: Q/ b6 S+ v8 M
提到電源處理器(Power Conditioner),出現在您腦海中的是哪家產品?對於來自美國的Chang Lightspeed CLS309電源濾波器,您可能和筆者一樣感到有點陌生。Chang Lightspeed成立於1991年,創辦人是華裔美籍的Michael Chang,因為對市面上電源處理器不甚滿意,才自行研發生產,為何不滿意?這就要從電源處理器的類型說起。
/ \. U' h+ h/ g
% _7 i0 S* S7 x( @ f
% c5 G! f! y4 m) q
8 i. ^: k, O- C0 a; _8 k) a9 i* t9 V k* L7 I+ G
改良型電源濾波器
0 F a0 a; ?! [ G0 V1 O9 e/ _目前市面上電源處理器有穩壓器(Power Generator)、隔離變壓器、濾波器三種,穩壓器其實就是電源再生器,先將市電交流電轉成低電壓直流電,再轉成乾淨的交流電,此類型最知名者當屬PS Audio Power Plant,理論上電源再生器是最理想的電源處理器,不過造價往往也是最高的;隔離變壓器(Power Isolator)廣泛用於工業機械設備,內部結構含初級、次級線圈,前者連接市電,後者連接輸出插座,兩組線圈之間會施加多重靜電屏蔽層與接地,並使用高頻響應較差的鐵心材料來降低高頻雜訊,其構造相對簡單,但為了要適用訊源、前後級,隔離變壓器的輸出電壓至少要高於器材內部電壓兩倍,才不至於壓抑動態,因此隔離變壓器必須做得又大又笨重,造價也不便宜。第三種電源濾波器(Power Filter)最常見,做法是使用電感、電容與少量電阻濾除極高頻雜訊,並搭載金屬氧化變阻體(MOVs)吸收暫態突波,一般電源濾波器能濾掉100kHz以上極高頻雜訊,高檔濾波器可以低至10kHz。按Chang Lightspeed官網說明,不論濾波器或隔離變壓器,只要搭載線圈,終將不可避免造成訊號延遲(time-lag),影響聲音表現。那麼Chang Lightspeed如何改良電源濾波器呢?原廠對此有意保密,只提到是一種由複合磁性材料所組成的傳導元件,乍看之下如白色燈管,姑且稱作濾芯吧!在入門型號CLS309中就用上三根,一根供數位訊源,其餘兩根供擴大機,此種濾芯也有分等級,由低至高是K4、L2、L3、L4、R2;又有分濾波階數(Level),階數越多濾越多次,效果越好,以CLS309來說,負責數位訊號的採用K4(Basic Level),類比放大則是高階L4(Level 1)。CLS309即使是最入門的款式,仍擁有功率因數修正(Power Factor Correction)功能,改善交流電電壓與電流轉換的相位差,從內部來看,應是左側的黃色電容負責這項工作。另外CLS309內建的電源線頗有份量,內含三股導體(線徑14gauge),直接連到機箱內電路板,電源線分離與否、長度都可以客製。如果您有兩部電源處理器,也可串接使用,後端濾波效果將會加倍,前提是前端設備的電容量必須大於(等於)後端設備,再來是保護器材最重要的突波接收器,CLS309設有三顆,最高可承受3萬安培。最後筆者要提醒您,CLS309主要是濾除市電RFI、EMI干擾,無法處理接地不良所造成的哼聲。
6 P6 A! T$ | F4 G5 @) _0 {
' H# Y; _# d9 F8 o- F
9 G: B0 _9 \2 n$ iChang Lightspeed的產品清一色是黑色金屬殼,帶有磁性,CLS309的面板左側有兩個LED燈,綠色是電源指示燈,紅色是保險絲指示燈,未安裝時會亮起。) Z+ l. g( S. [3 Z
+ o- O5 K9 Z/ G* A& d+ C) a1 T
6 j1 O" P# w4 i# ^: q背板則有三組(共六孔)插座,一組供處理數位訊號的器材,兩組供類比訊號。7 A p+ M$ H0 \4 W6 u3 ^
( x8 C& a9 P$ J
2 u5 F+ C* \3 u
CLS309的內部架構非常簡單,有插座、保險絲、電容、突波接收器(3顆)、以及三根看似燈管的濾芯,其中一管寫著「L4-F13」專門處理前端訊源。其他兩管則對應功率較大的擴大機。/ d3 t! ?9 @9 m5 W, F* T
6 b, i6 P7 U2 E
2 q- I+ i' R# U2 E
原廠透過此圖說明理念:採用獨家「Lossy Transmission」濾波器濾掉RFI與EMI干擾。因為對設計者Michael Chang來說,用傳統隔離變壓器或電感來濾除高頻雜訊,都會產生動態壓縮、時基誤差兩種副作用。
1 [1 n4 j3 U* u% h; v8 ?
! C! P7 F9 _1 `! z$ e終於可以小聲欣賞音樂了
- G+ A8 x3 z: j
測試地點是筆者家中,喇叭是Jamo 507,擴大機為Pioneer VSX-D903S(Pure Direct模式),訊源是筆電。筆者住所是一般國宅,擴大機和電腦電源平時接在壁插上,將他們接在CLS309之後,音質明顯乾淨許多,聆聽Tony Bennett「Duet II」,鋼琴音色更漂亮之外,人聲細節更豐富,低音提琴的形體更為凝聚紮實,層次感和透明感都進步,令人驚喜的是,筆者過去總不敢在夜深時聽音樂,怕會吵到孩子、鄰居,但不開大聲點,又聽不太到細節,藉著CLS309,總算找到一個美妙平衡點。
( S! R; j+ M4 `筆者另外也將家中的電鋼琴Yamaha CLP-230接在CLS309,請太太隨手彈一段,以C4(440Hz)中心點,往上到C7(2kHz)這段高頻延伸度更足(不踩踏板),敲擊琴鍵時,暫態和力道的質感也更清脆;往下到A1(27.5Hz),則感受到更清晰的振弦感,量感倒是不變,因為細節和動態表現明顯進步,音量便能夠比以往開得更響而不覺得吵。
" C# g: t2 ^ Q' O! A; U) n# l試過家裡的音響器材,筆者進一步接在投影機上面,用PS4讀取遊戲畫面,儘管因為投影機需要暖機,做AB test的間隔時間較長,筆者仍然感覺到畫面變得更精緻。用相機拍照比較,赫然發現暗部細節更多,即使是同樣解析度,接上CLS309後的畫面有著卻更好的動態範圍,人物膚色、光影變化更自然。
$ N1 l+ Y2 e. J( f$ {. V: X
+ ^- X/ R8 n) V8 O全無副作用的特效藥
; K4 j. S0 d- r$ W4 s6 x
一部電源濾波器真的這麼神奇嗎?其實沒有特別神奇的地方,只是您可能和筆者一樣低估了電磁與射頻干擾的嚴重性。至於他家專利的濾波器是否傳統線圈或隔離變壓器更好?坦白說,筆者還真感受不到形體感減損、動態被壓縮等副作用,可見Change Lightspeed確實掌握了一些秘方。您最近是否考慮要升級自家系統?挑一部電源處理器或許是您最划算的投資,請把全無副作用的CLS309列入清單吧!
$ w" H3 d$ V) |, t! u' N
. m) `- N# g. L3 c/ D0 i" y( t2 a
, U$ x" ]' [9 \+ X' ?* Q
' e G* C- x8 ~" M% Y
Chang Lightspeed CLS309。插孔數量:數位×2、類比×4。承受功率:1,800瓦/15安培。突波承受上限:420焦耳/30,000安培。電源線導體線徑:3C/14awg(1.98mm)。功率因數修正:有(Level 1)。外觀尺寸(WHD):483×63×175mm。重量:3公斤。參考售價:23,400元。進口總代理:上瑞(02-86424269)
- K, g# c2 [9 Z# Y9 i. l( t% T
