聽到TAD的產品,馬上讓人聯想到頂級的喇叭與擴大機專業形象。TAD的號角驅動器在專業領域裡領先群倫,家用的同軸CST單體同樣出名。他們採用鈹高音、鈹中音與鎂中音,打造性能優異的CST同軸單體。而近年D類擴大機也大出風頭,M1000就是最新推出的D類後級擴大機。M1000的機箱雖然不是整塊鋁材削切而成,但依然重裝甲打造。
8 _# M# o8 c$ }6 \( X
) _( A1 ^4 ^# h& o8 M6 \
▲M1000的外觀十分流線,還帶著稜角,屬於比較活潑的造型設計,面板上只有一個電源開關與一個顯示燈。
/ c" v- x, ?) O1 ^5 b l) C
7 W' K" \+ I# C' `3 V! ~
6 z) x# d. j. h4 B; ^TAD的全名是Technica AudioDevices,是Pioneer在1975年創立的公司。從它的名字來看,就知道當初並不是想做擴大機或喇叭等成品,而是要生產某些元件,例如喇叭單體等。事實上TAD的壓縮式驅動器、單體等也是聞名音響界,最早更在錄音室專業喇叭中占有重要地位。後來TAD找來Andrew Jones,開始發展喇叭成品。Andrew Jones主修物理,最早是在大學裡研究抗噪,他負責設計發出噪音的喇叭,這種喇叭要能發出極大的音壓與頻寬,用來抵消噪音。
5 `7 N' h% O# R8 P4 m+ Q! L5 s
▲M1000的造型與線條非常耐看。
" l' q$ z% O9 q4 i7 y1 R( K' u! k, I. j) m( ~, j8 b- Q
進入消費者市場
1983年進入KEF,一直到1994年離開KEF去了美國,在美國又進入Infinity喇叭工作大約三年,後來才在2000年進入TAD工作。TAD找Andrew Jones去就是為了要進入消費者產品市場,在此之前TAD都只專注在專業市場中。
我第一次看到Andrew Jones介紹TAD的喇叭就是在CES,當時展出的是Model One喇叭(也就是後來Reference One的前身),喇叭箱體是用很多樺木夾板橫剖面一片一片黏合起來。這種喇叭箱體製作不僅費時,而且成本太高,所以後來TAD就放棄這種做法,改為一般喇叭箱體作法,推出Reference One。
/ s- N% B0 V1 r% h' h5 v
當時的Model One採用現在稱為CST的高、中音同軸單體,而且高音單體與中音單體都是採用鈹振膜。或許您會以為同軸單體與鈹振膜都是Andrew Jones帶入TAD的,其實不然,因為Pioneer早在1954年就研發出同軸單體,而鈹振膜也早已使用,所以Andrew Jones只是把Pioneer原有的同軸單體技術以及鈹振膜拿來應用而已。
/ U$ Q6 [! N& t% d5 w( x8 z
▲M1000的背板擁有XLR與RCA端子各一,只有一組喇叭線接端,可以切換立體聲或Biamp使用。
b* U# S% Q9 j4 ^
( B: M6 ~2 y! T4 @% m8 O5 S
* R& N. m0 N% j# _3 v4 F
日本製造
一開始就提到已經離開TAD的Andrew Jones,只是要告訴大家TAD從專業領域進入消費者市場的過程而已。從Reference One喇叭,TAD的消費市場產品又拓展到擴大機、數位訊源上,推出600系列與Reference One搭配,包括D600 CD/DAC、C600前級與M600單聲道後級。這些600 Reference系列擴大機、訊源仍然是TAD的鎮山之寶,頂級之作。後來TAD推出Evolution系列,也是包括喇叭與數位訊源、擴大機,計有D1000 MK2 CD唱盤、DA-1000數位類比轉換器、C2000前級,M2500 MK2以及本文的主角M1000。
0 P3 A5 E5 P; F( k k
目前,TAD的喇叭與擴大機是分別在日本二個城市設計生產,喇叭是在天童市,擴大機則是在川越市,上次M1000在台灣發表時,就是由設計師Numazaki Hiromitsu沼崎裕光(他1993年進入Pioneer迄今)以視訊跟我們講解,目前TAD線上的那些擴大機都是他設計的。
7 o {3 a+ o: b9 X
▲這是M1000的功率輸出級。
2 L \4 ]; t8 }/ M& }' x2 o5 g- ]
" J4 l, J; a+ X5 f( b8 z& P- I
% {/ G" R( N* z! b: I8 @& |3 |1 Q( \4 P便宜很多
看到M1000,就不由得會聯想起TAD的另一部立體後級M2500 MK2,除了外觀高度比較高、造型不同之外,M1000與M2500 MK2的規格竟然是一樣的,同樣每聲道輸出250瓦(8歐姆負載),失真、增益、訊噪比等規格也一樣,唯一不同的是重量,M1000的重量是29公斤,但2500 MK2卻重達43公斤。為何會這樣呢?其實這多出來的重量是從機箱與電源變壓器來的,機箱更重,變壓器容量更大,聲音的表現當然更好。不過,M1000的售價也比M2500 MK2便宜不少,其實這是TAD提供給消費者的另一個選擇。
1 p$ I* E8 c+ m0 D/ E
M1000是剛推出的新產品,想必一定比M2500MK2更為精進,到底M1000更精進的地方在哪裡?第一個改良的地方是從濾波電容器到功率輸出級的連接線,以前用的是AWG18(0.9mm直徑)的線,現在則是用AWG 12(3.5mm)的線,而且更短,如此一來對於電能的傳輸更快更好。第二個改良處是把訊號輸入的線(內部,不是外部輸入線)跟數位控制的線分開獨立,降低干擾的可能。第三個改良是把喇叭輸出端的線材也換了。第四個改良是電源供應線路也改良了,降低雜訊。第五個改良是訊號輸入線路也改良了,雜訊更低。第六個改良是改變地線的接法,這樣做也是為了降低雜訊。表面上看起來這些改良是很小很細的工作,實際上如果每個改良點的雜訊都降低,加起來就不得了,這就是日本工程師的「吹毛求疵」精神。
4 u8 y1 D; \' V0 y
M1000的外觀造型比起M2500 MK2比較有變化些,機箱三分之一高度處內凹,而且上方有斜角設計,看起來比M2500 MK2要流線很多。面板上只有一個電源按鈕,以及中央的電源指示燈,其它沒有任何多餘設計,顯出簡潔的美感。來到側面,沒看到散熱片,其實TAD的擴大機通通沒有外部散熱片,這也是日本人的美學堅持,就算是旗艦後級M600明明是AB類設計,散熱片也是藏在機箱內部,更不用說M1000是D類放大,更不需要外部的散熱片。
( {5 H- W4 M O6 e) ^ N0 P4 I
來到背板,可以看到M1000擁有XLR與RCA輸入端子各一,喇叭線接端一組,此外還有12V電源觸發插孔、自動Power切換,以及Balanced/Unbalanced、Stereo/Biamp切換。假若您想用一部M1000推低音、另一部M1000推中高音,也可以買二部M1000,此時就要切換成Biamp模式。
▲M1000雖然是D類放大,但內部最顯眼的卻是那二個巨大的環形變壓器與四個濾波電容。原來它採用的仍然是重量級的傳統線性電源。
0 a" o2 t$ v, O/ B L% n) }
雙單聲道平衡架構
打開頂蓋,可以發現M1000的內部布局跟M2500 MK2看起來一模一樣,不過機箱作法不同,M2500 MK2的機箱是整塊鋁合金去削切出來的,而M1000則是用厚實的鋁板製成。二個環形變壓器每個容量1,000VA,二個就是2,000VA,這已經是「重電」級的配備。四個濾波電容分左右二邊(總容量33,000uF,特別訂製品)。再往後看,所有的線路板都是左右邊各一塊,顯然M1000是左右聲道完全獨立的Dual Mono設計,而且是平衡架構,其功率輸出端採用二個輸出級以BTL(Bridge Transformer Less)方式連接成一聲道輸出。
* u; z2 O. [ {
M1000屬於D類放大設計,不過並非使用市售現成D類功率模組,而是自己開發研究的。功率輸出級可以清楚看到濾波電感,電源供應並非採用常見的交換式電源,而是傳統線性電源。這是因為TAD的工程師們認為傳統線性電源可以品質更好的電源。特別的是,M1000的功率MOSFET並沒有透過引線與線路板連接,而是直接焊在線路板上,爭取這最後一點點的縮短音樂訊號路徑,再加上MOSFET本身的低阻抗,使得輸出反應速度提升。
: K; U5 n5 n6 [' R4 v" }
▲M1000的底部三個避震腳是特殊設計的,對於阻絕地板傳來的震動有良好效果。
) {1 h! P: I6 x7 O* d0 g3 ] i
6 O2 B; T( q2 {2 t( ]
. r% C1 l4 k& X, ~; j
特重避震
在機箱設計使用特別設計的三點支撐避振腳錐,使用Reference系列搭載的S-Stand絕緣器(TAD Audio Insulator),集中負載器材重量,增進絕緣效果並減少來自地面振動影響,得到更清晰豐富有活力的聲音。採用同為Reference系列的高品質喇叭輸出端子,並加強牢固性與承重能力因應較粗重的喇叭線材使用。
% h6 W% _% B) E9 p& g" c" M
M1000非常注重箱體的抗震,除了用整塊鋁材去削切下半部機箱之外,箱體底部也以三個特製的腳座避震,使用的材料稱為CRMO(Chromium Molybdenum)鋼材,內部結構是反尖錐型,這樣的結構可以有效阻絕外部的細微振動傳入
機箱。
, ^0 @, H8 A0 \9 h/ S) d1 D
聆聽M1000的場地在我家開放式大空間,其實它是跟隨E1 TX喇叭一起送來我家的,此間代理商認為這二樣產品搭在一起才會有最好的表現。所以,上回我就已經使用過M1000來搭配E1 TX寫過評論了。現在如果寫M1000,難道要把E1 TX的器評照抄一遍嗎?當然不能這樣。其實我早有準備,因為我已經用M1000搭配過Fischer & Fischer喇叭,也搭配過AER與DynamiKKs!。搭配Fischer & Fischer那篇評論也已經刊出,現在就剩下M1000搭配AER與DynamiKKs!可以選擇了。同樣的,我是以Weiss DAC502 數位類比轉換器直入M1000,省掉前級,讓M1000可以顯出更清楚的原貌。
$ _* n. Y; N* y! E! o5 F
▲M1000還有黑色版
' i( I& E3 r* |7 y5 Q
( E- b6 C* f& Q$ n
% y. C! z6 W: K$ l低頻段迷人
老實說,聽了Janis Ian那張「Breaking Silence」時,我就決定要用AER來搭配M1000。為什麼?因為低頻段的表現實在太迷人了,那是紮實飽滿又充滿Q勁與彈性的低頻。而且Janis Ian的嗓音不會縮在音場裡面,也不會瘦小,而是溫柔清晰形體適中的表現。低頻軟Q紮實,中頻飽滿,高頻清爽清澈。尤其來到第十二首「Breaking Silence」時,M1000與AER的搭配更是精彩,不僅低頻飽滿有勁,而且反應快速,又帶著Q勁,非常好聽。與AER相比,DynamiKKs!就比較直接,低頻短,Q勁少,雖然衝擊性強,解析力高,但聽起來的「韻味」就是不如AER。所以,最後我是以AER Momentum來搭配M1000,這樣的搭配加上我的空間特性,跟我在Pioneer公司聽M1000時的感受完全不同。
3 B* j2 d. Z# j- J
來,讓我先說M1000的聲音特質。它的低頻量感豐富,音像比較龐大,比較鬆軟些,高頻段內斂,不會跟利箭一般射出來。中頻段不是凝聚如石頭,而是比較像麵團那種凝聚。低頻屬於軟質的,不過控制力很好,反應很快。還有,我上次也說過,M1000雖然是D類放大,但是音質卻很好,這是D類放大擴大機中少見的。
% R& l$ J8 H6 r- x. U% T
9 }4 g; `4 a8 ?& F5 J# D; }, W9 M
4 a# C% j( R! a7 F! u/ r
性價比考量
聆聽M1000的同時,我家裡還有一部瑞士darTZeelNHB-108 Model Two後級,那部後級每聲道輸出150瓦,比M1000的250瓦還小。不過,它的音像凝聚能力卻勝過M1000,而且樂器人聲形體不會因為凝聚而縮小。此外,NHB-108 Model Two的透明感也勝過M1000,對低頻的驅動能力與控制力也勝過M1000一些。聽我這樣說,或許您會想買darTZeel NHB-108 Model Two。憑良心說,我認為它的確比M1000還好,問題是它的售價是M1000的二倍,假若您口袋夠深,追求絕對值表現,大可買它。如果您想要的是性價比,又能夠有優質的表現,我建議您大可選M1000。
& x% J8 R5 l5 X3 t) ^ [5 R
# `* K* `% _( \$ C6 Y- F' Y( m. _; ~* h. t' N& I
高頻抓得住
M1000推起每對喇叭時,聲音表現都會因為喇叭的本身而有所不同,例如推AER聽小提琴時,就顯得很女性化,婉轉柔美又不會火爆,而且拉到高頻會把聲音拉回來,不會飆出去。當我聽Dorian唱片那張「傷心」時,小提琴的軟質與委婉美感真的很棒,整張唱片聽了很舒服,不會有緊繃緊張的心情。
. w6 S O3 q! {- k: s7 h
聽慕特那張「Tango Song and Dance」,鋼琴低音鍵特別龐大,高音鏗鏘,小提琴內斂,一點都不會尖,也不會瘦。小提琴的內斂溫暖可說是M1000的特色之一。而當我聽慕特那張德弗札克小提琴協奏曲(Manfred Honeck指揮柏林愛樂)時,我所聽到的管弦樂又是呈現高中低金字塔式的平衡性,而且聽起來底盤紮實寬廣,音場龐大,音場內的各聲部層次分明,可以聽到很多樂器的聲音,並非混成一團。這種聽感跟M1000搭配自家E1 TX喇叭時有相當的差異,差別在於豐富的管弦樂低頻,還有軟質的小提琴。M1000推自家E1 TX時,聽起來低頻量感沒那麼豐滿,也比較中性些。
4 o ?) ]: Z! p
再來聽慕特與John William那張「Cross the Star」。此時慕特的小提琴出現比較強的穿透力,但是音然不會飆出來,還是會被M1000緊緊拉住。此外管弦樂軟質,低頻豐富,還帶著比較長的低頻尾巴,整體音樂聽起來清晰透明又溫暖,而且低頻豐富。像這樣的錄音如果沒有控制力佳的擴大機,我相信低頻一定會變得混濁,此時就容易誤解這是不好的錄音。
/ _8 x' U# r+ e# T$ J( B
# d6 R% c: J% F4 |1 A% Q
▲這是M1000改良之處。
6 {% P* g3 M7 l9 u9 A
5 x) q, W1 Z$ i* n音質美
當我聽Lara St. John與Marie-Pierre Langlamet的「巴哈奏鳴曲」時,我發現豎琴的聲音纖美,低音共鳴豐富,小提琴的聲音線條不是很細的那種,而是壯碩的。內斂而壯碩的小提琴也是M1000的特色。此外,M1000在此顯出很棒的音質表現。判斷音質好壞靠的是經驗,如果沒有聽過夠多夠好的音質表現,您可能會把一般般的音質誤認為音質很好。一旦你聽過更好的音質表現,有了這種經驗,對音質的要求就會更高。所以音響迷對音質的要求,就好像一般人對水果的要求一樣,吃過越多好吃的水果,就越能判別水火的好壞,音質就是這樣。雖然只有小提琴與豎琴,一樣能夠聽出M1000的音質很美。
- @3 t3 r$ E6 W' J3 c0 @2 p
+ q, j+ G' v" n" J9 z
. x0 c8 d) P* h細節豐富
聽BIS那張貝多芬小提琴奏鳴曲曲改編為大提琴與鋼琴演奏的版本時,我發現M1000的大提琴聲音寬宏、厚實,帶著寬鬆,而且音像大,搭配著共鳴豐富的鋼琴,讓整體音樂聽起來一樣擁有很大的音樂規模感,不會是瘦巴巴單調的聲音。從這樣的表現中,也可以窺知M1000的樂器細節是很豐富的,否則在簡單的樂器演奏下,音樂會顯得單調,音樂規模感也會顯得小些。
& ~- z- H3 E7 _9 h1 O7 u w6 q5 s! v
聽BIS唱片那張舒伯特奏鳴曲(改編為小提琴與吉他)時,此處的小提琴張力很強,一般音響系統很容易讓聲音變得很剛性,而且會有侵略性,但M1000把小提琴唱得優美,一點都不會飆耳,也不會發硬,尼龍弦吉他更是溫潤又充滿彈性。不剛不硬也是M1000的聲音特質之一。
/ V( Q( b& E H+ E. c2 F
當我聽DG那張「Preghiera」:拉赫曼尼諾夫鋼琴三重奏(Gidon Kremer領銜)時,大提琴、鋼琴、小提琴都非常美,尤其那鋼琴只是輕輕彈而已,但是可以清楚聽到很豐富的弦振餘音。而大提琴與鋼琴的軟質、木頭味都會讓人喜歡,從這張唱片中,又再度證明M1000的音質表現是D類放大中的翹楚。
# g- M6 Z3 r) J
1 D, V. J, p- j1 c5 v
4 D9 d% k5 J! f7 q9 g) j$ A& W9 ?6 Z/ f" L
不怕四重奏
接著聽Philips那張GuarneriQuartet所演奏的貝多芬「弦樂四重奏Nos. 11&15」。此時四把弦樂器的聲音真平衡,又融合,營造出一種很美的聲音情境。我常說弦樂四重奏是測試音響系統的重要考驗,因為四重奏團一定會把音樂演奏得很平衡,問題都是出在我們的聆聽空間與音響系統的搭配不當,把原本平衡的弦樂四重奏扭曲,變得不好聽。所以,只要能把弦樂四重奏唱得好聽的音響器材或系統,應該就是不錯的,M1000就是如此。
% W' m* j7 d$ i& v7 Z1 d
再來一張更嚴苛的考驗,那是聽德弗札克的「鋼琴五重奏Op. 81、97」(Pavel Haas弦樂四重奏與BorisGiltburg鋼琴,Supraphon唱片)。這張唱片的演奏一方面非常火熱,、能量強烈;另一方面又非常清晰與平衡,樂器解析力絲絲縷縷。此時考驗的是M1000對強烈音樂演奏的承受能力,也就是餘裕,如果承受能力不夠,聽起來就會開1,000CC小車上坡,車身在抖,引擎也在抖,此時音樂怎麼可能會寬鬆、會好聽?M1000唱起這張唱片時,就好像3,500CC大車上坡,油門輕踩,引擎力量源源不絕輸出,車身也很穩定。
1 g. O* T# _3 ]/ S/ l5 A- w+ R
再來一張同個樂團演出的史麥塔納「弦樂四重奏第一號與第二號」,M1000同樣顯出大引擎大車的氣勢,四重奏拉到緊繃的時候,它還是氣定神閒,一副Hold得住的感覺,不會讓人覺得勉強。也因為不會勉強,所以更顯弦樂四重奏的平衡美感。
5 H) E# ?6 A& f
▲Malia/Boris Blank這張「Convergence」是非常傑出的流行音樂,內中Malia的嗓音千變萬化,具有很好的音響效果。更厲害的是電子低頻的營造,不僅軟Q而且低沉,量足,絕對是音響器材的大考驗。
6 V8 ^5 A, P! u
1 n' R/ p5 R7 I7 g& |; h4 {
. g& p* S4 k: X3 J' z1 F. s
穩定寬鬆
聽過讓人驚心動魄的鋼琴五重奏與弦樂四重奏之後,聽海飛茲演奏的布魯赫「第一號小提琴協奏曲」,此時反而顯得輕鬆,M1000唱出的小提琴內斂又清晰柔婉。管弦樂低頻基礎雄厚,音樂規模寬廣。以250瓦來推靈敏度高達95dB的AER Momentum,M1000顯得極為穩定,寬鬆,一點都不急促。
0 r9 H$ V6 n8 d( `
再來聽Khatia Buniatishvili彈的那張「Motherland」,這又是音質的享受,M1000唱出的鋼琴特別美,很難形容那是個怎麼美法,總之二隻手彈出來的和聲就是美極了。而且鋼琴晶瑩剔透,如滾珠般。前面那張鋼琴五重奏與弦樂四重奏是動態的美,這張鋼琴獨奏則是靜態的美。動靜皆美,這是我對M1000的看法。
, C$ t! l/ ^7 |. {! J$ q
再來該聽管絃樂了,我聽白遼士幻想交響曲(Andrew Davis指揮多倫多交響樂團,Chandos)。弦樂群很細緻,綿密,而且溫暖,這跟以前比較鮮明不同,當然這是搭配了AER的結果。如果是搭配DynamiKKs!,整體的聽感會轉為直接與明亮。所以不同的空間、不同的搭配都會產生不同的聽感,這是音響迷要了解的。
7 {$ ]/ u- N4 S5 Y5 @. N
- z, _: h1 `4 K) }# a; f- {
+ B: ~, h4 t% r低頻深沉
再來一張管絃樂,聽Andrew Litton指揮Bergen愛樂管弦樂團的「行星組曲」,此時弦樂細緻悠揚,銅管雄壯磅礡,但是整體音樂聽起來卻是溫暖內斂的,而且低頻、中頻、高頻形成金字塔型的平衡感。管風琴出來時很低沉,量感不會塞滿整個空間,但皮膚可以感受到震動。低頻聽起來乾淨又充足。
5 @. q3 y8 g/ e D$ i. i
該來聽流行音樂了,我聽Anne Bisson那張「Tales From the Treetops」。M1000顯出的Anne Bisson人聲特別龐大,溫軟有肉味,低頻特別豐富,錄音的空間感特別好。而Bass的音粒雖然飽滿龐大,但都還控制得住,輪廓還是清晰的,不會模糊。聽Joan Baez那張「Diamonds & Rust in the Bulling」時,鋼弦吉他爽脆中不帶剛性,聽起來不會刮耳。而Joan Baez的嗓音清亮飽滿不會偏瘦,無論是嗓音、伴奏樂器聽起來都凝聚又紮實,但不是很高度的紮實,是略帶鬆軟那種。
1 ? _5 a8 Q9 q3 T7 A' A/ D
聽Malia/Boris Blank那張「Convergence」時,M1000的各項表現更讓人迷倒。就說第四軌「Touching Ghosts」吧,那最低的低頻就好像丟一個石頭到深不見底的井中,回彈的是又低又沉的軟軟低頻。最後一首一開始的20多Hz極低頻也能夠顯出震撼。而且她的嗓音飽滿突出又多變。從這張唱片中,可以了解M1000對於低頻、極低頻的驅動力與控制力其實是相當好的,否則無法把這張唱片的低頻表現得如此迷人。
( @$ h' U: o' M+ k, _! O4 s* i: D0 v
最後聽Leonard Cohen那張「Ten New Songs」。Cohen的嗓音太迷人了,飽滿、磁性、龐大,雖然我認為這張錄音的人聲已經比真正的Cohen還誇大,但聽了就是過癮。而低頻也是超有彈性的,就像一顆顆大水球般彈出來,我相信很多人都以為D類擴大機的低頻瘦而無味,有如烤過頭的牛頸肉。但其實M1000的低頻聽起來有如五分熟的肋眼,軟嫩好吃。
) o8 }9 ?6 j9 x/ u# `7 |
/ R; C8 G5 v3 ]) w* P, C% \4 v9 p& F6 @( T
大馬力Lexus
TAD M1000並非一部便宜的後級,想買它一定會經過慎重的考慮。從它的精細作工來看,這是典型日本工匠精神的產品,一切細節都講究到位,絕不馬虎。從它的聲音表現來評估,它是一部大馬力的Lexus轎車,不是保時捷那種性能車,但卻可以帶給您全面平衡的享受。有了它,聽什麼音樂、用什麼喇叭都能讓人滿意。您買車是將Lexus列為首選嗎?如果是,那麼TADM1000也將會是您的首選。
1 c7 ?* v& e4 o9 |7 T/ |% B
6 V4 r3 B7 r3 _; V0 c; r& F- \$ W
6 d) a8 \; B' S1 i5 ?& P3 a) ~ r4 X& N% q1 E+ S- a
立體晶體D類後級。推出時間2019年。每聲道輸出250瓦(8歐姆負載,20 Hz - 20 kHz,T.H.D., 1.0 %),頻寬5 Hz to 50 kHz, -3 dB,總諧波失真小於0.05%(20 Hz - 20 kHz, 250 W, 4Ω),訊噪比112dB或更高,增益29.5B(平衡),輸入靈敏度1.5V/220k歐姆(平衡),體積440x148x479mm,重量29公斤,參考售價698,000元,進口總代理:先鋒(02-26573588)
; ?$ \5 {" M2 ~, Q
- X9 r# Y/ v0 `9 T
9 ^/ E( a: e& Y# m; m; C0 ~焦點與建議:
焦點:1.日本匠人精神打造,精美細緻。2. D類放大,但音質很美。3.對低頻的驅動力與控制力很好。4.低頻豐富,高頻內斂,整體呈現金字塔平衡美感。
( |5 H7 ?% V7 M# ~! r
建議:搭配各種喇叭都會有不錯表現。
9 X8 q: y! x5 h
$ a9 m4 l0 A) i3 o: I# w
+ ?2 T, y& e3 B圖示音響二十要:
音質:5
音色:5
高頻段甜美度:5
中頻段飽滿度:5
低頻段紮實度:5
音場寬深:5
聲音的密度與重量感:4
透明感:5
層次感:5
定位感:5
音樂活生感:5
結像力與形體感:5
解析力:5
速度感與暫態反應:5
強弱對比與動態對比:5
樂器與人聲大小比例:5
樂器與人聲質感空氣感:5
細節再生:5
空間感:5
整體平衡性:5
1 n6 O7 j8 _4 S5 L, [" @) c
+ N# l6 J8 W# q8 }
, ~) L9 j5 X# m音響五行個性圖:
金:3
木:3
水:3
火:3
土:4
6 F9 I: c0 g$ x% Q) y金:外放活潑爽朗。木:溫暖內歛親和。水:柔美中性溫潤。火:快速熱情衝擊。土:厚實飽滿穩重。
. V2 q+ F8 z0 F: F; A' R% X
5 q( L' o7 }1 [. O; ?
9 J9 C% P1 |/ X* S9 y, s* m樂器人聲十項評量
小提琴線條:纖細、中性、壯碩
女聲形體:苗條、中性、豐滿
女聲成熟度:年輕、中性、成熟
男聲形體:精鍊;中性、壯碩
男聲成熟度:年輕、中性、成熟
大提琴形體:精鍊、中性、龐大
腳踩大鼓形體:緊密、中性、蓬鬆
Bass形體:緊密、中性、蓬鬆
鋼琴低音鍵弦振感:清爽、中性、龐大
管弦樂規模感:清爽、中性、龐大
" [( a3 p2 }9 v
作者:劉漢盛
! P+ O% ^1 E3 W9 H8 _( l
3 [1 {0 L" M4 d+ E. w3 g% A
/ Q) d ]' K. A
. M$ b: J% y; m' x/ }3 ^6 R! Z& b. r7 [/ y
: F! {8 J8 c, [& K, E9 o9 k$ [; f5 {9 m% ^% ~: \' w: w, S9 y/ h
7 W7 Q; W p R- G- E" Y, D1 Z) ^& A+ I
