藝聲 PS Audio Power Plant 10,地表最強音響發電機5 a$ n& B! i* Z8 y0 o7 v0 f7 k8 y% Q
c0 L# S; b5 S, |* M8 g
麵包與交流電源有什麼關係?PS Audio的老闆Paul McGowan在YouTube上就有一部影片討論這件事情,他說任何事情都有傳統的、基本的部分,也有Hi End的部分。一塊能夠裹腹的麵包沒什麼不好,但一塊精心打造的手工麵包則會完全改變你對「吃」這件事的體驗,這就是因為手工麵包加入了Hi End的部分。一般音響就是能發出聲音,「聽」得到就好,Hi End音響則是要徹底改變人們「聽」的體驗。怎麼會提到麵包與交流電源呢?原來是為了推廣自家的PerfectWave Power Plant,Paul McGowan說一般的電源濾波器就像是一般的工廠麵包,能滿足口腹之慾,但對提升你的感官體驗完全沒有幫助,PerfectWave Power Plant則是Hi End等級的產品,不僅能發出好的聲音,還能提升你的品味與眼界,改變你對世界的看法。
& a" y: o& m/ z2 n2 ]$ ~: K. J
4 z4 ]' `% I x& X! z9 W9 U目前PS Audio旗下共有P10、P5,以及最小的P3三款Power Plant產品,嚴格來說,這已經是他們家第三代的產品,從1997年推出第一代(P300)以來就一直是市場上獨占鼇頭的「電源再生器」產品。Paul McGowan把製作擴大機的技術拿來用在電源再生,結果開拓出全新的藍海,到後來連自家最有名的後級擴大機也不生產了。(隱含的意義就是「用了Power Plant,任何擴大機都可以發出好聲」)稍有資歷的音響迷應該都知道Power Plant的原理就是將市電(交流)轉為直流(DC),再將直流轉換成交流輸出,「創造」最純淨的電源。發現了嗎?交流轉直流,直流再轉交流,不正是後級擴大機在做的事嗎?交流電轉直流電驅動電路,電路放大音樂訊號,再變成交流電,確實沒錯,P10的內部就跟一般的後級擴大機一樣,有變壓器、濾波電容、功率晶體等元件。
# J& k' F3 a( V% ~
( W1 t7 N0 ?! q( K" a! D5 S
+ G" z% G: Z) p( [+ RPaul McGowan論「麵包與交流電源」。嚴格來說,此一技術並非Paul McGowan所發明,也非PS Audio所獨有,更早之前Mark Levinson就曾經在旗艦後級中運用類似的技術處理電源,但專利權(當然還有其他許多獨家的作法)是由PS Audio的總工程師Robert Stadtherr所註冊,所以成為PS Audio的獨門絕活。
) n. T5 Z$ \9 q; k1 t1 ~, X" c/ l( [3 f# k
$ _3 F6 V N0 W7 @1 {, ^6 f5 P7 Q) X1 J1 T: Q
一般的電源處理器都黑黑醜醜的,用家也都把它塞在不見天日的角落,眼不見為淨。但這次到藝聲音響聽的P10是極少數「進得了廚房,登得了廳堂」的電源處理器,Paul McGowan就是把它當作高級音響器材在設計,所以放在音響架上一點也不會突兀。當天搭配的是PS Audio自家的PefectWave Memory Player/
DirectStream DAC數位訊源,擴大機是MBL的7008A綜合擴大機,喇叭則是Atohm GT3.0。
$ J6 y% n4 c3 V* p5 D. \7 q ^5 L A0 y. O( _* r/ H
a5 I! i* b6 F2 x& K, L8 @/ ^3 D3 D! v* t
- t3 E! D1 m/ c7 `$ H. X會這麼設計也是有道理的,什麼道理呢?就是Hi End的道理,對於箱體的重視。其實一般比較常見的是P5,我自己也是第一次見到與聽到P10,一般發燒友會選P5大多是因為限於預算,或是用電量不大所以覺得不需要用P10。但聽過之後,我會建議真正的頂尖玩家不需要省那幾萬塊,應該直接上P10。因為Hi End追求的就是餘裕度,充沛的大水塘才能發出寬鬆且細膩的聲音。但眼尖的讀者可能會說,P5就有1,200瓦的輸出啦?P10才多300瓦,何需為了「區區」300瓦多花幾萬塊呢?錯了,我們常常告訴讀者Hi End不能光看數據,P5與P10的差異不只在輸出功率,還有那龐大的全鋁切銷箱體、裡面的超大變壓器,最重要的一點:P10沒有風扇,所以不會有風扇噪音。當然,要P5啟動風扇也不容易,但如果你常常把P5操到要啟動風扇,何不乾脆選P10?
$ u9 p4 _& R+ \ v; l! y
) C% n- M, e1 {
9 S2 @2 T7 B/ \7 f/ s% ~3 D6 Q
% V5 h) v3 s2 [" t# |P10的外觀就是一部高級的後級擴大機,說句良心話,很多價錢比它還高的後級擴大機外觀可能都要輸很多,因為PS Audio有專業的工業設計團隊操刀外觀設計,而且在美國金屬加工的重鎮-科羅拉多的Boulder生產,才能有這麼高的完成度,你看前面板那片鋁合金有多厚?散熱片也非常紮實,所以不需要風扇就有良好的散熱效果。
* T" [" H% V0 ?* B( M* W ^ r K
. J& @( b+ d3 y+ Q1 d" X
' t. \# G- Z$ X$ o6 @1 W
* T Z: D+ I' c. ~$ _, J背板上共分為五區,每一區有兩個電源插孔,總共可供應十組設備,其中每個區獨立,完全不會交互影響。另外,D區與E區(圖中最左邊兩組)是所謂的HC(High Current)供電區,原廠建議連接需要大電流的後級,但並不是因為電流輸出不同,而是因為多了保護線路,避免強勁的電流需求影響其他設備。
9 t. P* a$ ?2 }/ y h+ X/ w; ^- n/ |+ k( a+ X- l, f
. B& O0 j4 v* [4 [2 d6 u( S# G
& Z [5 K6 d9 n8 Y) b, a1 x
上方則是紅外線連動端子、網路端子,以及SD卡的插槽。SD卡插槽是用來作韌體昇級之用,別以為只是好看,事實上P5跟P10在2013年就經過大幅昇級,這點容我後面詳述。網路端子?難不成P10可以連網?一點都沒錯,連網之後你可以在電腦上作各項設定,也可遠端操作P10,實現目前最夯的「物聯網」概念。
, Q+ j! }/ V9 G
. e2 p/ k/ Q/ U- e2 F, D" P1 }/ O
k3 m; m7 X* T3 v8 Q
9 m) n: p/ O% a' Y2 d' Q+ b% L
最妙的是P10竟然還有遙控器,請問讀者諸君何時見過電源處理器有遙控功能了?PS Audio何必如此大費周章作遙控器,因為P10能調整的地方都會影響聲音,一方面方便用家坐在聆聽位置上切換,一方面也可以直接啟動或關閉P10,從此可見PS Audio真的是以Hi End的思維在設計P10。
4 W- w5 A6 _* ^- h6 D2 P: K; x
5 `: S3 R! Q" x& J. l
; z( d/ S6 J8 \
P10最引人注目的就是前面板上的液晶螢幕,不僅顯示目前各區的狀態,還可以透過觸控改變設定,十分方便。
+ \" d& f7 S2 G
6 a$ ~/ F: z) I# r5 j! ^) d3 H
' O- c& Q% }$ N' ?* b& O
P10背板上的10個插座可依照地區不同更換成各種不同的插座形式,上方留白處也可以加裝有線電視同軸線或是電話線,作為訊號延伸之用。7 R4 \1 K& T, [( w9 K' ^/ Z
6 G/ b5 E( B# h/ D+ O6 s! w, R9 ^
( A3 B/ K7 K* w( Z0 x0 vP10的內部就是一個超大環形變壓器與分立兩側超大功率模組,前方是控制電路,後方則是五組電源插座,可以看到電源插座還用金屬殼包住,以免雜訊干擾內部的電路,完全就是Hi End的作法。
/ p, ~5 \, k: k/ H
& S' C( E( o$ S- }
0 W/ s) Y$ ?3 |# f$ v
這就是P10的觸控螢幕,最上面那一小排是狀態顯示,如連網或SD插槽(目前顯示紅色則表示無連網也無SD卡),中間則是五區電源的狀態,輕觸圖示即會關閉,可以當各項設備的電源開關使用。
7 B& M& l: ]4 E3 V6 S& r$ |9 d6 E! E& p* F% n
! a/ {9 l+ m0 t% j5 R- m U關閉的插座就會顯示為紅色,如圖中的E區,原廠建議用家將數位與類比設備分別集中在同一區使用,以免雜訊相互干擾。最下面那一排則是操作功能,分別以四個圓形符號顯示。 ^' f3 o4 q0 d: x* Y
$ ]: Y) A& c; x% ~+ h" }第一個是SCOPE(圖形),按下去則會顯示電源(電壓)輸入的波形。
% ^4 s' K1 _! H2 F. q4 W- E& m9 ~5 u7 O( g5 O: K+ }
% C! X/ w3 r. O1 X% m3 P) N按下右下方的向右箭頭則會顯示經過P10處理後的電壓波形。7 ]. f+ w- s+ U! r8 I
9 h) B, q. u& a. Z* J0 e$ r6 W
' I; m) _+ A* X1 J% \1 X再按一下,則會顯示兩者的差異,也就是P10的功效。
+ |% X; L0 _. k+ Q0 m% W: o( f1 I- h, o, e( v& A% M6 J
! _" b! d$ o5 f9 g: z5 ]/ K; B第二個圓形是設定(SET UP),可以設定電壓、MW(MultiWave)多重波的強度、相位微調,還有模式調整(HIGH REGULATION高穩壓與LOW DISTORTION低失真兩檔)。其中「多重波的強度」與「相位微調」對聲音會有影響,也是P10(P5)自2010年推出以來最重要的韌體昇級,PS Audio於2013年12月20日釋出,目前新出貨的P10(P5)都已經預先安裝新版韌體。本來的MW只有開與關兩檔,新增的「多重波的強度」則增加為6檔,原來的強度為檔位4,可更強也可以更弱。- E) O8 s/ Y7 T- m5 ~& r
5 F" L- U8 V( p. i5 ^
' ]3 R$ B/ D8 r( Q# g
PS Audio是一家很實在的公司,絕對不會用一堆天花亂墜的行銷字眼欺瞞消費者,像是別家都說自家的電源處理器可以做到高穩壓又低失真,PS Audio卻告訴你高穩壓與低失真不可能同時存在,需要高穩壓必定會提高失真。那用家該如何選擇呢?當你家的電源夠穩定的時候,就選低失真,如果電壓不穩定,則選高穩壓那檔。8 Y4 ~! r% Q+ ?/ n4 ~$ V
# t6 F- s" y/ C$ L+ b% r: f
% \; i( @8 T( X! D! L+ h- q! u! [各區(5個區,10個插座)也可以分開獨立設定,啟動與關閉都可設定延遲秒數。
) C% G, y' _0 q3 s: Q& n5 W% a
5 Z! @! h* a; r% h% Z
" @) V) p( V" f `! b" L
最後則是網路的設定,插上網路線通常就可以抓到相關的網路位置。
7 e) h" s; l2 Q1 T W& u O s2 L; r5 M
2 p J5 D; w, A( b
第三個圓形則是波形的選擇,只有兩檔,一檔就是PS Audio獨家的MultiWave多重波,另一檔則是標準的Sine正弦波,一般都是設定在MULTI檔位。
" e$ X: M; _' K7 i5 v& |2 i" w% N* a4 h2 [
* Y- ~+ D' O0 X+ b8 p) f, R9 l+ k& P
按下去就會切換成SINE正弦波,聽感上比較柔和些。
0 y& C+ q) U. C& F: a& |! Z8 E: }: x# O' [+ {; Q- J
% R+ q) D9 q& _5 t& G; M
最後一檔更有趣,就是線路消磁功能,因為用過一段時間之後,電路會有磁化的問題,降低電源處理的效能,此時只要啟動這個CLEANWAVE功能,就會恢復最佳狀態,其中消磁的秒數也可以設定,設想非常周到。$ M; C- b2 {- j- X
* U7 h- L- D5 d( Z8 K
1 n, u/ d+ V# r- F
( `$ d/ Z: e; ~; t2 {
當天的測試就從全部設備都沒有使用P10,聽過一輪之後,再全部接上P10聆聽。其間的差異非常巨大,不僅背景更為安靜,不但動態拉開,連細微的動態也更為明顯,音樂中的細節也紛紛浮了出來。! G" n+ Q/ }& b' Y- w# b
8 z# X5 u/ k3 ^( e5 E9 V
P5的報導:
請點擊
