而現在SPEC推出RMP-UB1後,電腦用家便有了以往從未有過的新選擇。
2 v- Q9 w2 }7 E8 q6 a* m: N/ s# f5 Q
SPEC RMP-UB1規格:( i( c# ]/ T/ o+ ^
產品類型:USB Bridge。輸入端子:RJ45×1、USB×1。輸出端子:USB Type A×2。重量:3.8公斤。外觀尺寸(WHD):350×95×164mm。參考售價:70,000元。
: o, m% Z% @1 U( @! e/ R
7 P4 d1 N7 W4 v0 }; b0 A
進口總代理:波音聲技 03-6575263。
7 W7 r' E2 W. x; g) |$ Y+ x5 q
