這款Torus Power RM20是我用過設計最單純,也是副作用最少的一款電源產品。它不僅能有效隔離雜訊,讓音質更沈穩安定,還能提供音響器材更強大的動態效果,徹底釋放音響器材的最大潛能,絕對是您的音響系統中不可多得的電源神器!
/ F& F; ]) b+ ^( B
" [5 a7 `' U9 C* G
" H( _0 |2 r# h7 _7 u% y( G
0 { V9 K( e" C; s+ T「電源為音響之母」這句話相信每個音響迷都能朗朗上。但我卻發現一個有趣的現象,很多音響迷願意花大錢買擴大機、訊源,甚至是頂級的線材,一條電源線動輒要價十幾萬元也在所不惜,卻鮮少有人願意花錢投資電源處理產品,視其為音響的枝微末節。這是為什麼呢?根據我的經驗,多數電源產品確實對音響產品影響甚鉅,卻不一定是「完全正面」的影響。有些標榜濾波的產品雖然能使電源淨化,卻容易壓縮動態,限制音樂頻寬,你會覺得音質變乾淨了,但聲音聽起來卻綁手綁腳,施展不開。所以並不是音響迷不了解電源處理的重要性,而是在多方考量之下,還是決定將電源接回壁插之上才不至於因小失大。
2 d% M" h3 ?& [* R
. X/ f1 [# z- Y, I2 s) h5 l
而坊間的電源處理方式百百種,難道就沒有魚與熊掌兼得的產品嗎?當然有,像是本文要推薦的這款Torus Power RM20,從我開始研究它的設計,到最後試聽聲音效果,發現它真的是我聽過最理想的電源處理產品,不僅能有效濾除電源中的高頻雜訊,且完全不會縮動態或影響音樂的活生感,甚至還能讓音樂動態更豐富、能量感更強。看到這,您一定會開始期待,這麼厲害的產品一定有高超的電源技術!其實正好相反,它就是一款單純的「隔離變壓器」,但也就是它單純的設計,好成就了它的效果,以下就為大家詳細剖析這款產品。
6 d4 y4 y1 g5 n: t" j
7 @2 R9 s5 J M! x' F/ `) m9 g
* f) Z' x2 _, L* L7 p& u
. j0 a& E) g- U3 I, K$ }5 \3 ]
真正的隔離變壓器
6 o# h( ?) W: @. ?開始介紹RM20之前,必須先跟大家簡單複習一下何謂隔離變壓器?一般的變壓器接收電壓之後,會先進入初級線圈,再由次級線圈輸出電壓,這時候如果初級圈的繞組大於次級圈則產生降壓,反之則升壓。而隔離變壓器的初級圈與次級圈的匝數比例為1:1,若不考慮耗損的問題,當接收到120V的輸入電壓,則會同樣輸出120V的電壓,再透過隔離變壓器的低通濾波特性來濾除高頻雜訊,等於是作為市電與音響器材之間的電源屏障,過程中不存在任何交直流轉換,損耗相對較少。這樣的產品結構非常單純,確實也不是什麼新技術,但所有關鍵就在於Torus所用的那顆環形變壓器。
b& H2 v. ~6 T& T: y
6 _9 P# `; |9 E您可能會說環形變壓器很常見啊,一般擴大機裡不都有嗎?但Torus用的不是一般的環形變壓器,拿RM20來說,它的所用的變壓器尺寸很巨大,重量也非常可觀,光目測直徑就有兩個巴掌的長度,總功率更是高達2400VA!要做出這麼大的變壓器,據說光是製作機具就要上百萬元,製作難度和我們在擴大機中常見的環形變壓器也完全不是同一個檔次。據我所知,目前也只有頂尖製造商Plitron有能力生產這樣的變壓器,它是英國鼎鼎大名的Noratel集團位於加拿大的事業部,而Plitron則是Torus的母公司,所以RM20的變壓器當然就是自家的頂級製品。
0 }5 }* p/ B; D4 H& e4 i
3 L+ P" P0 M4 [5 w& I+ ]+ C; U
9 k- F% a: v1 Y+ S
' M0 h; P( V! Q, y5 K9 E$ Y將雜訊、振動、漏磁做到滴水不漏
5 F3 h& Z" V0 ^$ m5 R' c* H0 @Torus旗下一共有五個產品線,等級由高到低分別為AVR 2、AVR、RM、TOT、Power Block,等級越高功能也越完整。這款RM20在RM系列中排行老二,它具備Torus Power的四項專利技術,包括高瞬時電流能力(High Instantaneous Current Capability)、獨家環形隔離變壓器(Toroidal Isolation)、窄頻寬技術(Narrow Bandwidth Technology),串聯式防突波保護裝置 (Series Mode Surge Suppresion)。
5 u/ Y% c5 _ ]. p) V# `* f) U$ u2 N
/ Z2 _ r+ b$ ^: h* H/ c: k想將隔離變壓器尺寸做大,首先必須解決的就是噪音的問題,因為變壓器越大,其電磁感應所產生的振動與噪音就越明顯。而RM20的變壓器採用獨家的LONO(Low Noise)技術,即便尺寸很大也能維持極低的噪音。並且線圈外部還用上的三層特殊的絕緣材料包覆,可以減少電容產生,降低變壓器漏磁的問題,變壓器外圍再罩上一層白色的軟質織物抑制振動,最後再用鋼製框架將變壓器牢牢固定在機箱上,一舉將雜訊、振動、漏磁做到滴水不漏。
0 ]; D* G1 S6 M4 _
! \( S+ ~/ U8 m4 j; O+ a) Q
: j& W- {! d* M& Y/ ^
$ Q d: ^+ V" N( Y
超乎市電的大電流輸出* r' Z, l: x( b& N$ w! ~: y
說到電源處理產品,音響玩家最忌憚的就是動態壓縮的問題,而在RM20完全不用擔心,它的隔離變壓器是以獨家NBT(Narrow Bandwidth Technology)技術繞製,在變壓器的阻抗、感抗、容抗之間取得最佳化平衡,所以僅靠一顆變壓器就能達到最高效率的雜訊濾波效果,完全不用再外加由電容等被動元件組成的濾波線路過濾雜訊,所以自然也少了限制音樂動態與頻寬的問題。
! P3 l8 n, \4 k2 z
* _6 z5 p( q2 G
而這時候RM20是否能提充沛的電流輸出就很考驗其變壓器的實力,前文提到的它的總功率高達2400VA,在120V的電壓之下可輸出穩定的20A電流。這還沒完,它還具備Torus獨家的高瞬時電流功能,瞬間電流輸出更是來到300A的實力!這是什麼概念?舉個簡單的例子,一般住家電箱內的無熔絲開關,若沒有特別升級大多都是20A的標準規格。也就是說RM20比起壁插的供電不僅沒有限制電流的疑慮,當遇到龐大的音樂動態時也更有餘裕能提供源源不絕的電流輸出。
+ Q+ C/ `) a4 Q% s' x8 j2 I0 ~; d$ w: d; _
X% _6 m) p: i ~$ L Y# Z% ^7 [) O+ n5 H
主動式防突波技術4 `, Y! e* E1 k$ L4 M# o! D. w( D
最後為了防止雷擊產生的突波損壞器材,RM20還設置了Torus獨家專利的防突波線路。一般坊間的做法是將突波導向地端,這種做法雖然有效卻治標不治本,會瞬間提升了地電位的電壓,影響電源的品質。而Torus的SMSS(Series Mode Surge Suppression)串聯式防突波保護技術採取「吸收」而非「導除」的方式,可以主動吸收高於2V的電壓峰值,且此裝置也通過IEEE的嚴格標準,可以承受連續1,000次6,000伏特、3,000安培的雷擊考驗。
4 H: m" X; ?8 y, |) Y
- C' Z) r" k5 F0 t0 z值得注意的是,SMSS技術為的主動式設計,必須在RM20開機之後才會作動,所以它只能防止雷擊的外來電壓浮動,對於器材開機或停電、復電時所產生的電壓不穩定不會產生保護效果。
6 m4 {/ g H4 L6 K7 K0 n
4 d+ s3 o b9 f) B
4 M! `- e8 X; D5 |& p3 x- D9 _/ D9 \
純淨無瑕的音樂背景,造就迷人的空氣感!! C/ \1 R2 X; s7 [ o& c: J* Y- @
來到測試階段,我將本期評測的劇院系統接上RM20,包括包括Denon AVR-S760H環擴驅動Pioneer Excellence系列多聲道喇叭,訊源用的是Reavon UBR-X100 4K藍光播放機。首先播放大家熟悉的「John Williams in Vienna」藍光軟體,一開聲就能感覺到彷彿每個聲道都充滿力量,音效紮實更有力度!在飽滿的聲能之下也沒有任何失控、躁動的感覺,反而聽起來更加安定沈穩,音樂背景也顯得純淨無瑕。
3 b& s" U5 }) i5 X- P' v$ n9 ?
$ x3 p- C1 K; e1 G
在第五軌的「Donnybrook Fair」一曲 中,小提琴的形體感更鮮明、更飽滿,並且將原本的聲音毛邊一掃而空,線條感滑順無比,演奏時能聽見甜美濃厚的木頭共鳴。原本略為刺耳的高把位演奏,這時聽起來也完全不具侵略性,反而充滿厚度,同時觸弦的動態很靈敏,可感受到飄逸的空氣感,每一下擦弦在純黑的背景中幽幽浮現出來,營造出精緻靈動的音樂畫面,實在是美極了。
5 |* a6 w$ v3 D+ E4 Y3 T6 G4 N& e& D; ~. Y
令我更佩服的是,在第二軌的「Excerpts」一曲中,開場的那聲弦樂齊鳴驚天動地,強大的氣勢與動態效果,完全不像平價的環擴實力所能及,此時驅動Pioneer這套龐然大物也毫不吃力。緊接而來的旋律也能感受到音樂的音場著實大了一圈,所有的樂器彷彿被拉開了距離,聽起來層次分明。同時音樂頻寬也開闊,低音提琴的下潛更深沉,管樂的也能聽到更細膩的金屬光澤,音質瞬間向上跳了好幾個等級!
) E8 E7 E/ P; C; k V( s w! M5 s% U
1 K6 F1 {/ N9 `+ f2 T( K$ H; U& l4 @7 G
場面更壯闊、形體更飽滿6 D* d$ ~! I0 Z% A* y7 a
測試過程中我也嘗試將社內的Sony A80J 4K OLED電視也接上RM20,沒想到畫面也有顯著的提升,首先會發現畫面的亮度明顯提升,影像物件邊緣的毛邊都消失了,將影像形體感突顯出來,使畫面更銳利、更有層次。在4K測試畫面中,像是樹葉的輪廓、脈絡都更為立體逼真。動物的皮膚紋理此時變得更直接無隱,毛髮根根見肉、非常逼真,就像是揭開一層薄霧一般,讓畫面更真實有生命力,讓Sony電視的畫質實力完全解開封印。
* M: P; g( v" ~& ]7 N1 o# _: h/ L8 x5 Q/ [: S
最後我充滿期待的播放「捍衛戰士2」,果然RM20對於電影音效的提升也令人滿意,能將Denon AVR-S760H環擴的力量毫無保留的釋放出來!音效紮實有力度,沒有任何軟腳或單薄的感覺。片中最後的空戰片段中,首先戰機從航空母艦上起飛,能感受到更龐大紮實的形體感從身邊劃過,伴隨著低沈的引擎聲浪,氣勢非常驚人!緊接著天空的場面感也更加遼闊,不再擁擠放不開的感覺。
! S7 |2 [9 U8 F. @
8 {1 h* H0 u# M+ [ _) Z9 K4 ] v% D在戰鬥機躲避飛彈襲擊的混亂場面中,音效形體也變得更飽滿且清晰,移動軌跡清晰流暢,音效遠近的強弱對比也更強烈。這麼一來,也更能突顯出劇情中音效的相對位置,從迎面而來的巨大戰機,到遠方細微的環境聲響都更為深刻鮮明,聽起來更有身歷其境層次感。而當遇到轟炸場面時,能再次感受到RM20的威能。爆棚音效中彷彿能感受到還擴源源不絕的力量不斷襲來,從龐大的震撼效果回到寂靜之間,聲能的收放也很犀利,完全沒有延遲或模糊的感覺。讓你在速度緊湊的空戰劇情中也能掌握更多音效細節,展現出爽快又細膩劇院震撼力。實在很難想像平價的環擴也能有這般實力發揮,簡直像是換了一套系統一般讓人驚呼連連!
7 T4 d# X+ w! |2 @$ P3 F3 _+ |
) G, t# N1 s0 x! W6 ~
3 G& ^8 u2 C' g. s& X4 J/ C3 z$ @# s4 Y! b. }
一勞永逸的電源產品( U4 G- I; E3 ~$ P5 N! b# [
在體驗過RM20的音質提升後,讓我深刻感受到一款好的電源產品,絕非枝微末節的配件,必須將它視為音響系統不可或缺的一部分。電源供應器的選擇很多,而Torus Power則是我看過原理最單純,也是副作用最少的一款,它不會對聲音產生任何染色,而是在原本的風格上全面提升音響效果。如果您想找一款電源供應器,從此釋放音響器材的最大潛能,那這款RM20絕對是一勞永逸的選擇。
3 f, }+ \1 Y3 O$ x3 Q
" x& i9 o& m/ T! p6 o0 |原廠公布規格:
# V. i, {" q1 \" D8 J; v2 p* l
●產品類型:隔離變壓器 ●輸出插座數量:10組 ●輸入電壓:120伏特 ●最大輸入電流:20安培 ●輸出功率:2,400VA ●重量:40公斤 ●外觀尺寸(WHD):483×159×419mm ●參考售價:180,000元
. e# u8 o+ e7 P
8 f# Q4 b) ^, N/ ?: A% c1 ~進口總代理:愷銳02-2726-1286
