新視聽雜誌曾經在255期做過專題,發現PS Audio的電源再生處理器Power Plant產品真的不簡單,雖然我們實驗的只是最小號的P5,但發現它的功效超乎想像,透過P5,我們可以檢視台灣市電的狀況,能發現哪些插座的電壓不穩、有諧波失真,然後透過P5,能將市電重整成電壓充足、穩定、乾淨的「交流電」,再供應給音響器材,結果聲音明顯變好了,細膩度、質感、透明度、力量都有大幅度的提升。為此我們甚至借了當時最先進的Sony 4K平面電視進行實測,發現對影像一樣有改善效果。同時我們也發現,Power Plant所帶來的改變遠勝於一般的電源升級線、濾波排插,或其它的電源處理器,因為這類器材都是對電源的某些缺陷進行修正或濾除,不像Power Plant是直接從源頭重塑交流電,直接給音響器材最乾淨的電力來源,直接治本,而非只是治標,如果你是追求影音效果的發燒友,一定要認識這項特殊的產品。
. `6 |) e; b9 B/ U. v `! m
9 g% ~# u, u9 d6 W* R
PS Audio Power Plant過去有二個等級,除了P5之外,另一個是更高階的P10,而自P10推出後,有頗長一段時間沒有推出類似產品。近期,PS Audio終於又推出了更高階的新旗艦P20,並在代理商藝聲音響的辦公室舉辦了發表會,由PS Audio的國際銷售經理Travis Townes親自主持。
. V$ h H& P& @4 X$ K x7 ~# L
0 c0 b; R1 p. J8 h
0 M1 ^& \* H: z* }; L4 O! R: P P一到現場看到P20,就發現它是怪物級的製品(以電源處理器來說),和P10完全是不同等級,體積相當大,約是P10的兩倍,重量達到33公斤。9 j( ~9 _4 h8 ^$ I. x- c; ]* w) ~" [# a
" m! T9 U1 `! V, w8 o/ B3 h
" T K, X4 l- h, u) k0 c
也因為重量大幅增加,前面板加裝了粗壯把手,後背板也有把手。
$ g9 F' O$ B* A/ u L* A9 K1 B3 s# L$ |& E) j. ?
$ k" p% u- q6 p* n* c而Power Plant系列為人所樂道的狀態顯示幕設計,P20也做了加強,不僅尺寸變得更大,而且是全新設計,能以更多型態進行顯示,例如新創了「Improvement meter」,簡單說,就是能顯示改善的「幅度」,其計算方式是以輸入電力的THD總諧波失真,與輸出電力(改善後)的THD總諧波失真計算而來,而表現方式就是簡易的指針錶頭型態,看起來一目瞭然、非常直覺(畫面中最上方者)。7 l0 R z6 @7 ^8 p
/ ^8 D4 M" V: l3 O
9 {. v2 W; v" c4 K* Z7 {再看P20背面,陣仗驚人,首先在插座部份就分成了五區(Zone A ~ Zone E),上面共有16個插座,代表可以供電給16部器材,為16部器材帶來改善。5 \: e, r2 Q" I5 K) [2 L6 }
, s0 f3 Q$ @& h0 e5 m
而分區的目的,是這五區為獨立廻路,所以你可以與影像、音響器材插在不同區域上,能最大程度的避免雜訊互相干擾。而當中Zone D和Zone E兩區的四個插座,還標榜是大電流(High Current)專用。再看到左下角的電源插座也很特別,它有一個「滑門」,可以支援15安培和20安培的電源線,直接滑開滑門,就能完成切換和進行連接了。
* F: K; g( P' E5 r K. y* \/ Y* [! `9 X4 x0 I1 t8 Y% |3 ~& u
: r" u! q2 S5 k8 S7 ]7 ]6 p打開P20的上蓋,內裡的設計也很驚人,可以看到一個超級大的環形變壓器。
* `9 m8 D; E' Y' b
0 V4 Z* z3 H* @: j$ {
( o. F! I. S {( g大量的大尺寸電容。# e ]. Q) Y1 s9 |
9 _& C7 {6 _5 g, [; Y8 Z/ ^& q
, O+ W; Z- n" B# E- O2 d
0 C+ u& }+ _. `# t @更令人吃驚的是,裡面的電路板不是一般常見的電路板,而是直接使用表面鍍金的銅條來作為電流通道,厚度達1/4吋,可想而知能允許大電流通過,而且阻抗極低。 o' C+ v, M7 Q& A* v1 J
# z4 k, L0 Y3 M9 T) X5 X% `* p6 T
$ X) ^( O) Y$ }5 t! Z
看到這樣的陣仗,P20的規格自然是驚人的,國際銷售經理Travis Townes介紹起來果然如此。+ ^$ J9 l& F9 R
; ^* ^) I: u9 z0 oP20的連續負載容量可以達到2000VA,瞬間最大功率可以達到3600瓦,瞬間最大輸出電流可以達到70安培,非常猛。再來,輸入電壓部份,P20擴大到 95~145VAC。還有,過去P10穩壓功能可以調整的最小單位是1伏特,而P20的最小單位可以達到1/10伏特,這些都讓P20有更大的調整餘裕。
6 ~ G6 [ w% E7 G4 z
( p* H6 j- T" A/ W4 b
$ n# N# {+ s3 M7 i/ \* _! c! a' R/ w# ]* I+ L0 `( h
而Travis Townes特別強調,在他們研發P5、P10的過程中發現一點很重要,就是輸出阻抗,輸出阻抗越低對於音質提升越大。P20雖然尺寸、功率是P10的兩倍左右,但它的輸出阻抗只有P10的二分之一而已,要達到這樣的設計並不容易,必須硬體、軟體兩方面都有新的設計,而這也是P20最精彩的地方。
6 f: |9 t: O2 a E
$ I% G3 c# N- h* T/ W C. q6 T
在軟體面,PS Audio於先前開發DirectStream DAC的時候有一個很大的成功,就是捨棄制式晶片,採用FPGA可程式化晶片,由工程師自己來撰寫軟體,不僅能將功能做得更好,而且軟體的支援性與搭配能力都有更大餘裕,而這次PS Audio就首度將這樣的作法引進電源再生產品P20上,所以P20的型號前面加註了DirectStream字樣,內部採用了FPGA晶片,讓它在性能上能更符合工程師要求,達成PS Audio期望的水準,
6 P0 F" n$ `0 [6 U0 K5 d' D# b7 v! R ]: @9 R5 J2 L
$ o$ a1 ` L: o p7 K$ n
而且未來如果開發出更好的軟體,還能透過韌體升級方式(透過SD卡插槽),讓產品性能不斷提升。也就是說,P20並非只是「比較大台、規格比較高」的P10而已,而是從內部的運作方式,聲音質感的表現上都有全面性的提升。. y p1 d9 L$ P4 O
* w4 A' `! z' t8 C, f. E
3 _$ i- X+ e: T1 c* p) u" T
真是如此嗎?發表會結束後,代理商也讓我們到視聽室內進行實際體驗,播發的軟體是PS Audio自己製作的SACD示範片,現場採用的喇叭是ATOHM,後級是ONIX,前端器材則都是PS Audio的製品。體驗方法是同一首歌AB Test。第一次,後級是連接市電,其它器材過TRIPP-LITE電源穩壓器,聽一遍。然後將所有器材換接上P20電源再生處理器,再聽一遍。1 Y( z5 E' K: \8 A6 }4 a. W% q
- c5 N: K9 z) D4 p6 q
8 M1 v0 o" p0 _
: o) b; L& ~; M
我只能說,差異真的太驚人,這樣的差異不需要音響玩家,普通人都能輕易感受。P20並不是單純的力量更大或是聲音更厚而已,它最驚人的差異在於整個細節的精緻度、音場的透明度都提升很多,再來是聲音的強弱起伏變得更鮮活靈動,同時動態也變大了,雖然播放的歌曲是男歌手唱歌,沒有誇張驚人的動態,但是仍然能感覺聲音變得更有力量,強音與弱音之間的差距更大,整個人聲變得更活、更自然,更有感染力。回頭再聽沒接P20的音樂,那真的是「只是聲音而已」,缺乏穿透力、沒有感染力,一定也不感動人。
) Y' i/ r7 D3 u/ n5 s5 ^6 O
3 R- D/ d6 A4 o4 h那如果和P10相比呢?我們現場很貪心的請Travis Townes再接上P10來和P20做個比較,相比之下,P10明顯比連接市電時的狀況好很多,整體的細節精緻度、韻味和音場的透明度都有提升,但是和P20相比仍然有很大差距,接上P20之後感覺好像換了一套系統,我敢保證,如果是採用盲眼測試,不告訴聆聽者是在電源上作了處理,相信很多人會以為換了系統或是換了什麼關鍵器材,因為接上P20之後的質感、細膩度、空氣感、活生感是完全不同的境界。果然,P20並不是「比較大台、規格比較好」的P10而已,它是從根本的處理技術上做了革新,能帶來更精緻更細膩的表現。如果你本身的系統已經有很好的效果,而且有預算希望做進一步升級,P20絕對是一個值得嚐試的選擇,它能帶來的提升將超過很多人的想像。
+ @' _0 D# _# F* X. B9 E% ?: T; v3 `/ ^5 p. Z
9 `! F1 F9 p/ F" _0 s6 \( U6 @* i
那這樣一台P20要多少錢呢?官方定價35萬,據說實售可以有九折,這樣的價格貴嗎?一點也不,兩個原因,第一,它的美金定價9,999美元,你換算成台幣就知道了,而且代理商還必須負擔電檢、關稅、保固跟其它雜七雜八費用,以Hi-End進口音響的生態來說,實在不算貴。原因之二,一台P20有16組插座,能一次讓16台器材提升性能,幾乎可以涵蓋兩套兩聲道系統,或是一套有多部後級的大型多聲道系統,而且新視聽雜誌之前實測試過,Power Plant對於顯示器材也有幫助,性能的提升是全面性的,是以「系統」為單位的。如果跟Hi-End市場上某些高價的電源線、電源排插、調音道具相比,你說會不合算嗎? 我的說法是否誇大,你可以去藝聲現場聽看看就知道,不用花很多時間,就同一套系統、同一首歌曲,只是插拔電源線,十幾分鐘就會有答案了。
5 W+ P( i7 V: A, K% G
6 |" r5 k, H- l; T* F* t藝聲音響:http://www.soundart.com.tw/
: F% i4 h( J* s6 t2 p. cPS Audio:http://www.psaudio.com/
2 B$ G; ?( u: w4 Y
