Lexicon新出品的RV-6具備Dolby Atmos與dts:X解碼能力,它內建了7聲道功率放大電路、本身就能夠讓玩家們採取7.1聲道或5.1.2聲道喇叭配置,然而以這款製品的價格位階來說,它其實已經相當於日系旗艦機的等級,光是5.1.2聲道恐怕還是不夠滿足這個層級的玩家們。
0 C2 G3 n6 e6 |# S. Z
儘管目前的高階環繞擴大機都擁有豐富的機能、也都能滿足多數AV玩家們的需求,但是對資深的音響玩家而言,功能都是其次、音響器材最重要的價值還是音質,環繞擴大機的音質要得到老玩家們的認同很不容易,但是我認為RV-6有這樣的能耐,它表現出有溫度、有感情、韻味十足的聲音特質,音樂的魅力度已經達到高階二聲道綜合擴大機的水準,在電影音效方面它則能讓聆聽者感受到明顯有別於常機嚴密、厚實的三度空間音場。倘若您總是找不到符合心中高標準音質與音效表現的環繞擴大機,請您務必要試聽RV-6。
0 N1 I. J/ x: @% P( `
" c% v" `% I0 C; J5 I! w& M; p+ q* \2 `- g
對資深多聲道玩家來說,Lexicon不僅是一個很熟悉的品牌、更是許多玩家心中頂級環繞解碼前級的代名詞。在2014年以前,只要我們聽說哪位玩家用了Lexicon環繞解碼前級,其他不用多問、就已經知道他家有一套音效不凡的多聲道系統。Lexicon雖然曾經擁有這麼崇高的江湖地位,但是很可惜他們在2014年Dolby Atmos家用化之後並沒有很快跟上腳步,以至於在家庭劇院的領域沈寂了大約三年的時間,時至2017年Harman International與Dirac Research成為合作夥伴、Lexicon認為時機已經成熟,終於宣布將在今年(2018)第一季出品三款多聲道製品,包括一款環繞解碼前級與兩部環繞擴大機。 , H- ?3 V: w7 w$ @4 i" x; Y
/ D$ a, g# |' c
對我來說Lexicon復出當然是一件大事,但是我更感興趣的是Lexicon以往有環繞解碼前級和多聲道後級,在我印象中他們從來沒有出過「環繞擴大機」,玩家們日系機種看得多了、應該會對歐美系的環繞擴大機比較好奇,本篇要為您介紹的就是Lexicon RV-6環繞擴大機。
加接4聲道後級最多可讓7.2.4聲道喇叭同時發聲 5 `: v- z7 U. A' q" a. M9 E4 [
以往Lexicon製品的最大魅力在於「多聲道的音質」,但是從現實面來看,不管這個品牌過去威望有多高,絕對還是要符合新世代玩家們的需求,新出品的RV-6具備Dolby Atmos與dts:X解碼能力,它內建了7聲道功率放大電路、本身就能夠讓玩家們採取7.1聲道或5.1.2聲道喇叭配置,然而以這款製品的價格位階來說,它其實已經相當於日系旗艦機的等級,光是5.1.2聲道恐怕還是不夠滿足這個層級的玩家們。
$ k! k$ L) y+ s* X0 H
4 C+ w1 N5 |2 d
為什麼功放電路只做7聲道?把聲道數做得更多不是更有話題性嗎?從現實面來看,不管環繞擴大機的等級多高,多聲道功放電路都是「共用一組電源」,聲道數量愈多、電源的負荷愈重,如果在設計觀念上想要「以音質為優先」就必須取捨:要選擇更多聲道數或者是更安定的聲音,顯然RV-6選擇了後者。然而Lexicon還是要讓RV-6能滿足玩家們對更多聲道數的需求,它配備了11.2聲道前級輸出端子,只要加接4聲道後級就能讓7.1.4聲道喇叭全數發聲。
0 M7 m4 K, ~3 Z- n7 _% [8 N1 c6 G# J
Lexicon RV-6的硬體結構
4 D0 }1 q! O' B
3 e* S1 t6 b, q/ Z" g RV-6把7聲道功放電路的功放裝在最下方、每聲道使用一對On Semiconductor NJL32781D/NJL1302D功率晶體推挽輸出,在散熱片之前有兩個風扇、在溫度過高時會啟動。
4 P$ J" z; y6 R/ \3 M) w, b$ [" X# @) n
7 U; m7 n4 A% x: L$ k9 k# y
a- P) B" e8 ^5 E
% ~) ~* Q, t7 j6 {$ i/ r! W: \
數位電路主板位於機後的最上方,數位音訊以Cirrus Logic四核心32位元DSP晶片CS49844作多聲道解碼與音場校正處理。
1 s$ F: G& F. M, N6 w# M/ w! |6 F* X' A/ m! z/ z& }2 J8 I
+ q# k# Z G2 v/ j+ T/ V
4 V8 F' P# p8 @0 _$ J9 ]
隨後以兩枚8聲道192kHz/24bit DAC晶片CS42528作數類轉換,低通濾波與緩衝電路則是使用低噪音雙OPA晶片JRC NJM2068D。, x$ ~/ ]" q1 y0 c
2 R; g6 m [/ g% Y4 `
0 L; V0 t1 F) n$ I6 D; _
" a, z3 o$ _2 i0 d! g8 V Lexicon RV-6之所以能有出眾的表現,「Dirac Live」當然是重要關鍵之一,另一個關鍵則是「重量級電源」,RV-6的內建功放僅7聲道,使用的環形變壓器卻比很多裝了11聲道功放的環繞擴大機還要「壯碩」很多,所以它能夠表現出有別於一般製品的聲音密度與低頻說服力。
& j" m0 t, f2 D* J
- _ r* E/ \, [' D1 M) w$ _具備網路串流功能,可播放192kHz/24bit Hi-Res音樂檔
新規格的對應還包含影像部分,RV-6配備的HDMI2.0a輸出入介面可以充分對應4K視訊、能相容Dolby Vision。除此之外RV-6可以接網路線、具備音樂串流功能,在連網狀態下可聽網路收音機,如果您有付費的Spotify Premium帳號、也能用本機聽Spotify,它還能播放家中連網狀態下PC、NAS與攜帶裝置分享的音樂檔案,相容播放的音樂檔類型包括WAV、FLAC、WMA、MPEG-4 AAC與MP3,支援最高的音訊格式為192kHz/24bit。機背的USB端子可插入隨身碟播放音樂檔,相容檔案型態與網路播放相同。
* H& q' x0 t, D5 J8 E1 H. Z2 o配備重量級電源,採用低噪音元件製作數類轉換電路
接下來為您說明本機的硬體構造。RV-6一如以往的Lexicon製品有著非常堅實的機體,電源相關電路主要集中在機內的左側:左後角的交換式電源板負責供電給數位視訊與數位音訊電路;左前方裝有重量級的環形變壓器,變壓器有多組次級圈輸出,分別供電給面板的顯示電路、數類轉換電路與前級以及功率放大電路,其中供給功率放大電路的次級圈輸出在橋式整流之後、使用兩枚15,000μF/80V電解電容作濾波。
% m2 d* R+ Y* [+ J5 Z2 K& j8 Q
G# U) R- @3 p2 N, Z
7 V* _9 m9 S: `2 x9 N. w 音訊相關的電路主要有三塊,數位電路主板位於機後的最上方:HDMI界面採用Panasonic的晶片,S/DPIF(含光纖與數位同軸輸入)接收晶片則為Cirrus Logic WM8804,它有降低時基誤差的能力、可對應192kHz/24bit音訊輸入。數位音訊以Cirrus Logic四核心32位元DSP晶片CS49844作多聲道解碼、後處理與音場校正相關處理,數類轉換電路則是配備了兩枚8聲道192kHz/24bit DAC晶片CS42528,在數類轉換電路的後段,本機採用具有低噪音、低諧波失真與高迴轉率特性的雙OPA晶片JRC NJM2068D搭配被動元件構成低通濾波與輸出緩衝電路。
( f/ e5 H, L1 V6 W* h7 D5 Y二聲道音訊的「類比直通」路徑
在數位主板之下的第二塊電路板大致分為數位與類比兩大區塊,數位電路在這塊電路板的中央與左側,包括網路卡、USB界面與ARM晶片,電路板的右方則是前級的類比電路,講得更明白一點,此處可以說是一個純類比的多聲道前級電路。
' I# u$ e8 |/ D4 u$ W1 t如果使用RV-6的二聲道類比輸入,RV-6有「Direct」模式可以使用,選擇此模式時輸入的二聲道聲頻信號完全不做「數位相關的轉換」、純粹只做音量控制與放大,從輸入至輸出是Analog Direct「純類比直通」的狀態,這種作法可以完全免於A/D、數位音訊處理與D/A造成的量化誤差與音質損失,顯然這樣的設計是Hi-Fi音想的思維。
b8 Z/ H V0 t4 X( \5 v另一方面它還要對應數位主板送來的數位音訊,本機使用了兩枚Cirrus Logic CS3318數位控制的8聲道「類比」音控晶片,它除了作音量控制以外、還提供22 dB的增益作為高電平放大,在音控晶片之後,本機以簡潔的電晶體電路作緩衝放大、通往前級輸出端子與功放電路的輸入端。
2 m1 X6 w1 N; ^! p高電流的配套製作
本機的功放電路在最下層,它採取典型的電晶體放大電路、每聲道大約使用13枚電晶體,在功放電路前段採取SMD製作以縮短信號路徑,中段至後段則是以插件元件製作,每聲道使用一對On Semiconductor NJL32781D/NJL1302D功率晶體推挽輸出,這兩款功率晶體都內建溫度感應二極體、能隨著溫度變化即時調控功率晶體的偏壓,它們的最高持續輸出電流有15安培、瞬間最高電流則達到25安培,高電流的電晶體加上重量級環形變壓器與高容量濾波電容,很顯然這是「大電流的配套製作」。
) ?/ g9 t# f$ N) N自動音場校正真的解決了低頻駐波問題嗎?
目前環繞擴大機有「自動音場校正」已經是常態,而自動音場校正的最大功用是能夠對改善各聲道喇叭在聆聽空間中的響應狀況,協助使用者解決空間條件先天不良的問題。
然而音場校正還是有等級的差別,例如某些日系廠商高、中、低階音場校正提供的校正項目就有差別,或者是配備的測試麥克風不一樣:一般環繞擴大機隨附的測試麥克風從低頻上段、中頻到高頻段的測試問題不大(誤差不算太高)、但低頻下段的測試精度就不盡理想,這也是有不少環繞擴大機沒有對63Hz以下作頻響修正的主因,如果環繞擴大機的音場校正沒有對低頻下段頻響作等化,事實上也就等於沒有解決空間低頻駐波的主要問題。
9 K' m9 X8 m; v$ \$ k" a9 o
以「Dirac Live for Lexicon」作精確的測試與計算 RV-6又是如何呢?
它應用了Dirac Live的音場校正技術,需要使用到PC或MAC作測試,測試前要先上Lexicon官網下載「Dirac Live for Lexicon」,以此程式配合本機附上的USB麥克風作多聲道測試。
/ e8 y3 z8 G3 q( `0 C在進行測試之初要先導入麥克風校正檔(修正麥克風本體的頻率響應),隨後按照程式的執行步驟依序作調整,在測試過程中它也會要求變換麥克風的位置作多點測試,即使聆聽位置只是一張椅子、它也要做9點測試。測試完畢之後,用家可以直接用「Auto Target」修正頻率響應、也可以自訂響應曲線,最後選擇Optimize讓電腦執行音場校正相關的計算之後,把相關數值從PC透過網路傳到RV-6就完成了。
P2 l/ q0 H m# f" i- e修正全頻段的響應、優化多聲道系統的暫態特性
Dirac Live做了什麼?除了各聲道Level與延遲時間(喇叭距離)之外,在等化校正方面它了全頻段(15Hz至20kHz)的優化,除了高低兩端之外,大部分頻響區間的頻率響應偏差範圍在經過等化校正後都已經縮小到±3dB以內,不僅使頻率響應變得非常平坦,也藉由這項校正使各聲道喇叭的頻率響應趨於一致。
3 w5 N6 P( d o/ \4 {
說得更實際一點,愈是「比較有問題」的聆聽空間,例如駐波嚴重的正方形空間,或者是左右兩側一邊臨牆、另一邊是走道的不對稱空間,Dirac Live「改善前、改善後」的差異就愈大。
Dirac Live不僅修正頻率響應、它還改善了各聲道喇叭發聲的脈衝響應、甚至還包括「超低音喇叭」在內,這項優化處理能使聲音動靜之間的變化更分明、俐落,讓RV-6能夠表現出更快的速度與更高的動態。
- U5 J- {8 i! H0 {, `老實告訴各位,為RV-6做Dirac Live校正的過程確實比其他環繞擴大機的自動音場校正繁複不少,但是我相信玩家們寧可要音場校正的結果正確性更高、就算麻煩一點也無所謂,如果真的覺得難度有點高,負責裝機的店家專業人員也可以幫您搞定。
/ m- ?. u. B ]* c$ u
試聽比較音場校正前後的差異
測試完畢之後隨即進行試聽,這次我裝了7.1.4聲道喇叭,如果我只是為了得到最佳效果,當然可以用外接的5聲道後級(Proceed AMP 5)驅動前方三聲道與後上方喇叭,但是為了評測公平性,我還是讓RV-6本體負責下方的7.1聲道喇叭,外接後級只用來驅動四支上方喇叭。
) ~ d; t0 C9 ?
一開始我先用本機播放二聲道音樂檔、以Stereo模式(僅左右聲道喇叭發聲)試聽比較Room EQ On/Off的差別,我先把Dirac Live校正好的EQ關掉,聽聽看RV-6的「原味」如何。嘿嘿!歐美系的環繞擴大機聽起來還真得很不一樣,這款新機讓我很快回想起以前Lexicon製品的聲音特性:呈現出相當飽滿的低頻、中頻豐富而有韻味,高音相較於多數日系高價機種則稍微內斂一些,全然沒有高音明亮生硬的數位感。
( ~) v9 r# d+ E2 T2 }6 v& O, `7 O1 m隨即把Room EQ 打開,這是我用「Auto Target」校正的結果,由於Auto Target是把低頻至高頻調整成「緩降的」頻率響應曲線,各位應該想得到它會讓低頻量感更足、高音更柔和,並且經過等化校正之後,它有效修正了低頻能量過多與能量不足的頻段、還改善了脈衝響應,讓低音顯得更有重量(就連極低頻也顯得清晰)、結實且速度更快。
: O _ i u- R" R: Q8 H音樂表現令人訝異:這真的是用環繞擴大機嗎?
測試過程才進行到前半段,RV-6已經讓我感受到它有別於大多數環繞擴大機的聲音特質,在試聽音樂的過程中我先後邀了兩位音響論壇的同事進來分享,他們都很訝異這竟然是一部「環繞擴大機」的音樂表現,我們都有一個相同的看法:它的音質音色聽起來根本就像是一部等級頗高的Hi-Fi擴大機。
" f) n( s7 `6 |8 l7 @
乍聽之下並不炫目、而是暖色調、柔性的類型,聽得愈久愈能夠感受到RV-6充分表現出音樂的溫度與感情,聲底厚、很有「肉聲」,即使是原本聽起來比較單薄的錄音也能呈現很好的重量與實體感,顯然它不是以華麗的高音讓人覺得「表面上」解析度很高,它總是能表現出成熟而安穩的聲音特質,中頻質感細膩,表現出豐潤、寬鬆、富有層次的中頻與低頻,即使聆聽的音量不大、依然能夠表現出管弦樂團的規模感與各部樂器合奏時和諧而複雜的聲響。
- U1 A0 M. e1 ^+ ~8 t( G5 D在RV-6播放二聲道音樂軟體或是其他二聲道訊源(例如從電視音訊回傳的數位音訊)的狀態下,本機能將二聲道上轉為多聲道、讓所有喇叭發聲(包括上方喇叭),若是看電視影集或電影頻道,可以選用Dolby Surround或dts Neural:X模式,要是您想以多聲道喇叭播放二聲道音樂軟體,可以選用Lexicon自行研發的Logic7 Immersion模式,讓二聲道音樂軟體呈現出自然的三度空間包圍感。
5 U3 w7 X! Q" D T5 @! @ 只用正常音量就能表現出高密度、高能量的三度空間電影音效
電影音效的包圍感要好、聲道數就要夠多,現役大多數的高階環繞擴大機都可以作7.1.4聲道處理,如果聲道數相同、應該就能得到一樣好的包圍感吧?看起來好像沒錯,但是只要您比較過不同款、處理聲道數相同的環繞擴大機,我相信您一定聽得出「身在場景之中」的感受強弱有別,這不完全是把音量開大或轉小的問題,很多環繞擴大機即使把音量開大也只是讓我們覺得吵而已、臨場感一點都沒有增加,問題到底出在哪裡?
y' D9 y5 T Q# s2 i3 E# ~大家一定能猜到「推力」是一個問題,若擴大機的輸出電流能力有限就很難把低音推得飽滿,另一個原因則是大家以為「音場校正」已經解決了低頻響應的問題,事實上在整個低頻響應範圍還有不少能量陷落的頻段沒有補滿、能量過多的頻段沒有收斂,以至於低音聽起來「虛胖而空洞」、不夠結實。
& z" K& m, m% W" z/ @ @' j2 A7 N如果沒有聽過更好的,或許玩家們就會以為電影軟體的音效就是這樣,那還真是誤會大了,若您不想產生誤會,聽聽RV-6表現電影音效就會恍然大悟:即使是播放「搶救雷恩大兵」搶灘登錄的片段也只需要開到「正常的音量」、就能夠以很高的聲音密度與厚實的能量感讓聆聽者感覺到身陷槍林彈雨之中的巨大壓力,在安靜的片段中能感受到所處空間的大小,四周細小的聲響、人物的對話與器具的碰撞聲都有著很高的存在感,雖然我們都明白大部分電影音效都是擬音師的傑作,但他們的最終目的無非是要讓聲音聽起來像「真的」,RV-6的可貴之處就是能忠實表現讓這些音效,讓這些聲響真實的程度就像和我們「共處一室」。
# L c: N4 |) r! e% C0 J! W在播放Dolby Atmos與dts:X音效的狀態下,RV-6厚實的聲音不僅營造出密實的三度空間包圍感,聲音物件在空間中游移的連貫性也毫無破綻,音像形體比一般環繞擴大機略大、配合投影機在銀幕上顯示的大畫面恰到好處。
1 g$ ~- g H- A) F( Y倘若您播放的軟體是沒有上方聲道音效的Dolby TrueHD或dts-HD,仍然可以利用Dolby Surround或dts Neural:X上轉、讓上方喇叭發聲,這樣的用法也同樣適用於BD音樂軟體,即使經過上轉、RV-6表現出來的音質音色還是不會打折扣(跟制式解碼狀態相較):如果希望上方音場效果較強、聲音聽起來比較「熱鬧」一些可以選dts Neural:X,若是播放古典音樂現場音樂會,選用Dolby Surround則能自然表現出音樂廳的空間感。
$ j2 T* n; _$ R2 X
最佳推薦
我上個月才接到一位資深玩家來電跟我抱怨他用的環繞擴大機「聲音太粗」,這位玩家用的兩聲道器材等級頗高,我進一步瞭解才知道他所講的聲音粗其實不是解析度低的問題,而是覺得聲音太硬(不夠溫暖寬鬆飽滿)、音樂性不足,我想這正是很多老玩家不太能接受環繞擴大機的癥結。
, o* w. Q9 B& E, ]4 P* `. X* R
Lexicon RV-6與絕大多數環繞擴大機的差異就在於此,它不僅稱職地展現很有電影院風味、高密度的三度空間音場與有重量感的音像,而且在二聲道音樂的表現也已經達到10至20萬元價位帶高階Hi-Fi綜合擴大機的水準、還具備串流音樂播放與左右聲道Bi-Amp機能(Hi-Fi綜合擴大機都只能Bi-Wire、不能Bi-Amp)。可貴的是RV-6並沒有因為它是很有聲望的歐美系品牌而賣得特別貴,它的售價約與日系旗艦級環繞擴大機相近,就算不看品牌、純粹以聲論價,我認為RV-6足以讓玩家們明確感受到它的與眾不同,理應獲得本刊的最佳推薦。
# l- z3 I9 O# K/ t
背板端子 Lexicon RV-6的輸入端子包括HDMI、網路、Toslink光纖、數位同軸與類比輸入端子,它有完整的11.2聲道前級輸出端子,以本體內建7聲道功放加上四聲道後級就能使7.2.4聲道喇叭全數發聲。
% m: Y/ _+ Y8 b N
' `. B% a) y* i( [5 p A* B
利用「Dirac Live for Lexicon」作測試與校正
8 ^2 ?+ @" l. C; n0 Q, ], w7 f7 B
% \3 u8 a3 N1 n- P Lexicon RV-6的其中一個附件是USB測試麥克風,由於Dirac Live是做更精確的量測與計算、所以必須使用電腦安裝執行「Dirac Live for Lexicon」,而測試用的電腦必須與本機必須處於同一個網域。確認無誤之後、將麥克風接上電腦,隨即按照程式的步驟進行測試與調整。
6 J- M9 t0 E* m5 ]* \& k0 @4 m4 b( ?4 t
1 e, p- @/ x: c( o這是進行Dirac程式的第二個步驟,在這裡要特別注意檢查是不是使用測試麥克風(如果是筆電可能會選在筆電的內建麥克風),確認無誤後,點選「Load file」載入測試麥克風的校正檔,這樣才能確保頻響測試的準確性。
' c! Q j: o3 `/ P' {! E: X7 {/ \; b/ V
接下來按照畫面右側的說明、讓各聲道喇叭發出測試音並調整Level,調整完畢後就進入上圖的調整頁面。
6 d5 B$ e& Q0 |. v1 ^% c; [
/ M& O& g- N. l5 ~
# ~( T6 `# L/ m! x 依照實際的座位型態,選擇Chair(單椅)、Sofa(沙發)或Auditorium(觀眾席)隨即進行「多點」測試。
) R- L2 E _& n) ]7 @
! [6 ^7 U! T. i3 p( ^1 ], X( K測試過程要按指示變換麥克風的位置。
4 [- h G, r1 E& f& y, N; {7 P; f7 \
2 F: |, S3 u- C) n' Z/ \# u3 E
在測試完畢之後在「Filter Design」階段可以看到在聆聽位置測到各聲道喇叭的頻率響應,本圖顯示的是左右聲道喇叭的頻響曲線,橘色的曲線則為「Auto Target」設定的「目標」。
. }! D5 a5 M' Q: g
- F+ I9 V& l- w6 Z1 `% K, z
8 |7 I0 }* ~: l! E 此圖是經等化處理之後的狀況:綠色是喇叭經過等化之後的頻響狀態,真的非常貼近目標曲線。在執行Dirac Live的最後階段「Export」,把設定結果傳給RV-6執行,Dirac Live儲存的檔名也會出現在RV-6設定頁面Room EQ的選項中。
6 K' I" x7 _7 k5 V# `
$ N/ |# N/ _# U9 z' B7 t
5 z8 U6 U4 K s. ?& T% [$ ^! B& P
- u6 n' q3 p" |! x5 M+ D' n
' e3 P1 T: a+ F& j) _! D3 I9 t# dDirac Live與一般音場校正的處理的相異之處
P: w9 M h& \4 b1 _
; v3 j1 w( y2 b4 l) R) X
. O. b& R3 S; M, f! @+ G- m
$ E! d9 p/ _& J& y3 w 除了「Auto Target」之外,Dirac Live可讓用家「自訂各聲道的目標曲線」,原本Auto Target的目標曲線由低頻到高頻是「微幅緩降」的狀態,如果我們想把頻響拉成「平的」也沒有問題。
9 f1 K. T, @% K; H$ w; ^
9 q; | I6 X" G: \ f- h; |2 ~
% }$ J' v. a3 r. n C0 C
7 |2 z8 z. v. S4 U而且Dirac Live不僅作等化校正、還能改善脈衝響應,上圖之中的淡藍與綠色曲線分別是脈衝響應校正前與校正後的狀態。 3 _" m) N. l* q: H
5 q* J6 [" o6 s `, ~
( v: z. v( z8 N& l0 w; l7 x5 s/ x, @% K3 r/ N
一般的環繞擴大機對於超低音喇叭的頻響修正不是沒有就是有限,Dirac則能作大幅改善,我們把重點放在100Hz以內,原本的響應曲線(淡藍色)在30至50Hz、以及63Hz附近有明顯陷落的狀況,Dirac Live可以藉由等化把陷落頻段補得很平,「針對超低音的精準等化」是大多數環繞擴大機「自動音場校正」所辦不到的。
7 @/ T, u' A3 {! y3 v
4 L- Y! d* @# o ?- L0 O
參考軟體
01 Dolby Atmos展示片(BD)
02 DTS 2018展示片(BD)
03 攻殼機動隊(UHD BD)
04 一級玩家(UHD BD)
05 瘋狂麥斯 憤怒道(UHD BD)
06 搶救雷恩大兵(UHD BD)
07 X戰警:天啟(UHD BD)
08 Bob James, Nathan East - The New Cool(音樂檔)
09 Phil Collins - Serious Hits ... Live! (音樂檔)
10 Sting & Shaggy - 44876
0 W' H6 N5 b- E6 B0 @% y+ k) f2 S1 r/ a' ]
* B2 |4 f* N/ m5 d* ~; s {# M. R6 l3 Q7 ^6 p% ^# G1 x
重要特點
● 內建7聲道功率放大電路、11.2聲道前級輸出 ● 以Dirac Live作精準的音場校正 ● 具備Dolby Atmos與dts:X 7.1.4聲道解碼能力 ● 配備7進3出HDMI端子 ● HDMI介面相容4K視訊與Dolby Vision ● Logic7 immersion環繞音場處理 ● 可播放多位元音樂檔案、支援Spotify ● 配備大型環形變壓器、功放電路採取AB類放大
4 f9 b1 e1 Z4 }! ~ D6 {
●型式:7.2聲道環繞擴大機●持續輸出功率(每聲道,8歐姆/4歐姆):2聲道驅動110瓦(20Hz~20kHz,THD低於0.02%)、2聲道驅動125瓦(1kHz,THD低於0.2%)、7聲道驅動90瓦(1kHz,THD低於0.2%)●訊噪比:一般100dB、Stereo Direct 110 dB●頻率響應:10Hz~20kHz ±0.2dB●前級輸出:THD+N -100 dB(20Hz~20kHz)、輸出電平1V RMS、輸出阻抗560歐姆●耳機輸出:最大2V RMS(32歐姆)、輸出阻抗小於5歐姆●HDMI端子:7進3出●二聲道聲頻輸入:6組●RJ-45網路端子1組●USB端子1組●數位音訊輸入:光纖輸入2組、同軸輸入4組●11.2聲道前級輸出●Zone2輸出一組●耳機輸出端子1組●7聲道喇叭輸出端子●FM/DAB天線端子1組●尺寸(寬×高×深):433×171×425 mm●重量:15.5公斤●建議售價:160,000元。
1 A) O+ W, M# L1 i* j6 L) E文/陸怡昶
( u% J' Z) }9 j- |7 J& F& c, g
進口代理:卡門02-2918-8788
( u* p/ m8 @2 h1 Z2 r; b
