身為Densen的用家,這款1NRG我可說是等了許久。為什麼呢?因為自己的參考擴大機Densen B-150+,本身就接著另一款DNRG。由於聲音表現的提升實在明顯,因此接上後就拔不下來,最後只好乖乖掏錢買單,一直開心使用到現在。
5 P: @( U( ~8 \0 ?3 C% y% cDensen之前還有推出另一款頂級的2NRG,這是原本專為自家旗艦訊源B-275所設計的外接式電源,但同樣提供Densen用家選購。不過由於2NRG的內部電源陣容實在豪華,對一般Densen用家來說有些高不可攀,因此多數人想歸想,真正買得起的恐怕寥寥可數。直到最新的1NRG問世,這才讓許多音響迷瞬間醒了過來。因為在試聽過後,我可以很直接告訴您:1NRG絕對又是另一款會讓所有Densen用家荷包蠢蠢欲動的好物。
* i+ m+ d7 O$ e, d$ x0 b$ X2 i1 h3 Q) i* u0 Q9 s8 y* w
1NRG的外觀採用鋁合金打造,尺寸幾乎是原本DNRG的兩倍。機殼作工細緻,外觀與最新的Densen Cast Amp一個樣,在前面板留有紅色LED做開機狀態顯示。
3 K; \+ ~! y- X* J6 U1 f( z* U
% F. [! n2 R* d好,先來談一下DNRG的歷史吧。DNRG這個字是Densen的自創字,怎麼發音呢?根據Densen創辦人Thomas Sillesen的解釋,是當您將DNRG念快一點,就成了Energy,也就是「能源」、「能量」的意思。因此您要直接稱DNRG為Energy也可以,但在台灣,許多人都以DNRG的英文字母直接稱之,講久也就習慣了。
, p8 I' n& P2 R+ B* |% b那DNRG是什麼東西呢?其實這是一款Densen專為自家產品所設計的外接式電源,在內部配置了多達120,000uF的訂製濾波電容;在與器材接上後,可大幅度的提升產品的聲音表現能力。而DNRG的可用範圍也相當廣,從Densen自家的訊源一路到擴大機,都是它可對應的範圍。當然,由於DNRG在接上後的提升效果立竿見影,這也讓它理所當然的成為Densen用家的Must Buy。其熱賣程度與話題性,絲毫不輸Densen旗下任何一款經典機種,而這次要進行音響實戰經驗的,就是DNRG的進階款,原廠稱為1NRG。
2 M/ e+ u- V" A2 ?1 [
% z) n9 H/ ?1 I7 \+ u2 K' _1 e5 C
1NRG的箱體尺寸不僅比起DNRG還大,從側邊來看,1NRG的金屬側邊也多了如同金屬散熱片一般的造型。當然,在使用中,1NRG是不會產生熱度的,但有了這造型,可以讓1NRG看起來更美觀。
i! ~. h2 Z5 w0 h4 o( C2 V ?3 @, ?' m
從外觀來看,1NRG無疑就是DNRG的進階款無誤,機殼同樣採用具有高度Densen辨識度的銀色鋁合金機殼;搭配四端依舊銳利的尖銳四角,與完全沒有實體按鈕的簡約外型,展現出的是濃厚的北歐極簡設計。1NRG的機殼尺寸將近是DNRG的兩倍大,因此更內部更充沛豪華的電源配置是可以預期的。講到1NRG的機殼設計,我也有話要說。我不得不承認Densen實在是一間很聰明的音響公司,對於成本預算的控管,幾乎到了「物盡其用」的程度。
) E( N* g$ Z/ ?% ]( T& o/ x0 {怎麼說呢?您看看1NRG這漂亮的機殼設計,是不是覺得很眼熟?沒錯,這與本刊在350期由陶忠豪主編所評論的Densen最新Cast Amp數位流擴大機使用的正是同一款機殼。既然要開模製作新尺寸的機殼模組,能夠兩個產品同時使用,降低成本,這不是兩全其美的作法嗎?其實不僅是1NRG與Cast Amp共用同一個尺寸的鋁合金機殼,Densen旗下從擴大機開始直到CD唱盤,他們也都習慣將線路配置塞進同一個厚度、寬度,以及長度的金屬機殼內,久了也成了Densen產品的特色之一。或許您會好奇,Densen省下這些成本要做什麼?當然是回饋在內部的零件用料與電源配置上,如果您對Densen的產品有所認識,就是知道以上兩者,正是他們家向來最擅長的設計本事之一。
$ @$ e& q2 h- a: X. L+ Q2 R. K
' D% J- |: ?( v, j' p
1NRG在內部一共配置了200,000uF的電源濾波,搭配特別訂製的低振動環形變壓器。在接上Densen綜擴後,可以獨立供電給前級的電源所需,對於聲音表現有相當程度的提升。) b/ \& E/ {( T5 a( {% e
$ t$ H/ `7 S" @
撇開其他產品暫時不談,我們來講這回要進行實戰經驗的1NRG好了,它的內部電源配置足以用「奢華」來形容。對比於之前相對入門的DNRG,內部配置了120,000uF的濾波電容。這次進階版的1NRG,改以每顆備有25V/100,000uF,全數達200,000uF的濾波電容群上陣。同時,為了達到更充沛與即時的供電,在濾波電容一旁,立馬還有一個升級款的大型環形變壓器坐鎮於旁。此變壓器採用客製化生產,帶有低共振的優勢,同時使用兩個獨立繞組,製作品質精良。而在1NRG的線路配置上,原廠也用上Vishay金屬膜電阻,與高精密度的整流二極體等高檔元件,達到最乾淨的聲音品質。
& p$ I k" ]1 s" n5 \
# n/ v2 V' [. o
從這個角度,您可以看到1NRG採用了二十顆,每顆達25V/10,000uF的濾波電容達到最即時的供電速度,電源濾波也是Densen特別下單的訂製品,聲音品質更優秀。
& Y+ Y: |* q! f6 T* x
如果1NRG的工作原理沒變,是與DNRG一樣的話,那麼Densen綜擴擴大機的部分在接上這款外接式電源之後,1NRG內部的電源將會獨立供給綜擴前級部分的電源所需。以本次代理商同時送進的Densen B-130XS為例,它本身內部就已經搭載了500VA的環形變壓器,與高達90,000uF的濾波電容。
# k5 d' ^7 i1 |" S1 d. e) X
此時若在加上1NRG另外補給的200,000Uf;等於這部不過十萬出頭、每聲道達80瓦的綜合擴大機,便有一共備有兩顆獨立的環形變壓器給予供電,同時還搭配了總數高達290,000uF的濾波電容群。如此的大陣仗,要在同價位帶尋找到另一款同樣帶有這般豪華電源配置的綜合擴大機,恕我孤陋寡聞,一時間我還真想不到有哪款他牌綜擴可以與它匹敵?
7 Y) g+ U4 k$ B- L- `6 v6 j! K; m
% g9 m8 e9 C p
1NRG的背板有一組EPS端子,配合原廠附贈的連接線,就能與同時有對應此功能的Densen產品(包括綜擴、前級,以及訊源)做連結。由於1NRG的背板空間充裕,因此用家可更換上更好的發燒電源線,提升音質。- ~% g7 l3 r" }' r1 _" j/ H- @8 Z
+ P2 c2 a4 N/ x/ C7 s4 Z
1NRG怎麼使用呢?很簡單,您在購買1NRG時(DNRG也是一樣),原廠就會內附一條專屬的電源連接線,只要您的Densen產品(例如綜擴、前級或者訊源)可支援,背板備有就會有一組EPS(External Power Supply)圓形插孔,此時只要將連接線一端接在1NRG身上,另一端接在Densen產品上身即可。
; m$ y2 M* O' D2 C% y
再來,無論是1NRG、DNRG還是2NRG,這些外接式電源都是獨立吃電的,也就是除了連接線之外,電源本身也需要電源線。值得慶幸的是,有別於一般Densen器材因為端子配置太靠近的關係,傳統的發燒型電源線會因為尺寸過大而無法使用,1NRG在末端的電源線接孔,可以順用一般的發燒電源線材,而且測試中,在使用不同聲音個性的電源線,1NRG也能在音質上呈現不同的質感,有興趣做調音的音響迷,可以在這裡大幅發揮。+ a8 z& x+ A0 Q0 X. m% i
! A0 E K( B' i3 C2 r* L
當Densen綜擴在接上1NRG之後,此款外接式電源會獨立供電給綜擴內部的前級,換言之,就是達到近似前後級分離的電源品質,再生出更純淨寬鬆的音質表現。* N2 c% W6 W5 k4 {$ J( x# P7 ]# n
7 q' A1 I% D& i7 |" G- F4 `8 T
最後,1NRG的開機方式是有特定順序的,依照原廠提供的開機順序,是在所有線材都連接好的情況下,先開啟擴大機(或者訊源),之後才開啟外接式電源的開關。而關機,則事先關閉外接式電源,之後才關閉另一端被連接的器材電源。但在使用中,我有一點小小的抱怨。就是1NRG跟DNRG一樣,產品表面沒有任何一個實體按鍵,僅在前面板留一個小型的紅色LED做燈號顯示。而電源的開關機,則全交由背板的一個電源開關做啟動與關閉。但比較特別的是,只要1NRG在接上通電的電源線之後,無論背板的電源開關是否為開機狀態,前面板的紅色燈號就會自動亮起。也就是說,如果您光是從前面板的亮燈指示,是無法得知1NRG是否為開機狀態,這點在使用上會造成些許不便。當然還有另一個是使用上的爽度問題。我的建議是,如果能將1NRG設計為,接上電源線後是待機狀態,前方顯示紅色燈號,在末端電源開啟後顯示開機狀態,燈號則顯示為其他顏色,這樣在視覺上能第一時間提供明確的辨識度,我相信在使用上也會更有感。
6 ^, i/ ]( p5 m; {$ I
! p9 {; c4 J0 e
9 ^8 h& Y/ O% b* x. f2 T
本次試聽,代理商特別送進Densen B-130XS綜擴做搭配,驅動喇叭則為PMC Twenty5.21。在接上1NRG之後,無論是音樂動態的表現,還是音樂全頻段的寬鬆程度,皆有令人印象深刻的表現能力。6 d4 G- l0 q+ J! h, n- ~
/ d2 X0 r1 l6 Q
這次評測原本選定在家中評測,但近期靠近年底荷包吃緊,將1NRG擺在家裡怕日久生情,這次決定鐵了心將評測地點改在公司進行。而代理商這次也特別送進Densen B-130XS綜擴做搭配,當時心想這樣也好,因為B-130XS之前就是社內的長期參考擴大機之一,前後搭配過不少進駐社內接受評測的喇叭,對於它的驅動能力與音質表現我相當熟悉。
- v* ?( |; R6 [* o而過去,我也曾經將家裡的DNRG帶來與B-130XS一同搭配,對於音質的進化程度我也有一定的瞭解,因此這回要評測更高階的1NRG,我可是萬分期待在音質上能否如同DNRG一般有明顯的提升。# S8 i" W: ^* d
# q! C0 x n- O0 D; |, _在喇叭搭配上,參考到B-130XS每聲道80瓦的驅動力,最終選定了PMC Twenty5.21書架型喇叭,除了個人認為PMC與Densen本來就是一套容易出好聲的組合,PMC中性又具鑑聽特質的風格,也很善於表現Densen純淨細膩的音質音色。
0 U; V4 `" [5 F1 a果然,在試聽中,此套組合是近期最不令筆者煩惱的組合,只要將喇叭做適度的Toe In,並將喇叭之間拉出一定距離,就能在眼前呈現出自然開闊的音場,人聲與樂器的定位是如同鏡頭在精準對焦後所呈現的透徹感,這向來Densen善於表達的精準度,而在音色上,Densen也是需要一定時間熱機的機種,大約在實際熱機滿一小時之後,音質聽起來會更顯寬鬆、有厚度,音色也從微冷,滿滿往溫潤帶暖的質感靠近,Densen器材在經過暖機後,低頻的控制力與彈性也會有更絕佳的暫態表現能力,如果聆聽流行音樂您已經會不自覺因為那俐落又飽滿的低頻彈性而感到興奮,那就是Densen已經進入最佳狀態了。1 p& h2 Q! B+ e) }8 m1 _7 V
4 x+ u# X3 {! L$ B% d1 v
我相信1NRG如同Densen過去產品一樣,是需要一定時間暖機的,尤其在接上1NRG之後,聲音提升的幅度隨著暖機的時間拉長,它漸漸有種舒展筋骨過後的舒暢感,音樂動態不僅更強悍,高低兩端的延伸也更為顯著,聲音的密度有些微提升,但更多的音樂背景的寧靜程度與整體聲音控制力的提升,那才真的是將Densen擴大機展現絕妙驅動力與聲音力度的關鍵。
* r$ O3 R2 }) z' y
0 C- s& b+ Z1 _$ g/ w3 D) }
如果您是一位相當喜愛古典音樂的音響迷,這張由Divox發行的「四季:小提琴協奏曲」應該不會感到陌生,當初由劉總編選為總編私房CD推薦,其錄音的音質音色之美不在話下。此軟體比較特別的是,樂團使用的全是古樂器,獨特的弦樂音色比起現代弦樂更多了一種內斂溫潤的質感,據說更為貼近當時作曲家在創作此曲的聲音原貌。
, m) }7 Z* `: d8 u9 \, v; Y1 q1 x$ w3 `' t
例如在播放Divox那張「四季小提琴協奏曲」,光是B-130XS本身就已經展現出十分平衡的音場效果,將弦樂演唱時的華麗音色詮釋得恰如其分,活潑悠揚的琴音流動,顯露出Densen最引以自豪的豐富音樂性。而在開啟1NRG之後,第一個感受到的是音場密度更好了,樂器編制的前後距離更具層次感,音像凝聚的程度也是十分鮮明,讓音場聽起來顯得立體。而且整體聽起來的細節表現更豐富,這邊說的「細節」不僅是細微的擦弦聲響,還有在開啟1NRG之後,您可以很明顯感受到弦樂上端的泛音結構更滿、更豐富了,尤其是中高頻的弦樂質感,琴音周圍伴隨著迷人的泛音,讓音質不會生澀,聽起來又甜又帶水分,而這也連帶強化了音場的高度,使得往上延伸的泛音有更充裕的空間感,讓整體的聆聽體驗更完整。
E% L/ R# M( G R
6 v8 v: Y4 B( j! T/ p" Z+ z
「樂來越愛你」這部電影算是2016年的最大黑馬,電影不僅男女主角是我喜歡的雷恩葛斯林與艾瑪史東,電影導演更是我欣賞的達米恩查澤雷(之前還拍過「進擊的鼓手」),然而在看過此電影之後,裡面豐富飽滿的電影配樂,才是一次次煽動觀看者的情緒的關鍵。此片的電影配樂相當經典,融合了古典、爵士等元素,錄音水準也屬水準之上,無論是電影本身還是配樂本身,都是2016年最值得推薦的經典之作。+ s# l; R% g/ Y# I
. }- W3 D! p% P; y0 H% e$ K再來,換上「樂來越愛你」電影原聲帶,由爵士樂曲演奏出的生猛活力,立馬展現在加入1NRG之後的低頻控制力度能有多精彩。即便搭配箱體容積有限的書架型喇叭,低頻下段充沛的量感與低頻彈性,在七坪空間中,依舊能如同加了大馬力引擎一般,低頻絲毫不會令人感到有一絲單薄與貧弱,在快節奏中會令人想跟著節拍打著拍子,煽動性一流。而配樂裡的弦樂編曲也是風情萬種,細膩的光影色調,搭配柔和溫潤的透明感,完美襯托出電影裡男女主角在星空下浪漫起舞的剪影。
9 b8 J+ z/ e7 e: T3 a在播放開場曲「Another Day Of Sun」,不同歌者的嗓音音色,Densen都有絕對精準的音色辨識度可以呈現出歌者在和聲上的情感變化,而在面對這種大編制舞群不斷流動的編曲,再加入了1NRG之後,我發現在低頻段的層次變化與控制力更加細微,尤其是隨著歌曲越到尾聲,那逐漸激昂的音樂張力,讓編曲中加入了大量的和聲、弦樂、鼓聲,以及銅管,此時只要擴大機的控制力不夠好,音場的呈現容易一團亂。但在加入1NRG之後的B-130XS如同吃了大馬力的後級一般,穩穩的呈現豐富音場中的細微層次與變化。簡單來說,我認為在有了1NRG之後,我發現B-130XS這種煽動情緒的感染力比過去更為強烈。以前總覺得Densen器材聽起來精準到位,但韻味尚缺,這次加入1NRG,音樂聽起來確實更為寬鬆迷人,光憑此點,我相信就夠足以挑起您的購買神經。
5 |; J! ]# K% I& x
- E5 y, |5 S% }; ]! n! `
這張算是個人相當喜愛的一張小提琴演奏,演奏家是ECM的女小提琴手Michelle Makarski,專輯取名也很有意思,英文叫做「To Be Sund On The Water」(在水面上唱歌),一開始不太懂,但聽過專輯之後,就能瞭解小提琴家運用小提琴的音色呈現出純淨透徹的聲音質感,就如同淨水一般無瑕透明,Michelle Makarski細膩的運弓技巧,更讓小提琴唱出截然不同的陰柔質感,曲目非市場上常見的熱門曲,但絕對值得一聽。
0 h: g, j* b& n4 ]
換上EMC的「在水面上唱歌」,當1NRG能夠大量供應前級的電源所需,讓擴大機的前後級有更充沛的獨立供電,在聽這種配器單一的小提琴獨奏,更能顯示出在聲音上的變化。嚴格來講,1NRG並沒有大幅度的提升音質(或者改變聲音的調性),至少就音質音色上,我依然可以聽出這是由B-130XS所推出的綿密音質。但小提琴無論是在運弓上的細膩轉折,還是拉長音的寬鬆程度與溫暖程度上,在加上了1NRG,也確實有了明顯的提升效果。
; R$ F6 ^( K1 m2 i, O7 o* i% G
尤其許多弓弦輕觸之間,在加上1NRG之後,可以很明顯感受到琴音聽起來不僅緊實,更有一種演奏過程中短暫觸碰後所產生的聲音彈性。這種聲音彈性有點很難形容,您可以將它說成成好的聲音控制力,也可以說它讓聲音的活生感更加優秀。而此張專輯豐富的琴腔共鳴,也顯示出在有了1NRG之後,整體的弦樂溫潤程度是有所提升的。即便已經是搭配如同PMC這般不加料的中性喇叭,耳裡聽見的音色同樣偏暖,這是相當討喜的音色呈現,聽起來比較親和,相較於之前也減少了生冷的距離感。
7 Z$ z4 X: W+ q) z9 U) ^草東沒有派對一直以來都是個人十分欣賞的樂團,在他們尚未入圍多項金曲獎重要項目時,推出的第一張專輯「醜奴兒」就已經在音樂圈內讓許多識貨的音樂人大開「耳」界。以直白的口吻,搭配猛力的電吉他刷奏,在捨去了鋼琴演奏的溫柔,讓草東沒有派對的音樂多了一種更為激進狂爆的熱度。專輯裡的貝斯與大鼓打擊也十分具水準,讓音樂聽起來過癮之餘,更顯層次,只要是音響系統的各方面解析力夠好,控制力夠優秀,都能聽出這張專輯在各方面的音樂成就。
8 d7 j7 w8 q% P2 ?
" x, A0 \$ k r: I; R8 h2 |
最後,我選了一張搖滾音樂,它是草東沒有派對的首張專輯「醜奴兒」,這張專輯算是來個「音響二十要」上的總測驗,裡面激昂狂暴的電吉他演奏,只要擴大機的中高頻能量太強,就無法完善呈現出令人「聽起來爽、卻絲毫不噪耳」的平衡表現。在一開始尚未加入1NRG時,我也有聽過此張專輯。
& W; i/ k7 H1 _$ o' A: z- }老實說,就以B-130XS單打獨鬥來說,我認為它已經很可以將這種講究速度感的高節奏搖滾音樂,詮釋得相當得體。畢竟這種速度明快的搖滾曲風,向來都是Densen擴大機所擅長的音樂範疇,因此我很好奇再加入1NRG之後,在音樂整體的聲音表現上將會有何改變?沒想到才一開聲,在專輯開場的「Intro」,我就聽見配置在音場兩側的人聲,在加入1NRG之後,人聲的形體與密度比起先前更具份量,那種份量感可以讓您感受到一種藉由高密度而呈現的血肉感,但音像聽起來是緊密紮實的,不是浮腫空洞的,這讓聲音的感染力特別真實。
5 M/ _- }: L0 \5 n7 k7 u再來,順著旋律進入第二軌的「醜」,在喇叭之間與往後拓展開的3D音場聽起來四平八穩,聽到這我不禁試著將音量再開得大聲一點,沒想到音樂中以鼓聲搭配貝斯撥奏,那聲聲督促音樂猛力向前的力度感依舊令人感到興奮不已。聽見的低頻彈性不僅更好,瞬間碰地再彈起來的暫態反應,以十萬出頭的擴大機來說,絕對有越級挑戰的實力,老實說,這已經超出過去我對B-130XS的期待,比印象中的B-130XS好上不少。
, @5 W P! e$ f& n
當知名曲目「大風吹」一出,低頻敲擊的音粒聽起來很是過癮,紮實有力,力大飽滿,副歌登場,主唱以輕聲的口吻配合周圍的人聲演唱,我可以感受到人聲中,情感充沛又兼具溫柔的細膩口吻,音質的呈現更為寬鬆。當歌曲尾聲,音場內加入了大量的電吉他爆音,耳裡聽見的音質卻絲毫沒有令人眉頭深鎖的侵略性,也沒有產生令音樂崩潰的失真,聽感僅有爽快無比可以形容。
* G8 U7 k' R/ C0 w1 j" @基本上,經過這次試聽,雖然我一一舉例了在加入1NRG之後,它對於音樂整體表現上產生的變化,但我必須強調,1NRG之所以聽起來迷人,其實並不是那些說起來浮面的音響形容詞,讓它變的好聽。我後來回想起來,我發現其實,很難明確說出1NRG大幅提昇了音樂的何種表現能力,它有一種強化整體音樂感染力的魔力,讓音樂在接上這款外接式電源之後,散發著更為迷人且聽起來寬鬆的音質。
! ?7 l2 ^% z: S我不會說在尚未接上1NRG之前,B-130XS聽起來索然無味,但可以肯定的是,在接上1NRG之後,我相信您更沒有理由想將它取下,您深怕此舉會破壞了原本美好的聲音平衡性,因為它確實將您的Densen器材帶入了一個全新的境界。我猜這款產品會十個試聽九個中,沒中的那個,購入1NRG我相信也是遲早的事。
' F- }9 G* N4 _6 ^+ o0 @. t5 H/ d* L! Z$ L) {
Densen 1NRG規格:& [- @9 w W7 H! W2 N
Densen 1NRG外接式電源。內建訂製低共振環形變壓器,採用兩個獨立繞組。使用200,000uF濾波電容。採用Vishay金屬膜電阻與高精密度的整流二極體等元件。外觀尺寸(WHD):220×72×310mm。
參考售價:1NRG:68,000元,B-130XS:130,000元。
6 x u9 f& T: V
進口代理:愛爾法 02-2695-3530
