本帖最後由 CharlesLuk 於 2015-10-13 09:57 編輯 $ ~8 L! Y- r: ~, Q: o' C8 q
: F4 n; H2 z) k5 y: D; S* g眾多AV玩家選購藍光播放機會將Pioneer列為第一品牌,但多年來Pioneer卻沒有出任何一部「真正的旗艦機」、甚至連高價機種也沒有,儘管能挑戰他家中價位機種畫質、音質(以HDMI輸出表現而論)的製品寥寥可數,但是玩家總希望「好還要更好」。苦苦等待那麼多年,Pioneer終於發表了兩款「顯然超越BDP-450等級」的新機,上一期我為您介紹了非常超值的BDP-LX58,本期則為您介紹最新旗艦機BDP-LX88,它的參考售價比六年前超級旗艦機BDP-LX91(參考售價129,000元)便宜一半以上,性能、功能還有可能超越嗎?本篇就為您作詳細的分析比較。
" B9 k& V6 s, {' M J/ Y+ T
5 X8 y: j4 C0 @. \1 }6 |) P+ C等於內建一部網路數位流播放機,還有影片與圖檔播放能力
BDP-LX88的機能性與BDP-LX58大致相同,它可讀取的光碟片包括BD、DVD(包含DVD-Audio與DVD-Video)、CD與SACD,而且還能播放裡面存有影片檔、照片檔與音樂檔的各類燒錄片,幾乎可以說什麼碟片都能吃。BDP-LX88不只是一部藍光兼容播放機,它還是一部「很不一樣的」網路數位流播放機:一般的網路數位流播放機只是單純具備音樂檔案的播放機能、必須「透過網路連線」播放「儲存在PC或NAS之中」的音樂檔案,專輯曲目的點選通常要使用智慧手機或平板電腦安裝專屬的App控制;本機能讀取的檔案類型則不只是音樂檔、還包括影片與圖檔,它不僅能透過網路連線播放儲存在PC或NAS之中的相容檔案,還能直接插上存有影片與音樂檔的USB「硬碟」,專輯曲目的選擇只要看著電視畫面顯示、用遙控器操作即可,因此即使用家完全不知如何設定電腦端的UPnP檔案共享,甚至家中完全沒網路、也沒有電腦,只要將影音檔案預先存入USB硬碟、插上本機就能播放,「完全免設定」照常玩數位流。很多玩家不玩數位流是因為設定複雜(不論USB Audio或網路數位流),只要你有BDP-LX88在手,想聽高解析音樂檔就變得輕而易舉,不論以光碟、PC、NAS或USB硬碟(或隨身碟)儲存檔案,BDP-LX88能播放的檔案型態都包含以下種類:
音樂檔:包括MP3、WMA、AAC、MPEG2 AAC、WAV、FLAC、Monkey’s Audio(.ape)、DSD(.dsf/.dff)、AIFF與ALAC,其中無損編碼的WAV、FLAC、AIFF與ALAC最高相容格式為192kHz/24bit,Monkey’s Audio最高支援96kHz/24bit,DSD則相容2.8MHz取樣檔案。
影片檔:包括DivX(.avi/.divx/.mkv)、MP4、WMV、AVI、3GP、FLV與RMVB。其中DivX、MP4、WMV與AVI相容最高解析度為Full HD(1920×1080),RMVB則為1280×720。
圖檔(照片檔):JPEG(最高解析度4000×3000)、MPO(3D相片檔)、PNG(最高解析度2048×1024)與GIF(最高解析度2048×1024)。
除了媒體播放機能以外,本機還可在連網狀態下瀏覽YouTube網路影片與Picassa網路相簿。BDP-LX88與BDP-LX91相距六年,前者已經加入了完整的路數位流機能、影片檔播放功能以及網路影片與網路相簿功能,這些都是兩機之間功能性的主要差異。
本機的USB端子支援NTFS格式的USB「硬碟」、不是只支援FAT32/16的「隨身碟」喔!
. r* f- q' S: l- k& k本機兩組HDMI輸出可同時輸出影音信號、亦可分別送出數位視訊與音訊。使用「Zero Signal」端子可消除本機與擴大機之間的地電位差、降低噪訊。網路與USB端子讓玩家能輕鬆玩數位流
' m: D6 w$ [! N, z5 W( P# e! h二聲道輸出端子平衡與單端兼備
/ r4 b: o( v& B$ d本機配備「自照式」紅外線遙控器,在使用投影機的黑暗環境中仍能便利使用
2 X5 ]6 P! w6 r. a; Z% e
' p# H( m9 ^: t2 j處處都考慮制振,嚴密的屏蔽
Pioneer機種只要型號出現「LX」字樣者皆屬高階型號,必然會採取三項手段:重視抑振、噪訊的隔絕並且採用高級零件。先前介紹過的BDP-LX58機體有如裝甲一般:用1mm厚的鋼板彎成頂板與側板、底板則是3mm厚度的鋼板。相較於BDP-LX58,本機的高剛性機體制振又更勝一籌:它採取雙層箱體結構,內層以鋼板製成、底部厚度有1.6mm,再加上3mm厚鋼板作成的外底板,「外層的」側板則是抗振性良好的鋁合金板,頂板則為鑄鐵材質,機箱上方有兩條樑柱撐住頂板與背板,不僅能提高箱體的剛性,且頂板除了用四根螺絲固定住四角以外,還有兩根螺絲鎖在這兩根樑上,這樣就如同用兩根手指按住頂板中央附近、可以有效降低頂板的共振。
本機內部電路是呈「三分割」配置(由左至右分為三等分),電源部分佔據了左側的三分之一:前方是特製的EI變壓器,以它的體型相對於本機僅有40瓦的耗電量,電源絕對是「超額供應」、足以維持本機各部電路極高的穩定性。變壓器供電相較於一般的交換式電源雜訊會低很多,但是它也會產生低頻電磁波和微小的振動,既然本機是旗艦機種,Pioneer工程師一定不放過任何有損音質的因素,他們為電源變壓器加上了銅製隔離罩以擋住電磁波,有趣的是這個銅隔離罩還有沖壓成提琴「f孔」的形狀,這個地方又看不到,何必要作這樣的造型呢?其實它不是為了造型,而是以此f型的沖壓分散隔離罩的諧振頻率能量,銅隔離罩表面上了一層黑色塗裝則是吸收振動的阻尼漆。
本機的避振腳是以鋅與聚合材料製成,從本圖也可以看到機體底部是「雙層的」
& B) ~- j2 g3 l+ }% s6 k: w$ P/ F2 e
頂板內面中央貼阻尼材料、吸收振動
9 ^+ u/ J1 C) ~* f% E; o
本機採取「三分割」內部電路配置,機箱上方有兩條樑柱撐住頂板與背板、提高箱體的剛性
$ [9 {8 ^; Z6 Z' w2 g! Z9 ~
Pioneer嚴謹考究的製作手法還不只於此,包括電源電路板、主控電路與影像電路板這些會釋放電磁波的每個部分,全部都用塗了阻尼漆的金屬隔離罩包起來,屏蔽的考究程度已經超過了BDP-LX91。光碟機構部分,本機採用Pioneer特製的「高性能高剛性寂靜BD光碟機」:AcousticDamper Tray承盤施以制振塗裝、「前門」裝有避振彈簧預防內部振動向外傳導。BDP-LX58光碟機構表面是銀白色、本機則是採取黑色制振塗裝,在光碟機構下方有鋼製底座,光碟機與底座之間再用橡膠墊吸收振動。
過去我曾經觀察分析許多昂貴的CD唱盤與數位流播放機的電路,老實說所謂的「高級元件」即使是頂級也沒有多貴,只要廠商「誠意夠」、中價機種的用料水準就能不輸昂貴器材,高價訊源器材好聲的原因不外乎開發主導者的調音功力,以及注重電源、屏蔽與抑振(使聲音更純粹),以客觀條件評估,BDP-LX88的製作已經比許多Hi End音響訊源器材更考究,價格卻只有幾分之一。
6 _# X0 M, U( k+ N9 @
電源變壓器位於機內左前方、讓它與聲頻電路「保持最遠的距離」是為了減少感應哼聲。變壓器隔離罩是以銅製成、後來變成黑色是因為上了抑振塗裝的緣故,壓出來的f型則是用來破壞它的規則振動(諧振)、這也是抑振手法之一
5 h: M: z* [. j8 `. H1 Q# j本機的數位電路主板外部裝有隔離罩,防止雜訊外洩,它有「Precise Pixel Driver」與「4K Reference Converter」可大幅提昇BD畫質
4 s( a! v) M+ \/ D9 q
BDP-LX88光碟機構的黑色塗裝都是制振漆,承盤用抑振材料製作,前門與承盤間裝有彈簧、吸收振動,光碟機底部用橡膠當墊材、固定在鋼製底座上,就算是高價CD唱盤,還未必能把制振作得這麼徹底
- {7 E1 S- o' E. }0 t* V% V這是位於本機右側的Audio電路板
0 L5 h2 ?/ Y8 p8 j1 {4 n! y
Audio電路板前端裝有專屬的穩壓電路
- ?- [0 n5 E# M! z圖左可看見本機使用ESS最頂級的SABRE32 Reference DAC「ES9018S」,其後的類比電路採用多枚「補品級」的運算放大晶片Burr-Brown OPA2604搭配高級被動元件組成、平衡與單端輸出獨立
& U4 U$ y5 t2 k. a# @% }Full HD上轉4K「有超解像處理」
很多人以為藍光播放機的畫質都差不多,反正BD軟體都是Full HD解析度、HDMI端子都是數位視訊輸出,還能有什麼差別?但是玩家們很清楚,每部藍光播放機的色彩特質、階調表現和影像銳利度各不相同,高價與低價機種之間,畫面的沉著感、物像的實體感與立體感有著明顯的差別,顯示器材在進入4K世代之後,部分機種已經加入了「Full HD上轉4K」的機能,但是這一點都不稀奇:4K電視原本就有把FHD上轉4K的能力,就連中價位以上的環繞擴大機也有此項「附屬機能」,要是藍光播放機上轉4K的畫質平庸,還有什麼可以拿來說嘴的?
如果要讓藍光播放機的上轉4K機能有實用價值,唯一的作法只有「確實提高畫質」,單純作像素變換提高解析度的能力有限,唯有作「超解像處理」才能拉近Full HD與4K訊源之間的畫質差距,但是目前台灣市場上內建超解像的4K電視很少(例如Panasonic和SONY),絕大部分其他品牌都沒有(但是價格都很平易近人),Pioneer抓住這個機會:既然大部分4K液晶電視和顯示器都沒有超解像,我們的高階藍光播放機就該內建超解像!
BDP-LX88的影像處理電路分為兩部分:前半部是「Precise Pixel Converter」、針對HD視訊作高畫質化處理,能夠將8bit(每色)256階的輸入視訊作Hi-bit處理、提升到12 bit(4096階),理論上RGB各色階數都提昇了16倍,總色數成為687億色、遠高於8bit的1677萬色,只要顯示器材夠強,用上本機即可看出更豐富的色彩與光影層次。影像處理電路的後半部是「4K Reference Converter」,分析Precise Pixel Converter送出影像信號的各個頻段、亮度信號、輪廓與紋理,進行比對作進一步處理、上轉成4K,實質提高畫面的精細度、同時也能表現出更強的立體感。
Pioneer BDP-LX88完整評測內容請見237期PRIME AV新視聽雜誌
●型式:Blu-ray 3D播放機●可播放光碟:BD-ROM、BD-R/RE、BD-R LTH、DVD-Video、DVD-Audio、DVD-R/-R DL/-RW、DVD+R/+RW/DL、AVCREC Disc、AVCHD Disc、DSD Disc、SACD、CD(CD-DA/dtsCD/PC file)●視訊輸出解析度:480/60p、720/60p、1080/60i、1080/60p、1080/24p、4K/24p、4K/60p●頻率響應(Audio):4Hz/88kHz(192kHz取樣率)●輸出入端子:HDMI輸出×2、USB×2、二聲道類比平衡輸出×1、二聲道類比單端輸出×1、光纖數位音訊輸出×1、75歐姆同軸數位輸出×1、網路端子×1●參考售價:59,900元。
進口代理:先鋒 02-2657-3588
