今年八月的圓山音響展,在藝聲展間看到DirectStream Power Plant 12(以下簡稱P12),我還以為是舊的P5,但經過現場人員的介紹才知道原來是全新的產品。其實這真的不能怪我,因為P12與P5不僅外觀尺寸完全一樣,連重量都一樣,如果不是看到螢幕下面那排小小的型號,相信沒幾個人能立馬分辨出這兩款機型。
* s1 Q& e/ u' z
. R* r5 b$ z9 I, r
+ O% X9 _4 [5 y/ H8 ?
6 C2 r% d0 ^& w& }7 }
二十週年紀念! o1 ]5 N/ E) S: q$ \1 w! _
PS Audio在1998年推出第一代的Power Plant,型號是P300,外觀與現在的Power Plant大異其趣,後來他們又在P300的基礎上,推出P500與P1000。2018年是Power Plant誕生的二十週年,PS Audio在去年就推出了紀念這光榮時刻的DirectStream Power Plant 20(P20),型號中的20不僅代表了二十週年紀念,也代表了這是一部有史以來電能量最強大的Power Plant。P20的最大連續輸出可達到2,000VA,峰值更可達到3,600VA,一部就重達43.5公斤,堪稱Power Plant的王者。
S3 l" m2 R3 M3 f; V3 M X4 ]9 Z
今年,PS Audio繼P20之後又推出了P12與P15,P15的連續輸出可達1,200VA,是以前旗艦P10的水準。而P12雖然是新世代中最小的Power Plant,但連續輸出可達1,000VA,也就是以前二哥P5的水準,上一代最小的P3(750VA)目前則沒有對應型號。
2 v" l* J" e& Q: b
. h6 V0 D* h) h8 t1 ]
從P20開始,PS Audio將Power Plant型號前面的PerfectWave改為DirectStream,一方面代表Power Plant進入全新世代,另一方面代表了新世代的Power Plant都採用了FPGA晶片生成DSD的訊號,再將DSD訊號轉換成60Hz的正弦波,換句話說,就是跟他們家的DirectStream DAC一樣。
4 s" D; x' t5 z1 z2 h1 Z4 U
6 G% R. P9 K1 r o
6 c0 X2 y a/ @▲
P12的外觀與上一代P5完全一樣,不過內部可是經過了大幅度的進化,除了採用FPGA產生DSD(PDM)的訊號之外,內部輸出阻抗也大幅降低,聲音表現更細緻。
, O A* M6 _9 U2 A5 j+ ?& W
) x8 P9 O% B, M& ~$ ?0 \8 r+ W美觀大方,操作簡便( c& Y, o* }) {3 Q, E6 O
拿到P12,我仔細地端詳了一會,發現還真的看不出與P5的差別,不過一開機馬上就感覺到不同,首先是開機畫面變漂亮了,整個操作選單也更簡化、更直覺,而且在沒有操作時,以前的P5螢幕顯示的是四個插座,而P12則會跳到一個指針錶頭的畫面,整體看起來也美觀大方不少。
! ^/ |) v4 `! ~2 T1 q0 t. p' p- |; o* A; }" U+ O4 D5 S* e
不過吹毛求疵的音響迷肯定會把這個螢幕關掉,選單中當然也提供這個功能。P12跟P5的操作完全一樣,背後有一個總電源開關,前面板上的Logo也是待機開關,插上電源之後,內部二個巨大的風扇會作動一陣子,不一會就會停止,在我這次的實測過程中,這二個風扇完全沒有啟動過,可見在一般的使用狀況下,大概都很難讓P12過熱。
) z5 b( r7 c' V. Z. J# K
$ h6 g; p2 J9 k0 K |' |
面板螢幕顯示的錶頭有四種型態,分別是消耗功率、電源改善因數、輸入失真率以及輸出失真率。在我實際使用的過程中,消耗功率都沒有超過一半,電源改善因數大約都是10x,而輸入失真與輸出失真的差異非常驚人,光是看這些數據就可以很明顯的知道P12是真的有效。但是聲音呢?當然還是要聽過了才算數。
6 J) X+ m* E3 c( [. P
& F/ l8 T# l+ O2 l2 U" D
3 a0 J+ H5 U7 P) a5 R: M" A▲
P12背板上有八個電源插孔,分為A、B、C、D四個獨立輸出區域,其中D組可切換為HC大電流直通輸出。另外P12也有網路線插孔,可以透過網路控制設定。
. r# G! ]" P d# M4 s3 V" t9 K) I) e# M7 {0 q1 X" F* `/ z
/ `# U4 W% B) `" L▲
P12的內部架構,簡單的說就是一部後級擴大機,只不過PS Audio把散熱片藏在機箱裡面,靠著底部的二個風扇散熱。平常工作時,風扇並不會啟動,只有在連續大功率輸出時才會看到風扇啟動。" d4 Y$ G6 W( ?. Z- b: d5 z3 }4 T
* q4 y9 ^3 O$ K4 ~7 U
# o# P' g* q; T |▲
上一代PefectWave Power Plant 5的螢幕顯示畫面是四個插頭。
7 J2 g# ~2 Z7 F. ^- s, C h9 s* H. H# x
輸出阻抗再次降低
- j1 w" [" y# Q( c除了上面所說波形產生的方式改變之外,這一代的Power Plant還有一大進化,就是整體的輸出阻抗又大幅進低,輸出阻抗的降低對聲音會有影響早就是大家都知道的,甚至在上一代的P5推出之時,PA Audio原廠就宣稱P5比前一代產品PPP(Power Plant Premier)的輸出阻抗降低了一百倍,而這次的P12又再降低了三倍。
. o/ ^( I& `( ?2 m9 S7 G- o1 g- D
; _$ O& j" R$ k: K, ?
根據今年二月PS Audio的國際銷售經理Travis Townes來台灣發表P20的時候所說,這次能把阻抗降低的原因,是把電路板上的銅箔換成了鍍金的「銅條」,不但有能通過大電流的優勢,整體阻抗也得以有效降低。
+ _: l, v8 o3 q8 A/ H7 |
+ v/ |' y. E: E; y- l音響系統的燃料/ z% |: M/ w3 L" C$ Q5 [3 i' C3 V8 Y
電力就像汽車的燃料一樣,如果燃料不純,引擎的馬力也會受到影響,不過從台電輸送過來的電力品質本身其實是沒有太大的問題,有問題的是週遭的環境干擾,還有無所不在的RFI/EMI干擾。所以P12除了「淨化」的功能很重要之外,穩壓的功能也非常重要,加上最近本地經常限電或降壓輸出,用上P12就不用擔心電壓降低所造成的音質減損問題了。
6 X! E8 o0 Q r8 _* ^( ~
9 j' Z, x6 c% C: v
在上一代的P5與P10中有一個Phase Tune的選項,很多用家都搞不清楚這個功能,其實就是電源的「絕對相位」,要怎麼調整呢?只能用聽的,我相信很多P5/P10的用家一定都維持原廠設定,但這一代P12很貼心的增加了Auto Tune的功能,實際使用之後,發現非常有效,音像更為凝聚,而且形體感更好,前後差異之大,真的讓我非常驚訝。
% Q# l4 |' f# a# G
5 R! s8 ?+ A Y而原廠說明書中也強調,這個Auto Tune只有在更換地點時需要設定,安裝好之後,設定一次之後就不需要再設定了。倒是另一個Power Plant的獨家功能,CleanWave消磁功能,我建議用家可以常常使用,也不需要每換一張CD就消磁一次,大概就是每天回家聽音樂前或是一個禮拜可以做一次CleanWave消磁,聲音聽起來背景會乾淨許多,毛邊也會少一點。
- [( Z8 @9 Y' g+ a+ J
* H! s* r2 n0 E( {7 y" V
1 Y3 H9 [2 h8 ^- e! J▲
新的DirectStream系列Power Plant的螢幕已經不再顯示插座,而是指針錶頭,整體美觀大方不少。
4 S$ ~) L$ R7 `- Y% s9 H3 w0 c1 V8 b: Y, t6 q8 H `7 j/ U
7 ?) }1 ~8 ~( ]* g {" x▲
前面那張圖是輸入電源的失真,這張則是經過P12之後的失真,看得出來差異極大,圖像化的顯示,簡單明瞭。
3 p1 [2 g1 [3 @: @* V( U8 H% ~% C
4 D3 @9 `; E, A* k4 V# t$ ~
+ i+ q/ I! m- X1 h, G▲
這張標示的是負載的消耗功率,代表的是使用的電量,如果只接前級與訊源,消耗的功率通常不大。* j7 h' `6 w% @3 R* X3 N
" T1 P7 Q5 _ d4 E
% R4 ]+ c L1 s3 _' Q% u/ \, O▲
這是新世代Power Plant才有的「電源改善因數」,代表的是P12提升了多少倍的電源效果,讓人一目了然。- I3 z. Z4 A2 m" @2 [6 ]$ L
0 }1 `- q" Y! r
& y4 j; C; q1 d▲
點選待機畫面中上方的房屋符號,就可以進入類似原來P5的四個插頭畫面,下方第三個圖形是SineWave與MultiWave的切換,只要輕觸螢幕即可切換,非常方便。
( I, y3 z t( W* }& M
" d" X7 d6 A. T i$ j$ e
& r# [- @3 I- b/ h▲
這是切換成SineWave的畫面。如果要關閉哪一個插座,也可以直接在畫面上點選,變成紅色的代表切斷電源。下面最後一個則是Cleanwave消磁功能。8 F+ O3 o [0 S8 I6 A( l7 r; Y
3 h8 I/ y7 U0 |* f; w+ `
+ Z3 G) a/ U+ ]" @! t
這是選單下方第一個Scope示波器的選項,這裡顯示的輸入波形,下方顯示的則是輸入電壓,可以看到目前的電壓是111.7V,電壓是足夠的,但問題是會上下微幅跳動。9 q$ H8 y' Y F$ o
! c# ^% ^2 t# z1 p* x4 Y+ w
& |! W* [9 U0 P: |' a# V7 z o▲
這是經過P12處理之後的電源波形與輸出的電壓,不僅波形更完整,穩定度也大幅提升,就固定在115V。
0 G# V- E b+ J' h
2 B4 @4 A/ T5 _$ N7 m- J
# r9 E' d4 [( l# n. E) @! h
這是輸入與輸出的差異,可以非常容易的就看出P12對進來的電源到底做了什麼處理。: q$ } _- ~' o9 V1 v6 f, z8 x5 H
: t* d; H, h3 t: P7 o. e: l
) q! y3 |* L x. f
進入設定選單中可以調整電壓與MW檔位的強度等,PHASE TUNE選項中多了一個AUTO TUNE,不需像前代產品用耳力判斷。另外High Regulaion(高穩壓,原廠設定)與Low Distortion(低失真)也在這個選單中選擇。
6 M L0 I; E2 T4 n- ^$ [& U0 F. @6 R8 F# X% ?
1 r J: x; z& V4 d+ Z
這是分別設定每個插座的開機順序等的畫面,由於每一組都一樣,所以我只用一個畫面代表。) }& h% U2 w/ x* w h
" B* \+ d5 r a/ N- U- j
% k: j" O) z' O; y/ b
Cleanwave功能也很有效,秒數還可以增加,建議用家定期消磁。 X: I( w/ s* y, N) z9 u; D
( a. F2 L7 v: `# ?0 Y
1 ^5 Q! E$ ?! ~ @4 a▲
這是全機的狀態顯示。
) G1 Q- t5 Z' F V$ A2 z, s+ L. h! D& j, g. l
聲音上的重大突破
7 L& B! y) ~: w5 H7 W j/ U聆聽這一代的Power Plant,我感覺PS Audio的工程師好像開竅了,不再一昧的追求「中性」、「寫實」,而是為P12加入了一些「個性」。其實想想也不無道理,因為市面上只要是採用了FPGA自己撰寫程式的DAC除了動態與活生感表現都特別好之外,也都非常有個性。所以我建議您將P12視為調聲工具,而不只是一個「還原」設備。
7 t8 B. Z4 x R/ b8 u9 {5 G) s: B/ ]! w; r& R
最明顯的例子就是Power Plant裡面內建多達6個檔位的MultiWave(多重波),每一檔的聲音都有著極大的差異。既然提到了MultiWave,我就先講SineWave與MultiWave的差異。如果您使用的真空管擴大機,我真心建議您採用MultiWave檔位,因為這個檔位真的是太有趣了,難怪PS Audio這次要把MultiWave(MW)的調整做在遙控器上,因為每一檔都可以很明顯的聽出不同。而用在晶體機上,聲音聽起來也會厚實一些,但細節也會減少一點,音像與樂器形體也會稍微龐大一點。
/ G& n- |6 b' W
' ^- ~+ ^0 L7 u5 O# s3 A! |+ E接著我比較了High Regulation(高穩壓,原廠設定)與Low Distortion(低失真),這部分也常讓音響迷混淆,所以我在這裡一次說明白,一般人可能會以為低失真不是更好嗎?而實際上聽起來低失真的檔位,聲音會更滑順一些,但相對來說,聲音的力度感也會掉一些,所以原廠會把原始設定在High Regulation的檔位。最後的試聽,就是採用SineWave與High Regulation的設定,因為我覺得在社內的空間與系統上聽起來,這樣的「配方」聽起來的聲音最平衡、細節最多、動態也最大。
; y. ?0 {- z0 v
Q; f4 B7 f0 h9 }4 l& ^$ [( c. n多了一份韻味
* E6 m; S I* y c聆聽Khatia Buniatishvili的「Motherland」(88883734622,台灣索尼)時,可以聽到鋼琴低音觸鍵的厚重感,鋼琴的尾韻也更綿長,不僅感覺更有韻味,也可以聽到更好的空間感,更可以聽到鋼琴家運指時所散發出來的感情,這才是P12真正千金難買的地方。接著聽年輕小提琴家Daniel Lozakovich的新專輯「巴哈:第一、二號小提琴、第二號小提琴無伴奏組曲」(DG 4799372,環球),第4首可以聽到非常漂亮的小提琴與大鍵琴的質感,整個音樂有如行雲流水般的流洩,活生又自然。當我把P12換下來的時候,很明顯的就聽不到這樣流暢自然的感覺。
1 u; j3 H! |2 j
& l$ J" D1 t! D" s! _
此間代理商藝聲還很貼心地送來了前代P5讓我比較,所以最後我接連聽了「旋轉木馬」、「芝加哥」電影原聲帶以及嗆辣紅椒(RHCP)的「避世離俗」(9362492015,華納),來比較P5與P12的差異,很明顯都可以聽到P5確實非常中性,但P12就是多了一份韻味。在「旋轉木馬」中,可以聽到更明顯的空間感與更細緻的打擊樂器質感,而在「芝加哥」裡面可以聽到歌手的嗓音有著更豐富的細節,「避世離俗」有更好的速度感與衝擊力。結論就是如果您要求的是中性與還原,那P5沒有什麼不足之處,但如果您追求的更多音樂的風味與享受,那我建議您直上P12。
2 W% y& ]% v M- H% N
! c0 J( n$ g% p1 N* \5 t7 ?
好聲之源9 v! t' e* ^5 Y( s
以前大家對於電源處理的觀念就是「還原」最純淨的電源,而傳統的Power Plant也做得很好,但慢慢的,音響迷發現還原只是基本,裡面還有很多值得「玩」的地方,這就進入了「調聲」的層面,如何調出自己喜歡的聲音?又該如何適合自己的空間與系統?這就是個人的「主觀」選擇了,全新一代的PS Audio Power Plant對於「還原」的功效早已毋庸置疑,而這部P12所做的,遠遠超出「還原」的工作,更您音響系統的中的「好聲之源」。
% O: D9 _2 J) G3 F; P) I1 d# M7 B0 u* d
5 u% q6 w: j. a' d# a$ C
0 |8 @4 T: D4 t+ ]. U& v& D
把P12接上網路線,接著在瀏覽器中輸入IP位置,就可以看到P12的狀態畫面,這也是為未來「物聯網」的操作做好準備。4 b9 q" U/ z" {$ x* U
: f q* n1 c6 d0 @+ R
* x# t3 B' ]9 p' K6 J▲
每個插座的開機程序可以獨立設定,不過上面介紹會影響聲音的那些設定目前還無法透過網路設定,只有開關機的電源部分可以透過網路設定。
/ V/ i7 I) v. h4 n
3 P ^8 Z% E6 e" ~+ K
" L/ |; }/ D; M0 g8 D8 o
這是第三張選單的網路設定,建議不需要更動。
( s* @( e7 G0 [# d& N" x# K& j0 _; I7 G) I4 ~* x2 e
7 [ D7 h% J- N/ Z( L$ Q; n4 V/ B2 ]& g$ I- f
PS Audio DirectStream Power Plant 12規格:
/ e+ K! B" h" ^6 X類型:電源處理器。推出時間:2018年。內部採用FPGA再生DSD正弦波,提供MultiWave(多重波形)、 Pure Sine Wave(單一波形)以及消磁功能(CleanWave)模式。具備4個獨立輸出區域(A、B、C、D)共 8組電源插座,其中D組可切換為HC大電流直通輸出。輸出電力:1,200VA。輸出電壓可作+/-1V方式微調。外觀尺寸(WHD):101.6x430x360mm。重量:16.7公斤。
; P0 r0 p& G& r/ y5 W7 r! Y
參考售價:160,000元。
# n& |$ `6 h) ~/ o, F1 S |/ U8 h' g2 j5 e3 I& W1 Q
PS Audio原廠官網:http://www.psaudio.com/ w" C8 T, P' `* l0 k
藝聲音響官網:http://www.soundart.com.tw/
: i% ]3 Y3 X! a藝聲音響臉書粉絲專頁:https://www.facebook.com/soundart.taiwan.3
3 o1 V/ w- c' L' E7 ?* Y" G$ e7 e; ^" Z7 d, {) R' v1 O/ M" p+ r
進口代理:藝聲 02-2391-7999
$ S3 d6 L0 ]) U5 M" c
